WU-Beton Fertigteilwände: Wie wasserdicht sind sie wirklich? Infos zu Doppelhaushälfte im Grundwasser
BAU-Forum: Keller
Mir wurde eine (noch zu errichtende) Doppelhaushälfte zum Kauf angeboten.
Das Haus würde recht tief im Grundwasser stehen (Bemessungswasserstand = ca. 1 m unter Kellerdecke).
Ich mache mir nun Sorgen über die Abdichtung des Kellers. Der Keller würde offenbar aus Fertigteilelementwänden hergestellt werden. Die Baubeschreibung lautet wie folgt:
"Der Keller wird als wasserundurchlässige Betonkonstruktion ausgeführt. Grundlage für die Ausführung ist die Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton) für wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (Ausgabe November 2003). Die Ausführung erfolgt für die Beanspruchungsklasse 1 gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser und zeitweise anstauendes Sickerwasser. Entsprechende der Richtlinie wir der Grundsatz "Vermeidung von Rissen außer planmäßig abgedichtete Sollrisse" gewählt. Für alle Außenbauteile wird Beton mit hohem Wassereindringwiderstand nach DINAbk. 1045-2 (2001) verwendet. Dabei wird im Regelfall je Doppelhaus eine Wanne ausgebildet. (...) Die Bodenplatte der Wanne wird auf einer Gleitschicht aus Sand mit aufgelegter Noppenfolie oder alternativ auf Betonsauberkeitsschicht mit 2 Lagen PE-Folie in einer Stärke von ca. 25 cm betoniert. Die Wände werden aus Fertigteilelementwänden mit örtlich eingebauter Ortbetonergänzung ausgeführt. Sie haben eine Wandstärke von ca. 30 cm. Im Bereich der Fertigteilwandstöße werden entsprechend abgedichtete Sollrissfugen ausgeführt. Die Abdichtung der Fugen erfolgt mit innenliegenden Fugenblechen welche ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis haben. (...) Die Kellerlichtschächte werden in druckwasserdichter Ausführung hergestellt. "
Ein befragter Bausachverständiger hat mir von dieser Kellerbauweise dringend abgeraten, sofern nicht zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen (Bitumenschicht außen) ergriffen werden. Das hat mich sehr verunsichert. Andere Sachverständige wiederum sind der Meinung, dass gegen diese Konstruktion keine generellen Bedenken bestünden. Vielmehr sei alles eine Sache der ordnungsgemäßen Ausführung.
Wie seht ihr das?
Kann man einer solchen Kellerkonstruktion trauen angesichts des Umstandes, dass das Haus in jedem Fall mit den "Füßen im Wasser" steht?
Herzlichen Dank für eure fachkundigen Anmerkungen!
Wolfgang
🔴 Kritisch: Bei Wassereintritt oder Feuchtigkeit im Keller besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz.
🔴 Kritisch: Die korrekte Ausführung der Abdichtung von WU-Betonwänden ist entscheidend für die Dichtheit des Kellers. Fehlerhafte Ausführung kann zu erheblichen Schäden führen.
Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Abdichtung des Kellers Ihrer potenziellen Doppelhaushälfte. Bei einem hohen Grundwasserstand ist eine sorgfältige Ausführung der Kellerabdichtung entscheidend. WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist eine gängige Lösung für Kellerwände, aber die Dichtheit hängt von mehreren Faktoren ab:
- Betongüte: Die verwendete Betonsorte muss den Anforderungen der Beanspruchungsklasse entsprechen (z.B. Beanspruchungsklasse 1 oder 2 nach DINAbk. 1045).
- Ausführung der Fertigteile: Die Qualität der Fertigteile und die korrekte Montage sind entscheidend.
- Abdichtung der Fugen: Die Fugen zwischen den Fertigteilelementen sind kritische Punkte. Hier kommen Fugenbleche und spezielle Abdichtungssysteme zum Einsatz. Die Ausführung der Sollrissfugen muss fachgerecht erfolgen.
- Kellerlichtschächte: Auch die Anschlüsse der Kellerlichtschächte müssen sorgfältig abgedichtet sein.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung oder Materialmängel können zu Wassereintritt und Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Baubeschreibung und die Ausführungspläne von einem Bausachverständigen prüfen. Achten Sie besonders auf die Details zur Kellerabdichtung und die verwendeten Materialien. Eine unabhängige Bauüberwachung während der Bauphase ist empfehlenswert.
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusätze und eine dichte Struktur das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung. - Sollrissfuge
- Eine konstruktiv vorgegebene Schwächungszone im Beton, die Risse an einer definierten Stelle erzwingt. Diese Risse werden dann abgedichtet.
Verwandte Begriffe: Fuge, Rissbildung, Abdichtung. - Fugenblech
- Ein Blech, das in Fugen zwischen Betonbauteilen eingebaut wird, um diese wasserdicht zu verschließen.
Verwandte Begriffe: Fuge, Abdichtung, Kellerwand. - Bemessungswasserstand
- Der höchste zu erwartende Grundwasserstand, der bei der Planung von Bauwerken berücksichtigt wird. Er dient als Grundlage für die Dimensionierung der Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserstand, Keller. - Beanspruchungsklasse
- Eine Klassifizierung, die die Anforderungen an die Betonzusammensetzung und -verarbeitung in Abhängigkeit von der zu erwartenden Belastung (z.B. Wassereinwirkung) festlegt.
Verwandte Begriffe: Beton, DIN 1045, Wassereinwirkung. - Noppenfolie
- Eine Kunststofffolie mit Noppen, die als Schutz- und Dränageschicht an Kellerwänden eingesetzt wird. Sie verhindert direkten Kontakt mit dem Erdreich und leitet Wasser ab.
Verwandte Begriffe: Dränage, Kellerwand, Abdichtung. - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauprojekte überwacht. Er kann bei der Beurteilung der Kellerabdichtung helfen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Bauüberwachung.
- Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Durch seine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung ist er widerstandsfähiger gegen Wassereintritt als herkömmlicher Beton. Er wird häufig für Kellerwände und andere Bauteile verwendet, die mit Wasser in Kontakt kommen. - Was sind Sollrissfugen?
Sollrissfugen sind gezielt herbeigeführte Schwächungen im Beton, die dazu dienen, Risse an einer definierten Stelle entstehen zu lassen. Diese Risse werden dann abgedichtet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Dichtheit. - Welche Rolle spielen Fugenbleche?
Fugenbleche werden in den Fugen zwischen Betonbauteilen eingebaut, um diese wasserdicht zu verschließen. Sie bestehen aus Metall oder Kunststoff und werden so platziert, dass sie das Eindringen von Wasser verhindern. - Was ist eine Noppenfolie?
Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird. Sie dient dazu, das Erdreich von der Wand abzuhalten und eine Drainageebene zu schaffen, damit Wasser abfließen kann. - Was bedeutet der Begriff "Bemessungswasserstand"?
Der Bemessungswasserstand ist der höchste zu erwartende Grundwasserstand, der bei der Planung und Ausführung von Bauwerken berücksichtigt wird. Er dient als Grundlage für die Dimensionierung der Abdichtungsmaßnahmen. - Warum ist eine Bauüberwachung wichtig?
Eine unabhängige Bauüberwachung stellt sicher, dass die Bauarbeiten gemäß den Plänen und Vorschriften ausgeführt werden. Sie kann Fehler frühzeitig erkennen und beheben, bevor größere Schäden entstehen. - Was ist der Unterschied zwischen Sickerwasser und Grundwasser?
Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich in der Nähe der Oberfläche sammelt. Grundwasser ist Wasser, das sich in tieferen Bodenschichten befindet und einen Grundwasserspiegel bildet. - Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Kellerabdichtung.
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Dränage rund ums Haus
Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser. - Schimmel im Keller vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Keller. - Feuchtigkeit im Keller messen
Methoden zur Messung der Luftfeuchtigkeit und des Feuchtegehalts in Kellerwänden. - WU-Beton vs. Schwarze Wanne
Vergleich der beiden gängigsten Abdichtungsmethoden für Keller.
WU-Beton Fertigteil: Sorgfalt bei Fugenabdichtung entscheidend!
exaktes Arbeiten erforderlich
Die Ausführung von WU-Betonkellern aus Fertigteilen ist Stand der Technik und tausendfach erprobt. Allerdings ist es wichtig, dass gerade in den Fugenbereichen fachgerecht gearbeitet wird. Die Auswahl und Anordnung von Fugenblechen/Fugenbändern sowie das Betonieren der Wände im Bereich über der Bodenplatte erfordert schon einiges an Wissen.
Eine gute Zusammenstellung von möglichen Fehlern finden Sie unter dem untenstehenden Link.
Bei Ihrem Bauvorhaben sollte man sich überlegen, ob es sinnvoll ist, einen unabhängigen Bauüberwacher mit einzuschalten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WU-Beton Keller: Wasserdichtigkeit von Fertigteilwänden im Grundwasser
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wasserdichtigkeit von WU-Beton Fertigteilwänden im Keller, insbesondere bei hohem Grundwasserstand. Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung der Fugenbereiche mit geeigneten Fugenblechen und -bändern. Eine sorgfältige Bauüberwachung ist unerlässlich, um Risiken zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WU-Beton Fertigteil: Sorgfalt bei Fugenabdichtung entscheidend! ist die fachgerechte Ausführung der Fugenbereiche bei WU-Beton Kellern aus Fertigteilen von höchster Bedeutung, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Fehler in diesem Bereich können schwerwiegende Folgen haben.
✅ Zusatzinfo: WU-Beton Keller aus Fertigteilen sind Stand der Technik und tausendfach erprobt. Die Vermeidung von Rissen ist ein wichtiger Grundsatz beim Bau von wasserundurchlässigen Betonkonstruktionen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Errichtung einer Doppelhaushälfte mit WU-Beton Keller im Grundwasserbereich sollte auf eine qualifizierte Bauüberwachung geachtet werden. Prüfen Sie die Ausführung der Kellerabdichtung und die verwendeten Materialien sorgfältig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Fertigteilwände, Kellerabdichtung, Grundwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Thermoline Farbe vs. Hydrophobierung: Erfahrungen, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich?
- … Thermoline Farbe oder Hydrophobierung für Beton? Erfahrungen, Haltbarkeit und Kosten im Vergleich. Jetzt informieren und die beste …
- … Thermoline, Hydrophobierung, Beton, Fassade, Beschichtung, Versiegelung, Haltbarkeit, Kosten, Vergleich …
- … Beton, Fassade, Beschichtung, Sanierung, Bauwesen …
- … ich überlege an meiner noch zu erstellenden Betonfertigteilwand …
- … verstehe, dass Sie zwischen einer Thermoline-Farbe und einer Hydrophobierung für Ihre Betonfertigteilwand abwägen. Beide Optionen dienen dem Schutz der Fassade, unterscheiden sich …
- … die Oberfläche wasserabweisend. Dadurch wird das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beton reduziert, was Frostschäden und Algenbildung vorbeugen kann. Die Haltbarkeit einer Hydrophobierung …
- … Betonfertigteil …
- … Ein Betonfertigteil ist ein Bauelement, das im Werk vorgefertigt und dann …
- … auf der Baustelle montiert wird. Verwandte Begriffe: Fertigteil, Betonbauteil, Elementdecke. …
- … Ja, eine Kombination ist möglich. Zuerst sollte die Hydrophobierung aufgetragen werden, um den Beton vor Feuchtigkeit zu schützen. Anschließend kann die Thermoline-Farbe für zusätzliche …
- … Welche Risiken gibt es bei der Anwendung von Beschichtungen auf Beton? …
- … was zu Schäden am Beton führen kann. Daher ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Auswahl geeigneter Materialien wichtig. …
- … Rissbildung im Beton …
- … Ursachen und Sanierung von Rissen in Betonbauteilen. …
- … Betoninstandsetzung …
- … Maßnahmen zur Reparatur und zum Schutz von beschädigten Betonoberflächen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausbau: Ytong vs. Liapor/Beton – Vor- & Nachteile? Welches Wandsystem wählen?
- … Ytong oder Liapor/Beton? Entscheidungshilfe …
- … Ytong, Liapor oder Beton für den Hausbau? Vergleich der Wandsysteme: Vorteile, Nachteile & Entscheidungstipps. …
- … Ytong, Liapor, Beton, Wandsysteme, Hausbau, Mauerwerk, Dämmung, Vergleich, Vor-Nachteile, Baustoffe …
- … Hausbau: Ytong vs. Liapor/Beton – Vor- & Nachteile? Welches Wandsystem wählen? …
- … Derzeit in der Diskussion sind YTONG Steine (Verputzt) oder Liapor- bzw. Betonwandelemente mit innenliegender Dämmung und außen Sichtbeton. Welche Vor- …
- … den Bau eines Einfamilienhauses stehen verschiedene Wandsysteme zur Auswahl. Ytong (Porenbeton), Liapor- bzw. Betonwandelemente mit innenliegender Dämmung und Sichtbeton …
- … sich gut verarbeiten und verputzen. Allerdings sind sie weniger tragfähig als Beton und anfälliger für Feuchtigkeit. & …
- … Liapor- bzw. Betonwandelemente mit innenliegender …
- … und Tragfähigkeit. Die innenliegende Dämmung sorgt für gute Wärmedämmung. Die Sichtbetonoberfläche ist modern, kann aber auch kühl wirken. & …
- … Ytong (Porenbeton)Ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften, hergestellt aus Kalk, Zement, Sand …
- … oft für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton. …
- … ist leicht, druckfest und wärmedämmend und wird oft als Zuschlagstoff in Beton verwendet.Verwandte Begriffe: Blähton, Blähschiefer, Leichtzuschlag. …
- … BetonwandelementeVorgefertigte Wandelemente aus Beton, …
- … Baustelle montiert werden. Sie bieten eine hohe Stabilität und Tragfähigkeit.Verwandte Begriffe: Fertigteilwände, Betonfertigteile, Massivwände. …
- … SichtbetonBetonoberflächen, die nach dem Gießen und Aushärten sichtbar bleiben und …
- … Sie werden oft als Gestaltungselement in der Architektur eingesetzt.Verwandte Begriffe: Architekturbeton, Ortbeton, Betonoberfläche. …
- … ist der Unterschied zwischen Ytong und Liapor?Ytong ist ein Porenbetonstein, der leicht und gut wärmedämmend ist. Liapor ist ein Blähton, …
- … der in Betonwandelementen verwendet wird und für seine hohe Stabilität und Tragfähigkeit bekannt ist. …
- … Welches Wandsystem ist besser für den Schallschutz?Betonwandelemente mit innenliegender Dämmung bieten in der Regel einen besseren …
- … Schallschutz als Ytongsteine. Die Masse des Betons reduziert die Schallübertragung. …
- … Können Betonwandelemente auch verputzt werden?Ja, Betonwandelemente können auch verputzt …
- … werden. Allerdings ist eine spezielle Vorbehandlung des Betons erforderlich, um eine gute Haftung des Putzes zu gewährleisten. …
- … Wie wirkt sich die Wahl des Wandsystems auf die Nachhaltigkeit des Hauses aus?Die Wahl des Wandsystems kann sich auf die Nachhaltigkeit des Hauses auswirken. Ytongsteine werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt und sind recycelbar. Betonwandelemente können mit Recyclingbeton hergestellt werden, um Ressourcen zu …
- … MauerwerkstypenEin Überblick über die Vor- und Nachteile von Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton und anderen Mauerwerkstypen. …
- … Ytong vs. Liapor/Beton: Keine pauschale Antwort möglich …
- … Betonwandelemente: Anbieter für Sichtbeton mit Dämmung? …
- … Betonwandelemente mit innenliegender Dämmung und außen Sicht …
- … beton …
- … Es gibt unterschiedliche Konstruktionen, wobei das tragende Element von Spritzbeton mit Zickzackdrahtbewehrung bis zu schwerem Beton reicht. Manche Firmen dämmen mit …
- … einer Halle eine Form, in die sie zuerst ca. 10 cm Beton gießen (Bewehrung mir nicht bekannt), und zwar außen mit imitierten unterschiedlichen …
- … Kastell-Tech: Anbieter für Betonwandelemente (Ytong Alternative) …
- … Hausbau: Ytong vs. Liapor/Beton – Das richtige Wandsystem finden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalkputz auf Liapor-Wand: Machbarkeit, Vorteile & Risiken für Innen- und Außenbereich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kiesnester in Betonwänden: Ursachen, Statik-Risiken & Sanierungskosten?
- … Kiesnester in Betonwänden: Risiken & Sanierung …
- … Kiesnester in Betonwänden entdeckt? Welche Risiken für Statik und Bewehrung bestehen. Jetzt …
- … Kiesnester, Betonwand, Statik, Sanierung, Bewehrung, Hohlräume, Betonfertigteil, Kelleraußenwand, Rüttler, Betongütenachweis …
- … Betonbau, Statik, Sanierung, Kellerbau, …
- … Kiesnester in Betonwänden: Ursachen, Statik-Risiken & Sanierungskosten? …
- … Nach Ausschalung weisen Betonwände (11,5 bzw. 17.5 stark) hauptsächlich im unteren Wandbereich teilweise …
- … großflächige Kiesnester aus. In der zweischaligen (Betonfertigteil, einfach bewehrt) Kelleraußenwand, welche mit Beton gefüllt wurde, waren einzelne Hohlräume zu orten (Nachweis durch Klopfen …
- … verwendet, wahrscheinlich auch nicht das vom Statiker 'verschriebene' Extrazusatzgleitmittel für den Beton. Daraus sind die Nester und die Hohlstellen wohl ableitbar. Von außen …
- … Kiesnester in Betonwänden sind ein ernstzunehmendes Problem, das die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des …
- … Mangelhafte Verdichtung des Betons beim Einbringen (unzureichender Rüttler-Einsatz) …
- … Falsche Betonzusammensetzung (z.B. zu wenig Feinanteile) …
- … Entmischung des Betons beim Transport oder Einbringen …
- … Zu geringe Betondeckung der Bewehrung …
- … Betongütenachweis: Eine Analyse der Betonzusammensetzung kann Aufschluss über die …
- … Sanierungskonzept: Ein Fachbetrieb für Betonsanierung sollte ein Konzept zur Beseitigung der Kiesnester erstellen. …
- … KiesnesterBereiche in Betonbauteilen mit unzureichender Verdichtung und Ansammlung von groben Gesteinskörnungen ohne …
- … Zementleimmatrix. Dies führt zu Hohlräumen und reduzierter Festigkeit. Verwandte Begriffe: Betonentmischung, Hohlstellen, mangelhafte Verdichtung. …
- … BetondeckungDie Schichtdicke des Betons zwischen der Bewehrung und der …
- … Betonoberfläche. Sie dient dem Schutz der Bewehrung vor Korrosion. Verwandte Begriffe: …
- … BewehrungStahlstäbe oder -matten, die in Betonbauteile eingelegt werden, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nehmen Zugkräfte auf, die der Beton allein nicht aufnehmen könnte. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, …
- … BetonentmischungDie Trennung der Bestandteile des Betons (Zement, Wasser, Gesteinskörnung) während des Transports oder Einbringens. Dies …
- … kann zu Kiesnestern und anderen Qualitätsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Separation, Entmischung, Betonzusammensetzung. …
- … RüttlerEin Gerät zur Verdichtung von Beton beim Einbringen. Durch Vibrationen …
- … Luftblasen entfernt und die Gesteinskörnungen besser verteilt. Verwandte Begriffe: Innenrüttler, Außenrüttler, Betonverdichtung. …
- … BetongütenachweisDer Nachweis, dass der verwendete Beton die geforderten Eigenschaften …
- … (z.B. Festigkeit, Wasserdichtigkeit) aufweist. Dies erfolgt durch Prüfungen an Betonproben. Verwandte Begriffe: Betonprüfung, Festigkeitsklasse, Expositionsklasse. …
- … Was sind Kiesnester in Betonwänden …
- … Kiesnester sind Bereiche in Betonbauteilen, in denen der Beton nicht ausreichend verdichtet wurde und sich daher eine Ansammlung von groben Gesteinskörnungen (Kies) ohne ausreichende Zementleimmatrix gebildet hat. Dies führt zu Hohlräumen und einer reduzierten Festigkeit des Betons. …
- … Bauteils beeinträchtigen, da der Beton in diesen Bereichen eine geringere Festigkeit aufweist. Zudem können sie die Dauerhaftigkeit des Betons reduzieren, da Feuchtigkeit und Schadstoffe leichter eindringen und die …
- … Wie entstehen Kiesnester?Kiesnester entstehen hauptsächlich durch eine unzureichende Verdichtung des Betons beim Einbringen. Weitere Ursachen können eine falsche Betonzusammensetzung, Entmischung des …
- … Betons oder eine zu schnelle Austrocknung sein. …
- … Sanierung von Kiesnestern umfasst in der Regel das Entfernen des losen Betons, das Reinigen der Oberfläche und das anschließende Verfüllen der Hohlräume …
- … Können Kiesnester auch bei Fertigteilwänden auftreten?Ja, auch bei Betonfertigteilwänden können Kiesnester auftreten, insbesondere …
- … man Kiesnestern vorbeugen?Um Kiesnestern vorzubeugen, ist eine sorgfältige Planung der Betonzusammensetzung, eine fachgerechte Verdichtung des Betons beim Einbringen und eine …
- … ausreichende Nachbehandlung des Betons wichtig. …
- … Welche Rolle spielt die Betondeckung bei Kiesnestern?Eine ausreichende Betondeckung der Bewehrung ist wichtig, um die Bewehrung vor Korrosion …
- … zu schützen. Kiesnester können die Betondeckung reduzieren und somit das Korrosionsrisiko erhöhen. …
- … BetonsanierungMethoden und Materialien zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen. …
- … Korrosion der BewehrungUrsachen, Folgen und Schutzmaßnahmen gegen Korrosion von Stahl in Beton. …
- … BetontechnologieDie Lehre von der Herstellung, Verarbeitung und den Eigenschaften von Beton …
- … wie eine Halbfertigteilplatte eine genügende Dichtheit gewährleisten soll (Die für WU-Beton erforderliche Bauteildicke aus massivem Beton ist nicht vorhanden - sondern ein …
- … Sind die Schäden umfangreich, dann konsultieren Sie einen Prüfstatiker für Stahlbetonbauten. Adressen erhalten Sie bei der Baukammer Ihres Bundeslandes. …
- … Betonwand: Verdichtungspflicht trotz Zusatzmittel! …
- … Sanierung: DIN 1045 für korrekte Betoninstandsetzung …
- … Es stimmt, Beton MUSS verdichtet werden. …
- … Einzige Ausnahme - der Selbstverdichtende Beton (SCC). …
- … fließfähig ist und ohne Verdichtung einen ausreichend geringen Porenanteil im Festbeton erzielt. …
- … Beton nur ein Not-Hilfe-Pflaster. Wir sind uns sicher alle einig, dass eine …
- … Selbstverdichtender Beton: Richtlinien in Erstellung …
- … da erst noch ein Ausschuss demnächst die genauen Richtlinien für selbstverdichtenden Beton erstellt. Bis dahin kann niemand damit argumentieren einen selbstverdichtenden Beton herzustellen. …
- … SCC-Beton: Japanische Technologie im Betonbau …
- … Und nur weil noch kein Ausschuss die Sache einheitlich geregelt hat soll es in Deutschland mal wieder nicht gehen? Der Beton funktioniert bereits nur ist er noch nicht allgemein zugelassen per …
- … selbst bei sog. selbstverdichtendem Beton …
- … Kies zuerst an, da schafft dann auch die sog Selbstverdichtung des Betons nichts mehr ... …
- … Erfahrung: Selbstverdichtender Beton in der Praxis …
- … Bettinas Betonphilosophie …
- … Ich glaube, Du hast noch keinen selbstverdichteten Beton gesehen gescheige denn eingebaut. Natürlich besteht der Zuschlag aus Kies oder gebrochenem Material aus was sonst. Entmischungen beim selbstverdichten gibt es nicht. Und das mit dem Pfarrer;-). Auf unseren Baustellen läuft kein Pfarrer rum höchstens das Gegenteil und der Beton wird immer gut eingebaut. Man muss halt Ahnung haben. …
- … von selbstverdichtendem Beton ist der größte Schmarrn, den ich je gehört. …
- … natürlich kann auch selbstvernichtender Beton entmischen! …
- … Info: DINAbk.-Norm zur Betonverdichtung gefunden …
- … Klar kommt das zur Anwendung. Sinngemäß steht da drin, dass Beton verdichtet werden muss. Ist aber ein längerer Absatz. Ich Idiot habe bei Nachbehandlung gesucht. …
- … - Betonsanierung (wie auch immer) …
- … Selbstverdichtender Beton: Theorie vs. Realität …
- … selbstver_n_ichtend - *lach*, wenn das kein Freudscher Vertipper war ;-)) Beton und der Wirklichkeit ganze Welten liegen, hat ein mir bekannter Kollege …
- … Verpressen kommen ... Daher Hände weg von diesen Systemen oder der Betonkern wird riesig, oder beim Verfüllen Kindergarten spielen. Was haltet Ihr …
- … OT: Beton-Phase und Kellerabdichtung …
- … wenn Freud recht hätte: in welcher Phase wär der Beton? :-)) …
- … Neu: Selbstverdichtender Beton mit Zulassung! …
- … es gibt selbstverdichtenden (knapp das d gerettet *g*) Beton mit Bauafsichtlicher Zulassung. Die Unterlagen bekomme ich per Briefpost. …
- … Erfahrung: Selbstverdichtender Beton – Streuung in Qualität …
- … auf meiner Seite - aber wenn's nicht gerade edelster sichtbeton sein soll, …
- … es (bei dem gleichen betonwerk) durchaus Streuungen gibt: …
- … Info: Details zum selbstverdichtenden Beton B 45 …
- … Achtung: Hoher Betondruck bei SCC-Beton! …
- … der betonierdruck von dem zeug ist astronomisch :-) von wegen Lego :-)) ) …
- … Ich habe gelernt, dass der zustand der Betonwand nicht bestimmten DIN-Normen entspricht. Würde mir jemand die entscheidenden …
- … cm), Noppenmatte etc. Von außen dürften also keine Einflüsse auf den Beton zwischen den beiden Fertigschalteilen zu erwarten sein. …
- … angeputzt. Ein Hohlraum unter einer Fensterbank wurde angebohrt und nachträglich mit Beton verfüllt, jetzt klingt es dort nicht mehr hohl. …
- … Dipl. Ing., darauf achten und sich vergewissern, dass der 'richtige' Beton geliefert und auch 'richtig' verschafft wird? Oder darf er darauf vertrauen, dass dér Polier das schon richtig macht? …
- … Wenn Bewehrung sichtbar freiliegt muss der Stahl natürlich saniert werden, nur was ist mit jenen Teilen die im Betonbett in der Wand teilweise freiliegen? Wie kommt das Kohlendioxid, …
- … Kellern aus den 50er Jahren, als gewiss noch 'schlampiger' als heute betoniert worden ist. …
- … Kiesnester in Betonwänden: Ursachen, Risiken und Sanierung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwandbauweise: Kosten, Dämmung & Qualität von Sichtbetonwänden?
- … Betonwandbau: Kosten, Dämmung & Qualität …
- … Betonwandbauweise: Was kostet eine Sichtbetonwand? Welche Dämmung ist …
- … Betonwand, Sichtbeton, Schalungsbau, Dämmung, Kosten, Industriebauweise, Fertigplatten, Eigenheim …
- … Betonbau, Wandbau, Dämmung, Bauplanung, …
- … Betonwandbauweise: Kosten, Dämmung & Qualität von Sichtbetonwänden? …
- … ein Bekannter von mir erzählte von gegossenen Betonwänden (Schalungsbau?), die anschließend von außen glänzend geschliffen werden, …
- … vergeblich imnach dieser Machart, habe zwar viel Interessantes zur Betonbauweise, auch Fertigplatten gelesen, aber das von außen geschliffene (Bilder?) …
- … Außerdem interessiert mich Expertenrat hinsichtlich Qualität, Problemen überhaupt beim Betonbau, Dämmung und natürlich Kosten. …
- … Ich verstehe, dass Sie sich für die Betonwandbauweise interessieren, insbesondere im Hinblick auf Kosten, Dämmung und Qualität. Gegossene …
- … Betonwände, oft im Schalungsbau erstellt, können nach dem Aushärten geschliffen werden, …
- … Kosten: Die Kosten für Betonwände variieren stark je nach Größe, Komplexität und Oberflächenbehandlung. Schalungsbau kann …
- … kostengünstig sein, besonders bei einfachen Formen. Fertigteilwände können eine Alternative sein, sind aber oft teurer in der Anschaffung. …
- … Qualität: Die Qualität von Betonwänden hängt von der korrekten Ausführung ab. Achten Sie auf …
- … eine fachgerechte Schalung, die richtige Betonmischung und eine sorgfältige Verdichtung. Sichtbeton erfordert besondere Sorgfalt, um ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen. …
- … Der Schalungsbau ist ein Verfahren zur Herstellung von Betonbauteilen, bei dem der flüssige Beton in eine Schalung gegossen wird, …
- … die die gewünschte Form des Bauteils vorgibt. Nach dem Aushärten des Betons wird die Schalung entfernt.Verwandte Begriffe: Beton, Schalung, Gießen …
- … verkleidet wird, sondern sichtbar bleibt. Sichtbeton erfordert eine besonders sorgfältige Ausführung, um ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen.Verwandte Begriffe: Beton, Oberfläche, Ästhetik …
- … Fertigteilwände sind vorgefertigte Wandelemente aus Beton, die auf der Baustelle montiert werden. Fertigteilwände ermöglichen eine …
- … schnelle Bauweise und eine hohe Maßgenauigkeit.Verwandte Begriffe: Beton, Wand, Montage …
- … Was sind die Vorteile von Betonwänden?Betonwände sind robust, langlebig und bieten einen guten …
- … eine gute Wärmespeicherung bieten, was zu einem angenehmen Raumklima beiträgt. Sichtbetonwände können zudem ein modernes und minimalistisches Design ermöglichen. …
- … eignen sich für Betonwände?Für die Dämmung von Betonwänden eignen sich verschiedene Materialien wie Mineralwolle, Holzfaser, Schaumkunststoffe oder auch spezielle Dämmsysteme. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen an den Wärmeschutz und den baulichen Gegebenheiten ab. …
- … Wie kann man Feuchtigkeitsprobleme bei Betonwänden vermeiden?Um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung …
- … Was kostet eine Sichtbetonwand?Die Kosten für eine Sichtbetonwand variieren stark je …
- … nach Größe, Komplexität und Oberflächenbehandlung. Eine einfache Sichtbetonwand kann ab etwa 100 Euro pro Quadratmeter kosten, während aufwendigere Ausführungen deutlich teurer sein können. …
- … Sind Betonwände umweltfreundlich?Die Umweltfreundlichkeit von Betonwänden hängt von verschiedenen …
- … Faktoren ab, wie z.B. der Art des verwendeten Betons, der Transportwege und der Lebensdauer des Gebäudes. Es gibt mittlerweile auch umweltfreundlichere Betonvarianten, die z.B. recycelte Materialien enthalten. …
- … Bau einer Betonwand?Die Bauzeit einer Betonwand hängt von der Größe und Komplexität des Projekts ab. Eine einfache Betonwand kann innerhalb weniger Tage errichtet werden, während größere Projekte …
- … Benötigt man eine Baugenehmigung für Betonwände?Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes und der Gemeinde ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Betonwand tragende Funktion hat oder das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes …
- … Kann man Betonwände nachträglich dämmen?Ja, Betonwände können nachträglich gedämmt werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der nachträglichen Dämmung, wie z.B. die Anbringung von Dämmplatten auf der Innenseite oder Außenseite der Wand. …
- … Beton richtig dämmenWelche Dämmstoffe sind geeignet und wie vermeidet man Wärmebrücken …
- … Sichtbeton selber machenAnleitung und Tipps für die Gestaltung von Sichtbetonwänden. …
- … Kosten für BetonarbeitenÜbersicht über die Preise für verschiedene Beton …
- … Tipps für die Gestaltung von Betonoberflächen. …
- … Fertigelemente: Beton vs. Stein – Dämmung & Lohnkosten …
- … Üblich sind Fertigelemente, die aber nicht mit Dämmung, sondern mit Beton ausgefüllt werden. Soll das die Wand für den Keller werden …
- … Stein selbst dann aber die Dämmung und der wird dann mit Beton gefüllt. Die Hohlsteine können aus Polystyrol (+würg*) oder auch …
- … Sichtbeton-Außenwände: Optik, Dämmung & Hannover-Beispiel …
- … die Wände rein aus Beton gegossen (mit Holzschalen der sowas), dann innen wohl noch extra gedämmt. …
- … Ortbeton mit Dämmung: Risiken, Kosten & Bauphysik …
- … Ortbeton? …
- … in der Mitte zwischen den beiden Schalungen fixiert wird und dann Beton reingeplempert wird? Das würde sich, wenn überhaupt, nur bei komplexen Wänden …
- … lohnen. Bauphysikalisch ist das nicht ganz unbedenklich (µ-Wert von Beton und Polystyrol sind nahezu identisch). Dürfte auch enorm hoher Lohnkostenaufwand sein. …
- … Aber gerade wenn Sie glatte Betonflächen außen haben wollen, bieten sich Fertigelemente an. Nur eben …
- … Ortbeton schleifen: Kosten, Taupunkt & Ausführungsprobleme …
- … dann soll Ortbeton nach dem Aushärten Außen verschliffen werden ... sicher ist sowas …
- … machbar aähnlich wie das schleifen von Betonböden mittels Diamantscheiben und Wasser ... ABER bitte sowas ist mit Sicherheit nicht Kostengünstig! …
- … Was mir bei der Variante gar nicht gefällt ... ist die Tatsache das Sie mit der Ausführung Beton außen Isolierung innen ... den Taupunkt nach innen verschieben ... …
- … Wenn überhaupt dann dürfte sowas nur dreischalig ... sprich Beton/Isolierung/Beton möglich sein. …
- … Betonwandbauweise: Behauptete Kostenvorteile – Realität? …
- … Ortbetonwand schleifen: Machbarkeit & Kostenfrage …
- … mal jemand erklären wie eine lotrecht stehende Ortbetonwand von außen mit Schleifmaschinen u. Wasser so abgeschliffen werden kann damit eine Mövenpik Oberfläche herauskommt. Frau Kaehler das ist nicht zu bezahlen. Vorstellen kann ich mir jedoch dass im Betonfertigteilwerk Wandplatten liegend geschliffen werden. Dann noch die Innendämmung. Am …
- … Sichtbeton: Luxus für Innenwände mit Außendämmung? …
- … Ist vielleicht Sichtbeton …
- … Der Sichtbeton war aber als Luxus aufgeführt, wenn ich mich nicht irre. …
- … Sichtbeton: Architektonische Beispiele & Informationen …
- … durch den Link unten oder gebe bei Google sichtbeton als suchwort ein. …
- … Betonwand-Kosten: Realistische Einschätzung vs. Behauptung …
- … Mövenpick Hannover: Sichtbeton-Fassade – Wo genau? …
- … Betonwandbauweise: Kosten, Dämmung & Qualität im Fokus …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzwand Fertigteil: Beton-Elemente ohne Putz für Grundstücksgrenze?
- … Schallschutzwand als Fertigteil gesucht? Welche Beton-Elemente eignen sich ohne Verputzen für Sicht- und Schallschutz am Grundstück …
- … Schallschutzwand, Fertigteil, Betonwand, Grundstücksbegrenzung, Sichtschutz, Lärmschutzwand, Schallschutz, Beton Fertigteilwand …
- … Gartenbau, Schallschutz, Betonbau, Lärmschutz …
- … Schallschutzwand Fertigteil: Beton-Elemente ohne Putz für Grundstücksgrenze …
- … Gibt es Fertigbauteile (Beton?), die nicht verputzt oder gestrichen werden müssen und mit denen sich eine 'Grundstückswand' errichten lässt, die nicht nur Sicht-, sondern auch Schall-Schutz bietet? …
- … Ich verstehe, dass Sie nach Fertigbauteilen aus Beton suchen, die sowohl Sicht- als auch Schallschutz bieten und nicht …
- … Betonfertigteile: Es gibt verschiedene Hersteller, die Betonfertigteile für Schallschutzwände anbieten. Diese Elemente sind oft so konzipiert, …
- … Ein Betonfertigteil ist ein Bauelement, das im Werk vorgefertigt und auf …
- … Welche Vorteile bieten Betonfertigteile für Schallschutzwände? …
- … Betonfertigteile ermöglichen eine schnelle Bauzeit, da sie …
- … Welche Fundamentarten eignen sich für Schallschutzwände aus Betonfertigteilen? …
- … Kann ich eine Schallschutzwand aus Betonfertigteilen selbst aufbauen? …
- … Der Aufbau einer Schallschutzwand aus Betonfertigteilen erfordert …
- … Wie lange hält eine Schallschutzwand aus Betonfertigteilen? …
- … Beton ist ein sehr langlebiges Material, sodass Schallschutzwände aus Beton …
- … Metall. Diese Materialien bieten jedoch oft nicht den gleichen Schallschutz wie Beton. …
- … Wie kann ich die Oberfläche einer Betonfertigteil-Schallschutzwand gestalten? …
- … Sichtbeton Fertigteilwand: Alternative für Schallschutz & Sichtschutz …
- … Sichtbetonfertigteile. Aber …
- … einfach. Hersteller sind mir namentlich nicht bekannt. Dürfte aber jeder Fertigbeton-Hersteller anbieten. …
- … Schallschutzwand Fertigteil: Beton-Elemente für Grundstücksgrenze …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon an Betonwand befestigen: Kosten, Statik & Befestigungsmethoden?
- … Holzbalkon an Betonwand: Befestigung …
- … Holzbalkon an Betonfertigteilwand befestigen? Infos zu Statik, Kosten & Befestigung. Jetzt informieren …
- … Holzbalkon, Betonwand, Befestigung, Betonfertigteilwand, Statik, Holzstützen, Wandbefestigung, Balkon Aufbau …
- … Balkonbau, Betonbau, Holzbau, Statik, Befestigungstechnik …
- … Holzbalkon an Betonwand befestigen: Kosten, …
- … gleichzeitig der darunterligenden Terrasse als Dach dient. Die KG-Wände sind aus Betonfertigteilen und noch nicht betoniert, es gibt also noch die …
- … Für die Befestigung eines Holzbalkons an Betonfertigteilwänden gibt es verschiedene Möglichkeiten, die alle eine sorgfältige Planung …
- … und Ausführung erfordern. Da die Wände noch nicht betoniert sind, können Sie Befestigungshilfen direkt in den Beton einlassen. Dies ist die sicherste Methode, um eine dauerhafte und …
- … Einbetonierte Ankerplatten: Diese Platten werden während des Betonierens in die Wand eingelassen und bieten eine stabile Basis …
- … Direkte Verschraubung: Hierbei werden spezielle Schrauben verwendet, die direkt in den Beton geschraubt werden. Diese Methode ist weniger aufwändig, aber auch weniger tragfähig …
- … Betonfertigteilwand …
- … Eine Betonfertigteilwand ist ein vorgefertigtes Wandelement aus Beton, das in …
- … hergestellt und auf der Baustelle montiert wird.Verwandte Begriffe: Fertigteilbau, Elementdecke, Spannbeton. …
- … Holzbalkon?Alternativen zu einem Holzbalkon sind Balkone aus Stahl, Aluminium oder Beton. Diese Materialien sind wartungsärmer als Holz, aber oft auch teurer. …
- … hoch sind die Kosten für die Befestigung eines Holzbalkons an einer Betonwand?Die Kosten für die Befestigung eines Holzbalkons an einer Beton …
- … Statik von einem Arbeitskollegen erstellt wurde der wie ich aus der Betonecke stammt und zwar die Statik erstellen konnte, aber Detailfragen der …
- … Fragen zielen mehr auf die möglichen Detailpunkte der Holz-Holz- bzw. Holz-Betonverbindungen. Vielleicht gibt es ja doch irgendwelche Angaben im Internet oder …
- … Holzbalkon an Betonwand: Befestigung, Statik & Kosten …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leerrohre & Leerdosen in Betonfertigteilen installieren: Elektroplanung, Kosten & Tipps
- … Leerrohre in Betonfertigteilen: Installation & Planung …
- … Leerrohre und Leerdosen in Betonfertigteilen richtig installieren. Elektroplanung, Materialauswahl & wichtige Tipps für den …
- … Leerrohre, Leerdosen, Betonfertigteile, Elektroinstallation, Kellerbau, Doppelwandelemente, Ortbeton, Verkabelung, Elektroplanung, Materialsuche …
- … Elektroinstallation, Kellerbau, Betonarbeiten …
- … Betonfertigteilen installieren: Elektroplanung, Kosten & Tipps …
- … Wir werden einen Keller aus Betonfertigteilen bauen, dabei handelt es sich um Betonfertigteile die als Doppelwand ausgeführt sind und vor Ort mit …
- … Beton ausgegossen werden. …
- … Es gibt von der Fa. Kaiser Leerdosen für Ortbeton die an der Schalung (innen) befestigt werden und nach dem Beton …
- … Ich empfehle, die Elektroinstallation in Betonfertigteilen sorgfältig zu planen, da nachträgliche Änderungen sehr aufwendig sind. Bei …
- … Doppelwandelementen, die vor Ort mit Beton ausgegossen werden, sollten Leerrohre und Leerdosen vor dem Ausgießen platziert werden. …
- … Materialauswahl: Verwenden Sie hochwertige Leerrohre und Leerdosen, die für den Einsatz in Beton geeignet sind. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Leerrohre, …
- … und Leerdosen sicher in der Schalung, um ein Verrutschen während des Betonierens zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Deckel oder Verschlüsse, um das …
- … Eindringen von Beton in die Leerrohre zu vermeiden. …
- … Ein Betonfertigteil ist ein Bauelement, das im Werk …
- … aus Beton vorgefertigt wird und auf der Baustelle montiert wird. Betonfertigteile werden häufig für Wände, Decken, Treppen oder Fassaden eingesetzt.Verwandte Begriffe: Ortbeton, Elementdecke, Fertighaus …
- … betonwand, Sandwichwand …
- … Ortbeton …
- … Ortbeton ist Beton, der direkt …
- … auf der Baustelle in eine Schalung gegossen wird. Im Gegensatz zu Betonfertigteilen wird Ortbeton nicht im Werk vorgefertigt.Verwandte Begriffe: Stahlbeton …
- … um flüssigen Beton in die gewünschte Form zu bringen. Die Schalung wird nach dem Aushärten des Betons entfernt.Verwandte Begriffe: Betonieren, Ausschalen, Schalungsbrett …
- … Welche Leerrohre sind für Betonfertigteile geeignet?Für Betonfertigteile eignen sich spezielle Leerrohre aus Kunststoff …
- … oder Metall, die druckfest und widerstandsfähig gegen die Einwirkungen des Betons sind. Achten Sie auf die Kennzeichnung und Zulassung für den Einsatz in Beton. …
- … oder Haltebügeln fixiert. Es ist wichtig, dass die Leerdosen während des Betonierens nicht verrutschen oder beschädigt werden. …
- … Wie kann verhindert werden, dass Beton in die Leerrohre eindringt?Um das Eindringen von Beton in die …
- … geeigneten Deckeln oder Verschlüssen versehen werden. Diese Verschlüsse müssen während des Betonierens dicht halten und nach dem Aushärten des Betons leicht …
- … Darf man nachträglich in Betonfertigteile bohren, um Kabel zu verlegen?Nachträgliches Bohren in Betonfertigteile sollte vermieden werden, da dies die Statik beeinträchtigen und …
- … Welche Vorschriften gelten für die Elektroinstallation in Betonfertigteilen?Für die Elektroinstallation in Betonfertigteilen gelten die allgemeinen Vorschriften …
- … DIN VDE 0100. Zusätzlich sind die spezifischen Anforderungen des Herstellers der Betonfertigteile zu beachten. …
- … Kann man auch flexible Leerrohre in Betonfertigteilen …
- … verwenden?Flexible Leerrohre können in Betonfertigteilen verwendet werden, sind aber weniger stabil als starre Leerrohre. Sie eignen sich vor allem für kurze Strecken und schwer zugängliche Bereiche. Achten Sie darauf, dass die flexiblen Leerrohre für den Einsatz in Beton geeignet sind. …
- … Dämmung von BetonfertigteilenWärme- und Schalldämmung von Betonfertigteilwänden. …
- … KellerabdichtungAbdichtung des Kellers …
- … Statik von BetonwändenBerechnung und Nachweis der Tragfähigkeit von Betonwänden. …
- … Fertigteil Keller: Elektroplanung VOR dem Betonieren! …
- … kommen, haben Sie relativ wenig Zeit, weil dann kurz danach der Beton kommt. Oder? Geht also nur, wenn der Kellerbauer die Teile hinstellt …
- … -Wand raus und muss wenn die Decke verlegt wird VOR dem Betonieren der Decke, passend mit den Deckenauslässen (auch Steckdosen kann man …
- … drauf, Elektriker und ich ich verlegt und dann eine Stunde späterdann Beton. …
- … Sie jedoch ein bisschen mehr Zeit haben (also Decke nicht gleich betoniert wird, dann ziehen Sie die Kabel gleich mit ein. Bei …
- … Weiterhin haben die Betonfertigwände eine sehr glatte Seite und eine etwas rauherer. ggf. vorher …
- … Tipp: Leitungslage VOR dem Betonieren Fotografieren! …
- … Betonfertigteil: UP-Dosen Montage – Ungeeignete Schalung! …
- … Diese Art der Schalung ist ungeeignet für eine Betonbauinstallation. …
- … Das ganze sogar ohne Elektriker, der kam erst als die Decke betoniert wurde und musste nur die Leerrohre entsprechen mit den Dosen …
- … Leerrohre & Leerdosen in Betonfertigteilen: Elektroplanung optimieren …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hohlwanddosen in Fertigkeller setzen: Risiken, Vorgehen & Alternativen vor Ortbeton?
- … Hohlwanddosen in Fertigkeller: Vor Ortbeton setzen? …
- … Hohlwanddosen in Fertigkeller vor Ortbeton setzen? Risiken, Alternativen und wichtige Hinweise für die Elektroinstallation im …
- … Hohlwanddosen, Fertigkeller, Ortbeton, Elektroinstallation, Kellerbau, Dosen setzen, Bohrloch, Betonkern …
- … Vorgehen & Alternativen vor Ortbeton? …
- … Ich möchte in meinem Fertigkeller (Fertigbeton mit Ortbetonkern) die Elektro-Dosen setzen, bevor der Ort …
- … beton gegossen wird, also 67er Löcher im Fertigbeton bohren, die Hohlwanddosen …
- … einschrauben und dann den Kellerbauer den Ortbeton gießen lassen. Hat das schon mal jemand gemacht? Brauche ich da spezielle (robuste/dichte) Dosen? …
- … Ich würde davon abraten, Hohlwanddosen vor dem Gießen des Ortbetons in den Fertigkeller einzusetzen. …
- … Lassen Sie den Ortbeton zuerst gießen. Nach dem Aushärten können Sie die Löcher für die Hohlwanddosen bohren. Verwenden Sie dafür einen Kernbohrer, um saubere und präzise Löcher zu erhalten. Achten Sie darauf, dass die Dosen fachgerecht eingesetzt und befestigt werden. …
- … Alternativ können Sie auch Aufputz-Installationen in Erwägung ziehen, um das Bohren in den Beton zu vermeiden. …
- … Ortbeton …
- … Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle hergestellt …
- … und vergossen wird. Im Gegensatz zu Fertigbeton wird Ortbeton nicht vorgefertigt geliefert, sondern vor Ort gemischt und in die gewünschte Form gebracht.Verwandte Begriffe: Fertigbeton, Betonmischung, Schalung …
- … der aus vorgefertigten Betonelementen besteht, die auf der Baustelle zusammengefügt werden. Fertigkeller werden in der Regel schneller errichtet als konventionelle Keller aus Ortbeton.Verwandte Begriffe: Kellerbau, Betonfertigteile, Elementdecke …
- … ein Verfahren zum Erstellen von kreisrunden Öffnungen in harten Materialien wie Beton oder Mauerwerk. Dabei wird ein spezieller Bohrer verwendet, der einen zylindrischen …
- … Risiken bestehen beim Einsetzen von Hohlwanddosen vor dem Gießen des Ortbetons?Es besteht die Gefahr, dass die Dosen beim Gießen beschädigt oder …
- … verschoben werden. Zudem kann das Einsetzen der Dosen die Stabilität des Betons beeinträchtigen und zu Rissen führen. …
- … von Hohlwanddosen vor dem Gießen des Ortbetons?Eine Alternative ist das Bohren der Löcher für die Hohlwanddosen nach dem Aushärten des Ortbetons. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Aufputz-Installationen. …
- … Werkzeuge benötige ich zum Bohren von Löchern für Hohlwanddosen in Beton?Ich empfehle einen Kernbohrer, um saubere und präzise Löcher zu erhalten. Achten Sie darauf, dass der Bohrer für Beton geeignet ist. …
- … Verwenden Sie geeignete Schrauben und Dübel, um die Hohlwanddosen sicher im Beton zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Dosen fest sitzen und …
- … Bohren in BetonTechniken und Werkzeuge zum Bohren von Löchern in Betonwänden und …
- … Kellerbau mit FertigteilenVorteile und Nachteile des Kellerbaus mit vorgefertigten Betonelementen. …
- … Elektroinstallation: Leerrohre im Ortbeton – Risikoanalyse …
- … Oder soll da auch noch womöglich ein Leerrohr dem einfallenden Beton standhalten? …
- … Falls Leerrohr im Ortbeton, dann tippe ich auf 67 % abgerissene Leitungen und Dosen. …
- … beim Dosen setzen vor Ortbeton …
- … 2.) der Betondruck wird die Dosen der Reihe nach auswerfen (!) …
- … Fertigteilwände erfolgt wie? …
- … Hohlwanddosen im Fertigkeller: Beton, Druck & Abdichtung …
- … Ja und? Kommt doch eh Beton rein …
- … 2.) der Betondruck wird die Dosen der Reihe nach …
- … das, wenn die Dosen bei Ihm im Werk in den Fertigbeton reingesetzt werden. Ist auch nicht viel anders, kostet mich halt nur …
- … Da muss der Elektriker absolut pünktlich kommen. Bei mir hatte der nur 2 Stunden Zeit, weil dann die Decke betoniert werden musste. Es klappte. …
- … Betonbauprogramm: Spezialdosen für Elektroinstallation …
- … Hohlwanddosen? Es gibt extra ein Betonbauprogramm. …
- … -://www.kaiser-elektro.de/html/2_BETONBAU_Weichehtm.htm …
- … 4 tens ... im Beton eingegossene Elektrodosen sind …
- … Hohlwanddosen sind absolut ungeeignet und Betonbaudosen gibt es nicht zum einsetzen in Bohrlöcher! …
- … Achtung Dichtigkeit: Beton allein dichtet Hohlwanddosen nicht! …
- … - kommt doch Beton rein - …
- … Fertigkeller vs. Ortbeton: Elektro-Dosen – Planung entscheidend! …
- … Oder es ist ein Ortbetonkeller, dann gibt eh nur Aufputz . …
- … lassen und dann VOR dem Betonieren die Dosen rein wäre eine Theoretische Idee (Das müsste auch mit Kronenbohrer gehen, da die Wände nicht besonders Dick sind). Aber die Frage hier ist ganz einfach, WIE soll die Dose halten? …
- … Ortbetonkeller: Unterputzdosen möglich – Planung erforderlich! …
- … ist ein Ortbetonkeller, dann gibt eh nur Aufputz . …
- … Ortbeton und unterputzdosen - geht alles, wenn man will :-) …
- … habe nur selten (zumindest bei uns im Baugebiet keinen) einen Ortbetonkeller MIT Unterputz-Dosen gesehen. Gehen tut das bestimmt. Nur das muss …
- … es selber auch eigenes Risiko (ggf. Mehrpreis, wenn die Wand beim Betonieren reißt oder die Dosen verschwinden . …
- … Warnung: Dosen & Leerrohre fliegen beim Betonieren! …
- … irgendwie befestigen, nur bleibe ich dabei dass spätestens beim Einfüllen des Betons Ihnen die Dosen und Leerrohre um die Ohren fliegen werden! …
- … die Dichtigkeit seiner Hohlwände wurscht (org. da kommt eh Beton rein). …
- BAU-Forum - Keller - 12994: WU-Beton Fertigteilwände: Wie wasserdicht sind sie wirklich? Infos zu Doppelhaushälfte im Grundwasser
- … WU-Beton Keller: Dichtheit Fertigteilwände prüfen! …
- … Wie wasserdicht sind WU-Beton Fertigteilwände im Keller? Infos zu Risiken bei hohem Grundwasser & …
- … WU-Beton, Fertigteilwände, Kellerabdichtung, Grundwasser, Doppelhaushälfte, Wasserdichtigkeit, Sollrissfugen, Fugenbleche, Kellerbauweise …
- … Baurecht, Betonbau …
- … WU-Beton Fertigteilwände: Wie wasserdicht sind sie wirklich? Infos zu Doppelhaushälfte im Grundwasser …
- … Das Haus würde recht tief im Grundwasser stehen (Bemessungswasserstand = ca. 1 m unter Kellerdecke). …
- … Der Keller wird als wasserundurchlässige Betonkonstruktion ausgeführt. Grundlage für die Ausführung ist die Richtlinie des …
- … DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton) für wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (Ausgabe November 2003). Die Ausführung erfolgt für die Beanspruchungsklasse 1 gegen …
- … von Rissen außer planmäßig abgedichtete Sollrisse gewählt. Für alle Außenbauteile wird Beton mit hohem Wassereindringwiderstand nach DINAbk. 1045-2 (2001) verwendet. Dabei wird im …
- … auf einer Gleitschicht aus Sand mit aufgelegter Noppenfolie oder alternativ auf Betonsauberkeitsschicht mit 2 Lagen PE-Folie in einer Stärke von ca. 25 …
- … cm betoniert. Die Wände werden aus Fertigteilelementwänden mit örtlich eingebauter Ortbetonergänzung ausgeführt. Sie haben eine Wandstärke von ca. 30 cm. …
- … bezüglich der Abdichtung des Kellers Ihrer potenziellen Doppelhaushälfte. Bei einem hohen Grundwasserstand ist eine sorgfältige Ausführung der Kellerabdichtung entscheidend. WU-Beton (wasserundurchlässiger …
- … Beton) ist eine gängige Lösung für Kellerwände, aber die Dichtheit hängt von …
- … Betongüte: Die verwendete Betonsorte muss den Anforderungen der Beanspruchungsklasse entsprechen (z.B. Beanspruchungsklasse 1 oder 2 nach DINAbk. 1045). …
- … WU-Beton …
- … Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusätze und eine dichte …
- … Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung. …
- … Eine konstruktiv vorgegebene Schwächungszone im Beton, die …
- … Ein Blech, das in Fugen zwischen Betonbauteilen eingebaut wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Verwandte Begriffe: Fuge, …
- … Der höchste zu erwartende Grundwasserstand, der bei der Planung von Bauwerken berücksichtigt wird. Er dient als Grundlage für die Dimensionierung der Abdichtung. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserstand, Keller. …
- … die Betonzusammensetzung und -verarbeitung in Abhängigkeit von der zu erwartenden Belastung (z.B. Wassereinwirkung) festlegt. Verwandte Begriffe: Beton, DINAbk. 1045, Wassereinwirkung. …
- … Gutachten erstellt und Bauprojekte überwacht. Er kann bei der Beurteilung der Kellerabdichtung helfen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Bauüberwachung. …
- … ?WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Durch seine spezielle Zusammensetzung und …
- … Verarbeitung ist er widerstandsfähiger gegen Wassereintritt als herkömmlicher Beton. Er wird häufig für Kellerwände und andere Bauteile verwendet, die mit Wasser in Kontakt kommen. …
- … Was sind Sollrissfugen?Sollrissfugen sind gezielt herbeigeführte Schwächungen im Beton, die dazu dienen, Risse an einer definierten Stelle entstehen …
- … Welche Rolle spielen Fugenbleche?Fugenbleche werden in den Fugen zwischen Betonbauteilen eingebaut, um diese wasserdicht zu verschließen. Sie bestehen aus Metall …
- … bedeutet der Begriff Bemessungswasserstand ?Der Bemessungswasserstand ist der höchste zu erwartende Grundwasserstand, der bei der Planung und Ausführung von Bauwerken berücksichtigt wird. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Sickerwasser und Grundwasser?Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich in …
- … der Nähe der Oberfläche sammelt. Grundwasser ist Wasser, das sich in tieferen Bodenschichten befindet und einen Grundwasserspiegel bildet. …
- … Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Kellerabdichtung. …
- … Kellerabdichtung nachträglichMethoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. …
- … WU-Beton vs. Schwarze WanneVergleich der beiden gängigsten Abdichtungsmethoden für Keller. …
- … gearbeitet wird. Die Auswahl und Anordnung von Fugenblechen/Fugenbändern sowie das Betonieren der Wände im Bereich über der Bodenplatte erfordert schon einiges …
- … WU-Beton Keller: Wasserdichtigkeit von Fertigteilwänden im Grundwasser …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Fertigteilwände, Kellerabdichtung, Grundwasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WU-Beton, Fertigteilwände, Kellerabdichtung, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Fertigteilwände, Kellerabdichtung, Grundwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Fertigteilwände, Kellerabdichtung, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Fertigteilwände: Wie wasserdicht sind sie wirklich? Infos zu Doppelhaushälfte im Grundwasser
Suche nach: WU-Beton Keller: Dichtheit Fertigteilwände prüfen!
Suche nach: WU-Beton, Fertigteilwände, Kellerabdichtung, Grundwasser, Doppelhaushälfte, Wasserdichtigkeit, Sollrissfugen, Fugenbleche, Kellerbauweise
