Gummidichtband, Dichtband, Quellband: Wie heißt das Dichtungsband genau? Unterschiede?
❓ Fragestellung: Gummidichtband, Dichtband, Quellband: Wie heißt das Dichtungsband genau? Unterschiede?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Quellband (aufquellend), Fugenblech (mechanisch) und elastischen Gummi-/Elastomerdichtbändern (nicht-quellend). Alle betonen, dass "Gummidichtband" kein normgerechter Fachbegriff ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein abZ-geprüftes Quellband nach DIN 18533-4 für Arbeitsfugen in weißen Wannen – alle anderen "Gummi-" oder "Elastomer-" Bezeichnungen sind für diesen Einsatz unzulässig. Vor Einbau ist eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend.
Der Thread klärt die Unterschiede zwischen Gummidichtband, Dichtband und Quellband für die Bauwerksabdichtung. Es wird der Einsatz von Fugenbändern in Betonierabschnitten thematisiert. Baustoffhändler wie Haberstroh werden als Bezugsquellen genannt. Die Diskussion fokussiert auf die korrekte Bezeichnung und Anwendungsbereiche der verschiedenen Dichtungsbänder.
bisher kannte ich Fugenbleche und Quellband er zum herstellen weißer Wannen. Heute habe ich dies "Gummidichtband" gesehen. Weiß jemand, wie es heißt?
Danke
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gummidichtband, Dichtband, Quellband: Wie heißt das Dichtungsband genau? Unterschiede?" im BAU-Forum "Keller"
    🔴 KRITISCH: Für weiße Wannen ist ausschließlich ein geprüftes, quellfähiges Fugenabdichtungsband nach DINAbk. 18533-4 zulässig – reine Gummi- oder Elastomerdichtbänder ohne Quellfunktion sind für primäre Fugenabdichtung nicht zugelassen.
    🔴 KRITISCH: Falsche Auswahl oder Verarbeitung des Dichtbands kann zu dauerhafter Wassereinwirkung, Bewehrungskorrosion, Feuchteschäden und Schimmelbildung führen – insbesondere bei erdberührten Bauteilen mit Grundwassereinfluss.
    ⚠️ WICHTIG: Die korrekte Bezeichnung ist kein Verwaltungsakt, sondern technische Verantwortung: "Gummidichtband" ist kein normgerechter Fachbegriff – stets auf genaue Produktbezeichnung, abZAbk. / ÜA-Zulassung und technisches Datenblatt achten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einsatz muss der Untergrund sauber, trocken, rissfrei und fettfrei sein; Überlappungslängen, Anpressdruck und Anschlussdetails müssen nach Herstellerangaben und WU-Richtlinie ausgeführt werden.
    Ich verstehe, dass Sie die genaue Bezeichnung für ein bestimmtes Dichtungsband suchen, das Sie als "Gummidichtband" bezeichnen.
    Es gibt verschiedene Arten von Dichtbändern für die Bauwerksabdichtung, die sich in Material, Anwendungsbereich und Funktionsweise unterscheiden. Einige gängige Bezeichnungen sind:
    • Quellband: Dieses Band quillt bei Kontakt mit Wasser auf und dichtet so Fugen ab.
    • Fugenblech: Ein Blech, das in Beton eingegossen wird, um Fugen wasserdicht zu verschließen.
    • Gummidichtband/Elastomerdichtband: Ein flexibles Band aus Gummi oder Elastomeren, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird.
    Um das von Ihnen gesuchte Band genauer zu identifizieren, empfehle ich, auf folgende Eigenschaften zu achten: Material (z.B. EPDM, SBR), Abmessungen, Anwendungsbereich (z.B. für Arbeitsfugen, Dehnfugen) und ggf. vorhandene Zulassungen oder Normen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die verschiedenen Dichtbänder anhand ihrer technischen Datenblätter und wählen Sie das passende Produkt für Ihren Anwendungsfall aus.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Verwechslungsgefahr zwischen verschiedenen Dichtungsbändern für Bauwerksabdichtungen, insbesondere bei weißen Wannen. Der Nutzer fragt nach der korrekten Bezeichnung eines "Gummidichtbands" und den Unterschieden zu Quellband und Fugenblech.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Quellband (quillt bei Wasser auf) und Fugenblech (mechanische Abdichtung) ist korrekt. Beide haben unterschiedliche Funktionsprinzipien.
    ➕ Ergänzung: Das "Gummidichtband" könnte ein vorkomprimiertes Dichtband aus imprägniertem PU-Schaum oder ein elastisches Gummi-Profil (z.B. EPDM) sein. Diese werden oft für Dehnfugen oder Anschlüsse verwendet und quellen nicht auf, sondern bleiben elastisch.
    ⚠️ Korrektur: Nicht jedes "Gummidichtband" ist gleich. Es gibt massive Unterschiede in Material (EPDM, PVC, Silikon), Quellverhalten und Anwendungsbereich. Eine pauschale Gleichsetzung mit Quellband ist fachlich falsch.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung des falschen Dichtbands kann zu Undichtigkeiten und Folgeschäden (Durchfeuchtung, Schimmel) führen. Besonders bei weißen Wannen ist die korrekte Abdichtung der Arbeitsfugen entscheidend für die Funktionsfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Bauwerksabdichtung (z.B. nach WU-Richtlinie) beraten. Bringen Sie ein Muster des "Gummidichtbands" mit und klären Sie die genaue Produktbezeichnung, das Datenblatt und die Zulassung für den geplanten Einsatzort. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Abdichtung dauerhaft funktioniert.
    Der Sachverhalt bezieht sich auf die Namensvielfalt und technische Einordnung von Dichtungsbändern im Bereich der Abdichtung von Bauwerken, insbesondere im Zusammenhang mit weißen Wannen und Fugenabdichtung.
    Die Begriffe "Gummidichtband", "Dichtband" und "Quellband" werden oft unspezifisch verwendet, obwohl sie unterschiedliche Funktionsprinzipien und Materialien beschreiben: Quellbänder basieren meist auf quellfähigen Polymeren (z. B. Superabsorbern), die bei Wasserkontakt aufquellen und Fugen verstopfen, während reine Gummidichtbänder (z. B. aus EPDM oder Butyl) primär elastisch dichten und keine Quellfunktion besitzen.
    🔴 Gefahr: Die Verwechslung oder falsche Auswahl des Bandes kann zu schwerwiegenden Abdichtungsversagen führen – insbesondere bei weißen Wannen, wo eine fehlerhafte Fugenabdichtung zu dauerhafter Wassereinwirkung, Feuchteschäden und Korrosion der Bewehrung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: "Gummidichtband" ist kein normgerechter Fachbegriff – korrekte Bezeichnungen sind z. B. "Quellband nach DIN 18533-4" oder "elastisches Dichtungsband nach DIN 18533-3"; ein reines Gummi-Dichtungsband ohne Quellkomponente erfüllt nicht die Anforderungen an eine primäre Fugenabdichtung in weißen Wannen.
    ➕ Ergänzung: Für weiße Wannen ist ausschließlich ein geprüftes, quellfähiges Fugenabdichtungsband nach DIN 18533-4 zulässig – die Zulassung (z. B. als allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZ) und die korrekte Verarbeitung (z. B. saubere Untergrundvorbereitung, vollflächiger Anpressdruck, Überlappungslängen) sind entscheidend für die Funktionssicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verwendung stets einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18024-1) zur Prüfung der Produkttauglichkeit, der Planung und der Ausführung – insbesondere bei Objekten mit erdberührten Bauteilen oder hohem Grundwasserstand.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI behandelt die Thematik allgemein und benennt keine konkreten Normen oder Zulassungsvoraussetzungen; DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit DIN 18533-4 (Quellband) und DIN 18533-3 (elastisches Band) hervor – Qwen geht hier weiter und verweist auf die Unzulässigkeit reiner Gummi-Bänder für primäre Fugenabdichtung in weißen Wannen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Materialvielfalt (PU-Schaum, EPDM, PVC, Silikon) und hebt die funktionale Unterscheidung zwischen Dehnfugen (elastisch) und Arbeitsfugen (quellend) hervor; Qwen ergänzt die Verarbeitungsanforderungen (Untergrundvorbereitung, Anpressdruck, Überlappung) und nennt den zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18024-1 als zwingende Instanz.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit der bloßen Aufzählung von "Gummidichtband/Elastomerdichtband" als gleichwertige Option neben Quellband eine sachlich falsche Gleichstellung – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Ein reines Gummidichtband erfüllt nicht die Anforderungen an eine primäre Fugenabdichtung in weißen Wannen (Qwen) bzw. ist "fachlich falsch" (DeepSeek). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei Unklarheit zum Produkt ist die Konsultation eines Fachplaners für Bauwerksabdichtung (nach WU-Richtlinie) oder eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18024-1) zwingend – GoogleAIs Hinweis zur bloßen Datenblattanalyse allein ist unzureichend und nicht sicherheitskonform.
    Korrekte Normbezeichnung ✅ "Gummidichtband" ist kein normgerechter Begriff. Für weiße Wannen: ausschließlich "Quellband nach DIN 18533-4" mit abZ/ÜA-Zulassung.
    Funktionsunterschied ✅ Quellband: aufquellend bei Wasserkontakt → primäre Fugendichtung. Elastische Bänder (z. B. EPDM): dauerelastisch → Dehnfugen oder Anschlüsse, aber nicht für primäre Arbeitsfugen in weißen Wannen.
    Risiko bei Fehlauswahl ✅ Massives Risiko: Wassereinwirkung, Bewehrungskorrosion, Feuchteschäden, Schimmel – besonders kritisch bei hohem Grundwasser.
    Verarbeitungsvorgaben ⚠️ Konsens: sauberer, trockener Untergrund, vollflächiger Anpressdruck, korrekte Überlappung. Qwen nennt diese explizit – GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht.
    Fachliche Verantwortung ❌ GoogleAI: Eigenständige Auswahl via Datenblatt. DeepSeek & Qwen: Zwingende Einbindung von Fachplaner (WU) oder Sachverständigem (DIN 18024-1). Letzteres ist die sicherere, konsensfähige Position.
    🔴 Risiko Falsche Produktwahl (z. B. reines EPDM-Band statt Quellband) Kompletter Abdichtungsversagen, langfristige Durchfeuchtung, statische Beeinträchtigung durch Korrosion
    🔴 Risiko Fehlende oder ungültige bauaufsichtliche Zulassung (abZ/ÜA) Rechtliche Haftung, Rückbaukosten, Ausschluss aus Gewährleistung
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung oder Verarbeitungsfehler Lokale Undichtigkeiten, schwer lokalisierbar, Folgeschäden oft erst nach Jahren sichtbar
    🔴 Risiko Verwendung nicht quellfähiger Bänder in Arbeitsfugen von weißen Wannen Verstoß gegen WU-Richtlinie und DIN 18533 → Bauaufsichtliche Beanstandung, Nachbesserungszwang
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Zulassung, Verarbeitungsprotokoll, Fotos) Unmöglichkeit des Nachweises bei Schadensfall, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Quellbänder nach DIN 18533-4 Dauerhafte, nachweisbare Abdichtungssicherheit, hohe Planungssicherheit, Erfüllung aller Norm- und Richtlinienanforderungen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen nach DIN 18024-1 Vermeidung von Fehlentscheidungen, reibungslose Bauabnahme, Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Standardisierte Verarbeitung mit klaren Protokollen (Fotos, Untergrundprüfung, Anpressdruck) Transparente Qualitätssicherung, lückenlose Nachvollziehbarkeit, einfache Reklamationsabwicklung
    ✅ Chance Klare Trennung von primären (Quellband) und sekundären (Elastomerband) Dichtungsebenen Funktionale Redundanz, erhöhte Sicherheit bei Belastungsspitzen oder lokalen Defekten
    ✅ Chance Verwendung digitaler Produkt-Datenbanken (z. B. bba, DIBtAbk.-Verzeichnis) Schnelle, fehlerfreie Identifikation zugelassener Produkte mit gültiger Zulassungsnummer
    1. Sofortige Zulassungsprüfung: Suchen Sie das konkrete Produkt im DIBt-Verzeichnis oder bei der bba – nur Dichtungen mit gültiger abZ/ÜA nach DIN 18533-4 sind für weiße Wannen zugelassen.
    2. Fachplaner einbinden: Kontaktieren Sie noch vor Bestellung einen WU-Fachplaner oder Sachverständigen nach DIN 18024-1 – legen Sie das Produktmuster und dessen Datenblatt vor.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die vollständige Zulassung (abZ-Nummer), das aktuelle technische Datenblatt, das Verarbeitungshandbuch und eine Herstellererklärung zur Eignung für weiße Wannen.
    4. Verarbeitung dokumentieren: Fotografieren Sie vor Einbau den sauberen Untergrund, während des Anpressens (mit Druckkontrollmethode) und nach vollständiger Verlegung – inkl. Überlappungsnähte.
    5. Keine Kompromisse bei Arbeitsfugen: Verwenden Sie ausschließlich Quellband in allen Arbeitsfugen – Dehnfugen und Anschlüsse dürfen hingegen elastische Bänder (z. B. EPDM) nutzen – aber niemals als Ersatz für Quellband.
    6. Zulassung im Baujournal festhalten: Tragen Sie abZ-Nummer, Prüfdatum, Verarbeiter und Datum der Verlegung in das offizielle Baujournal ein – dies ist baurechtlich zwingend.
    Quellband
    Ein Dichtungsband, das bei Kontakt mit Wasser aufquillt und Fugen abdichtet. Es wird häufig im Betonbau verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugenband, Wasserstop.
    Fugenblech
    Ein Blech, das in Betonbauteile eingegossen wird, um Arbeitsfugen oder Dehnfugen wasserdicht zu verschließen. Es bildet eine Barriere gegen eindringendes Wasser. Verwandte Begriffe: Dichtblech, Fugenband, Sperrblech.
    Gummidichtband
    Ein flexibles Dichtungsband aus Gummi oder Elastomeren, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es ist vielseitig einsetzbar und in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Verwandte Begriffe: Elastomerdichtband, Dichtungsband, Fugenband.
    EPDM
    Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk, ein synthetischer Kautschuk mit hoher Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Chemikalien. Wird häufig für Dichtungsbänder im Außenbereich verwendet. Verwandte Begriffe: Synthesekautschuk, Elastomer, Dichtungsmaterial.
    Arbeitsfuge
    Eine Fuge, die entsteht, wenn Beton in mehreren Abschnitten gegossen wird. Sie stellt eine potenzielle Schwachstelle für das Eindringen von Wasser dar und muss daher abgedichtet werden. Verwandte Begriffe: Betonfuge, Bauwerksfuge, Dehnfuge.
    Dehnfuge
    Eine Fuge, die in Bauwerken angeordnet wird, um Spannungen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen aufzunehmen. Sie muss so konstruiert sein, dass sie die Bewegungen des Bauwerks aufnehmen kann, ohne ihre Dichtfunktion zu verlieren. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Bauwerksfuge.
    Bauwerksabdichtung
    Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauwerk. Sie umfasst verschiedene Techniken und Materialien, wie z.B. Dichtungsbänder, Beschichtungen und Injektionen. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    1. Was ist ein Quellband?
      Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das bei Kontakt mit Wasser aufquillt und dadurch Fugen undichte Stellen verschließt. Es wird häufig bei Betonbauwerken eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Quellbänder bestehen meist aus speziellen Polymeren, die Wasser absorbieren und ihr Volumen vergrößern.
    2. Wann verwendet man ein Fugenblech?
      Fugenbleche werden in Betonbauteilen eingesetzt, um Arbeitsfugen oder Dehnfugen wasserdicht zu verschließen. Sie werden in den frischen Beton eingegossen und bilden eine Barriere gegen eindringendes Wasser. Fugenbleche bestehen meist aus Stahl oder Kunststoff und sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einem Gummidichtband und einem Quellband?
      Ein Gummidichtband (oder Elastomerdichtband) besteht aus flexiblem Gummi oder Elastomeren und dichtet Fugen durch seine Elastizität ab. Ein Quellband hingegen quillt bei Kontakt mit Wasser auf und verschließt die Fuge durch Volumenvergrößerung. Gummidichtbänder sind vielseitiger einsetzbar, während Quellbänder besonders effektiv bei der Abdichtung von Betonfugen sind.
    4. Welche Arten von Gummidichtbändern gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Gummidichtbändern, die sich in Material (z.B. EPDM, SBR, Neopren), Form (z.B. Flachband, Rundschnur) und Anwendungsbereich unterscheiden. Die Wahl des richtigen Gummidichtbands hängt von den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Bauprojekts ab.
    5. Wie wählt man das richtige Dichtungsband aus?
      Die Auswahl des richtigen Dichtungsbands hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Fuge, den zu erwartenden Belastungen (z.B. Wasserdruck, chemische Einflüsse), dem Material der Bauteile und den geltenden Normen und Richtlinien. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um das passende Produkt auszuwählen.
    6. Wo werden Dichtungsbänder eingesetzt?
      Dichtungsbänder werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie z.B. im Hochbau (Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung), im Tiefbau (Tunnelbau, Brückenbau), im Sanitärbereich (Abdichtung von Duschen und Badewannen) und im Industriebau (Abdichtung von Behältern und Rohrleitungen).
    7. Was bedeutet EPDM bei Dichtungsbändern?
      EPDM steht für Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk. Es ist ein synthetischer Kautschuk, der sich durch seine hohe Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen, UV-Strahlung, Ozon und Chemikalien auszeichnet. EPDM-Dichtungsbänder werden häufig im Außenbereich eingesetzt, da sie auch bei extremen Temperaturen ihre Eigenschaften behalten.
    8. Was ist bei der Verarbeitung von Dichtungsbändern zu beachten?
      Bei der Verarbeitung von Dichtungsbändern ist es wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten. Die Untergründe müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Die Dichtungsbänder müssen faltenfrei und blasenfrei verklebt oder eingegossen werden. Gegebenenfalls sind spezielle Klebstoffe oder Primer erforderlich.
    • Kellerabdichtung mit Dichtungsbahnen
      Informationen zur Abdichtung von Kellern mit Bitumen- oder Kunststoffbahnen.
    • Fugenabdichtung im Betonbau
      Techniken und Materialien zur Abdichtung von Fugen in Betonbauwerken.
    • Abdichtung von Arbeitsfugen
      Spezielle Anforderungen und Lösungen für die Abdichtung von Arbeitsfugen.
    • Dauerelastische Fugenmassen
      Eigenschaften und Anwendungsbereiche von dauerelastischen Fugenmassen.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit im Keller.
  2. Fugenband: Dichtungsband für Betonierabschnitte – Haberstroh
    Fugenband
    Vermutlich Fugenband. Es wird neben Fugenblech zwischen Betonierabschnitte eingefügt und gestattet geringe Bewegungen der Betonabschnitte.
    Baustoffhändler wie Haberstroh haben solche Bänder
    • Pauline Neugebauer
    Gummidichtband, Dichtband, Quellband: Unterschiede in der Bauwerksabdichtung
    💡 Kernaussagen: Der Thread klärt die Unterschiede zwischen Gummidichtband, Dichtband und Quellband für die Bauwerksabdichtung. Es wird der Einsatz von Fugenbändern in Betonierabschnitten thematisiert. Baustoffhändler wie Haberstroh werden als Bezugsquellen genannt. Die Diskussion fokussiert auf die korrekte Bezeichnung und Anwendungsbereiche der verschiedenen Dichtungsbänder.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Bezeichnung ist entscheidend für die Auswahl des richtigen Dichtbands für die jeweilige Anwendung in der Bauwerksabdichtung. Beachten Sie den Beitrag Fugenband: Dichtungsband für Betonierabschnitte – Haberstroh für Details zum Fugenband.
    ✅ Zusatzinfo: Fugenbänder, Fugenbleche und Quellbänder sind essenziell für die Herstellung dichter Betonkonstruktionen, insbesondere bei weißen Wannen. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor der Auswahl eines Dichtbands gründlich über die spezifischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche. Konsultieren Sie Fachhändler wie Haberstroh oder Experten für Bauwerksabdichtung, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden. Achten Sie auf die korrekte Verarbeitung gemäß den Herstellerangaben, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gummidichtband, Dichtband, Quellband, Fugenblech". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür-Schwelle minimieren: Abdichtung, Einbau & Stolperfallen vermeiden?
  2. BAU-Forum - Keller - 13327: Gummidichtband, Dichtband, Quellband: Wie heißt das Dichtungsband genau? Unterschiede?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung durch Dachziegel führen: Dämmung, Wakoflex & Solardurchgangsziegel – Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppelt beplanken im Bad wirklich nötig? Gipskartonplatten, Ständerabstand & Alternativen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen im Trockenbau: Abrechnung als Nebenleistung oder Sonderleistung? Kosten & Details
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gummidichtband, Dichtband, Quellband, Fugenblech" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gummidichtband, Dichtband, Quellband, Fugenblech" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gummidichtband, Dichtband, Quellband: Wie heißt das Dichtungsband genau? Unterschiede?
Suche nach: Gummidichtband: Bezeichnung & Unterschiede | Dichtung finden
Suche nach: Gummidichtband, Dichtband, Quellband, Fugenblech, Bauwerksabdichtung, Dichtungstechnik, Kellerabdichtung, Betonabdichtung
