Braunfärbung am Außenputz im Eingangsbereich - Ursachen und Lösungen
Liebe Forumsteilnehmer,
ich habe heute mit Erschrecken festgestellt, dass sich der Außenputz im Eingangsbereich an Kanten und Ecken braun verfärbt.
Dachte zuerst beim leichten Abkratzen, dass es rein äußerlich sei, auch wenn ich mir partout nicht vorstellen konnte, dass es von außen bewusst dort hingekommen ist.
Ich habe im Internet recherchiert doch es ist unklar, teils geht man von Wasserschäden (Schimmel) von innen aus, die nun zutage treten (das Bad ist darüber). Auch ich befürchte so etwas.
Teils sagt man, dass diese Farbe (braun) kein Schimmel sein könnte.
Der Eingang ist an der Nordseite, 16 cm Styropor-Dämmung ist unter dem Putz, ob das auch nach oben hin so ist, das weiß ich nicht.
Im Spalt der 2 Häuser (DHHAbk.) haben sich seit diesem Sommer Wespen eingenistet, das kann damit aber nicht zu tun haben, denn die Stellen sind zu weit von den Wespen entfernt tippe ich.
Wen sollte ich besser beauftragen, dass einmal zu inspizieren? Hättet Ihr einen Tipp? Oder wisst Ihr, was das bedeutet? Was für ein Problem ich nun habe?
Vielen Dank, viele Grüße Matthias
Ich freue mich über jeden hilfreichen Hinweis!
  • Matthias
  1. Sachverständiger für Fassadenschäden: Empfehlung zur Erstbeauftragung
    bleibe bitte bei der Wahrheit
    [ Zitat Anfang ] ... ich habe heute mit Erschrecken festgestellt, ... [ Zitat Ende ]
    die Bilder sagen was anderes.
    [ Zitat Anfang ] ... Dachte zuerst beim leichten Abkratzen, ... [ Zitat Ende ]
    Was hat das Abkratzen ergeben?
    [ Zitat Anfang ] ... Wen sollte ich besser beauftragen, dass einmal zu inspizieren? Hättet Ihr einen Tipp? Oder wisst Ihr, was das bedeutet? Was für ein Problem ich nun habe? ... [ Zitat Ende ]
    Einen Sachverständigen für Schäden an Gebäuden.
    Geeignete Sachverständige lassen sich über die Handwerkskammern, die IHKAbk.'s oder die Ingenieur- und Architektenkammern finden.
    P.S. Man sollte bei der Erstbeauftragung nicht unbedingt öffentlich bestellte und vereidige Sachverständige beauftragen. Die sind dann in einem ggf. folgendem Verfahren "verbrannt".
  2. Folgefrage 1: Braunfärbung am Außenputz im Eingangsbereich - Ursachen und Lösungen
    Ehrlich gesagt habe das nichtmal ich zuerst gesehen sondern meine Frau. Das war die Wahrheit!
    Danke für die Rückmeldung. Dann mache ich das wie Sie vorgeschlagen haben mit dem Sachverständigen.
    Das Abkratzen ergab, dass der Putz darunter zwar heller braun erscheint aber leider nicht cremeweiß.
    Danke, Grüße
  3. WDVS-Alter prüfen: Mauerspinnen als Ursache für Braunfärbung?
    Foto von wiki
    vermutlich Mauerspinnen auf Bild 2
    Bild 1 sieht nicht nur farblich anders aus, Mauerspinne mit Durchfall 😉 Sorry! Wie alt ist das WDVSAbk.?
  4. Folgefrage 2: Braunfärbung am Außenputz im Eingangsbereich - Ursachen und Lösungen
    Das WDVSAbk. ist seit 2002 da. Bild 2 soll die Wespen zeigen, Bild 1 das, um was es geht.
  5. Außenputz reinigen: Neutralreiniger-Anwendung gegen Braunfärbung
    Mit lauwarmen Wasser und etwas Neutralreiniger rein, einsprühen, einweichen lassen
    und anschließend abbürsten.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Braunfärbung am Außenputz: Ursachen und Lösungen
  7. 💡 Kernaussagen:
    Die Braunfärbung am Außenputz kann verschiedene Ursachen haben, darunter Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbefall oder auch Mauerspinnen. Eine genaue Analyse des Schadensbildes ist entscheidend, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Beauftragung eines Sachverständigen für Schäden an Gebäuden wird empfohlen, um die Ursache präzise zu bestimmen und Folgeschäden zu vermeiden. Die Reinigung mit Neutralreiniger kann erste Abhilfe schaffen, ist aber keine dauerhafte Lösung bei tieferliegenden Problemen.
  8. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut WDVS-Alter prüfen: Mauerspinnen als Ursache für Braunfärbung? kann das Alter des Wärmedämmverbundsystems (WDVSAbk.) ein Indikator für bestimmte Ursachen der Braunfärbung sein. Eine Überprüfung des WDVS auf Schäden oder Mängel ist ratsam.
  9. ✅ Zusatzinfo:
    Im Beitrag Sachverständiger für Fassadenschäden: Empfehlung zur Erstbeauftragung wird die Beauftragung eines Sachverständigen für Schäden an Gebäuden empfohlen, um die Ursache der Braunfärbung professionell zu beurteilen. Geeignete Sachverständige finden sich über Handwerkskammern, IHKAbk. oder Architektenkammern.
  10. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Eine erste Maßnahme zur Beseitigung der Braunfärbung kann die Reinigung des Außenputzes mit lauwarmem Wasser und einem Neutralreiniger sein, wie im Beitrag Außenputz reinigen: Neutralreiniger-Anwendung gegen Braunfärbung beschrieben. Dies sollte jedoch nur nach Feststellung der Ursache erfolgen, um das Problem nicht zu verschlimmern.
  11. 👉 Handlungsempfehlung:
    Um die Ursache der Braunfärbung am Außenputz zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Bausanierung einzuleiten, sollte ein Sachverständiger für Fassadentechnik hinzugezogen werden. Dieser kann den Feuchtigkeitsschaden oder Schimmelbefall genau analysieren und Empfehlungen für die Sanierung geben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Braunfärbung, Fassadenschaden, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15627: Braunfärbung am Außenputz im Eingangsbereich - Ursachen und Lösungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Fehler beim Umbau: Fensterproportionen, nasse Mineralwolle & Bauüberwachung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistung LP 1-8: Endabrechnung ohne Außenputz – Rechtens?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Braunfärbung, Fassadenschaden, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Braunfärbung, Fassadenschaden, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Braunfärbung am Außenputz im Eingangsbereich - Ursachen und Lösungen
Suche nach: Außenputz braun verfärbt - Ursachen & Hilfe
Suche nach: Außenputz, Braunfärbung, Fassadenschaden, Feuchtigkeitsschaden, Schimmel, Wärmedämmung, Bausanierung, Putzschaden
