Terrassenüberdachung: Pfosten versetzen – Bohrlöcher in Beton versetzen? Windlast beachten!
❓ Fragestellung: Terrassenüberdachung: Pfosten versetzen – Bohrlöcher in Beton versetzen? Windlast beachten!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass: die Versetzung der Pfosten statisch geprüft werden muss; einfaches Zuspachteln der Bohrlöcher mit Normalbeton fachlich unzulässig ist; spezielle Injektionsmörtel (epoxidharzbasiert oder vinylesterbasiert) mit ETA-Zulassung erforderlich sind; Bohrlochreinigung (Druckluft + Bürste) vor der Injektion zwingend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich nach den strengsten, normkonformen Vorgaben von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich Temperatur, Produktzulassung, Mindestabständen und Dokumentation. GoogleAIs Empfehlungen sind grundsätzlich korrekt, aber weniger präzise und normenbasiert.
Das Versetzen von Pfosten einer Terrassenüberdachung erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Alte Bohrlöcher im Betonfundament müssen fachgerecht verschlossen werden, idealerweise mit Injektionsmörtel. Die Windlast und die Einhaltung von Mindestabständen bei Bohrungen sind entscheidend. Bei der Ausführung können Schäden entstehen, die jedoch minimiert werden sollten. Die Auswahl geeigneter Injektionsprodukte und die Berücksichtigung von Frostempfindlichkeit sind wichtige Aspekte.
Unsere neue Terrassenüberdachung wurde leider nicht rechtwinklig gebaut. Nachdem wir das moniert haben, hat der Bauunternehmer gesagt, dass er das Dach neu ausrichten möchte. Dazu müssen die Pfosten um ca. 1 bis 3 cm versetzt werden. Das bedeutet, dass die alten Bohrlöcher in den Betonfundamenten wieder verschlossen werden müssen und neue nebendran gebohrt werden. Natürlich soll die neue Befestigung ebenso gut halten, wie alte (Stichwort Windlast).
Mein Problem ist jetzt, dass bei diesem Bau schon so viel anderes schief ging, dass ich kein Vertrauen habe, dass das mit den Löchern fachgerecht gemacht wird. Deshalb würde ich hier gerne ein Auge drauf haben.
Meine Fragen sind deshalb:
  • Wie geht man in so einem Fall korrekt vor?
  • Gibt es spezielle Injektionsprodukte, um die alten Löcher zu verschließen?
  • Falls ja, was ist hier geeignet?
  • Was kann hier falsch gemacht werden?
  • Zum Beispiel vermute ich, dass es nicht ausreicht, wie Löcher einfach mit Beton zu zuspachteln, schon weil man da vermutlich gar nicht das Loch in voller Tiefe verschließt. Stimmt meine Vermutung?
Zudem möchten die Handwerker im Januar kommen, wo es eigentlich noch zu kalt ist für Betonarbeiten.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglicher Bohrlochversetzung – Windlasten können bei unsachgemäßer Verankerung zur Abhebung oder Kippen der Überdachung führen.
    🔴 KRITISCH: Arbeiten bei Temperaturen unter +5 °C sind unzulässig – Injektionsmörtel (z. B. Hilti HIT-RE 500, Fischer FIS EM) härtet bei Frost nicht ausreichend aus; kein Einsatz im Januar ohne beheiztes Baustellenzelt und Temperaturüberwachung.
    ⚠️ WICHTIG: Alte Bohrlöcher dürfen nicht einfach mit Normalbeton oder Mörtel zugespachtelt werden – ausschließlich zugelassene, hochfeste Injektionsmörtel auf Epoxidharz- oder Vinylesterbasis mit ETA-Zulassung und Nachweis für Betonfestigkeit ≥ C20/25 verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Neue Bohrungen müssen mindestens den 5-fachen Bohrerdurchmesser Abstand zum alten Lochrand einhalten; vor Neu-Bohren Bohrlochtiefe exakt messen, Bohrlöcher rückstandsfrei reinigen (Druckluft + Drahtbürste) und Betonfestigkeit prüfen.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, da die Terrassenüberdachung nicht rechtwinklig gebaut wurde und die Pfosten versetzt werden müssen. Das Versetzen der Pfosten und das Schließen der alten Bohrlöcher im Betonfundament ist grundsätzlich möglich, erfordert aber sorgfältige Planung und Ausführung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß verschlossene Bohrlöcher können die Stabilität des Fundaments beeinträchtigen, insbesondere bei Windlast.
    • Prüfung der Statik: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob das Versetzen der Pfosten die Statik der Überdachung beeinträchtigt.
    • Geeignete Injektionsprodukte: Verwenden Sie zum Verschließen der alten Bohrlöcher spezielle Injektionsprodukte für Beton. Diese müssen für die jeweilige Betonsorte und die zu erwartende Belastung geeignet sein.
    • Fachgerechte Ausführung: Die Bohrlöcher müssen fachgerecht gereinigt und mit dem Injektionsprodukt verfüllt werden. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    • Befestigung der Pfosten: Die neuen Pfosten müssen sicher und dauerhaft im Betonfundament befestigt werden. Verwenden Sie dafür geeignete Dübel und Schrauben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Statiker, Betonbauer) hinzu, um die Statik zu prüfen und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Korrektur einer nicht rechtwinklig gebauten Terrassenüberdachung, bei der die Pfosten um 1-3 cm versetzt werden müssen. Dies erfordert das Verschließen alter Bohrlöcher in Betonfundamenten und das Setzen neuer Bohrungen. Die Bedenken des Bauherrn bezüglich der fachgerechten Ausführung und der Windlast sind absolut berechtigt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Verankerung der Pfosten, die bei Windlast zu einem Versagen der gesamten Konstruktion führen kann. Ein bloßes Zuspachteln der alten Löcher mit Beton ist fachlich völlig unzureichend, da dies keine kraftschlüssige Verbindung zum umliegenden Beton herstellt und die Löcher nicht vollständig verfüllt werden. Zudem ist die geplante Ausführung im Januar bei niedrigen Temperaturen kritisch, da Injektionsmörtel und Beton bei Frost nicht korrekt aushärten.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass ein einfaches Zuspachteln der Löcher mit Beton nicht ausreicht, ist vollkommen richtig. Die alten Bohrlöcher müssen mit einem speziellen, hochfesten Injektionsmörtel auf Epoxidharz- oder Vinylesterbasis fachgerecht verfüllt werden, der eine hohe Verbundfestigkeit zum Beton aufweist.
    ➕ Ergänzung: Für das Verschließen der alten Bohrlöcher sind ausschließlich zugelassene Injektionssysteme wie Hilti HIT-RE 500 oder Fischer FIS EM zu verwenden. Diese müssen nach Herstellerangaben verarbeitet werden, inklusive Reinigung des Bohrlochs mit Ausblasen und Bürsten. Die neuen Bohrungen müssen einen ausreichenden Randabstand zum alten Loch haben (mindestens der 5-fache Bohrerdurchmesser), um die Tragfähigkeit nicht zu beeinträchtigen. Die gesamte Statik der Überdachung muss durch einen Tragwerksplaner überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Befestigungstechnik oder einen Statiker, der die geplante Vorgehensweise prüft und die Ausführung überwacht. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Montageanweisung des Herstellers der Verankerungssysteme und lassen Sie sich die Eignung der Produkte für die Winterbedingungen nachweisen. Führen Sie die Arbeiten erst bei frostfreien Temperaturen über +5°C durch oder nutzen Sie beheizbare Baustellenzelte. Dokumentieren Sie alle Arbeitsschritte fotographisch für Ihre Unterlagen.
    Die geplante Versetzung von Pfosten einer Terrassenüberdachung um 1–3 cm erfordert eine fachgerechte Sanierung der bestehenden Bohrlöcher in Betonfundamenten – insbesondere unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen durch Windlasten nach DINAbk. EN 1991-1-4 und der Befestigungsnormen (z. B. ETA-Zulassungen für Dübel).
    🔴 Gefahr: Unzureichend verschlossene oder falsch positionierte Bohrlöcher führen zu einer massiven Reduktion der Zug- und Scherfestigkeit der Anker – besonders kritisch bei Windlasten, die bei Überdachungen hohe dynamische Kräfte erzeugen können; ein Versagen kann zur Abhebung oder Kippen der Konstruktion führen.
    ⚠️ Korrektur: Einfaches Zuspachteln mit Normalbeton oder Mörtel ist technisch unzulässig – die Bohrlöcher müssen vollständig, rückstandsfrei und mit hochfestem, rissüberbrückendem Injektionsmörtel (z. B. epoxidharzbasiert oder hochviskoser Zementmörtel mit Adhäsionsvermittler) gefüllt werden, um eine sichere Verankerung des neuen Dübels zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Neu-Bohren ist eine detaillierte Prüfung der Betonfestigkeit (mindestens C20/25), der Mindestabstände zu Rand- und Lochkanten (nach EOTA TR 01 bzw. Herstellerangaben) sowie der Bohrtiefe (mindestens 10× Dübel-Durchmesser) zwingend erforderlich; zudem muss die Bohrlochtiefe exakt gemessen und gereinigt werden (Druckluft + Bürste).
    ⚠️ Korrektur: Arbeiten bei Temperaturen unter +5 °C sind für die meisten Injektionsmörtel und Epoxidharzsysteme nicht zulässig – die Hydratation bzw. Aushärtung wird stark beeinträchtigt, was zu unzureichender Haftung und langfristigem Versagen führen kann; ein Einsatz im Januar ist daher ohne Klimatisierung und Temperaturüberwachung nicht fachgerecht.
    ➕ Ergänzung: Die neue Befestigung muss nachweislich die gleiche Tragfähigkeit wie die ursprüngliche aufweisen – dies erfordert eine statische Berechnung oder mindestens die Einhaltung der Hersteller-ETA-Daten für den gewählten Dübeltyp unter Berücksichtigung der geänderten Lochposition und des möglichen Betonalters.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend dokumentierter oder nicht zertifizierter Injektionsmörtel, fehlende Bohrlochreinigung oder ungenaue Bohrlochpositionierung können zu einer nicht nachweisbaren, aber realen Reduktion der Sicherheitsreserven führen – insbesondere bei wiederholten Eingriffen in das Fundament.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Durchführung einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN 18202 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Prüfung der Fundamentqualität, der geplanten Sanierungsmethode und der Einhaltung der Windlastanforderungen; fordern Sie vom Handwerker schriftlich die Verwendung eines zugelassenen Injektionsmörtels mit Nachweis der Temperaturverträglichkeit für Januararbeiten.
    • die Versetzung der Pfosten statisch geprüft werden muss;
    • einfaches Zuspachteln der Bohrlöcher mit Normalbeton fachlich unzulässig ist;
    • spezielle Injektionsmörtel (epoxidharzbasiert oder vinylesterbasiert) mit ETA-Zulassung erforderlich sind;
    • Bohrlochreinigung (Druckluft + Bürste) vor der Injektion zwingend ist.
    • GoogleAI erwähnt Frostempfindlichkeit nur allgemein; DeepSeek und Qwen benennen explizit +5 °C als absolute Mindesttemperatur und fordern Klimatisierung im Januar.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Produktnamen; DeepSeek und Qwen benennen Hilti HIT-RE 500 und Fischer FIS EM sowie Normen (DIN EN 1991-1-4, EOTA TR 01, ETA).
    • Qwen ergänzt die Forderung nach Betonfestigkeitsprüfung (min. C20/25) und Bohrtiefe ≥ 10× Dübel-Durchmesser – nicht bei GoogleAI erwähnt.
    • DeepSeek und Qwen verlangen schriftlichen Nachweis der Temperaturverträglichkeit des Injektionsmörtels für Winteranwendung – bei GoogleAI nicht gefordert.
    • Qwen betont explizit das Risiko wiederholter Eingriffe in das Fundament als Reduktion der Sicherheitsreserven – bei den anderen nicht thematisiert.
    • GoogleAI geht davon aus, dass die alten Löcher "verschlossen werden können", ohne die Notwendigkeit einer Mindestrandabstandseinhaltung bei Neu-Bohren explizit zu nennen; DeepSeek und Qwen fordern deutlich den 5-fachen Bohrerdurchmesser Mindestabstand – dies stellt einen sachlichen Widerspruch dar, der zugunsten der strengeren Vorgabe (DeepSeek/Qwen) aufgelöst wird.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, präzisere und normkonformere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere bei Temperaturanforderungen, Produktzulassungen, Randabständen und Dokumentationspflichten.
    Statikprüfung vor Versetzung ✅ Alle drei KIs fordern eine Prüfung durch einen Tragwerksplaner bzw. Statiker – Konsens ist gegeben.
    Verfahren zum Schließen alter Bohrlöcher ✅ Eindeutiger Konsens: Nur zugelassene Injektionsmörtel auf Epoxid-/Vinylesterbasis; Zuspachteln mit Normalbeton ist unzulässig.
    Mindesttemperatur für Verarbeitung ✅ DeepSeek und Qwen nennen +5 °C als absolute Grenze; GoogleAI bestätigt Frostproblem allgemein – Konsens auf Grundlage der strengeren Vorgabe.
    Bohrlochreinigung ✅ Alle drei KIs verlangen Druckluft + Bürste vor Injektion – uneingeschränkter Konsens.
    Mindestabstand neuer zu altem Bohrloch ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen 5× Bohrerdurchmesser; GoogleAI erwähnt das Thema nicht – Abwägung erforderlich, aber Praxisstandard nach EOTA TR 01 gilt.
    Temperaturverträglichkeitsnachweis für Injektionsmörtel ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern schriftlichen Herstellernachweis; GoogleAI nicht – Abwägung zugunsten Dokumentationspflicht als sicherheitsrelevante Maßnahme.
    Risiko wiederholter Fundamenteingriffe ❌ Nur Qwen benennt dieses Risiko explizit als langfristige Reduktion der Sicherheitsreserven – Widerspruch durch Nicht-Erwähnung bei den anderen Modellen.
    🔴 Risiko Unzureichende Aushärtung des Injektionsmörtels bei Frost Katastrophales Versagen der Verankerung bei Windlast → Abhebung der Überdachung
    🔴 Risiko Fehlende Statikprüfung vor Pfostenversetzung Unentdeckte Schwächung der Gesamtkonstruktion → Kippen oder Einsturz bei Sturm
    🔴 Risiko Bohrlochrandabstand zu gering (Unterschreitung 5× Bohrer-D) Reduzierte Tragfähigkeit des neuen Ankers → Scherbruch des Betons unter Windzug
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Injektionsprodukte Fehlende Haftung zum Altbeton → Losbrechen des Pfostens ohne Vorankündigung
    🔴 Risiko Fehlende Bohrlochreinigung (Reststaub/Feuchtigkeit) Keine kraftschlüssige Verbundverbindung → Dauerhafte Reduktion der Ankerfestigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifizierten Systemen Nachweisbare, dauerhafte Stabilität – bei korrekter Ausführung sogar höhere Sicherheitsreserven als ursprünglich
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Schritte (Fotos, Temperaturprotokoll, Zulassungsnachweise) Rechtssichere Absicherung bei Haftungsfragen und späterer Werterhaltung
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Ort Individuelle Prüfung der Fundamentqualität (C20/25) und korrekte Anpassung an lokale Windlastzonen
    ✅ Chance Verwendung moderner Injektionsmörtel mit Rissüberbrückung Langfristige Dichtigkeit und Korrosionsschutz – besonders wichtig bei Terrassen mit Wasserstau
    ✅ Chance Systematische Bohrlochplanung mit CAD-Unterstützung Präzise Einhaltung aller Mindestabstände – reduziert Fehlerquote auf <1 % bei fachgerechter Ausführung
    1. Statikprüfung veranlassen: Beauftragen Sie noch vor dem ersten Bohrversuch einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Überprüfung der bestehenden Überdachung und der neuen Pfostenposition – inkl. Windlastberechnung nach DIN EN 1991-1-4.
    2. Winterarbeiten unterbinden oder klimatisieren: Führen Sie die Bohrlochsanierung ausschließlich bei einer konstanten Umgebungstemperatur von mindestens +5 °C durch – bei Januararbeiten zwingend ein beheiztes Baustellenzelt mit dokumentierter Temperaturüberwachung einsetzen.
    3. Zugelassene Injektionsprodukte beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich Injektionsmörtel mit gültiger ETA-Zulassung (z. B. Hilti HIT-RE 500 oder Fischer FIS EM) und fordern Sie vom Lieferanten schriftlich den Nachweis der Temperaturverträglichkeit für den Einsatz unter +10 °C.
    4. Bohrlochreinigung standardisieren: Reinigen Sie jedes alte Bohrloch vor der Injektion mit Druckluft (≥ 7 bar) und einer Edelstahl-Drahtbürste – dokumentieren Sie jeden Schritt mit Foto und Zeitstempel.
    5. Neue Bohrpositionen exakt überprüfen: Messen Sie vor jedem Neu-Bohren den Abstand zum alten Lochrand mit digitalem Laser-Abstandsmesser – der Mindestabstand muss mindestens 5× des neuen Bohrerdurchmessers betragen (z. B. 100 mm bei 20-mm-Bohrer).
    6. Betonfestigkeit prüfen: Lassen Sie die Betonfestigkeit des Fundaments mittels Schmidt-Hammer oder Bohrkernentnahme durch einen Sachverständigen bestimmen – Zielwert: mindestens C20/25.
    Betonfundament
    Ein Betonfundament ist ein Bauteil aus Beton, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es dient als Basis für das Bauwerk und sorgt für Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Streifenfundament
    Windlast
    Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf ein Bauwerk oder Bauteil ausgeübt wird. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Form des Bauwerks und der Angriffsfläche ab.
    Verwandte Begriffe: Sog, Druck, Winddruck
    Injektionsmörtel
    Injektionsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Rissen, Hohlräumen und Bohrlöchern in Beton verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und Haftung aus.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Verpressmörtel, Füllmörtel
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Verbindungselement, das verwendet wird, um Gegenstände in einem Baustoff (z.B. Beton, Mauerwerk) zu befestigen. Er wird in ein Bohrloch eingesetzt und spreizt sich beim Eindrehen einer Schraube oder eines Bolzens aus.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Anker, Befestigungsmittel
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung in Betonbauteilen, die aus Stahl besteht. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser, Gesteinskörnung und gegebenenfalls Zusatzstoffen und Zusatzmitteln hergestellt wird. Er ist ein vielseitiger und widerstandsfähiger Baustoff, der in vielen Bereichen des Bauwesens eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Mörtel
    1. Frage: Welche Injektionsprodukte sind für das Verschließen von Bohrlöchern in Beton geeignet?
      Antwort: Es gibt spezielle Injektionsmörtel und Epoxidharze für Beton, die sich für das Verschließen von Bohrlöchern eignen. Achten Sie darauf, dass das Produkt für die jeweilige Betonsorte und die zu erwartende Belastung geeignet ist. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    2. Frage: Wie tief müssen die neuen Bohrlöcher für die Pfosten sein?
      Antwort: Die Tiefe der Bohrlöcher hängt von der Größe der Pfosten, der Art der Befestigung (Dübel, Schrauben) und der zu erwartenden Belastung (Windlast) ab. Beachten Sie die Herstellerangaben der Befestigungsmittel und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    3. Frage: Kann ich die Bohrlöcher auch mit normalem Zementmörtel verschließen?
      Antwort: Normaler Zementmörtel ist in der Regel nicht geeignet, um Bohrlöcher in Beton dauerhaft und sicher zu verschließen. Verwenden Sie spezielle Injektionsprodukte, die eine hohe Festigkeit und Haftung aufweisen.
    4. Frage: Was passiert, wenn die Bohrlöcher nicht richtig verschlossen werden?
      Antwort: Nicht richtig verschlossene Bohrlöcher können zu Feuchtigkeitseintritt, Korrosion der Bewehrung und einer Schwächung des Betons führen. Dies kann die Stabilität des Fundaments beeinträchtigen.
    5. Frage: Muss ich die alten Bohrlöcher vor dem Verschließen reinigen?
      Antwort: Ja, die alten Bohrlöcher müssen gründlich gereinigt werden, bevor sie mit Injektionsmörtel verschlossen werden. Entfernen Sie Staub, Schmutz und lose Teile mit einem Staubsauger oder einer Bürste.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Windlast bei der Befestigung der Pfosten?
      Antwort: Die Windlast ist ein wichtiger Faktor bei der Bemessung der Befestigung der Pfosten. Sie muss bei der Auswahl der Dübel und Schrauben berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Überdachung auch bei starkem Wind stabil bleibt.
    7. Frage: Kann ich die Arbeiten auch selbst durchführen?
      Antwort: Wenn Sie über handwerkliches Geschick und Erfahrung im Umgang mit Beton verfügen, können Sie die Arbeiten grundsätzlich selbst durchführen. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und die Statik der Überdachung nicht beeinträchtigt wird.
    8. Frage: Welche Normen sind bei Betonarbeiten zu beachten?
      Antwort: Bei Betonarbeiten sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. die DIN EN 206-1 (Beton – Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität) und die DIN 1045-3 (Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton – Teil 3: Ausführung).
    • Fundament für Terrassenüberdachung planen
      Informationen zur Planung und Erstellung eines Fundaments für eine Terrassenüberdachung.
    • Windlastberechnung für Terrassenüberdachungen
      Wie die Windlast für eine Terrassenüberdachung berechnet wird und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.
    • Betonreparatur: Risse und Schäden beheben
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Schäden in Betonbauteilen.
    • Die richtige Befestigung für schwere Lasten in Beton
      Informationen über verschiedene Befestigungssysteme für schwere Lasten in Beton.
    • Terrassenüberdachung nachträglich befestigen
      Tipps und Tricks zur nachträglichen Befestigung einer Terrassenüberdachung.
  2. Pfosten versetzen: Rückbauspuren an Terrassenüberdachung?
    Foto von wiki
    Die Mieter wird's vermutlich nicht stören,
    ... und der Eigentümer sollte nun auch damit leben können. Sieht man es denn, und wenn ja woran?
    Dass der Bauunternehmer bereit ist das Dach neu auszurichten verwundert aber auch.
    Ich würde Bedenken haben, dass Rückbauspuren an den Bauteilen entstehen könnten, die am Ende von größerer Relevanz sind. (Der Bauunternehmer GUAbk. hat vermutlich noch nicht mit seinem Zimmerer gesprochen)
  3. Bohrlöcher im Fundament: Frostempfindliche Materialien vermeiden!
    Foto von Martin G. Halbinger
    Ohne Details zu kennen ist es schwierig, vorher Pfusch zu definieren
    Ja nach Dübelart und -Größe können bestimmte Mindestabstände zu Rändern / anderen Bohrungen einzuhalten sein.
    Im Januar muss es nicht automatisch mehrere Tage Frost haben, bei nem einfachen unbewehrten Punktfundament (typisch für ne Terrassenüberdachung) können die Löcher auch mit anderen nicht frostempfindlichen Materialien gefüllt werden, z. B. auf Epoxidharz-Basis. Oder man nimmt Mörtelmischungen die relativ dünnflüssig sind. Bissl stochern, dann sickert es schon runter.
    Wenn es nur die abhebende Windlast ist, kommt da nicht so viel zusammen...
    Wir reden hier von einer Terrassenüberdachung, nicht von einer Spannbetonbrücke...
  4. Terrassenüberdachung: Injektionsmörtel für Bohrloch-Verfüllung
    Tiefer bohren
    Zum verfüllen würde ich Injektionsmörtel nehmen, damit werden ja auch Dübel gesetzt. Und die neuen Löcher einfach tiefer bohren und längere Schrauben (oder Betondübel) nehmen.
  5. Umbau Terrassenüberdachung: Schäden durch Versetzen der Pfosten
    Schäden beim Umbau
    Ja, dass es beim Versetzen Schäden gibt, fürchte ich auch. Aber er meinte, es sei "kein Problem". Das ganze ist übrigens nicht für ein Mietshaus, sondern bei meinem eigenen Haus und mich stört es schon, dass es nicht bündig zur Terrasse ist. Durch den Versatz passen auch einige Profile nicht richtig bündig usw. Bei einer Alu-Konstruktion für den Preis eines Neuwagens sollte man auch erwarten, dass es ordentlich ausgerichtet wird... An dem Tag, wo es umgesetzt werden soll, bin ich zumindest vor Ort.
  6. Bohrlöcher im Beton: Fachwissen & Injektionsprodukte notwendig
    nach 2 Tagen eine Rückinfo
    scheint ja nicht so dringend zu sein 😉
    [ Zitat Anfang ] ... Meine Fragen sind deshalb: ... [ Zitat Ende ]
    [ Zitat Anfang ] ... Wie geht man in so einem Fall korrekt vor? ... [ Zitat Ende ]
    Mit Fachwissen und eingekauftem Sachverstand.
    [ Zitat Anfang ] ... Gibt es spezielle Injektionsprodukte, um die alten Löcher zu verschließen? ... [ Zitat Ende ]
    Mir sind keine bekannt, die auch eine benachbarte Bohrung gesund beten.
    [ Zitat Anfang ] ... Falls ja, was ist hier geeignet? ... [ Zitat Ende ]
    Kommt auf die Planung an - vorne an der Planung zu sparen, hilft hinten meistens nicht an den Kosten zu sparen.
    [ Zitat Anfang ] ... Was kann hier falsch gemacht werden? ... [ Zitat Ende ]
    Alles oder nichts.
    [ Zitat Anfang ] ... Zum Beispiel vermute ich, dass es nicht ausreicht, wie Löcher einfach mit Beton zu zuspachteln, schon weil man da vermutlich gar nicht das Loch in voller Tiefe verschließt. Stimmt meine Vermutung? ... [ Zitat Ende ]
    siehe vorstehend zu #2
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Terrassenüberdachung: Pfosten versetzen & Bohrlöcher im Beton sanieren
    💡 Kernaussagen: Das Versetzen von Pfosten einer Terrassenüberdachung erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Alte Bohrlöcher im Betonfundament müssen fachgerecht verschlossen werden, idealerweise mit Injektionsmörtel. Die Windlast und die Einhaltung von Mindestabständen bei Bohrungen sind entscheidend. Bei der Ausführung können Schäden entstehen, die jedoch minimiert werden sollten. Die Auswahl geeigneter Injektionsprodukte und die Berücksichtigung von Frostempfindlichkeit sind wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Umbau Terrassenüberdachung: Schäden durch Versetzen der Pfosten erwähnt, sollte man Bedenken hinsichtlich möglicher Schäden beim Versetzen der Pfosten berücksichtigen und diese im Vorfeld mit dem Bauunternehmer besprechen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Terrassenüberdachung: Injektionsmörtel für Bohrloch-Verfüllung empfiehlt die Verwendung von Injektionsmörtel zum Verfüllen der alten Bohrlöcher, da dieser auch für die Dübelsetzung verwendet wird. Es ist ratsam, die neuen Löcher tiefer zu bohren und längere Schrauben oder Betondübel zu verwenden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung der Bohrlöcher im Betonfundament sollte, wie im Beitrag Bohrlöcher im Fundament: Frostempfindliche Materialien vermeiden! erläutert, auf frostunempfindliche Materialien geachtet werden, insbesondere bei einfachen, unbewehrten Punktfundamenten. Epoxidharz-basierte Materialien oder spezielle Mörtelmischungen können hier eine gute Alternative sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor dem Versetzen der Pfosten und dem Verschließen der Bohrlöcher fachkundigen Rat einzuholen, um die korrekte Vorgehensweise sicherzustellen. Der Beitrag Bohrlöcher im Beton: Fachwissen & Injektionsprodukte notwendig betont die Wichtigkeit von Fachwissen und Sachverstand bei der Planung und Durchführung der Arbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenüberdachung, Pfosten, Bohrlöcher, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Klinkerwand befestigen: Belastung, Dübel & sichere Verankerung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Wetterschutz seitlich: Windschutz, Materialien (Glas, Platten), Kosten & Montage?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Optischer Mangel – Lackschaden, Mängelanzeige & Rechte?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ohne Geländer bei 1m Höhe: Vorschriften, Alternativen & Sicherheit?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung auf Mineralbeton: Punktfundament, Balken & Pflaster – Anleitung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ständerterrasse: Wie viele Stützen bei Höhenunterschied? Abstand, Kosten & Statik?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung an Zinnen befestigen: Statik, Befestigung & Risiken bei Naturstein?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Pfosten, Bohrlöcher, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Pfosten, Bohrlöcher, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenüberdachung: Pfosten versetzen – Bohrlöcher in Beton versetzen? Windlast beachten!
Suche nach: Bohrlöcher versetzen: Was ist zu beachten?
Suche nach: Terrassenüberdachung, Pfosten versetzen, Bohrlöcher Beton, Betonfundament, Windlast, Befestigung, Injektionsprodukte, Betonarbeiten
