Asbestkleber unter Laminat: Gefahr, Sanierung & Risiken für die Raumluft?
Guten Abend zusammen, ich hoffe hier kann mir jemand helfen, der Ahnung hat.
Wir wohnen in einem Haus aus den 60ern und haben folgendes Problem: im Wohnzimmer wurden vor 20 Jahren Floor Flex Platten entfernt und ein Laminat samt Trittschall und (hoffentlich durchgängiger) Dampfbremse verlegt. Der Kleber wurde dabei allerdings nicht entfernt und nicht versiegelt.
Wir wussten das nicht, dass es sich bei den Platten und dem Kleber um asbesthaltige Materialien handelt. Mittlerweile haben wir Kinder und Angst, dass wir uns seit Jahren vergiften ohne es zu wissen.
Wie gefährlich ist denn der Kleber bzw. gibt er überhaupt Fasern an die Raumluft ab? Vielen Dank für die Hilfe
  • Sarah
    🔴 Kritisch: Asbestfasern sind krebserregend. Vermeiden Sie jegliche Eigenmaßnahmen.
    🔴 Kritisch: Beschädigungen des Klebers (z.B. durch Bohren, Schleifen) unbedingt vermeiden.
    🔴 Kritisch: Raumluftmessung durchführen lassen, um die aktuelle Belastung festzustellen.
    🔴 Gefahr: Asbesthaltiger Kleber unter Laminat stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, insbesondere wenn Fasern freigesetzt werden. Die Bearbeitung (z.B. durch Entfernen des Laminats) kann zu einer Freisetzung von Asbestfasern in die Raumluft führen.
    Ich empfehle dringend, keine weiteren Arbeiten selbst durchzuführen. Eine unsachgemäße Entfernung kann die Situation verschlimmern und die Asbestbelastung erhöhen.
    Folgende Schritte sind notwendig:
    • Raumluftmessung: Eine professionelle Messung der Raumluft auf Asbestfasern gibt Aufschluss über die aktuelle Belastung.
    • Asbestsanierung: Eine zertifizierte Fachfirma muss den asbesthaltigen Kleber fachgerecht entfernen und entsorgen.
    • Dokumentation: Lassen Sie sich alle Arbeiten und Messergebnisse schriftlich bestätigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Sachverständigen für Asbest oder ein auf Asbestsanierung spezialisiertes Unternehmen. Vermeiden Sie bis dahin jegliche Arbeiten, die den Kleber beschädigen könnten.
    Asbest
    Asbest ist ein natürlich vorkommendes минерал, dessen Fasern früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Produkten verwendet wurden. Es ist jedoch krebserregend und seit 1993 in Deutschland verboten.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Mesotheliom, Faserstaub.
    Floor-Flex-Platten
    Floor-Flex-Platten sind asbesthaltige, flexible Bodenplatten, die vor allem in den 1960er bis 1980er Jahren verbaut wurden. Sie bestehen aus Asbestfasern, Kunstharz und Füllstoffen.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Bodenbelag, Altbau.
    Raumluftmessung
    Eine Raumluftmessung dient dazu, die Konzentration von Schadstoffen (z.B. Asbestfasern) in der Raumluft zu bestimmen. Die Messung wird von spezialisierten Laboren durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffmessung, Innenraumluft, Luftqualität.
    Asbestsanierung
    Die Asbestsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien. Sie darf nur von zertifizierten Fachfirmen durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffsanierung, Rückbau, Entsorgung.
    Mesotheliom
    Das Mesotheliom ist eine seltene, aggressive Krebserkrankung des Brust- oder Bauchfells, die fast ausschließlich durch Asbest verursacht wird. Die Erkrankung tritt oft erst Jahrzehnte nach der Asbestexposition auf.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Lungenkrebs, Asbestose.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das in der Baukonstruktion verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Bauphysik.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Fußbodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist eine kostengünstige Alternative zu Parkett.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Parkett, Vinylboden.
    1. Was sind Floor-Flex-Platten?
      Floor-Flex-Platten sind asbesthaltige Bodenbeläge, die häufig in den 1960er bis 1980er Jahren verwendet wurden. Sie bestehen aus einem Gemisch aus Asbestfasern, Bindemitteln und Füllstoffen. Aufgrund der Gesundheitsgefahren sind sie heute verboten.
    2. Wie erkenne ich asbesthaltigen Kleber?
      Asbesthaltiger Kleber ist oft schwer zu erkennen. Typische Merkmale sind ein dunkler Farbton (grau bis schwarz) und eine feste, spröde Konsistenz. Eine sichere Bestimmung ist nur durch eine Materialanalyse im Labor möglich.
    3. Welche gesundheitlichen Risiken bestehen durch Asbest?
      Asbestfasern können bei Einatmung schwere Lungenerkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom (Brustfellkrebs) verursachen. Die Erkrankungen treten oft erst Jahrzehnte nach der Asbestexposition auf.
    4. Muss ich den asbesthaltigen Kleber sofort entfernen?
      Wenn der Kleber unbeschädigt ist und keine Fasern freisetzt, besteht zunächst keine akute Gefahr. Dennoch ist eine Sanierung ratsam, um zukünftige Risiken auszuschließen. Bis zur Sanierung sollte der Bereich nicht bearbeitet werden.
    5. Kann ich Laminat über asbesthaltigem Kleber liegen lassen?
      Das Überdecken mit Laminat kann kurzfristig die Freisetzung von Fasern reduzieren. Es ist aber keine dauerhafte Lösung, da bei späteren Renovierungsarbeiten (z.B. Entfernung des Laminats) Asbest freigesetzt werden kann. Eine fachgerechte Sanierung ist langfristig die sicherste Lösung.
    6. Wer darf Asbest entfernen?
      Asbest darf nur von zertifizierten Fachfirmen entfernt werden, die über die notwendige Ausrüstung und das Know-how verfügen. Unsachgemäße Entfernung kann zu einer erheblichen Freisetzung von Asbestfasern führen und die Gesundheit gefährden.
    7. Wie wird Asbest richtig entsorgt?
      Asbest muss als Sondermüll auf speziellen Deponien entsorgt werden. Die Entsorgung muss in staubdichten Säcken erfolgen, um eine Freisetzung von Fasern zu verhindern. Die Deponiebetreiber haben spezielle Annahmebedingungen.
    8. Welche Kosten entstehen bei einer Asbestsanierung?
      Die Kosten für eine Asbestsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Fläche, der Art des Asbests und dem Aufwand der Sanierung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    • Asbest erkennen im Altbau
      Hinweise und typische Fundstellen von Asbest in älteren Gebäuden.
    • Kosten einer Asbestsanierung
      Faktoren, die die Kosten einer Asbestsanierung beeinflussen.
    • Gesundheitliche Risiken durch Asbest
      Informationen über die verschiedenen Erkrankungen, die durch Asbest verursacht werden können.
    • Sachverständiger für Asbest finden
      Wie man einen qualifizierten Sachverständigen für Asbest findet.
    • Asbest richtig entsorgen
      Schritte zur korrekten Entsorgung von asbesthaltigen Materialien.
  2. Asbestfasern: Freisetzung nur durch mechanische Belastung
    ganz ruhig bleiben
    Sollten noch Fasern vorhanden sein, so lösen die sich nur durch mechanische Belastungen. Zudem wären sie dann durch das Laminat fast vollständig (Randfugen bleiben) abgedeckt.
    Es wird also in den letzten Jahren zu keiner relevanten Abgabe von Fasern an die Raumluft gekommen sein.
    Besondere Maßnahmen sind jedoch beim Ausbau des Laminats angeraten. Hier sollte dann eine Fachfirma beauftragt werden.
  3. Asbest-Risiko: Laminat-Erneuerung ohne Dampfsperre?
    Nachtrag
    Vielen Dank für die beruhigende Antwort. Ich habe allerdings noch etwas vergessen.Vor 6 Jahren wurde der Laminat erneuert. Allerdings ohne die Dampfsperre oder den Trittschallschall, der wurde so belassen. Haben wir dabei eventuell vielen Fasern den Weg in den Wohnraum geöffnet? Und wie lange verbleiben die freigesetzten Fasern im Wohnraum? Wir werden selbstverständlich nichts mehr an dem Boden selbst machen, da wir nun wissen womit wir es zu tun haben. Vielen Dank für die Hilfe.
    • Sarah
    Asbestkleber unter Laminat: Gefahren und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Asbestfasern werden hauptsächlich durch mechanische Belastung freigesetzt. Eine intakte Laminatschicht reduziert das Risiko erheblich. Beim Entfernen von Laminat über Asbestkleber ist Vorsicht geboten und eine Fachfirma ratsam. Die Erneuerung von Laminat ohne Dampfsperre könnte Fasern freisetzen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Asbestfasern: Freisetzung nur durch mechanische Belastung werden Asbestfasern hauptsächlich durch mechanische Einwirkung freigesetzt. Eine vorhandene Laminatschicht minimiert das Risiko einer Freisetzung in die Raumluft, solange sie intakt ist.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Asbest-Risiko: Laminat-Erneuerung ohne Dampfsperre? thematisiert die mögliche Freisetzung von Asbestfasern bei der Erneuerung von Laminat ohne Dampfsperre. Dies könnte ein zusätzliches Risiko darstellen, da die Fasern leichter in die Raumluft gelangen könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beim Ausbau des Laminats, insbesondere in Altbauten mit potentiellem Asbestkleber, sollte eine Fachfirma für Schadstoffsanierung hinzugezogen werden. Diese kann die Arbeiten fachgerecht durchführen und die Raumluftqualität sicherstellen. Vorab sollte eine Asbest-Analyse durchgeführt werden, um das Ausmaß der Belastung festzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbest, Asbestkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber auf Parkett versiegeln: Kosten, Risiken & Alternativen zur Entfernung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbesthaltiger Bitumenkleber auf Gussasphalt: Fräsen, Sanierung & Fachfirmen-Angebote?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest erkennen in Bodenbelag, Wand & Kleber (Baujahr 1963): Vorgehen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest-Flexplattenkleber sicher versiegeln: Methoden, Risiken & Alternativen für Heimwerker?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Fertigputz reinigen nach Schimmel: Geruch entfernen? Ursachen, Risiken & beste Methoden
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15587: Asbestkleber unter Laminat: Gefahr, Sanierung & Risiken für die Raumluft?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Asbest & PAK in alten Fußbodenbelägen: Gefahren erkennen, Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Asbestfliesen entfernen: Kosten, Risiken & Ablauf der Sanierung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Fliesen ablösen & wiederverwenden: Tipps & Tricks zur Beschädigungsfreien Entfernung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbest, Asbestkleber" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Asbest, Asbestkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbest, Asbestkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbest, Asbestkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbestkleber unter Laminat: Gefahr, Sanierung & Risiken für die Raumluft?
Suche nach: Asbestkleber unter Laminat: Risiken & Sanierung
Suche nach: Asbest, Asbestkleber, Laminat, Sanierung, Raumluft, Schadstoffe, Floor Flex Platten, Altbau
