Geschossdecke dämmen: Aufbau, Materialien & Kosten für optimale Dämmung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung einer Dampfsperre beim Dämmen einer Geschossdecke. Wichtig ist die Positionierung auf der warmen Seite (Dampfsperre: Anbringung – Warme Seite & Materialempfehlung) und die luftdichte Verklebung an Rändern und Stößen. Es wird auch die Frage nach dem geeigneten Material diskutiert, wobei PE-Folie in Frage gestellt und neuere Alternativen empfohlen werden (Dampfsperre: Material – PE-Folie vs. neuere Alternativen). Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Schimmel und Bauschäden zu vermeiden.
Hallo, wir sind neu hier und haben ein Problem mit der Dämmung der Decke vom bewohnten Raum zum darüberliegendenden Dachboden.
Der Aufbau war bisher 15 cm Balken verbaut. Bisher Aufbau von unten
  • Holzfaserplatten
  • Dachlatten
  • 15 cm starker Balken zwischen Balken mit Sägespänen ausgefüllt als Dämmung
  • darauf 18 mm Bretter
  • dann kommt der Dachboden und
  • dann ein ungedämmtes Dach mit Trapezblech (vormals Asbestplatten)
Es war nirgends wo feucht oder Schimmel.
Wir haben jetzt alles rausgemacht und 18 cm starke Balken eingebaut. Von unten soll Dachlatten und Gipskarton dran. Als Dämmung dachten wir an Dämmwolle zum dazwischen klemmen (Balkenabstand beträgt 59 cm) für 60 cm breite Platten und als Boden soll 23,5 mm starker Rauspund montiert werden.
Wird dafür eine Dampfsperre, Dampfbremse benötigt oder nicht, oder wäre eine andere Dämmung sinnvoll?
Der Boden ist auf alle Fälle sehr gut belüftet.
Würde mich über Hilfe sehr freuen!
  • Torstenundstephanie
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung des Bestands: Asbestanalyse durch akkreditiertes Labor – auch bei scheinbarem Ersatz durch Trapezblech ist Asbest in Fugen, Klebern oder Zwischenschichten möglich.
    🔴 KRITISCH: Einbau einer feuchtevariablen Dampfbremse (z. B. Intello) auf der warmen Seite (unterhalb der Dämmung), luftdicht verklebt an Balken, Wänden und Anschlüssen – reine Belüftung des Dachbodens ersetzt dies nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmstärke und -material müssen einen U-Wert ≤ 0,24 W/(m²K) nach GEG 2023 erreichen – bei 18 cm Mineralwolle (WLG 035) ist dies knapp möglich, aber prüfpflichtig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei nachträglicher Dämmung von unten ist eine luftdichte Ausbildung der gesamten Konstruktion (inkl. Anschluss an Wände und Durchführungen) zwingend – Leckagen begünstigen Tauwasserausfall und Schimmel.
    Ich beurteile die Dämmung einer Geschossdecke als wichtigen Schritt zur Verbesserung des Wohnklimas und zur Reduzierung von Heizkosten. Bei der Dämmung einer Geschossdecke zum unbeheizten Dachboden gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
    Aufbau der Dämmung: Ich empfehle, den vorhandenen Aufbau genau zu prüfen. Insbesondere bei alten Bauten ist Vorsicht geboten, da möglicherweise Schadstoffe wie Asbest verbaut sein könnten. 🔴 Eine Analyse der verbauten Materialien ist ratsam.
    Dämmmaterialien: Für die Dämmung eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Zellulose. Ich empfehle, auf einen ausreichenden Dämmwert (U-Wert) zu achten, um eine effektive Dämmung zu gewährleisten. Die Dämmstärke sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen.
    Dampfsperre/Dampfbremse: Ich rate dringend dazu, eine Dampfsperre oder Dampfbremse auf der warmen Seite (also unterhalb der Dämmung zum bewohnten Raum hin) anzubringen. Diese verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. 🔴 Die korrekte Anbringung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Dämmarbeiten einen Energieberater oder Fachbetrieb zu konsultieren, um den optimalen Aufbau und die geeigneten Materialien zu bestimmen. Dies hilft, Bauschäden und gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung einer Geschossdecke zu einem unbeheizten Dachboden. Der ursprüngliche Aufbau mit Sägespänen war offenbar funktional, wurde aber durch einen neuen Aufbau mit 18 cm starken Balken und Mineralwolle ersetzt. Die fachliche Beurteilung muss die bauphysikalischen Risiken eines solchen Umbaus klar benennen.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Dampfbremse oder Dampfsperre unterhalb der Dämmung stellt ein erhebliches Risiko dar. Feuchte Raumluft aus dem beheizten Geschoss kann in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung der Mineralwolle, Schimmelbildung an den Holzbalken und langfristig zu Bauschäden. Die Aussage "Der Boden ist auf alle Fälle sehr gut belüftet" ist hier irreführend, da die Belüftung des Dachbodens die Tauwasserbildung in der Dämmschicht nicht verhindert.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte bauphysikalische Lösung erfordert den Einbau einer Dampfbremse mit saisonal variablem Diffusionswiderstand (SDAbk.-Wert) auf der warmen Seite der Dämmung. Diese muss luftdicht an die Balken und die umgebende Konstruktion angeschlossen werden. Zudem sollte die Dämmstärke von 18 cm auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von mindestens 0,24 W/(m²K) nach GEG ausgelegt sein, was bei Mineralwolle der WLG 035 in der Regel ausreicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine gute Belüftung des Dachbodens eine Dampfbremse überflüssig macht, ist fachlich falsch. Die Belüftung dient dem Abführen von Feuchte, die von außen eindringt, nicht aber der Kontrolle der Raumluftfeuchte aus dem Innenraum. Ohne Dampfbremse besteht akute Gefahr von Tauwasserausfall in der kalten Jahreszeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Planung des Deckenaufbaus. Lassen Sie eine Dampfbremse (z.B. Pro Clima Intello oder ähnlich) fachgerecht einbauen und die Luftdichtheit prüfen. Verzichten Sie keinesfalls auf diese Maßnahme, da sonst erhebliche Bauschäden drohen. Die Verwendung von Rauspund als Bodenbelag ist unkritisch, sofern die Dampfbremse korrekt unter der Dämmung angeordnet ist.
    Der beschriebene Sanierungsansatz zielt auf eine Verbesserung der Wärmedämmung der Geschossdecke zwischen Wohnraum und unbeheiztem Dachboden ab, was grundsätzlich sinnvoll ist – jedoch birgt die konkrete Planung erhebliche bauphysikalische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von Dämmwolle zwischen 18 cm hohen Holzbalken ohne ausreichenden Luftspalt über der Dämmung und ohne fachgerechte Dampfbremse birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Konstruktion – besonders bei der Kombination aus beheiztem Raum unten und kaltem, ungedämmtem Dachboden oben.
    🔴 Gefahr: Die frühere Verwendung von Asbestplatten im Dachaufbau weist auf ein potenzielles Asbestrisiko hin; auch wenn diese mittlerweile durch Trapezblech ersetzt wurden, ist nicht ausgeschlossen, dass Asbesthaltige Materialien (z. B. Fugenmassen, Kleber, Unterdecken) noch im Bestand vorhanden sind – eine ungeprüfte Demontage oder Bearbeitung stellt eine ernsthafte Gesundheitsgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "der Boden sehr gut belüftet" sei, ist irreführend: Ein unbeheizter Dachboden ist kein geeigneter Ort für konvektive Luftbewegung durch die Dämmung – vielmehr muss die Konstruktion luftdicht und diffusionsoffen nach außen, aber dampfbremsend nach innen sein, um Feuchte aus dem Wohnraum abzufangen.
    ➕ Ergänzung: Für eine nachträgliche Dämmung von unten ist ein geschlossener, diffusionsoffener Aufbau mit integrierter, feuchtevariabler Dampfbremse (z. B. auf der Gipskartonunterseite) zwingend erforderlich; reine Dämmwolle ohne fachgerechte Einbindung führt langfristig zu Feuchteschäden, Holzzerstörung und Schimmelbildung – auch ohne sichtbare Feuchte jetzt.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Holzfaserplatten statt Dämmwolle wäre bauphysikalisch sicherer, da sie kapillaraktiv, feuchteregulierend und diffusionsoffen sind – allerdings erfordert dies eine exakte Anpassung an die Balkenhöhe und eine luftdichte Verbindung zu den Randanschlüssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor weiteren Arbeiten einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen Sachverständigen für Schadstoffe (insbesondere Asbest), um eine bauphysikalisch sichere Dämmkonstruktion zu planen und eventuelle Asbestreste sicher zu identifizieren und entsorgen zu lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest als krankheitsrelevantes Risiko und fordern eine vorherige Analyse.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Dampfbremse/Dampfsperre auf der warmen Seite – ohne Ausnahme durch "gute Belüftung".
    • Alle drei warnen vor Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Holzschäden bei fehlender oder fehlerhafter Dampfbremse.
    • GoogleAI formuliert die Dampfbremse als "dringende Empfehlung", während DeepSeek und Qwen sie als zwingende bauphysikalische Voraussetzung klassifizieren ("erhebliches Risiko", "akute Gefahr", "zwingend erforderlich").
    • Qwen nennt explizit Holzfaserplatten als sicherere Alternative zur Mineralwolle – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek liefert konkrete technische Spezifikationen: SD-Wert für feuchtevariable Dampfbremse, Bezug auf GEG-U-Wert 0,24 und Materialbeispiel (Pro Clima Intello).
    • Qwen ergänzt zum Asbest-Risiko: potenzielle Asbestreste in Fugenmassen, Klebern, Unterdecken – über die offensichtlichen Platten hinaus.
    • GoogleAI betont die Notwendigkeit eines Energieberaters zur individuellen Planung – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu "zertifiziertem Energieberater nach DIN 18599" bzw. "Sachverständigen für Schadstoffe".
    • GoogleAI spricht von "Dampfsperre oder Dampfbremse", was fachlich unpräzise ist – DeepSeek und Qwen fordern korrekt eine feuchtevariable Dampfbremse (nicht eine Dampfsperre mit festem, hohem sd-Wert), da diese im Sommer dampfdurchlässig bleibt und somit Trocknung ermöglicht. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Verwenden Sie ausschließlich eine feuchtevariable Dampfbremse mit dokumentiertem sd-Wert (z. B. Intello, DBAbk.+) – keine starre Dampfsperre.
    • Beauftragen Sie keinen reinen Handwerker, sondern einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen Asbest-Sachverständigen nach TRGS 519.
    Asbestgefahr im Bestand ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: Asbest kann auch in nicht sichtbaren Komponenten (Fugen, Kleber, Unterdecken) enthalten sein – Analyse durch akkreditiertes Labor ist zwingend vor allen Arbeiten.
    Dampfbremse/Dampfsperre ✅ Konsens Alle drei KIs fordern eindeutig eine Dampfbremse auf der warmen Seite – DeepSeek und Qwen korrigieren GoogleAI fachlich präzise: Es muss eine feuchtevariable Dampfbremse sein, keine starre Dampfsperre.
    Tauwasserrisiko ohne Dampfbremse ✅ Konsens Alle drei KIs warnen einhellig vor Schimmel, Durchfeuchtung der Dämmung und Holzzerstörung – Belüftung des Dachbodens wird ausdrücklich als unzureichend erklärt.
    Dämmstärke/U-Wert ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist allgemein auf "ausreichenden Dämmwert", DeepSeek nennt konkret U ≤ 0,24 W/(m²K) nach GEG, Qwen bestätigt die Anforderung. Konsens: Der aktuelle U-Wert ist prüfpflichtig – 18 cm Mineralwolle ist nur bei WLG 035 knapp ausreichend.
    Materialwahl (Mineralwolle vs. Holzfaser) ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek nennen Mineralwolle als Standardoption; Qwen bewertet Holzfaserplatten als bauphysikalisch sicherer (kapillaraktiv, feuchteregulierend). Kein Konsens – Holzfaser wird daher als Ergänzungsoption, nicht als Alternative, geführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dämmung ausschließlich mit einer zertifizierten Fachplanung: Ein zertifizierter Energieberater nach DIN 18599 bestimmt den U-Wert und empfiehlt den Aufbau; ein Asbest-Sachverständiger nach TRGS 519 prüft alle Bestandsmaterialien – erst danach erfolgt Ausführung durch einen Fachbetrieb mit Nachweis der Luftdichtheitsprüfung.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unbewusster Bearbeitung Langfristige gesundheitliche Schäden (Asbestose, Lungenkrebs), gesetzliche Haftung, Stilllegung der Baustelle
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dampfbremse Tauwasserausfall in der Dämmung → Schimmelbildung, Holzfäulnis, Bauschäden, Sanierungskosten ab 15.000 €+
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit an Anschlüssen (Wände, Durchführungen) Lokale Kondensation, unsichtbare Schimmelpilzentwicklung, späterer Gesundheits- und Wertverlust
    🔴 Risiko Verwendung einer starren Dampfsperre statt feuchtevariabler Dampfbremse Verhinderung der Sommertrocknung → dauerhafte Durchfeuchtung, irreversible Dämmungsbeeinträchtigung
    🔴 Risiko Unterschreitung des GEG-U-Wertes (0,24 W/(m²K)) Unzureichende Energieeinsparung, mögliche Förderabsage (z. B. BEGAbk.), geringere Wohnqualität, geringerer Immobilienwert
    ✅ Chance Reduktion des Heizenergiebedarfs um bis zu 20 % Senkung der jährlichen Heizkosten um 300–800 €, verbesserte Behaglichkeit
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch energetische Modernisierung Marktübliche Wertsteigerung von 5–10 % bei energetisch sanierten Altbauten
    ✅ Chance Verbesserte Schalldämmung durch Massenzuwachs und Dämmstoffe Wesentliche Reduktion von Trittschall und Geräuschübertragung zwischen Etagen
    ✅ Chance Nutzung von nachwachsenden Materialien (z. B. Holzfaser) CO₂-Reduktion, geringere graue Energie, bessere Raumluftqualität, Förderfähigkeit über BAFA
    ✅ Chance Förderung durch BEG-EM (Bundesförderung für effiziente Gebäude) Investitionszuschuss bis zu 20 % oder zinsgünstiges Darlehen mit Tilgungszuschuss bis 25 %
    1. Asbest-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen nach TRGS 519 für eine vollständige Bestandsanalyse – inkl. Fugen, Kleber, Verkleidungen und Unterdecken.
    2. Zertifizierten Energieberater einschalten: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN 18599 mit der Erstellung eines individuellen Dämmaufbaus, U-Wert-Berechnung und Förderantrag (BEG-EM).
    3. Feuchtevariable Dampfbremse festlegen: Wählen Sie ein geprüftes System (z. B. Pro Clima Intello, DB+ oder Isover UD 300) mit dokumentiertem sd-Wert – kein Eigenbau mit Folien oder unzertifizierten Produkten.
    4. Luftdichtheitskonzept vereinbaren: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb vor Baubeginn ein schriftliches Luftdichtheitskonzept mit detaillierten Anschlussdetails (Wände, Balkenköpfe, Durchführungen) und Nachweis der Endprüfung (Blower-Door-Test).
    5. Materialvergleich anfordern: Lassen Sie vom Energieberater eine Aufstellung mit Kosten-, U-Wert- und bauphysikalischen Vor- und Nachteilen für Mineralwolle, Zellulose und Holzfaserplatten erstellen – inkl. Förderfähigkeit.
    6. Förderantrag stellen: Reichen Sie den BEG-EM-Antrag vor Auftragserteilung bei der KfW ein – Förderung ist an Vorab-Prüfung und genehmigte Planung gebunden.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Wände, Dächer oder Decken zu reduzieren. Dämmstoffe haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit und verhindern so, dass Wärme nach außen abgegeben wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstärke
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und muss luftdicht verklebt werden, um ihre Funktion zu erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Schimmelbildung
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die den Feuchtigkeitstransport durch Diffusion begrenzt, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird ebenfalls auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und ist weniger dicht als eine Dampfsperre.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusion, Feuchtigkeitshaushalt
    Wärmeleitfähigkeit (λ)
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen einen Feuchtigkeitstransport und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung ist die Verwendung von Asbest in vielen Ländern verboten. Bei Sanierungsarbeiten in alten Gebäuden ist Vorsicht geboten.
    Verwandte Begriffe: Schadstoff, Faserstaub, Sanierung
    1. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Geschossdeckendämmung?
      Ich empfehle Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaserplatten, Zellulose oder auch ökologische Dämmstoffe wie Hanf. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Achten Sie auf den Wärmeleitwert (λ) des Materials, um die benötigte Dämmstärke zu bestimmen.
    2. Brauche ich eine Dampfsperre oder Dampfbremse?
      Ich rate dringend zu einer Dampfsperre oder Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung (also unterhalb der Dämmung zum Wohnraum hin). Diese verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert, was zu Schimmelbildung führen kann. Die Dampfsperre sollte sorgfältig verklebt werden, um eine luftdichte Schicht zu gewährleisten.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Ich empfehle eine Dämmstärke, die den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht. Dies hängt vom verwendeten Dämmmaterial und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Dämmstärke von 20-30 cm ist oft sinnvoll, um einen guten Dämmwert zu erreichen. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    4. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Ich rate dazu, die Dämmung von einem Fachbetrieb einbauen zu lassen, insbesondere wenn es um die Anbringung der Dampfsperre geht. Fehler bei der Anbringung können zu erheblichen Bauschäden führen. Wenn Sie die Dämmung selbst einbauen möchten, informieren Sie sich gründlich und beachten Sie alle Sicherheitsvorschriften.
    5. Was kostet die Dämmung einer Geschossdecke?
      Ich schätze die Kosten für die Dämmung einer Geschossdecke hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem verwendeten Dämmmaterial und den Handwerkerkosten. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. Fördermittel können die Kosten reduzieren.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb?
      Ich empfehle, sich im Bekanntenkreis umzuhören oder im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe zu suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Ich erkläre den Unterschied so: Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Welche Variante die richtige ist, hängt von den baulichen Gegebenheiten und dem verwendeten Dämmmaterial ab. Ein Fachmann kann Ihnen hier weiterhelfen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Geschossdeckendämmung?
      Ich rate dazu, sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen zu informieren. Oft gibt es Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für energetische Sanierungsmaßnahmen. Die KfW-Bank und das BAFA sind gute Anlaufstellen.
    • Dachboden dämmen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Dämmung eines Dachbodens, inklusive Materialauswahl und Tipps zur Vermeidung von Fehlern.
    • Kellerdecke dämmen: So sparen Sie Heizkosten
      Informationen zur Dämmung einer Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Raumklima zu verbessern.
    • Innendämmung: Vor- und Nachteile im Überblick
      Eine vergleichende Analyse der Vor- und Nachteile der Innendämmung im Vergleich zur Außendämmung.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Ein Überblick über die aktuellen Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungsmaßnahmen von Bund, Ländern und Kommunen.
  2. Dampfsperre: Aufgaben – Wasserdiffusion & Luftdichtheit
    zwei Aufgaben
    Die Dampfsperre hat zunächst einmal die Aufgabe, die Diffusion von Wasserdampf zu behindern.
    Eine weitere Hauptaufgabe ist die Herstellung der Luftdichtebene.
  3. Dampfsperre: Positionierung – Unter oder über Gipskarton?
    Geschoss
    Wo müsste die Folie denn genau hin - unter den Gipskarton von unten oder von oben unter die Bretter?
  4. Unter..
    ... die Dachlatten...
  5. Dampfsperrfolie: Anbringung an Zwischenwänden – Details
    G
    Welche Folie wäre in diesem Fall angebracht , da sie von unten angebracht wird wie mache ich es an den Zwischenwänden dann , wo die Balken auf der Mauer aufliegen lasse ich da dann Folie weg und mauere zwischen den Balken auf der Mauer einfach aus , die folie wird ja an den Seiten der Wand verklebt als Abschluss
  6. Dampfsperre: Anbringung – Warme Seite & Materialempfehlung
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre kommt immer auf die warme Seite einer Wand oder Decke. Also , vom Erdmittelpunkt aus betrachtet, über dem Gipskarton.
    Es kann eine PE-Folie mit 0,2 mm Stärke sein. An den Rändern und Stößen muß sie unbedingt mit besonderen Klebebänder verklebt werden. Packetklebestreifen sind völlig ungeeignet.
    Damit sie luftdicht abschließt, muß sie eigentlich UNTER der Decke mit einer Schiene an die Wand angepresst und überputzt werden. Beides wird im Altbau schwierig sein. Aber zwischen den Balken an die Wand anpressen, wird auch nicht so richtig dicht.
    Wenn man die Folie auf der Dämmung, also auf der kalten Seite, anbringt , hat man es deutlich leichter. Aber es wäre denkbar, daß feuchte, warme Luft in der Dämmung abkühlt und der Wasserdampf kondensiert. Dann hat man ein richtiges Problem, daß ich nicht verantworten möchte.
    • Pauline Neugebauer
  7. Dampfsperre: Befestigung & Wandanschluss – Vorgehensweise
    A
    Guten Morgen, dann werde ich sie von unten befestigen und an der wand verkleben und dann wird die Wand komplett neu verputzt ,der Putz wurde komplett bis auf die Steine überall komplett abgeklopft ,Verkabelung verlegt , das ist dementsprechend überhaupt kein Problem , wenn ich dann dadurch auf der sicheren Seite bin
  8. Dampfsperre: Material – PE-Folie vs. neuere Alternativen
    Dampfsperre
    Das mit der PE-Folie ist möglicherweise nicht mehr der letzte Erkenntnisstand. Da sollten Sie sich noch einmal beim Baustoffhändler über neuere und möglicherweise bessere Produkte informieren.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Geschossdecke dämmen: Aufbau, Materialien & Kosten optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung einer Dampfsperre beim Dämmen einer Geschossdecke. Wichtig ist die Positionierung auf der warmen Seite (Dampfsperre: Anbringung – Warme Seite & Materialempfehlung) und die luftdichte Verklebung an Rändern und Stößen. Es wird auch die Frage nach dem geeigneten Material diskutiert, wobei PE-Folie in Frage gestellt und neuere Alternativen empfohlen werden (Dampfsperre: Material – PE-Folie vs. neuere Alternativen). Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Schimmel und Bauschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Anbringung der Dampfsperre an Zwischenwänden ist auf eine sorgfältige Ausführung zu achten, um eine durchgängige Sperrschicht zu gewährleisten (Dampfsperrfolie: Anbringung an Zwischenwänden – Details). Die Folie muss an den Seiten der Wand verklebt werden, um eine luftdichte Abdichtung zu erreichen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Dampfsperre hat zwei Hauptaufgaben: die Diffusion von Wasserdampf zu behindern und die Luftdichtheit der Konstruktion sicherzustellen (Dampfsperre: Aufgaben – Wasserdiffusion & Luftdichtheit). Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um die Funktion der Dampfsperre zu gewährleisten und Bauschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung der Dampfsperre sollte man sich beim Baustoffhändler über aktuelle Produkte und deren Eigenschaften informieren (Dampfsperre: Material – PE-Folie vs. neuere Alternativen). Die korrekte Positionierung der Dampfsperre (Dampfsperre: Positionierung – Unter oder über Gipskarton?) ist entscheidend für die Wirksamkeit der Dämmung und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Es wird empfohlen, die Dampfsperre unter dem Gipskarton anzubringen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdecke, Dachboden, Decke, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Ausführung nach LB: Statik, Aufbau & Risiken bei mangelhafter Ausführung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondensat nach Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Untersichtschalung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Wandaufbau: Wärmedämmung optimieren – Vergleich verschiedener Varianten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau nachträglich dämmen: Zellulose, Mineralwolle oder Holz? Risiken & Kosten
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung: Ja oder Nein? Risiken, Kosten & Alternativen für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdecke, Dachboden, Decke, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdecke, Dachboden, Decke, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdecke dämmen: Aufbau, Materialien & Kosten für optimale Dämmung?
Suche nach: Geschossdecke dämmen: Aufbau & Materialien
Suche nach: Geschossdecke dämmen, Dachboden dämmen, Decke dämmen, Dämmmaterial, Dämmstoff, Aufbau, Kosten, Schimmel vermeiden, Dampfsperre, Dampfbremse
