Gebäudesockel streichen im Erdreich: Abdichtung, Farbe & Schutz vor Feuchtigkeit?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Gebäudesockels im Erdreich. Es wird erörtert, ob bei einer Kellerwand aus WU-Beton ein zusätzlicher Feuchtigkeitsschutz notwendig ist und welche Alternativen es zu Bitumenemulsion gibt. Die Notwendigkeit einer Vertikalabdichtung wird ebenfalls thematisiert.
Hallo zusammen, nachdem ich den Gebäudesockel im erdberührten Bereich ca. 50 cm freigelegt hatte erwartete ich auf eine Außenabdichtung jeglicher Form zu stoßen. Dem ist wie es scheint nicht so denn auf der Wand befindet sich nur Sockelfarbe?
Ich hatte eigentlich vor die freigelegten 50 cm im erdberührten Bereich mit einem Bitumenisolieranstrich zu versehen und in Höhe des Kiesbett/Pflasterbelag einen ca. 10 cm hohen Streifen Noppenfolie oder ähnliches gegen die Wand zu legen.
Der Sockel selbst sollte dann mit einer Dach- und Sockelfarbe (Dachfarbe, Sockelfarbe) gestrichen werden.
Bin nun aber verunsichert ob das ganze nicht eher kontraproduktiv ist da eventuell der über dem Erdreich stehende Sockel als "Verdunstungszone" dient und der Bitumenisolieranstrich negative Auswirkungen auf diese Eigenschaft hat?
Selbst wenn ich die 50 cm Bitumenisolieranstrich weglassen würde, kann dann der Sockel noch über die neu aufgebrachte Dach- und Sockelfarbe (Dachfarbe, Sockelfarbe) "abdunsten"?
Bei Dieser Dach- und Sockelfarbe (Dachfarbe, Sockelfarbe) soll laut Angabe des Herstellers die Atmungsaktivität und Diffusionsfähigkeit des Untergrundes erhalten bleiben. Reicht diese Eigenschaft aus? Möchte mir hier keine Baustelle schaffen wo keine ist.
Zum Haus: 70er Jahre Fertighaus, voll unterkellert, Wände innen sind trocken, jedoch leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit im Keller. Trocknungsfirma meinte (nach Beseitigung eines Wasserschadens) dass dies bei der Bauweise normal sei. War auch vor dem Wasserschaden schon so.
Für alle Hinweise auf die richtige Vorgehensweise bereits jetzt herzlichen Dank! Viele Grüße Bild 1. Frisch freigelegt, man erkennt gut die feuchte Stelle wo eben noch Erdberührung war.
Bild 2. Gleiche Stelle wie im ersten Bild, bereits nach einer Minute sichtlich trocken
Bild 3. Gesamtansicht
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gebäudesockel streichen im Erdreich: Abdichtung, Farbe & Schutz vor Feuchtigkeit?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Gebäudesockel streichen im Erdreich: Abdichtung, Farbe & Schutz vor Feuchtigkeit?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Gebäudesockel streichen im Erdreich: Abdichtung, Farbe & Schutz vor Feuchtigkeit?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • Frank P.
    Sicherheitshinweise: Gebäudesockel streichen: Abdichtung prüfen!
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Sockelbereich kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Staunässe und weiteren Schäden führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Gebäudesockel streichen: Abdichtung prüfen!
    Ich verstehe, dass Sie den Gebäudesockel freigelegt haben und keine Abdichtung vorgefunden haben. Das ist nicht optimal, da der Sockel im erdberührten Bereich besonders anfällig für Feuchtigkeit ist.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet und Schimmelbildung begünstigen kann.
    • Untergrund prüfen: Ist der Untergrund tragfähig und sauber? Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Fläche gründlich.
    • Abdichtung aufbringen: Ein Bitumenisolieranstrich ist eine gängige Methode, um den Sockel abzudichten. Alternativ können Sie eine mineralische Dichtungsschlämme verwenden. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    • Schutzschicht anbringen: Eine Noppenfolie schützt die Abdichtung vor Beschädigungen durch das Erdreich. Ein Kiesbett sorgt für eine gute Drainage.
    • Sockelfarbe verwenden: Verwenden Sie eine diffusionsoffene Sockelfarbe, die speziell für den Außenbereich geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Maurer, Bauwerksabdichter) beurteilen, um die geeigneten Maßnahmen zur Abdichtung und zum Schutz des Sockels festzulegen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Gebäudesockel streichen: Abdichtung prüfen!
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Freilegung des Gebäudesockels eines Fertighauses aus den 1970er Jahren im erdberührten Bereich. Der Nutzer stellt fest, dass keine klassische Außenabdichtung, sondern lediglich Sockelfarbe vorhanden ist, und plant eine Sanierung mit Bitumenanstrich und Noppenfolie. Die Kernfrage betrifft die Atmungsaktivität des Sockels und die potenzielle Kontraproduktivität einer Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Bei einem Fertighaus der 1970er Jahre ist ein erhebliches Risiko für asbesthaltige Baustoffe in Putzen, Klebern oder Dichtmassen gegeben. Jegliche mechanische Bearbeitung (Freilegen, Schleifen) kann gesundheitsgefährdende Fasern freisetzen. Vor weiteren Arbeiten ist eine fachmännische Asbestuntersuchung zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Beobachtung, dass die freigelegte Fläche nach einer Minute sichtlich trocknet, deutet auf eine temporäre Oberflächenfeuchte hin. Dies ist kein Indiz für eine funktionierende Horizontalsperre oder eine ausreichende Abdichtung. Die leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit im Keller ist typisch für diese Bauweise, kann aber durch aufsteigende Feuchtigkeit aus dem nicht abgedichteten Sockelbereich verstärkt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Sockel diene als "Verdunstungszone", ist irreführend. Bei erdberührtem Mauerwerk ist eine kapillarbrechende Schicht und eine druckwasserdichte Abdichtung (z.B. Bitumen) erforderlich, nicht eine diffusionsoffene Farbe. Eine reine Sockelfarbe kann aufsteigende Feuchtigkeit nicht verhindern, sondern lediglich optisch kaschieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer detaillierten Bestandsaufnahme und Asbestuntersuchung. Lassen Sie eine fachgerechte Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren) und eine druckwasserdichte Außenabdichtung mit Bitumenbahnen und Noppenfolie gemäß DINAbk. 18533 ausführen. Verzichten Sie auf eigenständige Maßnahmen mit Sockelfarbe, da diese keine dauerhafte Lösung darstellt.
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist eine Abdichtungsmethode, bei der Bitumen auf die Oberfläche aufgetragen wird, um sie wasserundurchlässig zu machen. Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Dichtungsschlämme
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material wasserdampfdurchlässig ist. Es ermöglicht den Austausch von Feuchtigkeit zwischen Innen- und Außenbereich, was wichtig ist, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport
    Erdberührter Bereich
    Der erdberührte Bereich ist der Teil eines Gebäudes, der direkt mit dem Erdreich in Kontakt steht. Dieser Bereich ist besonders anfällig für Feuchtigkeit und muss daher besonders gut abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Sockel, Fundament, Kellerwand
    Kiesbett
    Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die um ein Gebäude angelegt wird, um das Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Es dient als Drainage und schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschicht, Versickerung
    Noppenfolie
    Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz von Abdichtungen im Erdreich eingesetzt wird. Sie verhindert Beschädigungen durch Steine oder Wurzeln und sorgt für eine Hinterlüftung.
    Verwandte Begriffe: Schutzfolie, Drainfolie, Perimeterdämmung
    Sockelfarbe
    Sockelfarbe ist eine spezielle Farbe für den Sockelbereich eines Gebäudes. Sie ist wasserabweisend, diffusionsoffen und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Außenfarbe, Wetterschutzfarbe
    Verdunstungszone
    Die Verdunstungszone ist der Bereich, in dem Feuchtigkeit aus dem Erdreich verdunstet. In der Nähe von Gebäuden kann dies zu erhöhter Luftfeuchtigkeit führen, was die Notwendigkeit einer guten Abdichtung unterstreicht.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Feuchtigkeitstransport, Bodenfeuchte
    1. Warum ist eine Abdichtung des Gebäudesockels wichtig?
      Eine Abdichtung schützt das Mauerwerk vor eindringender Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und einem schlechten Raumklima führen. Eine intakte Abdichtung ist daher essenziell für den Werterhalt des Gebäudes.
    2. Welche Arten von Abdichtungen gibt es für den Gebäudesockel?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Gebäudesockel abzudichten. Gängige Methoden sind Bitumenanstriche, mineralische Dichtungsschlämmen und Kunststoffabdichtungen. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Anforderungen ab.
    3. Was ist eine Noppenfolie und wozu dient sie?
      Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zwischen der Abdichtung und dem Erdreich angebracht wird. Sie dient dazu, die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen durch Steine oder Wurzeln zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen.
    4. Was bedeutet diffusionsoffen bei einer Sockelfarbe?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass die Farbe wasserdampfdurchlässig ist. Dadurch kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen, was die Bildung von Schimmel verhindert. Es ist wichtig, eine diffusionsoffene Farbe für den Sockelbereich zu verwenden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    5. Kann ich den Bitumenanstrich selbst aufbringen?
      Ja, das Aufbringen eines Bitumenanstrichs ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten und die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Was ist ein Kiesbett und wozu dient es?
      Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die um den Gebäudesockel angelegt wird. Es dient dazu, das Wasser abzuleiten und zu verhindern, dass es sich direkt am Mauerwerk staut. Ein Kiesbett trägt somit zum Schutz vor Feuchtigkeit bei.
    7. Wie erkenne ich, ob mein Sockel bereits Feuchtigkeitsschäden hat?
      Feuchtigkeitsschäden am Sockel können sich durch abblätternde Farbe, Ausblühungen, Risse im Putz oder Schimmelbildung äußern. Auch ein muffiger Geruch im Keller kann ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein.
    8. Was kostet die Abdichtung eines Gebäudesockels?
      Die Kosten für die Abdichtung eines Gebäudesockels hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Sockels, der Art der Abdichtung und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und deren Ursachen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Außenwand abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Außenwänden.
    • Drainage um das Haus
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
  2. Abdichtung Kellerwand: Dichtschlämme statt Bitumenemulsion!
    Noch ein paar Fragen ...
    Aus welchem Baumaterial sind denn die Kellerwände? Wie weit reicht der Sockelputz nach unten ins Erdreich? Gibt es weiter unten eine Vertikalabdichtung der erdberührten Kelleraußenwand?
    Ich würde im erdbrührten Bereich statt der Bitumenemulsion eher eine flexible Dichtschlämme aufbürsten (z.B. stoFlexyl).
    Diese Abdichtung sollte unterhalb des Sockelputzes beginnen und bis 5 cm über Oberkante Traufstreifen geführt werden. Auf diese weise verhindern Sie, dass Erdfeuchte unterhalb der "Abdichtung" in den Putz eindringt, im Putz kapillar aufsteigt und über dem Traufstreifen ausdünstet und dort Salzausblühungen verursacht. Das Hochführen bis 5 cm über OK Traufstreifen soll eine gewisse Sicherheit gegen seitliches Eindringen von Wasser (Schneematsch) bieten.
    Die vorbeschriebene Ausführung lehnt sich an die Sockelputz-RiLi an.
    Wenn Sie nicht extra die Richtlinie kaufen wollen, dann schauen Sie z.B. hier mal auf Seite 12:
    Danach können Sie den Sockel dann mit der von Ihnen gedachten Sockelfarbe streichen.
  3. Beton Kellerwand: Keine Vertikalabdichtung – Gängige Methode?
    Beton, kein Sockelputz aufgebracht.
    Hallo und guten Morgen.
    1. Die Kellerwände bestehen komplett aus Beton mit einer Stärke von ca. 20 cm.
    2. So wie es scheint ist ein Sockelputz in dem Sinne gar nicht vorhanden/aufgebracht.
    3. Eine Vertikalabdichtung kann ich auch nach ca. 80 cm freigelegter Wand im erdberührten Bereich nicht erkennen.
    War das früher eine gängige Methode? Über feuchte oder gar nasse Wände kann ich mich im Inneren zum Glück nicht beklagen, ist also alles trocken.
    Meine Befürchtung ist: Wenn ich mit einer Bitumenemulsion oder Dichtschlämme nur einen Teilbereich, also nicht bis runter zur Bodenplatte behandle, der unbehandelte Bereich in naher Zukunft Schwierigkeiten bereiten könnte.?
    Bild 1/2. Übergang der Sockelfarbe Bild 3/4. Ausgebrochenes Stück des "Sockels", Moos kam erst später darauf, war also nicht ursächlich.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Beton Kellerwand: Keine Vertikalabdichtung – Gängige Methode?" auf die Frage "Gebäudesockel streichen im Erdreich: Abdichtung, Farbe & Schutz vor Feuchtigkeit?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Beton Kellerwand: Keine Vertikalabdichtung – Gängige Methode?" auf die Frage "Gebäudesockel streichen im Erdreich: Abdichtung, Farbe & Schutz vor Feuchtigkeit?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Beton Kellerwand: Keine Vertikalabdichtung – Gängige Methode?" auf die Frage "Gebäudesockel streichen im Erdreich: Abdichtung, Farbe & Schutz vor Feuchtigkeit?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Beton Kellerwand: Keine Vertikalabdichtung – Gängige Methode?" auf die Frage "Gebäudesockel streichen im Erdreich: Abdichtung, Farbe & Schutz vor Feuchtigkeit?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • Frank P.
  4. WU-Beton Keller: Kein zusätzlicher Feuchteschutz nötig?
    Nun
    wenn es sich um eine WU-Beton-Kelleraußenwand handelt, dann brauicht es dort keinen zusätzlichen Feuchteschutz weil der WU-Beton keinen solch ausgeprägten Kapillartransport aus dem erdberührten Bereich nach oben in die frei belüftete Sockelzone aufweist. Hier könnte tatsächlich eine Dränmatte und ein Traufkiesstreifen ausreichen und die Fläche lässt sich vermutlich einfach mit Sockelfarbe streichen. Klar, Vermutungen wird es dennoch geben, aber Wasserränder, wie sie im Putz auftreten können, sind wohl eher unwahrscheinlich.
    Gebäudesockel streichen: Abdichtung, Farbe & Feuchtigkeitsschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Gebäudesockels im Erdreich. Es wird erörtert, ob bei einer Kellerwand aus WU-Beton ein zusätzlicher Feuchtigkeitsschutz notwendig ist und welche Alternativen es zu Bitumenemulsion gibt. Die Notwendigkeit einer Vertikalabdichtung wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beton Kellerwand: Keine Vertikalabdichtung – Gängige Methode? ist bei älteren Bauten möglicherweise keine Vertikalabdichtung vorhanden, was aber nicht zwangsläufig zu Problemen führen muss.
    ✅ Empfehlung: Statt Bitumenemulsion im erdberührten Bereich empfiehlt Abdichtung Kellerwand: Dichtschlämme statt Bitumenemulsion! die Verwendung einer flexiblen Dichtschlämme wie stoFlexyl. Diese sollte unterhalb des Sockelputzes beginnen und bis über den Traufstreifen reichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob es sich um eine WU-Beton-Kelleraußenwand handelt. Ist dies der Fall, könnte laut WU-Beton Keller: Kein zusätzlicher Feuchteschutz nötig? eine Dränmatte und ein Traufkiesstreifen ausreichend sein. Andernfalls sollte eine Abdichtung mit Dichtschlämme in Betracht gezogen werden.
    Die Wahl der richtigen Sockelfarbe ist ebenfalls wichtig, um den Gebäudesockel vor Feuchtigkeit zu schützen und ein ansprechendes Erscheinungsbild zu gewährleisten. Achten Sie auf die Atmungsaktivität der Farbe, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Eine sorgfältige Abdichtung des Gebäudesockels im erdberührten Bereich ist entscheidend, um langfristig Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. Die genannten Alternativen und Hinweise bieten eine gute Grundlage für die Entscheidungsfindung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäudesockel, Sockel, Erdberührter, Bereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockelbereich Neubau: Wer haftet für Mängel, Ursachen & Trockenlegungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung kleben und dübeln: Notwendigkeit, Vorschriften & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatputz vs. Kalkzementputz: Unterschiede, Vorteile & Risiken? Tropfkante beachten!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur-Fugen abdichten vor Buntsteinputz: Notwendigkeit, Material & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender auf Perimeterdämmung: Befestigung, Gewicht & Kellerwand-Aufbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung: Welches Material, Stärke & Aufbau für optimalen Schutz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Buntsteinputz auf Bitumendickbeschichtung: Haftung, Untergrund & Vorbereitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäudesockel, Sockel, Erdberührter, Bereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäudesockel, Sockel, Erdberührter, Bereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebäudesockel streichen im Erdreich: Abdichtung, Farbe & Schutz vor Feuchtigkeit?
Suche nach: Gebäudesockel streichen: Abdichtung prüfen!
Suche nach: Gebäudesockel, Sockel streichen, Erdberührter Bereich, Abdichtung, Bitumenanstrich, Sockelfarbe, Feuchtigkeitsschutz, Noppenfolie, Kiesbett, Fassadenanstrich
