Kalziumsilikatplatten auf Spachtel: Untergrund prüfen, Gips vermeiden? Anleitung
Liebe Fachgemeinde,
wir planen, eine Küchenwand mit Kalzium-Silikat-Platten von innen zu dämmen, da eine Außendämmung aus technischen Gründen (Grenzbebauung) nicht möglich ist. Es handelt sich um verputztes Mauerwerk, das mit üblichem (also vermutlich gipshaltigem) Spachtel geglättet ist.
Meine Frage: Muss der alte Spachtel entfernt und die Wand mit Kalk-Putzglätte neu gespachtelt werden, bevor die Platten aufgebracht werden, oder sind solche eher kleinen Mengen Gips unter den Ca-Si-Platten unschädlich?
Schon im Voraus herzlichen Dank für alle Hinweise!
  • Ludger Cox
    🔴 Gefahr: Gipshaltiger Untergrund in Verbindung mit Kalziumsilikatplatten kann Schimmelbildung begünstigen.
    Ich empfehle Ihnen, den Untergrund vor der Anbringung von Kalziumsilikatplatten sorgfältig zu prüfen. Besonders wichtig ist, dass der Spachtel keinen Gipsanteil enthält.
    Gipshaltige Spachtelmassen sind für die Kombination mit Kalziumsilikatplatten ungeeignet, da Gips die feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften der Platten beeinträchtigen kann. 🔴 Dies kann langfristig zu Schimmelbildung führen.
    Ich rate Ihnen, den vorhandenen Spachtel vollständig zu entfernen oder eine geeignete, diffusionsoffene Grundierung aufzutragen, die als Trennschicht wirkt. Achten Sie darauf, dass die Grundierung für Kalziumsilikatplatten geeignet ist.
    Eine Analyse des Spachtels kann Klarheit bringen. Alternativ kann ein Fachmann den Untergrund beurteilen und eine Empfehlung geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund von einem Fachbetrieb prüfen und ggf. vorbereiten, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Kalziumsilikatplatten sind mineralische Dämmplatten, die zur Innendämmung eingesetzt werden. Sie sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Dadurch tragen sie zur Regulierung des Raumklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Diffusionsoffenheit, Schimmelprävention
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien verhindern Feuchtigkeitsansammlungen und tragen zur Regulierung des Raumklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Raumklima
    Gips
    Gips ist ein Baustoff, der aus Calciumsulfat-Dihydrat besteht. Er wird häufig für Spachtelmassen und Putze verwendet. Gips ist nicht diffusionsoffen und kann in Verbindung mit Kalziumsilikatplatten zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Calciumsulfat, Spachtelmasse, Putz
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse dient zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Oberflächen. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmassen, darunter gipsgebundene, kalkgebundene und zementgebundene Spachtelmassen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Ausgleichsmasse, Untergrundvorbereitung
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für die Anbringung von Baustoffen zu schaffen. Dazu gehören das Reinigen, Entfetten, Grundieren und Ausgleichen von Unebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Grundierung, Oberflächenbehandlung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Die Vermeidung von Feuchtigkeit ist die beste Prävention.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Luftfeuchtigkeit
    Wanddämmung
    Wanddämmung dient dazu, den Wärmeverlust über die Wände zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten der Wanddämmung, darunter Innendämmung, Außendämmung und Kerndämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Dämmstoff
    1. Warum ist Gips unter Kalziumsilikatplatten problematisch?
      Gips ist nicht diffusionsoffen und kann die feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften der Kalziumsilikatplatten beeinträchtigen. Dies führt zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Spachtel Gips enthält?
      Achten Sie auf die Inhaltsangabe des Spachtels. Begriffe wie "Gips", "Calciumsulfat" oder "Anhydrit" deuten auf einen Gipsanteil hin. Im Zweifelsfall kann eine Materialanalyse durchgeführt werden.
    3. Welche Alternativen gibt es zu gipshaltigem Spachtel?
      Verwenden Sie kalkgebundene oder zementgebundene Spachtelmassen, die diffusionsoffen sind und die feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften der Kalziumsilikatplatten nicht beeinträchtigen.
    4. Muss der alte Spachtel unbedingt entfernt werden?
      Wenn der Spachtel gipshaltig ist, empfehle ich die vollständige Entfernung. Alternativ kann eine diffusionsoffene Grundierung als Trennschicht aufgetragen werden, die jedoch für Kalziumsilikatplatten geeignet sein muss.
    5. Wie bereite ich den Untergrund optimal vor?
      Der Untergrund sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich. Bei Bedarf gleichen Sie Unebenheiten mit einer geeigneten Spachtelmasse aus.
    6. Welche Dicke sollten Kalziumsilikatplatten haben?
      Die Dicke der Platten hängt von den Dämmzielen und den baulichen Gegebenheiten ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dicke zu ermitteln.
    7. Wie werden Kalziumsilikatplatten richtig verklebt?
      Verwenden Sie einen speziellen Kleber für Kalziumsilikatplatten. Tragen Sie den Kleber vollflächig auf die Platten auf und drücken Sie diese fest an die Wand. Achten Sie auf eine lückenlose Verklebung.
    8. Was ist bei der Verarbeitung von Kalziumsilikatplatten zu beachten?
      Tragen Sie beim Zuschneiden und Verarbeiten der Platten eine Staubschutzmaske und Handschuhe, da es zu Staubentwicklung kommen kann. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes.
    • Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Anbringung von Kalziumsilikatplatten im Innenbereich.
    • Feuchtigkeitsprobleme bei Innendämmung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei der Innendämmung.
    • Die richtige Grundierung für Kalziumsilikatplatten
      Informationen zur Auswahl der geeigneten Grundierung für Kalziumsilikatplatten.
    • Vergleich: Kalziumsilikatplatten vs. andere Innendämmstoffe
      Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Kalziumsilikatplatten im Vergleich zu anderen Innendämmstoffen.
    • Kosten und Förderung für Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten
      Informationen zu den Kosten und Fördermöglichkeiten für die Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten.
  2. CaSi-Platten: Verlegeanleitung – Gipshaltige Putze entfernen!
    Es gibt dafür Verlegeanleitungen
    Sehr geehrter Herr Cox,
    dafür gibt es vom Hersteller herausgegebene Verlegeanleitungen welche unbedingt einzuhalten sind. Generell müssen Altanstriche sowie loser Untergrund und ganz besonders gipshaltige Putze entfernt werden. Eine Bautrocknung ist zusätzlich anzuempfehlen, so die betreffende Wand einen erhöhten Materialfeuchtegehalt aufweist.
    Und bitte tun Sie sich den Gefallen und messen nicht mit elektrischen Feuchtigkeitsmessgeräten aus dem Baumarkt  -  für mineralische Baustoffe ist in diesem Fall eine zerstörende Prüfung entweder auf reiner Gewichtsbasis oder alternativ per CM-Methode fachgerecht.
    Vorteilhaft ist sicherlich auch, den Altputz komplett zu entfernen da die Klimaplatte eine komplett neue Ebene in der Baukonstruktion darstellt. Sie funktioniert nur dann entsprechend dem Herstellerversprechen wenn sie richtig eingebaut wird.
    Unbedingt sollten auch die vom Hersteller vorgeschriebenen Kleber und Befestigungsmaterialien verwendet werden.
    Zudem ist eine detaillierte Dokumentation der Maßnahme obligatorisch, somit lässt sich auch nach einigen Jahren noch nachvollziehen was gemacht worden ist.
    Entsprechend fällt noch ein bauphysikalischer Nachweis an, der Ihnen zeigt welches Verbesserungsmaß Ihnen die Sanierung per CaSi-Platte eigentlich bringt. Dieser sollte meines Erachtens bereits vor Beginn der Maßnahme erstellt werden.
    Insbesondere wichtig sind bei einer solchen Maßnahme auch die Raumecken bzw. rechtwinklige Übergänge innerhalb der Wand. Hier ist physikalisch bedingt der Wärmetransport durch den Kühlrippeneffekt am Größten.
    Für den Belag der so sanierten Wand sind Materialien zu verwenden, die
    • a) nicht oder nur gering hygroskopisch sind
    • b) Diffusion zulassen und
    • c) Pilzsporen keine Nahrungsgrundlage bieten
    Beste Grüße, Alexander Schrör
  3. Gipshaltiger Spachtel: Entfernung vor CaSi-Platten notwendig!
    Danke, also auch gipshaltigen Spachtel entfernen
    Danke für den Rat und die Hinweise, d.h. also auch eine dünne Schicht aus gipshaltigem Spachtel muss entfernt werden. So explizit hatte ich das in anderen Verlegeanleitungen noch nicht gelesen. L.C.
    • Ludger Cox
  4. CaSi-Platten: Verarbeitung erfordert exaktes Arbeiten!
    Gern geschehen, verwundert bin ich dennoch
    Hallo Herr Cox, prima, sehr gerne. Etwas verwundert bin ich allerdings doch, denn die Verlegeanleitung die ich verlinkt habe war die erste die ich dazu gefunden habe.
    Habe vor ein paar Jahren mal eine umfangreichere Sanierung mit CaSi Platten durchgeführt  -  auf Kundenwunsch da es mir beileibe nicht die liebste Variante ist. Ich kann nur sagen das diese Platten ein sehr genaues Arbeiten erfordern, entsprechend gab es auch bis heute keine Reklamationen und trotz nachgewiesenermaßen schlechtem Lüftungsverhalten des Bewohners keinen Schimmel mehr.
    Wenn Sie die Platten selber verlegen möchten (davon gehe ich nach Ihrer Antwort aus) sollten Sie sich wirklich Zeit dafür nehmen, besonders für die Details. Diese Platten verändern den Aufbau und somit die Funktion der Wand sehr stark was sich auch durch die speziellen Anforderungen an die Beschichtung der Oberfläche zeigt.
    Die Basis sollte wirklich sein: am Besten bis aufs Mauerwerk alles runter, die Feuchtigkeit der Wand (zerstörend) überprüfen, falls erforderlich bis auf den normalen Materialfeuchtegehalt trocknen und dann die Platten aufbringen.
    Viel Erfolg!
    💡 Kernaussagen: Vor der Anbringung von Kalziumsilikatplatten (CaSi-Platten) ist die sorgfältige Prüfung des Untergrunds entscheidend. Gipshaltige Putze und Spachtelmassen müssen restlos entfernt werden, um Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Einhaltung der Hersteller-Verlegeanleitungen ist unerlässlich für eine erfolgreiche Innendämmung. Eine Bautrocknung kann bei erhöhter Materialfeuchte sinnvoll sein. Exaktes Arbeiten ist bei CaSi-Platten besonders wichtig, um Reklamationen vorzubeugen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Gemäß CaSi-Platten: Verlegeanleitung – Gipshaltige Putze entfernen! müssen Altanstriche, loser Untergrund und besonders gipshaltige Putze vor der Anbringung der Kalziumsilikatplatten entfernt werden. Dies ist ein entscheidender Schritt, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gipshaltiger Spachtel: Entfernung vor CaSi-Platten notwendig! bestätigt, dass selbst eine dünne Schicht gipshaltigen Spachtels entfernt werden muss, auch wenn dies nicht in allen Verlegeanleitungen explizit erwähnt wird. Dies unterstreicht die Bedeutung einer gründlichen Untergrundvorbereitung für die Innendämmung mit CaSi-Platten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wie im Beitrag CaSi-Platten: Verarbeitung erfordert exaktes Arbeiten! erwähnt, erfordern Kalziumsilikatplatten ein sehr genaues Arbeiten. Dies beinhaltet die sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, die korrekte Anbringung der Platten und die Beachtung der Herstellerangaben, um eine effektive Wanddämmung zu gewährleisten und Reklamationen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung von Kalziumsilikatplatten sollte der Untergrund gründlich auf gipshaltige Bestandteile geprüft und diese gegebenenfalls entfernt werden. Die Verlegeanleitungen der Hersteller sind unbedingt zu beachten. Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich, einen Fachmann zu konsultieren, um eine fachgerechte Innendämmung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalziumsilikatplatten, CaSi-Platten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand dämmen: Innendämmung nötig? Kosten, Aufbau & Alternativen zur Außendämmung
  2. BAU-Forum - Innenwände - Kalziumsilikatplatten für Fensterlaibung: Empfehlungen, Kosten & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerdecke Innendämmung: Verarbeitung, Verklebung & Hinterlüftung bei Porenbeton?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15056: Kalziumsilikatplatten auf Spachtel: Untergrund prüfen, Gips vermeiden? Anleitung
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kalziumsilikatplatten zur Innendämmung: Schimmel beseitigen, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kalziumsilikatplatten zur Innendämmung: Schimmel beseitigen, fachgerechte Ausführung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton nachträglich imprägnieren: Methoden, Kosten & Risiken im Bad?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Sandwichplatten: Risiken, Alternativen & korrekte Anbringung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton im Bad: Geeignet zum Verfliesen? Feuchtraumplatten, Risiken & Kosten
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalziumsilikatplatten Innenanstrich: Welche Farbe bei Sanierung, Schimmel & Kondensat?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalziumsilikatplatten, CaSi-Platten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kalziumsilikatplatten, CaSi-Platten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalziumsilikatplatten, CaSi-Platten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalziumsilikatplatten, CaSi-Platten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalziumsilikatplatten auf Spachtel: Untergrund prüfen, Gips vermeiden? Anleitung
Suche nach: CaSi-Platten auf Spachtel: Was beachten?
Suche nach: Kalziumsilikatplatten, CaSi-Platten, Innendämmung, Spachtel, Untergrund, Gips, Wanddämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Putz
