Kellerdecke Innendämmung: Verarbeitung, Verklebung & Hinterlüftung bei Porenbeton?
BAU-Forum: Keller
Hallo Kellerexperten,
als Bauherr habe ich eine Frage zur Verarbeitung einer Kellerdecken-Dämmplatte (diffusionsoffen, 035 DI 50 mm).
Die Decke unseres neuerbauten Kellerbüros (darüber liegt direkt liegt die Terrasse) wurde nachträglich von innen mit o.g. Dämmplatten gedämmt. Diese wurden nur punktuell an die Deckenelemente aus Porenbeton (ebene Fläche, Stärke 240 mm) geklebt.
Sachverständige sagen nun, dass es bei dieser punktuellen Verklebung zu einer Hinterlüftung kommen kann, die zu einem Kondensat-Problem (letztlich dann Schimmel) zwischen Dämmplatten und Porenbetondecke führen würde.
In der Hersteller Produktbeschreibung und im Produktdatenblatt heißt es hierzu auch "Die Verklebung sollte vollflächig im Kammbett erfolgen. " Bei der Verlegeanleitung / Klebeverarbeitung, jedoch abweichend: "Kleber punktweise ... mit einer Kelle auftragen ... ".
Der Hersteller berät uns als Bauherren leider nicht. Ich frage mich aber ernsthaft, ob ein vollflächiges Verkleben in unserer Situation notwendig ist.
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen, danke!
Florian
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Innendämmung kann zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Kondensatbildung durch mangelhafte Verklebung kann Bausubstanz schädigen.
    🔴 Gefahr: Falsche Materialauswahl kann die Dämmwirkung reduzieren und Feuchtigkeitsprobleme verstärken.
    Ich beurteile die nachträgliche Innendämmung einer Kellerdecke, insbesondere bei einer Porenbetondecke, als kritisch, wenn die Verarbeitung nicht fachgerecht erfolgt ist.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verklebung der Dämmplatten kann zu Hinterfeuchtung und Kondensatbildung führen, was Schimmelbildung begünstigt.
    Ich empfehle, die Verarbeitung der Dämmplatten genau nach Herstellerangaben im Produktdatenblatt und der Verlegeanleitung durchzuführen. Besonders wichtig ist die Wahl des richtigen Klebers und die korrekte Anwendung mit der Kammbettmethode.
    Eine Hinterlüftung ist bei Innendämmung von Kellerdecken in der Regel nicht vorgesehen und kann sogar kontraproduktiv sein, da sie Feuchtigkeit in den Dämmstoff transportieren könnte. Ich rate davon ab, eine Hinterlüftung zu installieren, ohne dies mit einem Sachverständigen abgeklärt zu haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verklebung und den Zustand der Dämmung von einem Sachverständigen überprüfen, um mögliche Risiken wie Schimmelbildung frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Rauminneren nach außen abtransportieren zu können und Kondensatbildung innerhalb der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport
    Kammbettmethode
    Die Kammbettmethode ist eine Technik zum Auftragen von Kleber, bei der mit einer Zahnspachtel (Kelle) ein gleichmäßiges Kleberbett erzeugt wird. Dies sorgt für eine vollflächige Verklebung und verhindert Hohlräume.
    Verwandte Begriffe: Zahnspachtel, Kleberauftrag, vollflächige Verklebung
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig für Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt. In der Bauphysik kann Kondensat zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet einen Luftraum hinter einer Bauteilschicht, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren. Bei Innendämmungen ist eine Hinterlüftung in der Regel nicht erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Luftschicht, Feuchtetransport, Belüftung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird eingesetzt, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    1. Warum ist die richtige Verklebung von Dämmplatten an der Kellerdecke so wichtig?
      Eine korrekte Verklebung verhindert Hinterfeuchtung und Kondensatbildung zwischen Dämmplatte und Kellerdecke. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Daher ist es entscheidend, die Herstellerangaben genau zu beachten und den passenden Kleber zu verwenden.
    2. Was ist die Kammbettmethode und warum wird sie empfohlen?
      Die Kammbettmethode ist eine Technik zum Auftragen von Kleber, bei der mit einer Zahnspachtel (Kelle) ein gleichmäßiges Kleberbett erzeugt wird. Dies sorgt für eine vollflächige Verklebung der Dämmplatte und verhindert Hohlräume, in denen sich Feuchtigkeit sammeln könnte.
    3. Sollte eine Innendämmung der Kellerdecke hinterlüftet werden?
      In der Regel ist eine Hinterlüftung bei Innendämmungen nicht erforderlich und kann sogar schädlich sein. Sie könnte Feuchtigkeit in die Dämmkonstruktion transportieren. Eine Hinterlüftung sollte nur in speziellen Fällen und nach Rücksprache mit einem Fachmann in Betracht gezogen werden.
    4. Welche Dämmstoffe sind für die Innendämmung einer Kellerdecke geeignet?
      Geeignet sind diffusionsoffene Dämmstoffe, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Häufig werden Mineralwolle, Kalziumsilikatplatten oder spezielle Innendämmplatten verwendet. Wichtig ist, dass der Dämmstoff für den Einsatz im Kellerbereich geeignet ist und eine ausreichende Dämmwirkung bietet.
    5. Was ist bei der Auswahl des Klebers für Dämmplatten zu beachten?
      Der Kleber muss für den jeweiligen Dämmstoff und den Untergrund (z.B. Porenbeton) geeignet sein. Er sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie nur Kleber, die vom Dämmstoffhersteller empfohlen werden.
    6. Wie erkenne ich, ob die Innendämmung meiner Kellerdecke richtig verarbeitet wurde?
      Achten Sie auf eine vollflächige Verklebung der Dämmplatten ohne Hohlräume. Es dürfen keine Feuchtigkeitsschäden oder Schimmelbildung sichtbar sein. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Sachverständigen hinzuziehen, der die Dämmung überprüft.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen bei Dämmstoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass der Dämmstoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Rauminneren nach außen abtransportieren zu können und Kondensatbildung innerhalb der Konstruktion zu vermeiden.
    8. Kann ich eine Kellerdecke auch selbst dämmen?
      Grundsätzlich ist es möglich, eine Kellerdecke selbst zu dämmen. Allerdings sollten Sie über handwerkliches Geschick verfügen und sich genau an die Herstellerangaben halten. Bei Unsicherheiten oder komplexen baulichen Gegebenheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Kellerdecke dämmen – Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Dämmung einer Kellerdecke.
    • Innendämmung: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Innendämmsystemen.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
  2. Dämmplatten-Hersteller: Link zum Produktdatenblatt!
    und wer ist nun der Hersteller?
    Wie genau heißen denn die Dämmplatten und gibt es für faule Leute auch einen Link fürs Datenblatt und die Verlegeanleitung?
  3. Innendämmung: Diffusionsoffen nur mit kapillaraktiven Platten!
    Innendämmung diffusionsoffen?
    das funzt ohnehin nur wenn die Platten kapillaraktiv sind (Mineralschaumplatte, CaSi-Platte oder vergleichbares). Andernfalls brauchen Sie eine raumseitige Dampfsperre, um Diffusion und Tauwasser im Bauteilinnern zu verhindern.
  4. Schwenk EPS 035 DI: Verlegung & Produktdatenblatt Kellerdecke
    Hersteller und Link Produktdatenblatt etc
    der Hersteller ist Schwenk Dämmtechnik, die Platten heißen Schwenk Kellerdecken-Dämmplatte EPS 035 DI, Stärke 50 mm. Sie sind gemäß Verlegeanleitung verlegt, d.h. im Verband und jeweils ca. mit vier Punkten (Klecksen) an die ebene Porenbetondecke angeklebt. Müsste nicht vollflächig verklebt werden, da eine ebene Fläche vorliegt?
    Link zum Produktdatenblatt:
    Link zur Verlegeanleitung:
    Vielen Dank!
    Florian
  5. 🔴 Innendämmung: Falsche Dämmstoffwahl birgt Kondensat-Gefahr!
    Wer hat Ihnen denn dieses Kellerbüro mit Innendämmung geplant?
    Vermutlich kein Bauphysiker ...
    Die Kellerdecken-Dämmplatten sind für den kalten Keller, damit die Leute im EGAbk. keine kalten Füße bekommen. In diesem Fall wäre die Kellerdecken-Dämmplatte also auf der kalten Seite der Decke angebracht also quasi "außen". Das wäre richtig, denn dort darf/soll die Dämmung diffusionsoffen sein.
    Was Sie aber brauchen ist eine Innendämmung! Da hilft "diffusionsoffen" nicht wirklich. Es besteht tatsächlich die Gefahr, dass sich in der Klebezone der Platten Kondensat bildet, dabei ist es erstmal unerheblich, ob die Platten punktverklebt oder vollflächig geklebt sind.
    Der Fehler liegt nicht in der Art der Verklebung, sondern in der Wahl des diffusionsoffenen Dämmstoffs an sich.
  6. Kellerdecke dämmen: EPS ungeeignet für beheiztes Büro!
    Lösung ist also
    zunächst vielen Dank für ihre fachliche Beurteilung!
    Der ausführende Unternehmer ist übrigens Architekt und Bauingenieur ...
    Ich fasse kurz zusammen, hoffe es stimmt so:
    Die Schwenk Kellerdecken-Dämmplatte EPS 035 DI ist zwar eine Dämmplatte zur Innendämmung, jedoch nur geeignet, um einen kalten (unbewohnten/-unbeheizten) Kellerraum von innen zu dämmen.
    Wir benötigen für unseren speziellen Fall (innen bewohnt, außen Terrasse) zur Innendämmung Platten, die kapillaraktiv sind (Mineralschaumplatte, CaSi-Platte o.ä.).
    Die vorhandene Dämmung könnte aber verbaut bleiben, "wenn eine raumseitige Dampfsperre verbaut wird, um Diffusion und Tauwasser im Bauteilinnern zu verhindern. "?
    Ich würde dies so dem ausführenden Unternehmer mitteilen.
    Besten Dank nochmals.
    Florian
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kellerdecke Innendämmung: Porenbeton & Dämmplatten
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Innendämmung einer Kellerdecke aus Porenbeton erfordert die korrekte Dämmstoffwahl. Diffusionsoffene Dämmplatten sind nicht immer geeignet, besonders in beheizten Kellerräumen. Eine falsche Ausführung kann zu Kondensatbildung und Schimmel führen. Die Verklebung der Dämmplatten sollte gemäß Herstellerangaben erfolgen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Innendämmung: Falsche Dämmstoffwahl birgt Kondensat-Gefahr! ist die Wahl des richtigen Dämmstoffs entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine fehlende oder falsche Dampfsperre kann zu Tauwasserbildung im Bauteilinneren führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Innendämmung: Diffusionsoffen nur mit kapillaraktiven Platten! betont, dass diffusionsoffene Systeme nur mit kapillaraktiven Platten wie Mineralschaum- oder Calciumsilikatplatten funktionieren. Andernfalls ist eine raumseitige Dampfsperre erforderlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Informationen zum verwendeten Dämmplatten-Typ (Schwenk EPS 035 DI) und ein Link zum Produktdatenblatt finden sich im Beitrag Schwenk EPS 035 DI: Verlegung & Produktdatenblatt Kellerdecke. Die Verlegung erfolgte punktuell, was bei ebenen Flächen ausreichend sein kann, aber die Eignung für den spezifischen Fall muss geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Planung der Innendämmung von einem Bauphysiker überprüfen zu lassen, um die korrekte Dämmstoffwahl und Ausführung sicherzustellen. Insbesondere bei beheizten Kellerräumen unter Terrassen ist eine sorgfältige Planung unerlässlich, wie im Beitrag Kellerdecke dämmen: EPS ungeeignet für beheiztes Büro! erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdecke, Innendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerinnenwände aus Beton dämmen: Welche Dämmstoffe & Methoden sind geeignet?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Foamglas Fassadendämmung: Verklebung mit Bitumenkleber – Risiken, Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus verputzen ohne WDVS: Alternativen, Kosten & Risiken bei Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Depron: Heizkosten sparen? Schimmelrisiko bei Anbringung auf Hohlblocksteinen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus dämmen: Außen- vs. Innendämmung – Kosten, Asbest & Taupunkt beachten!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdecke, Innendämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerdecke, Innendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdecke, Innendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdecke, Innendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdecke Innendämmung: Verarbeitung, Verklebung & Hinterlüftung bei Porenbeton?
Suche nach: Kellerdecke dämmen: Verklebung, Hinterlüftung
Suche nach: Kellerdecke dämmen, Innendämmung, Porenbeton, Verklebung, Hinterlüftung, Dämmplatten, Kondensat, Schimmel
