Fertiggarage abgesackt: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Absenkung?
Die Diskussion dreht sich um eine abgesackte Fertiggarage, Baujahr 1993, bei der Gewährleistungsansprüche entfallen. Es wird die Notwendigkeit einer Ursachenforschung durch einen Sachverständigen betont, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Art des Fundaments (Punkt- oder Streifenfundament) ist entscheidend für die Sanierung. Eine kostengünstige Selbsthilfe-Lösung mit Kunststoffplatten wird diskutiert, aber kritisch hinterfragt. Die Frage nach dem Material der Garage (Beton oder Stahl) wird aufgeworfen.
wir haben uns vor ca. 6 Monaten eine DH Hälfte gekauft. Vor dem Kauf viel niemanden auf, dass unsere Garage (eine von 2 nebeneinander stehenden Fertiggaragen; mit Satteldach verbunden) auf der linken Seite (unsere Seite) ca. 3 cm abgesackt ist. Durch den Verbund mit der zweiten Garage per Satteldach steht jetzt das Dach unter Spannung und wird auf unsere Seite gedrückt wobei auf der Rechten Seite (von den Nachbarn) die Holzvertäfelung weg gedrückt wird.
Hat von euch jemand eine Idee, wir wir die Garage wieder begradigen können?
Wir hätten uns vorgestellt, auf unserer Seite hinten und vorne ca. 60 cm runter, 50 cm breit und 50 cm unter die Garage zu graben, und mit Beton auffüllen zu lassen. Gehalten würde die Garage in der Zwischenzeit von Schwerlast-Hubwägen.
Hat jemand schon mal so etwas gemacht? Hättet ihr eine Idee, wie es genau funktionieren könnte?
Danke vorab!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Statikers oder Bauingenieurs zur Standsicherheitsprüfung – Eigenreparaturen, insbesondere Anheben mit Hubwägen oder Auffüllen mit Beton, sind lebensgefährlich und statisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Jede weitere Belastung der Garage (z. B. Fahrzeugparken, Lagerung, Schneelast) sofort unterlassen – das Risiko eines akuten Kippens oder Einsturzes bei verbundenem Satteldach ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Visuelle Kontrolle auf Rissbildung an Fundament, Wänden, Dachanschluss und Holzvertäfelung – dokumentieren Sie alle Veränderungen täglich mit Fotos und Maßangaben.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie sofort die oberflächennahe Entwässerung: Blockierte Abläufe, Stauwasser in der Garage oder am Fundamentrand deuten auf fehlende bzw. defekte Drainage hin.
    Ich verstehe, dass Ihre Fertiggarage abgesackt ist. Eine Absackung kann verschiedene Ursachen haben:
    • Mangelhaftes Fundament: Das Fundament ist nicht ausreichend tragfähig oder wurde unsachgemäß ausgeführt.
    • Bodenbeschaffenheit: Der Baugrund ist instabil oder hat sich verändert (z.B. durch Wassereinwirkung).
    • Fehlende Entwässerung: Staunässe unter dem Fundament kann zu Setzungen führen.
    • Zusätzliche Belastung: Erhöhte Lasten (z.B. durch Schneelast oder unsachgemäße Lagerung) können das Fundament überlasten.
    🔴 Gefahr: Eine Absackung der Garage kann die Statik des gesamten Bauwerks beeinträchtigen, insbesondere wenn die Garagen mit einem Satteldach verbunden sind. Es besteht die Gefahr von Rissen, Verformungen und im schlimmsten Fall Einsturz.
    Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
    • Überwachung: Beobachten Sie die Absackung genau. Messen Sie regelmäßig den Abstand und dokumentieren Sie Veränderungen.
    • Ursachenforschung: Versuchen Sie, die Ursache der Absackung zu identifizieren (z.B. durch Prüfung der Entwässerung oder des Baugrunds).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Garage umgehend von einem Statiker begutachten. Er kann die Ursache der Absackung feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fertiggarage, die um ca. 3 cm abgesackt ist, was zu einer Spannung im verbundenen Satteldach und einer Verschiebung der Holzvertäfelung geführt hat. Die geplante Eigenmaßnahme, die Garage mit Schwerlast-Hubwägen anzuheben und den Hohlraum mit Beton zu verfüllen, ist aus statischer und sicherheitstechnischer Sicht hochriskant.
    🔴 Gefahr: Das Anheben einer Fertiggarage mit Hubwägen ohne fachliche Berechnung der Lastverteilung und ohne Kenntnis der Bodenbeschaffenheit birgt ein erhebliches Einsturz- und Verletzungsrisiko. Die Garage könnte kippen, brechen oder unkontrolliert absacken. Zudem ist unklar, ob die Bodenplatte oder die Fundamente der Garage für diese Belastung ausgelegt sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Auffüllen mit Beton eine dauerhafte Lösung darstellt, ist falsch. Ohne eine vorherige geotechnische Untersuchung des Untergrunds (z. B. auf Setzungen, Hohlräume oder nicht tragfähigen Boden) kann der Beton selbst absacken oder die Last nicht gleichmäßig verteilen. Zudem ist die Verwendung von Schwerlast-Hubwägen auf unbefestigtem Boden ohne ausreichende Unterlage gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Absenkung muss zwingend geklärt werden. Mögliche Gründe sind: unzureichende Verdichtung des Erdreichs, unterspülter Boden durch Wasser, Wurzelwerk oder ein alter Keller/Schacht unter der Garage. Ein Sachverständiger für Baugrund oder ein Statiker muss die Situation vor Ort begutachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Eigenarbeiten an der Garage durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit der Begutachtung der Standsicherheit und der Setzungsursache. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen. Nur ein Fachmann kann ein sicheres Konzept zur Unterfangung oder zum Anheben der Garage erstellen, das den örtlichen Gegebenheiten und der Statik des verbundenen Daches gerecht wird. Die Kosten für eine professionelle Sanierung sind im Vergleich zu den Risiken eines Einsturzes oder einer Fehlsanierung gerechtfertigt.
    Die Absenkung einer Fertiggarage um 3 cm ist kein bloßes optisches Problem, sondern ein deutliches Indiz für gravierende statische und bauphysikalische Mängel im Fundamentbereich oder im Untergrund.
    🔴 Gefahr: Die durch die Absenkung entstandene Dachspannung gefährdet die statische Integrität beider Garagen – insbesondere bei Sturm, Schneelast oder Erdbeben. Die Verformung des Satteldaches kann zu Rissen in der Dachhaut, Feuchteeintrag und langfristig zu Holzzerstörung führen.
    🔴 Gefahr: Das vorgeschlagene Graben unter der Garage mit anschließender Betonfüllung ist extrem gefährlich: Ohne fachkundige Abstützung und statische Berechnung besteht akute Kipp- oder Einsturzgefahr – Schwerlast-Hubwägen allein reichen nicht aus, um die Garagenstruktur sicher zu stabilisieren.
    ⚠️ Korrektur: Eine Eigenreparatur mittels Aushub und Nachbetonierung ist bautechnisch unzulässig und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 1055, DIN EN 1997). Fundamentkorrekturen erfordern eine detaillierte Bodenuntersuchung, statische Ermittlung der Setzungsursache und eine maßgeschneiderte Hebe- und Stabilisierungsstrategie.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: unzureichende Fundamenttiefe, fehlende Frostschutzzone, unverdichteter Aushub, Grundwasseranstieg, Bodenverdichtung nach Baubeginn oder mangelhafte Drainage – alle erfordern fachliche Diagnose vor jeder Maßnahme.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein einfacher Aushub und Betonieren die Ursache behebt, ist grundsätzlich falsch: Ohne Beseitigung der Ursache (z. B. Entwässerung, Bodenverfestigung oder Fundamentverstärkung) wird die Absenkung erneut eintreten – möglicherweise noch stärker.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung und Statik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur umfassenden Schadensanalyse, Bodenuntersuchung und Erstellung eines statisch geprüften Sanierungskonzepts – bis dahin ist jegliche Eigeninitiative zur Hebung oder Fundamentveränderung strengstens zu unterlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Absackung als statistisch kritisch und warnen vor akutem Einsturz- und Kipprisiko – insbesondere wegen der Verbindung zum Satteldach.
    • Alle fordern sofortige Beauftragung eines Fachmanns (Statiker, Bauingenieur, Sachverständiger) und unterbinden jegliche Eigenmaßnahmen (Anheben, Aushub, Betonieren).
    • GoogleAI betont Überwachung und Ursachenforschung durch Laien (z. B. Entwässerungsprüfung), während DeepSeek und Qwen dies explizit als nicht ausreichend bzw. gefährlich ablehnen und auf professionelle Diagnose (Bodenuntersuchung, geotechnisches Gutachten) bestehen.
    • DeepSeek weist auf mögliche altlastbedingte Ursachen hin (z. B. alter Keller/Schacht) – nicht erwähnt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen benennt explizit rechtliche und normative Verstöße (DIN 1055, DIN EN 1997) bei Eigenreparaturen – eine rechtstechnische Dimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • GoogleAI erwähnt "Sofortmaßnahmen" wie regelmäßige Messung und Eigen-Beobachtung als sinnvoll – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt diese Vorgehensweise bautechnisch unzulässig, DeepSeek betont, dass keine Eigenmaßnahmen – auch keine Messungen am Gefüge – sicher sind, wenn die Statik bereits beeinträchtigt ist.
    👉 Empfehlung: Das konservativere Vorsichtsprinzip der Modelle DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich: Keine Eigenbeobachtung am Bauwerk (kein Anlehnen, kein Betreten, kein Anbringen von Messmarken am Mauerwerk), keine Selbst-Diagnose, keine "Sofortmaßnahmen" außer Beauftragung des Fachmanns.
    Statische Gefährdung Alle drei Modelle bestätigen: Absackung um 3 cm führt zu kritischer Spannung im verbundenen Satteldach, akutes Risiko von Rissen, Verformung, Kippen oder Einsturz – sofortige statische Begutachtung zwingend erforderlich.
    Eigenreparatur (Hubwägen/Betonfüllung) Alle Modelle verurteilen dieses Vorgehen einstimmig als lebensgefährlich und statisch unzulässig; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Verletzung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN).
    Ursachenanalyse ⚠️ GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Fundament, Boden, Entwässerung); DeepSeek und Qwen ergänzen altlastbedingte bzw. geotechnische Faktoren – Konsens: nur durch Fachmann vor Ort mit Bodengutachten und statischer Analyse zu klären.
    Notfallmaßnahmen ⚠️ GoogleAI sieht Beobachtung und Dokumentation als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen fordern strikten Verzicht darauf – KI-Konsens: Einzig sichere Sofortmaßnahme ist die Unterbrechung jeglicher Nutzung und Beauftragung eines Statikers innerhalb von 24 Stunden.
    Rechtliche / normative Einordnung Nur Qwen benennt explizit DIN-Normen – aber alle Modelle stimmen überein, dass Eigenreparaturen gegen die "allgemein anerkannten Regeln der Technik" verstoßen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Nutzung der Garage umgehend, beauftragen Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit baugrundtechnischer Kompetenz und lassen Sie ein geotechnisches Gutachten erstellen – bis zum Vorliegen des Gutachtens ist jegliche physische Interaktion mit der Garage verboten.
    🔴 Risiko Akuter Kippen- oder Einsturz der Garage bei Wind oder Schneelast Lebensgefahr für Personen, massive Sachschäden, Folgeschäden am angrenzenden Wohngebäude
    🔴 Risiko Unkontrollierte Verformung des verbundenen Satteldaches Dachhautbruch, Feuchteeintrag, Fäulnisbildung im Holz, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlsanierung durch Eigenmaßnahme (z. B. Betonfüllung ohne Bodenstabilisierung) Verschärfung der Setzung, Verlagerung der Schäden an benachbarte Bauteile, erhebliche Kostensteigerung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Dritten (z. B. durch umstürzende Garage) Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsleistung ausgeschlossen bei grob fahrlässiger Eigenreparatur
    🔴 Risiko Fortlaufende, unbemerkte Bodenverdichtung oder Unterspülung Weitere Absenkung innerhalb kurzer Zeit, mögliche Verlagerung auf angrenzende Bauwerke (z. B. Fundament des Hauses)
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention noch vor wesentlichen Dauerschäden Kostengünstige Unterfangung oder gezielte Bodenverfestigung möglich, Erhalt der Substanz
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Bodengutachtens als Grundlage für alle angrenzenden Bauvorhaben Vermeidung künftiger Probleme bei Erweiterungen, Terrassen oder Außenanlagen
    ✅ Chance Integration einer nachhaltigen Entwässerungslösung (z. B. Sickergrube, Dränage) Langfristige Stabilisierung des Baugrunds, Verringerung zukünftiger Setzungsrisiken
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für barrierefreie Anpassung oder Zusatznutzung (z. B. Werkstatt) Erhöhung des Immobilienwerts, verbesserte Nutzbarkeit ohne zusätzliche Baugenehmigung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Beweismittel für Versicherung oder Bauherrenhaftung Mögliche Kostenerstattung bei nachweislicher Mangelhaftigkeit des ursprünglichen Fundamentbaus
    1. Sofortige Nutzungseinstellung: Parken Sie kein Fahrzeug mehr in der Garage, verbieten Sie den Zutritt für alle Personen und sichern Sie den Bereich ab (z. B. mit Warnband).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit geotechnischer Erfahrung – nutzen Sie die Liste der zuständigen Ingenieurkammer (z. B. Baukammer Rheinland-Pfalz, Ingenieurkammer-Bau NRW) für die Suche nach einem Fachmann mit Prüfbescheinigung nach DIN EN ISO/IEC 17024.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Unterlagen zum Garagenbau: Fundamentplan, Baubeschreibung, Baujahr, Unterlagen zum Baugrund (sofern vorhanden) – diese benötigt der Statiker für die Erstbeurteilung.
    4. Entwässerung prüfen: Ohne physische Interaktion: Kontrollieren Sie von außen, ob Regenrinnen, Fallrohre und Abläufe frei sind und kein Wasser am Fundament steht – dokumentieren Sie dies fotografisch (kein Betreten des Gefahrenbereichs!).
    5. Bodenuntersuchung veranlassen: Fordern Sie im Auftrag beim Statiker ausdrücklich die Erstellung eines geotechnischen Gutachtens mit Empfehlung zur Setzungsbeseitigung – dies ist Grundlage für jede spätere Sanierung.
    6. Versicherung informieren: Melden Sie den Schaden unverzüglich Ihrer Wohngebäudeversicherung – klären Sie, ob eine "Elementarschaden"- oder "Baugrundschaden"-Deckung besteht (oft nur über Zusatzversicherung).
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt dessen Lasten in den Baugrund ab. Es ist entscheidend für die Stabilität und Standsicherheit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenplatte, Streifenfundament
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen
    Baugrund
    Der Baugrund ist der natürliche Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit, Bodengutachten
    Satteldach
    Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammenstoßen. Es ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland.
    Verwandte Begriffe: Dachfirst, Dachneigung, Dachsparren
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Bewegung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. Ungleichmäßige Setzungen können zu Schäden am Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Absackung, Senkung, Bodenverdichtung
    Unterfangung
    Die Unterfangung ist eine Maßnahme zur nachträglichen Stabilisierung eines Fundaments. Dabei wird das Fundament abschnittsweise untergraben und mit Beton oder anderen Materialien verstärkt.
    Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Bodensicherung, Injektion
    Entwässerung
    Die Entwässerung dient dazu, Wasser von einem Bauwerk abzuleiten und so Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. Eine funktionierende Entwässerung ist besonders wichtig für Fundamente und Keller.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Regenwasserableitung, Sickerschacht
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für das Absacken einer Fertiggarage?
      Häufige Ursachen sind ein mangelhaftes Fundament, instabile Bodenbeschaffenheit, fehlende Entwässerung, zusätzliche Belastung oder Materialermüdung. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Risiken bestehen, wenn eine Fertiggarage absackt?
      Das Absacken einer Fertiggarage kann die Statik des gesamten Bauwerks beeinträchtigen, insbesondere wenn die Garagen mit einem Satteldach verbunden sind. Es besteht die Gefahr von Rissen, Verformungen und im schlimmsten Fall Einsturz. Zudem können Folgeschäden an angrenzenden Gebäudeteilen entstehen.
    3. Wie kann ich feststellen, ob meine Fertiggarage absackt?
      Achten Sie auf sichtbare Anzeichen wie Risse in den Wänden oder am Fundament, schiefe Wände oder Türen, die sich schwer öffnen und schließen lassen. Messen Sie regelmäßig den Abstand und dokumentieren Sie Veränderungen.
    4. Welche Sofortmaßnahmen sollte ich ergreifen, wenn meine Fertiggarage absackt?
      Überwachen Sie die Absackung genau, dokumentieren Sie Veränderungen und versuchen Sie, die Ursache der Absackung zu identifizieren. Lassen Sie die Garage umgehend von einem Statiker begutachten.
    5. Kann ich eine abgesackte Fertiggarage selbst reparieren?
      Nein, eine Reparatur sollte ausschließlich von Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und die Sicherheit gefährden.
    6. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es für eine abgesackte Fertiggarage?
      Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind die Unterfangung des Fundaments, die Verstärkung des Fundaments, die Stabilisierung des Baugrunds oder der Austausch der Garage. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Absackung ab.
    7. Wie lange dauert die Sanierung einer abgesackten Fertiggarage?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Reparaturen können wenige Tage dauern, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen in Anspruch nehmen können.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer abgesackten Fertiggarage?
      Die Kosten für die Sanierung einer abgesackten Fertiggarage variieren stark und hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich.
    • Fundament sanieren
      Informationen zur Reparatur und Verstärkung von Fundamenten.
    • Baugrunduntersuchung
      Methoden zur Analyse der Bodenbeschaffenheit vor dem Bau.
    • Dachkonstruktion prüfen
      Hinweise zur Inspektion und Wartung von Dächern.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Maßnahmen bei Rissen in Wänden.
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeit in Gebäuden.
  2. Fertiggarage Absackung: Gewährleistung & Fachgerechte Ausführung
    Fertiggarage abgesackt ...
    würde ich erst einmal nicht selbst machen, sondern machen lassen, wegen der Gewährleistung und der eher wahrscheinlichen fachgerechten Ausführung. Und es ist nicht gesagt, dass eine "Unterfüllung" mit Beton den mögl. Grund für die Absenkung beseitigen würde.
    Gekauft haben Sie vor sechs Monaten.? War die Doppelhaushälfte und insbes. die Garagen neu (max. 5 Jahre alt) erstellt? . Dann hätten Sie eine Gewährleistungsfall, den der Errichter auf seine Kosten nachzubessern hätte, wenn möglich, sonst neu.
  3. Garage auf Baugruben-Verfüllung? Ursachenforschung durch Experten!
    Steht die Garage evtl. auf der Verfüllung der ...
    Steht die Garage evtl. auf der Verfüllung der Baugrube? Auch an dieser Stelle bleibt nichts anderes übrig als der Rat, sich einen Sachkundigen vor Ort zu suchen. Das trifft auch zu, falls Sie keine Gewährleistung mehr beanspruchen können. Basteln bringt nichts, ohne die Ursache für die Setzungsunterschiede gefunden zu haben.
  4. Beton- oder Stahlgarage? Materialfrage bei Absackung entscheidend
    alles richtig, aber mal eine andere Frage: Sind ...
    alles richtig, aber mal eine andere Frage: Sind die Garagen aus Beton oder Stahl?
  5. Garagen-Sanierung 1993: Kostenschätzung & Sachverständigen-Suche
    Problem ist, dass das Haus inkl. Garage..
    ... Baujahr 1993 ist. Also Gewährleistung fällt weg.
    Die Kosten, die Garage ausrichten zu lassen, können wir momentan nicht tragen, da dies sicherlich kein geringer Betrag wäre. Daher hätten wir es gerne selber versucht.
    Die Garagen sind Beton-Garagen.
    Was würde ein Sachkundiger in etwa kosten, wenn da jemand käme? Wo finde ich überhaupt so einen?
    Bevor wir das Haus gekauft hatten, konnten wir noch den Rat eines Bekannten (Gutachter) einholen, aber der hatte vor 2 Monaten einen tödl. Unfall ..
  6. Fertiggarage: Absackung stoppen & mit Kunststoffplatten ausgleichen?
    Als Laie mal meine Meinung: wenn das Absacken ...
    wenn das Absacken nicht kürzlich plötzlich auftrat (z.B. Unterspülung) sondern im laufe der letzten 15 Jahre, würde ich vermuten, dass es nicht weiter absackt. Die Betongaragen stehen auf einem Streifenfundament (H-förmig?) auf jeweils 4 Punkten. Wenn also kein weiteres Absacken zu befürchten ist und man die Garage an der Ecke angehoben bekommt könnte man Kunststoffplättchen unterlegen und die Differenz ausgleichen. (wird beim Aufstellen auch gemacht um Unebenheiten im Fundament auszugleichen). Hat die Garage keine Risse? Nicht dass durch die Aktion jetzt was kaputt geht.
    Vielleicht kann das mal von den Experten diskutiert werden.
  7. Punktfundamente bei Fertiggaragen: Ursachenforschung & Sanierung
    Fertiggaragen
    stehen oft / meist NICHT auf Streifenfundamenten, sondern auf Punktfundamenten.
    Ansonsten muss man es nach Örtlichkeit entscheiden aber eine Fertiggarage anzuheben ist oft kein Hexenwerk. Wichtiger wäre festzustellen warum ist dies geschehen und wie kann man das künftig vermeiden?
    Dann die Maßnahmen!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fertiggarage abgesackt: Ursachen, Sanierung & Risikominimierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine abgesackte Fertiggarage, Baujahr 1993, bei der Gewährleistungsansprüche entfallen. Es wird die Notwendigkeit einer Ursachenforschung durch einen Sachverständigen betont, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Art des Fundaments (Punkt- oder Streifenfundament) ist entscheidend für die Sanierung. Eine kostengünstige Selbsthilfe-Lösung mit Kunststoffplatten wird diskutiert, aber kritisch hinterfragt. Die Frage nach dem Material der Garage (Beton oder Stahl) wird aufgeworfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Garage auf Baugruben-Verfüllung? Ursachenforschung durch Experten! ist es ratsam, einen Sachkundigen vor Ort zu konsultieren, um die Ursache der Setzungsunterschiede zu ermitteln, bevor man mit Reparaturarbeiten beginnt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Punktfundamente bei Fertiggaragen: Ursachenforschung & Sanierung weist darauf hin, dass Fertiggaragen oft auf Punktfundamenten stehen und das Anheben der Garage in vielen Fällen keine große Herausforderung darstellt.
    🔴 Risiko: Ohne fachgerechte Analyse und Ausführung besteht das Risiko, dass die Absackung fortschreitet und weitere Schäden an der Garage oder angrenzenden Gebäudeteilen entstehen. Eine unsachgemäße Unterfüllung mit Beton kann das Problem sogar verschlimmern, wie im Beitrag Fertiggarage Absackung: Gewährleistung & Fachgerechte Ausführung erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Hand anlegen, sollten Sie einen Sachverständigen hinzuziehen, um die Ursache der Absackung zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Prüfen Sie, ob möglicherweise eine Versicherung für solche Schäden aufkommt. Weitere Informationen zur Kostenschätzung und Sachverständigen-Suche finden Sie im Beitrag Garagen-Sanierung 1993: Kostenschätzung & Sachverständigen-Suche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertiggarage, Absackung, Fundament, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Fertiggaragen-Fundament abgesackt: Ursachen, Risiken & Handlungsoptionen bei Bauträger-Insolvenz?
  2. BAU-Forum - Neubau - Wasser in Fertiggarage: Ursachen, Folgen & Pflichten? Abdichtung, Fundament & Ausgleich
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14495: Fertiggarage abgesackt: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Absenkung?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Garage Fundament fehlt teilweise: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hackschnitzel Kaminofen: Gibt es wasserführende Modelle? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Brauchwasser & Heizung: Lohnt sich ein größerer Speicher & mehr Kollektoren?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertiggarage, Absackung, Fundament, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertiggarage, Absackung, Fundament, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertiggarage abgesackt: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Absenkung?
Suche nach: Fertiggarage abgesackt: Was tun?
Suche nach: Fertiggarage, Absackung, Fundament, Statik, Sanierung, Garage absackt, Garagensanierung, Garagenfundament
