Rundbogen aus Ziegel: Widerlager ausreichend? Statik, Gewölbeschub & Risiken
❓ Fragestellung: Rundbogen aus Ziegel: Widerlager ausreichend? Statik, Gewölbeschub & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Gewölbeschub als zentrale, kritische Gefahrenquelle; Alle fordern eine statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker – vor Baubeginn und zwingend vor Ort; Alle bewerten die vorhandenen Widerlager (35–40 cm Breite, 24-cm-Vollziegelwand an der Ecke) als statistisch unzureichend für einen Rundbogen mit 2,50 m Spannweite; Alle betonen die Sicherheitsrelevanz des historischen Mauerwerks (Alter, Materialermüdung, unbekannte Mörtelqualität).
👉 Handlungsempfehlung: Ein Rundbogen in einer 110 Jahre alten 24-cm-Vollziegelwand mit nur 35–40 cm Widerlagerbreite ist ohne statisch gesicherte, berechnete und fachgerecht ausgeführte Verstärkung nicht tragfähig. Eine statische Berechnung ist zwingend erforderlich – nicht optional, nicht "zur Beruhigung", sondern als Voraussetzung für jede handwerkliche Maßnahme.
Die Sanierung eines Ziegel-Rundbogens erfordert eine sorgfältige Prüfung der Statik, insbesondere des Gewölbeschubs und der Widerlager. Eine Verkleinerung des Rundbogens kann vorteilhaft sein, jedoch ist die Konsultation eines Statikers unerlässlich, um Risiken zu minimieren und Bauschäden zu vermeiden. Die Einbindung in die Gebäudeecke und die Reaktion der Seitenwand spielen eine wichtige Rolle.
Hallo Experten,
ich saniere gerade ein 110 Jahre altes Nebengebäude mit 24er Vollziegelwänden, in das mal meine Werkstatt soll.
Ich habe einen Betonboden eingezogen, eine aussteifende Innenwand aufgemauert, das Dach abgestützt und danach die rissige Front auf knapp 4,00 m Breite abgebrochen. So weit, so gut.
Jetzt würde ich gerne in diese Öffnung einen Rundbogen mit Innen-Durchmesser von ca. 2,50 m mauern. Handwerkliche Technik einschließlich Lehrenbau macht mir keine Sorgen, dafür allerdings das Problem des "Gewölbeschubs".
Konkret: Der Rundbogen kommt auf der einen Seite der Gebäudeecke sehr nah. Der Abstand zwischen der (gedachten) Außenkante des Rundbogens bis zur Einbindung der Frontmauer in die Seitenwand beträgt nur ca. 2 Ziegellängen.
Bin ich damit schon auf der sicheren Seite oder sollte ich besser den Rundbogen um 50 cm auf 2,00 m Breite verkleinern oder ist das ganze selbst dann noch so kritisch, dass besser ein Statiker hinzugezogen werden sollte?
Auflast wären "nur" noch ca. 3 Lagen Ziegel (mit den Steinen unterhalb der Scheitellinie geschätzt ca. 300 kg), das Dach wird anderweitig abgestützt.
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Widerlagerbreite (nur 35–40 cm) können den Gewölbeschub eines Rundbogens mit 2,50 m Spannweite nicht aufnehmen – akutes Einsturzrisiko für Bogen und angrenzende Frontwand.
    🔴 KRITISCH: Fehlende statische Berechnung des Gewölleschubs ist grob fahrlässig – horizontale Schubkräfte können mehrere Tonnen betragen und ohne rechnerischen Nachweis nicht abgesichert werden.
    🔴 KRITISCH: Veränderungen an tragenden Bestandswänden in einem 110 Jahre alten Gebäude erfordern zwingend eine Baugenehmigung sowie eine Fachplanung durch einen zertifizierten Statiker mit Erfahrung im historischen Mauerwerksbau.
    ⚠️ WICHTIG: Die Qualität von 110 Jahre altem Ziegel und Mörtel ist unbekannt – vor Ausführung muss eine Materialprüfung (Festigkeit, Fugenzustand, Verankerungstiefe) erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße Reduzierung der Spannweite auf 2,00 m löst das Widerlagerproblem nicht – Mindestwiderlagerbreite von 60–80 cm bleibt erforderlich, unabhängig von der Bogenbreite.
    Ich beurteile die Situation als kritisch. Der nachträgliche Einbau eines Rundbogens in ein 110 Jahre altes Gebäude erfordert eine detaillierte statische Berechnung und Prüfung der Widerlager.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichendes Widerlager kann zum Einsturz des Rundbogens und des umliegenden Mauerwerks führen. Der Gewölbeschub muss sicher in die angrenzenden Bauteile abgeleitet werden.
    • Statische Berechnung: Ein Statiker muss die Lastenverteilung und den Gewölbeschub des Rundbogens berechnen.
    • Prüfung der Widerlager: Die vorhandenen Wände müssen ausreichend dimensioniert und standsicher sein, um den Gewölbeschub aufzunehmen.
    • Materialprüfung: Die Qualität der Ziegel und des Mörtels sollte geprüft werden, um die Tragfähigkeit des Mauerwerks zu beurteilen.
    • Handwerkliche Ausführung: Der Rundbogen muss fachgerecht gemauert werden, um Spannungen und Risse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen erfahrenen Statiker und einen Maurer mit Erfahrung im Rundbogenbau hinzu, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Rundbogens aus Ziegel in einer 110 Jahre alten Bestandswand. Der Bauherr verfügt über handwerkliches Geschick, unterschätzt jedoch die statischen Herausforderungen eines Gewölbebogens erheblich. Die Annahme, dass eine Auflast von nur drei Ziegellagen ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar und birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht vom sogenannten Gewölbeschub aus. Ein Rundbogen erzeugt nicht nur vertikale Lasten, sondern auch signifikante horizontale Schubkräfte auf die Widerlager. Bei einem Bogen mit 2,50 m Spannweite können diese Kräfte schnell mehrere Tonnen betragen. Die vorhandenen 24er Vollziegelwände sind als Widerlager ohne zusätzliche Verstärkung oder rechnerischen Nachweis völlig unzureichend. Die geringe Auflast von ca. 300 kg kann den Schub nicht aufnehmen, der Bogen wird sich seitlich aufdrücken und einstürzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Verkleinerung des Bogens auf 2,00 m das Problem automatisch löst, ist irreführend. Zwar reduziert sich der Schub, aber ohne statische Berechnung bleibt das Risiko eines Versagens bestehen. Auch die Annahme, dass die Nähe zur Gebäudeecke durch die Einbindung in die Seitenwand ausreichend stabilisiert wird, ist falsch. Die Ecke ist ein kritischer Punkt, an dem die Schubkräfte konzentriert wirken und zu Rissen oder zum Ausweichen der Wand führen können.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fehlende Berücksichtigung der Bogengeometrie und des Materials. Ein flacherer Bogen (Stichhöhe geringer) erzeugt einen größeren Schub. Die Materialqualität der 110 Jahre alten Ziegel und des Mörtels ist unbekannt und kann die Tragfähigkeit massiv mindern. Zudem muss der Bogenfußpunkt (Kämpfer) fachgerecht ausgebildet und die Lastabtragung in den Baugrund nachgewiesen werden. Ein Verzicht auf eine statische Berechnung ist bei einem derartigen Eingriff in die Bausubstanz grob fahrlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend und vor Baubeginn einen qualifizierten Statiker oder Bauingenieur mit Erfahrung im Mauerwerksbau hinzuziehen. Dieser muss den Gewölbeschub exakt berechnen und ein tragfähiges Widerlagerkonzept erstellen. Mögliche Lösungen sind die Verankerung der Widerlager mit Zugstangen, die Verstärkung der angrenzenden Wände oder die Wahl einer anderen Sturzvariante (z.B. Stahlbetonfertigteil). Führen Sie keine weiteren Arbeiten am Bogen durch, bis ein statischer Nachweis vorliegt. Die Sicherheit geht hier eindeutig vor.
    Der Sachverhalt beschreibt den Einbau eines Rundbogens aus Ziegel in eine historische 24-cm-Vollziegel-Frontwand eines 110 Jahre alten Gebäudes, wobei die statische Aufnahme des Gewölbeschubs kritisch hinterfragt wird. Die geringe Widerlagerbreite von nur ca. 35–40 cm (2 Ziegellängen) an der Gebäudeecke ist deutlich unterhalb der üblichen Mindestanforderungen für sichere Schubabtragung bei Rundbögen. Selbst bei geringer Auflast (ca. 300 kg) erzeugt ein 2,50-m-Rundbogen erhebliche horizontale Schubkräfte, die bei unzureichendem Widerlager zu Wandverformungen, Rissbildung oder gar Versagen führen können.
    🔴 Gefahr: Ein Widerlager von nur zwei Ziegellängen ist statisch nicht tragfähig für einen Rundbogen mit 2,50-m-Innendurchmesser – das Risiko einer schubbedingten Ausknickung oder seitlichen Verlagerung der Frontwand ist hoch, insbesondere bei altersbedingter Materialermüdung der historischen Mauer.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verkleinerung auf 2,00 m Breite das Problem löst, ist irreführend: Auch bei reduzierter Spannweite bleibt das Widerlager mit nur 35–40 cm weit unter der erforderlichen Mindestbreite von mindestens 60–80 cm (je nach Mauerwerk, Mörtel und Lastannahme).
    ➕ Ergänzung: Der Schub eines Rundbogens hängt nicht nur von der Spannweite, sondern entscheidend von der Steigung, der Mauerwerksfestigkeit, dem Mörteltyp und der Verankerung in angrenzende Wände ab – alle diese Parameter sind bei historischem Mauerwerk unbekannt und nicht ohne Prüfung zu bewerten.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, das Dach sei "anderweitig abgestützt" schließt nicht aus, dass der Rundbogen selbst durch Eigenlast und Schub die Standsicherheit der gesamten Frontwand gefährdet – Abstützung des Daches entlastet nicht die horizontalen Schubkräfte des Gewölbes.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um den Gewölbeschub ist vollkommen berechtigt und entspricht der statischen Fachlogik – hier zeigt sich ein hohes Maß an bautechnischem Verständnis des Fragestellers.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker mit Schwerpunkt auf historischem Mauerwerk, der vor Ort die Wanddicke, Mörtelart, Fugenzustand und Verankerungssituation prüft und eine statisch gesicherte Lösung (z. B. verstärktes Widerlager, Stahlverankerung, alternativ Stahlträgerlösung) berechnet und begleitet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Gewölbeschub als zentrale, kritische Gefahrenquelle.
    • Alle fordern eine statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker – vor Baubeginn und zwingend vor Ort.
    • Alle bewerten die vorhandenen Widerlager (35–40 cm Breite, 24-cm-Vollziegelwand an der Ecke) als statistisch unzureichend für einen Rundbogen mit 2,50 m Spannweite.
    • Alle betonen die Sicherheitsrelevanz des historischen Mauerwerks (Alter, Materialermüdung, unbekannte Mörtelqualität).
    • GoogleAI nennt "Materialprüfung" als Empfehlung, aber ohne konkrete Mindestanforderungen an Widerlagerbreite oder Schublasthöhe.
    • DeepSeek quantifiziert den Schub als "mehrere Tonnen" und betont die Fehlerhaftigkeit der Annahme, dass die Gebäudeecke stabilisierend wirkt – diese Nuance fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen nennt explizit die Mindestwiderlagerbreite von 60–80 cm und stellt klar, dass eine Spannweitenverringerung auf 2,00 m daran nichts ändert – eine Präzision, die bei GoogleAI und (teilweise) DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer ausgebildeten Kämpferzone und der Lastabtragung in den Baugrund – technische Details, die bei GoogleAI und Qwen nur indirekt erwähnt werden.
    • Qwen ergänzt den ❌ Widerspruch zur Annahme, ein "anderweitig abgestütztes Dach" entlaste den Rundbogen – das ist ein klarer fachlicher Fehler, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit widerlegt wird.
    • Qwen widerspricht explizit der Aussage, die Dachabstützung "schließe das Risiko aus" – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Annahme nicht, bestätigen sie also nicht, widersprechen aber auch nicht aktiv. Da Qwen den Widerspruch fachlich begründet und das Vorsichtsprinzip gilt, wird hier Qwens Einschätzung priorisiert.
    • Die sicherste, konsistenteste und präziseste Analyse liefert Qwen – sie enthält die detaillierteste Widerlagerbewertung (Zahlenangaben), klarsten Widerspruch und stärkste Einbindung des historischen Kontexts.
    • DeepSeek ergänzt entscheidend durch die Quantifizierung des Schubs und die Kritik an falschen Sicherheitsannahmen (Ecke, Spannweite).
    • GoogleAI bietet eine solide, aber weniger differenzierte Basisempfehlung – ohne die entscheidenden numerischen und geometrischen Präzisionen der beiden anderen.
    Gewölbeschub als primäre Gefahr ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Der horizontale Schub ist die zentrale statische Herausforderung – er ist nicht intuitiv, aber entscheidend für Standsicherheit.
    Widerlagerbreite (35–40 cm) ❌ Alle drei Modelle bewerten 35–40 cm als unzureichend; Qwen und DeepSeek präzisieren: Mindestbreite 60–80 cm erforderlich — GoogleAI nennt keine konkrete Mindestbreite.
    Notwendigkeit der statischen Berechnung ✅ Vollständiger Konsens: Ohne rechnerischen Nachweis durch einen Statiker darf kein Schritt unternommen werden.
    Auswirkung der Spannweite (2,00 m vs. 2,50 m) ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Spannweiteneffekte; DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass Reduktion auf 2,00 m das Widerlagerproblem nicht löst – Qwen konkretisiert Mindestbreite unabhängig von der Spannweite.
    Handwerkliche Ausführung (Material, Mörtel, Kämpfer) ⚠️ GoogleAI und Qwen betonen Materialprüfung; DeepSeek ergänzt Kämpferausbildung und Baugrundlastabtrag – gemeinsamer Konsens: Unsicherheit der historischen Baustoffe erfordert Vor-Ort-Prüfung.
    🔴 Risiko Unberechneter Gewölbeschub führt zum Versagen der Widerlager Seitliches Ausweichen oder Einsturz des Bogens mit Folgeschäden an der gesamten Frontwand
    🔴 Risiko Altersbedingte Ermüdung des historischen Mörtels und der Ziegel Plötzlicher Verlust der Verbundfestigkeit – Rissbildung, Verformung oder Durchbiegung ohne Vorankündigung
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei Eingriff in tragende Bestandswand Rechtliche Sanktionen, Rückbauforderung, Haftungsrisiko bei Schäden oder Unfällen
    🔴 Risiko Fehlende Verankerung des Bogens in angrenzende Bauteile Keine Lastabtragung über die Gebäudeecke – Konzentration der Schubkräfte am Kämpfer, Rissbildung an der Ecke
    🔴 Risiko Unzureichende Kämpferausbildung (fehlende Auflagerfläche, falsche Neigung) Keine effektive Lastübertragung – lokale Auspressung, Abscheren des Mauerwerks am Bogenfuß
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als historisch wertvolle Gestaltungselement Erhaltung und Aufwertung der architektonischen Substanz mit langfristigem Wertsteigerungspotenzial
    ✅ Chance Einsatz moderner Verstärkungstechniken (Stahlverankerung, Carbonstreifen) Statiksicherung mit minimalinvasiver Maßnahme – Erhalt der historischen Oberfläche
    ✅ Chance Fachplanung mit historischem Mauerwerks-Experten Langfristige Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der gesamten Wand – präventive Sicherheitsverbesserung
    ✅ Chance Dokumentation und Aufarbeitung der Bestandsqualität (Mörtelanalyse, Fugenzustand) Grundlage für zukünftige Sanierungsmaßnahmen im gesamten Gebäude – systematischer Erhalt
    ✅ Chance Auswahl eines flacheren Bogens mit geringerer Steigung (bei ausreichender Widerlagerbreite) Reduzierte Schubkräfte bei gleichbleibender optischer Wirkung – technisch effiziente Lösung
    1. Sofortige Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Statiker mit Erfahrung im historischen Mauerwerksbau – keine weiteren Arbeiten am Bogen, bis der rechnerische Nachweis der Schubaufnahme vorliegt.
    2. Bestandsanalyse vor Ort durchführen: Vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung durch den Statiker inkl. Messung der Widerlagerbreite, Prüfung der Fugenzustände, Sichtung der Mörtelart und Dokumentation des Kämpferbereichs.
    3. Mörtel- und Ziegelprobe entnehmen: Lassen Sie vor Baubeginn eine Materialprüfung durchführen (z.B. über ein Materialprüfamt) – zur Ermittlung der Druckfestigkeit und des Verbunds.
    4. Verankerungskonzept prüfen: Fordern Sie vom Statiker ein konkretes Verankerungskonzept für die Widerlager – z.B. Zugstangen im Mauerwerk, Stahlbetonverstärkung oder Carbon-Lamellen – keine Annahmen ohne Zeichnung und Berechnung.
    5. Genehmigungsantrag stellen: Reichen Sie zusammen mit der statischen Berechnung und Baubeschreibung den Antrag auf Baugenehmigung beim zuständigen Bauamt ein – nicht als Formalie, sondern als Sicherheitsvoraussetzung.
    6. Keine Eigenleistung am Bogenfuß: Verzichten Sie auf selbstständige Ausbildung des Kämpfers oder die Verwendung von Standardziegeln ohne statische Anpassung – der Kämpfer muss exakt nach Berechnung ausgebildet werden.
    Gewölbeschub
    Der Gewölbeschub ist die horizontale Kraft, die in einem Bogen oder Gewölbe auftritt und von den Widerlagern aufgenommen werden muss, um die Stabilität des Bauwerks zu gewährleisten. Er entsteht durch die Umwandlung der vertikalen Lasten in horizontale Kräfte.
    Verwandte Begriffe: Widerlager, Auflast, Bogenstatik
    Widerlager
    Widerlager sind Bauteile, die die horizontalen Kräfte (Gewölbeschub) eines Bogens oder Gewölbes aufnehmen und in den Baugrund ableiten. Sie müssen ausreichend dimensioniert und standsicher sein, um die Stabilität des Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Gewölbeschub, Fundament, Stützmauer
    Auflast
    Die Auflast bezeichnet die vertikale Last, die auf ein Bauteil (z.B. einen Bogen oder eine Decke) wirkt. Sie umfasst das Eigengewicht des Bauteils sowie zusätzliche Lasten durch darüberliegende Bauteile, Einrichtungen oder Personen.
    Verwandte Begriffe: Lastannahme, Nutzlast, Verkehrslast
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung
    Lehrenbau
    Der Lehrenbau bezeichnet die Herstellung und Verwendung von temporären Stützkonstruktionen (Lehren) beim Bau von Bögen oder Gewölben. Die Lehre dient dazu, die Bauteile während des Mauerns in Position zu halten, bis der Mörtel ausgehärtet ist.
    Verwandte Begriffe: Schalung, Gerüstbau, Bogenlehre
    Bogenstatik
    Die Bogenstatik ist ein spezieller Bereich der Statik, der sich mit der Berechnung von Bögen und Gewölben befasst. Sie berücksichtigt die besonderen Kräfteverhältnisse und Lastenverteilungen in diesen Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Gewölbeschub, Widerlager, Lastabtragung
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Baustoff, der aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Natursteine) und Mörtel zusammengesetzt wird. Es dient zur Herstellung von Wänden, Pfeilern und anderen tragenden Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Verband
    1. Was ist ein Gewölbeschub?
      Der Gewölbeschub ist die horizontale Kraft, die durch das Gewicht eines Gewölbes (wie eines Rundbogens) auf die Widerlager ausgeübt wird. Diese Kraft muss von den Widerlagern aufgenommen werden, um ein Auseinanderbrechen des Gewölbes zu verhindern.
    2. Wie berechnet man den Gewölbeschub?
      Die Berechnung des Gewölbeschubs ist komplex und erfordert Kenntnisse der Statik und Festigkeitslehre. Ein Statiker verwendet spezielle Formeln und Software, um die Lastenverteilung und den Gewölbeschub zu ermitteln. Faktoren wie die Geometrie des Bogens, das Gewicht der Ziegel und die Auflast spielen eine Rolle.
    3. Was sind Widerlager?
      Widerlager sind die Bauteile, die den Gewölbeschub aufnehmen und in den Baugrund ableiten. Bei einem Rundbogen sind dies in der Regel die seitlichen Wände oder Pfeiler, auf denen der Bogen aufliegt. Die Widerlager müssen ausreichend dimensioniert und standsicher sein, um den horizontalen Kräften standzuhalten.
    4. Welche Rolle spielt die Auflast?
      Die Auflast ist das Gewicht, das auf den Rundbogen wirkt, z.B. durch das Dach oder darüberliegendes Mauerwerk. Eine höhere Auflast erhöht auch den Gewölbeschub und somit die Belastung der Widerlager.
    5. Kann man einen Rundbogen nachträglich in eine bestehende Wand einbauen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und statische Berechnung. Die vorhandene Wand muss ausreichend tragfähig sein, um den Gewölbeschub aufzunehmen. Gegebenenfalls müssen die Widerlager verstärkt oder neu aufgebaut werden.
    6. Welche Materialien eignen sich für den Bau eines Ziegel-Rundbogens?
      Für den Bau eines Ziegel-Rundbogens eignen sich spezielle Bogenziegel oder Normalziegel, die in Form geschnitten werden. Der Mörtel sollte auf die Ziegel abgestimmt sein und eine ausreichende Festigkeit aufweisen.
    7. Was ist beim Lehrenbau zu beachten?
      Beim Lehrenbau wird eine temporäre Stützkonstruktion (Lehre) verwendet, um die Ziegel während des Mauerns in Position zu halten. Die Lehre muss stabil und präzise gefertigt sein, um ein gleichmäßiges Aufliegen der Ziegel zu gewährleisten. Nach dem Aushärten des Mörtels kann die Lehre entfernt werden.
    8. Wie vermeidet man Risse im Rundbogen?
      Risse im Rundbogen können durch Spannungen, Setzungen oder ungleichmäßige Belastung entstehen. Um Risse zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung, fachgerechte Ausführung und die Verwendung geeigneter Materialien wichtig. Auch die Widerlager müssen ausreichend stabil sein.
    • Rundbogen selber bauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines Rundbogens im Garten oder im Haus.
    • Statische Berechnung von Mauerwerkswänden
      Grundlagen der statischen Berechnung von Mauerwerkswänden und Nachweis der Tragfähigkeit.
    • Sanierung von Altbauten: Typische Schäden und Sanierungsmaßnahmen
      Überblick über typische Schäden an Altbauten und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Baugenehmigung für Umbauten: Was ist zu beachten?
      Informationen zu Baugenehmigungen für Umbauten und Anbauten.
    • Mauerwerksarten im Überblick: Von Ziegel bis Naturstein
      Vergleich verschiedener Mauerwerksarten und ihrer Eigenschaften.
  2. Rundbogen Statik: Verkleinerung vorteilhaft – Statiker ratsam!
    Rundbogen in MW
    >"Bin ich damit schon auf der sicheren Seite oder sollte ich besser den Rundbogen um 50 cm auf 2,00 m Breite verkleinern"<
    ... wohl kaum, wobei eine Verkleinerung i.d.F. auf 2.00 m sicherlich schon einmal vorteilhaft ist.
    > "oder ist das ganze selbst dann noch so kritisch, dass besser ein Statiker hinzugezogen werden sollte? "<
    ... würde ich jedenfalls machen, da ich dies eher als noch sehr kritisch erachte. Oder kennen Sie Aussparungen so nahe am Gebäudeeck, die nicht mit einer entsprechenden "Reaktion" (hier Gegendruck) versehen sind, oder aber ggf. einen Zuggurt im unteren Bogenbereich haben (vgl. bspw. alte Kirchengemäuer als Anschauungsobjekte).
  3. Statiker für Rundbogen: Berechnung zur Risikominimierung empfohlen
    Dann werde ich mal einen Statiker konsultieren.
    Hallo Herr Kaiser,
    ja genau, bei Kirchen habe ich besonders ausgeprägte Säulen gesehen und bei einem Scheunentor war der Bogen mit einer Zugstange verspannt. Daher meine Fragen bzw. Bedenken.
    Werde das dann mal rechnen lassen, damit ich im konkreten Fall weiß, wie ich außerhalb des kritischen Bereichs bleibe.
    Vielen Dank für Ihren Rat!
    Rundbogen aus Ziegel: Statik, Widerlager & Gewölbeschub
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Ziegel-Rundbogens erfordert eine sorgfältige Prüfung der Statik, insbesondere des Gewölbeschubs und der Widerlager. Eine Verkleinerung des Rundbogens kann vorteilhaft sein, jedoch ist die Konsultation eines Statikers unerlässlich, um Risiken zu minimieren und Bauschäden zu vermeiden. Die Einbindung in die Gebäudeecke und die Reaktion der Seitenwand spielen eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Rundbogen Statik: Verkleinerung vorteilhaft – Statiker ratsam! erwähnt, ist die Einschätzung der Situation als kritisch zu betrachten, weshalb eine fachmännische Beurteilung durch einen Statiker dringend empfohlen wird. Dies dient der Sicherheit und der Vermeidung von Folgeschäden an der Bausubstanz.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Statiker für Rundbogen: Berechnung zur Risikominimierung empfohlen bestätigt, dass die Berechnung durch einen Statiker notwendig ist, um außerhalb des kritischen Bereichs zu bleiben. Historische Bauwerke wie Kirchen und Scheunen zeigen unterschiedliche Lösungen zur Abtragung des Gewölbeschubs, was die Komplexität der Thematik verdeutlicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten des Rundbogens zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen zur Sicherstellung der Stabilität zu definieren. Die Berechnung des Gewölbeschubs und die Dimensionierung der Widerlager sind entscheidend für die langfristige Haltbarkeit des Mauerwerks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rundbogen, Ziegel, Widerlager, Gewölbeschub". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Fensterflächen korrekt berechnen – Anleitung & Formeln?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkersturz gerissen: Reparaturmethoden, Kosten & Risiken für Laien?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rundbogenfenster in Porotonwand: Sturz bauen – Sonderanfertigung, Fertigteil oder Schalung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendersturz ohne Abfangung: 3m Länge – Statik ausreichend & sicher?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Langlochziegel/Zwischenwandziegel kaufen: Lieferanten in Norddeutschland finden?
  9. BAU-Forum - Dach - Obergeschoss Ausbau: Kosten, Dämmung, Material & Spitzbogen im Dachgeschoss planen?
  10. BAU-Forum - Dach - Spitzbogen dämmen: Solaranlage, Dachaufbau & optimale Dämmvarianten für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rundbogen, Ziegel, Widerlager, Gewölbeschub" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rundbogen, Ziegel, Widerlager, Gewölbeschub" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rundbogen aus Ziegel: Widerlager ausreichend? Statik, Gewölbeschub & Risiken
Suche nach: Ziegel-Rundbogen: Widerlager prüfen!
Suche nach: Ziegel Rundbogen, Widerlager, Gewölbeschub, Statik, Sanierung, Mauerwerk, Bausubstanz, Altbau, Rundbogen berechnen, Rundbogen bauen
