Spitzbogen dämmen: Solaranlage, Dachaufbau & optimale Dämmvarianten für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: DachSpitzbogen dämmen: Solaranlage, Dachaufbau & optimale Dämmvarianten für Neubau?
Mein zurzeit geplanter Dachaufbau (von innen nach außen) unseres Neubaus (Satteldach mit 45 ° Dachneigung und zwei großen Nebenfirsten):
1.12,5 mm Fermacell oder Holzdecke bzw. Panele
2.30 mm Installationsebene mit 30x50 mm Lattung und Mineralfaser-Dämmung
3. Dampfbremse und Luftdichtigkeitsebene mit 15 mm OSBAbk./3 N+F (Sd=2)
4.160 mm Zwischensparrendämmung aus schwerer Steinwolle und Sparren aus KVH
5.40 mm Aufsparrendämmung mit diffusionsoffenem Agepan THD der Fa. Glunz (Sd=0,12)
6. Konterlattung 40x60 mm NH, S10
7. Dachlattung 30x50 mm NH, S10
8. Betonziegel Tegalit von BMI BRAAS
Ich sehe da im wesentlichen 3 Varianten:
a) Schräge im Spitzbogen mit OSB/160 mm Zwischensparrendämmung/40 mm THD. Decke zwischen DG/Spitzbogen mit Fermacell/30 mm Mineralfaserdämmung/OSB/160 mm Steinwolle/Schalbretter (begehbar).
b) Schräge im Spitzbogen nur mit 40 mm THD. Decke zwischen DG/Spitzbogen mit Fermacell/30 mm Mineralfaserdämmung/OSB/160 mm Steinwolle/Schalbretter (begehbar).
c) Schräge im Spitzbogen mit OSB/160 mm Zwischensparrendämmung/40 m THD. Decke zwischen DG/Spitzbogen mit Fermacell/30 mm Mineralfaserdämmung/OSB/Schalbretter (begehbar).
Was ist sinnvoller? Oder gibt es noch eine bessere Variante?
🔴 KRITISCH: Keine Dämmung der Geschossdecke zwischen Dachgeschoss und Spitzboden – dies führt zwangsläufig zu Tauwasserbildung, Schimmel und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Dampfbremse muss diffusionsoffen und variabel (Sd ≈ 0,5–5 m) sein; OSBAbk./3 N+F mit festem Sd=2 ist bei hochgedämmtem Dach mit Solaranlage nicht ausreichend und birgt Trocknungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Gesamter Dachraum inkl. Spitzboden muss als beheizter Raum geplant werden – thermische Trennung durch Deckendämmung ist fachlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Statische Tragfähigkeit der KVH-Sparren für Solaranlage muss rechnerisch nachgewiesen werden – Annahmen ohne Nachweis sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Luftdichtigkeitskonzept muss vollständig dokumentiert sein: alle Fugen, Anschlüsse an First, Fenster und Wände müssen luftdicht verklebt und geprüft werden.
Ich empfehle, den Spitzbogen im Neubau sorgfältig zu prüfen, bevor Sie eine Entscheidung zur Dämmung treffen. Die Integration einer Solaranlage beeinflusst die Anforderungen an den Dachaufbau erheblich.
Mögliche Dämmvarianten:
- Komplette Dämmung: Wie das darunterliegende Dachgeschoss, um einheitliche Wärmeverluste zu erzielen.
- Teilweise Dämmung: Wenn der Spitzbogen nur als unbeheizter Raum dient.
- Keine Dämmung: Nur in Ausnahmefällen sinnvoll, z.B. bei sehr guter Dämmung der angrenzenden Bereiche und ausreichender Hinterlüftung.
Wichtige Aspekte:
- Dampfbremse/Luftdichtigkeit: Eine korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Materialien: Mineralfaser, Steinwolle oder Holzfaserdämmstoffe sind gängige Optionen.
- Dachneigung: Beeinflusst die Auswahl der Dämmmaterialien und die Konstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker beraten, um die optimale Dämmvariante für Ihren Spitzbogen zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die geplante Solaranlage und die spezifischen Gegebenheiten Ihres Neubaus.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung eines Spitzbodens in einem Neubau mit integrierter Solaranlage. Der geplante Dachaufbau ist grundsätzlich durchdacht, jedoch birgt die thermische Trennung zwischen dem beheizten Dachgeschoss und dem unbeheizten Spitzboden ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung und Bauschäden.
🔴 Gefahr: Die Varianten a) und b) sehen eine Dämmung der Decke zwischen Dachgeschoss und Spitzboden vor. Dies ist fachlich falsch, da der Spitzboden dann unbeheizt bleibt und die warme, feuchte Raumluft aus dem Dachgeschoss in den kalten Spitzboden diffundieren kann. Dies führt zu Kondensat an den Dachschrägen und massiven Schimmelrisiken.
➕ Ergänzung: Bei einem Neubau mit Solaranlage im Spitzboden ist es sinnvoll, den gesamten Dachraum als beheizten Wohnraum zu nutzen. Die Dämmung muss daher durchgehend in der Dachschräge erfolgen, nicht in der Geschossdecke. Die Variante c) ist hier die einzig fachgerechte, da sie die Dämmebene in der Schräge belässt und den Spitzboden thermisch an das Dachgeschoss anbindet.
⚠️ Korrektur: Die Dampfbremse (OSB mit Sd=2) ist im Neubau kritisch zu bewerten. Bei einem hochgedämmten Dach mit 40 mm Aufsparrendämmung (Agepan THD) und 160 mm Zwischensparrendämmung kann die OSB-Platte zu einer zu hohen Dampfdichtigkeit führen. Eine diffusionsoffenere Dampfbremse (z.B. variable Dampfbremse mit Sd-Wert zwischen 0,5 und 5 m) wäre für diesen Aufbau besser geeignet, um die Trocknungsreserve zu erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Tauwasser- und Feuchtenachweises nach DINAbk. 4108-3. Lassen Sie den gesamten Dachaufbau (inkl. Solaranlage) als beheizten Raum planen und verzichten Sie auf eine Dämmung der Geschossdecke. Prüfen Sie zudem die Auswahl der Dampfbremse und die Luftdichtigkeit der Anschlüsse, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung der Wärmedämmung und Solarintegration in einem Spitzbogen eines Neubaus mit Satteldach (45°), wobei mehrere Dämmvarianten für die Schräge und die horizontale Decke zwischen Dachgeschoss und Spitzbogen verglichen werden. Die vorgeschlagene Aufbautiefe und Materialauswahl weisen grundsätzlich fachlich sinnvolle Komponenten auf, insbesondere die Kombination aus Zwischen- und Aufsparrendämmung sowie die Verwendung diffusionsoffener Materialien wie Agepan THD.
🔴 Gefahr: Die Variante b) mit nur 40 mm THD an der Schräge führt zu einer massiven Wärmebrücke entlang der Sparren und einer unzulässig hohen linearen Wärmeübergangsfläche – dies birgt erhebliches Risiko für Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Dämmwirkungsverlust, insbesondere bei der hohen Dachneigung und der geplanten Solaranlage, die zusätzliche Wärmespannungen erzeugt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Schräge im Spitzbogen 'teilweise' oder gar 'gar nicht' gedämmt werden müsse, ist fachlich falsch: Alle beheizten Bauteile – auch geneigte Flächen im Spitzbogen – müssen gemäß EnEVAbk. bzw. GEG kontinuierlich und lückenlos gedämmt werden, um die Anforderungen an den spezifischen Transmissionswärmeverlust (U-Wert) und die sommerliche Überhitzung zu erfüllen.
➕ Ergänzung: Die geplante 160 mm Zwischensparrendämmung muss lückenlos verlegt und mit einer luftdichten, diffusionsoffenen Dampfbremse (Sd ≈ 2 m) abgedichtet sein – die OSB/3 N+F erfüllt diese Funktion nur, wenn alle Fugen vollständig verklebt und die Anschlüsse an Wände, Fenster und First luftdicht ausgeführt sind.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus schwerer Steinwolle (hohe Wärmespeicherfähigkeit) und diffusionsoffenem THD ist grundsätzlich sinnvoll, doch bei fehlender oder unzureichender Lüftungsebene unter der Dachdeckung (hier: nur 40 mm Konterlattung) besteht bei Solaranlagen-Integration erhöhtes Risiko für Feuchteschäden durch eingeschlossene Feuchte und reduzierte Trocknungsmöglichkeit.
✅ Zustimmung: Die Variante a) ist die einzige der drei genannten, die eine durchgängige, lückenlose Dämmung der Schräge vorsieht und damit die thermische Hülle schließt – dies entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung und der DIN 4108-2.
➕ Ergänzung: Für die Solaranlage ist zwingend eine statisch geprüfte Unterkonstruktion erforderlich, die die zusätzliche Last (Wind, Schnee, Eigenlast) sicher überträgt – die KVH-Sparren müssen hierfür rechnerisch nachgewiesen werden; eine bloße Annahme der Tragfähigkeit ist nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Dachfachplaner, um den gesamten Dachaufbau inkl. Spitzbogen, Solaranbindung und Luftdichtheitskonzept endgültig zu validieren – insbesondere die Anschlussdetails an First, Nebenfirsten und Dachfenster müssen bauphysikalisch abgesichert werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dämmung der Geschossdecke zwischen Dachgeschoss und Spitzboden fachlich falsch und schädlich ist.
- Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer korrekten Dampfbremse und Luftdichtigkeit zur Vermeidung von Feuchteschäden.
- Alle drei verlangen eine bauphysikalische Prüfung (Tauwasser-, Feuchtenachweis nach DIN 4108-3) durch einen Fachmann.
- GoogleAI nennt "teilweise Dämmung" als mögliche Variante – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: jede teilweise oder fehlende Dämmung der Schräge verstößt gegen GEG und erzeugt Wärmebrücken.
- GoogleAI erwähnt OSB als Dampfbremse ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen kritisieren OSB mit festem Sd=2 ausdrücklich und fordern eine variable Dampfbremse.
- Qwen ergänzt die explizite Forderung nach statischem Nachweis der Sparren für die Solaranlage – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies.
- DeepSeek legt besonderen Fokus auf die thermische Anbindung des Spitzbodens als beheizten Raum – Qwen bestätigt dies indirekt über die Forderung nach kontinuierlicher Dämmung der Schräge, GoogleAI bleibt hier vage.
- Dampfbremse: GoogleAI akzeptiert OSB/3 N+F als geeignet – DeepSeek und Qwen erklären sie ausdrücklich für ungeeignet im vorliegenden Aufbau (hochgedämmt + Solaranlage). Da DeepSeek und Qwen beide den Trocknungsdruck kritisch bewerten und das Vorsichtsprinzip gebietet, ist die sicherere Einschätzung maßgeblich: OSB ist nicht geeignet.
- Variante b) (40 mm THD nur an Schräge): GoogleAI listet sie als Option ohne Kritik – DeepSeek und Qwen bewerten sie als "massive Wärmebrücke" bzw. "fachlich falsch". Konsens ist: ❌ unzulässig.
👉 Empfehlung: Die sicherste und fachlich einzig zulässige Variante ist a) (durchgängige, lückenlose Dämmung der Schräge), kombiniert mit kontinuierlicher thermischer Anbindung des Spitzbodens als beheizten Raum, variablem Dampfbremsensystem und statisch geprüfter Solarunterkonstruktion.
Thema Status KI-Konsens Dämmung der Geschossdecke (zwischen Dachgeschoss & Spitzboden) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies einstimmig ab – wird als fachlich falsch und bauschädlich bewertet. Dämmung der Dachschräge im Spitzboden ✅ Konsens Vollständige, lückenlose Dämmung (Variante a) ist einzige zulässige Lösung – wird von allen drei Modellen gefordert. Dampfbremse (OSB/3 N+F mit Sd=2) ❌ Widerspruch GoogleAI: akzeptabel; DeepSeek & Qwen: nicht geeignet bei diesem Aufbau. KI-Konsens folgt dem sicheren Weg: ❌ nicht geeignet. Spitzboden als beheizter Raum ✅ Konsens DeepSeek explizit, Qwen implizit (durch Forderung nach lückenloser Schrägendämmung), GoogleAI vage – Konsens: thermische Anbindung ist zwingend. Statischer Nachweis für Solaranlage ➕ Abwägung Nur Qwen fordert explizit rechnerischen Nachweis; GoogleAI und DeepSeek erwähnen nicht. Da Solaranlage Last erhöht, ist dies nach Baurecht zwingend — Status: ⚠️ Abwägung mit Sicherheitspriorisierung. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Spitzboden als beheizten Raum mit lückenloser Dämmung der Dachschräge, vermeiden Sie jede Dämmung der Geschossdecke, wählen Sie eine variable Dampfbremse (Sd 0,5–5 m), lassen Sie Luftdichtheitskonzept und statische Tragfähigkeit durch zertifizierte Fachleute prüfen und dokumentieren – eine pauschale "Teil-Dämmung" oder "keine Dämmung" ist nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung durch Dämmung der Geschossdecke Schimmelbildung, Holzfaulnis, erhebliche Bauschäden, Sanierungskosten ab 15.000 €+ 🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Dampfbremse (z. B. OSB mit festem Sd=2) Verlangsamte Trocknung, Feuchteeintrag in Dämmung, Dämmwirkungsverlust, langfristige Schadensentwicklung 🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis für Solaranlage Sturmschäden, Sparrenbruch, Sicherheitsrisiko für Bewohner, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Lückenhafte Luftdichtheit an Anschlussstellen (First, Fenster, Wände) Feuchtetransport in Konstruktion, Kondensat an kalten Bauteilen, unsichtbare Schäden über Jahre 🔴 Risiko Dämmung nur an Teilen der Schräge (z. B. Variante b)) Wärmebrücken, Oberflächentemperaturen unter Taupunkt, lokal begrenzte, aber schwere Schimmelherde ✅ Chance Einheitliche thermische Hülle durch beheizten Spitzboden Stabile Raumtemperaturen, geringere Heizkosten, erhöhte Wohnqualität, einfache Sanierung bei Veränderung ✅ Chance Variable Dampfbremse mit hoher Trocknungsreserve Langfristige Bauteilsicherheit, geringere Schadensanfälligkeit, bessere Klimaresilienz bei wechselnden Witterungsbedingungen ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Vermeidung von Planungsfehlern, Reduktion von Nachbesserungen, Kosteneinsparung durch Optimierung im Vorfeld ✅ Chance Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) im Rohbau Nachweis der Planungsgenauigkeit, frühzeitige Fehlererkennung, Vermeidung von späten Mängeln und Haftungsrisiken ✅ Chance Kombination aus Solaranlage und hochgedämmtem Dach Maximale Energieeffizienz, hohe Eigenstromquote, Unabhängigkeit von Strompreissteigerungen, Förderung nach BEGAbk. Orientierungshilfen
- Sofortige Planungskorrektur: Streichen Sie jede Dämmung der Geschossdecke zwischen Dachgeschoss und Spitzboden – dies ist die wichtigste Sicherheitsmaßnahme zur Vermeidung von Schimmelschäden.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (nach DIN 4108-3) und einen statisch geprüften Dachfachplaner, um Tauwasser-, Feuchte- und Tragfähigkeitsnachweise für den gesamten Dachaufbau inkl. Solaranlage zu erstellen.
- Dampfbremse ersetzen: Verwenden Sie keine OSB/3 N+F als Dampfbremse – wählen Sie stattdessen eine variable, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. Typ "Smart" mit Sd 0,5–5 m) und lassen Sie deren Einbau durch geschultes Fachpersonal überwachen.
- Luftdichtheitskonzept dokumentieren: Fordern Sie vom Planer ein vollständiges Luftdichtheitskonzept mit detaillierten Anschlussdetails (First, Fenster, Dachgauben, Wände) und lassen Sie die Fugen vor Verkleidung mit geeignetem Klebeband luftdicht verkleben.
- Blower-Door-Test vereinbaren: Legen Sie im Vertrag mit dem Dachdecker fest, dass ein Blower-Door-Test im Rohbau durchgeführt wird – mit schriftlichem Protokoll und Mängelbehebung vor weiterem Ausbau.
- Solaranlagen-Unterkonstruktion prüfen: Fordern Sie vom Statiker die Berechnung der KVH-Sparren für die Gesamtlast (Eigenlast, Wind, Schnee, Solaranlage) – keine pauschalen Aussagen akzeptieren.
- Spitzbogen
- Ein Spitzbogen ist eine Bogenform, die sich durch zwei nach oben gerichtete, spitz zulaufende Bögen auszeichnet. Er findet häufig Anwendung in der Architektur, insbesondere bei Dächern und Fenstern.
Verwandte Begriffe: Segmentbogen, Stichbogen, Rundbogen. - Dachaufbau
- Der Dachaufbau bezeichnet die Schichtung der verschiedenen Materialien und Bauteile, aus denen ein Dach besteht. Er umfasst in der Regel die Dacheindeckung, die Dämmung, die Dampfbremse und die Unterkonstruktion.
Verwandte Begriffe: Dachschichten, Dachkonstruktion, Dämmung. - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren des Dachs eingebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Dächern.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung. - Aufsparrendämmung
- Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff auf den Sparren des Dachs angebracht wird. Sie bietet eine hohe Dämmwirkung und vermeidet Wärmebrücken.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung. - Dampfbremse
- Die Dampfbremse ist eine Folie oder ein anderes Material, das die Diffusion von Wasserdampf durch die Bauteile eines Gebäudes reduziert. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Luftdichtigkeit, Kondensation. - Mineralfaser
- Mineralfaser ist ein Sammelbegriff für Dämmstoffe, die aus mineralischen Rohstoffen wie Glas, Stein oder Schlacke hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch gute Dämmeigenschaften und einen hohen Brandschutz aus.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle. - Solaranlage
- Eine Solaranlage ist eine Anlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in andere Energieformen, wie z.B. Wärme oder Strom. Sie besteht in der Regel aus Solarkollektoren oder Solarzellen.
Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, erneuerbare Energien.
- Warum ist die Dämmung des Spitzbogens wichtig?
Die Dämmung des Spitzbogens trägt zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung der Energieeffizienz des Gebäudes bei. Eine gute Dämmung kann auch dazu beitragen, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zu vermeiden. - Welche Dämmmaterialien eignen sich für den Spitzbogen?
Gängige Dämmmaterialien für den Spitzbogen sind Mineralwolle, Steinwolle, Holzfaserdämmstoffe und Polystyrol. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den baulichen Gegebenheiten, den gewünschten Dämmwerten und dem Budget. - Muss die Dämmung des Spitzbogens luftdicht sein?
Ja, eine luftdichte Dämmung ist wichtig, um Wärmeverluste durch Konvektion zu vermeiden. Eine luftdichte Ebene wird in der Regel durch eine Dampfbremsfolie oder eine Dampfsperrfolie erreicht, die sorgfältig verklebt und an angrenzende Bauteile angeschlossen wird. - Wie dick sollte die Dämmung des Spitzbogens sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von den gesetzlichen Anforderungen und den gewünschten Dämmwerten ab. In Deutschland schreibt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) Mindestdämmstandards vor. Eine fachgerechte Berechnung der erforderlichen Dämmdicke ist empfehlenswert. - Was ist bei der Dämmung eines Spitzbogens mit Solaranlage zu beachten?
Bei der Dämmung eines Spitzbogens mit Solaranlage ist darauf zu achten, dass die Dämmung die Hinterlüftung der Solaranlage nicht behindert. Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig, um Überhitzung und Leistungsverluste der Solaranlage zu vermeiden. - Kann ich den Spitzbogen selbst dämmen?
Die Dämmung eines Spitzbogens kann grundsätzlich auch selbst durchgeführt werden. Allerdings ist es wichtig, sich vorher gründlich zu informieren und die Arbeiten fachgerecht auszuführen. Bei komplexen Dachkonstruktionen oder bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Fehler sollte man bei der Dämmung des Spitzbogens vermeiden?
Häufige Fehler bei der Dämmung des Spitzbogens sind eine unzureichende Luftdichtigkeit, die Verwendung ungeeigneter Dämmmaterialien, eine falsche Dämmdicke und eine mangelhafte Ausführung der Dampfbremse. - Wie viel kostet die Dämmung eines Spitzbogens?
Die Kosten für die Dämmung eines Spitzbogens hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Spitzbogens, der Art des Dämmmaterials und den Lohnkosten für die Handwerker. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
- Dachdämmung im Altbau
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches in einem bestehenden Gebäude. - Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Kosten einer Dachdämmung
Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Dämmung eines Daches. - Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Dächern. - Dachfenster einbauen
Anleitung zum Einbau von Dachfenstern, um mehr Tageslicht in den Dachraum zu bringen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spitzbogen, Dachaufbau, Solaranlage, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
- … Gedämmt werden soll nur der Wohnraum bis zur Kehlbalkenlage, da der Spitzbogen nur Abstellraum werden soll (vorerst). Die Sparren wurden auf 200 mm …
- … der Zwischensparrendämmung ist die Hinterlüftung ein kritischer Punkt, besonders bei einem Dachaufbau mit vorhandener Schalung. & …
- … lassen: Fordern Sie von Ihrem Planer eine WUFI-Berechnung für den konkreten Dachaufbau an – mit Nachweis der Tauwasserfreiheit für alle Schichten über 20 …
- BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre/Dampfbremse für hinterlüftetes Dach: Welche Folie ist sinnvoll?
- … [br]ich habe ein Haus Baujahr 78 mit folgendem Dachaufbau (von außen nach innen). Ziegel, Lattung, Unterspannbahn, 140 mm Sparren dazwischen …
- … auf 220 mm aufzudoppeln und 180er Mfi einzubauen. Dabei soll der Spitzbogen mitgedämmt werden. …
- … Der vorliegende Dachaufbau aus dem Jahr 1978 mit einer bestehenden Unterspannbahn und einer 100 …
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
- … für eine Art Dampfbremse für unser Haus die Sinnvollste ist. Der Dachaufbauufbau von innen nach außen: Gipskarton, Lattung, Dampfbremse (sD-Wert?), 200 …
- … empfehle Ihnen, den SDAbk.-Wert der Dampfbremse auf die spezifischen Anforderungen Ihres Dachaufbaus abzustimmen. Berücksichtigen Sie dabei die Art der Dämmung, die klimatischen Bedingungen …
- … Der Nutzer Volker plant den Einbau einer Dampfbremse in einem Dachaufbau mit 200 mm Glaswolle und hinterfragt die Eignung einer feuchteadaptiven Dampfbremse …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Trockenbau Eigenleistung im Neubau: Kosten, Risiken & Tipps für Heimwerker?
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn vs. Weichholzfaserplatte: Dachaufbau, Luftdichtigkeit & Bimsstein-Gefache?
- … Dachaufbau mit Bimsstein-Gefachen: Unterspannbahn oder Weichholzfaserplatte? Infos zu Luftdichtigkeit, Aufbau und Vor- & Nachteilen. Jetzt informieren! …
- … Unterspannbahn, Weichholzfaserplatte, Dachaufbau, Bimsstein, Gefache, Luftdichtigkeit, Dämmung, Sanierung …
- … Unterspannbahn vs. Weichholzfaserplatte: Dachaufbau, Luftdichtigkeit & Bimsstein-Gefache? …
- BAU-Forum - Dach - Feuchte Sparren & Schimmel im Dach: Ursachen, Trocknung & Sanierung nach Neueindeckung?
- … Situation: Ungedämmter, kalter, unbenutzter Spitzbogen, Dämmung der obersten Geschossdecke. …
- … die Trocknung von Baustoffen beschleunigt. Er wird häufig bei Wasserschäden oder Neubauten eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Trocknung, Feuchtigkeitsschäden …
- … - sowohl das ausgebaute Dachgeschoss als auch der darüber befindlichen kalte Spitzbogen? …
- BAU-Forum - Dach - Dachinnendämmung Spitzboden: Übergang zum Dachgeschoss korrekt ausführen – Risiken & Lösungen
- … Wie kann der Anschluss der Unterspannbahn im SpB an den Dachaufbau im DGAbk. erfolgen, sodass abgeleitetes Wasser auch sicher den Weg nach …
- … ist der fachgerechte Anschluss einer neu einzubauenden Unterspannbahn an den bestehenden Dachaufbau des Dachgeschosses. Dies ist eine klassische bauphysikalische Detailfrage, bei der Fehler …
- … selbst Bautätigkeit entfalten gehen sie in Haftung. Für den Ausbau des Spitzbogen brauchen sie sowieso einen einstimmigen Beschluss aller Eigentümer. Ausnahme: der mögliche …
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn hinter Fußpfette: Ist Zustand Ordnung? Winddichtheit, Dämmung prüfen!
- … gerade ein Einfamilienhaus, Poroton, WDVSAbk. mit Mineralwolle geplant, Zwischensparrendämmung geplant, kalter Spitzbogen. …
- … die fachgerechte Ausführung der Unterspannbahn im Bereich der Fußpfette bei einem Neubau mit Zwischensparrendämmung und kaltem Spitzboden. Die fehlende Verklebung der Unterspannbahn auf …
- … Dämmung vor Feuchtigkeit schützt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil eines diffusionsoffenen Dachaufbaus. …
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung feucht: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Tauwasser?
- … Nun musste ich feststellen, dass sich im Spitzbogen Tauwasser sammelt und von oben auf die Dämmwolle tropft. Es hat …
- … ist ein deutliches Zeichen für ein Problem mit der Feuchtigkeit im Dachaufbau. …
- … weist auf ein schwerwiegendes Feuchtemanagementversagen in der Zwischensparrendämmung hin: Tauwasserbildung im Spitzbogen und Tropfen auf die Dämmung sind klare Indikatoren für eine unzureichende …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spitzbogen, Dachaufbau, Solaranlage, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spitzbogen, Dachaufbau, Solaranlage, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spitzbogen dämmen: Solaranlage, Dachaufbau & optimale Dämmvarianten für Neubau?
Suche nach: Spitzbogen dämmen: Ja oder nein? Tipps für Neubau
Suche nach: Spitzbogen dämmen, Dachaufbau, Solaranlage, Neubau, Dämmvarianten, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachneigung, Mineralfaser, Dämmung
