Dampfbremsfolie Qualität prüfen: Unterschiede, sd-Wert & Risiken erklärt
Die Diskussion dreht sich um die Qualität von Dampfbremsfolien, die Bedeutung des sd-Werts und die Unterschiede zur Dampfsperre. Ein wichtiger Aspekt ist die Zulassung der Folie als Dampfbremse. Die Dicke der Folie wird als Frage der persönlichen Präferenz betrachtet, solange die technischen Anforderungen erfüllt sind.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo an alle, ich habe im Forum schon mal was über den Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse gelernt. Obwohl so einige Teilnehmer für Laien wie mich sehr fachmännisch argumentieren  -  ich habe das ja nicht studiert. Nun habe ich noch eine Frage zur Beschaffenheit einer Dampfbremsfolie: wenn ich die Wahl habe zwischen einer Dampfbremsfolie in 250 my und einer in 140 my coex (was ist das?)  -  welche sollte ich bevorzugen?
Danke vorab für eine Antwort. Beste Grüße
    🔴 KRITISCH: Auswahl und Einbau der Dampfbremse nur nach bauphysikalischer Berechnung des erforderlichen sd-Werts durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater – niemals allein nach Folien-Dicke (z. B. 140 µm vs. 250 µm) oder Herstellungsverfahren (z. B. coex).
    🔴 KRITISCH: Luftdichte Verlegung mit vollflächiger, geprüfter Klebung und fachgerechtem Anschluss an Bauteile (z. B. Rollladenkasten, Fensteranschlüsse) – jede Undichtigkeit macht die Dampfbremse funktionslos und begünstigt Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller verwendeten Produkte auf CEAbk.-Kennzeichnung, Ü-Zeichen und aktuellen Prüfbericht mit nachgewiesenem sd-Wert – reine Angaben wie "coex" oder "250 µm" sind ohne sd-Wert wertlos und irreführend.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung einer Dampfbremse mit zu hohem sd-Wert (> 10 m) in diffusionsoffenen Konstruktionen (z. B. Holzständerbau mit Holzfaserdämmung) – Gefahr von Tauwasserausfall innerhalb der Dämmung.
    Ich verstehe, dass Sie sich über die Qualität von Dampfbremsfolien informieren möchten. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    • sd-Wert: Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) ist entscheidend. Er gibt an, wie stark die Folie den Wasserdampfdurchgang behindert. Für den Innenbereich sollte der sd-Wert höher sein als außen.
    • Material: Achten Sie auf hochwertige Materialien und eine saubere Verarbeitung der Folie. Beschädigungen können die Funktion beeinträchtigen.
    • Prüfzeichen: Prüfzeichen wie das CE-Zeichen oder das Ü-Zeichen geben Aufschluss über die Einhaltung von Normen und Qualitätsstandards.
    🔴 Gefahr: Eine falsch gewählte oder schlecht verarbeitete Dampfbremsfolie kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Bauphysiker) beraten, um die richtige Folie für Ihr Bauvorhaben auszuwählen und diese fachgerecht einbauen zu lassen.
    Der Nutzer fragt nach der Qualität und Auswahl einer Dampfbremsfolie, konkret zwischen einer 250 my und einer 140 my coex Variante. Die Frage zeigt ein grundlegendes Verständnis für den Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse, jedoch fehlen wichtige Kontextinformationen für eine fundierte Entscheidung. Der Begriff "coex" steht für Coextrusion, ein Herstellungsverfahren, bei dem mehrere Schichten zu einer Folie verbunden werden, was oft zu besseren mechanischen Eigenschaften führt.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) und Dampfbremse (sd-Wert variabel, meist 2-100 m) ist korrekt erkannt. Die Wahl hängt entscheidend vom sd-Wert ab, nicht allein von der Dicke in my.
    ➕ Ergänzung: Die Dicke in my (Mikrometer) allein sagt wenig über die Dampfbremsfähigkeit aus. Entscheidend ist der sd-Wert (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke), der die Wasserdampfdurchlässigkeit beschreibt. Eine 250 my Folie kann je nach Material einen anderen sd-Wert haben als eine 140 my coex Folie. Coex-Folien sind oft reißfester und UV-beständiger.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein Irrglaube, dass eine dickere Folie automatisch besser ist. Eine zu dichte Dampfbremse (hoher sd-Wert) kann in bestimmten Konstruktionen zu Tauwasserproblemen führen, wenn die Feuchte nicht nach außen diffundieren kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, ohne Kenntnis des sd-Wertes und der bauphysikalischen Gegebenheiten (z.B. Dachaufbau, Dämmung, Klimazone) eine Folie auszuwählen. Ein falscher sd-Wert kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauphysiker oder Energieberater den erforderlichen sd-Wert für Ihre spezifische Konstruktion berechnen. Wählen Sie dann eine Dampfbremsfolie mit genau diesem sd-Wert, unabhängig von der Dicke. Achten Sie auf eine fachgerechte Verklebung und luftdichte Ausführung, da Undichtigkeiten die Funktion der Dampfbremse zunichte machen.
    Die Anfrage betrifft die Auswahl einer Dampfbremsfolie anhand ihrer Dicke (250 µm vs. 140 µm coex) und enthält eine grundsätzliche Unsicherheit bezüglich des Begriffs "coex", was auf fehlendes Fachwissen hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Orientierung an der Folien-Dicke ist technisch irreführend und gefährlich: Der entscheidende Parameter für die Funktion einer Dampfbremse ist der sd-Wert (Diffusionsäquivalent), nicht die mechanische Dicke – eine dickere Folie kann bei falschem Materialaufbau sogar eine schlechtere Dampfbremswirkung aufweisen.
    ⚠️ Korrektur: "coex" steht für coextrudierte Folie – ein Mehrschichtaufbau mit unterschiedlichen Polymeren, der gezielt die Diffusionshemmung steuert; dies macht eine reine Dickenangabe (140 µm) ohne Angabe des sd-Werts vollständig unbrauchbar für die fachgerechte Auswahl.
    ➕ Ergänzung: Die richtige Dampfbremse muss im konkreten Aufbau (Außentemperatur, Raumklima, Dämmstoffart, Konstruktionstiefe) berechnet werden – ein zu hoher sd-Wert führt zu Tauwasserausfall in der Konstruktion, ein zu niedriger zu unkontrollierter Feuchteeintrag.
    🔴 Gefahr: Fehlentscheidungen bei der Dampfbremse sind eine der häufigsten Ursachen für Bauschäden wie Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmstoffverlust – sichtbare Schäden treten oft erst nach Jahren auf, während die Schädigung bereits fortgeschritten ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Dampfsperre (sd > 100 m) und Dampfbremse (sd 0,5–5 m) ist korrekt und entscheidend für die Funktion – doch die praktische Umsetzung erfordert immer eine bauphysikalische Gesamtbetrachtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der auf Grundlage einer detaillierten Baukonstruktion und klimatischer Randbedingungen den erforderlichen sd-Wert berechnet und eine geprüfte, CE-kenngezeichnete Dampfbremse mit dokumentiertem Prüfbericht auswählt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der sd-Wert ist der entscheidende Parameter – nicht mechanische Dicke oder Bezeichnung wie "coex".
    • Alle Modelle warnen einhellig vor Schimmelbildung und Bauschäden bei falscher Auswahl oder unsachgemäßer Verlegung.
    • Alle empfehlen eindeutig die Einbindung eines Fachmanns (Bauphysiker/Energieberater) für Berechnung und Auswahl.
    • GoogleAI nennt allgemein "höherer sd-Wert innen", ohne zu differenzieren – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen, dass der sd-Wert konstruktions- und klimabedingt berechnet werden muss; ein zu hoher Wert ist dort gefährlich.
    • GoogleAI stellt Prüfzeichen (CE/Ü) als wichtig dar, aber ohne Kontext – DeepSeek und Qwen fordern explizit den nachgewiesenen sd-Wert im Prüfbericht, nicht nur das Zeichen.
    • DeepSeek erläutert das Herstellungsverfahren "coex" (Coextrusion) und betont seine Vorteile (Reißfestigkeit, UV-Beständigkeit), ohne jedoch über dessen Einfluss auf den sd-Wert zu spekulieren.
    • Qwen ergänzt explizit, dass Schäden oft erst nach Jahren sichtbar werden, während die Feuchteschädigung bereits fortgeschritten ist – ein kritisches zeitliches Risiko.
    • GoogleAI suggeriert implizit, dass ein "höherer sd-Wert innen" generell korrekt sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein zu hoher sd-Wert (z. B. > 10 m) kann in vielen üblichen Konstruktionen systematisch zu Tauwasserausfall führen. Die sicherere, bauphysikalisch abgesicherte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – da beide die konstruktionsbezogene Berechnung des sd-Werts fordern und den Gefahren eines zu hohen Werts explizit benennen; GoogleAI bietet wichtige Grundlagen, aber keine bauphysikalisch abgesicherte Differenzierung.
    Entscheidender Parameter ✅ Konsens sd-Wert – nicht Dicke, nicht "coex", nicht Prüfzeichen allein; ausschlaggebend für Dampfbremswirkung und Bauteilsicherheit.
    Fachliche Auswahl ✅ Konsens Muss durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater erfolgen – basierend auf Baukonstruktion, Klimazone und Dämmstoff.
    Risiko bei falscher Wahl ✅ Konsens Feuchteeintrag, Tauwasserausfall, Schimmelbildung, Holzfaulnis, Dämmstoffverlust – oft mit latenter Schadensentwicklung über Jahre.
    Verlegung ⚠️ Abwägung Alle fordern luftdichte Verlegung; DeepSeek/Qwen betonen zusätzlich: vollflächige Klebung & fachgerechte Anschlüsse – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    sd-Wert-Höhe ❌ Widerspruch GoogleAI: "höher innen"; DeepSeek/Qwen: "berechnet & konstruktionsabhängig – zu hoch ist gefährlich" → Vorsichtsprinzip: Konsens liegt bei DeepSeek/Qwen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung ohne bauphysikalische Berechnung des erforderlichen sd-Werts. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Folien mit dokumentiertem sd-Wert im Prüfbericht – nicht nur CE-Zeichen oder Dickenangaben. Die Verlegung muss durch Fachfirmen mit Nachweis luftdichter Ausführung erfolgen.
    🔴 Risiko Falscher sd-Wert (zu hoch) Tauwasserausfall innerhalb der Dämmung → langfristiger Feuchteschaden, Dämmwirkungsverlust, Holzzerstörung.
    🔴 Risiko Falscher sd-Wert (zu niedrig) Unkontrollierter Feuchteeintrag aus dem Raum → erhöhte Innentemperaturfeuchte, Schimmel an kalten Bauteilanschlüssen.
    🔴 Risiko Undichte Verlegung (Fugen, Anschlüsse) Verlust der Funktion der gesamten Dampfbremse – wirkt wie nicht vorhanden; Schäden entstehen oft versteckt hinter Verkleidungen.
    🔴 Risiko Verwendung von Folien ohne Prüfbericht Keine Nachweisbarkeit des tatsächlichen sd-Werts – Herstellerangaben können irreführend oder nicht reproduzierbar sein.
    🔴 Risiko Entscheidung allein nach Dicke (z. B. 250 µm) oder "coex" Führt systematisch zur Fehlauswahl – technisch unbegründet und bauphysikalisch nicht haltbar.
    ✅ Chance Fachgerechte Berechnung & Auswahl Langfristig trockene, schimmelfreie Konstruktion mit voller Dämmwirkung und höherem energetischem Standard.
    ✅ Chance Luftdichte Verlegung mit Dokumentation Nachweisbare Errichtungsqualität, Vermeidung von Haftungsrisiken, erhöhte Werterhaltung und Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Nutzung geprüfter, coex-basierter Folien Erhöhte mechanische Stabilität bei Verlegung, bessere UV-Beständigkeit bei Zwischenlagerung, längere Verarbeitungszeit ohne Qualitätsverlust.
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in Planungsphase Vermeidung nachträglicher Anpassungen, Kostenersparnis, zielgenaue Materialauswahl, vereinfachte Bauabnahme.
    ✅ Chance Digitalisierte sd-Wert-Dokumentation (z. B. QR-Code auf Etikett) Schneller Zugriff auf Prüfbericht, sichere Nachweisbarkeit für Gutachter, Behörden und Käufer bei Immobilienverkauf.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Materialbestellung einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Berechnung des erforderlichen sd-Werts für Ihre konkrete Baukonstruktion – inkl. Dämmstoff, Klimazone und Raumklima.
    2. Prüfbericht prüfen: Fordern Sie bei jeder Dampfbremsfolie den aktuellen, akkreditierten Prüfbericht mit nachgewiesenem sd-Wert an – nicht nur CE- oder Ü-Zeichen.
    3. Verlegung dokumentieren: Lassen Sie die Verlegung durch eine Fachfirma mit vollflächiger Klebung und geprüften Anschlüssen durchführen und dokumentieren – inkl. Fotoprotokoll und Dichtheitsnachweis.
    4. Dicke ignorieren: Streichen Sie Dickenangaben (z. B. "250 µm") und Begriffe wie "coex" aus Ihrer Entscheidungsgrundlage – diese sind ohne sd-Wert technisch bedeutungslos.
    5. Material auf Lager prüfen: Überprüfen Sie vor Verlegung, ob die gelieferte Folie den im Prüfbericht angegebenen sd-Wert trägt und CE-gekennzeichnet ist – Abweichungen unverzüglich reklamieren.
    6. Konstruktion vergleichen: Stellen Sie sicher, dass die gewählte Dampfbremse mit allen angeschlossenen Bauteilen (z. B. Fenster, Rollladenkästen, Dachstuhlanschlüsse) kompatibel ist – Anschlussdetails vom Hersteller anfordern.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie ist weniger dicht als eine Dampfsperre und ermöglicht einen gewissen Feuchtigkeitstransport.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusion.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie wird eingesetzt, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Kondensation.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark eine Schicht den Wasserdampfdurchgang behindert. Er wird in Metern angegeben und ist ein wichtiger Kennwert für Dampfbremsen und Dampfsperren.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusion.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, sd-Wert.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Dampfbremse, Dämmung.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dampfbremse, U-Wert.
    Bauphysik
    Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Vorgängen in Gebäuden befasst. Sie umfasst unter anderem die Bereiche Wärme-, Feuchte- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Dampfbremse, Energieeffizienz.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse den Wasserdampfdurchgang lediglich reduziert. Der Unterschied liegt im sd-Wert. Dampfbremsen sind diffusionsoffen und ermöglichen einen gewissen Feuchtigkeitstransport, was in vielen Fällen vorteilhafter ist.
    2. Welchen sd-Wert sollte eine Dampfbremsfolie haben?
      Der benötigte sd-Wert hängt von der Konstruktion des Bauteils ab. Grundsätzlich sollte der sd-Wert innen höher sein als außen, damit Feuchtigkeit aus dem Bauteil entweichen kann. Ein Fachmann kann den optimalen Wert für Ihr Projekt berechnen.
    3. Wie erkenne ich eine hochwertige Dampfbremsfolie?
      Achten Sie auf Prüfzeichen, das Material und die Verarbeitung. Eine hochwertige Folie ist reißfest und weist keine Beschädigungen auf. Lassen Sie sich vom Hersteller oder Händler beraten.
    4. Kann ich eine Dampfbremsfolie selbst verlegen?
      Die Verlegung einer Dampfbremsfolie erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse. Fehler bei der Verklebung oder Beschädigungen der Folie können die Funktion beeinträchtigen. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    5. Was passiert, wenn die Dampfbremsfolie beschädigt ist?
      Beschädigungen der Dampfbremsfolie können zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung und die Bausubstanz führen. Dies kann Schimmelbildung und Bauschäden verursachen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden.
    6. Wie wichtig ist die Überlappung der Folienbahnen?
      Die Überlappung der Folienbahnen ist entscheidend für die Dichtigkeit der Dampfbremse. Die Überlappung sollte ausreichend breit sein und mit einem geeigneten Klebeband verklebt werden.
    7. Was bedeutet der Begriff "diffusionsoffen" bei Dampfbremsfolien?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass die Folie Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Bauteil entweichen kann und sich nicht in der Dämmung ansammelt.
    8. Welche Alternativen gibt es zur klassischen Dampfbremsfolie?
      Es gibt auch variable Dampfbremsen, deren sd-Wert sich an die Umgebungsbedingungen anpasst. Diese können in bestimmten Fällen eine gute Alternative sein.
    • Dampfbremse verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremsfolie.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und wie man sie behebt.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Energieeffizienz im Altbau: Maßnahmen und Förderungen
      Tipps zur Steigerung der Energieeffizienz im Altbau.
    • Schimmelbildung vermeiden: Prävention und Sanierung
      Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
  2. Dampfbremsfolie: Zulassung & sd-Wert – Dicke als Präferenz
    die Folie sollte eine Zulassung als Dampfbremse haben ...
    die Folie sollte eine Zulassung als Dampfbremse haben und der sd Wert muss stimmen. Im Baustoffhandel gibt es die richtige, und das muss nicht die teuerste sein. Ob dicker oder dünner ist Geschmackssache, ich habe die Dickere genommen (erschien mit unempfindlicher).
    Dampfbremsfolie: Qualität, sd-Wert & Risiken – Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Qualität von Dampfbremsfolien, die Bedeutung des sd-Werts und die Unterschiede zur Dampfsperre. Ein wichtiger Aspekt ist die Zulassung der Folie als Dampfbremse. Die Dicke der Folie wird als Frage der persönlichen Präferenz betrachtet, solange die technischen Anforderungen erfüllt sind.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Dampfbremsfolie: Zulassung & sd-Wert – Dicke als Präferenz wird empfohlen, auf die Zulassung als Dampfbremse und den korrekten sd-Wert zu achten. Der Kauf im Baustoffhandel wird angeraten, wobei es nicht zwingend die teuerste Option sein muss.
    📊 Zusatzinfo: Der sd-Wert ist ein entscheidender Faktor für die Funktionalität einer Dampfbremsfolie. Er gibt an, wie stark die Folie den Wasserdampfdurchgang behindert und ist somit maßgeblich für den Feuchteschutz im Gebäude.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf einer Dampfbremsfolie auf die Zulassung und den passenden sd-Wert. Vergleichen Sie Angebote im Baustoffhandel und wählen Sie eine Folie, die Ihren Anforderungen entspricht. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Dicke der Folie im Beitrag Dampfbremsfolie: Zulassung & sd-Wert – Dicke als Präferenz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremsfolie, Dampfsperre, Qualität, Feuchteschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Kosten für neuen Deckenaufbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Siga Primur entfernen: Tipps & Tricks zur Entfernung von Kleberresten am Mauerwerk?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fermacell-Trockenestrich: Aufbau, Verlegung & Risiken im Detail?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lattenabstand für Untersparrendämmung: Berechnung, Dämmstoffbreite & Montage-Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Fertigparkett auf Estrich: Dampfbremse notwendig? Infos zu Fußbodenheizung & Feuchtigkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremsfolie, Dampfsperre, Qualität, Feuchteschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremsfolie, Dampfsperre, Qualität, Feuchteschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremsfolie Qualität prüfen: Unterschiede, sd-Wert & Risiken erklärt
Suche nach: Dampfbremsfolie: Qualität & sd-Wert | Ratgeber
Suche nach: Dampfbremsfolie, Dampfsperre, sd-Wert, Qualität, Feuchteschutz, Dämmung, Bauphysik, Folie
