Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk: Ursachen für Risse & Sanierungsmöglichkeiten?
❓ Fragestellung: Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk: Ursachen für Risse & Sanierungsmöglichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei einer Fassadenlänge von 10,45 m die alleinigen Dehnungsfugen an den Ecken unzureichend sind und zusätzliche Fugen erforderlich sind; Alle drei betonen die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden und langfristigen Schäden am Hintermauerwerk; Alle drei empfehlen als primäre Handlung einen Fachmann (Bausachverständigen oder zertifizierten Maurermeister) zur Ursachenanalyse und Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Die dringlichste Maßnahme ist die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Fassadenkompetenz zur umfassenden Begutachtung – weder Planungsfehler noch bereits eingetretene Feuchteschäden können zuverlässig ohne Vor-Ort-Prüfung bewertet werden.
Hallo Teilnehmer des Forums,
vielleicht könnt ihr mich beraten und zwar habe ich seit einem halben Jahr an meiner Fassade Fugenrisse obwohl Dehnungsfugen an den Ecken des KS-Verblendmauerwerks angebracht wurden. Das Haus hat eine Länge von 10,45 m. Kann es sein, dass zu wenig Dehnungsfugen eingebracht wurden? Leider ist die Gewährleistung abgelaufen, sodass ich dies selber in die Hand nehmen muss. Was ratet ihr mir. Kann man zusätzliche Dehnungsfugen einfügen und wie sieht dies dann optisch aus oder reicht es, die Fugen im Bereich zu erneuern, was ja eigentlich nicht die Ursache behebt?
Danke schon einmal für Eure Unterstützung.
Gruß M. Spellmann
    🔴 KRITISCH: Sofortige statisch-thermische Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen – die vorhandenen Dehnungsfugen an den Ecken reichen bei 10,45 m Fassadenlänge nicht aus, es besteht akute Gefahr der weiteren Rissbildung und Durchfeuchtung.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder Fugenverfüllungen vor fachlicher Begutachtung – unsachgemäße Versiegelung fördert Feuchtigkeitsstau und erhöht Frostschadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf bereits erfolgte Durchfeuchtung des Hintermauerwerks oder der Dämmebene – bei Anzeichen (Dunkelfärbung, Ausblühungen, Kältebrücken) sofort fachkundige Dichtungs- und Trocknungsmaßnahmen einleiten.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Dehnungsfugen dürfen nur mit speziellen Trennfolien und elastischen Fugensystemen eingebaut werden – keine starren Zement- oder Acrylfugenvergüsse.
    Ich verstehe, dass Sie Risse im Verblendmauerwerk trotz vorhandener Dehnungsfugen haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für Risse trotz Dehnungsfugen:
    • Zu wenige Dehnungsfugen: Die Anzahl der Dehnungsfugen könnte für die Länge der Fassade nicht ausreichend sein.
    • Falsche Positionierung: Die Fugen wurden nicht an den richtigen Stellen (z.B. an Ecken, Übergängen) platziert.
    • Unsachgemäße Ausführung: Die Fugen sind nicht fachgerecht ausgeführt (z.B. falsches Material, falsche Breite).
    • Setzungen: Setzungen des Baugrunds können zu Spannungen und Rissen führen. 🔴
    • Materialfehler: Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der verwendeten Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen zur genauen Ursachenforschung und Schadensbewertung hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Verblendmauerwerk eines Gebäudes mit einer Länge von 10,45 m, bei dem bereits Dehnungsfugen an den Ecken vorhanden sind. Die Rissbildung deutet auf thermische oder feuchtebedingte Spannungen hin, die durch unzureichende Bewegungsfugen nicht aufgenommen werden können.
    🔴 Gefahr: Bei einer Gebäudelänge von über 8 m sind nach DINAbk. 1053-1 in der Regel zusätzliche Dehnungsfugen im Abstand von maximal 5-8 m erforderlich. Die vorhandenen Fugen nur an den Ecken reichen bei 10,45 m Länge nicht aus, was zu Zwängungen und Rissen führt. Zudem besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit in die Risse eindringt und bei Frost zu Abplatzungen oder Durchfeuchtung der Dämmebene führt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der unzureichenden Anzahl von Dehnungsfugen. Eine reine Fugeninstandsetzung ohne Schaffung neuer Bewegungsfugen wird das Problem nicht lösen, da die thermische Ausdehnung des Mauerwerks nicht kontrolliert aufgenommen wird. Nachträgliche Dehnungsfugen können durch einen Fachbetrieb mittels Diamantsäge eingeschnitten werden, wobei die Optik durch einen passenden Fugenfüller (z.B. auf Silikonbasis) kaschiert werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass zu wenige Dehnungsfugen vorhanden sind, ist fachlich korrekt. Auch die Einschätzung, dass eine reine Fugenreparatur die Ursache nicht behebt, ist zutreffend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Maurermeister oder Bausachverständigen mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Dieser muss die genauen Fugenabstände berechnen und die nachträgliche Herstellung von Dehnungsfugen durchführen. Lassen Sie vorab prüfen, ob die Risse bereits zu einer Durchfeuchtung der dahinterliegenden Konstruktion geführt haben. Führen Sie keine Eigenreparaturen durch, da unsachgemäße Arbeiten die Statik oder Wärmedämmung beeinträchtigen können.
    Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk dienen der Aufnahme thermischer und feuchtebedingter Längenänderungen des Mauerwerks; ihr Fehlen oder unzureichende Anordnung führt regelmäßig zu Rissbildung, insbesondere bei langen Fassadenabschnitten ohne ausreichende Trennung.
    🔴 Gefahr: Die beobachteten Fugenrisse nach nur sechs Monaten deuten auf eine gravierende Planungs- oder Ausführungsfehlerquelle hin – mögliche Ursachen sind unzureichende Dehnungsfugenanzahl, falsche Positionierung, fehlende Trennung vom tragenden Untergrund oder mangelhafte Verankerung des Verblendmauerwerks.
    ⚠️ Korrektur: Eine Länge von 10,45 m erfordert nach DIN 18195-3 und allgemeiner bauaufsichtlicher Praxis mindestens zwei Dehnungsfugen – typischerweise in Abständen von max. 6–8 m – nicht nur an den Ecken, sondern auch im Fassadenfeld, um horizontale Zugspannungen zuverlässig abzuleiten.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbildung kann auch durch fehlende oder unzureichende Bewegungsfugen zwischen Verblendmauerwerk und Fensterlaibungen, Gesimsen oder anderen starr verbundenen Bauteilen verursacht sein – diese sind oft unterschätzt, aber entscheidend für die Funktionsfähigkeit des Systems.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine bloße Erneuerung der bestehenden Fugen die Ursache behebt, ist grundsätzlich falsch – solange die Dehnungsfugenanzahl und -positionierung nicht den statisch-thermischen Anforderungen entsprechen, wird die Rissbildung unweigerlich fortgesetzt.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt können sich die Risse weiter öffnen, Feuchtigkeit eindringen und zu Frostschäden, Ausblühungen oder sogar Schäden am Hintermauerwerk führen – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Dampfbremse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fassaden (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der die Fugenplanung, Ausführung und Verankerung vor Ort begutachtet und eine fachgerechte Sanierungskonzeption erstellt – Nachträgliche Einbringung von Dehnungsfugen ist technisch möglich, aber nur bei fachkundiger Ausführung mit speziellen Trennfolien und elastischen Fugensystemen sicher.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei einer Fassadenlänge von 10,45 m die alleinigen Dehnungsfugen an den Ecken unzureichend sind und zusätzliche Fugen erforderlich sind.
    • Alle drei betonen die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden und langfristigen Schäden am Hintermauerwerk.
    • Alle drei empfehlen als primäre Handlung einen Fachmann (Bausachverständigen oder zertifizierten Maurermeister) zur Ursachenanalyse und Sanierung.
    • GoogleAI nennt Setzungen als mögliche Ursache (mit 🔴), während DeepSeek und Qwen diese nicht explizit hervorheben – stattdessen fokussieren sie stärker auf Planungsfehler und fehlende Normkonformität (DIN 1053-1 / DIN 18195-3).
    • Qwen benennt explizit "fehlende Trennung vom tragenden Untergrund" und "unzureichende Verankerung" als zusätzliche potenzielle Ursachen – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur indirekt via "unsachgemäße Ausführung".
    • DeepSeek ergänzt die konkrete technische Machbarkeit nachträglicher Dehnungsfugen mittels Diamantsäge und Optik-Kaschierung – dies fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die Relevanz von Bewegungsfugen an Fensterlaibungen, Gesimsen und anderen starr verbundenen Bauteilen – ein Aspekt, der von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
    • Qwen formuliert einen klaren Widerspruch zur Annahme einer "bloßen Fugerneuerung als Lösung" – mit expliziter Kennzeichnung als ❌ Widerspruch. GoogleAI und DeepSeek kritisieren dies zwar implizit ("reine Fugenreparatur löst nicht", "Fugeninstandsetzung ohne neue Fugen hilft nicht"), aber nur Qwen benennt es als fachlich grundsätzlich falsch – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen überein: Priorisierung der fachlichen Ursachenanalyse vor jeglicher Sanierung – jedoch setzt Qwen mit der Forderung nach einem Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fassaden (DIN 18008) die höchste fachliche Spezifität und Sicherheit; diese Empfehlung wird als maßgeblich übernommen.
    Dehnungsfugenanzahl bei 10,45 m ✅ Mindestens eine zusätzliche Dehnungsfuge im Fassadenfeld erforderlich – Ecken allein sind nicht ausreichend (DIN-konform: Abstand max. 5–8 m).
    Ursache der Risse ✅ Primär unzureichende Anzahl und/oder Positionierung von Dehnungsfugen; sekundär möglich: fehlende Trennung vom Untergrund, Verankerungsfehler, fehlende Bewegungsfugen an Anschlussstellen.
    Frost- und Feuchteschadenrisiko ✅ Unbestritten hoch – Risse führen bei ungeregelter Feuchtigkeitsaufnahme zu Abplatzungen, Durchfeuchtung und Schäden an Dämmung/Hintermauerwerk.
    Eigenreparatur von Fugen ⚠️ Klare Ablehnung aller Modelle – aber Qwen und DeepSeek formulieren deutlicher die Gefahr einer Verschlimmerung durch falsche Materialien oder Versiegelung.
    Sanierungsmöglichkeit nachträglich ⚠️ Technisch machbar (DeepSeek: Diamantsäge), aber nur mit fachgerechten Materialien (elastisch, trennend) und Sachverständigenplanung (Qwen); GoogleAI bleibt hier unkonkret.
    Fachliche Beauftragung ✅ Einhellige, dringliche Empfehlung: zertifizierter Bausachverständiger (idealerweise mit Fokus auf Fassaden und Abdichtung nach DIN 18008) oder Maurermeister mit statischer Kompetenz.
    🔴 Risiko Weiteres Öffnen der Risse ohne Sanierung Vergrößerung der Feuchtigkeitsaufnahme, Abplatzungen im Verblendmauerwerk, sichtbare Schäden am Fassadenbild
    🔴 Risiko Frostschäden durch eindringende Feuchtigkeit Strukturelle Schädigung des Mauerwerks, notwendige aufwendige Teilabriss- und Austauschmaßnahmen
    🔴 Risiko Durchfeuchtung der Wärmedämmung Verlust der Dämmwirkung, erhöhte Heizkosten, Schimmelbildung im Innenraum
    🔴 Risiko Fehlende Trennung zum tragenden Untergrund Übertragung von Zugspannungen, Risiko für statische Stabilität des Verblends, langfristige Abreißen
    🔴 Risiko Falsche Materialwahl bei Eigenreparatur Verstopfung von Kapillaren, Feuchtigkeitsstau, beschleunigte Zerstörung durch Salzausblühungen oder Frost
    ✅ Chance Nachträgliche Einbringung normgerechter Dehnungsfugen Langfristige Funktionssicherheit des Verblendmauerwerks bei korrekter Ausführung und Materialwahl
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Vermeidung von Folgeschäden, geringere Sanierungskosten, Erhalt der Bausubstanz und Werterhalt
    ✅ Chance Integration moderner elastischer Fugensysteme Verbesserte Bewegungsaufnahme, höhere Lebensdauer, optisch unauffällige Lösung
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung aller Anschlussstellen (Fenster, Gesimse) Ganzheitliche Funktionssicherung der Fassade und Vermeidung zukünftiger Lokalschäden
    ✅ Chance Dokumentation und Qualitätskontrolle durch Sachverständigenbericht Rechtssicherheit bei eventuellen späteren Streitigkeiten, Nachweis ordnungsgemäßer Bauausführung
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Fassaden und Abdichtung (nach DIN 18008 oder Bausachverständigen-Zertifikat) zur Vor-Ort-Begutachtung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Bauausführungsunterlagen und Lieferantenangaben zum Verblendmauerwerk (Material, Verankerung, Fugensysteme) für die Begutachtung.
    3. Keine Fugenbehandlung vorher: Verzichten Sie bis zur Begutachtung völlig auf Verfüllungen, Beschichtungen oder Dichtstoffe in den Rissen – dokumentieren Sie stattdessen Rissverläufe und -breiten fotografisch.
    4. Prüfung auf Feuchteschäden: Lassen Sie vom Sachverständigen neben der Rissursache auch eine Feuchtemessung im Hintermauerwerk und der Dämmebene vornehmen – bei Befund unverzügliche Trocknungs- und Sanierungsplanung.
    5. Planung nachträglicher Dehnungsfugen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Berechnung der erforderlichen Fugenanzahl (mindestens eine zusätzlich im Feld), Lage und technische Ausführung (Trennfolie, elastischer Fugensystemtyp, Sägetiefe).
    6. Koordination mit anderen Gewerken: Fordern Sie vom Sachverständigen die Prüfung aller Anschlussstellen (Fensterlaibungen, Geschosse, Gesimse) auf Bewegungsfugen – ggf. Abstimmung mit Fensterbauer oder Dachdecker.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich hergestellte Unterbrechung in einem Bauteil, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch thermische Ausdehnung oder andere Bewegungen entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauteil. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge.
    Verblendmauerwerk
    Verblendmauerwerk ist eine nicht-tragende Mauerschicht, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Es dient hauptsächlich der optischen Gestaltung und dem Schutz der tragenden Wand. Verwandte Begriffe: Sichtmauerwerk, Klinkermauerwerk, Fassadenverkleidung.
    KS-Verblendmauerwerk besteht aus Kalksandsteinen, die als Verblendung verwendet werden. Kalksandsteine sind bekannt für ihre hohe Festigkeit und Maßgenauigkeit. Verwandte Begriffe: Kalksandstein, Mauerwerk, Verblendung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch Gutachten erstellen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    Setzungen
    Setzungen sind vertikale Bewegungen des Baugrunds, die durch das Gewicht des Gebäudes verursacht werden. Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen und Rissen im Mauerwerk führen. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament.
    Thermische Ausdehnung
    Thermische Ausdehnung ist die Volumenänderung eines Materials als Reaktion auf Temperaturänderungen. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, was zu Spannungen führen kann, wenn sie miteinander verbunden sind. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Ausdehnungskoeffizient, Temperatur.
    Fugenrisse
    Fugenrisse sind Risse, die entlang der Fugen im Mauerwerk verlaufen. Sie können durch thermische Ausdehnung, Setzungen oder unsachgemäße Ausführung verursacht werden. Verwandte Begriffe: Mauerwerksrisse, Putzrisse, Fassadenrisse.
    1. Warum entstehen Risse im Verblendmauerwerk?
      Risse im Verblendmauerwerk können durch thermische Ausdehnung, Setzungen des Baugrunds, Materialfehler oder unsachgemäße Ausführung entstehen. Dehnungsfugen sollen diese Spannungen aufnehmen, aber wenn sie falsch dimensioniert oder platziert sind, können trotzdem Risse auftreten.
    2. Wie viele Dehnungsfugen sind erforderlich?
      Die Anzahl der Dehnungsfugen hängt von der Länge der Fassade, den verwendeten Materialien und den klimatischen Bedingungen ab. Als Faustregel gilt, dass Dehnungsfugen alle 6 bis 8 Meter angeordnet werden sollten. Ein Fachmann kann die genaue Anzahl und Positionierung berechnen.
    3. Welche Materialien eignen sich für Dehnungsfugen?
      Für Dehnungsfugen werden spezielle Profile aus Kunststoff oder Metall verwendet, die die Bewegung des Mauerwerks aufnehmen können. Die Profile müssen witterungsbeständig und UV-stabil sein. Auch elastische Dichtstoffe können verwendet werden, um die Fugen abzudichten.
    4. Was kostet die Sanierung von Rissen im Verblendmauerwerk?
      Die Kosten für die Sanierung von Rissen im Verblendmauerwerk hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Risse können mit elastischen Füllstoffen geschlossen werden, während größere Schäden eine aufwändigere Sanierung erfordern, z.B. das Austauschen von beschädigten Steinen oder das Anbringen zusätzlicher Dehnungsfugen.
    5. Kann ich Risse im Verblendmauerwerk selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst reparieren, indem Sie sie mit einem elastischen Füllstoff verschließen. Bei größeren oder tieferen Rissen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, da diese auf strukturelle Probleme hindeuten können.
    6. Wie erkenne ich, ob ein Riss im Mauerwerk gefährlich ist?
      Gefährliche Risse sind in der Regel breit, tief oder verlaufen diagonal über die Fassade. Auch Risse, die sich im Laufe der Zeit verändern oder an denen Feuchtigkeit austritt, sollten von einem Fachmann begutachtet werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dehnungsfuge und einer Bewegungsfuge?
      Dehnungsfugen nehmen hauptsächlich die thermische Ausdehnung und Kontraktion von Bauteilen auf, während Bewegungsfugen auch Bewegungen durch Setzungen oder Erschütterungen kompensieren können. In der Praxis werden die Begriffe oft synonym verwendet.
    8. Wie kann ich Rissen im Verblendmauerwerk vorbeugen?
      Um Rissen im Verblendmauerwerk vorzubeugen, sollten Sie auf eine fachgerechte Planung und Ausführung achten, die richtigen Materialien verwenden und Dehnungsfugen in ausreichender Anzahl und an den richtigen Stellen anordnen. Regelmäßige Kontrollen der Fassade können helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Ursachen von Rissen in Fassaden
      Unterschiedliche Ursachen und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz.
    • Die richtige Dimensionierung von Dehnungsfugen
      Berechnung und Anordnung von Dehnungsfugen zur Vermeidung von Schäden.
    • Materialauswahl für Verblendmauerwerk
      Eigenschaften und Eignung verschiedener Materialien für Fassaden.
    • Sanierung von Mauerwerksschäden
      Methoden und Materialien zur Reparatur von Rissen und anderen Schäden.
    • Baugrunduntersuchung vor Baubeginn
      Wichtigkeit der Baugrunduntersuchung zur Vermeidung von Setzungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfugen, Verblendmauerwerk, Riss, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Risse Fertighaus 1998: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dauerelastische Fugen im Klinkermauerwerk: Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Ausführung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk: Notwendigkeit, Abstände & Ausführung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Dehnungsfuge zwingend? Notwendigkeit, Optik & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Verblendmauerwerk: Ursachen, Risiken & Gutachterkosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Klinker-Verblendmauerwerk: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Verblendmauerwerk: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Klinkerfassaden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendfassade: Verzapfte Ecke vs. Eckfuge – Unterschiede in Funktion & Qualität?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade ohne Dehnungsfuge: Risiken, Probleme & Alternativen für Hausecken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfugen, Verblendmauerwerk, Riss, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnungsfugen, Verblendmauerwerk, Riss, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk: Ursachen für Risse & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Risse im Verblendmauerwerk: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dehnungsfugen, Verblendmauerwerk, Risse, Fassade, Bauschäden, Sanierung, KS-Verblendmauerwerk
