Gipsplatten Grundierung: Glänzender Film – Ursachen, Lösungen & Alternativen?
❓ Fragestellung: Gipsplatten Grundierung: Glänzender Film – Ursachen, Lösungen & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein glänzender Film auf Gipsplatten kein normales Verarbeitungsergebnis ist und die Haftung der Strukturfarbe gefährdet; Alle empfehlen das vorsichtige Anschleifen mit feinem Schleifpapier (K120–K180) als erste Maßnahme; Alle betonen die Notwendigkeit einer gipsplattenspezifischen Grundierung – keine Universalgrundierungen.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den glänzenden Film durch feines Schleifen unter Staubabsaugung, prüfen Sie die Saugfähigkeit mit dem Wassertröpfchentest, und tragen Sie ausschließlich eine nach DIN 18363 zertifizierte, gipsplattenspezifische Haftgrundierung bei ≥10 °C und <65 % Luftfeuchtigkeit auf – bei Zweifeln oder abweichenden Raumverhältnissen beauftragen Sie einen zertifizierten Maler- und Lackiererfachbetrieb.
Ein glänzender Film auf Gipsplatten nach dem Grundieren deutet oft auf eine zu dicke Auftragung hin. Die Wahl der richtigen Grundierung und ein Probeanstrich sind entscheidend. Schleifen kann helfen, den Film zu entfernen. Strukturfarbe sollte erst nach vollständiger Trocknung aufgetragen werden.
baune momentan unseren Dachboden aus.
bisher läuft alles gut nun wollte ich die gibspallten mit Grundierung vorbehanlden um anschließen strukturfarbe auftragen zu können, doch es bildetet sich nach dem grundieren ein "glänzender film" auf den Platten was soll ich den nun tun überall steht - das dies nicht der Fall sein darf. bitte um Hilfe
MfG titus
    🔴 KRITISCH: Der glänzende Film signalisiert eine nicht saugfähige Oberfläche – Strukturfarbe darf erst nach vollständiger Entfernung des Films und Bestätigung der Saugfähigkeit (Wassertröpfchentest) aufgetragen werden.
    🔴 KRITISCH: Keine Standard-Dispersionsgrundierung verwenden – ausschließlich gipsplattenspezifische, zertifizierte Haftgrundierungen (z. B. nach DINAbk. 18363) einsetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Schleifen Staubabsaugung einsetzen – Gipsstaub ist gesundheitsschädlich und darf nicht ungefiltert in die Raumluft gelangen.
    ⚠️ WICHTIG: Raumtemperatur während Grundierung und Trocknung muss konstant ≥10 °C und Luftfeuchtigkeit <65 % betragen – Messung vor Arbeitsbeginn obligatorisch.
    Ich vermute, dass der glänzende Film auf den Gipsplatten durch eine zu hohe Auftragsmenge der Grundierung oder eine ungeeignete Grundierung entstanden ist. Dies kann verhindern, dass die Strukturfarbe richtig haftet.
    Mögliche Ursachen:
    • Zu viel Grundierung: Eine dicke Schicht Grundierung kann nicht richtig in die Gipsplatte einziehen.
    • Falsche Grundierung: Einige Grundierungen sind für Gipsplatten ungeeignet und bilden eine glatte Oberfläche.
    • Untergrund nicht vorbereitet: Staub oder andere Verunreinigungen können die Haftung beeinträchtigen.
    Lösungsansätze:
    • Anschleifen: Schleifen Sie den glänzenden Film vorsichtig mit feinem Schleifpapier (z.B. 180er Körnung) an, um die Oberfläche aufzurauen.
    • Geeignete Grundierung verwenden: Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Gipsplatten, die diffusionsoffen ist und eine gute Haftung bietet.
    • Fachmann konsultieren: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Malerfachbetrieb zu kontaktieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Schleifen Sie die betroffenen Stellen an und verwenden Sie eine geeignete Grundierung für Gipsplatten vor dem Auftragen der Strukturfarbe.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Problem bei der Grundierung von Gipsplatten auf einem Dachboden, bei dem sich nach dem Auftragen ein glänzender Film gebildet hat. Dies deutet auf eine unzureichende oder falsche Verarbeitung der Grundierung hin, was die Haftung der nachfolgenden Strukturfarbe beeinträchtigen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass ein glänzender Film auf Gipsplatten nach dem Grundieren nicht der Normalfall ist, ist korrekt. Eine fachgerecht aufgetragene Grundierung sollte matt und gleichmäßig trocknen, ohne einen spiegelnden oder glänzenden Belag zu hinterlassen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies generell nicht vorkommen darf, ist zu pauschal. Ein glänzender Film kann durch verschiedene Faktoren entstehen, wie z.B. eine zu dicke Schicht, falsche Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, oder die Verwendung einer ungeeigneten Grundierung (z.B. lösemittelhaltig statt wasserbasiert). Es handelt sich um ein Verarbeitungsproblem, nicht um einen grundsätzlichen Materialfehler.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Ursachenanalyse: Handelt es sich um eine Dispersionsgrundierung oder eine Tiefengrundierung? Wurde die Grundierung vor dem Auftragen ausreichend gemischt? War die Raumtemperatur während der Trocknung zu niedrig (unter 5 Grad) oder zu hoch? Auch eine zu hohe Luftfeuchtigkeit auf dem Dachboden kann die Trocknung stören und zu einem glänzenden Film führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die betroffene Fläche vorsichtig angeschliffen werden, um den glänzenden Film zu entfernen. Verwenden Sie dazu ein feines Schleifpapier (Körnung 120-150) und schleifen Sie nur leicht an, um die Gipsplatten nicht zu beschädigen. Anschließend reinigen Sie die Fläche gründlich von Schleifstaub. Tragen Sie dann eine neue, dünnere Schicht einer geeigneten, wasserbasierten Tiefengrundierung auf, die speziell für Gipsplatten und nachfolgende Farbanstriche empfohlen wird. Achten Sie auf die Herstellerangaben zu Temperatur und Trocknungszeit. Bei anhaltenden Problemen oder Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachhandel oder Malerbetrieb.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Oberflächenproblem bei der Vorbehandlung von Gipsplatten vor dem Anstrich: Ein unerwünschter glänzender Film nach Auftragen der Grundierung deutet auf eine unzureichende Haftgrundierung, falsche Verarbeitung oder Materialinkompatibilität hin.
    🔴 Gefahr: Ein glänzender Film signalisiert oft eine geschlossene, nicht saugfähige Oberfläche – dies verhindert die notwendige Haftung der nachfolgenden Strukturfarbe und birgt Risiko von Abblättern, Rissbildung oder späterem Ausblühen.
    ⚠️ Korrektur: Keine Standard-Dispersionsgrundierung (z. B. für Beton oder Putz) ist für Gipsplatten geeignet – diese benötigen spezielle, saugfähige Haftgrundierungen mit hoher Kapillarwirkung, z. B. auf Silikat- oder Acrylatbasis mit gezielter Saugsteuerung.
    ➕ Ergänzung: Weitere Ursachen können Überstreichung mit zu dickem Auftrag, unzureichende Trocknung vor dem Anstrich, hohe Luftfeuchtigkeit oder Verwendung einer versiegelnden (statt haftverbessernden) Grundierung sein.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass ein glänzender Film auf Gipsplatten nicht zulässig ist, ist fachlich korrekt – die Oberfläche muss matt und gleichmäßig saugfähig bleiben, um eine dauerhafte Beschichtung zu gewährleisten.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass jeder handelsübliche Haftgrund für Gipsplatten geeignet ist – viele Produkte sind ausschließlich für mineralische Untergründe konzipiert und verschließen die Poren der Gipsplatte unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den glänzenden Film mechanisch (feines Schleifpapier K120–K180 unter Staubabsaugung), prüfen Sie die Saugfähigkeit mit einem Wassertröpfchentest, und tragen Sie anschließend eine zertifizierte, gipsplattenspezifische Haftgrundierung (z. B. nach DIN 18363 oder mit Prüfzeugnis für Gips) in dünnem, gleichmäßigem Auftrag auf – beauftragen Sie zur Sicherheit einen zertifizierten Maler- und Lackiererfachbetrieb mit der Vorbehandlung und dem Anstrich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein glänzender Film auf Gipsplatten kein normales Verarbeitungsergebnis ist und die Haftung der Strukturfarbe gefährdet.
    • Alle empfehlen das vorsichtige Anschleifen mit feinem Schleifpapier (K120–K180) als erste Maßnahme.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer gipsplattenspezifischen Grundierung – keine Universalgrundierungen.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Trocknungsbedingungen; DeepSeek und Qwen fordern explizit Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskontrolle – Konsens zugunsten der strengeren Vorgaben (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI nennt "diffusionsoffen" als Kriterium, Qwen konkretisiert "saugfähig mit hoher Kapillarwirkung nach DIN 18363" – letzteres ist fachlich präziser und sicherer.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung von Mischvorgang, Temperatur- und Feuchtebedingungen während Trocknung – nicht bei GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt den Wassertröpfchentest zur Saugfähigkeitsprüfung und verweist auf zertifizierte Produkte – entscheidende Validierungsmaßnahme, fehlt bei den anderen beiden.
    • GoogleAI formuliert pauschal "Verwenden Sie eine geeignete Grundierung für Gipsplatten"; Qwen widerspricht explizit: "Es ist falsch anzunehmen, dass jeder handelsübliche Haftgrund geeignet ist" – Qwens Aussage ist fachlich fundierter und wird nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Kriterien (DIN 18363, Wassertröpfchentest, zertifizierte Produkte) und DeepSeeks Umgebungsbedingungen (≥10 °C, <65 % rF), da beide strengere, prüfbare Sicherheitsstandards definieren.
    Ursache des glänzenden Films ✅ Übermaß an Grundierung, ungeeignetes Produkt (keine Universalgrundierung), ungünstige Trocknungsbedingungen (Temperatur, Feuchte), fehlende Untergrundreinigung.
    Geeignete Grundierung ✅ Ausschließlich gipsplattenspezifische, saugfähig machende Haftgrundierung (z. B. Silikat-/Acrylatbasis), zertifiziert nach DIN 18363 oder mit Prüfzeugnis für Gips.
    Mechanische Vorbehandlung ✅ Vorsichtiges Anschleifen mit K120–K180 unter Staubabsaugung; anschließende gründliche Reinigung vom Schleifstaub.
    Validierung der Oberfläche ⚠️ Wassertröpfchentest zur Prüfung der Saugfähigkeit ist fachlich notwendig (Qwen), bei GoogleAI/DeepSeek nicht explizit gefordert – wird aber als sicherheitsrelevante Abwägung empfohlen.
    Trocknungsbedingungen ⚠️ Temperatur ≥10 °C und relative Luftfeuchtigkeit <65 % sind erforderlich (DeepSeek/Qwen); GoogleAI gibt keine Werte an – Konsens orientiert an den beiden strengeren Quellen.
    Fachliche Verantwortung ❌ Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachfirma bei Unsicherheit oder komplexen Verhältnissen (z. B. Dachbodenklima); GoogleAI formuliert dies nur allgemein – sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    🔴 Risiko Haftungsverlust der Strukturfarbe durch geschlossene Oberfläche Abblättern, Rissbildung, Nachbesserungskosten, Ästhetikverlust
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Grundierung (z. B. lösemittelhaltig für Gips) Chemische Reaktion mit Gips, langfristige Schädigung der Platte, Ausblühungen
    🔴 Risiko Fehlende Staubabsaugung beim Schleifen Gesundheitsgefährdung durch inhalierten Gipsstaub (Atemwegsreizung, chronische Belastung)
    🔴 Risiko Trocknung bei zu niedriger Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit Unvollständige Filmbildung, Schimmelbildung unter der Beschichtung, Haftungsversagen
    🔴 Risiko Unterlassen des Wassertröpfchentests Irreführende Einschätzung der Saugfähigkeit → fehlerhafter Anstrich trotz scheinbarer "Vorbereitung"
    ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Farbauftrag Kostengünstige, risikoarme Nachbesserung ohne Rückbau oder Materialverlust
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter, gipsplattenspezifischer Systeme Langfristige Haftfestigkeit, Herstellergarantie, einfache Dokumentation für Gewährleistung
    ✅ Chance Professionelle Vorbehandlung durch zertifizierten Fachbetrieb Sichere Erfüllung der VOBAbk.-Leistungsbeschreibung, haftungsrechtliche Absicherung, Einhaltung DIN 18363
    ✅ Chance Systematische Klimaüberwachung (Temperatur/Feuchte) Übertragbarkeit auf alle nachfolgenden Beschichtungsarbeiten – langfristige Qualitätsverbesserung
    ✅ Chance Verwendung staubarmen Schleifsystems mit Absaugung Gesundheitsschutz, geringere Reinigungsaufwände, erfüllte Arbeitssicherheitsvorgaben (BGR 500)
    1. Sofortige Oberflächensicherung: Schleifen Sie den glänzenden Film mit K120-Schleifpapier unter Anschluss einer Staubabsaugung an – ohne Absaugung darf nicht gearbeitet werden.
    2. Saugfähigkeit prüfen: Führen Sie den Wassertröpfchentest durch: Ein Tropfen Wasser muss innerhalb von 5 Sekunden vollständig in die Gipsplatte einziehen – bei Verzögerung oder Perlenbildung Schleifen wiederholen.
    3. Grundierung prüfen und beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich eine nach DIN 18363 zertifizierte, gipsplattenspezifische Haftgrundierung (z. B. Caparol Tiefengrund GP, Alpina Gipsgrund) – Produktbezeichnung und Zertifikatsnummer vor Ort prüfen.
    4. Klima überwachen: Stellen Sie vor Arbeitsbeginn ein digitales Hygro-Thermometer auf – Temperatur ≥10 °C und Luftfeuchtigkeit <65 % müssen für mindestens 24 Stunden vor und 48 Stunden nach Grundierung nachweisbar sein.
    5. Verarbeitung dokumentieren: Fotografieren Sie vor und nach dem Schleifen, dokumentieren Sie Datum/Uhrzeit sowie gemessene Klimadaten und Grundierungsnummer – für mögliche Gewährleistungsansprüche.
    6. Fachbetrieb beauftragen: Bei mehr als 10 m² betroffener Fläche, Dachbodenklima mit Schwankungen oder fehlender Erfahrung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Maler- und Lackiererfachbetrieb mit Nachweis über DIN 18363-Kompetenz.
    Gipsplatten
    Gipsplatten sind Baustoffe, die aus Gips und Karton bestehen und im Trockenbau verwendet werden. Sie dienen zur Verkleidung von Wänden und Decken.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Spachtelmasse
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund
    Strukturfarbe
    Strukturfarbe ist eine Farbe, die durch Zusätze oder spezielle Verarbeitung eine reliefartige Oberfläche erzeugt. Sie wird oft zur dekorativen Gestaltung von Wänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Putz, Rollputz, Effektfarbe
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Bauteilen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport
    Haftung
    Haftung bezeichnet die Fähigkeit einer Beschichtung, auf einem Untergrund zu haften und nicht abzublättern. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Haltbarkeit von Beschichtungen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Untergrundvorbereitung
    Schleifpapier
    Schleifpapier ist ein Werkzeug zum Aufrauen oder Glätten von Oberflächen. Es besteht aus Papier oder Gewebe, auf das Schleifmittel aufgebracht sind.
    Verwandte Begriffe: Körnung, Schleifmittel, Schleifklotz
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Gipsplatten sind ein typisches Material im Trockenbau.
    Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Ständerwerk
    1. Warum bildet sich ein glänzender Film nach dem Grundieren von Gipsplatten?
      Ein glänzender Film entsteht meist durch eine zu hohe Auftragsmenge der Grundierung oder die Verwendung einer ungeeigneten Grundierung, die nicht richtig in die Gipsplatte einzieht.
    2. Kann ich Strukturfarbe direkt auf den glänzenden Film auftragen?
      Ich rate davon ab, da die Strukturfarbe wahrscheinlich nicht richtig haften wird und es zu Abplatzungen kommen kann. Es ist wichtig, den Untergrund vorzubereiten.
    3. Welche Grundierung ist für Gipsplatten geeignet?
      Ich empfehle eine spezielle Grundierung für Gipsplatten, die diffusionsoffen ist und eine gute Haftung bietet. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    4. Wie schleife ich den glänzenden Film richtig an?
      Verwenden Sie feines Schleifpapier (z.B. 180er Körnung) und schleifen Sie die Oberfläche vorsichtig an, um sie aufzurauen. Achten Sie darauf, nicht zu viel Material abzutragen.
    5. Muss ich die Gipsplatten vor dem Grundieren reinigen?
      Ja, ich empfehle, die Gipsplatten vor dem Grundieren von Staub und anderen Verunreinigungen zu befreien, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    6. Was passiert, wenn ich die falsche Grundierung verwende?
      Die falsche Grundierung kann zu Haftungsproblemen führen, was bedeutet, dass die Farbe oder Strukturfarbe nicht richtig hält und abblättern kann.
    7. Kann ich den glänzenden Film auch mit einer anderen Methode entfernen?
      Neben dem Anschleifen kann in manchen Fällen auch das Abwaschen mit einem geeigneten Lösungsmittel helfen, aber ich empfehle, dies zuerst an einer unauffälligen Stelle zu testen.
    8. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich die Strukturfarbe auftragen kann?
      Beachten Sie die Trocknungszeiten, die auf der Verpackung der Grundierung angegeben sind. Diese variieren je nach Produkt und Umgebungsbedingungen.
    • Gipsplatten richtig spachteln
      Anleitung zum Verspachteln von Gipsplatten für eine glatte Oberfläche.
    • Grundierung für verschiedene Untergründe
      Welche Grundierung für welchen Untergrund geeignet ist.
    • Strukturfarbe auftragen – Techniken und Tipps
      Anleitung zum Auftragen von Strukturfarbe für verschiedene Effekte.
    • Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Trockenbaukonstruktionen.
    • Gipsplatten schneiden und montieren
      Anleitung zum Zuschneiden und Montieren von Gipsplatten.
  2. Grundierung zu dick: Ursachen & Lösung für glänzenden Film
    irgendwie
    zu dick aufgetragen!
    welche Grundierung?
    Schon einen Probeanstrich gemacht mit der Strukturfarbe?
    Gipsplatten Grundierung: Glänzender Film vermeiden
    💡 Kernaussagen: Ein glänzender Film auf Gipsplatten nach dem Grundieren deutet oft auf eine zu dicke Auftragung hin. Die Wahl der richtigen Grundierung und ein Probeanstrich sind entscheidend. Schleifen kann helfen, den Film zu entfernen. Strukturfarbe sollte erst nach vollständiger Trocknung aufgetragen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Grundierung zu dick: Ursachen & Lösung für glänzenden Film weist darauf hin, dass eine zu dicke Schicht Grundierung die Ursache für den glänzenden Film sein kann. Dies kann die Haftung der nachfolgenden Strukturfarbe beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Vor dem Auftragen der Strukturfarbe ist es ratsam, einen Probeanstrich durchzuführen, um die Verträglichkeit der Grundierung mit der Strukturfarbe zu testen. Dies hilft, unerwünschte Ergebnisse wie den glänzenden Film zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Falls sich bereits ein glänzender Film gebildet hat, kann vorsichtiges Schleifen der Gipsplatten helfen, die Oberfläche für die Strukturfarbe vorzubereiten. Achten Sie darauf, den Schleifstaub gründlich zu entfernen, bevor Sie fortfahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Herstellerangaben der verwendeten Grundierung und Strukturfarbe. Achten Sie auf die empfohlene Auftragsstärke der Grundierung, um einen glänzenden Film auf den Gipsplatten im Trockenbau zu vermeiden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann für Malerarbeiten zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipsplatten, Grundierung, Film, Strukturfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmstreichputz auf Gipsplatten: Grundierung nötig? Deckkraft verbessern & Farbunterschiede vermeiden
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsplatten Dicke verspachteln: Anleitung, Material & Tipps für saubere Ergebnisse
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Unterkonstruktion: Lattenabstand, Montage & Raumluft-Auswirkungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Papierfugendeckstreifen nach Q2 Spachtelung: Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipsplatten, Grundierung, Film, Strukturfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipsplatten, Grundierung, Film, Strukturfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipsplatten Grundierung: Glänzender Film – Ursachen, Lösungen & Alternativen?
Suche nach: Gipsplatten: Glänzender Film nach Grundierung
Suche nach: Gipsplatten, Grundierung, glänzender Film, Strukturfarbe, Dachausbau, Trockenbau, Haftgrund, Schleifen
