PU-Platten für Geschossdeckendämmung: Alu-Schicht sinnvoll? Kosten & Nutzen
Hallo Community,
bräuchte mal euren Rat: Wenn die oberste Geschossdecke unter dem Dach zur Wärmedämmung mit PU-Platten ausgelegt wird, lohnt es sich dann, jene mit beidseitiger Aluminium-Schicht zu nehmen? Ich will zwei Schichten a 6 cm Stärke auslegen lassen.
Rudolf
    🔴 KRITISCH: Keine beidseitige Aluminiumschicht verwenden – dies erzeugt eine unzulässige zweite Dampfsperre und führt zu Kondenswasser zwischen den Plattenlagen.
    🔴 KRITISCH: Aluminiumkaschierung darf ausschließlich auf der warmen Seite (zur beheizten Raumseite hin) verlegt werden – falsche Anordnung verursacht Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: PU-Platten sind brennbar; bei Verwendung unter Dachflächen ist eine brandschutztechnische Einzelfallprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Stöße, Anschlüsse an Wände, Rohrdurchführungen und Deckenanschlüsse müssen luftdicht mit zertifiziertem Klebeband abgedichtet werden – die Aluschicht ersetzt diese Maßnahme keinesfalls.
    Ich empfehle, bei der Auswahl von PU-Platten für die Dämmung der obersten Geschossdecke folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert): Je niedriger der λ-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    • Dämmstoffdicke: Zwei Schichten à 6 cm können ausreichend sein, abhängig vom gewünschten U-Wert.
    • Aluminiumkaschierung: Eine Aluminiumschicht kann die Wärmereflexion verbessern und als Dampfbremse wirken, was besonders bei feuchteempfindlichen Konstruktionen vorteilhaft ist. 🔴 Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Kondensation zu vermeiden.
    • Brandschutz: PU-Platten sind brennbar. Informieren Sie sich über die Brandschutzanforderungen.
    Ich würde die Verwendung von PU-Platten mit Aluminiumschicht in Betracht ziehen, da diese zusätzlich als Dampfbremse wirken kann. 🔴 Allerdings ist eine sorgfältige Abdichtung der Stöße und Anschlüsse unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Andernfalls kann sich Kondenswasser bilden und die Dämmwirkung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachhandwerker beraten, um die optimale Dämmstoffauswahl und -stärke für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der Nutzer Rudolf plant die Dämmung der obersten Geschossdecke mit zwei Lagen PU-Platten von je 6 cm Stärke und fragt nach dem Sinn einer beidseitigen Aluminium-Beschichtung. Grundsätzlich ist eine Gesamtdämmstärke von 12 cm bei PU-Platten ein guter Ansatz zur Verbesserung der Energieeffizienz. Die Alu-Beschichtung dient primär als Dampfsperre und reflektiert zudem Wärmestrahlung, was den Dämmeffekt leicht verbessern kann. Allerdings ist die Anordnung der Dampfsperre entscheidend: Sie muss auf der warmen Seite der Dämmung (also zur beheizten Decke hin) angebracht werden, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Eine beidseitige Alu-Beschichtung ist nicht automatisch vorteilhaft. Wird die Dämmung in zwei Lagen verlegt, kann die obere Lage mit ihrer Alu-Schicht zur Dachseite hin eine ungewollte zweite Dampfsperre bilden. Dies kann zu Kondenswasser zwischen den Schichten führen, wenn Feuchtigkeit eingeschlossen wird. Sinnvoller ist oft eine einseitig beschichtete Platte, wobei die Alu-Seite zur beheizten Decke zeigt.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfdichtigkeit der gesamten Konstruktion muss beachtet werden. Bei der obersten Geschossdecke ist die Dampfsperre auf der Raumseite (warme Seite) zwingend erforderlich. Zudem sollten die Stöße der Platten und der Anschluss an Wände und Durchdringungen sorgfältig mit geeignetem Klebeband luftdicht verschlossen werden. Die reine Alu-Beschichtung ersetzt keine fachgerechte Abdichtung der Fugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung von einem Energieberater oder Fachbetrieb planen. Verwenden Sie PU-Platten mit einseitiger Alu-Beschichtung, die auf der Raumseite (warme Seite) verlegt wird. Die obere Lage sollte ohne Alu oder mit einer diffusionsoffenen Deckschicht ausgeführt werden. Achten Sie auf eine vollständig luftdichte Ausführung aller Anschlüsse. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann, um Bauschäden durch Feuchte zu vermeiden.
    Die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer beidseitigen Aluminiumschicht auf PU-Platten für die Geschossdeckendämmung unter dem Dach betrifft sowohl bauphysikalische als auch sicherheitstechnische Aspekte – insbesondere im Hinblick auf Feuchteschutz, Wärme- und Brandschutz.
    🔴 Gefahr: PU-Schaumstoffe sind grundsätzlich brennbar und können bei Brandeinwirkung toxische Gase (z. B. Cyanwasserstoff, Isocyanate) freisetzen; eine Aluminiumschicht allein bietet keinen wirksamen Brandschutz und kann bei unzureichender Verarbeitung sogar zu Kondensationsrisiken führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine beidseitige Alu-Schicht verbessert nicht die Wärmedämmwirkung – der U-Wert wird durch die Dicke und Qualität des PU-Kerns bestimmt; die Alu-Schicht wirkt lediglich als Dampfbremse oder Reflexionsschicht, was bei oberster Geschossdecke unter dem Dach oft kontraproduktiv ist.
    ➕ Ergänzung: Für oberste Geschossdecken ist eine diffusionsoffene Konstruktion mit ausreichendem Hinterlüftungsabstand oder einer geeigneten Dampfbremse auf der warmen Seite (nicht beidseitig!) erforderlich, um Tauwasserausfall im Dämmstoff zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Dicke von zwei Schichten à 6 cm (insgesamt 12 cm) ist grundsätzlich sinnvoll, um den gesetzlichen Anforderungen an den U-Wert (z. B. 0,14 W/m²K nach EnEVAbk. bzw. GEG) zu genügen – vorausgesetzt, die Verlegung erfolgt lückenlos und fachgerecht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Alu-Schicht erhöhe die energetische Effizienz signifikant, ist falsch: Reflexionswirkung ist bei nicht luftgefüllten Hohlräumen (wie bei direkter Verlegung auf Beton) nahezu wirkungslos; zudem behindert Alu die notwendige Feuchteverteilung und erhöht das Risiko von Schimmelpilzbildung bei Undichtigkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung durch einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen statisch geprüften Dachdecker oder Trockenbauer planen – insbesondere zur Vermeidung von Kondensations- und Brandrisiken; verzichten Sie auf beidseitige Alu-Schichten und wählen Sie stattdessen diffusionsoffene PU-Platten mit einer einzigen, fachgerecht eingebauten Dampfbremse auf der Raumseite.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor beidseitiger Aluminiumschicht bei zweilagiger Verlegung – Gefahr einer unzulässigen Dampfsperre und Kondenswasserschäden.
    • Alle betonen die zwingende Erfordernis einer Dampfsperre auf der warmen Seite (Raumseite) – nicht auf der Dachseite.
    • Alle identifizieren PU als brennbaren Werkstoff mit potenziell toxischen Brandgasen und fordern eine brandschutzrechtliche Prüfung.
    • GoogleAI sieht einen geringen Nutzen der Aluschicht als Wärmereflektor und Dampfbremse – DeepSeek und Qwen relativieren diesen Effekt stark: Qwen betont explizit, dass Reflexion bei direkter Verlegung auf Beton praktisch wirkungslos ist; DeepSeek weist auf die Risiken einer falschen Lage hin.
    • GoogleAI erwähnt "fachgerechte Ausführung" allgemein, während DeepSeek und Qwen konkret die Notwendigkeit einer luftdichten Fugenabdichtung mit geeignetem Klebeband hervorheben – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    • Qwen liefert die präziseste bauphysikalische Einordnung: Verweis auf diffusionsoffene Konstruktion, Notwendigkeit eines Hinterlüftungsabstands oder alternativer Feuchtemanagement-Konzepte – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek konkretisiert die Verlegeanweisung: "obere Lage ohne Alu oder mit diffusionsoffener Deckschicht" – eine praxisnahe Handlungshilfe, die bei den anderen Modellen nicht so klar formuliert ist.
    • GoogleAI suggeriert einen "leichten Dämmeffekt" durch Aluminiumschicht – Qwen widerspricht dies entschieden mit dem Hinweis, dass die Aluschicht "nicht die energetische Effizienz signifikant erhöht" und Reflexion "nahezu wirkungslos" sei. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung von Qwen.
    • GoogleAI nennt "Dampfbremse" als Vorteil, ohne ausdrücklich zu warnen, dass sie bei falscher Lage schädlich wird; Qwen und DeepSeek heben diesen kritischen Aspekt als zentrale Gefahrenquelle hervor – die sicherere Lesart dominiert.
    • Verwenden Sie ausschließlich PU-Platten mit einseitiger Aluminiumschicht – und diese nur auf der Raumseite (warmen Seite) ausgerichtet.
    • Die obere Lage muss diffusionsoffen sein (z. B. ohne Alu oder mit perforierter Kaschierung) – niemals eine zweite Dampfsperre.
    • Luftdichte Abdichtung aller Fugen mit zertifiziertem Dampfbremsklebeband ist zwingende Voraussetzung – nicht optional.
    Beidseitige Aluschicht bei zweilagiger Verlegung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies einstimmig ab – hohe Gefahr von Kondenswasser und Schäden.
    Aluschicht als Wärme-Reflexion ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht geringen Nutzen; DeepSeek und Qwen bewerten Effekt als praktisch irrelevant – Konsens: keine signifikante Wirkung bei direkter Verlegung.
    Dampfsperre – Lage und Funktion ✅ Konsens Einzige Dampfsperre muss auf der warmen Seite (Raumseite) liegen – niemals auf Dachseite oder beidseitig.
    Brandschutz von PU-Platten ✅ Konsens PU ist brennbar; bei oberster Geschossdecke ist eine brandschutztechnische Einzelfallprüfung erforderlich.
    Dämmstärke 2×6 cm ✅ Konsens 12 cm Gesamtdicke ist grundsätzlich sinnvoll für U-Wert-Anforderungen – vorausgesetzt lückenlose, luftdichte Verlegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie nur einseitig alukaschierte PU-Platten, verlegen Sie die Aluschicht stets zur Raumseite, verzichten Sie vollständig auf Alu in der oberen Lage, und sichern Sie alle Fugen luftdicht ab – eine einzige, fachgerecht eingebaute Dampfsperre ist zwingend, zwei sind bauphysikalisch unzulässig.
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung zwischen den PU-Plattenlagen durch beidseitige Aluschicht Massiver Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Dämmwirkungsverlust, langfristiger Bauschaden
    🔴 Risiko Falsche Lage der Dampfsperre (Aluschicht zur Dachseite) Tauwasserausfall im Dämmstoff, feuchtebedingter Holzschwund, Bauschäden an Unterdecke oder Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Unzureichende luftdichte Fugenabdichtung Luftströmung durch Fugen, Eintrag von Feuchte aus Raumluft, Kondensatbildung, Schimmel
    🔴 Risiko Fehlende brandschutztechnische Prüfung bei PU-Einsatz unter Dach Nichterfüllung gesetzlicher Anforderungen, Versicherungsrisiko, Gefahr toxischer Rauchgase im Brandfall
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Belastbarkeit durch zusätzliche Dämmung auf oberster Geschossdecke Überlastung der Decke, Rissbildung, Setzungen, Gefahr von Einsturz bei Extrembelastung (z. B. Schnee, Geräte)
    ✅ Chance Erreichen des gesetzlichen U-Wertes von 0,14 W/m²K mit 12 cm PU Erhebliche Reduktion der Heizkosten, Erfüllung energetischer Sanierungsanforderungen, mögliche Fördermittel
    ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremse auf Raumseite mit kontrollierter Feuchteabfuhr Langfristige Trockenheit der Konstruktion, nachhaltige Lebensdauer der Dämmung und Substanz
    ✅ Chance Erhöhte Behaglichkeit durch reduzierte Oberflächentemperaturen an der Deckenunterseite Verminderte Zugerscheinungen, besseres Raumklima, höhere Wohnqualität im Dachgeschoss
    ✅ Chance Verwendung von modernen, zertifizierten Klebeband-Systemen für luftdichte Anschlüsse Zuverlässige, nachweisbare Luftdichtheit, einfache Qualitätskontrolle mittels Blower-Door-Test
    ✅ Chance Integration einer Feuchtesensorik zur Früherkennung von Feuchteproblemen Präventive Schadensvermeidung, langfristige Datensicherung für Wartung und Wertstabilität
    1. Dampfsperre korrekt einbauen: Verwenden Sie ausschließlich PU-Platten mit einseitiger Aluminiumschicht und verlegen Sie diese streng nach Herstellerangabe mit der Alu-Seite zur beheizten Raumseite – niemals zur Dachseite.
    2. Keine zweite Dampfsperre: Die obere Plattenlage muss frei von Aluminiumkaschierung sein – wählen Sie stattdessen diffusionsoffene PU-Platten oder solche mit perforierter Deckschicht.
    3. Luftdichtheit garantieren: Alle Stoßfugen zwischen den Platten sowie alle Anschlüsse an Wände, Rohre und Lichtkuppeln müssen mit zertifiziertem Dampfbremsklebeband (z. B. nach DIN 4108-7) vollflächig abgedichtet werden – kein Klebeband darf fehlen oder überlappend angebracht sein.
    4. Brandschutz prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Verlegung einen brandschutztechnischen Sachverständigen (z. B. nach VdTÜV Richtlinie 201) mit der Einzelfallbewertung – insbesondere bezüglich Abstandsgebote, Abschlussplatten und Verlegemuster unter Dach.
    5. Statik klären: Lassen Sie durch einen zertifizierten Statiker prüfen, ob die bestehende oberste Geschossdecke die zusätzliche Last aus 12 cm PU-Dämmung, evtl. Trittschalldämmung und eventuellen Aufbauten (z. B. Laminat) trägt.
    6. Energieberatung mit Nachweis: Beauftragen Sie einen Energieberater nach § 42 GEG zur fachkundigen Planung – damit erhalten Sie gleichzeitig einen qualifizierten U-Wert-Nachweis für Förderanträge (z. B. BAFA).
    PU-Platten
    PU-Platten (Polyurethanplatten) sind Dämmstoffe aus Polyurethan-Hartschaum. Sie zeichnen sich durch eine hohe Dämmwirkung bei geringer Dicke aus. Sie werden häufig zur Wärmedämmung von Dächern, Wänden und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Dämmwirkung, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dach) hindurchgeht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils besteht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmkonstruktion reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Dämmung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz
    Geschossdecke
    Die Geschossdecke ist die horizontale Trennfläche zwischen zwei Geschossen eines Gebäudes. Sie dient als tragendes Bauteil und kann auch zur Wärmedämmung und Schalldämmung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Decke, Zwischendecke, Rohdecke
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Energieeffizienz
    Eine Aluminiumkaschierung ist eine dünne Schicht aus Aluminium, die auf einen Dämmstoff aufgebracht wird. Sie dient dazu, die Wärmereflexion zu verbessern und als Dampfbremse zu wirken.
    Verwandte Begriffe: Kaschierung, Aluminium, Dampfbremse
    1. Was ist der Vorteil von PU-Platten mit Aluminiumschicht?
      PU-Platten mit Aluminiumschicht können die Wärmereflexion verbessern und als Dampfbremse wirken. Dies kann besonders in feuchtegefährdeten Bereichen vorteilhaft sein, da die Aluminiumschicht das Eindringen von Feuchtigkeit in den Dämmstoff reduziert. Allerdings ist eine sorgfältige Abdichtung der Stöße und Anschlüsse unerlässlich, um Kondensation zu vermeiden.
    2. Welchen U-Wert sollte die Geschossdeckendämmung haben?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Für die oberste Geschossdecke ist ein U-Wert von 0,20 W/(m²K) oder besser empfehlenswert, um den Wärmeverlust zu minimieren und Heizkosten zu sparen. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    3. Sind PU-Platten brennbar?
      Ja, PU-Platten sind brennbar. Es ist wichtig, die Brandschutzbestimmungen zu beachten und gegebenenfalls schwer entflammbare PU-Platten zu verwenden oder zusätzliche Brandschutzmaßnahmen zu ergreifen. Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen für Ihr Gebäude.
    4. Wie dick sollten die PU-Platten sein?
      Die Dicke der PU-Platten hängt vom gewünschten U-Wert und der Wärmeleitfähigkeit des Materials ab. Zwei Schichten à 6 cm können ausreichend sein, aber es ist ratsam, dies von einem Fachmann berechnen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Dämmung den Anforderungen entspricht.
    5. Was ist bei der Verlegung von PU-Platten zu beachten?
      Bei der Verlegung von PU-Platten ist es wichtig, auf eine saubere und fugenfreie Ausführung zu achten. Bei Platten mit Aluminiumkaschierung müssen die Stöße und Anschlüsse sorgfältig abgedichtet werden, um eine Dampfbremse zu gewährleisten. Vermeiden Sie Wärmebrücken und achten Sie auf eine korrekte Befestigung der Platten.
    6. Kann ich PU-Platten selbst verlegen?
      Die Verlegung von PU-Platten kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die notwendigen Kenntnisse besitzt. Allerdings ist es ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen und die Verlegung sorgfältig zu planen. Bei größeren oder komplexeren Projekten ist es empfehlenswert, einen Fachhandwerker zu beauftragen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu PU-Platten?
      Alternativen zu PU-Platten sind beispielsweise Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaserplatten, Zellulosedämmung oder EPS-Dämmplatten (Styropor). Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile in Bezug auf Dämmwirkung, Brandschutz, Umweltverträglichkeit und Kosten.
    8. Wie entsorge ich PU-Platten richtig?
      PU-Platten gelten als Bauabfall und müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege. In der Regel können PU-Platten auf Wertstoffhöfen oder speziellen Sammelstellen abgegeben werden.
    • Dämmung der Kellerdecke
      Informationen zur Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste nach unten zu reduzieren.
    • Dachdämmung von innen
      Möglichkeiten und Materialien zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Fassadendämmung
      Verschiedene Systeme zur Dämmung der Fassade, um den Energieverbrauch zu senken.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Förderprogramme für Dämmmaßnahmen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PU-Platten, Geschossdeckendämmung, Wärmedämmung, Aluminiumschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor vs. Holzfaser – Kosten, Dämmwert & Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralische Dämmstoffe ohne Fasern WLG 035: Alternativen, Kosten & Einbau?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdeckendämmung verbessern: Kosten, Materialien & Vorgehensweise für optimalen Wärmeschutz?
  6. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  7. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Tipps für Hobbyhandwerker?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung bei Sanierung: Kosten, Dicke & Unterschiede für ungenutzten Dachboden?
  10. BAU-Forum - Dach - Dämmung Geschossdecke: Mäusebefall erkennen, beseitigen & Dämmmaterialien vergleichen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PU-Platten, Geschossdeckendämmung, Wärmedämmung, Aluminiumschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PU-Platten, Geschossdeckendämmung, Wärmedämmung, Aluminiumschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PU-Platten für Geschossdeckendämmung: Alu-Schicht sinnvoll? Kosten & Nutzen
Suche nach: PU-Dämmplatten: Alu-Schicht ja/nein?
Suche nach: PU-Platten, Geschossdeckendämmung, Wärmedämmung, Aluminiumschicht, Dämmstoff, U-Wert, Dachdämmung, Isolierung
