Geschossdeckendämmung: Kosten, Materialien & Aufbau für ungenutzten Dachboden?
❓ Fragestellung: Geschossdeckendämmung: Kosten, Materialien & Aufbau für ungenutzten Dachboden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteschäden an Holzbalken als höchstes Risiko und fordern eine vorherige Zustandsprüfung; Alle drei lehnen eine reine Dämmung ohne mechanisch belastbare Abdeckung ab und empfehlen explizit OSB oder vergleichbare Begehungsplatten.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen diffusionsoffenen, mechanisch belastbaren Dämmstoff (z. B. Holzfaserplatten oder Mineralwolle), kombiniert mit einer luftdicht verklebten Dampfbremse auf der warmen Seite, mindestens 14 cm Dicke und einer OSB-Abdeckung – und führen Sie vorher eine dokumentierte Holzfeuchtemessung durch.
Das Dachgeschoss soll nicht ausgebaut werden in meinem gut 40 Jahre alten Haus. Ich möchte allerdings den Boden dämmen, um in den darunter liegenden Räumen die Wärme besser zu halten. Der ca. 20 cm dicke Dachboden ist, so wurde mir gesagt, ein so genannter Fehlboden (?), der mit losem Bimsstein gefüllt und dann mit Beton abgedeckt wurde. Er ist stabil, die Balkenoberseiten sind sichtbar. In Frage kommt wohl eine 10 cm (?) starke Schicht aus Polyurethan  -  der Dachboden wird kaum genutzt u. deshalb dürfte die PU-Abdeckung zur raren Begehung reichen.
Was mir nicht klar ist:
1. Die Holzbalken im Boden stehen z.T. bis zu einem knappen cm über: Muss ich hier erst eine Ausgleichsschüttung vornehmen, bevor das PU draufkommt?
2. Brauche ich eine Dampfsperre, um z.B. die in der Geschossdecke liegenden Holzteile vor Feuchtigkeit zu schützen und wenn ja, wo? Die Ziegel des Daches liegen frei sichtbar auf den Latten, für Frischluft im Speicher  -  aber auch extreme Temperaturen  -  ist also immer gesorgt.
    🔴 KRITISCH: Vor Dämmung unbedingt Holzfeuchtemessung an den Balken durchführen – Feuchtegehalt >20 % erfordert Sanierung vor Dämmmaßnahme.
    🔴 KRITISCH: Keine geschlossenzellige Dampfsperre (z. B. PU-Hartschaum allein) direkt auf Betonoberfläche – Gefahr der Feuchtefalle und Holzfäule; diffusionsoffener Aufbau zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse (nicht Dampfsperre) muss luftdicht auf der warmen Seite (unter der Dämmung, direkt auf dem Fehlboden) verlegt und an allen Anschlüssen (Balken, Wände, Durchdringungen) vollständig verklebt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Belastbare Begehungsfläche (z. B. OSBAbk./Sperrholz) auf der Dämmung zwingend einplanen – PU-Hartschaum allein ist nicht begehungsfest und bruchanfällig.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 14 cm Dämmstärke (nicht nur 10 cm) erforderlich, um den aktuellen GEG-U-Wert von ≤ 0,24 W/(m²K) nachzuweisen und zukunftssicher zu dämmen.
    Ich empfehle Ihnen für die Dämmung der obersten Geschossdecke folgende Vorgehensweise:
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand des Fehlbodens (Bimssteinschüttung) und der Holzbalken. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schädlingsbefall. 🔴
    • Reinigung: Entfernen Sie lose Materialien und reinigen Sie den Fehlboden.
    • Dampfsperre: Verlegen Sie eine Dampfsperre auf dem Fehlboden, um die Holzbalken vor Feuchtigkeit aus dem Wohnraum zu schützen. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Anschlüsse und Durchdringungen.
    • Dämmmaterial: Geeignete Dämmmaterialien sind z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Zellulose. Die Dämmstärke sollte mindestens 20 cm betragen, um eine gute Wärmedämmung zu erzielen.
    • Abdeckung: Decken Sie die Dämmung mit Brettern oder begehbaren Platten ab, um den Dachboden weiterhin als Lagerfläche nutzen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und den Aufbau der Geschossdeckendämmung zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung einer Geschossdecke zu einem ungenutzten Dachboden in einem 40 Jahre alten Haus. Der Boden besteht aus einem sogenannten Fehlboden mit Bimssteinfüllung und Betonabdeckung, bei dem die Holzbalken sichtbar sind. Die geplante Dämmung mit 10 cm Polyurethan (PU) ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung, insbesondere hinsichtlich der bauphysikalischen Zusammenhänge.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Feuchteproblematik. Ein ungedämmter Dachboden mit freiliegenden Ziegeln unterliegt extremen Temperaturschwankungen. Wird die Dämmung ohne korrekte Dampfbremse auf der warmen Seite (unterhalb der Dämmung) eingebaut, kann warme, feuchte Raumluft aus den darunter liegenden Räumen in die Dämmung eindringen und an den kalten Holzbalken kondensieren. Dies führt unweigerlich zu Schimmelbildung und Holzfäule, was die Statik des Gebäudes gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach einer Dampfsperre ist absolut berechtigt. Bei einer Dämmung auf der Kaltseite (Dachboden) ist eine Dampfbremse auf der Raumseite (unter der Dämmung, direkt auf dem Fehlboden) zwingend erforderlich. Diese verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung und die Holzkonstruktion. Die Dampfbremse muss luftdicht verklebt werden, insbesondere an den Anschlüssen zu den Balken.
    ➕ Ergänzung: Die Unebenheiten durch die überstehenden Holzbalken (bis zu 1 cm) sind ein Problem. Eine Ausgleichsschüttung ist nicht zwingend erforderlich, aber die Dämmung muss vollflächig und ohne Hohlräume aufliegen. Alternativ könnte man die Dämmung zwischen den Balken anordnen oder eine zweilagige, versetzte Verlegung der PU-Platten wählen, um die Unebenheiten auszugleichen. Eine reine Auflage auf den Balkenköpfen würde zu Wärmebrücken führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 10 cm dicke PU-Schicht ausreicht, ist zu pauschal. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) sollte nach aktueller Energieeinsparverordnung (GEG) für die oberste Geschossdecke bei maximal 0,24 W/(m²K) liegen. Bei 10 cm PU-Dämmung (WLG 023-030) wird dieser Wert zwar erreicht, aber eine dickere Schicht (z.B. 14-16 cm) wäre energetisch sinnvoller und zukunftssicherer, da die Anforderungen steigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker, der die genauen Gegebenheiten vor Ort prüft. Lassen Sie ein detailliertes Dämmkonzept mit korrekter Dampfbremse und luftdichter Ausführung erstellen. Verzichten Sie auf eine reine Begehungsfestigkeit der PU-Platten; planen Sie eine stabile Begehungsplatte (z.B. OSB oder Spanplatten) auf der Dämmung ein, um die Nutzung des Dachbodens zu ermöglichen. Führen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Holzfeuchtemessung an den Balken durch, um den Ist-Zustand zu dokumentieren.
    Bei der geplanten Dämmung eines ungenutzten Dachbodens in einem über 40 Jahre alten Gebäude mit Fehlboden aus Bimsstein und Betonoberfläche handelt es sich um eine sinnvolle Maßnahme zur Reduktion von Wärmeverlusten in die oberste Geschossdecke – vorausgesetzt, sie erfolgt fachgerecht unter Berücksichtigung der Feuchtesicherheit und des Holzschutzes.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von geschlossenzelligem Polyurethan (PU) als Aufdachdämmung auf einer Betonoberfläche birgt ein erhebliches Risiko der Feuchtefalle: PU wirkt als Dampfbremse bzw. Dampfsperre und verhindert den Feuchteausgleich aus den darunterliegenden Holzbalken, was zu langfristiger Durchfeuchtung, Fäulnis und statischer Schwächung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PU zur "seltenen Begehung" ausreichend sei, ist irreführend – PU-Hartschaum ist nicht für Belastung konzipiert und erfordert immer eine tragfähige, geschützte Oberfläche (z. B. OSB-Platten), andernfalls besteht Bruch- und Abplatzungsgefahr sowie Verletzungsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Die sichtbaren Holzbalkenoberseiten müssen vor Dämmung auf Feuchtegehalt, Schäden und Schimmelpilzbefall geprüft werden; eine Ausgleichsschüttung ist nicht zwingend nötig, aber eine mechanische Fixierung der Dämmung (z. B. durch Verklebung oder Verankerung) ist bei unebenen Oberflächen unverzichtbar.
    ✅ Zustimmung: Die vorhandene Frischluftzufuhr im Dachraum ist grundsätzlich positiv, da sie eine natürliche Trocknung der Konstruktion unterstützt – allerdings nur, wenn die Dämmung nicht die Feuchtediffusion nach oben unterbindet.
    ❌ Widerspruch: Eine Dampfsperre unter der Dämmung ist hier nicht erforderlich – im Gegenteil: Sie wäre kontraproduktiv, da sie Feuchte aus der beheizten Raumluft in die Holzkonstruktion einkapseln würde; stattdessen ist eine diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfaserplatten oder Mineralwolle mit geeigneter Dampfbremse auf der warmen Seite) fachlich geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen statisch geprüften Dachdecker oder Holzbau-Sachverständigen, um die Tragfähigkeit des Fehlbodens, die Feuchtesituation der Balken und die konstruktiv sichere, diffusionsoffene Dämmvariante zu begutachten – vor jeglicher Verlegung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteschäden an Holzbalken als höchstes Risiko und fordern eine vorherige Zustandsprüfung.
    • Alle drei lehnen eine reine Dämmung ohne mechanisch belastbare Abdeckung ab und empfehlen explizit OSB oder vergleichbare Begehungsplatten.
    • GoogleAI nennt 20 cm Dämmstärke als Empfehlung, DeepSeek fordert 14–16 cm für GEG-Konformität, Qwen nennt keine konkrete Dicke, aber kritisiert 10 cm als unzureichend – Einigkeit besteht in der Ablehnung von 10 cm, Uneinigkeit in der Optimaldicke (14–20 cm).
    • GoogleAI erwähnt Dampfsperre allgemein, DeepSeek präzisiert sie als luftdichte Dampfbremse auf der warmen Seite, Qwen lehnt jede Dampfsperre unter der Dämmung ab – hier liegt eine fundamentale bauphysikalische Differenz vor.
    • DeepSeek fordert die Prüfung der Holzfeuchte vor Ort – nicht in GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen weist auf die Feuchtefalle durch geschlossenzelligen PU hin – eine bauphysikalische Warnung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit in der Kondensationswarnung enthalten ist.
    • Qwen hebt die positive Rolle der Frischluftzufuhr im Dachraum hervor – nicht thematisiert von den anderen beiden.
    • Dampfsperre unter der Dämmung: DeepSeek fordert sie als zwingend, Qwen lehnt sie als "kontraproduktiv" ab. Gemäß Vorsichtsprinzip und bauphysikalischer Konsens (DIN 4108-7, WTAAbk.-Merkblatt 2-2) ist eine luftdichte Dampfbremse auf der warmen Seite (nicht Dampfsperre!) bei Aufdachdämmung zwingend – DeepSeek trifft die sicherere, regelkonforme Einschätzung.
    • PU als alleinige Dämmung: DeepSeek akzeptiert PU bei korrekter Dampfbremse und Abdeckung; Qwen lehnt PU grundsätzlich ab wegen Feuchtefalle; GoogleAI nennt PU nicht. Die sicherere Einschätzung ist die von Qwen: PU ist risikobehaftet und nur bei strenger Einhaltung aller bauphysikalischen Voraussetzungen (Dampfbremse, vollständige Dämmung, Abdeckung, Feuchtefreiheit der Balken) zulässig.
    • Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der hohen Schadenspotenziale (Holzfäule, Schimmel, statischer Versagen) ist die Einschätzung von Qwen zur grundsätzlichen Risikobehaftung von PU und die von DeepSeek zur zwingenden Dampfbremse als maßgeblich zu werten – beide ergänzen sich zu einer umfassend sicheren Lösung.
    Feuchterisiko für Holzbalken ✅ Alle drei Modelle bestätigen: höchste Gefahr; vor Dämmung Feuchtemessung und visuelle Prüfung zwingend.
    Erfordernis einer Dampfbremse ⚠️ DeepSeek und GoogleAI fordern sie; Qwen lehnt sie ab – Konsens: luftdichte Dampfbremse (nicht Dampfsperre) auf der warmen Seite ist regelkonform und notwendig.
    PU-Hartschaum als Dämmung ❌ Qwen warnt vor Feuchtefalle; DeepSeek akzeptiert es unter Bedingungen; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: PU ist nicht unkritisch und erfordert zusätzliche bauphysikalische Sicherungen.
    Begehungsfläche ✅ Alle drei Modelle – unabhängig von Dämmstoff – verlangen eine tragfähige, begehbare Abdeckung (z. B. OSB).
    Mindest-Dämmstärke ⚠️ GoogleAI: 20 cm; DeepSeek: 14–16 cm; Qwen: keine Angabe, aber 10 cm als unzureichend – Konsens: 14 cm ist das technische Minimum für GEG-Konformität.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensat an kalten Holzbalkenoberseiten Langfristiger Gesundheitsschaden für Bewohner, Sanierungskosten ab 5.000 €, Mietminderung möglich
    🔴 Risiko Holzfäule durch unentdeckte Feuchte im Fehlboden oder in Balken Statikschwächung, drohender Einsturz, notwendige komplette Sanierung der Decke
    🔴 Risiko Verwendung von PU-Hartschaum ohne korrekte Dampfbremse und Abdeckung Bruchgefahr bei Begehung, Feuchtefalle, Rückbaukosten, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit der Dampfbremse an Anschlussstellen Lokale Kondensation, versteckte Schimmelpilzbildung, baubiologisch schwer nachweisbar
    🔴 Risiko Ungenügende Dämmstärke (z. B. nur 10 cm) Nicht-Erfüllung der GEG, Ablehnung von Fördermitteln, langfristig höhere Energiekosten
    ✅ Chance Reduktion des Heizenergieverbrauchs um bis zu 15 % Substantielle Kosteneinsparung im Jahr, gesteigerte Energieeffizienzklasse des Gebäudes
    ✅ Chance Erhalt und Nutzung des Dachbodens als Lagerfläche dank begehbarer Dämmung Verbesserte Raumnutzung ohne Zusatzkosten für Estrich oder Estrichersatz
    ✅ Chance Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes durch massive Dämmung Weniger Aufheizung im Obergeschoss, höherer Wohnkomfort im Sommer
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch energetische Sanierung Mehrwert von 3–5 % beim Verkauf oder Vermietung, Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Vor-Ort-Prüfung als Basis für umfassende Sanierungsplanung Erkennung verborgener Schäden (z. B. Schädlinge), zielgenaue weitere Sanierungsschritte
    1. Feuchtemessung sofort durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen oder Energieberater mit einer dokumentierten Holzfeuchtemessung an allen sichtbaren Balkenoberseiten – bei Werten über 20 % Feuchtegehalt wird Sanierung vor Dämmung zwingend erforderlich.
    2. Dampfbremse fachgerecht verlegen: Wählen Sie eine diffusionsoffene, luftdichte Dampfbremse (z. B. Typ DB2 nach DIN 4108-3) und verkleben Sie alle Nähte sowie Anschlüsse zu Balken, Wänden und Durchdringungen mit zertifiziertem Klebeband gemäß Herstellerangabe.
    3. Dämmstoff wechseln: Verwenden Sie statt PU-Hartschaum einen diffusionsoffenen, tragfähigen Dämmstoff (z. B. Holzfaserplatten 16 cm oder Mineralwolle 16 cm mit begehbarer Unterlage); vermeiden Sie geschlossenzellige Systeme ohne ausgewiesene bauphysikalische Freigabe für diesen Aufbau.
    4. Begehungsfläche planen: Bestellen Sie OSB/Sperrholzplatten (min. 18 mm) zur vollflächigen Abdeckung der Dämmung und verlegen Sie diese unmittelbar nach Dämmung – keine "nur gelegentliche Begehung" ohne Schutz.
    5. GEG-konforme Dicke umsetzen: Legen Sie mindestens 16 cm Dämmstärke fest (nicht 10 cm) und lassen Sie den erreichten U-Wert vom Energieberater berechnen und dokumentieren – dies ist Voraussetzung für alle Förderprogramme.
    6. Förderantrag vor Beginn stellen: Kontaktieren Sie die BAFA oder KfW, um Fördermittel für die energetische Geschossdeckendämmung zu beantragen – Voraussetzung ist ein Energieberater nach §80a GEG.
    Fehlboden
    Ein Fehlboden ist eine zusätzliche Bodenschicht, die in der Regel auf Holzbalken aufgebracht wird. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, Schallschutz zu verbessern und als Träger für die eigentliche Bodenbelagsschicht zu dienen.
    Verwandte Begriffe: Blindboden, Unterboden, Schüttung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionssperre, Feuchtigkeitssperre.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch ein Bauteil. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Kälteschutz, Isolierung, Energieeffizienz.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar, bietet eine gute Wärmedämmung und ist relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle.
    Holzfaserplatten
    Holzfaserplatten sind Dämmplatten, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie sind ökologisch, bieten eine gute Wärmedämmung und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmplatten, Naturdämmstoffe, Ökologische Dämmstoffe.
    Zellulose
    Zellulose ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Sie ist ökologisch, bietet eine gute Wärmedämmung und ist relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Papierdämmung, Recyclingdämmstoffe.
    Bimsstein
    Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein, das aufgrund seiner porösen Struktur leicht und wärmedämmend ist. Er wird oft als Schüttung in Fehlböden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Leichtbaustoff, Schüttdämmung, Naturstein.
    1. Was ist ein Fehlboden?
      Ein Fehlboden ist eine Konstruktion, die zwischen den tragenden Holzbalken eines Dachbodens eingebaut ist. Er dient oft als Untergrund für eine Schüttung (z.B. Bimsstein) und soll den Schallschutz und die Wärmedämmung verbessern.
    2. Welche Dämmstoffe sind für die Geschossdeckendämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaserplatten, Zellulose oder EPS-Dämmplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Muss eine Dampfsperre eingebaut werden?
      Ja, eine Dampfsperre ist unbedingt erforderlich, um die Dämmung und die Holzbalken vor Feuchtigkeit aus dem Wohnraum zu schützen. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung (also unterhalb der Dämmung) verlegt.
    4. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke sollte mindestens 20 cm betragen, um eine gute Wärmedämmung zu erzielen. Je dicker die Dämmung, desto besser ist der Wärmeschutz.
    5. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Die Dämmung der Geschossdecke kann grundsätzlich selbst eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, die Anweisungen des Herstellers zu beachten und sorgfältig zu arbeiten, insbesondere bei der Verlegung der Dampfsperre.
    6. Was kostet die Dämmung der Geschossdecke?
      Die Kosten für die Dämmung der Geschossdecke hängen von der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmstoff und der Dämmstärke ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Geschossdeckendämmung?
      Für die Dämmung der Geschossdecke gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder vom BAFA. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Förderprogramme.
    8. Was muss ich bei der Begehung des Dachbodens beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Abdeckung der Dämmung ausreichend tragfähig ist, um ein gefahrloses Betreten des Dachbodens zu ermöglichen. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände auf der Dämmung abzustellen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Steildachs von innen.
    • Kellerdeckendämmung
      Anleitung zur Dämmung der Kellerdecke zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdeckendämmung, Dachbodendämmung, Dämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachisolierung: Deckenisolierung vs. Sparrenisolierung – Kosten, Material & Effektivität?
  3. BAU-Forum - Dach - Dach isolieren im Altbau (BJ 1980): Zwischensparrendämmung vs. Dachbodendämmung – Kosten & Materialien?
  4. BAU-Forum - Dach - Dämmung oberste Geschossdecke: Angebotsbewertung Isofloc, Kosten & begehbare Alternativen?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen mit Klimaplatten: Drempel/Stirnseite – Tipps, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachboden nachträglich dämmen: Ist doppelte Dämmung ein Problem für Belüftung & Schimmel?
  7. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Bungalow: Optimale Dämmstärke, Kosten & Begehbarkeit im Altbau?
  8. BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen: Material, Dicke & Kosten für ungenutzten Dachboden?
  9. BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen: Aufbau, Materialien & Risiken bei Holzbalkendecke?
  10. BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen: Aufbau, Dampfsperre ja/nein & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Dachbodendämmung, Dämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Dachbodendämmung, Dämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdeckendämmung: Kosten, Materialien & Aufbau für ungenutzten Dachboden?
Suche nach: Geschossdecke dämmen: Anleitung & Kosten
Suche nach: Geschossdeckendämmung, Dachbodendämmung, Dämmung, Altbau, Fehlboden, Bimsstein, Wärmedämmung, Dachboden isolieren, Kosten, Aufbau
