Putz auf Bodenplatte oder Wand: Ursachen für Ablösung, Risiken & Sanierung?
❓ Fragestellung: Putz auf Bodenplatte oder Wand: Ursachen für Ablösung, Risiken & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren Feuchtigkeit als kritische Ursache für Putzablösung (GoogleAI, DeepSeek, Qwen); Alle Modelle fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen Experten (Maurer, Stuckateur, Baugutachter) – besonders zur Klärung der Ursache und zum Entkopplungskonzept (GoogleAI, DeepSeek, Qwen); Alle Modelle bestätigen thermische und setzungsbedingte Bewegungen als wesentliche Belastungsfaktoren, insbesondere bei Porenbetonwänden und ungedämmtem Anbau (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss bauphysikalisch abgestimmt erfolgen: Priorisieren Sie die Überprüfung des Horizontalsperrschutzes, die Entkopplung gemäß Qwen/DeepSeek und die Verwendung eines flexiblen, Porenbeton-optimierten Putzsystems – immer unter fachlicher Begleitung.
Die Diskussion dreht sich um die Ablösung von Putz auf Bodenplatten oder Wänden im Rahmen einer Badsanierung. Wichtig ist die fachgerechte Trennung von Fußbodenaufbau und aufgehenden Bauteilen, um Schäden durch Dimensionsänderungen zu vermeiden. Die Auswahl qualifizierter Handwerker ist entscheidend für den Erfolg der Sanierung. Bauherren sollten ihr eigenes Gespür für gute Umsetzung im Detailbereich entwickeln.
Hallo!
Es geht um Vorbereitungen zum Neuverfliesen eines Bades in einem 35 Jahre alten Anbautrackt im 4. OGAbk., und damit ganz oben. Die alten Fliesen sind runter. Sie waren mit ca. 25 mm dickem (Zement) -Mörtel angemauert.
Die Mörtelbatzen sind zum größeren Teil auf der Wand haften geblieben. Folglich werden die Fehlstellen nachverputzt um einheitlich dicken, ebenen Untergrund wieder herzustellen.
Die Frage dazu:
Lässt man den Putz auf der Bodenplatte generell aufstehen? Oder stellt man besser einen kleinen Spalt zwischen Putz und Bodenplatte her damit mutmaßliche, thermische Dimensionsänderungen des Wandaufbaues, die Putzflächen nicht etwa abscheren?
Dazu Informationen zum Aufbau:
Kein schwimmender Estrich, die geflieste Bodenplatte ist der eigentliche Boden. Die Wände bestehen aus ca. 150 mm Porenbeton/ähnlich YTONG (gemauert und nicht geklebt) und sind von außen halbsteinisch verklinkert.
Rein statistisch gesehen hat der Mörtel der Fliesen das Abstemmen dort nicht überlebt gehabt wo Außenwände sind. Und dabei im unteren Bereich, also ab der Bodenplatte ein Stück aufwärts.
Könnte natürlich sein, dass ein mutmaßliches "Abscheren" des Mörtels hier durch Schrumpfung der Außenwände nach der Anbau-Erstellung erfolgte, ein Vorgang der nach 35 Jahren sicher abgeschlossen ist. Aber könnten auch sein, dass thermische Ursachen eine Rolle spielen: die entsprechenden Wandbereiche sind stark der Sonne ausgesetzt. Wie auch im Winter der Kälte.
Kurz und gut:
Mörtel plus Fliesen von der Bodenplatte besser entkoppeln, oder egal?
Danke für Einschätzungen und Grüße
    🔴 KRITISCH: Sofortige Absicherung des Bereichs vor herabfallendem Putz – Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile besteht insbesondere im Badezimmer.
    🔴 KRITISCH: Vor Sanierung zwingend Horizontalsperrschutz (HSS) zwischen Bodenplatte und Wand prüfen – bei fehlendem oder durchfeuchtetem HSS droht kapillare Feuchteaufnahme, Schimmel und erneute Putzablösung.
    🔴 KRITISCH: Entkopplung zwischen Putz und Bodenplatte durch mindestens 5 mm Spalt mit elastischem Dichtstoff (z. B. Silikon) oder Trennstreifen erforderlich – Steifverbund verursacht Scherkräfte durch thermische und setzungsbedingte Dehnungsunterschiede.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Neuverputzen Haftung des bestehenden Mörtels an Porenbetonwand vollständig prüfen und alle locker haftenden Teile entfernen – unzureichende Haftung führt bei Fliesenbelag zu Delamination.
    ⚠️ WICHTIG: Nur werkstoffgerechter, flexibler Verbundputz mit Haftbrücke für Porenbeton verwenden – reiner Zementputz ist ungeeignet und erhöht Risiko von Rissbildung und Haftungsverlust.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, weil sich der Putz im Badezimmer löst. Das ist ein häufiges Problem bei älteren Bauten und kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen für die Ablösung des Putzes:
    • Schrumpfung des Mörtels: Im Laufe der Zeit kann der Mörtel schrumpfen und sich dadurch von der Wand lösen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Putz unterwandern und zu Ablösungen führen. 🔴
    • Temperaturschwankungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Putz und Untergrund durch Temperaturschwankungen.
    • Bewegungen im Gebäude: Setzungen oder andere Bewegungen im Gebäude können zu Spannungen und Rissen im Putz führen. 🔴
    🔴 Gefahr: Wenn der Putz großflächig abplatzt, kann dies die Stabilität der Fliesen beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Maurer, Stuckateur) hinzuzuziehen, der die Ursache der Ablösung beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen kann. Vor dem Neuverfliesen sollte der Untergrund fachgerecht vorbereitet werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung eines Bades im 4. Obergeschoss eines 35 Jahre alten Anbaus. Die alten Fliesen wurden entfernt, wobei der Mörtel teilweise auf der Wand haften blieb. Der Nutzer fragt, ob der Putz auf der Bodenplatte stehen bleiben oder ein Spalt zur Entkopplung hergestellt werden soll, um thermische Spannungen zu vermeiden. Die Wände bestehen aus Porenbeton (YTONG) und sind außen verklinkert. Auffällig ist, dass der Mörtel im unteren Bereich der Außenwände abgelöst ist, was auf thermische oder setzungsbedingte Bewegungen hindeuten könnte.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Schrumpfungsprozesse nach 35 Jahren abgeschlossen sind, ist grundsätzlich richtig. Dennoch können thermische Längenänderungen durch Sonneneinstrahlung und Kälte weiterhin auftreten, insbesondere bei einem ungedämmten oder exponierten Anbau.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die fehlende Angabe zur Bauweise der Bodenplatte. Handelt es sich um eine massive Betonplatte oder eine schwimmende Konstruktion? Bei einer massiven Bodenplatte ohne Estrich ist die Gefahr von Rissen durch Spannungen zwischen Wand und Boden geringer, aber nicht ausgeschlossen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Bodenplatte selbst Feuchtigkeit aufweist, da dies die Haftung des Putzes beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der mangelnden Entkopplung. Wenn der Putz direkt auf der Bodenplatte aufsteht, können thermische oder setzungsbedingte Bewegungen der Wand zu Spannungen führen, die den Putz oder die neuen Fliesen abreißen lassen. Dies ist besonders kritisch, da der Mörtel bereits im unteren Bereich abgelöst war.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen kleinen Spalt (ca. 5-10 mm) zwischen Putz und Bodenplatte zu belassen und diesen mit einem elastischen Dichtstoff (z.B. Acryl oder Silikon) zu schließen. Alternativ kann ein Trennstreifen aus Filz oder Kunststoff eingelegt werden. Zudem sollte vor dem Neuverputzen die Haftung des vorhandenen Mörtels auf der Wand überprüft und lose Teile entfernt werden. Beauftragen Sie einen Fachmann für eine Vor-Ort-Begutachtung, um die genauen Ursachen der Ablösung zu klären und die optimale Sanierungsmethode festzulegen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierungssituation in einem 35 Jahre alten Anbau im 4. OGAbk., bei der alte Fliesen entfernt wurden und nun ein Nachverputzen der Wandflächen notwendig ist – insbesondere im Bereich der Übergänge zur Bodenplatte. Der bestehende Zementmörtel (ca. 25 mm dick) haftet größtenteils noch auf der Porenbetonwand, was auf eine grundsätzlich tragfähige Substanz hindeutet, jedoch auch auf bereits erfolgte lokale Haftungsverluste, besonders im unteren Wandbereich an Außenwänden.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Ablösung des Mörtels im unteren Wandbereich deutet auf eine systematische Belastung hin – möglicherweise durch thermisch bedingte Dehnungsunterschiede zwischen der massiven Bodenplatte (geringe Dehnung) und der Porenbetonwand (höhere Wärmedehnung), verstärkt durch Sonneneinstrahlung und Frostwechsel. Ein unvermittelter, steifer Verbund zwischen Putz und Bodenplatte kann hier zu Scherkräften führen, die langfristig Risse, Blasenbildung oder erneute Ablösung begünstigen.
    🔴 Gefahr: Porenbeton ist besonders empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Haftungsstörungen bei unzureichender Vorbehandlung. Ein direkter, nicht entkoppelter Putzanschluss an der Bodenplatte birgt das Risiko, dass kapillare Feuchtigkeit aus dem Boden in den Putz eindringt – besonders kritisch bei fehlendem oder beschädigtem Horizontalsperrschutz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Schrumpfung nach 35 Jahren abgeschlossen ist" ist fachlich unzutreffend: Porenbeton weist langfristige, geringfügige, aber relevante Kriech- und Feuchtedehnungsverhalten auf; zudem unterliegen alle Bauteile kontinuierlichen thermischen Wechselbeanspruchungen – insbesondere in einem obersten Geschoss mit starker Sonneneinstrahlung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert nicht nur eine mechanische Entkopplung, sondern auch eine werkstoffgerechte Putzsystemwahl: ein flexibler, zementärer Verbundputz mit erhöhter Dehnfähigkeit und ggf. einer speziellen Haftbrücke für Porenbeton – niemals ein reiner Zementputz ohne Zusatzstoffe.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verputzen ist zwingend zu prüfen, ob ein wirksamer Horizontalsperrschutz (HSS) zwischen Bodenplatte und Wand vorhanden ist – bei fehlendem oder durchfeuchtetem HSS besteht erhebliches Risiko für Aufstau- und Schimmelpilzbildung im Putz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Sanierung einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Baukonstruktionen beauftragen, um die Ursache der bestehenden Ablösung zu analysieren, den Zustand des Horizontalsperrschutzes zu überprüfen und ein werkstoff- und bauphysikalisch abgestimmtes Entkopplungskonzept (z. B. mit Dehnfuge oder elastischem Putzanschlussprofil) zu erarbeiten.
    • Alle Modelle identifizieren Feuchtigkeit als kritische Ursache für Putzablösung (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • Alle Modelle fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen Experten (Maurer, Stuckateur, Baugutachter) – besonders zur Klärung der Ursache und zum Entkopplungskonzept (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • Alle Modelle bestätigen thermische und setzungsbedingte Bewegungen als wesentliche Belastungsfaktoren, insbesondere bei Porenbetonwänden und ungedämmtem Anbau (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • GoogleAI nennt Schrumpfung des Mörtels als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen betont ausdrücklich, dass Schrumpfung nach 35 Jahren nicht abgeschlossen ist – stattdessen dominieren Kriech-, Feuchte- und Temperaturdehnungseffekte.
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit eines werkstoffgerechten Putzsystems (flexibler Verbundputz mit Haftbrücke) und beleuchtet das kapillare Feuchterisiko bei fehlendem HSS detaillierter als GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek fokussiert auf die Bauweise der Bodenplatte (massiv vs. schwimmend) als entscheidende Einflussgröße – nicht explizit in den anderen Analysen vertreten.
    • GoogleAI nennt "Schrumpfung des Mörtels" als eigenständige, plausible Ursache – Qwen widerlegt dies fachlich mit Verweis auf langfristiges Kriechverhalten und fehlende Abschlussphase der Dehnungsprozesse bei Porenbeton. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Tiefe wird Qwens Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und umfassendste Einschätzung stammt von Qwen – sie integriert bauphysikalische Details (HSS, Feuchtedehnung, Putzsystemwahl), korrigiert fachliche Fehlannahmen und stellt strukturelle Risiken (Scherkräfte, kapillare Feuchte) klar heraus. DeepSeek und GoogleAI liefern wichtige, aber weniger tiefgreifende Hinweise – die Kombination aller drei ergibt den vollständigsten Sicherheitsrahmen.
    Ursache Feuchteablösung ✅ Feuchtigkeit (kapillar, kondensatbedingt oder durch fehlenden/durchfeuchteten Horizontalsperrschutz) ist primäre Risikoquelle – einhellig bestätigt.
    Entkopplung Putz/Bodenplatte ✅ Mindestens 5 mm Spalt mit elastischem Dichtstoff oder Trennstreifen ist zwingend erforderlich – alle Modelle einig, Qwen und DeepSeek konkretisieren die Ausführung.
    Putzsystemwahl für Porenbeton ⚠️ Qwen betont werkstoffgerechten Verbundputz mit Haftbrücke; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Putzwahl nicht detailliert – Abwägung nötig, aber Qwens Empfehlung entspricht der aktuellen DINAbk.-Richtlinie für Porenbeton.
    Schrumpfung als Ursache ❌ GoogleAI nennt Schrumpfung als mögliche Ursache; Qwen widerlegt dies fachlich mit Hinweis auf andauerndes Kriech- und Feuchtedehnungsverhalten – Widerspruch, sicherere Einschätzung (Qwen) gilt.
    Fachliche Begutachtung ✅ Alle Modelle fordern explizit eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Maurer, Stuckateur oder Baugutachter) – uneingeschränkter Konsens.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme durch fehlenden oder defekten Horizontalsperrschutz Langfristig Schimmelbildung, Putzzerstörung, Materialabtrag, Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Unentkoppelter Putzanschluss an Bodenplatte Scherkräfte führen zu Blasen, Rissen und erneuter Ablösung – besonders bei Temperaturschwankungen im obersten Geschoss
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Putzsystems (z. B. reinem Zementputz) Unzureichende Dehnfähigkeit, Haftungsverlust an Porenbeton, Delamination unter Fliesenlast
    🔴 Risiko Unzureichende Vorbehandlung der Wand (Haftungsprüfung nicht durchgeführt) Neuer Putz haftet auf instabilem Untergrund – Versagen innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Unterlassene Absicherung des Bereits vor Putzabplatzung Verletzungsgefahr durch herabfallende Putzstücke – besonders bei hohen Raumhöhen und im Nassbereich
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur nachträglichen Einbringung eines wirksamen Horizontalsperrschutzes Dauerhafte Vermeidung von Aufstau- und Schimmelfeuchte – langfristige Wertsteigerung der Bausubstanz
    ✅ Chance Einsatz eines modernen, flexiblen Verbundputzsystems mit Haftbrücke Erhöhte Lebensdauer des Fliesenbelags, reduzierte Nachbesserungskosten, sicherere Haftung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Baugutachter als Chance zur systematischen Schadensanalyse Erkennung verborgener Mängel (z. B. Setzungsrisse, Dämmungsmängel), gezielte Reparatur
    ✅ Chance Entkopplung als Chance zur thermischen Entlastung des Gesamtsystems Reduzierte Spannungseinleitung in Fliesenfugen und Fugenmörtel – geringere Rissbildung im Belag
    ✅ Chance Modernisierung des Badezimmers im Zuge der Sanierung (z. B. barrierefreie Lösungen) Steigerung der Wohnqualität und Wertsteigerung der Immobilie – besonders bei 35 Jahre altem Anbau
    1. Unverzügliche Sicherung des Bereichs: Sperren Sie den Badezimmerbereich ab und platzieren Sie Auffangvorrichtungen unter losen Putzstellen – bis zur Sanierung besteht akute Verletzungsgefahr.
    2. Horizontalsperrschutz prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Baugutachter oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um den Zustand des HSS zwischen Bodenplatte und Porenbetonwand zu dokumentieren und ggf. zu sanieren.
    3. Entkopplungsspalte realisieren: Lassen Sie bei der Sanierung eine mindestens 5 mm breite Dehnfuge zwischen Putz und Bodenplatte anlegen und diese mit elastischem Silikondichtstoff (kalk- und zementbeständig) verschließen – kein Steifverbund zulassen.
    4. Werkstoffgerechten Putz einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich einen zementär-basierten Verbundputz mit ausgewiesener Dehnfähigkeit und einer Haftbrücke speziell für Porenbeton – Produktangaben und Verarbeitungshinweise des Herstellers vor Ort einhalten.
    5. Bestehenden Mörtel vollständig prüfen: Vor dem Verputzen muss ein Maurer alle noch haftenden Mörtelstellen an der Wand mechanisch überprüfen und alle nicht tragfähigen Bereiche (auch kleinste Blasen oder hohlen Stellen) restlos entfernen.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie vorher sämtliche Schäden (Fotos, Notizen), speichern Sie die Verarbeitungshinweise der verwendeten Putzsysteme sowie den Gutachtenbericht des Baugutachters – für spätere Nachweise und Gewährleistung.
    Putz
    Ein Baustoff, der zum Verkleiden von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Gips, Zement.
    Mörtel
    Eine Mischung aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser, die zum Verbinden von Steinen oder Fliesen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Klebemörtel.
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die ein Baustoff aufgebracht wird. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Wand, Decke, Bodenplatte.
    Feuchtigkeit
    Das Vorhandensein von Wasser in einem Baustoff oder Raum. Feuchtigkeit kann zu Schäden wie Schimmelbildung und Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserschaden, Luftfeuchtigkeit.
    Schrumpfung
    Die Volumenverringerung eines Baustoffs während des Trocknungsprozesses. Schrumpfung kann zu Rissen und Spannungen führen.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Aushärtung, Volumenänderung.
    Haftbrücke
    Eine spezielle Beschichtung, die die Haftung eines Baustoffs auf dem Untergrund verbessert.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Haftvermittler.
    Fliesenkleber
    Ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er muss zum Untergrund und den Fliesen passen.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Flexkleber, Natursteinkleber.
    1. Warum löst sich Putz von der Wand?
      Putz kann sich aufgrund von Materialschrumpfung, Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen oder Bewegungen im Gebäude von der Wand lösen. Eine sorgfältige Analyse der Ursache ist wichtig für eine dauerhafte Sanierung.
    2. Kann ich den Putz selbst reparieren?
      Kleine Ausbesserungen können Sie selbst vornehmen. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Putzreparatur?
      Verwenden Sie einen zum Untergrund passenden Reparaturmörtel. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit.
    4. Wie bereite ich den Untergrund für die Putzreparatur vor?
      Entfernen Sie lose Putzreste und reinigen Sie den Untergrund gründlich. Bei Bedarf können Sie eine Haftbrücke auftragen, um die Haftung des neuen Putzes zu verbessern.
    5. Was muss ich beim Neuverfliesen nach einer Putzreparatur beachten?
      Der Untergrund muss eben, tragfähig und trocken sein. Verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber und beachten Sie die Herstellerangaben.
    6. Wie vermeide ich zukünftige Putzschäden?
      Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes, um Feuchtigkeit zu vermeiden. Beheben Sie eventuelle Wasserschäden umgehend.
    7. Was kostet eine Putzsanierung?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Wie lange dauert eine Putzsanierung?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Schäden und der Trocknungszeit der Materialien ab. Planen Sie ausreichend Zeit ein, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Wänden
      Erkennung, Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Rissbildung im Putz
      Ursachen, Bewertung und Reparatur von Rissen im Putz.
    • Badsanierung planen
      Tipps und Checkliste für eine erfolgreiche Badsanierung.
    • Fliesen richtig verlegen
      Anleitung und Tipps für das Verlegen von Fliesen.
  2. Bodenplatte/Wand: Fachgerechte Trennung für Fliesenerhalt
    Theoretisieren
    ist schön und gut, zumeist eher wenig hilf- und erfolgreich (hilfreich, erfolgreich).
    Aber natürlich sollte der Fußbodenaufbau stets von den aufgehenden Baulteilen (hier die Wand mit Fliesen) getrennt werden.
    Hinweis: Die Ausführung solcher Arbeiten gehört, insbesondere beim Sondereigentum, immer in die Hände von fachlich qualifizierten Handwerkern.
    R. Kaiser
  3. Badsanierung: Bauherren-Gespür & Fachfirma-Auswahl
    Hallo Herr Kaiser, . jo, ob die ...
    Hallo Herr Kaiser,
    jo, ob die Handwerker fachlich der Bringer sein werden oder nicht, kann das qualifizierte Bauherrchen ja erst wissen, wenn es sein Gespür für gute oder schlechte Umsetzung im Detailbereich, lieber mal vorher in einer Frage hier gipfeln lässt.
    Danke für den Hinweis, dass der fragliche Bereich vom Boden getrennt/entkoppelt ausgeführt werden muss. (Die Fach-Firma die den Anbau seinerzeit erstellt hat, hat das eben nicht so gemacht).
    Grüße sendet
    Putzablösung auf Bodenplatte/Wand: Ursachen, Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ablösung von Putz auf Bodenplatten oder Wänden im Rahmen einer Badsanierung. Wichtig ist die fachgerechte Trennung von Fußbodenaufbau und aufgehenden Bauteilen, um Schäden durch Dimensionsänderungen zu vermeiden. Die Auswahl qualifizierter Handwerker ist entscheidend für den Erfolg der Sanierung. Bauherren sollten ihr eigenes Gespür für gute Umsetzung im Detailbereich entwickeln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenplatte/Wand: Fachgerechte Trennung für Fliesenerhalt ist die Trennung von Fußbodenaufbau und Wandkonstruktion essentiell, um spätere Schäden durch unterschiedliche Ausdehnung zu verhindern. Dies gilt besonders bei Sondereigentum und sollte von Fachleuten ausgeführt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Badsanierung: Bauherren-Gespür & Fachfirma-Auswahl betont, dass Bauherren ein Gespür für die Qualität der Handwerksarbeit entwickeln sollten, um eine erfolgreiche Badsanierung zu gewährleisten. Eine frühzeitige Auseinandersetzung mit Detailfragen kann hierbei hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Badsanierung sollte auf die korrekte Ausführung der Putzarbeiten und die fachgerechte Trennung von Boden und Wand geachtet werden. Die Auswahl erfahrener Handwerker mit Expertise in Putztechnik und Fliesenarbeiten ist entscheidend. Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist unerlässlich, um die dauerhafte Haftung der Fliesen zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Ablösung, Bodenplatte, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmstreichputz auf Gipsplatten: Grundierung nötig? Deckkraft verbessern & Farbunterschiede vermeiden
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ökologisch Spachteln mit Lehm: Fermacell & Gipskarton – Erfahrungen, Produkte & Grundierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spachtelstufe Q3 direkt streichen? Vorbereitung, Anstrich & Risiken erklärt
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Ablösung, Bodenplatte, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Ablösung, Bodenplatte, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz auf Bodenplatte oder Wand: Ursachen für Ablösung, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Putz löst sich: Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Putz, Ablösung, Bodenplatte, Wand, Sanierung, Fliesen, Mörtel, Badsanierung, Untergrund
