Filigrandeckenplatte: Längsrisse nach Estrich – Ursachen, Prüfung & Statik-Check?
Bei unserem Einfamilienhaus wurde die Decke über EGAbk. mit Filigrandeckenplatten 12/2005 ausgeführt. Die Decke ist laut Statik in beiden Achsrichtungen lastabtragend. Unmittelbar im Zuge der Ausbauarbeiten (Estrich) haben sich regelmäßige Längsrisse parallel zur Hauptrichtung, Abstand der Risse ca. 50 cm, in einer Größe von ca. 0,5 mm eingestellt. Wir haben dies unserem Bauträger angezeigt, der hat aber mittlerweile statt einer versprochenen Prüfung den Ausbau komplett fertiggestellt und die Risse zugespachtet und Decke tapeziert. Ein befreundeter Statiker vermutet, dass die Querbewehrung nicht ausreichend sei. Frage: Um welche Risse handelt es sich? Wie kann man nach Fertigstellung des Hauses, noch vor der Abnahme, die Bewehrungsführung prüfen? Die Decke hat sich mittlerweile schon 1 cm durchgebogen und liegt auf einer nichttragenden Wand in Feldmitte vermutlich auf?
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch unabhängigen, zertifizierten Prüfstatiker oder Bauingenieur erforderlich – bis zur Klärung darf die Decke keiner weiteren Belastung (Estrich, Möbel, Personen) ausgesetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Die bereits gemessene Durchbiegung von 1 cm ist deutlich außerhalb zulässiger Grenzwerte (L/250 bis L/300) und signalisiert akutes Versagensrisiko – keine Nutzung des betroffenen Raums bis zur fachlichen Freigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Spachteln und Tapezieren der Risse ist keine Sanierung, sondern rechtlich und technisch unzulässige Vertuschung eines statisch relevanten Mangels.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Bewehrungsführung mittels zerstörungsfreier Verfahren (GPR oder Profometer) ist zwingend notwendig – bloße Sichtkontrolle nach Verputz ist unmöglich.
    Ich sehe, dass nach dem Aufbringen des Estrichs auf Ihre Filigrandeckenplatte Längsrisse entstanden sind. Dies kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Schwinden des Betons: Beton schwindet beim Austrocknen, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    • Frühzeitige Belastung: Der Estrich wurde aufgebracht, bevor der Beton der Filigrandecke vollständig ausgehärtet war.
    • Mangelhafte Bewehrung: Die Bewehrungsführung entspricht nicht den statischen Anforderungen.
    • Überlastung: Die Decke wurde durch den Estrich überlastet.
    🔴 Gefahr: Risse in der Decke können die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Statiker mit der Prüfung der Decke zu beauftragen. Der Statiker kann die Ursache der Risse feststellen und Maßnahmen zur Sanierung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus mit Filigrandeckenplatten aus dem Jahr 2005, bei dem sich nach dem Estrich regelmäßige Längsrisse im Abstand von ca. 50 cm und einer Rissbreite von ca. 0,5 mm gebildet haben. Zusätzlich wird eine Durchbiegung von 1 cm sowie eine mögliche Auflast auf einer nichttragenden Wand in Feldmitte beschrieben. Dies deutet auf ein ernstzunehmendes statisches Problem hin, das weit über kosmetische Mängel hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus regelmäßigen Längsrissen, einer Durchbiegung von 1 cm und der möglichen Auflast auf einer nichttragenden Wand ist ein kritisches Warnsignal. Es besteht die akute Gefahr einer unzureichenden Tragfähigkeit der Decke, was im schlimmsten Fall zu einem fortschreitenden Versagen der Konstruktion führen kann. Die Vermutung eines befreundeten Statikers zur unzureichenden Querbewehrung ist ernst zu nehmen und erfordert sofortige Abklärung.
    ❌ Widerspruch: Der Bauträger hat durch das bloße Zuspachteln und Tapezieren der Risse eine fachlich völlig unzureichende und gefährliche Maßnahme ergriffen. Dies stellt keine Sanierung dar, sondern lediglich eine Vertuschung des eigentlichen Problems. Eine solche Vorgehensweise ist bei statisch relevanten Rissen absolut inakzeptabel und könnte als arglistige Täuschung gewertet werden.
    ➕ Ergänzung: Zur Prüfung der Bewehrungsführung nach Fertigstellung sind zerstörungsfreie Verfahren wie ein Bewehrungssuchgerät (z.B. Profometer) oder eine Radarmessung erforderlich. Diese können Aufschluss über Lage, Durchmesser und Abstand der eingelegten Stähle geben. Eine Kernbohrung zur Sichtprüfung der Bewehrung ist ebenfalls möglich, sollte aber nur von einem Statiker geplant werden. Die Durchbiegung von 1 cm muss zwingend durch ein Nivellement überprüft und mit den zulässigen Grenzwerten der damaligen Statik (DINAbk. 1045-1) verglichen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Abnahme des Hauses nicht vor, bevor nicht ein unabhängiger, zertifizierter Prüfstatiker oder Bauingenieur die gesamte Decke begutachtet hat. Beauftragen Sie diesen umgehend mit einer detaillierten Untersuchung inklusive Rissprotokoll, Durchbiegungsmessung und Bewehrungsnachweis. Setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung und zur Vorlage eines Sanierungskonzepts durch einen Fachplaner auf. Ziehen Sie bei weiterer Verzögerung einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu.
    Filigrandeckenplatten sind vorgefertigte Verbunddeckensysteme mit einer Betondecke und einer darunterliegenden Stahlbetonplatte, bei denen die Tragfähigkeit stark von der korrekten Bewehrungsführung, der Verbundausbildung und der Einhaltung statischer Randbedingungen abhängt.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen regelmäßigen Längsrisse im Abstand von ca. 50 cm, kombiniert mit einer bereits messbaren Durchbiegung von 1 cm und dem Verdacht einer Auflagerung auf einer nichttragenden Wand, deuten auf eine gravierende statische Fehlkonstruktion oder Ausführung hin – möglicherweise fehlende Querbewehrung, unzulässige Auflagerbedingungen oder unzulässige Feldweitenüberschreitung.
    🔴 Gefahr: Eine Durchbiegung von 1 cm bei einer Filigrandecke ist weit außerhalb zulässiger Grenzwerte (üblicher Durchbiegungsnachweis: L/250 bis L/300) und signalisiert eine unzulässige Verformung mit Risiko für die Gebrauchstauglichkeit und potenziell für die Tragsicherheit – insbesondere bei weiterer Lastaufnahme oder dynamischer Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Decke sei "in beiden Achsrichtungen lastabtragend", ist bei Filigrandeckenplatten grundsätzlich irreführend: Sie sind primär in Längsrichtung (Richtung der Stahlbetonrippen) tragfähig; Quertragfähigkeit ist nur begrenzt durch die Verbundwirkung und ggf. zusätzliche Querbewehrung gegeben – nicht durch eine eigenständige Quertragfähigkeit der Platte.
    ➕ Ergänzung: Eine Prüfung der Bewehrungsführung nach Fertigstellung ist ohne zerstörungsfreie Prüfverfahren (z. B. GPR – Ground Penetrating Radar) oder gezielte, baubegleitende Sichtkontrollen vor Estrich nicht möglich; bloße Sichtprüfung nach Verputz oder Tapezierung ist unmöglich.
    ❌ Widerspruch: Die Behandlung der Risse durch Spachteln und Tapezieren stellt keine fachgerechte Ursachenbeseitigung dar – es handelt sich um eine bloße Oberflächenverdeckung einer strukturellen Mängelursache, die rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Statik und Baukonstruktion (z. B. nach DIN 1055-100 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) mit einer dringlichen statischen Prüfung, Durchbiegungsmessung, Bewehrungsanalyse mittels GPR und Beurteilung der Auflagerbedingungen beauftragen – bis zur Klärung darf die Decke nicht weiter belastet werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Längsrisse in Kombination mit der 1-cm-Durchbiegung als krankhaftes statisches Warnsignal, das auf Tragfähigkeitseinschränkung hinweist.
    • Alle drei fordern dringend die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Statikers oder Bauingenieurs – GoogleAI spricht von "dringend", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "Prüfstatiker", "Bauingenieur" bzw. "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 1055-100".
    • Alle drei lehnen die Maßnahme "Spachteln + Tapezieren" strikt ab und bewerten sie als technisch unzulässig und verantwortungslos.
    • GoogleAI nennt "Schwinden des Betons" und "frühzeitige Belastung" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär oder unplausibel ohne Hinweis auf frühzeitige Belastung; stattdessen priorisieren sie strukturelle Mängel (fehlende Querbewehrung, falsche Auflagerung).
    • Qwen korrigiert explizit die verbreitete Fehlvorstellung einer "beidseitigen Lastabtragung" – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Prüfmethoden: Nivellement zur Durchbiegungsmessung und den Verweis auf DIN 1045-1 als relevante Norm für die damalige Planung.
    • Qwen ergänzt präzise technische Details: GPR (Ground Penetrating Radar) als Mittel zur Bewehrungsprüfung und definiert klar die richtige Tragrichtung (Längsrichtung) von Filigrandecken.
    • DeepSeek und Qwen nennen beide rechtliche Konsequenzen
    • GoogleAI nennt "Überlastung durch Estrich" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren das: Bei korrekter Ausführung ist Estrich keine Überlastung; der Fokus liegt stattdessen auf systemischen Ausführungsfehlern (z. B. fehlende Querbewehrung) bzw. fehlerhaften Auflagerbedingungen. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) priorisiert DeepSeek/Qwens Sicht: Es handelt sich um eine grundsätzliche Konstruktions- oder Ausführungsunsicherheit, nicht um eine bloße Belastungsfrage.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt der konsistenten Linie von DeepSeek und Qwen: unverzügliche, vollständige statische Überprüfung mit Nivellement, GPR/Profometer und fachlicher Bewertung der Auflager. Die Empfehlung von GoogleAI wird damit nicht widerlegt, sondern entscheidend präzisiert und verschärft.
    Tragfähigkeit der Decke ❌ Widerspruch GoogleAI spricht von möglicher Beeinträchtigung; DeepSeek und Qwen sprechen klar von akutem Tragsicherheitsrisiko bei 1-cm-Durchbiegung und regelmäßigen Längsrissen – Vorsichtsprinzip setzt letztere Einschätzung durch.
    Ursache der Risse ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt mehrere mögliche Ursachen (Schwinden, Frühbelastung); DeepSeek und Qwen identifizieren eine systemische Ursache (fehlende Querbewehrung, falsche Auflagerung). Der KI-Konsens tendiert zu den strukturellen Mängeln als primäre Ursache – Schwinden allein erklärt nicht regelmäßige 50-cm-Risse + Durchbiegung.
    Notwendigkeit einer Statikprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern dringend und unverzüglich eine Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann – weder kosmetische Reparatur noch weitere Nutzung ohne Freigabe sind zulässig.
    Zulässigkeit von Spachteln/Tapezieren ✅ Konsens Einmütige Ablehnung: keine fachgerechte Maßnahme, sondern gefährliche Vertuschung eines gravierenden Mangels.
    Erforderliche Prüfmethoden ➕ Ergänzung GoogleAI nennt keine Methoden; DeepSeek ergänzt Nivellement und DIN 1045-1-Bezug; Qwen ergänzt GPR/Profometer. KI-Konsens: Zerstörungsfreie Bewehrungsprüfung + exakte Durchbiegungsmessung sind zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Bis zur fachlichen Freigabe durch einen unabhängigen Prüfstatiker ist jegliche Nutzung des betroffenen Raums untersagt. Die Decke darf weder belastet noch "repariert" werden – stattdessen ist unverzüglich eine umfassende statische Untersuchung mit Nivellement, GPR-Abtastung und Analyse der Auflagerbedingungen einzuleiten.
    🔴 Risiko Unentdeckte fehlende Querbewehrung Akute Tragsicherheitsgefährdung – möglicher schlagartiger Versagensprozess bei geringer Zusatzbelastung
    🔴 Risiko Falsche Auflagerung auf nichttragender Wand Ungleichmäßige Lastabtragung, Überbeanspruchung der Platte, fortschreitende Rissbildung und Durchbiegung
    🔴 Risiko Fortgesetzte Nutzung ohne Prüfung Rechtliche Haftung des Eigentümers bei Schäden; Verschlechterung des Schadenszustands bis hin zu Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Vertrauen in bloße Oberflächenreparatur (Spachtel/Tapez) Täuschung über Sicherheitszustand; verzögerte fachliche Intervention; erhöhtes Unfallrisiko
    🔴 Risiko Entscheidung ohne rechtliche Dokumentation (keine Fristsetzung, keine schriftliche Aufforderung) Verlust von Verjährungs- und Gewährleistungsansprüchen gegenüber Bauträger oder Planer
    ✅ Chance Frühzeitige, fachlich begleitete Klärung Möglichkeit zur gezielten, statisch abgesicherten Sanierung ohne Großaufwand – z. B. ergänzende Bewehrung oder Umlagerung
    ✅ Chance Nutzung moderner Prüfverfahren (GPR, digitales Nivellement) Präzise, zerstörungsfreie Diagnose – klare Entscheidungsgrundlage für Sanierung oder Freigabe
    ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung gegenüber Bauträger Mängelbeseitigung, Kostenübernahme und ggf. Schadensersatz bei nachgewiesenem Verstoß gegen DIN 1045-1 und statische Erfordernisse
    ✅ Chance Langfristige Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit Nachweis einer funktionstüchtigen, normkonformen Decke steigert Wohnwert, Wertstabilität und Versicherbarkeit
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung im Bauforum Prävention ähnlicher Fälle durch transparente Darstellung der Kausalkette (Rissmuster → Durchbiegung → Querbewehrung → Auflager)
    1. Unverzügliche Sperrung: Sperren Sie den betroffenen Raum bis zur fachlichen Freigabe – vermeiden Sie jegliche zusätzliche Belastung (Möbel, Personen, Estrich).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Prüfstatiker (nach DIN 1055-100 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) für eine umfassende Prüfung inkl. Nivellement, GPR-Abtastung und Auflageranalyse.
    3. Rechtliche Dokumentation: Setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Vorlage eines Sanierungskonzepts durch einen statisch zertifizierten Fachplaner – mit Kopie an Ihren Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Planungsunterlagen (Statikberichte, Zeichnungen von 2005), Rissprotokolle mit Fotos/Zeitstempel und Dokumentation der Durchbiegungsmessung.
    5. Keine kosmetischen Maßnahmen: Unterlassen Sie jegliches Spachteln, Tapezieren oder Verputzen der Risse – das verschleiert den Schadenszustand und gefährdet die Rechtsdurchsetzung.
    6. Fachgerechte Kommunikation: Teilen Sie im Bauforum präzise die Ergebnisse der statischen Prüfung (ohne personenbezogene Daten) zur kollektiven Risikoerkenntnis – unter Verweis auf Rissmuster, Durchbiegung und Bewehrungsnachweis.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen (Filigranplatten) und Ortbeton besteht. Sie kombiniert die Vorteile der Vorfertigung mit der Flexibilität des Ortbetonbaus.
    Verwandte Begriffe: Elementdecke, Halbfertigteil, Ortbeton.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und Bauteilen hinsichtlich ihrer Standsicherheit und Tragfähigkeit befasst.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch Einlegen von Stahlstäben oder -matten, um die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Bewehrungsstahl.
    Schwinden
    Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung von Beton während des Aushärtens aufgrund von Wasserverlust.
    Verwandte Begriffe: Kriechen, Hydratation, Austrocknung.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder Bauwerks, Lasten aufzunehmen und sicher abzutragen, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Belastbarkeit, Festigkeit.
    Querbewehrung
    Die Querbewehrung sind Stahlstäbe oder -matten, die quer zur Hauptbewehrung in einem Bauteil angeordnet sind, um Querkräfte aufzunehmen und die Rissbildung zu begrenzen.
    Verwandte Begriffe: Schubbewehrung, Bügel, Querkraft.
    1. Was sind Filigrandeckenplatten?
      Filigrandeckenplatten sind vorgefertigte Betonelemente, die als verlorene Schalung für Ortbetondecken dienen. Sie bestehen aus einer dünnen Betonplatte mit integrierter Bewehrung. Nach dem Verlegen der Platten wird Ortbeton aufgebracht, um eine monolithische Decke zu bilden.
    2. Warum entstehen Risse in Filigrandecken?
      Risse in Filigrandecken können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Schwinden des Betons, zu frühe Belastung, mangelhafte Bewehrung oder Überlastung. Die genaue Ursache muss durch eine fachkundige Prüfung ermittelt werden.
    3. Sind Risse in Filigrandecken gefährlich?
      Ob Risse in Filigrandecken gefährlich sind, hängt von ihrer Art, Größe und Lage ab. Kleine, oberflächliche Risse sind in der Regel unbedenklich. Größere Risse oder Risse in statisch relevanten Bereichen können die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen und müssen unbedingt von einem Fachmann begutachtet werden.
    4. Wie werden Risse in Filigrandecken saniert?
      Die Sanierung von Rissen in Filigrandecken hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verpressen der Risse mit Kunstharz, das Aufbringen von Verstärkungslagen oder der Austausch beschädigter Deckenteile.
    5. Wer ist für die Prüfung von Rissen in Filigrandecken zuständig?
      Für die Prüfung von Rissen in Filigrandecken ist ein Statiker oder ein Bauingenieur mit Erfahrung in der Betonsanierung zuständig. Dieser kann die Ursache der Risse feststellen, die Tragfähigkeit der Decke beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben.
    6. Was bedeutet "lastabtragend" in Bezug auf eine Decke?
      Eine lastabtragende Decke ist so konstruiert, dass sie die auf sie wirkenden Lasten (z.B. Gewicht von Möbeln, Personen, Estrich) auf die tragenden Wände oder Stützen des Gebäudes überträgt. Die Statik der Decke muss sicherstellen, dass sie diese Lasten sicher aufnehmen und ableiten kann.
    7. Welche Rolle spielt die Bewehrung in einer Filigrandecke?
      Die Bewehrung in einer Filigrandecke dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die im Beton durch die Belastung entstehen. Sie besteht in der Regel aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingebettet sind. Eine korrekte Bewehrungsführung und -dimensionierung ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Decke.
    8. Was ist beim Aufbringen von Estrich auf eine Filigrandecke zu beachten?
      Beim Aufbringen von Estrich auf eine Filigrandecke ist darauf zu achten, dass der Beton der Decke ausreichend ausgehärtet ist, um die zusätzliche Last des Estrichs aufnehmen zu können. Außerdem muss der Estrich fachgerecht eingebaut werden, um Spannungen und Risse zu vermeiden.
    • Rissbildung in Beton
      Ursachen und Arten von Rissen in Betonbauteilen.
    • Betonsanierung
      Methoden zur Reparatur und Verstärkung von Betonstrukturen.
    • Estricharten und ihre Eigenschaften
      Vergleich verschiedener Estricharten hinsichtlich ihrer Eignung für unterschiedliche Anwendungen.
    • Feuchtigkeitsschäden in Decken
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Deckenkonstruktionen.
    • Statische Berechnung von Decken
      Grundlagen der statischen Berechnung von Decken unter Berücksichtigung verschiedener Lasten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecke, Längsrisse, Estrich, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13711: Filigrandeckenplatte: Längsrisse nach Estrich – Ursachen, Prüfung & Statik-Check?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler bei Bauplanung: Wer zahlt? Kosten, Rechte & Vorgehen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlechtwettertage Rohbau: Definition, Temperatur & Regenmenge in BW? Ausfalltage im Winter
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Längsrisse, Estrich, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Längsrisse, Estrich, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigrandeckenplatte: Längsrisse nach Estrich – Ursachen, Prüfung & Statik-Check?
Suche nach: Filigrandecke: Längsrisse? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Filigrandecke, Längsrisse, Estrich, Statik, Betondecke, Deckensanierung, Rissbildung, Bewehrung
