Falsche Fenstermaße: Was tun bei Abweichungen? Rechte, Prüfung & Kostenübernahme
❓ Fragestellung: Falsche Fenstermaße: Was tun bei Abweichungen? Rechte, Prüfung & Kostenübernahme
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass: die Unterschrift unter einer fehlerhaften Auftragsbestätigung keine wirksame Vertragsvereinbarung über die falschen Maße begründet; die Firma für den Messfehler verantwortlich ist (Sorgfaltspflicht des Fachunternehmens); die Nachlieferung korrekter Fenster kostenfrei verlangt werden kann (Gewährleistung / § 433 BGB); die Dokumentation des Mangels (Fotos, Maßvergleiche) zwingend erforderlich ist; ein Rechtsanwalt für Baurecht und ein Sachverständiger bei Eskalation unverzichtbar sind.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort, aber ohne Eigeninitiative am Bau: Dokumentieren Sie alles, unterlassen Sie jeden Einbau, beauftragen Sie einen zertifizierten Fenstersachverständigen zur Risikoeinschätzung und einen Fachanwalt für Baurecht zur Durchsetzung Ihrer Ansprüche – insbesondere unter Einbeziehung brandschutzrechtlicher Aspekte.
Bei falschen Fenstermaßen nach der Lieferung ist es entscheidend, die Auftragsbestätigung genau zu prüfen. Die Haftung kann strittig sein, besonders wenn der Auftraggeber die Maße vorab geprüft hat. Ein Anwalt kann die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen klären. Die Gewährleistung greift bei nachweisbaren Mängeln.
ich habe folgendes Problem: Für die Renovierung meines Wohnhauses habe ich einen größeren Posten Kunststofffenster bestellt. Die einzelnen Fenster wurden von einem Vertreter der Herstellerfirma ausgemessen.
Bei der Lieferung stellte sich heraus das er bei ca. 30 Fenstern gleicher Größe Höhe mit Breite verwechselt hat.
Bei der Überprüfung der Auftragsbestätigung stellte sich heraus, dass er auch hier schon die falschen Werte verwendete.
Jetzt stellt sich die Firma auf den Standpunkt, da ich ja die AB unterschrieben habe, haben Sie genau die Fenster geliefert, die darin beschrieben sind.
Ist das wirklich so? Muss ich als Laie die Auftragsbestätigung dahingehend überprüfen?
Jackl
    🔴 KRITISCH: Kein Zwangseinbau falsch dimensionierter Fenster – Risiko für statische Integrität, Feuchteschäden, Schimmelbildung und brandschutzrechtliche Verstöße.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Fenstersachverständigen oder Bausachverständigen vor jeglichem Einbau oder Umbau.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Abweichungen (Fotos, Maßprotokolle, Auftragsbestätigung, Lieferpapiere) vor Absprache mit der Firma oder Dritten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine schriftliche Zustimmung zur "Akzeptanz" oder "Umtausch gegen Eigenkosten" ohne vorherige Rechtsberatung durch Fachanwalt für Baurecht.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung brandschutztechnischer Anforderungen – besonders bei Notausstiegen, Flucht- und Rettungswegen sowie Feuerwiderstandsklassen.
    Ich verstehe, dass Sie falsche Fenstermaße bei Ihrer Lieferung erhalten haben. Das ist ärgerlich, aber es gibt Schritte, die Sie unternehmen können, um das Problem zu lösen.
    🔴 Gefahr: Falsche Fenstermaße können zu erheblichen Problemen führen, wie z.B. Zugluft, Wärmeverlust und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz durch eindringende Feuchtigkeit.
    • Prüfen Sie die Auftragsbestätigung: Vergleichen Sie die bestellten Maße mit den gelieferten Fenstern.
    • Dokumentieren Sie den Mangel: Machen Sie Fotos von den falschen Maßen und notieren Sie die Abweichungen.
    • Melden Sie den Mangel unverzüglich: Setzen Sie sich schriftlich mit der Fensterfirma in Verbindung und melden Sie den Mangel. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung.
    • Beauftragen Sie ggf. einen Sachverständigen: Bei Uneinigkeiten kann ein Bausachverständiger die Situation neutral beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Anwalt für Baurecht bezüglich Ihrer Rechte beraten, insbesondere wenn die Firma sich weigert, den Mangel zu beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen klassischen Fall eines Irrtums bei der Vertragserfüllung, bei dem ein Hersteller aufgrund eines Messfehlers seines Vertreters falsche Fenster lieferte. Der Kern des Problems liegt in der Frage, ob der Kunde als Laie die Auftragsbestätigung auf solche offensichtlichen Fehler hätte prüfen müssen. Aus rechtlicher Sicht ist die Situation differenziert zu betrachten, da hier sowohl das Gewährleistungsrecht als auch die Grundsätze des Vertragsirrtums eine Rolle spielen.
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass die Unterschrift unter einer Auftragsbestätigung grundsätzlich eine Bindungswirkung entfaltet. Allerdings gilt dies nicht uneingeschränkt, insbesondere wenn ein offensichtlicher Fehler vorliegt, der für den Laien nicht ohne Weiteres erkennbar war.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage der Firma, dass der Kunde aufgrund der Unterschrift die falschen Fenster akzeptieren müsse, ist rechtlich angreifbar. Ein Vertreter der Herstellerfirma hat die Maße genommen, sodass der Fehler im Verantwortungsbereich des Herstellers liegt. Zudem könnte hier ein Fall des "Eigenschaftsirrtums" nach § 119 BGBAbk. vorliegen, der eine Anfechtung des Vertrags ermöglicht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der Offensichtlichkeit des Fehlers. Bei 30 Fenstern gleicher Größe, bei denen Höhe und Breite vertauscht wurden, handelt es sich um einen systematischen Fehler, der für einen Laien ohne detaillierte Baupläne kaum erkennbar ist. Der Kunde durfte darauf vertrauen, dass die vom Fachmann gemessenen Werte korrekt in die Bestellung übernommen wurden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Kunde die falschen Fenster nun selbst einbauen lässt oder die Kosten für eine Neuanfertigung trägt. Dies könnte zu erheblichen finanziellen Verlusten führen, da Kunststofffenster in Sondergrößen oft nicht zurückgegeben werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Kunde sollte umgehend schriftlich die Anfechtung des Vertrags wegen Irrtums erklären und die Nacherfüllung in Form der Lieferung der korrekten Fenster verlangen. Zudem ist die Einschaltung eines Rechtsanwalts für Baurecht dringend zu empfehlen, um die rechtlichen Schritte professionell zu begleiten und eine Kostenübernahme durch die Herstellerfirma durchzusetzen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Abweichung bei der Fensterlieferung: Bei rund 30 Fenstern wurden Höhe und Breite vertauscht, was zu funktionalen und baulichen Unbrauchbarkeiten führt – insbesondere bei Einbau in vorgefertigte Öffnungen mit festen Maßvorgaben.
    🔴 Gefahr: Falsch dimensionierte Fenster können zu erheblichen statischen Risiken führen, wenn sie zwangsweise eingebaut werden – etwa durch ungleichmäßige Lastabtragung, Rissbildung im Mauerwerk oder Undichtigkeiten, die langfristig zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Unterschrift unter einer fehlerhaften Auftragsbestätigung begründet keine wirksame Vertragsvereinbarung über die falschen Maße – denn die Willensbildung war durch den Messfehler des Vertreters irreführend beeinflusst; ein Vertrag über die tatsächlich bestellten Fenster bleibt bestehen.
    ➕ Ergänzung: Der Kunde ist als Laie nicht verpflichtet, technische Maßangaben in Auftragsbestätigungen zu prüfen – vielmehr obliegt dem Fachunternehmen die Sorgfaltspflicht bei der Vermessung, der Auftragsaufnahme und der technischen Prüfung vor Lieferung.
    ✅ Zustimmung: Die Firma darf nicht pauschal auf die Unterschrift verweisen; vielmehr ist sie verpflichtet, die Fehlerursache zu klären und die korrekten Fenster kostenfrei nachzuliefern – dies folgt aus § 433 BGB (Gewährleistung) sowie der Rechtsprechung zum sogenannten "Fehlvermessungsrisiko".
    🔴 Gefahr: Ein Zwangseinbau der falschen Fenster birgt auch Sicherheitsrisiken – etwa bei Notausstiegen oder brandschutztechnisch relevanten Öffnungen, deren Mindestmaße gesetzlich vorgeschrieben sind.
    ➕ Ergänzung: Die Abweichung ist nicht bagatellisierbar, da sie systematisch bei 30 Einheiten auftritt und auf einen organisatorischen Mangel im Qualitätsmanagement des Unternehmens hinweist – dies verstärkt die Haftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die kostenfreie Nachlieferung der korrekten Fenster mit korrekter Vermessung durch einen unabhängigen Fachmann; dokumentieren Sie alle Abweichungen fotografisch und fordern Sie umgehend eine schriftliche Stellungnahme der Firma – bei Weigerung kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt und einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik.
    • die Unterschrift unter einer fehlerhaften Auftragsbestätigung keine wirksame Vertragsvereinbarung über die falschen Maße begründet;
    • die Firma für den Messfehler verantwortlich ist (Sorgfaltspflicht des Fachunternehmens);
    • die Nachlieferung korrekter Fenster kostenfrei verlangt werden kann (Gewährleistung / § 433 BGB);
    • die Dokumentation des Mangels (Fotos, Maßvergleiche) zwingend erforderlich ist;
    • ein Rechtsanwalt für Baurecht und ein Sachverständiger bei Eskalation unverzichtbar sind.
    • GoogleAI betont primär den kaufrechtlichen Weg (Mangelmeldungen, Nachbesserung) – ohne tiefere Rechtsgrundlagen.
    • DeepSeek fokussiert auf den Irrtumsanspruch nach § 119 BGB und hebt die Unterscheidung zwischen "offensichtlichem" und "nicht offensichtlichem" Fehler hervor.
    • Qwen bringt zusätzlich das "Fehlvermessungsrisiko" und die organisatorische Haftung des Unternehmens (Qualitätsmanagement-Mangel) ein.
    • Qwen allein nennt explizit statische Risiken und brandschutzrechtliche Relevanz – insbesondere bei Notausstiegen und Fluchtwegen.
    • Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die fehlende Prüfpflicht des Laien – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • DeepSeek und Qwen nennen beide das Institut des "Eigenschaftsirrtums" – GoogleAI nicht.
    ❌ Widerspruch: Kein sachlicher Widerspruch in der Bewertung der Haftung – alle drei Modelle lehnen die pauschale Verweisung auf die Unterschrift ab. Einzig GoogleAI formuliert weniger entschieden als DeepSeek und Qwen, die beide ausdrücklich auf die Unwirksamkeit einer vermeintlichen Vertragsvereinbarung über falsche Maße hinweisen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie dem KI-Konsens: Verzichten Sie auf jeden Einbau, dokumentieren Sie umfassend, verlangen Sie schriftlich die kostenfreie Nachlieferung und kontaktieren Sie umgehend einen Fachanwalt für Baurecht – unter Einbeziehung eines zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder Bauschäden.
    Haftung für Messfehler ✅ Der Hersteller trägt die volle Verantwortung – der Laie hat keine Prüfpflicht für technische Maßangaben.
    Rechtsgrundlage für Nachlieferung ✅ Gewährleistungsrecht (§ 433 BGB); ergänzend: Irrtumsanfechtung nach § 119 BGB (DeepSeek/Qwen).
    Sicherheitsrisiken durch Zwangseinbau ✅ Statische Schäden, Feuchte- und Schimmelschäden, Verstöße gegen Brandschutzvorschriften (Qwen ergänzt entscheidend).
    Dokumentationspflicht ✅ Fotos, schriftliche Maßvergleiche und Auftragsunterlagen müssen unverzüglich vor Einbau oder Konzession gesichert werden.
    Fachliche Begleitung ⚠️ Alle KI-Modelle empfehlen einen Rechtsanwalt; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen – GoogleAI nur "ggf.".
    Organisatorische Haftung ⚠️ Qwen hebt systematische Fehler (30 Fenster, vertauschte Maße) als Indiz für Qualitätsmanagementversagen hervor – GoogleAI und DeepSeek nicht explizit.
    Brandschutzrechtliche Relevanz ❌ Nur Qwen nennt explizit die Gefahr bei Notausstiegen und gesetzlichen Mindestmaßen – DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen Aspekt völlig.
    🔴 Risiko Statischer Schaden durch zwangsweisen Fenstereinbau Mauerwerksrissbildung, Lastabtragungsstörung, langfristige Substanzgefährdung
    🔴 Risiko Feuchteschäden & Schimmelbildung Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten, Mietminderung, Wertverlust der Immobilie
    🔴 Risiko Brandschutzverstoß bei Notausstiegen Rechtliche Haftung bei Unfällen, Behördliche Auflagen, Ausschluss der Versicherungsleistung
    🔴 Risiko Rechtsverlust durch verspätete Mängelrüge Verjährung der Gewährleistungsansprüche (2 Jahre ab Übergabe), Ausschluss der Irrtumsanfechtung
    🔴 Risiko Finanzielle Eigenbeteiligung durch Fehlentscheidung Unerstattete Kosten für Ausbau, Lagerung, Zwischenlösung oder Sonderanfertigung
    ✅ Chance Durchsetzung vollständiger Kostenübernahme durch Hersteller Keine Eigenkosten für Ersatz, inkl. Abnahme-, Transport- und Einbaukosten
    ✅ Chance Verbesserung der Planungssicherheit durch externe Vermessung Vermeidung zukünftiger Fehler, bessere Vertragsgrundlage, erhöhte Transparenz
    ✅ Chance Qualitätsaudit des Fensterherstellers Mögliche Vertragsstrafen, zukünftige Liefergarantien, langfristige Kooperation auf neuer Basis
    ✅ Chance Stärkung der Verbraucherrechte durch dokumentierte Rechtsdurchsetzung Rechtssicherheit für weitere Baumaßnahmen, Vertrauensbildung mit anderen Gewerken
    ✅ Chance Integration moderner Fenstertechnik bei Neuanfertigung Möglichkeit, aktuelle Energieeffizienzstandards (z. B. Uw ≤ 0,8 W/m²K), Beschattung oder Smart-Funktionen einzubauen
    1. Sofortigen Einbau unterlassen: Setzen Sie die Montage aller falschen Fenster bis zur fachlichen und rechtlichen Klärung absolut aus – auch für "Zwischenlösungen".
    2. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder Bauschäden (z. B. über die Bau-Beratung oder die Liste der öffentlich bestellten Sachverständigen), um statische und feuchtetechnische Risiken bewerten zu lassen.
    3. Anwalt für Baurecht einschalten: Suchen Sie einen Fachanwalt für Baurecht auf – mit Fokus auf Gewährleistung und Irrtumsrecht – und reichen Sie ihm Ihre vollständige Dokumentation (Auftrag, Lieferung, Fotos, Maßprotokolle).
    4. Schriftliche Mängelrüge verschicken: Erstellen Sie mit Rechtsberatung eine formelle, fristgebundene Mängelrüge, die den Anspruch auf kostenfreie Nachlieferung mit korrekter Vermessung durch einen unabhängigen Fachmann enthält.
    5. Brandschutz-Maße prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder einen Brandschutzfachplaner mit einer Überprüfung aller Fensteröffnungen auf Einhaltung der gesetzlichen Mindestgrößen für Notausstiege (DINAbk. 18065).
    6. Alle Unterlagen digital und physisch sichern: Kopieren Sie sämtliche Unterlagen (mit Zeitstempel), speichern Sie Fotos in mehreren Orten (Cloud + externes Laufwerk) und bewahren Sie Originale in einem feuerfesten Schrank auf.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt.
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers, bei einem Mangel die Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mangelbeseitigung, Ersatzlieferung.
    Minderung
    Die Minderung ist das Recht des Käufers, bei einem Mangel den Kaufpreis herabzusetzen, wenn eine Nacherfüllung nicht möglich oder zumutbar ist.
    Verwandte Begriffe: Kaufpreisminderung, Wertminderung, Schadenersatz.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, eine bestimmte Sache oder einen Sachverhalt neutral zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Gerichtsgutachter.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken und Dächer.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Rohbau.
    Auftragsbestätigung
    Die Auftragsbestätigung ist die schriftliche Bestätigung eines Auftrags durch den Verkäufer. Sie enthält alle wesentlichen Vertragsbedingungen, wie z.B. die bestellte Ware, den Preis und die Lieferzeit.
    Verwandte Begriffe: Bestellung, Vertrag, Kaufvertrag.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die Kaufsache nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder sich nicht für den gewöhnlichen Gebrauch eignet.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Fehler.
    1. Was kann ich tun, wenn die gelieferten Fenster falsche Maße haben?
      Prüfen Sie zuerst die Auftragsbestätigung und dokumentieren Sie die Abweichungen. Melden Sie den Mangel schriftlich beim Fensterhersteller und setzen Sie eine Frist zur Nachbesserung. Bei Bedarf ziehen Sie einen Sachverständigen oder Anwalt hinzu.
    2. Habe ich ein Recht auf Nachbesserung oder Minderung des Kaufpreises?
      Ja, bei einem Mangel haben Sie grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung (Nachbesserung oder Lieferung mangelfreier Ware). Wenn dies nicht möglich ist, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    3. Wer trägt die Kosten für den Ausbau der falschen Fenster und den Einbau der richtigen Fenster?
      Grundsätzlich trägt der Verkäufer die Kosten für den Ausbau der mangelhaften Fenster und den Einbau der mangelfreien Fenster im Rahmen der Nacherfüllung.
    4. Was ist, wenn die Fensterfirma insolvent geht?
      In diesem Fall kann es schwierig werden, Ihre Ansprüche durchzusetzen. Prüfen Sie, ob eine Versicherung des Unternehmens besteht oder ob Sie Ihre Ansprüche im Rahmen des Insolvenzverfahrens anmelden können.
    5. Wie lange habe ich Zeit, den Mangel zu melden?
      Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre ab Übergabe der Ware. Mängel sollten jedoch unverzüglich nach Entdeckung gemeldet werden, um Ihre Rechte nicht zu gefährden.
    6. Kann ich die Fenster selbst einbauen, wenn die Maße stimmen?
      Ja, grundsätzlich können Sie Fenster selbst einbauen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse haben. Beachten Sie jedoch die Montageanleitung des Herstellers und die geltenden Normen.
    7. Was passiert, wenn durch die falschen Fenster Folgeschäden entstehen?
      Wenn durch die falschen Fenster Folgeschäden entstehen (z.B. durch eindringende Feuchtigkeit), kann der Verkäufer unter Umständen für diese Schäden haftbar gemacht werden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Fenster?
      Sie können bei der Handwerkskammer oder der Architektenkammer nach Sachverständigen in Ihrer Region suchen. Achten Sie auf eine entsprechende Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Fenster.
    • Fenstereinbau Kosten
      Informationen zu den Kosten für den Einbau von Fenstern.
    • Fenster richtig ausmessen
      Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern vor der Bestellung.
    • Schimmelbildung durch Fenster
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung an Fenstern.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr bei Mängeln am Bau.
    • Fenster austauschen Förderung
      Informationen zu Fördermöglichkeiten beim Austausch von Fenstern.
  2. Baurecht: Auftragsbestätigung – Haftung bei falscher Fensterbestellung
    Das ist doch ...
    der jur. Witz an der AB.
    Das der AN immer sagen kann  -  Du hast geprüft und ich bin raus.
    Ob das so durchsetzbar ist, kann Ihnen bloß ein Anwalt verraten.
    Falsche Fenstermaße: Rechte, Prüfung & Kostenübernahme
    💡 Kernaussagen: Bei falschen Fenstermaßen nach der Lieferung ist es entscheidend, die Auftragsbestätigung genau zu prüfen. Die Haftung kann strittig sein, besonders wenn der Auftraggeber die Maße vorab geprüft hat. Ein Anwalt kann die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen klären. Die Gewährleistung greift bei nachweisbaren Mängeln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baurecht: Auftragsbestätigung – Haftung bei falscher Fensterbestellung kann der Auftragnehmer argumentieren, dass der Auftraggeber die Maße geprüft hat und somit die Verantwortung trägt. Dies ist jedoch juristisch nicht immer haltbar.
    ✅ Zusatzinfo: Die Überprüfung der Auftragsbestätigung ist essenziell, um festzustellen, ob die falschen Fenstermaße auf einem Fehler des Herstellers oder des Auftraggebers beruhen. Eine klare Dokumentation der Mängel ist für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Abweichungen der Fenstermaße sollte umgehend ein Anwalt für Baurecht konsultiert werden, um die Erfolgsaussichten einer Kostenübernahme zu prüfen. Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert und vergleichen Sie die gelieferten Maße mit der Auftragsbestätigung. Klären Sie, ob eine vorherige Prüfung der Maße durch Sie stattgefunden hat.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstermaße, Fenster, Baumangel, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlampige Bauleitung: Mängel bei Dacharbeiten, Architekt haftbar machen? Kosten & Rechte
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt ja oder nein? Kosten, Nutzen & Risiken der Hausbauplanung ohne Architekten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Mehraufwand durch Faschen & Laibungen – Kosten, Ursachen & Vermeidung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstermaße, Fenster, Baumangel, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstermaße, Fenster, Baumangel, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falsche Fenstermaße: Was tun bei Abweichungen? Rechte, Prüfung & Kostenübernahme
Suche nach: Falsche Fenstermaße: Rechte & Vorgehen
Suche nach: Fenstermaße, falsche Maße, Fenster, Baumangel, Gewährleistung, Fensterbestellung, Fensterprüfung, Fensterkosten
