Kondenswasser an Außenwand: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Stellen?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenKondenswasser an Außenwand: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Stellen?
ich habe ein Einfamilienhaus ohne Keller. Das Wasserrohr kommt aus der Erde und geht verdeckt in das Haus, dazu geht das Rohr folgenden Weg: von links nach rechts, waagerecht etwa 1,5 Meter über den Erdboden, verdeckt hinter Dämmputz. Das Wasserrohr hat verschiedene Abzweige wo die Toilette bzw. Wanne und Waschbecken
das Wasser bezieht. Das Bad ist gefliest, die Fliesen sind nass in der Höhe wo sich das Rohr in der Wand befindet. Von außen ist ein nasser Streifen deutlich sichtbar, der Dämmputz (2 Jahre alt) hat schon eine Beule, vermutlich durch die Nässe.
Es tut mir so weh den Putz runterzumachen, ist dies erforderlich? Kann es sein dass das Rohr nicht richtig isoliert wurde? Was kann ich tun um das Rohr trocken zu bekommen? Ich kann doch nicht an der Stelle wo das Rohr langgeht, von außen, noch zusätzlich Dämmputz traufmachen, wie würde das aussehen.
Können Sie mir helfen oder Tipps geben?
Vielen Dank
Steffen Schreiber
🔴 KRITISCH: Sofortige Öffnung der betroffenen Wandstelle zur Inspektion und Reparatur des Wasserrohrs erforderlich – ein aktives Leck ist gesichert und gefährdet Bausubstanz, Statik und Gesundheit.
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Dämmung, Überstreichung oder Verdeckung der Feuchtestelle – dies führt zur Einschließung von Feuchtigkeit und massivem Schimmelrisiko.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Druckprüfung der Trinkwasserleitung und professionelle Leckortung (z. B. mit Thermografie oder akustischer Ortung) durch zertifizierten Installateur.
⚠️ WICHTIG: Nach Reparatur vollständige Trocknung, Schimmelprüfung nach VDI 6022 und fachgerechte Wiederherstellung aller Wandlagen nach DINAbk. 18533 (Wasserschutz) und DIN 18195 (Feuchteschutz).
Ich sehe, dass Sie ein Problem mit Kondenswasser und einer feuchten Außenwand in Ihrem Haus haben. Die beschriebene Situation, bei der ein Wasserrohr verdeckt hinter Dämmputz verläuft, birgt einige Risiken.
Mögliche Ursachen:
- Kondensation: Temperaturunterschiede zwischen dem kalten Wasser im Rohr und der wärmeren Umgebungsluft können zur Kondensation führen.
- Undichte Stelle: Eine kleine Undichtigkeit im Rohr kann über die Zeit zu erheblicher Durchfeuchtung des Dämmputzes führen.
- Fehlende oder mangelhafte Dämmung: Eine unzureichende Dämmung des Wasserrohrs kann die Kondenswasserbildung begünstigen.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Dämmputzes kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz angreift.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Sanitärfachbetrieb und ggf. einem Bausachverständigen untersuchen, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems einzuleiten. Eine Thermografie-Untersuchung kann helfen, die Ursache zu lokalisieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus ohne Keller, bei dem ein Wasserrohr waagerecht etwa 1,5 Meter über dem Erdboden in einer Außenwand mit Dämmputz verläuft. Es gibt deutliche Anzeichen für einen Wasserschaden: Die Fliesen im Bad sind in Höhe des Rohrverlaufs nass, von außen ist ein nasser Streifen sichtbar, und der erst zwei Jahre alte Dämmputz hat bereits eine Beule gebildet. Dies deutet auf ein ernstes Problem hin, das nicht ignoriert werden darf.
🔴 Gefahr: Die sichtbare Beule im Putz und die dauerhafte Durchfeuchtung der Wand deuten auf ein aktives Leck im Wasserrohr hin. Dies kann zu massiven Folgeschäden führen, wie Durchweichung der Bausubstanz, Schimmelbildung im Wandinneren und potenziell zur Gefährdung der Statik. Ein unentdecktes Leck kann zudem die Wasserrechnung drastisch erhöhen.
➕ Ergänzung: Die Vermutung, dass das Rohr nicht richtig isoliert wurde, ist nachvollziehbar, aber die Symptome (Nässe, Beule) sprechen eher für ein Leck als für reines Kondenswasser. Kondenswasser würde eher zu gleichmäßiger Feuchtigkeit führen, nicht zu einer punktuellen Beule. Eine unzureichende Isolierung könnte die Situation verschärfen, ist aber nicht die primäre Ursache.
❌ Widerspruch: Der Gedanke, von außen einfach weiteren Dämmputz aufzutragen, ist aus fachlicher Sicht abzulehnen. Dies würde das Problem nur verdecken und die Feuchtigkeit im Inneren der Wand einschließen, was die Schäden an der Bausubstanz und das Schimmelrisiko massiv erhöht. Eine optische Lösung ist hier kontraindiziert.
👉 Handlungsempfehlung: Auch wenn es schwerfällt, der Putz muss an der betroffenen Stelle geöffnet werden. Nur so kann die genaue Schadensursache (Leck, defekte Muffe, Materialermüdung) identifiziert und fachgerecht repariert werden. Beauftragen Sie umgehend einen zugelassenen Installateur oder einen Rohrortsungsspezialisten. Lassen Sie vor dem Öffnen der Wand eine professionelle Leckortung durchführen, um den Schaden minimalinvasiv zu lokalisieren. Nach der Reparatur muss die Wand fachgerecht getrocknet und der Putz erneuert werden. Zögern Sie nicht, denn jeder Tag mit aktivem Wasseraustritt vergrößert den Schaden.
Der Sachverhalt beschreibt eindeutig eine aktive Wassereintragsstelle an einer Außenwand eines Einfamilienhauses ohne Keller, bei der ein verdeckt verlegtes Wasserrohr Feuchtigkeit in die Baukonstruktion eingebracht hat – erkennbar an nassen Fliesen im Bad, einem sichtbaren nassen Streifen von außen sowie einer bereits sichtbaren Beule im Dämmputz.
🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit stammt sehr wahrscheinlich aus einem Leck im Wasserrohr – nicht aus Kondenswasser. Ein Kondenswasseraustritt an einer warmen Wasserleitung wäre untypisch an einer Außenwand ohne Kältebrücke; hier liegt ein dringendes Leck vor, das zu massiver Feuchteschädigung, Schimmelbildung, Holzzerstörung (bei Holzkonstruktionen) und langfristig zu statischen Risiken führen kann.
🔴 Gefahr: Der bereits sichtbare Putzschaden (Beule) weist auf eine fortgeschrittene Feuchteansammlung hin – möglicherweise mit beginnender Auswaschung des Putzträgers oder Schädigung der Dämmschicht. Dies birgt Risiken für die energetische Qualität und die Bausubstanz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um Kondenswasser, ist fachlich unzutreffend: Kondensat entsteht an kalten Oberflächen bei hoher Luftfeuchte – hier liegt ein aktiver Wasseraustritt aus einer Leitung vor, was eine dringende technische Störung darstellt.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Außendämmung über der Leckstelle ist nicht nur optisch problematisch, sondern auch technisch sinnlos – sie würde die Feuchtigkeit einkapseln und die Schädigung beschleunigen. Eine Isolierung des Rohrs allein behebt das Leck nicht.
❌ Widerspruch: Es ist keinesfalls ausreichend, lediglich den Putz zu trocknen oder zu überstreichen – solange das Leck besteht, wird die Feuchte weiter eindringen und die Schäden fortschreiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur zur Lokalisierung und Reparatur des Lecks – vorab ist eine Druckprüfung der Trinkwasserleitung erforderlich. Anschließend muss die betroffene Wand vollständig saniert werden: Entfernung des beschädigten Putzes und Dämmmaterials, Trocknung, Prüfung auf Schimmel und Holzschäden, fachgerechte Neuaufbringung aller Schichten unter Einhaltung der DIN 18533 und DIN 18195.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Situation als aktives Leck, nicht als harmloses Kondenswasser – mit klarem Gefährdungspotenzial für Gesundheit (Schimmel), Bausubstanz und Energieeffizienz.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache (neben Undichtigkeit), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich ausschließen und auf das Leck als einzige plausibel erklärte Ursache für Beule und punktuelle Nässe hinweisen.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer minimalinvasiven Leckortung vor Putzöffnung; Qwen ergänzt explizit die erforderlichen Normen (DIN 18533, DIN 18195) und die Prüfung auf Holzschäden; GoogleAI nennt Thermografie als Hilfsmittel, ohne auf Normen oder Materialprüfung einzugehen.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Kondensation" als gleichwertige Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und untermauern dies mit Begründung (punktueller Schaden ≠ Kondensatverteilung); die sicherere Einschätzung (Leck) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen in der unverzüglichen Beauftragung eines Fachinstallateurs überein; DeepSeek und Qwen gehen weiter und fordern explizit eine vorherige Druckprüfung und Leckortung – diese strengere Vorgehensweise wird als verbindlich übernommen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchte ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Kondensation als mögliche Ursache an; DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit physikalischer Begründung (Beule = aktives Leck). Konsens: Leck ist einzige plausible Ursache. Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen Schimmel, Bausubstanzschäden, Gesundheitsrisiko und (Qwen/DeepSeek) potenzielle Statikgefährdung als unmittelbare Folgen. Sanierungsansatz ✅ Konsens Alle fordern Öffnung der Wand und fachgerechte Reparatur; DeepSeek und Qwen lehnen ausdrücklich jede Verdeckung oder Oberflächenbehandlung ab – GoogleAI erwähnt dies nicht, widerspricht aber nicht. Präventive Maßnahmen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Rohrisolierung" als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen klären auf, dass Isolierung das Leck nicht behebt und nur bei intaktem Rohr sinnvoll ist. Konsens: Reparatur vor Isolierung. Normative Anforderungen ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt explizit DIN 18533 und DIN 18195; DeepSeek verweist auf fachgerechte Wiederherstellung, GoogleAI nicht. Konsens: Sanierung muss normkonform erfolgen. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt eindeutig: Es liegt ein aktives Rohrleck vor, das unverzüglich durch einen zertifizierten Installateur lokalisiert, repariert und nach Normen saniert werden muss – jede Verzögerung oder unsachgemäße "Reparatur" erhöht Risiko und Schadensumfang massiv.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Wandinneren Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), schwierige Sanierung, hohe Kosten 🔴 Risiko Fortgesetzte Durchfeuchtung der Bausubstanz Verrottung von Holzkonstruktionen, Auswaschung von Putzträgerschichten, Erosion von Mauerwerk 🔴 Risiko Versteckte Wasserleitung ohne Zugang Verzögerte Leckerkennung, erhebliche Schadensausbreitung, hoher Sanierungsaufwand 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur Kondensat" Unterlassung notwendiger Maßnahmen, rechtliche Haftungsrisiken bei Mieter oder Nachbarn 🔴 Risiko Unfachmännische Sanierung (z. B. Überputzen) Einschließung von Feuchtigkeit, beschleunigte Schimmelentwicklung, Verlust der Dämmwirkung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als energetische Optimierung Nachträgliche Verbesserung der Wärmedämmung und Luftdichtheit bei kompletter Wanderneuerung ✅ Chance Früherkennung weiterer versteckter Mängel Präventive Behebung weiterer Schwachstellen in der Trinkwasserleitung oder Bauhülle ✅ Chance Modernisierung der Hausinstallation Austausch veralteter Leitungen gegen korrosionsfeste Materialien (z. B. Verbundrohre) ✅ Chance Stärkung des Wertes und der Wohnqualität Nachhaltige Schadensbeseitigung erhöht Marktwert und Nutzungsqualität langfristig ✅ Chance Rechtzeitige Einbindung von Versicherung Bei frühzeitiger Schadensmeldung besteht Anspruch auf Teilsanierung durch Versicherung (z. B. Elementarschaden) Orientierungshilfen
- Sofortige Fachperson beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Installateur mit Leckortungskompetenz – nicht einen allgemeinen Handwerker oder "Schnellhelfer".
- Druckprüfung vor Öffnung verlangen: Fordern Sie vor der Putzöffnung eine schriftlich dokumentierte Druckprüfung der Trinkwasserleitung gemäß DIN EN 806-4 an.
- Wandstelle gezielt freilegen: Lassen Sie nur die tatsächlich betroffene Stelle (mit Sicherheitszuschlag von 20 cm) öffnen – keine großflächige Demontage ohne vorherige Ortung.
- Alle Schichten fachgerecht erneuern: Nach Leckbehebung müssen Putz, Dämmschicht und ggf. Anstrich nach DIN 18533 und DIN 18195 neu aufgebracht werden – kein "Überstreichen" oder "Nachdämmen".
- Schimmel- und Materialprüfung beauftragen: Beauftragen Sie parallel zur Sanierung einen Bausachverständigen (z. B. mit VdTÜV-Zertifizierung) zur Prüfung auf Schimmel (VDIAbk. 6022) und Holzschäden.
- Versicherung unverzüglich informieren: Reichen Sie schriftlich und mit Fotos den Schaden bei Ihrer Wohngebäudeversicherung ein – erwähnen Sie einen "wasserschadenbedingten Bauwerksschaden mit Leck in der Trinkwasserleitung".
- Kondenswasser
- Wasser, das sich durch Abkühlung von warmer, feuchter Luft an kalten Oberflächen bildet. Es entsteht, wenn die Temperatur der Oberfläche unter den Taupunkt der Luft sinkt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke. - Dämmputz
- Ein Putzsystem mit wärmedämmenden Eigenschaften, das auf Außenwände aufgetragen wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Er besteht aus mineralischen oder organischen Bindemitteln und Zuschlagstoffen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVSAbk.. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Isolierung, EnEVAbk.. - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Feuchtigkeitsschaden. - Rohrbruch
- Eine Beschädigung eines Wasserrohrs, die zu einem unkontrollierten Wasseraustritt führt. Rohrbruch kann durch Korrosion, Frost oder mechanische Einwirkung verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Leckage, Sanitärinstallation. - Thermografie
- Ein Verfahren zur berührungslosen Messung und Visualisierung von Oberflächentemperaturen. Mithilfe von Infrarotkameras können Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden erkannt werden.
Verwandte Begriffe: Infrarot, Wärmebild, Gebäudeanalyse. - Bausubstanz
- Die Gesamtheit der Bauteile und Materialien, aus denen ein Gebäude besteht. Die Bausubstanz beeinflusst die Stabilität, den Wärmeschutz und den Schallschutz des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Bauphysik.
- Was sind die Anzeichen für Kondenswasserbildung an einer Außenwand?
Anzeichen sind feuchte Stellen, Schimmelbildung, abblätternder Putz oder Farbanstrich sowie eine kühle Oberfläche der Wand. - Welche Risiken birgt Kondenswasser an der Außenwand?
Kondenswasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Korrosion von Rohren und einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen. - Wie kann ich Kondenswasserbildung an der Außenwand verhindern?
Eine gute Dämmung der Wasserrohre, regelmäßiges Lüften, Vermeidung von Wärmebrücken und eine fachgerechte Installation der Rohre können helfen, Kondenswasserbildung zu verhindern. - Was ist der Unterschied zwischen Kondenswasser und einem Rohrbruch?
Kondenswasser entsteht durch Temperaturunterschiede, während ein Rohrbruch eine physische Beschädigung des Rohrs ist, die zu einem Wasseraustritt führt. Ein Rohrbruch verursacht in der Regel eine größere Wassermenge und schneller auftretende Schäden. - Kann ich die Ursache für die feuchte Wand selbst feststellen?
Eine oberflächliche Inspektion ist möglich, aber für eine genaue Diagnose und Ursachenfindung ist die Expertise eines Fachmanns erforderlich. - Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung des betroffenen Bereichs und vermeiden Sie zusätzliche Feuchtigkeit. Dokumentieren Sie den Zustand der Wand mit Fotos. - Wie lange dauert die Sanierung einer durch Kondenswasser geschädigten Wand?
Die Dauer hängt vom Ausmaß des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Einschätzung kann nur ein Fachmann geben. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer durch Kondenswasser geschädigten Wand?
Die Kosten variieren je nach Ursache, Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Feuchtigkeitsschäden im Bad
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Badezimmer. - Rohrdämmung nachträglich anbringen
So isolieren Sie Wasserleitungen richtig, um Kondenswasser zu vermeiden. - Schimmelbildung in Innenräumen
Erkennen, beseitigen und vorbeugen von Schimmelbefall. - Ursachen für feuchte Wände im Altbau
Analyse und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in älteren Gebäuden. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Kondenswasser
Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Außenwand, Wand, Wasserrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
- … Eingeblasen wird an der schmalen Seite des Raumes durch die Hausaußenwandund gegenüber erfolgt die Austragung in den Heizraum. …
- … aus naturbelassenem Holz. Sie werden als Brennstoff für Heizungsanlagen verwendet. Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasse, Brennstoff. …
- … aus einer spiralförmigen Schnecke, die sich in einem Rohr dreht. Verwandte Begriffe: Förderschnecke, Pelletförderung, Austragungssystem. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Wärmetauscher vereist: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Vereisung?
- … Luftwärmepumpe, Wärmetauscher, Vereisung, Brauchwassererwärmung, Abtauen, Enteisung, Kondenswasser, Lüfter, Heizleistung …
- … [br]Hierbei fällt zwar relativ viel Kondenswasser am Wärmetauscher …
- … Letzte Woche ist mir aber die Anlage bei fast handwarmer Beton-Außenwand vereist. Die Vereisung trat auf, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … Die Gefahr der Kondenswasserbildung innerhalb einer Bauteilkonstruktion, die zu Durchfeuchtung und Schäden führen kann. …
- … br]Verwandte Begriffe: Kondensation, Diffusionsfähigkeit, Dampfsperre. …
- … Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierung und Oberputz.[br]Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmeschutz, Dämmstoff. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
- … Feuchtemessung, Kosten, Ursachen, Bauschaden, Architekt, Außenwand, Feuchtigkeit, Sanierung, Angebot …
- … Gerät ausgemessen hat. Er meinte es käme von der schlecht issolierten Außenwand. Sagte es und ging! …
- … Architekt führte eine punktuelle Messung durch, stellte eine vorschnelle Ursachenannahme (schlechte Außenwanddämmung) auf und unterließ jegliche Dokumentation, Interpretation oder Empfehlung weiterer …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … bezogen. Vor 2 Monaten fiel eine Fliese im Bad von der Wand. Danach stellte sich heraus, dass die darunter angebrachte Innendämmung (Silikatdämmstein) zum …
- … Teil keinen Kontakt zur Außenwand hat (wahrscheinlich Kleber verreckt, da Untergrund nicht grundiert) und der Putz als Träger für die Fliesen von der Dämmung abriss, da der Gewebeträger direkt auf den Stein aufgebracht worden war (laut Hersteller nicht zulässig). Die Wand wurde beanstandet und die Dämmung vom Bauträger nachgearbeitet neu verputzt …
- … löst. Schließlich kann doch der Maler im Vorfeld nicht die ganze Wand aufmachen und gucken, was da los ist. Im Zweifel kann er …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
- … Dämmung, Wohnfläche, Klinkerfassade, Dämmdicke, Energieeffizienz, Wandstärke, Nettogrundfläche, Bruttogrundfläche …
- … uns noch eine zusätzliche Dämmung empfohlen, dadurch erhöht sich natürlich die Wandstärke. In unserem Fall wurde die Außenwanddicke auf Kosten …
- … Der Eigentümer geht korrekt davon aus, dass eine zusätzliche Dämmung die Wandstärke erhöht. Die Kernfrage ist, ob die Wohnfläche nach der Dämmung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
- … Feuchtigkeitseintritt. Sorgen Sie für eine gute Belüftung unter der Folie, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. …
- … Sie die Folie vollständig von der Decke – auch Reste können Kondenswasser binden und Schäden beschleunigen. …
- … nur geprüfte, mindestens 5-jährig UV-beständige Unterdeckbahnen (z. B. ISOTEC Dach- und Wandbahn UV5) mit mindestens 15 cm Überlappung und randseitiger Verklebung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten im Haus: Was gehört zum Gewerk? Kosten, Umfang & Pflichten im Überblick
- … Malerarbeiten, Gewerk, Werksvertrag, Leistungsumfang, Spachtelarbeiten, Tapezieren, Streichen, Bauträger, Putzflächen, Innenwandfarbe …
- … aller Wohnräume, die Kellerdecken, sowie die Kellerinnenwände werden mit umweltfreundlicher Innenwandfarbe weiß gestrichen. Fertigteildecken (außer Kellerdecken) werden in Raufaserstruktur tapeziert und …
- … gestrichen. Der Außenwandsockel (30 cm hoch) wird zur Vermeidung von eindringender Feuchtigkeit mit einer Zement-Schlämme vorbehandelt und anschließend mit wasserabweisender Außenfarbe gestrichen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe im Wohnraum: Risiko für Feuchtigkeitsschäden im Altbau mit neuen Fenstern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Außenwand, Wand, Wasserrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Außenwand, Wand, Wasserrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser an Außenwand: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Stellen?
Suche nach: Kondenswasser an Außenwand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Außenwand, feuchte Wand, Wasserrohr, Dämmputz, Rohrbruch, Schimmelbildung, Bausubstanz
