Schimmel am Dachgesims durch Küchenabluft: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
zunächst mal hoffe ich, dass dies die richtige Rubrik ist, weil ein "richtiger" Bauschaden ist es ja noch nicht ...
Bei hat haben sich am Dachgesims (Holz weiß gestrichen  -  daher gehe ich mal davon aus mit Dickschichtlasur gestrichen) Schimmel gebildet.
Ursache ist ein direkt darunter liegendes Abluftrohr der Küchen-Abzugshaube. Die feuchte Küchenluft kondensiert in der kalten Jahreszeit natürlich am Dachgesims und bietet dem Schimmel auch reichlich Nahrung.
Wie bekomme ich das Problem in den Griff. Eine Verlegung des Abluftrohres ist ohne größeren Aufwand nicht möglich.
Ich hatte mir vorgestellt, dass ich den Schimmel zunächst mal mit Schimmel-Entferner einsprühe und abwasche und dann das Dachgesims mit Holzlasur neu streiche.
(Da fällt mir gleich die nächste Frage ein:
Gibt es überhaupt fungizide weiße Holzlasur gibt bzw. kann man die fungiziden Farbzusätze auch für Holzlasur verwenden?)
Klappt das so oder ist das nur gepfuscht und ich muss da anders ran?
Kann man mit irgend einer Spezialbeschichtung oder so das Kondensieren am Holz verhindern?
Bringt es eventuell was, das Holz mit Flüssigkunststoff zu versiegeln? Der Schimmel dürfte dann Aufgrund der Küchenabluft trotzdem reichlich Nahrung finden  -  oder?
Vielen Dank an alle, die mir Tipps oder Hilfen geben können.
Martin
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der feuchten Küchenabluft am Dachgesims – jede weitere Betriebsstunde verstärkt Schimmelwachstum, Holzschädigung und Sporenverbreitung.
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Schimmelsanierung durch zertifizierten Schimmelsachverständigen erforderlich – Eigenreinigung birgt Risiko der Sporenverteilung und versäumter Myzelentfernung im Holz.
    🔴 KRITISCH: Statische Sicherheit des Dachanschlusses ist möglicherweise beeinträchtigt – bei sichtbarer Verfärbung, weichem Holz oder Geruch nach Fäulnis unverzüglich statische Prüfung durch zertifizierten Baustatiker einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abdichtung oder Versiegelung des befallenen Holzes (z. B. mit Flüssigkunststoff oder undiffusionsfähiger Lasur) – dies begünstigt innere Fäulnis und verschlechtert die Trocknung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung: Lüftung des Dachraums ausschließlich durch gezielte, rückstauarme Außenluftzufuhr – kein Nutzen von Raumluft, um Sporenkontamination in Wohnbereiche zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall im Dachgesims deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz gefährden und gesundheitliche Probleme verursachen kann.
    • Ursachenanalyse: Identifizieren Sie die genaue Quelle der Feuchtigkeit. In diesem Fall ist das Abluftrohr der Dunstabzugshaube ein Hauptverdächtiger.
    • Abluftrohr prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Abluftrohr dicht ist und die feuchte Luft korrekt nach außen leitet. Kondensation im Rohr kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    • Schimmelentfernung: Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht. Verwenden Sie geeignete Schimmelentferner und tragen Sie dabei Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske).
    • Holzschutz: Nach der Schimmelentfernung sollte das Holz mit einer geeigneten Holzlasur oder einem Holzschutzmittel behandelt werden, um erneuten Befall vorzubeugen.
    • Lüftung verbessern: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachgesims, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schimmelentfernung kann die Sporen verteilen und die Situation verschlimmern. Bei großflächigem Befall oder Unsicherheit empfehle ich einen Fachmann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abluftanlage von einem Fachbetrieb überprüfen und ggf. abdichten oder erneuern. Ziehen Sie einen Sachverständigen für Schimmel hinzu, um das Ausmaß des Befalls zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Schimmelbildung am Dachgesims, verursacht durch die Kondensation von feuchter Küchenabluft. Die beschriebene Situation ist ernst zu nehmen, da Schimmel nicht nur ein optisches Problem darstellt, sondern auch die Bausubstanz gefährden und gesundheitliche Risiken bergen kann.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der dauerhaften Feuchtigkeitsbelastung des Holzes. Kondensierende Küchenabluft führt zu einer ständigen Durchfeuchtung, die nicht nur Schimmel, sondern auch Holzfäule und einen Befall durch holzzerstörende Insekten begünstigt. Ohne Beseitigung der Ursache wird jeder Anstrich nur kurzfristig helfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine fungizide Lasur oder eine Versiegelung mit Flüssigkunststoff das Problem löst, ist grundlegend falsch. Solche Beschichtungen bekämpfen lediglich das Symptom, nicht die Ursache. Der Schimmel findet auf der beschichteten Oberfläche weiterhin Nahrung durch die Ablagerungen aus der Küchenabluft, und die Feuchtigkeit kondensiert weiterhin.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle. Da eine Verlegung des Abluftrohrs nicht möglich ist, muss die Kondensation verhindert werden. Eine wirksame Lösung wäre die Installation eines Aktivkohlefilters in der Dunstabzugshaube, der die Luft im Umluftbetrieb reinigt. Alternativ könnte das Abluftrohr mit einer hochwertigen Dämmung ummantelt werden, um die Oberflächentemperatur zu erhöhen und Kondensation zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Schimmelbefall sollte fachgerecht durch einen zertifizierten Schimmelsanierer beseitigt werden. Dieser kann die Tiefe des Befalls beurteilen und das Holz gegebenenfalls trockenlegen. Parallel dazu muss die Dunstabzugshaube auf Umluftbetrieb umgerüstet oder das Abluftrohr professionell gedämmt werden. Erst nachhaltige Trockenlegung und Ursachenbeseitigung ist ein neuer Anstrich mit einer diffusionsoffenen, atmungsaktiven Farbe sinnvoll. Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen für eine umfassende Begutachtung vor Ort.
    Der Sachverhalt beschreibt eine systematische Schimmelpilzbildung am Dachgesims infolge unzureichend geführter Küchenabluft, die direkt an oder in der Nähe des Holzgesimses austritt und dort kondensiert. Dies ist kein harmloser Oberflächenschaden, sondern ein klarer Hinweis auf fehlende Trennung zwischen feuchter Abluft und bauphysikalisch sensiblen Bauteilen.
    🔴 Gefahr: Die fortlaufende Kondensation am Holzgesims führt zu dauerhafter Feuchtebelastung, was nicht nur Schimmelwachstum begünstigt, sondern auch die Holzsubstanz langfristig schädigt – bis hin zu Fäulnis und statischer Schwächung des Dachanschlusses.
    🔴 Gefahr: Schimmelpilzsporen können über Fugen, Risse oder Luftströmungen in den Wohnraum gelangen; insbesondere bei chronischer Exposition besteht ein gesundheitliches Risiko für Atemwegserkrankungen, Allergien und Immunsuppression.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Reinigung mit Schimmelentferner und anschließende Neulackierung mit handelsüblicher Holzlasur ist keine dauerhafte Lösung – sie kaschiert das Symptom, beseitigt aber weder die Feuchtequelle noch das bereits eingedrungene Pilzmyzel im Holz.
    ➕ Ergänzung: Fungizide Zusätze für Holzlasur sind zwar erhältlich, aber ihre Wirksamkeit ist begrenzt und nicht langfristig gesichert; zudem ist ihre Anwendung im Außenbereich durch Umweltvorschriften stark eingeschränkt und keine Alternative zur bauphysikalisch korrekten Abluftführung.
    ➕ Ergänzung: Eine Versiegelung mit Flüssigkunststoff oder ähnlichen Dichtstoffen ist kontraproduktiv: Sie verhindert die Diffusion von Feuchte aus dem Holz heraus und begünstigt stattdessen die innere Fäulnis – besonders bei nicht vollständig trockenem Holz.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine Verlegung des Abluftrohrs der eigentliche Lösungsansatz ist, ist fachlich vollständig richtig – auch wenn der Aufwand hoch erscheint, ist dies die einzige nachhaltige Maßnahme zur Beseitigung der Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung und einen Fachplaner für Lüftungstechnik, um die Abluftführung bauphysikalisch korrekt zu überprüfen und ggf. über Dach oder Wand nach außen zu führen – inklusive Wärmerückgewinnung oder Kondensatableitung, falls erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schimmel am Dachgesims ist symptomatisch für fehlgeleitete Küchenabluft mit Kondensation – keine Bagatelle, sondern strukturell und gesundheitlich gravierend.
    • Alle drei fordern unverzügliche fachliche Begutachtung durch Sachverständige (Schimmel, Lüftung, ggf. Statik) – keine Eigenreparatur bei sichtbarem Befall.
    • Alle drei lehnen Oberflächenbehandlung (Lackieren, Versiegeln, fungizide Lasuren) als dauerhafte Lösung ab – Ursachenbeseitigung ist zwingend.
    • GoogleAI sieht Verbesserung der Lüftung im Dachgesims ("ausreichende Belüftung") als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen warnen davor: Zusatzlüftung ohne Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle verstärkt Sporentransport und ist kontraproduktiv.
    • DeepSeek nennt Aktivkohlefilter/Umluftbetrieb als Alternative bei nicht verlegbarem Abluftrohr; Qwen betont dagegen: Umluftbetrieb ist keine Ersatzlösung für Abluft – er führt bei Küchenabluft zu Fett- und Geruchseintrag und reicht nicht zur Feuchtereduktion aus.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Risikokategorie "statische Schwächung des Dachanschlusses" – nicht explizit benannt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor Flüssigkunststoff-Versiegelung; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek betont die Gefahr holzzerstörender Insekten (z. B. Holzwespen, Käfer) bei Dauerfeuchte – ergänzt gegenüber den anderen.
    • DeepSeek stellt Umluftbetrieb mit Aktivkohlefilter als praktikable Alternative dar; Qwen widerspricht klar – Umluft ist bei Küchenabluft bauphysikalisch ungeeignet und rechtlich problematisch (keine Erfüllung der Anforderungen an Abluft nach DINAbk. 18017-3). Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, bauphysikalisch einwandfreie und rechtlich gesicherte Maßnahme ist – wie von Qwen und GoogleAI übereinstimmend gefordert – die Verlegung des Abluftrohrs nach außen (Dach- oder Wanddurchführung) mit fachgerechter Dämmung, Kondensatableitung und ggf. Wärmerückgewinnung. Umluft- oder Filterlösungen sind keine zulässige Ersatzmaßnahme im vorliegenden Fall.
    Gesundheitsrisiko Alle drei Modelle bestätigen: Schimmelsporen stellen ein ernstzunehmendes Risiko für Atemwegserkrankungen, Allergien und chronische Belastung dar – besonders bei ständiger Exposition.
    Bauschädigung (Holz) Alle drei warnen vor dauerhafter Durchfeuchtung mit Folgen wie Holzfäule, Substanzverlust und potenzieller statischer Gefährdung des Dachanschlusses.
    Ursachenbeseitigung Konsens: Verlegung des Abluftrohrs ist die einzige nachhaltige, bauphysikalisch korrekte Lösung. Kein Konsens zu Umluft als Alternative – Qwen/GoogleAI lehnen dies ab, DeepSeek sieht es als Notlösung; KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ Umluft ist keine zulässige Lösung hier.
    Oberflächenbehandlung Einhellige Ablehnung von Versiegelungen (Flüssigkunststoff), fungiziden Lasuren und reinem Neuanstrich ohne vorherige Ursachenbeseitigung und Sanierung.
    Fachliche Einbindung ⚠️ Alle fordern Sachverständige – allerdings mit unterschiedlicher Spezialisierung: GoogleAI betont Schimmel und Lüftung, DeepSeek ergänzt Insektenbefall, Qwen fordert explizit auch statische Prüfung. KI-Konsens ergänzt: Bei sichtbaren Holzschäden unbedingt Baustatiker hinzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Sanierung durchführen. Stattdessen: 1. Küchenabluft sofort abschalten oder über Fenster ableiten, 2. Zertifizierten Schimmelsachverständigen und Lüftungsplaner beauftragen, 3. Bei Anzeichen von Holzschwäche (Weichheit, Verfärbung, Geruch) zusätzlich Baustatiker hinzuziehen, 4. Verlegung des Abluftrohrs als einzige gesicherte Lösung planen – keine Kompromisse bei Dämmung, Kondensatableitung oder Durchführungsdetails.
    🔴 Risiko Fortgesetzte Kondensation am Holzgesims Langfristige Holzfäule, Verlust tragender Substanz am Dachanschluss, statische Instabilität
    🔴 Risiko Sporenverbreitung in Wohnräume über Fugen, Risse oder Luftströmungen Chronische Atemwegsbelastung, verstärkte Allergiesymptome, Risiko für immungeschwächte Personen
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreinigung (z. B. ohne Atemschutz, mit Hochdruck) Massive Sporenverteilung, Verschleppung in andere Bereiche, Gesundheitsgefahr für Bewohner und Nachbarn
    🔴 Risiko Versiegelung des Holzes mit undiffusionsfähigem Material "Einsperren" der Feuchte im Holz, Beschleunigung der inneren Fäulnis, schwer erkennbarer Substanzverlust
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung über mehrere Wochen Weiterer Ausbreitung des Myzels ins Holzinneres, erhöhte Sanierungskosten, ggf. notwendige Teildemontage des Gesimses
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Sanierung mit Ursachenbeseitigung Langfristige Vermeidung von Folgeschäden, Wertstabilisierung des Gebäudes, gesundes Raumklima
    ✅ Chance Integration einer Wärmerückgewinnung bei Neuverlegung des Abluftrohrs Energieeinsparung durch reduzierte Heizlast, komfortablere Raumluft, Erfüllung moderner Energieeffizienzstandards
    ✅ Chance Nachweis der fachlichen Sanierung bei Verkauf oder Versicherung Rechtssicherheit gegenüber Versicherungen, höhere Verkaufsattraktivität, Ausschluss von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Verbesserung der gesamten Lüftungssituation im Dachraum durch geplante Maßnahmen Vermeidung zukünftiger Feuchteprobleme, z. B. bei Dachausbau oder Dämmung, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachleute mit Dokumentation nach VDIAbk. 4002 / DIN 1946-6 Vollständige Nachweisbarkeit für Behörden, Versicherungen und Gerichte – entscheidend bei Schadensfällen oder Streitigkeiten
    1. Feuchtequelle sofort unterbrechen: Schalten Sie die Dunstabzugshaube ab und leiten Sie die Küchenabluft bis zur fachlichen Sanierung temporär über ein geöffnetes Fenster oder eine mobile Abluftlösung ab – niemals weiter über das befallene Rohr.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (nach VDI 4002) und einen Lüftungsplaner (mit Schwerpunkt DIN 18017-3), um Ursache, Ausmaß und Sanierungskonzept zu bestimmen.
    3. Holzstatik prüfen lassen: Bei Verfärbung, weichem Holz, bröckelnder Oberfläche oder modrigem Geruch – sofort einen zertifizierten Baustatiker zur Standsicherheit des Dachanschlusses hinzuziehen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Dunstabzugshaube (Typenschild, Einbaujahr, Rohrlänge, Durchmesser, Dämmung), zum Dachgesims (Holzart, Alter, Vorbehandlung) und zu vorherigen Feuchteschäden – für die Fachbegutachtung unverzichtbar.
    5. Keine Beschichtung ohne Trockenlegung: Verzichten Sie auf jegliche Lasur, Farbe oder Versiegelung – erst nach vollständiger Trockenlegung (nachweislich mittels Feuchtemessung) und fachgerechter Sanierung ist ein atmungsaktiver Holzschutz sinnvoll.
    6. Verlegung des Abluftrohrs priorisieren: Fordern Sie vom Planer ein Konzept für die fachgerechte Verlegung nach außen (Dach- oder Wanddurchführung), inkl. Dämmung nach EnEVAbk., Kondensatableitung und ggf. Wärmerückgewinnung – kein Kompromiss bei Material oder Ausführung.
    Dachgesims
    Der Dachgesims ist der äußere, meist horizontal verlaufende Abschluss eines Daches. Er dient dazu, das Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachüberstand
    Abluftrohr
    Ein Abluftrohr ist ein Rohr, das dazu dient, verbrauchte oder feuchte Luft aus einem Raum abzuführen. Im Falle einer Dunstabzugshaube leitet das Abluftrohr die Küchenabluft nach außen.
    Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Abgasrohr, Dunstabzugshaube
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Schimmelbildung entsteht Kondensation, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und das Wasser aus der Luft ausfällt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung
    Schimmelentferner
    Ein Schimmelentferner ist ein chemisches Produkt, das dazu dient, Schimmelpilze abzutöten und zu entfernen. Es gibt verschiedene Arten von Schimmelentfernern, die für unterschiedliche Oberflächen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Fungizid, Biozid, Antischimmelmittel
    Holzlasur
    Eine Holzlasur ist ein Anstrichmittel, das Holz vor Witterungseinflüssen schützt und gleichzeitig die natürliche Maserung des Holzes sichtbar lässt. Sie ist wasserabweisend und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Holzöl, Lack
    Lüftung
    Lüftung ist der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Eine gute Lüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Querlüftung, Stoßlüftung, Zwangslüftung
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird und dazu dient, Kochdünste und -gerüche abzusaugen. Sie trägt dazu bei, die Luftqualität in der Küche zu verbessern und die Bildung von Kondenswasser zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Wrasenabzug, Umlufthaube
    1. Warum entsteht Schimmel am Dachgesims durch die Küchenabluft?
      Küchenabluft enthält Feuchtigkeit, die an kalten Oberflächen wie dem Dachgesims kondensieren kann. Wenn das Abluftrohr undicht ist oder nicht ausreichend isoliert ist, kann die feuchte Luft in die Umgebung gelangen und Schimmelbildung begünstigen.
    2. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmelbefall?
      Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    3. Wie kann ich Schimmelbefall dauerhaft verhindern?
      Um Schimmelbefall dauerhaft zu verhindern, ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen. Stellen Sie sicher, dass das Abluftrohr dicht ist, ausreichend isoliert ist und die Küchenabluft korrekt nach außen leitet. Sorgen Sie außerdem für eine ausreichende Belüftung des Dachgesims.
    4. Kann ich Schimmel selbst entfernen oder benötige ich einen Fachmann?
      Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie selbst entfernen. Bei großflächigem Befall oder wenn Sie unsicher sind, empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Materialien eignen sich zur Schimmelentfernung?
      Zur Schimmelentfernung eignen sich spezielle Schimmelentferner, die im Fachhandel erhältlich sind. Achten Sie darauf, dass die Produkte für den jeweiligen Untergrund geeignet sind.
    6. Wie entsorge ich befallenes Material richtig?
      Befallenes Material sollte in verschlossenen Säcken entsorgt werden, um die Ausbreitung von Schimmelsporen zu verhindern. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die korrekte Entsorgung.
    7. Welche Rolle spielt die Jahreszeit bei der Schimmelbildung?
      In den kälteren Jahreszeiten ist die Luftfeuchtigkeit oft höher, was die Kondensation an kalten Oberflächen begünstigt und somit die Schimmelbildung fördert.
    8. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meiner Küche reduzieren?
      Sie können die Luftfeuchtigkeit in Ihrer Küche reduzieren, indem Sie regelmäßig lüften, die Dunstabzugshaube beim Kochen verwenden und darauf achten, dass keine unnötige Feuchtigkeit entsteht (z.B. durch offene Töpfe mit kochendem Wasser).
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Badezimmer.
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Keller erkennt und behebt.
    • Richtiges Lüften zur Schimmelprävention
      Tipps und Tricks für eine effektive Lüftung in Wohnräumen.
    • Isolierung von Abluftrohren
      Warum die Isolierung von Abluftrohren wichtig ist und wie man sie richtig durchführt.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken von Schimmelbefall und wie man sich schützen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Dachgesims, Küchenabluft, Abluftrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol vs. Mineralfaser: Fassadendämmung – Diffusionsoffenheit, Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür versetzen: Attika-Anschluss, Betonanker & Statik-Risiken?
  3. BAU-Forum - Dach - Schwarze Flecken Dachgesims: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung – Was tun?
  4. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung & Aufsparrendämmung kombiniert: Sinnvoll, Aufbau, Dampfsperre?
  5. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Schwarze Flecken am Dachgesims: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13536: Schimmel am Dachgesims durch Küchenabluft: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Dachgesims, Küchenabluft, Abluftrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Dachgesims, Küchenabluft, Abluftrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel am Dachgesims durch Küchenabluft: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Suche nach: Schimmel Dachgesims: Ursachen & Beseitigung
Suche nach: Schimmel, Dachgesims, Küchenabluft, Abluftrohr, Kondensation, Schimmelentfernung, Holzschutz, Sanierung, Lüftung
