Uringeruch im Haus entfernen: Ursachen im Estrich, Fußbodenheizung & effektive Reinigung?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenUringeruch im Haus entfernen: Ursachen im Estrich, Fußbodenheizung & effektive Reinigung?
wir haben ein Haus gekauft dass wir jetzt renovieren. In der Wohnung haben einige Katzen und Hunde gewohnt. Obwohl wir die ganzen Bodenbeläge schon entfernt haben, bleibt eine starker Uringeruch. In dem Haus ist eine Fußbodenheizung eingebaut. Ich denke der Geruch kommt aus dem Estrich. Ich habe auch schon stellenweise etwas Estrich entfernt. Was können wir tun? Vielleicht seitlich in den Estrich Essigwasser einfüllen? Oder muss der ganze Estrich raus, und vielleicht der ganze Putz?
🔴 KRITISCH: Kein Einbringen von Flüssigkeiten (z. B. Essigwasser) in den Estrich – Risiko von Kurzschluss, Korrosion oder Rohrbruch an der Fußbodenheizung sowie Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierungsmaßnahme fachliche Schadensanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18026) zur Bestimmung von Feuchte, Harnsäurekristallen, pH-Wert und Heizungsintegrität.
⚠️ WICHTIG: Enzymreiniger oder Ozonbehandlung allein reichen bei tiefem Estricheindringen nicht aus – sie sind nur sinnvoll als Ergänzung nach fachlicher Diagnose.
⚠️ WICHTIG: Estrichversiegelung darf nur nach vollständiger Trocknung und Neutralisation erfolgen – andernfalls wird Feuchtigkeit eingeschlossen und Schimmel begünstigt.
Ich verstehe, dass Sie mit starkem Uringeruch in Ihrem neu erworbenen Haus zu kämpfen haben. Da bereits die Bodenbeläge entfernt wurden, ist es wahrscheinlich, dass der Geruch tatsächlich aus dem Estrich kommt, insbesondere in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Urin kann in poröse Materialien wie Estrich eindringen und sich dort festsetzen.
Mögliche Maßnahmen, die ich empfehle:
- Professionelle Reinigung: Beauftragen Sie eine Fachfirma für Geruchsbeseitigung. Diese verfügen über spezielle Reiniger und Techniken, um tief in den Estrich einzudringen und den Uringeruch zu neutralisieren.
- Enzymreiniger: Verwenden Sie spezielle Enzymreiniger, die organische Stoffe abbauen. Diese sind im Fachhandel erhältlich. Beachten Sie die Herstellerangaben und testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
- Neutralisation: Nach der Reinigung kann eine Neutralisation mit Ozon oder anderen geruchsneutralisierenden Mitteln helfen. Dies sollte jedoch von Fachleuten durchgeführt werden.
- Estrichversiegelung: Nach der Reinigung und Neutralisation kann eine Versiegelung des Estrichs verhindern, dass zukünftig Gerüche eindringen.
- Fußbodenheizung prüfen: Lassen Sie die Fußbodenheizung von einem Fachbetrieb überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeitsprobleme vorliegen, die den Geruch verstärken könnten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie eine professionelle Reinigungsfirma mit Erfahrung in der Beseitigung von Uringerüchen in Gebäuden. Lassen Sie sich ein Angebot erstellen und die Vorgehensweise erläutern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altlastensanierung nach Tierhaltung mit massiven Geruchsproblemen. Der Uringeruch ist tief in den Estrich eingedrungen, was durch die poröse Struktur des Materials begünstigt wird. Die Entfernung der Bodenbeläge allein reicht nicht aus, da Urinbestandteile wie Harnsäure kristallisieren und bei Feuchtigkeit wieder aktiviert werden.
🔴 Gefahr: Die Fußbodenheizung stellt ein erhebliches Risiko dar. Das Einbringen von Flüssigkeiten wie Essigwasser in den Estrich kann zu Kurzschlüssen, Korrosion der Heizungsrohre oder sogar zu einem Rohrbruch führen. Zudem kann Feuchtigkeit in den Estrich eindringen und Schimmelbildung unter dem Boden fördern.
➕ Ergänzung: Essigwasser ist zur Geruchsneutralisation ungeeignet, da es die Harnsäurekristalle nicht zersetzt, sondern nur vorübergehend überdeckt. Effektiver sind spezielle Enzymreiniger oder Ozongeräte, die jedoch nur oberflächlich wirken. Bei tiefem Eindringen in den Estrich ist eine chemische Neutralisation mit Harnsäurelösern oder eine mechanische Entfernung notwendig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Geruch nur aus dem Estrich kommt, könnte zu kurz greifen. Urin kann auch in den Putz, in Fugen oder sogar in die Dämmung unter dem Estrich eingedrungen sein. Eine umfassende Untersuchung mit einem Feuchtigkeitsmessgerät oder einer UV-Lampe ist erforderlich, um alle betroffenen Bereiche zu identifizieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudeschadstoffe oder einen Spezialisten für Geruchssanierung. Lassen Sie den Estrich auf Durchfeuchtung und die Fußbodenheizung auf Dichtheit prüfen. Nur ein Fachmann kann entscheiden, ob eine Teilentfernung des Estrichs mit anschließender Versiegelung ausreicht oder ob der gesamte Estrich und gegebenenfalls Putz entfernt werden muss. Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtig Flüssigkeiten in den Estrich ein.
Der beschriebene persistierende Uringeruch nach Entfernung aller Bodenbeläge deutet auf eine tiefgreifende Kontamination von Estrich, Untergrund und möglicherweise auch der Fußbodenheizungsschicht hin – insbesondere bei langjähriger Tierhaltung ohne ausreichende Abdichtung.
🔴 Gefahr: Urin dringt in poröse Estrichoberflächen ein, zersetzt sich dort bakteriell und bildet Ammoniak sowie flüchtige organische Verbindungen; bei Fußbodenheizung wird dieser Prozess durch Wärme beschleunigt und verstärkt – was zu chronischer Luftbelastung und gesundheitlichen Risiken (Reizung der Atemwege, allergische Reaktionen) führen kann.
⚠️ Korrektur: Essigwasser seitlich in den Estrich einzufüllen ist technisch unmöglich und gefährlich – Estrich ist kein Hohlraum, sondern eine massive, dichte Schicht; solche Versuche können Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Korrosion der Heizrohre verursachen.
➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist eine fachkundige Schadensanalyse erforderlich: Feuchtemessung, pH-Test des Estrichs, ggf. Laboranalyse auf Harnsäurekristalle und mikrobiologische Belastung – denn Urinreste können jahrelang im Estrich verbleiben und bei Feuchtigkeit oder Wärme erneut aktiv werden.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Geruch aus dem Estrich stammt, ist fachlich plausibel – insbesondere bei fehlender Trennschicht zwischen Estrich und Heizrohren oder bei Rissen im Estrich, die eine Migration von Flüssigkeit in die Heizungsrohrschicht ermöglichen.
❌ Widerspruch: Ein kompletter Estrichabriss ist nicht zwangsläufig erforderlich; moderne Sanierungsverfahren wie thermische Desinfektion, enzymatische Tiefenreinigung mit speziellen Urin-Entfernungssystemen oder professionelle Abdichtung mit diffusionsoffenen, urinbeständigen Sperrschichten können unter bestimmten Voraussetzungen ausreichend sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Bauschäden (z. B. nach DIN 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schadenskunde), der vor Ort Estrich, Heizungsrohre, Untergrund und Raumluft systematisch untersucht – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Statik und Heizungsanlage.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Urin tief in den porösen Estrich eindringt und der Geruch daher nicht durch einfache Bodenbelagsentfernung beseitigt wird.
- Alle drei warnen vor Eigenreinigungsversuchen mit Flüssigkeiten – insbesondere wegen der Gefahr für die Fußbodenheizung.
- Alle drei verlangen eine fachliche Diagnose vor Sanierung (Feuchte, Harnsäure, Heizungsintegrität).
- GoogleAI sieht enzymatische Reinigung und Ozon als grundsätzlich wirksam an; DeepSeek und Qwen betonen, dass diese nur oberflächlich wirken und bei tiefer Kontamination unzureichend sind.
- GoogleAI spricht von einer "Versiegelung nach Reinigung" als Standardmaßnahme; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass dies nur bei vollständiger Trocknung und nach vorheriger Neutralisation möglich ist – andernfalls Risiko für Schimmel.
- DeepSeek ergänzt die Risiken für die Heizungsrohre konkret (Kurzschluss, Korrosion, Rohrbruch) und fordert UV-Prüfung sowie Feuchtigkeitsmessung.
- Qwen ergänzt gesundheitliche Risiken (Ammoniak, Atemwegsreizung), die chemische Analyse (pH, Harnsäurekristalle) und die Möglichkeit moderner Alternativen zum kompletten Estrichabriss (thermische Desinfektion, diffusionsoffene Sperrschichten).
- GoogleAI suggeriert, dass eine professionelle Reinigungsfirma "den Uringeruch neutralisieren" kann – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Bei tiefer Kontamination ist eine Reinigung allein nicht ausreichend; es bedarf oft mechanischer Sanierung oder Abdichtung.
- GoogleAI nennt "Neutralisation mit Ozon" als Option; DeepSeek und Qwen warnen, dass Ozon nur oberflächlich wirkt und keine Harnsäurekristalle auflöst – somit keine nachhaltige Lösung.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Flüssigkeitszugabe, keine Oberflächenbehandlung als alleinige Maßnahme, keine Versiegelung vor fachlicher Freigabe – stattdessen systematische Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Estrich als Ursprung des Geruchs ✅ Alle drei Modelle bestätigen tiefes Eindringen von Urin in den Estrich als primäre Ursache – besonders bei fehlender Trennschicht oder Rissen. Gefahr durch Fußbodenheizung ✅ Alle warnen vor Flüssigkeitszugabe; DeepSeek und Qwen nennen konkrete Schadensarten (Korrosion, Kurzschluss, Rohrbruch). Wirksamkeit von Enzymreinigern/Ozon ⚠️ GoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek und Qwen bewerten sie als unzureichend bei tiefer Kontamination – Konsens: nur als Ergänzung nach Diagnose. Erfordernis fachlicher Diagnose ✅ Einhellige Forderung nach Feuchtemessung, pH-Test, Harnsäureanalyse und Heizungsprüfung – vor jeglicher Sanierung. Estrichabriss als Lösung ❌ GoogleAI erwähnt ihn nicht; DeepSeek sieht ihn als mögliche, aber nicht zwangsläufig erforderliche Maßnahme; Qwen betont Alternativen – Widerspruch besteht darin, ob er "notwendig" ist. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Bauschäden (z. B. nach DIN 18026), der Estrich, Fußbodenheizung und Raumluft systematisch untersucht – keine Sanierung ohne fachliche Freigabe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Flüssigkeitszugabe in Estrich → Kurzschluss oder Korrosion der Heizrohre Teure Heizungsreparatur, Wasserschaden, Brandschutzrisiko 🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Versiegelung → eingeschlossene Feuchtigkeit Langfristige Schimmelbildung unter Estrich, Gesundheitsgefährdung 🔴 Risiko Keine fachliche Diagnose → falsche Sanierung Geruch kehrt zurück, Investition verloren, Wertminderung des Hauses 🔴 Risiko Ammoniak- und VOC-Freisetzung aus Urinresten → Raumluftbelastung Reizung der Atemwege, Kopfschmerzen, allergische Reaktionen, besonders bei Kindern und Allergikern 🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Dämmung/Unterboden → Kontamination außerhalb Estrich Chronischer Geruch trotz "erfolgreicher" Estrichbehandlung, erneute Sanierungskosten ✅ Chance Fachliche Schadensanalyse als Grundlage für zielgenaue Sanierung Langfristig sichere Geruchsbeseitigung, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Fehlinvestitionen ✅ Chance Einsatz moderner Sanierungsverfahren (thermische Desinfektion, Harnsäurelöser) Erhalt des Estrichs ohne Abriss, kürzere Bauzeit, geringere Belastung für Statik und Haustechnik ✅ Chance Fachgerechte Versiegelung mit diffusionsoffener Sperrschicht Vorbeugung zukünftiger Geruchsrückkehr, Verbesserung des Raumklimas, Werterhalt ✅ Chance Einbindung eines Baubiologen bei der Raumluft- und Materialanalyse Ganzheitliche Bewertung gesundheitlicher Risiken, gezielte Empfehlungen für Bewohner ✅ Chance Schaffung dokumentierter Sanierungsnachweise (z. B. für Kaufvertrag oder Versicherung) Rechtssicherheit, Transparenz bei späteren Verkäufen oder Mietverhältnissen Orientierungshilfen
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Bauschäden (z. B. nach DIN 18026 oder mit DGfS-Zertifizierung) – nicht eine Reinigungsfirma als Erstkontakt.
- Feuchte- und pH-Messung vor Ort organisieren: Der Sachverständige muss Estrich, Heizungsrohre und ggf. Putz- bzw. Dämmungsschichten mit Kalibriermessgerät und pH-Teststreifen prüfen – dokumentieren Sie alle Messwerte.
- Keine Flüssigkeitsanwendung selbst durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Essigwasser, Enzymreiniger oder andere Flüssigkeiten im Estrich – nicht einmal "zur Probe" – bis der Sachverständige die Freigabe erteilt.
- Probeentnahme und Laboranalyse veranlassen: Lassen Sie einen Estrichbohrkern entnehmen und im Labor auf Harnsäurekristalle, pH-Wert und mikrobiologische Belastung untersuchen.
- Fußbodenheizung auf Dichtheit prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Dichtheitsprüfung (z. B. Druckprüfung) – dokumentieren Sie das Prüfprotokoll.
- Sanierungskonzept fachlich abstimmen: Entscheiden Sie gemeinsam mit Sachverständigem und Heizungsfachmann, ob enzymatische Tiefenreinigung, thermische Behandlung oder Teilabriss mit anschließender diffusionsoffener Versiegelung sinnvoll ist.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre für Fußbodenheizungen enthalten.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Boden verlegt sind, um den Raum von unten zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserfußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung - Enzymreiniger
- Enzymreiniger enthalten Enzyme, die organische Stoffe wie Urin, Kot oder Erbrochenes abbauen und so Gerüche neutralisieren. Sie sind besonders effektiv bei der Beseitigung von Haustiergerüchen.
Verwandte Begriffe: Biologischer Reiniger, Geruchsneutralisierer, Fleckenentferner - Ozonbehandlung
- Eine Ozonbehandlung ist eine Methode zur Geruchsbeseitigung, bei der Ozon (O3) eingesetzt wird, um Geruchsmoleküle zu oxidieren und zu neutralisieren. Sie wird oft von Fachfirmen durchgeführt.
Verwandte Begriffe: Geruchsneutralisation, Luftreinigung, Desinfektion - Versiegelung
- Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie vor Beschädigungen, Verschmutzungen oder dem Eindringen von Flüssigkeiten zu schützen. Im Fall von Estrich kann sie verhindern, dass Gerüche eindringen.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Schutzanstrich - Neutralisation
- Neutralisation bezeichnet die chemische Reaktion, bei der saure oder basische Stoffe in einen neutralen Zustand überführt werden. Bei der Geruchsbeseitigung bedeutet dies, dass geruchsverursachende Stoffe in geruchsneutrale Stoffe umgewandelt werden.
Verwandte Begriffe: Desodorierung, Geruchskontrolle, chemische Reaktion - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine glatte oder strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Gips, Kalk oder Zement bestehen.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Strukturputz
- Warum riecht es trotz entfernter Bodenbeläge noch nach Urin?
Urin kann tief in poröse Materialien wie Estrich eindringen und sich dort festsetzen. Die Fußbodenheizung kann den Geruch durch Erwärmung verstärken. - Welche Reiniger sind am besten geeignet, um Uringeruch zu entfernen?
Enzymreiniger sind oft sehr effektiv, da sie die organischen Bestandteile des Urins abbauen. Es gibt auch spezielle Reiniger für Haustiergerüche. - Kann Essigwasser helfen, den Uringeruch zu beseitigen?
Essigwasser kann kurzfristig helfen, den Geruch zu überdecken, beseitigt aber nicht die Ursache. Es ist eher für leichte Verschmutzungen geeignet. - Wie kann ich verhindern, dass der Uringeruch wiederkommt?
Eine gründliche Reinigung, Neutralisation und Versiegelung des Estrichs können helfen, den Geruch dauerhaft zu beseitigen. Achten Sie auch auf eine gute Belüftung. - Ist es schädlich, in einem Haus mit Uringeruch zu leben?
Starker Uringeruch kann unangenehm sein und die Lebensqualität beeinträchtigen. In hohen Konzentrationen können bestimmte Bestandteile des Urins auch gesundheitsschädlich sein. - Was kostet eine professionelle Geruchsbeseitigung?
Die Kosten für eine professionelle Geruchsbeseitigung hängen von der Größe der Fläche, dem Grad der Verschmutzung und den verwendeten Methoden ab. Lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen. - Kann ich den Estrich selbst versiegeln?
Ja, es gibt spezielle Estrichversiegelungen für den Heimgebrauch. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben und tragen Sie die Versiegelung gleichmäßig auf. - Wie lange dauert es, bis der Uringeruch verschwunden ist?
Das hängt von der Intensität des Geruchs und den gewählten Maßnahmen ab. In manchen Fällen kann es mehrere Wochen dauern, bis der Geruch vollständig beseitigt ist.
- Uringeruch aus Polstermöbeln entfernen
Spezielle Reiniger und Techniken zur Beseitigung von Uringeruch aus Sofas und Sesseln. - Schimmelbildung nach Wasserschaden
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel nach einem Wasserschaden. - Geruchsneutralisation im Auto
Methoden zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen im Fahrzeuginnenraum. - Bodenbeläge für Allergiker
Geeignete Bodenbeläge für Menschen mit Allergien und Atemwegserkrankungen. - Professionelle Reinigung von Teppichen
Vorteile und Methoden der professionellen Teppichreinigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Uringeruch, Haus, Estrich, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz & Acrylat-Fassadenfarbe innen: Katzenurin-Geruch? Ursachen, Abhilfe & Risiken
- … Gipsputz + Fassadenfarbe: Uringeruch? …
- … Gipsputz und Acrylat-Fassadenfarbe im Innenraum? Plötzlicher Uringeruch? Mögliche Ursachen, Risiken und empfohlene Abhilfemaßnahmen. Jetzt informieren! …
- … Fassadenfarbe, Innenraum, Geruch, Katzenurin, Uringeruch, Ursachen, Abhilfe, Schadstoffe, Raumklima …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glaswolle riecht nach Urin: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Uringeruch?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Uringestank im Betonboden entfernen: Ursachen, Sanierung & Geruchsneutralisation?
- … Uringestank im Betonboden? Erfahren Sie, wie Sie den Uringeruch dauerhaft neutralisieren, Ursachen finden und den Beton sanieren. Jetzt informieren! …
- … Betonboden, Uringeruch entfernen, Betonsanierung, Geruchsneutralisation, Gäste-WC, Ausgleichsmasse, Bodenbelag …
- … In meinem Gäste-WC des neu gekauften Hauses stinkt es fürchterlich nach Urin. Ich habe schon alle …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bitumen Voranstrich Geruch im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für dauerhaften Uringeruch?
- … Bitumen, Voranstrich, Geruch, Bad, Badezimmer, Estrich, Abdichtung, Uringeruch, Ausdünstung, Schadstoffe …
- … Geruch im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für dauerhaften Uringeruch? …
- … [br]wir haben vor einiger Zeit unser nicht unterkellertes Bad von Grundauf neu gemacht. Dabei wurde auf die erste Betonschicht Bitumen Bahnen verlegt. Darauf kam dann eine Dämmung plus Estrich. Leider haben wir nach Fertigstellung festgestellt, dass es aus …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Katzen markieren Revier: Ursachen, effektive Vertreibung & Schutzmaßnahmen für Terrasse?
- … DeepSeek betont die Gefahr von Dauerstress durch Ultraschall bei eigenen Haustieren und Wildtieren – nicht in GoogleAI erwähnt. …
- … Chronischer Stress für eigene Haustiere, Wildtiere und Nachbarschaft – mögliche rechtliche Konsequenzen …
- … Keine Hausmittel mehr einsetzen: Stellen Sie sofort den Einsatz von Pfeffer, Essig, …
- BAU-Forum - Neubau - Stinkende Steckdose im Kinderzimmer: Ursachen, Gefahren & Lösung für Fischgeruch?
- … [br]wir sind vor gut 4 Wochen in unser Reihenhaus eingezogen. …
- … Sanitärbereich schließt der Elektriker aus, da die Kabel im/ unter dem Estrich liegen und seiner Meinung nach eigentlich keine Verbindung haben dürften. …
- … Da es sich um ein Fertigbauteil/Reihenhaus handelt, könnte die Ursache auch in der Installation selbst liegen (z.B. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC ist undicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur von Wand-WCs?
- … es im Abfluss der Badewanne, wenn wir die Toilettenspülung betätigten (Mehrfamilienhaus). So als ob der Abfluss verstopft sei. …
- … Etwa einen Monat später hatten wir plötzlich penetranten Uringeruch auf der Toilette, meine Frau meinte dann beim Saubermachen, dass es …
- … der Keramik in die Wand geht. Nach 3-4 Tagen hörte der Uringeruch wie von Geisterhand wieder auf. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Uringeruch aus Duschablauf: Ursachenforschung & Lösungen für Bungalow mit Grube
- … Uringeruch Duschablauf: Ursachen & Lösungen …
- … Uringeruch aus dem Duschablauf im Bungalow? Mögliche Ursachen & effektive Lösungen zur Geruchsbeseitigung. Jetzt Ursachenforschung starten! …
- … Uringeruch, Duschablauf, Bungalow, Grube, Abwasser, Geruchsbeseitigung, Siphon, Holzständerwerk, Entwässerung …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Katzenuringeruch nach Sanierung: Ursachenforschung & nachhaltige Beseitigung?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Uringeruch im Betonboden entfernen: Ursachen, Reinigung & Sanierungskosten?
- … Uringeruch im Betonboden: Ursachen & Beseitigung …
- … Uringeruch im Betonboden? Ursachen erkennen, effektiv reinigen & langfristig sanieren. Jetzt …
- … Uringeruch Beton, Uringeruch entfernen, Betonboden reinigen, Betonsanierung, Geruchsneutralisation, Bodenabdichtung, Urinflecken entfernen, Betonboden Sanierung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Uringeruch, Haus, Estrich, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Uringeruch, Haus, Estrich, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Uringeruch im Haus entfernen: Ursachen im Estrich, Fußbodenheizung & effektive Reinigung?
Suche nach: Uringeruch im Haus? Ursachen & effektive Entfernung
Suche nach: Uringeruch entfernen, Haus, Estrich, Fußbodenheizung, Reinigung, Geruchsbeseitigung, Haustiere, Sanierung
