Gebrauchtimmobilie: Defekte Heizkörper – Versteckter Mangel? Kosten & Rechte klären!
Bei defekten Heizkörpern in einer Gebrauchtimmobilie liegt die Beweislast beim Käufer. Es muss nachgewiesen werden, dass der Mangel bereits vor dem Kauf bestand und der Verkäufer davon wusste. Oft sind Thermostate oder Ventile betroffen, deren Reparatur geringe Kosten verursacht. Ein gründlicher Heizkörper-Check beim Immobilienkauf wird empfohlen.
ich habe im Juni ein ca. sieben Jahre altes Haus gekauft.
Jetzt wo es kälter wird musste ich feststellen das mehrere Heizkörper nicht funktionieren. Nach meiner Einschätzung sind die Thermostate defekt. Sind das versteckte Mängel? Muss der Verkäufer der Immobilie dafür noch aufkommen? Im Hochsommer habe ich leider nicht überprüft ob alle Heizkörper funktionieren.
MfG Holger
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Inbetriebnahme und Funktionsprüfung der Heizungsanlage vor Winterbeginn – Frostschäden an Leitungen, Heizkörpern oder Pumpe sind ab dem ersten Frosttag unmittelbar drohend.
🔴 KRITISCH: Schriftliche Mängelanzeige an den Verkäufer innerhalb von 2 Wochen nach Entdeckung – sonst Verlust sämtlicher Gewährleistungsansprüche gemäß § 377 HGB und § 437 BGBAbk..
⚠️ WICHTIG: Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs mit schriftlichem Gutachten zur Differenzierung zwischen Verschleißteilen (Thermostatköpfe) und systemischen Mängeln (Ventildefekte, Verunreinigung, Korrosion).
⚠️ WICHTIG: Sofortige Prüfung des Kaufvertrags auf wirksamen Gewährleistungsausschluss – bei privater Veräußerung oft wirksam, bei gewerblichem Verkäufer meist unwirksam.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Kauf einer gebrauchten Immobilie defekte Heizkörper festgestellt haben und sich fragen, ob dies ein versteckter Mangel ist.
Ein versteckter Mangel liegt vor, wenn der Mangel zum Zeitpunkt des Kaufs nicht erkennbar war und die Nutzung der Immobilie beeinträchtigt. Ob defekte Thermostate einen versteckten Mangel darstellen, hängt von den Umständen ab. Waren die Heizkörper bei der Besichtigung funktionsfähig oder gab es Anzeichen für Probleme?
Wichtig: Sie haben als Käufer grundsätzlich einen Anspruch auf Gewährleistung, wenn ein Sachmangel vorliegt. Dieser Anspruch kann jedoch im Kaufvertrag ausgeschlossen worden sein. Prüfen Sie Ihren Kaufvertrag diesbezüglich genau.
Ich empfehle Ihnen, die defekten Thermostate von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls austauschen zu lassen. Dokumentieren Sie die Mängel und die Reparaturkosten. Setzen Sie sich schriftlich mit dem Verkäufer in Verbindung und fordern Sie ihn zur Mängelbeseitigung auf.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Anwalt für Immobilienrecht beraten, um Ihre Rechte und Pflichten im Detail zu klären und die Erfolgsaussichten einer Geltendmachung von Ansprüchen zu prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Kauf einer ca. sieben Jahre alten Gebrauchtimmobilie, bei dem nach dem Einzug im Sommer mehrere Heizkörper nicht funktionieren. Der Käufer vermutet defekte Thermostate und fragt nach versteckten Mängeln sowie der Haftung des Verkäufers. Aus fachlicher Sicht ist eine differenzierte Betrachtung erforderlich, da die rechtliche Einordnung stark vom konkreten Zustand der Heizkörper abhängt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass defekte Thermostate vorliegen könnten, ist ein plausibler erster Ansatz. Thermostate sind typische Verschleißteile, die mit der Zeit ausfallen können. Der Käufer hat zutreffend erkannt, dass eine Sommerübergabe die Prüfung der Heizungsanlage erschwert hat.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich pauschal um versteckte Mängel, ist rechtlich zu differenzieren. Ein versteckter Mangel liegt vor, wenn ein Fehler bei Kaufabschluss bereits vorhanden war, aber nicht erkennbar ist. Da Thermostate jedoch als Verschleißteile gelten und der Käufer die Heizkörper im Sommer nicht geprüft hat, könnte der Verkäufer argumentieren, dass der Mangel bei ordnungsgemäßer Untersuchung erkennbar gewesen wäre. Zudem ist die Beweislast für das Vorliegen eines Mangels bei Übergabe beim Käufer.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Ursache der Funktionsstörung. Handelt es sich tatsächlich nur um defekte Thermostatköpfe (Kosten ca. 15-50 Euro pro Stück), liegt ein geringfügiger Mangel vor, der oft nicht als erheblicher Sachmangel gewertet wird. Liegt jedoch ein tiefergehendes Problem vor, wie ein defektes Heizungsventil im Heizkörper oder eine Verunreinigung des Heizungswassers, könnte dies einen echten Mangel darstellen. Der Käufer sollte dringend einen Heizungsfachmann zur genauen Diagnose beauftragen.
🔴 Gefahr: Eine erhebliche Gefahr besteht darin, dass der Käufer durch Zeitverzug die gesetzlichen Gewährleistungsfristen versäumt. Bei gebrauchten Immobilien beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche in der Regel zwei Jahre ab Übergabe. Zudem könnte der Verkäufer die Haftung im Kaufvertrag wirksam ausgeschlossen haben, was die Durchsetzung von Ansprüchen massiv erschwert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachmann mit einer detaillierten Überprüfung aller Heizkörper und der gesamten Heizungsanlage. Lassen Sie sich ein schriftliches Gutachten erstellen, das die genaue Ursache und das Alter der Schäden dokumentiert. Parallel dazu sollten Sie den Kaufvertrag auf einen möglichen Gewährleistungsausschluss prüfen lassen. Kontaktieren Sie dann den Verkäufer schriftlich (Einschreiben) und setzen Sie ihm eine Frist zur Mängelbeseitigung. Bei fehlender Reaktion oder Ablehnung konsultieren Sie einen auf Immobilienrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Ansprüche zu wahren.
Bei dem Sachverhalt handelt es sich um eine gebrauchte Immobilie, bei der nach dem Kauf im Herbst Funktionsausfälle an mehreren Heizkörpern festgestellt wurden – vermutlich aufgrund defekter Thermostate. Da das Haus erst im Juni erworben wurde und die Heizanlage im Sommer nicht getestet wurde, liegt eine typische Situation vor, in der die Gewährleistungsfrist und die Mängelanzeige entscheidend sind.
🔴 Gefahr: Ein nicht funktionsfähiges Heizsystem stellt im Winter eine erhebliche Gefahr für die Gebäudesubstanz dar – insbesondere durch Frostschäden an Rohrleitungen, Heizkörpern oder der Heizungspumpe. Zudem kann es zu Schimmelbildung durch unzureichende Raumtemperierung kommen.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "versteckter Mangel" ist hier irreführend: Ein Mangel ist nicht automatisch "versteckt", nur weil er im Sommer nicht erkennbar war. Rechtlich entscheidend ist, ob der Mangel zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits bestand und ob er erkennbar gewesen wäre – was bei einer Heizungsanlage im Sommer grundsätzlich nicht der Fall ist.
➕ Ergänzung: Gemäß § 438 BGB beträgt die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Bauwerke zehn Jahre, für sonstige Sachen zwei Jahre – Heizkörper und Thermostate fallen regelmäßig unter die zweijährige Frist. Da der Kauf im Juni stattfand, ist die Frist noch nicht abgelaufen, sofern der Mangel unverzüglich nach Entdeckung angezeigt wird.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Thermostatdefekte die Ursache sein könnten, ist plausibel und technisch nachvollziehbar – insbesondere bei elektronischen oder älteren mechanischen Modellen, die durch Verkalkung, Verschmutzung oder mechanischen Verschleiß ausfallen.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass der Verkäufer pauschal "dafür aufkommen muss". Die Haftung setzt voraus, dass der Mangel zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs bestand, dass er nicht erkennbar war und dass der Käufer den Mangel unverzüglich nach Entdeckung schriftlich angezeigt hat.
👉 Handlungsempfehlung: Holger sollte unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechniker mit einer schriftlichen Mängelbegutachtung beauftragen, den Mangel dokumentieren lassen und den Verkäufer innerhalb einer angemessenen Frist schriftlich unter Setzung einer Nachbesserungsfrist zur Abhilfe auffordern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Thermostatdefekte eine plausible erste Ursache für Heizkörperausfälle sind.
- Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der schriftlichen Mängelanzeige an den Verkäufer binnen angemessener Frist.
- Alle drei verweisen auf die zweijährige gesetzliche Gewährleistungsfrist für Heizkörper/Thermostate gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB.
- GoogleAI spricht pauschal von "verstecktem Mangel", ohne die rechtliche Differenzierung zwischen erkennbarer Prüfungsmöglichkeit im Sommer und tatsächlicher Verstecktheit zu vertiefen.
- DeepSeek und Qwen korrigieren dies konsequent: Qwen betont, dass "nicht erkennbar im Sommer" nicht automatisch "versteckt" bedeutet; DeepSeek führt die Beweislast beim Käufer aus – beide strenger als GoogleAI.
- DeepSeek weist explizit auf den Unterschied zwischen geringfügigen Verschleißteilen (Thermostatkopf ~15–50 €) und schwerwiegenden systemischen Ursachen (Ventil, Wasserqualität) hin – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
- Qwen klärt die Fristenstruktur präzise: § 438 BGB (10 Jahre für Bauwerk, 2 Jahre für Heizkörper) – DeepSeek und GoogleAI nennen nur die zweijährige Frist ohne juristische Fundierung.
- GoogleAI suggeriert im Tenor, dass ein Anspruch "grundsätzlich" besteht – Qwen widerspricht ausdrücklich: "Es ist falsch anzunehmen, dass der Verkäufer pauschal dafür aufkommen muss" – mit klarem Verweis auf die Voraussetzungen (Vorliegen zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs, Unkenntlichkeit, fristgerechte Anzeige). Diese strengere, rechtssichere Einschätzung wird durch DeepSeek gestützt.
- Die sicherste Position folgt Qwens klarem Vorsichtsprinzip: Kein pauschaler Anspruch – sondern nur bei vollständigem Nachweis aller Voraussetzungen. DeepSeek und Qwen sind im juristischen Risikomanagement deutlich konservativer als GoogleAI. Daher gilt bei allen offenen Fragen die strengere Lesart.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Heizkörperstörung ✅ Konsens Defekte Thermostate sind eine plausiblen und häufige Erstursache – besonders bei nicht geprüfter Anlage im Sommer. Rechtliche Einordnung als "versteckter Mangel" ⚠️ Abwägung Kein automatischer versteckter Mangel – entscheidend ist, ob der Mangel zum Zeitpunkt der Übergabe bestand und bei ordnungsgemäßer Prüfung erkennbar gewesen wäre (DeepSeek/Qwen); GoogleAI bleibt unpräzise. Gewährleistungsfrist ✅ Konsens Zwei Jahre ab Übergabe für Heizkörper und Thermostate gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB – alle drei Modelle stimmen überein. Beweislast ✅ Konsens Käufer trägt die Beweislast für Vorliegen des Mangels zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs – eindeutig bekräftigt durch DeepSeek und Qwen, implizit bestätigt durch GoogleAI. Dringlichkeit der Maßnahmen ✅ Konsens Unverzügliche fachliche Diagnose, schriftliche Dokumentation und Mängelanzeige – alle drei KI-Modelle unterstreichen dies als zentral und dringlich. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie innerhalb von 14 Tagen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit schriftlichem Gutachten, dokumentieren Sie alle Befunde, prüfen Sie den Kaufvertrag auf Gewährleistungsausschluss und senden Sie eine formelle, fristgesetzte Mängelanzeige per Einschreiben mit Rückschein an den Verkäufer.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch nicht funktionierende Heizung im Winter Zerstörung von Heizkörpern, Rohrleitungen, Pumpen – Schäden mehrere 10.000 €, z. T. versicherungsrechtlich nicht abgedeckt. 🔴 Risiko Verstreichen der Gewährleistungsfrist oder Mängelanzeige Endgültiger Verlust aller Ansprüche gegen den Verkäufer – auch bei klarem Mangelvorliegen. 🔴 Risiko Unklare Ursache (Verschleiß vs. systemischer Mangel) Fehlinterpretation als Bagatelle führt zu unzureichender Dokumentation – Verkäufer lehnt Abhilfe ab, Käufer trägt volle Kosten. 🔴 Risiko Wirksamer Gewährleistungsausschluss im Kaufvertrag Keine Durchsetzung von Ansprüchen möglich – selbst bei nachgewiesenem Mangel vor Übergabe. 🔴 Risiko Schimmelbildung durch dauerhafte Unterwärmung Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten mehrere Tausend Euro, Mietminderung bei Vermietung. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose mit Gutachten Klare Grundlage für Mängelanzeige, Verhandlungsposition stärken, ggf. kostenfreie Nachbesserung durch Verkäufer. ✅ Chance Entdeckung systemischer Mängel (z. B. Verunreinigung) Dies kann auf grundsätzliche Pflegevernachlässigung hindeuten – stärkt Rechtsposition bei Verhandlungen oder Klage. ✅ Chance Nutzung der zweijährigen Frist für weitere Prüfungen Möglichkeit, umfassende Prüfung der gesamten Heizungsanlage (Pumpe, Regelung, Ausdehnungsgefäße) durchzuführen und ggf. weitere Ansprüche zu identifizieren. ✅ Chance Dokumentation als Präventionsmaßnahme für Versicherung Nachweis rechtzeitiger Sorgfalt bei Schadensereignissen (z. B. Rohrbruch) – verhindert Regressansprüche der Versicherung. ✅ Chance Modernisierung im Zuge der Reparatur (z. B. digitale Thermostate) Energieeinsparung, verbesserte Behaglichkeit, höhere Wertsteigerung der Immobilie. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Heizungsprüfung: Beauftragen Sie noch diese Woche einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Funktionsprüfung aller Heizkörper, einer Durchsicht des Heizungswassers und einem schriftlichen Gutachten zur Ursache (Thermostatkopf, Ventil, Korrosion etc.).
- Mängelanzeige per Einschreiben: Formulieren Sie innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Gutachtens eine schriftliche Mängelanzeige an den Verkäufer, benennen Sie alle betroffenen Heizkörper, fordern Sie Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen und hängen Sie das Gutachten als Anlage an.
- Kaufvertrag prüfen lassen: Reichen Sie den vollständigen Kaufvertrag bei einem auf Immobilienrecht spezialisierten Anwalt ein, um zu klären, ob ein Gewährleistungsausschluss wirksam ist – dies entscheidet über die Durchsetzbarkeit aller Ansprüche.
- Frostschutz aktivieren: Installieren Sie als Zwischenlösung Notfallthermostate oder Raumthermostate mit Frostschutzfunktion in allen Räumen – insbesondere in unbeheizten Bereichen wie Kellern oder Abstellräumen.
- Schimmelvorbeugung organisieren: Messen Sie in allen Räumen regelmäßig die Raumluftfeuchte mit einem Hygrometer und belüften Sie mindestens zweimal täglich stoßartig – bei Werten über 65 % relative Luftfeuchte sofort Maßnahmen ergreifen.
- Dokumentation zentral verwalten: Erstellen Sie einen Ordner (digital und physisch) mit allen Nachweisen: Kaufvertrag, Übergabeprotokoll, Gutachten, Rechnungen, Mängelanzeige, Postsendungen mit Rückschein.
- Versteckter Mangel
- Ein Mangel, der bei der Besichtigung einer Immobilie nicht erkennbar ist und erst später entdeckt wird. Er beeinträchtigt die Nutzung der Immobilie.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, arglistige Täuschung. - Sachmangel
- Ein Zustand einer Kaufsache, der von der vereinbarten Beschaffenheit abweicht oder die Eignung für den gewöhnlichen Gebrauch beeinträchtigt.
Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Nacherfüllung. - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen. Sie kann vertraglich ausgeschlossen oder beschränkt werden.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Nacherfüllung, Schadensersatz. - Thermostat
- Ein Bauteil, das die Temperatur eines Systems konstant hält oder regelt. Im Zusammenhang mit Heizkörpern regelt es die Raumtemperatur.
Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Heizungsregler, Raumtemperatur. - Heizkörperventil
- Ein Ventil, das den Durchfluss von Heizwasser durch einen Heizkörper steuert. Es wird oft in Verbindung mit einem Thermostat verwendet.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizungsregler, Heizwasserdurchfluss. - Nacherfüllung
- Das Recht des Käufers, vom Verkäufer die Beseitigung eines Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Mängelbeseitigung. - Immobilienrecht
- Ein Rechtsgebiet, das sich mit allen rechtlichen Fragen rund um Immobilien befasst, wie Kauf, Verkauf, Miete, Pacht und Belastung von Grundstücken.
Verwandte Begriffe: Grundstücksrecht, Baurecht, Mietrecht.
- Was ist ein versteckter Mangel bei einer Immobilie?
Ein versteckter Mangel ist ein Mangel, der zum Zeitpunkt des Kaufs nicht offensichtlich war und die Nutzung der Immobilie beeinträchtigt. Er muss nach dem Kauf entdeckt werden. - Habe ich als Käufer einer Gebrauchtimmobilie immer Anspruch auf Gewährleistung?
Grundsätzlich ja, aber im Kaufvertrag kann die Gewährleistung ausgeschlossen oder beschränkt sein. Prüfen Sie Ihren Kaufvertrag sorgfältig. - Was kann ich tun, wenn der Verkäufer die Mängelbeseitigung ablehnt?
Sie können den Verkäufer schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und ihm eine Frist setzen. Wenn er die Mängelbeseitigung weiterhin ablehnt, können Sie rechtliche Schritte einleiten. - Welche Fristen muss ich bei der Geltendmachung von Mängeln beachten?
Die Gewährleistungsfrist für Sachmängel an Immobilien beträgt in der Regel fünf Jahre ab Übergabe der Immobilie. Innerhalb dieser Frist müssen Sie den Mangel geltend machen. - Was bedeutet Sachmangel?
Ein Sachmangel liegt vor, wenn die Kaufsache (hier die Immobilie) bei Übergabe nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder sich nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet. - Kann ich die Reparaturkosten selbst übernehmen und vom Kaufpreis abziehen?
Grundsätzlich haben Sie das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Verkäufer muss den Mangel beseitigen. Nur wenn der Verkäufer die Nacherfüllung verweigert oder diese unzumutbar ist, können Sie die Reparatur selbst durchführen und die Kosten vom Kaufpreis abziehen oder Schadensersatz fordern. - Was ist der Unterschied zwischen Thermostat und Heizkörperventil?
Das Thermostat ist der Regler, mit dem die gewünschte Raumtemperatur eingestellt wird. Das Heizkörperventil regelt den Durchfluss des Heizwassers durch den Heizkörper. Beide Komponenten arbeiten zusammen, um die Raumtemperatur zu steuern. - Wie finde ich einen guten Anwalt für Immobilienrecht?
Fragen Sie Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Anwälten mit Schwerpunkt Immobilienrecht in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Bewertungen und Spezialisierungen.
Worauf Sie beim Kaufvertrag einer Gebrauchtimmobilie achten sollten. - Mängelanzeige richtig formulieren
So setzen Sie den Verkäufer über Mängel in Kenntnis. - Gewährleistungsansprüche durchsetzen
Ihre Rechte als Käufer bei Mängeln an der Immobilie. - Sachverständigengutachten einholen
Wann ein Gutachten sinnvoll ist, um Mängel nachzuweisen. - Rechtsschutzversicherung für Immobilien
Welche Kosten die Versicherung übernimmt.
Defekte Heizkörper: Beweislast & Instandsetzung – Kurzcheck!
Nö ...
Nö es sei denn, Sie können beweisen, dass 1. die Dinger noch vor dem Verkauf nicht funktioniert haben, er 2. davon wusste und beginnen Ihre Probleme. Eventuell sind die Ventile "eingerostet" kann man mit einer Kombizange in 5 Minuten gangbar machen. Streitwert: 20 € ... -
Gebrauchtimmobilie: Heizkörper-Check beim nächsten Kauf – Tipp!
Tja ...
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe mir das schon gedacht. Nun gut beim nächsten Hauskauf werden die Heizkörper auf jeden Fall durchgecheckt. 😉
MfG Holger -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gebrauchtimmobilie: Defekte Heizkörper – Rechte & Kosten
💡 Kernaussagen: Bei defekten Heizkörpern in einer Gebrauchtimmobilie liegt die Beweislast beim Käufer. Es muss nachgewiesen werden, dass der Mangel bereits vor dem Kauf bestand und der Verkäufer davon wusste. Oft sind Thermostate oder Ventile betroffen, deren Reparatur geringe Kosten verursacht. Ein gründlicher Heizkörper-Check beim Immobilienkauf wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Defekte Heizkörper: Beweislast & Instandsetzung – Kurzcheck! liegt die Beweislast für einen versteckten Mangel beim Käufer. Kann nicht bewiesen werden, dass der Defekt vor dem Kauf bestand und der Verkäufer davon wusste, bestehen kaum Ansprüche.
✅ Zusatzinfo: Oftmals sind defekte Thermostate oder festsitzende Ventile die Ursache für nicht funktionierende Heizkörper. Diese lassen sich, wie in Defekte Heizkörper: Beweislast & Instandsetzung – Kurzcheck! erwähnt, oft mit einfachen Mitteln und geringem Kostenaufwand beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf einer Gebrauchtimmobilie sollten alle Heizkörper auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden, um spätere Überraschungen und Rechtsstreitigkeiten bezüglich versteckter Mängel zu vermeiden. Wie Gebrauchtimmobilie: Heizkörper-Check beim nächsten Kauf – Tipp! rät, sollte man daraus lernen und zukünftig die Heizkörper prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebrauchtimmobilie, Mangel, Heizkörper, Thermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne: Raumflächenberechnung prüfen – Rechte, Wertminderung & Vorgehen?
- … ist als in den Bauplänen angegeben. Dies stellt einen potenziellen Sachmangel dar, der sowohl rechtliche als auch finanzielle Konsequenzen haben kann. Die …
- … Bei versäumter Fristverfolgung entfällt jeder rechtliche Anspruch – auch bei klarem Mangel. …
- … Die Kaufpreisminderung ist ein Recht des Käufers, den Kaufpreis einer mangelhaften Sache (z.B. einer Immobilie mit geringerer Wohnfläche) herabzusetzen. Die Minderung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
- … [br]ich bin Besitzer einer Gebrauchtimmobilie im Schwarzwald, besser in Titisee-Neustadt. Folgende Eckdaten habe wir: …
- … Gewährleistung in der Regel abgelaufen. Allerdings könnten Ansprüche bestehen, wenn der Mangel arglistig verschwiegen wurde. …
- … vorliegende Gutachten sollte detailliert die Schäden, die fehlende Dachneigung und die mangelhafte Hinterlüftung beschreiben. …
- BAU-Forum - Dach - Architektenpfusch bei Sanierung: Wer zahlt? Gewährleistung, Gutachter & rechtliche Schritte
- … die Standsicherheit im nächsten Winter gefährdet ist. Dies stellt einen erheblichen Mangel dar, der eine sofortige Sanierung erforderlich macht. …
- … Weiterer Mangel, mögliche Wiederholungsschäden, Nachbesserungskosten und zusätzliche Haftung …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Fenster K-Wert Baujahr 2000: Versteckter Mangel bei Abweichung von 1.1 auf 1.4?
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Immobilienanbieter prüfen: Seriosität, Gutachten & Risiken beim Hauskauf?
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Notarvertrag Immobilienkauf: Was muss rein? Checkliste & wichtige Klauseln
- … Gewährleistung: Regelungen zur Haftung für Sachmängel (oftmals Ausschluss bei Gebrauchtimmobilien). …
- … fragt nach einem Muster für einen Notarvertrag zum Immobilienkauf, was auf mangelnde Erfahrung mit diesem komplexen Rechtsgeschäft hindeutet. Ein Notarvertrag unterliegt strengen …
- … verkauften Sache einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden. Bei Gebrauchtimmobilien wird die Gewährleistung oft ausgeschlossen. Verwandte Begriffe: Sachmangel, Haftung, …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Auflassung: Vorzeitige Auszahlung des Kredits vor Grundbucheintragung möglich?
- … hängen von der Arbeitsbelastung und der Komplexität des Falls ab. Personalmangel und Digitalisierungsrückstände können die Prozesse zusätzlich verlangsamen. …
- … Rechtfertigung der Dringlichkeit keine Argumentationsschwierigkeiten gab. Bei einem einzelnen Erwerb einer Gebrauchtimmobilie wird es da schwerer sein. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Gebrauchtimmobilie: Checkliste, Kosten & Risiken für Erwerber?
- … Elektroinstallation in Gebrauchtimmobilie prüfen: Kosten, Risiken, Checkliste. Worauf Erwerber achten müssen + Tipps vom Elektriker …
- … Elektroinstallation, Gebrauchtimmobilie, Altbau, Elektrik, Sanierung, Elektriker, Abnahme, Kosten, Risiken, Checkliste …
- … Elektroinstallation, Gebrauchtimmobilie, Altbausanierung …
- BAU-Forum - Neubau - Neubau: Toilette vor Hausübergabe benutzt – Ursachen, Reinigung & Wertminderung?
- … vor der offiziellen Übergabe. Die festgestellten Fäkalspuren stellen einen erheblichen Hygienemangel dar, der das subjektive Empfinden der Bauherren massiv beeinträchtigt. Aus fachlicher …
- … B. Eine bereits benutzte Toilette mit nachweisbaren Fäkalspuren stellt einen erheblichen Mangel dar, der über eine bloße Oberflächenverschmutzung hinausgeht. …
- … Qwen) bestätigen: Benutzte Toilette vor Übergabe ist ein erheblicher, rechtlich durchsetzbarer Mangel gemäß § 633/634 BGBAbk.. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garagenlänge weicht von Bauplänen ab: Was tun bei Abweichungen & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebrauchtimmobilie, Mangel, Heizkörper, Thermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebrauchtimmobilie, Mangel, Heizkörper, Thermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebrauchtimmobilie: Defekte Heizkörper – Versteckter Mangel? Kosten & Rechte klären!
Suche nach: Defekte Heizkörper: Versteckter Mangel?
Suche nach: Gebrauchtimmobilie, versteckte Mängel, Heizkörper defekt, Thermostat, Gewährleistung, Immobilienkauf, Sachmangel, Reparaturkosten
