Ausblühungen am Sockelputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Guten Tag
Meine Fragestellung betrifft den Sockelputz unseres Reihenendhauses.
Die Sachlage:
Das Reihenendhaus ohne Keller wurde 2002 erbaut und fertig gestellt. Um das Haus herum liegt ein ca. 20 cm breiter Spritzschutz aus Kies. Der Sockel hat direkt Kontakt mit dem Erdreich.
Nach ca. einem bis eineinhalb Jahren traten an der Vor-Kopf Seite des Hauses nach Regenfällen "Feuchtigkeitsstreifen" auf, die sich über die gesamte Länge des Sockels erstrecken.
Es sieht so aus, als wenn ein trockner Schwamm Feuchtigkeit aufnimmt. Der Sockel hat etwa eine Höhe von ca. 40 cm.
Diese "Streifen" sind in den letzten Monaten auf dem Sockel weiter nach oben gewandert und verschwinden nach einigen trockenen Tagen wieder. Allerdings hinterlassen sie mittlerweile weiße "Ausblühungen", wodurch der Anstrich des Putzes Schaden nimmt.
Das Haus ist eines von insgesamt 14 Reihenhäusern. 4 von 6 Endhäusern zeigen dieses Problem, wenn auch nicht so ausgeprägt wie an unserem.
Auch einige Mittelhäuser sind davon betroffen, zeigen allerdings noch keine Ausblühungen.
Laut Bauleiter und Firma, die den Sockel verputzt haben wurde festgestellt, dass sowohl der eingesetzte Putz der
Zulassung entspricht und die Verarbeitung fachgerecht war.
Beim Vor Ort Termin mit dem Bauleiter sowie dem Chef der Verputzerfirma (ohne unsere Anwesenheit), der gleichzeitig eine Zulassung als Gutachter hat, wurde die Problematik besprochen.
Laut Bauleiter ist dies allerdings ein "üblicher" Schönheitsfehler.
Als Maßnahme will man nun Dichtschlämme auftragen, um das Problem in den Griff zu bekommen.
Eine Ursache wurde nicht begründet.
Dazu soll der Kies weggenommen werden, und beginnend ab Kies ca. 10-20 cm tief die Dichtschlämme auf den Sockel aufgetragen werden.
Meine Fragen dazu:
Warum nimmt der Putz Feuchtigkeit auf, wenn er doch den Zulassungen entspricht?
Ist das Aufbringen von Dichtschlämme wirksam und wie lange hält das? (Wir haben noch Garantie bis 2007)
Ist es angebracht ein Mängelfeststellung durch einen Gutachter zu beauftragen? Wo bekoome ich einen Gutachter her (Land Hessen, Landkreis Marburg Biedenkopf)
Hat der Bauleiter recht, wenn er von Schönheitsfehlern spricht?
Wie kann ich Ausschließen, das auch das Mauerwerk feucht ist?
Peter Heder
    🔴 KRITISCH: Ausblühungen am Sockel sind kein Schönheitsfehler, sondern ein sicheres Indiz für aktiven Feuchtetransport – unverzügliche fachliche Ursachenklärung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine bloße Dichtschlämme auf dem feuchten Putz ist technisch unzulässig und verschlechtert langfristig die Schadensentwicklung – sie darf keinesfalls als alleinige Sanierungsmaßnahme angewendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung muss die Mauerwerkfeuchte mittels CM-Methode oder Darrprobe gemessen und die Funktionsfähigkeit der horizontalen Sperre sowie der Dränage geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei wiederkehrenden Feuchtigkeitsstreifen besteht konkrete Gefahr für Frostschäden, Putzabplatzungen und Schimmelbildung im Innenraum – auch bei fehlenden sichtbaren Innenbefunden.
    Ich sehe, dass Sie Ausblühungen an Ihrem Sockelputz haben. Da Ihr Reihenendhaus keinen Keller hat und der Sockel direkten Kontakt zum Erdreich hat, ist Feuchtigkeit wahrscheinlich die Hauptursache.
    🔴 Gefahr: Ausblühungen sind ein Zeichen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Diese Feuchtigkeit kann zu Frostschäden, Schimmelbildung und einer Schädigung der Bausubstanz führen.
    Die Verwendung von Dichtschlämme kann eine kurzfristige Lösung sein, behebt aber nicht die Ursache des Problems. Es ist wichtig, die Feuchtigkeitsquelle zu identifizieren und zu beseitigen. Mögliche Ursachen sind:
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Durch den direkten Kontakt zum Erdreich kann Wasser kapillar aufsteigen.
    • Seitlich eindringende Feuchtigkeit: Regenwasser kann durch den Spritzschutz hindurch an den Sockel gelangen.
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Bodenplatte und Mauerwerk könnte defekt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Ursache der Ausblühungen genau analysiert und ein Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie auch prüfen, ob die Dichtschlämme fachgerecht aufgebracht wurde und für diesen Anwendungsfall geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchtigkeitsprobleme am Sockelputz eines Reihenendhauses aus dem Jahr 2002, die sich durch aufsteigende Feuchtigkeit und weiße Ausblühungen äußern. Die Aussage des Bauleiters, es handele sich um einen "üblichen Schönheitsfehler", ist fachlich nicht haltbar und verharmlost ein potenziell schwerwiegendes Baumängelbild. Die vorgeschlagene Maßnahme, lediglich Dichtschlämme aufzutragen, bekämpft ausschließlich das Symptom, nicht die Ursache der Feuchtigkeitsbelastung.
    ❌ Widerspruch: Die Einstufung als "Schönheitsfehler" ist fachlich falsch. Wiederkehrende Feuchtigkeitsstreifen mit Ausblühungen deuten auf einen aktiven Feuchtetransport aus dem Erdreich hin, der die Bausubstanz langfristig schädigen kann. Dies ist ein klassischer Mangel der vertikalen Abdichtung oder der Dränage.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden oder fehlenden Abdichtung des Sockels gegen aufsteigende Feuchtigkeit (horizontale Sperre) oder in einer mangelhaften Dränage. Der Kiesstreifen allein reicht nicht aus, um kapillaren Feuchtigkeitstransport zu unterbrechen. Die Ausblühungen sind Salze, die durch die Verdunstung der Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und den Putz zerstören.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht in einer fortschreitenden Durchfeuchtung des Mauerwerks, die zu Frostschäden, Putzabplatzungen und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Statik oder Schimmelbildung im Innenbereich führen kann. Die vorgeschlagene Dichtschlämme ist keine dauerhafte Lösung, da sie die kapillare Saugfähigkeit des Putzes nicht nachhaltig unterbricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z.B. von der Ingenieurkammer Hessen oder dem TÜV) mit einer detaillierten Mängelfeststellung. Lassen Sie die Feuchtigkeit im Mauerwerk mittels CM-Methode oder Darrprobe messen. Verlangen Sie von der Baufirma eine fachgerechte Sanierung, die eine nachträgliche horizontale Sperre (z.B. Injektionsverfahren) und eine funktionierende Dränage umfasst. Die bloße Dichtschlämme ist als alleinige Maßnahme abzulehnen. Dokumentieren Sie alle Schäden und die Kommunikation schriftlich für eine mögliche rechtliche Auseinandersetzung.
    Die beschriebenen Feuchtigkeitsstreifen und weißen Ausblühungen am Sockelputz deuten eindeutig auf aufsteigende oder laterale Feuchtigkeit hin, die durch direkten Erdkontakt und fehlende oder unzureichende Horizontalsperre in das Mauerwerk eindringt – trotz der behaupteten Zulassungskonformität des Putzes.
    🔴 Gefahr: Die fortschreitende Aufwärtsbewegung der Feuchtigkeit und die bereits sichtbaren Ausblühungen (Salzausblühungen = Effloreszenzen) signalisieren aktive Kapillarfeuchte, die langfristig zu Putzabplatzungen, Mörtelzerstörung, Frostschäden und möglicherweise auch zu Schimmelbildung im Innenbereich führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Einordnung als "Schönheitsfehler" durch den Bauleiter ist fachlich unzulässig – Ausblühungen sind ein klarer Indikator für ein konstruktives Feuchteproblem und fallen unter die Mängelhaftung gemäß § 13 Nr. 2 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk..
    ➕ Ergänzung: Der vorgeschlagene Dichtschlämm-Auftrag ab Kiesniveau ist technisch unzureichend: Ohne vorherige Trockenlegung, Entfernung des salzhaltigen Putzes, Anbringung einer wirksamen Horizontalsperre (z. B. Injektionssperre oder mechanische Sperre) und fachgerechte Sanierung des gesamten betroffenen Bereichs wird die Maßnahme nur kurzfristig wirken und das Grundproblem ignorieren.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Klärung der Mauerwerkfeuchte birgt das Risiko einer unterschätzten Schädigung – ohne Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalen- oder Widerstandsmessgerät) und ggf. Bohrkernuntersuchung bleibt unklar, ob bereits strukturelle Schäden vorliegen.
    ➕ Ergänzung: Die Garantie bis 2007 ist längst abgelaufen; entscheidend ist die Gewährleistungsfrist für Baumängel – bei Wohngebäuden beträgt diese gemäß § 438 BGB zehn Jahre ab Abnahme, also bis 2012; dennoch können Schadensersatzansprüche bei arglistiger Täuschung oder grober Fahrlässigkeit darüber hinaus bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baubegutachtung (z. B. über die Webseite der Architektenkammer Hessen oder die Bauherren-Schutzbund e. V.) zur umfassenden Feuchte- und Schadensanalyse – inkl. Sockel-, Mauerwerk- und ggf. Innenwand-Untersuchung sowie Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen uneingeschränkt darin überein, dass Ausblühungen am Sockelputz ein klarer Indikator für aufsteigende oder seitlich eindringende Feuchtigkeit sind, die nicht als "Schönheitsfehler" zu bagatellisieren ist.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden der Aussage des Bauleiters ("üblicher Schönheitsfehler"); GoogleAI erwähnt diese Einschätzung nicht direkt, konzentriert sich stattdessen auf die sachliche Ursachenanalyse – die sicherere, konsensfähige Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen: kein Schönheitsfehler, sondern Baufehler mit Mängelhaftungspotenzial.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI mit wichtigen rechtlichen Hinweisen (§ 633 BGB, Gewährleistungsfrist, gerichtsfestes Gutachten) sowie technischen Details zur Sanierung (Notwendigkeit von Injektions-Sperre, Entfernung salzhaltigen Putzes, Bohrkernuntersuchung).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Dichtschlämme als "kurzfristige Lösung", während DeepSeek und Qwen sie als "technisch unzulässig" bzw. "nicht dauerhaft wirksam" und "verschlechternd" bewerten – der Konsens geht eindeutig zu Gunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) nach dem Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen ein unabhängiges, fachlich qualifiziertes Gutachten – GoogleAI spricht von "Bausachverständigen", DeepSeek konkretisiert "zertifiziert (z. B. Ingenieurkammer Hessen oder TÜV)", Qwen fordert "öffentlichen, vereidigten Sachverständigen". Die präziseste und rechtsfeste Empfehlung ist die von Qwen/DeepSeek.
    Ursache der Ausblühungen Aufsteigende oder seitlich eindringende Feuchtigkeit infolge fehlender/unzureichender Horizontalsperre oder Dränage – kein Oberflächenphänomen, sondern tiefgreifender Baufehler.
    Einschätzung als "Schönheitsfehler" Widersprüchlich bewertet (GoogleAI neutral/keine Stellungnahme), aber konsensfähig widerlegt: DeepSeek & Qwen bezeichnen dies als fachlich unzulässige Verharmlosung mit haftungsrechtlicher Relevanz.
    Eignung von Dichtschlämme als Sanierungsmaßnahme GoogleAI: "kurzfristige Lösung"; DeepSeek/Qwen: "technisch unzulässig", "verschlechternd", "nicht nachhaltig" – Konsens zugunsten der strikten Ablehnung als Alleinmaßnahme.
    Erforderliche Diagnostik Feuchtemessung mittels CM-Methode oder Darrprobe sowie Prüfung der Abdichtungs- und Dränagesituation sind zwingend erforderlich, bevor Sanierung geplant wird.
    Notwendigkeit externer Fachkompetenz Alle Modelle fordern unabhängigen, zertifizierten oder öffentlich bestellten Sachverständigen – mit konkreten Qualifikationshinweisen (Ingenieurkammer, Architektenkammer, TÜV, Bauherren-Schutzbund).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baubegutachtung mit einer umfassenden, gerichtsfesten Feuchte- und Mängelanlyse – inkl. Messtechnik, Sockel- sowie ggf. Innenwand-Prüfung – und lehnen Sie jede Sanierung ohne vorherige Diagnose und fachgerechte Planung ab.
    🔴 Risiko Kapillare Aufstauung von Feuchtigkeit ohne wirksame Horizontalsperre Frostschäden, Mörtelzerstörung, Putzabplatzung, Langzeitschädigung der Bausubstanz
    🔴 Risiko Verwendung von Dichtschlämme ohne vorherige Trockenlegung und Entfernung salzhaltigen Putzes Versiegelung der Feuchtigkeit im Mauerwerk → beschleunigte Salzausblühung und innere Zerstörung
    🔴 Risiko Unterlassene Feuchtemessung und Diagnose Unbekannte Tiefe der Durchfeuchtung → Fehleinschätzung der Sanierungsintensität und Risiko für innere Schimmelausbreitung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Schäden und Kommunikation mit Baufirma Schwächung der rechtlichen Stellung bei Mängelrüge oder Schadensersatzforderung
    🔴 Risiko Vertrauen auf fachfremde Einschätzung (z. B. "Schönheitsfehler" durch Bauleiter) Verzögerung der fachgerechten Sanierung → Verschlimmerung des Schadens und steigende Sanierungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige, fachlich begleitete Diagnose durch Sachverständigen Klare Ursachenidentifikation, zielgenaue Sanierung, Vermeidung teurer Folgeschäden und rechtlich solide Position gegenüber Bauherren/AGAbk.
    ✅ Chance Nachträgliche Einbringung einer wirksamen Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren) Dauerhafte Unterbrechung des Feuchtetransports, langfristige Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit salzstabilen, diffusionsoffenen Putzsystemen Wiederherstellung der Sockelfunktion, Vermeidung neuer Ausblühungen und nachhaltige Schutzfunktion
    ✅ Chance Nutzung der Gewährleistungsfrist (§ 438 BGB) bei Nachweis grober Fahrlässigkeit Mögliche Kostenübernahme durch Bauunternehmen oder Haftpflichtversicherung – auch nach Ablauf der Garantie
    ✅ Chance Dokumentierte, sachliche Kommunikation mit der Baufirma auf Grundlage eines unabhängigen Gutachtens Deeskalation, schnelle einvernehmliche Lösung, Vermeidung teurer Gerichtsverfahren
    1. Ursachenklärung priorisieren: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (z. B. über die Architektenkammer Hessen oder den Bauherren-Schutzbund e. V.) zur Feuchtemessung (CM-Methode) und Mängelanalyse – inkl. Bohrkernprobe bei Verdacht auf tiefe Durchfeuchtung.
    2. Dichtschlämme stoppen: Verweigern Sie ausdrücklich jede Anwendung von Dichtschlämme am Sockel, solange keine Trockenlegung, Entfernung des salzhaltigen Putzes und Einbringung einer nachträglichen Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren) erfolgt ist.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Abnahmeprotokoll, Baubeschreibung), Fotos der Ausblühungen (mit Zeitstempel), schriftliche Aussagen des Bauleiters und sämtliche Korrespondenz mit der Baufirma – speichern Sie alles chronologisch und in Kopie.
    4. Rechtliche Absicherung prüfen: Kontaktieren Sie einen auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Gewährleistungsposition (§ 438 BGB) und mögliche Schadensersatzansprüche bei grober Fahrlässigkeit abzuklären.
    5. Sanierungskonzept einfordern: Verlangen Sie von der Baufirma schriftlich ein detailliertes, fachlich nachvollziehbares Sanierungskonzept – inkl. Art der Horizontalsperre, Putzsystem, Dränageverbesserung und Garantie über mindestens 10 Jahre.
    6. Dränage und Spritzschutz überprüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen die Funktion des Kiesstreifens, der Geländeneigung und des Spritzschutzes vor Ort begutachten – insbesondere, ob Regenwasser seitlich an den Sockel gelangt.
    Ausblühungen
    Kristalline Ablagerungen auf Putz- oder Mauerwerksoberflächen, die durch den Transport von Salzen durch Feuchtigkeit entstehen. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme im Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Effloreszenz, Salzausblühungen, Bauschäden
    Sockelputz
    Ein spezieller Putz, der im Sockelbereich von Gebäuden eingesetzt wird, um diesen vor Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen zu schützen. Er muss widerstandsfähig gegen Spritzwasser und Erdberührung sein.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Feuchteschutz, Perimeterdämmung
    Dichtschlämme
    Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die aufgetragen wird, um Bauteile gegen Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig im Kellerbereich oder zur Abdichtung von Fundamenten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarwirkung eine Rolle beim Feuchtigkeitstransport im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porosität
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Bauschäden zu beurteilen, Ursachen zu ermitteln und Sanierungskonzepte zu erstellen. Er kann auch als Gutachter vor Gericht auftreten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird meist nachträglich bei älteren Gebäuden installiert.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Injektionsverfahren, Mauertrockenlegung
    Perimeterdämmung
    Eine Dämmung, die an der Außenseite von Kellerwänden oder Fundamenten angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Frost zu schützen. Sie muss wasserabweisend und druckfest sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Feuchteschutz
    1. Was sind Ausblühungen am Sockelputz?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche des Putzes. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben.
    2. Warum treten Ausblühungen am Sockelputz auf?
      Ausblühungen treten auf, wenn Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt und Salze aus dem Erdreich, dem Putz oder dem Mauerwerk selbst löst. Diese Salze werden dann an die Oberfläche transportiert und bilden dort die Ausblühungen.
    3. Sind Ausblühungen am Sockelputz schädlich?
      Ja, Ausblühungen sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk, was langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen kann. Zudem können sie die Optik des Hauses beeinträchtigen.
    4. Wie kann man Ausblühungen am Sockelputz entfernen?
      Ausblühungen können mit einer Bürste oder einem Spachtel entfernt werden. Allerdings ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    5. Welche Maßnahmen helfen gegen Ausblühungen am Sockelputz?
      Die wichtigsten Maßnahmen sind die Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle, die Verbesserung der Abdichtung des Sockels und die Verwendung diffusionsoffener Putze.
    6. Kann man Ausblühungen am Sockelputz vorbeugen?
      Ja, durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Bauwerksabdichtung, die Verwendung geeigneter Materialien und die Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt kann man Ausblühungen vorbeugen.
    7. Was kostet die Sanierung von Ausblühungen am Sockelputz?
      Die Kosten für die Sanierung von Ausblühungen am Sockelputz hängen von der Ursache der Feuchtigkeit und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Brauche ich einen Fachmann für die Sanierung von Ausblühungen am Sockelputz?
      Ja, die Sanierung von Ausblühungen am Sockelputz sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen und Folgeschäden zu vermeiden.
      Ursachen, Sanierung und Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich.
    • Ursachen für aufsteigende Feuchtigkeit
      Wie Feuchtigkeit ins Mauerwerk gelangt und welche Folgen dies hat.
    • Mauertrockenlegung: Verfahren im Vergleich
      Verschiedene Methoden zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Bauwerksabdichtung: Grundlagen und Materialien
      Wie Gebäude vor Feuchtigkeit geschützt werden können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausblühung, Sockelputz, Sanierung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe am Sockel löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Putz Flecken: Ursachen, Hohlstellen & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender im Erdbereich streichen: Risiken, Schutz & Alternativen für Klinker?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Streifen am Sockelputz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Sockelputz, Sanierung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausblühung, Sockelputz, Sanierung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausblühungen am Sockelputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Ausblühungen Sockelputz: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Ausblühungen, Sockelputz, Sanierung, Feuchtigkeit, Bauschäden, Dichtschlämme, Ursachen, Reihenhaus
