Keller trocknen: Ursachenanalyse, Farbsockel entfernen & Abdichtung der Boden-Wand-Kanten?
Wir haben vor gut 2 Jahren ein Haus gekauft:
  • Baujahr 1936
  • Wände aus Ziegel bzw. Hüttensteine (grau, sehr hart)
  • oberirdisch in zweischaliger Bauweise (1/2Stein, 5 cm Luft, 1/2Stein) mit Lüftungloch-Steinen
  • Kellerwände massiv, ca. 40 cm stark.
  • Kellerboden besteht aus einer Art Aschebeton (wenige cm stark), der wahrscheinlich direkt auf dem Lehm aufgebracht wurde. Zu den Wänden hin steigt dieser Boden an.
Eine Undichtigkeit am Wasserversorgungsrohr soweit allgemeine Feuchtigkeit veranlasste uns zum "Trockemlegen" des Hauses vor im letzten Jahr (2004). Nach dem Ausschachten stellte sich heraus, dass das Haus unverputzt in der Erde stand, und auch keine Fundamente besaß. Der Boden ist ein sehr festes Lehm-Mergel-Gemisch. Wir haben:
  • Die Mauer mit Zementputz / wasserabgedichtet verputzt
  • Am Fußpunkt der Mauern eine Hohlkehle angebracht (da aber leider nicht auf das Fundament läuft sondern auf umgebenden Lehmboden)
  • das Ganze mit einer Bitumen-Dickschicht versehen (inkl. Glasfaserarmierung)
  • am Fuß der Hohlkehle ein umwickeltes Drainnrohr verlegt
  • unten mit Kies und weiter oben mit Schotter 0-45 aufgefüllt und hierbei oberhalb des Drainrohrs bituminierte Dränplatten angebracht.
Im Laufe dieser Arbeiten mussten wir die Wände, da mit Lehm verschmiert, mit einem Hochdruckreiniger abspritzen und darüber hinaus war das Wetter im letzten schlecht. Wir konnten keine Trocknungsphase mit freigelegten Wänden einhalten, und unten in der Bausgrube mussten wir mehrfach abpumpen. Die Mauern und insbesondere auch der Fuß ist also hierbei sehr nass geworden.
Da der Keller zurzeit immer noch sehr feucht ist machen wir uns nun Gedanken über die nächsten Schritte. Hierzu hätte ich mehrere Fragen:
1) Wie lange kann es dauern bis de Wände abgetrocknet sind? (Die Hintergründe über die mögliche Luftfeuchtigkeit bei verschiedenen Temperaturen kennen wir ...)
2) Die Wände sind z. Teil verputzt (sehr bröselig) und zum Teil mit einer Art Ölfarbe gestrichen. Den Putz wollen wir entfernen. Wie können wir den Farbsockel entfernen? Ohne Entfernen der Farbe dürfte ein Trocknen nach innen unmöglich sein, oder?
3) Ein besonderes Problem sind die Kanten, wo der Boden an die Wände stößt. Hier ist stets eine dunkle Schattierung zu sehen, die je nach Umständen von ca. 2 cm bis zu 20 cm in der Raum hineinreicht. Der Geruch ist "erdig". Dieser Effekt tritt nicht nur an Außenwänden, sondern auch an Innenwänden auf. Dies war auch schon immer vorhanden. Das besondere hierbei ist, dass, wenn es lange und anhalten warm ist, die Feuchtigkeit weiter in den Raum reicht. An vereinzelten Stellen kommt es dann auch (z.B. nach der Trockenperiode vor ein paar Wochen) zu kleinen Rinnsalen. Wie ist dieser Zusammenhang zu verstehen? Wie beim Kondensat kann man hier wohl nicht argumentieren, da sich der Effekt wirklich nur auf Boden / Wand Kanten beschränkt. Wie kann sich das Wetter offensichtlich im Boden unter dem Haus auswirken?
4) An einigen Stellen, im Innenbereich des Hauses steigt offensichtlich Nässe in den Wänden auf. Dies führt zu der Vermutung das der ganze Boden unter dem Haus mehr oder weniger nass ist. Eine Drainierung scheidet hier wohl aus da die Abwassergrundrohre sehr hoch (ca. 10 cm unter dem Kellerboden) verlegt sind. Würde das Entfernen des Aschebetonboden Einbringen einer Kiesschicht, Dachpappenisolierung und ein dünner Betonboden mit Dichtungsmittel etwas bringen?
5) Haben wir überhaupt ohne Vertikalsperre und anständigen Betonboden eine Chance, den Keller einigermaßen trocken zu bekommen?
Für die Beantwortung der Fragen bzw. für Ideen wäre ich sehr dankbar.
  • Rainer Menzner
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten im Keller können Schimmelsporen freigesetzt werden. Tragen Sie eine Atemschutzmaske und Schutzkleidung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Bausubstanz schädigen. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen.
    Ich beurteile die Situation als komplex, da mehrere Faktoren zur Feuchtigkeit im Keller beitragen könnten. Das Baujahr 1936 und die beschriebene Bauweise deuten auf mögliche Schwachstellen in der Abdichtung hin.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    • Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Ursachen ist entscheidend. Mögliche Quellen sind defekte Drainagen, undichte Wasserleitungen, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation.
    • Farbsockel entfernen: Entfernen Sie die (Öl-)Farbsockel, um die darunterliegende Bausubstanz beurteilen zu können.
    • Boden-Wand-Kanten abdichten: Die Abdichtung der Boden-Wand-Kanten ist wichtig, um eindringende Feuchtigkeit zu verhindern. Hierfür gibt es verschiedene Systeme, z.B. mit Dichtungsschlämmen oder Injektionsverfahren.
    • Drainage prüfen: Überprüfen Sie die Funktion der Drainage. Gegebenenfalls muss diese gereinigt oder erneuert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Abdichtungen hinzu, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu identifizieren und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Rohren, die um das Fundament verlegt sind und das Grundwasser ableiten.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschicht, Grundwasserabsenkung
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung in der Wand, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Sie wird oft nachträglich in älteren Gebäuden installiert.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. In feuchten Wänden steigt Wasser durch Kapillarwirkung auf.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand, z.B. wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Kondenswasser kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Salpeter
    Eine weiße, kristalline Substanz, die sich an feuchten Wänden bildet. Sie entsteht durch die Auskristallisation von Salzen, die im Mauerwerk gelöst sind.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden
    Dichtungsschlämme
    Ein wasserundurchlässiger Anstrich, der zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Sie wird oft im Kellerbereich eingesetzt, um Feuchtigkeit abzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Bauwerksabdichtung
    Injektionsverfahren
    Ein Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk, bei dem Dichtungsmittel in die Wand injiziert werden. Es wird oft bei aufsteigender Feuchtigkeit eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Rissverpressung, Abdichtungstechnik
    1. Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im Keller haben?
      Feuchtigkeit im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. defekte Drainagen, undichte Wasserleitungen, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder eindringendes Regenwasser. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit äußert sich oft durch feuchte Wände im unteren Bereich, abblätternde Farbe oder Putz, sowie Ausblühungen (Salpeter) an der Oberfläche.
    3. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird oft nachträglich in älteren Gebäuden installiert.
    4. Wie kann ich die Boden-Wand-Kanten abdichten?
      Die Boden-Wand-Kanten können mit verschiedenen Systemen abgedichtet werden, z.B. mit Dichtungsschlämmen, Dichtungsbändern oder Injektionsverfahren. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von der Art der Feuchtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab.
    5. Was ist eine Drainage und wie funktioniert sie?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und so die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie sollte regelmäßig überprüft und gereinigt werden.
    6. Kann ich meinen Keller selbst trockenlegen?
      Einfache Maßnahmen wie das Entfernen von feuchten Gegenständen und regelmäßiges Lüften können helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Bei größeren Problemen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Welche Risiken birgt Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller kann gesundheitliche Probleme verursachen, wie z.B. Allergien, Atemwegserkrankungen und Hautreizungen. Außerdem kann er die Bausubstanz schädigen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kellertrocknung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Belüftung des Kellers, um Kondensation und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Ursachenforschung bei feuchten Wänden
      Methoden zur Identifizierung der Ursachen von Feuchtigkeit in Wänden.
    • Schimmel im Keller entfernen: Anleitung und Tipps
      Schritte zur sicheren Entfernung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller abdichten: Die verschiedenen Methoden im Vergleich
      Überblick über verschiedene Abdichtungstechniken für Kellerwände und -böden.
    • Drainage reinigen und warten: So bleibt Ihr Keller trocken
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung der Drainageanlage.
  2. Tauwasser im Keller: Ursachen und Messung von Feuchtigkeit
    Foto von Edmund Bromm
    Bei diesen "Schäden" denke ich handelt es sich ausschließlich um Tauwasser
    Es gibt einige Fakten die klar sind, dazu gehört die Gesetzmäßigkeit, dass eine warme Luft mehr Feuchte aufnimmt als eine kalte Luft (resp. auch Baustoffoberfläche).
    Daraus abgeleitet kann man durch Messen
    a; der Feuchte im Raum und der Oberflächen
    b; der Wände und der Böden
    c; der relativen Feuchte ermitteln ab wann Tauwasser entsteht.
    Dass dies eher unten am Boden-Wandanschluss auftritt ist doch logisch, weil es hier am kältesten ist.
    Und dies wird oft mit aufsteigender Feuchte erklärt.
    Alle Abdichtungen sind hier unangeracht und überflüssig.
    Da helfen weder Drainanlage noch Schleierinjektionen, weder Dickbeschichtungen noch sonst irgendwas.
    Hier geht es nur darum, entwerder die Luftfeuchte abzusenken oder an der richtigen Stelle die Temperatur zu erhöhen.
    Wichtige Informationen hierzu sind auf der Seite der Fraunhofer Gesellschaft in Holzkirchen abzurufen. Siehe Link unten.
    Man kann sich daran orientieren, welche Temperatur und Feuchte zu einer bestimmten Zeit vorhanden ist.
    Wenn man dann noch weiß, dass die Erdtemperaturen kälter werden je tiefer man geht, dann wird auch klar, warum hier Tauwasser anfällt.
    Mein Vergleich hierzu: Eine kühle Maß frisch eingeschenkt und dann am Biertisch abgestellt ergibt eine schöne Pfütze.
    Ist deswegen der Maßkrug undicht?
    Sollte dieser innen abgedichtet werden, nur weil außen das Wasser herunterläuft?
  3. Kondenswasser im Keller: Lokale Konzentration & Ursachen
    Erklärt Tauwasser alles?
    Ja, inzwischen denke ich auch, dass ein roßer Teil durch Kondenswasser erklärt werden kann, jedoch wahrscheinlich nicht alles. Warum sollte es an vereinzelten Stellen zu einer derartigen Konzentration kommen, dass dort lokal ein Rinnsal entsteht? Dies könnte nur durch lokale Temperaturschwankungen zur erklären sein. Derart starke Temperaturgradienten findet man normalerweise nur bei Materialübergängen, z.B. Luft / Metall. Trotzdem vielen Dank für den Hinweis.
    • Rainer Menzner
  4. Feuchtigkeit im Keller: Undichte Stelle oder Tauwasser?
    Natürlich kann es auch eine undichte Stelle sein ...
    auch, wenn an dieser Stelle eine "bessere" Leitfähigkeit gegeben ist entsteht hier als erstes Tauwasser.
    Dies kann sich sehr schnell hochschaukeln.
    Also sicherheitshalber prüfen.
    Andererseits, wenn es Wasser ist das eindringt, sollte der Keller schon mal volllaufen und durchaus mehrere cm hoch das Wasser stehen.
    Keller trocknen: Ursachenanalyse und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller, wobei Tauwasser und Kondensation als Hauptfaktoren identifiziert werden. Lokale Temperaturschwankungen und Materialübergänge können die Kondensation verstärken. Eine sorgfältige Ursachenforschung ist entscheidend, um die richtigen Maßnahmen zur Kellertrocknung einzuleiten. Die Abdichtung der Boden-Wand-Kanten spielt eine wichtige Rolle, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Tauwasser im Keller: Ursachen und Messung von Feuchtigkeit ist es wichtig, die Feuchtigkeit im Raum und an den Oberflächen zu messen, um den Taupunkt zu bestimmen. Dies hilft, die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme zu identifizieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kondenswasser im Keller: Lokale Konzentration & Ursachen diskutiert, dass Kondenswasser zwar eine Hauptursache sein kann, aber lokale Rinnsale auch auf andere Probleme hindeuten können. Lokale Temperaturschwankungen können die Kondensation verstärken.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Undichte Stelle oder Tauwasser? betont, dass neben Tauwasser auch eine undichte Stelle die Ursache sein kann. Es wird empfohlen, dies zu prüfen, da eindringendes Wasser zu erheblichen Problemen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte Ursachenanalyse durch, um zwischen Tauwasser und anderen Feuchtigkeitsquellen zu unterscheiden. Messen Sie die Feuchtigkeit und Temperatur, um den Taupunkt zu bestimmen. Prüfen Sie die Boden-Wand-Kanten auf Undichtigkeiten und führen Sie gegebenenfalls eine Abdichtung durch. Beachten Sie die Hinweise zur Kellertrocknung, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellertrocknung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller im Altbau: Ventilator sinnvoll? Ursachen & effektive Maßnahmen zur Trockenlegung
  2. BAU-Forum - Keller - Schwitzwasser & Schimmel im Heizungskeller: Ursachen, Lüftung & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller nach Neubau: Ursachen, Trocknung & Schmutzwasserhebeanlage prüfen?
  4. BAU-Forum - Keller - Regenwasser im Keller: Sofort auspumpen oder abwarten? Risiken & Lösungen
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerdeckenisolierung günstig: Styropor vs. Topdec DP 1 – Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Neubau - Rohbauabnahme: Kellerfenster verstellt & Erdaushub – Risiken, Prüfung & Baurichtlinien?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Beton-Vertikalsperre (10 cm) für Kellerwand: Geeignet bei Feuchtigkeit im Altbau?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Keller trocknen nach Wasserschaden: Stromkosten berechnen – Geräte, Dauer & Vergleich
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13363: Keller trocknen: Ursachenanalyse, Farbsockel entfernen & Abdichtung der Boden-Wand-Kanten?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kellertrockenlegung abgelehnt: Ursachen, Alternativen & Ihr Anspruch?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellertrocknung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellertrocknung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellertrocknung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellertrocknung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller trocknen: Ursachenanalyse, Farbsockel entfernen & Abdichtung der Boden-Wand-Kanten?
Suche nach: Kellertrocknung: Ursachen, Sanierung & Abdichtung
Suche nach: Kellertrocknung, Feuchtigkeit Keller, Ursachenforschung, Farbsockel entfernen, Boden Wand Abdichtung, Drainage, Rohrbruch
