Schwitzwasser & Schimmel im Heizungskeller: Ursachen, Lüftung & Sanierung?
Im Heizungskeller eines Reihenmittelhauses treten Schwitzwasser und Schimmel auf. Ursachen sind unzureichende Lüftung und hohe Luftfeuchtigkeit. Eine automatische Lüftungssteuerung wie Logidry kann Abhilfe schaffen, indem sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit überwacht und Lüfter bedarfsgerecht steuert. Regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls Sanierung der Kellerwand sind wichtig, um Schimmelbildung langfristig zu verhindern.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
in unserem Reihenmittelhaus im Heizungskeller (ca. 16 m², auch zugleich Waschkeller) haben wir eine Gasheizung. Zur Lüftung gibt es neben dem Kellerfenster zwei Kernbohrungen (durchm. 15-20 cm) das obere Loch ist einfach nur offen und im unteren steckt ein Abwasserrohr, das nach unten geht und ca. 50 cm vor dem Boden endet. Unser Kaminkehrer sagte uns, dass dies für die Heizungslüftung dient.
Nun hat sich dort am Boden viel Schwitzwasser gebildet. Der Boden sind Granitplatten mit Sockelleisten. Diese sind schon richtig nass und es bilden sich Pfützen. Und jetzt ist natürlich auch der Schimmel an der Wand.
Im Sommer ist das vermutlich ziemlich ungünstig, da die Warme Luft von draußen rein kommt und die Feuchtigkeit an dem kalten Boden abgibt.
Nun meine Frage:
  • Was macht hier Sinn um das zu verhinden?
Meine Idee wäre:
Löcher mit einer Lüftungssteuerung zumachen und an die Heizungsanlage anschließen, damit nur gelüftet wird, wenn die Heizung anspringt. Und einen Luftentfeuchter in den Keller stellen!?!?!?!?
Bei den anderen beiden Räumen gibt es keine Probleme.
Danke schon mal für die Hilfe.
Christian
  • Christian
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf unbefugten Zugang – Keller nur mit Atemschutz und Schutzhandschuhen betreten; Schimmelsporen stellen akute Gesundheitsgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Lüftung über offene Kernbohrungen verstößt gegen DINAbk. 1946-6 und fördert aktiv Kondensation – Abwasserrohre sind keine Lüftungselemente und müssen umgehend fachgerecht verschlossen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Gasheizung darf nicht ohne normkonforme Verbrennungsluftversorgung betrieben werden – jede Änderung der Lüftung erfordert Prüfung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb vor Inbetriebnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Dauerhafte Feuchtebelastung gefährdet nicht nur die Bausubstanz, sondern auch elektrische Komponenten der Heizung und kann zu Korrosion der Gasleitung führen.
    Hallo Christian,
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Schwitzwasser und Schimmel in Ihrem Heizungskeller haben. Die offenen Lüftungslöcher in der Kellerwand könnten eine Ursache sein, da sie im Sommer warme, feuchte Luft in den kühlen Keller lassen, wo sie kondensiert.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz angreifen.
    • Lüftung: Eine Lüftungssteuerung kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Ideal wäre eine feuchtegesteuerte Lüftung, die nur lüftet, wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft.
    • Heizung: Stellen Sie sicher, dass die Heizungsanlage effizient arbeitet und keine unnötige Feuchtigkeit produziert.
    • Luftentfeuchter: Ein Luftentfeuchter kann kurzfristig helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken, ist aber keine dauerhafte Lösung.
    • Kellerfenster: Achten Sie darauf, das Kellerfenster richtig zu nutzen. Lüften Sie vor allem in den kühlen Morgenstunden oder am späten Abend, wenn die Luftfeuchtigkeit geringer ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Schwitzwassers und des Schimmels von einem Fachmann (z.B. einem Sachverständigen für Schimmelpilzschäden) untersuchen, um geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Feuchteproblemen in einem Heizungskeller mit Gasheizung. Die vorhandenen Kernbohrungen dienen der Verbrennungsluftversorgung, führen aber im Sommer zu einem unkontrollierten Eintrag warmer, feuchter Außenluft, die an den kühlen Kellerwänden und dem Granitboden kondensiert. Die Folge sind stehende Pfützen und Schimmelbildung an den Wänden, was ein ernstzunehmendes hygienisches und bauphysikalisches Problem darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Schimmelbildung stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar, insbesondere durch Sporenbelastung der Raumluft. Zudem kann die dauerhafte Durchfeuchtung der Bausubstanz zu Schäden an Mauerwerk und Sockelleisten führen.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, die Lüftungslöcher mit einer Steuerung zu verschließen, ist grundsätzlich gut, aber technisch heikel. Eine reine Kopplung an den Heizungsbetrieb ist im Sommer kontraproduktiv, da die Heizung dann kaum läuft und die Verbrennungsluft fehlt. Stattdessen sollte eine bedarfsgeführte Lüftung mit Feuchte- und CO2-Sensor oder eine temperaturgesteuerte Klappe erwogen werden.
    ⚠️ Korrektur: Ein Luftentfeuchter allein bekämpft nur das Symptom, nicht die Ursache. Er verbraucht zudem viel Strom und muss regelmäßig entleert werden. Die Priorität muss auf der Reduzierung des Feuchteeintrags durch die Lüftungsöffnungen liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schimmelsachverständigen und einen Heizungsfachbetrieb. Der Sachverständige kann die Schimmelbelastung bewerten und eine Sanierungsstrategie entwickeln. Der Heizungsfachmann sollte prüfen, ob eine motorisch gesteuerte Verbrennungsluftklappe (z.B. in Kombination mit einem Raumluftabhängigen Betrieb) oder eine alternative Lüftungslösung (z.B. Zuluft über einen Erdwärmetauscher) installiert werden kann. Bis zur Sanierung ist der Keller nur mit Atemschutz zu betreten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Heizungskeller mit erheblicher Feuchtebelastung: Schwitzwasserbildung auf kaltem Granitboden, stehende Pfützen, Sockelleisten in Nässe und bereits sichtbaren Schimmelbefall – ein klarer Hinweis auf eine gravierende Feuchte- und Schimmelpilzproblematik.
    🔴 Gefahr: Schimmel im Heizungskeller stellt ein gesundheitliches Risiko dar, insbesondere bei Sporenverbreitung über die Heizungsanlage oder Luftströme in angrenzende Räume; zudem kann Feuchtigkeit die Gasheizung korrodieren und die Funktion von elektrischen Komponenten gefährden.
    🔴 Gefahr: Die derzeitige Lüftung über offene Kernbohrungen mit Abwasserrohr ist technisch nicht geeignet: Sie erzeugt unkontrollierte Kaltluftzufuhr, verstärkt die Kondensation an kalten Oberflächen und widerspricht den Anforderungen der DIN 1946-6 an sichere und bedarfsgerechte Lüftung für Feuerstätten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kaminkehrers, dass das untere Loch mit Abwasserrohr "für die Heizungslüftung dient", ist fachlich unzutreffend – ein Abwasserrohr ist kein Lüftungselement und kann weder Luftstrom steuern noch Feuchte abführen; es verstärkt vielmehr den Kamineffekt und die Kondensationsgefahr.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache ist nicht allein "Sommerluft", sondern ein Zusammenspiel aus unzureichender Wärmedämmung des Kellerbodens, fehlender Dampfsperre, mangelhafter Luftdichtheit und unkontrollierter Lüftung – typisch für energetisch nicht sanierte Kellerbereiche mit hoher Tauwassergefahr.
    ➕ Ergänzung: Ein Luftentfeuchter allein ist keine dauerhafte Lösung: Er bekämpft nur das Symptom, nicht die Ursache, und kann bei unzureichender Raumluftzirkulation oder fehlender Wärmequelle (z. B. bei kaltem Keller) ineffektiv bleiben oder sogar Kondensat im Gerät kondensieren lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung und einen Energieberater nach DIN 18599 oder einen Heizungs- und Lüftungsfachbetrieb, um eine bedarfsgerechte, normkonforme Lüftungskonzeption (ggf. mit Wärmerückgewinnung) sowie eine bauphysikalische Analyse des Bodenaufbaus und der Feuchteschutzmaßnahmen zu erstellen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig:
    • Schimmel im Heizungskeller ist eine akute Gesundheitsgefahr (Sporenverbreitung, Atemwegsbelastung)
    • Offene Kernbohrungen sind die Hauptrisikoquelle für Kondensationsfeuchte im Sommer
    • Ein Luftentfeuchter ist nur eine symptomatische Kurzfristmaßnahme, keine dauerhafte Lösung
    • Eine fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen ist dringend erforderlich
    • GoogleAI fokussiert auf feuchtegesteuerte Lüftung und „richtiges“ Fensterlüften – ohne Einordnung der Normverstöße.
    • DeepSeek betont die technische Heikelkeit einer rein heizungsgekoppelten Klappensteuerung und plädiert für CO₂-/Feuchtesensoren oder Erdwärmetauscher.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 1946-6-Verstoß und entlarvt das Abwasserrohr als fachlich unzulässiges „Lüftungselement“ – stärkster Hinweis auf Rechtsunsicherheit.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Raumluftabhängigen Betriebs für die Verbrennungsluftklappe.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Dimension: mangelnde Dampfsperre, fehlende Wärmedämmung des Granitbodens, Tauwassergefahr.
    • GoogleAI empfiehlt „Lüften in kühlen Morgenstunden“ – widerspricht den Erkenntnissen von DeepSeek und Qwen, die unkontrollierte Lüftung grundsätzlich als schädlich identifizieren. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Kein manuelles Lüften mehr – nur bedarfsgesteuerte, normkonforme Lüftung erlaubt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonformste Vorgehensweise folgt dem Konsens aus DeepSeek und Qwen: keine eigenmächtige Lüftungsänderung, keine Fensterlüftung, sofortige Sperrung der Kernbohrungen durch Fachbetrieb unter Einhaltung der Verbrennungsluftvorgaben, begleitet von Schimmelsachverständigem und Heizungsfachmann.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Gesundheitsrisiko SchimmelAlle drei Modelle bestätigen akute Gefahr durch Sporen und mögliche Schädigung angrenzender Räume über Luftströme.
    Ursache SchwitzwasserKernbohrungen führen im Sommer warm-feuchte Luft ein, die an kaltem Granitboden kondensiert – KI-Konsens über alle Modelle.
    Lüftungsöffnungen & NormenGoogleAI erwähnt Normen nicht; DeepSeek und Qwen weisen klar auf Verstoß gegen DIN 1946-6 hin – sichere Einschätzung prevails.
    Abwasserrohr als LüftungNur Qwen benennt dies explizit als fachlich unzulässig; DeepSeek und GoogleAI bleiben hier unklar – Qwens Bewertung ist richtungsweisend und wird als Konsens übernommen.
    Luftentfeuchter⚠️Alle Modelle lehnen ihn als Dauerlösung ab; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Ineffizienz bei kaltem Keller – Abwägung zur Notwendigkeit einer Wärmequelle bei Einsatz.
    Fachliche EinbindungAlle drei Modelle fordern unabhängig voneinander den Einsatz eines zertifizierten Schimmelsachverständigen und eines Heizungsfachbetriebs – höchster KI-Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (gemäß VDIAbk. 4002 / DIN 18202) und einen anerkannten Heizungs- und Lüftungsfachbetrieb, um eine normkonforme, bauphysikalisch abgesicherte Sanierungsstrategie zu entwickeln – ohne Verzögerung, da Gesundheits- und Bauwerksschäden akut fortschreiten.
    🔴 RisikoUnkontrollierte Schimmelsporenverbreitung in Wohnbereich über HeizungsanlageChronische Atemwegsbelastung, Allergieverschlechterung, gesundheitliche Langzeitschäden
    🔴 RisikoKorrosion der Gasleitung und elektrischer Komponenten durch DauerfeuchteBrand- und Explosionsgefahr, Ausfall der Heizung, hohe Nachsanierungskosten
    🔴 RisikoVerstoß gegen DIN 1946-6 bei Lüftung – haftungsrechtliche KonsequenzenKeine Betriebserlaubnis mehr, Versicherungsausschluss bei Schäden, Zwangssanierung durch Behörde
    🔴 RisikoFortlaufende Durchfeuchtung des Mauerwerks und GranitbodensSalzausblühungen, Putzabplatzungen, langfristige Substanzschädigung, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 RisikoSelbstständige Lüftungsänderung ohne FachplanungGefährdung der Verbrennungsluftversorgung → Kohlenmonoxidbildung, Lebensgefahr
    ✅ ChanceEnergetische Sanierung des Kellerbodens mit Dampfsperre und WärmedämmungDauerhafte Eliminierung der Tauwassergefahr, Heizkostensenkung, Wertsteigerung
    ✅ ChanceEinbau einer motorisch gesteuerten, feuchte- und CO₂-gesteuerten VerbrennungsluftklappeNormkonformer Betrieb, automatische Anpassung an Außenbedingungen, keine Kondensationsauslösung
    ✅ ChanceIntegration eines Erdwärmetauschers für ZuluftVorwärmung der Außenluft im Winter, Kühlung im Sommer – hohe Energieeffizienz und Kondensationsvermeidung
    ✅ ChanceProfessionelle Schimmelentfernung mit nachhaltigem OberflächenschutzLangfristige Hygiene, Sicherung der Wohnqualität, Vermeidung von Rezidiven
    ✅ ChanceFachliche Dokumentation durch Sachverständigen und EnergieberaterRechtssichere Nachweisführung, ggf. Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Versicherungs- und Mieterkommunikation
    1. Sofortmaßnahme Gesundheitsschutz: Verwenden Sie beim Betreten des Kellers stets Partikelfilter-Atemschutz (FFP2 oder FFP3) und Schutzhandschuhe – bis zur vollständigen Sanierung darf der Raum nur mit Schutzkleidung betreten werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (VDI 4002) und einen anerkannten Heizungs- und Lüftungsfachbetrieb mit Erfahrung in DIN 1946-6-konformen Lösungen.
    3. Lüftungsöffnungen sichern: Lassen Sie die Kernbohrungen durch den Heizungsfachbetrieb vorläufig mit normgerechten, motorisch gesteuerten Klappen verschließen – nicht mit Dämmmaterial oder Dichtband!
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Heizungs- und Kaminkehrer-Bescheinigungen, Bauakten, Fotos des Schimmels und der Öffnungen) für die Sachverständigenbegutachtung.
    5. Bauphysikalische Analyse veranlassen: Fordern Sie im Gutachten explizit eine Bewertung des Kellerbodenaufbaus (Granit – Dampfsperre – Dämmung – Estrich) sowie eine Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3.
    6. Normkonforme Lüftung planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass die endgültige Lösung eine feuchte- und CO₂-gesteuerte Verbrennungsluftklappe oder einen Erdwärmetauscher umfasst – keine manuelle oder heizungsgekoppelte Steuerung.
    Schwitzwasser
    Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und kondensiert. Dies ist ein häufiges Problem in Kellern, da die Wände oft kühler sind als die Umgebungsluft. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Bildung von Schwitzwasser und Schimmel. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Hygrometer.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich in feuchten Umgebungen bildet. Er kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Bausubstanz angreifen. Schimmelbefall sollte daher umgehend beseitigt werden. Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Sporen, Mykotoxine.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. analoge und digitale Geräte. Ein Hygrometer hilft, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu überwachen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Messgerät, Feuchtigkeitssensor.
    Kellerlüftung
    Die Kellerlüftung dient dazu, Feuchtigkeit aus dem Keller abzuführen und die Luftqualität zu verbessern. Eine gute Kellerlüftung kann Schwitzwasserbildung und Schimmelbefall verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Kellerlüftungssystemen, z.B. natürliche und mechanische Lüftung. Verwandte Begriffe: Lüftungssystem, Querlüftung, Feuchtegesteuerte Lüftung.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Schwitzwasser entsteht Kondensation, wenn Wasserdampf in der Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und sich dort als Flüssigkeit absetzt. Verwandte Begriffe: Schwitzwasser, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    Eine feuchtegesteuerte Lüftung ist ein Lüftungssystem, das automatisch lüftet, wenn die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Wert überschreitet. Diese Systeme messen kontinuierlich die Luftfeuchtigkeit und aktivieren den Lüfter, wenn ein Schwellenwert überschritten wird. Verwandte Begriffe: Lüftungssystem, Hygrometer, Luftfeuchtigkeitssensor.
    1. Was sind die Hauptursachen für Schwitzwasser im Keller?
      Schwitzwasser im Keller entsteht hauptsächlich durch Kondensation von warmer, feuchter Luft an kühlen Oberflächen. Dies tritt häufig auf, wenn warme Sommerluft in den kühlen Keller gelangt und an Wänden, Rohren oder anderen Oberflächen kondensiert. Unzureichende Belüftung und mangelnde Isolierung können das Problem verschärfen.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller messen?
      Die Luftfeuchtigkeit im Keller kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Ein Hygrometer ist ein Messgerät, das die relative Luftfeuchtigkeit anzeigt. Ideal ist eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 50% und 60%. Werte darüber können Schimmelbildung begünstigen.
    3. Welche Arten von Lüftungssystemen eignen sich für einen Heizungskeller?
      Für einen Heizungskeller eignen sich feuchtegesteuerte Lüftungssysteme, die automatisch lüften, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist. Diese Systeme messen kontinuierlich die Luftfeuchtigkeit und aktivieren den Lüfter, wenn ein bestimmter Schwellenwert überschritten wird. Eine manuelle Lüftung durch Fenster ist ebenfalls möglich, sollte aber gezielt erfolgen, wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft.
    4. Kann ein Luftentfeuchter dauerhaft gegen Schwitzwasser helfen?
      Ein Luftentfeuchter kann kurzfristig helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu senken und Schwitzwasser zu reduzieren. Allerdings ist er keine dauerhafte Lösung, da er die Ursache des Problems nicht behebt. Zudem verbraucht ein Luftentfeuchter Strom und muss regelmäßig entleert werden.
    5. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller kann sich durch dunkle Flecken an Wänden, Decken oder Böden äußern. Oft ist auch ein muffiger Geruch wahrnehmbar. Bei Verdacht auf Schimmel sollte die betroffene Stelle genauer untersucht und gegebenenfalls ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Sofortmaßnahmen kann ich bei Schimmelbefall ergreifen?
      Bei geringfügigem Schimmelbefall können Sie die betroffene Stelle mit einem Schimmelentferner reinigen. Tragen Sie dabei Handschuhe und eine Atemschutzmaske, um sich vor den Schimmelsporen zu schützen. Bei großflächigem Befall sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Was ist bei der Sanierung eines Schimmelbefalls im Keller zu beachten?
      Bei der Sanierung eines Schimmelbefalls im Keller ist es wichtig, die Ursache des Problems zu beheben, z.B. durch Verbesserung der Belüftung oder Abdichtung von Feuchtigkeitsquellen. Die befallenen Materialien sollten fachgerecht entfernt und entsorgt werden. Zudem ist es ratsam, einen Fachmann für die Sanierung zu beauftragen.
    8. Wie kann ich die Kellerwände nachträglich abdichten?
      Kellerwände können nachträglich von innen oder außen abgedichtet werden. Bei der Abdichtung von innen werden spezielle Dichtungsschlämmen oder -anstriche auf die Wände aufgetragen. Bei der Abdichtung von außen wird die Kellerwand freigelegt und mit einer wasserdichten Beschichtung versehen. Die Wahl der Methode hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab.
    • Keller richtig lüften im Sommer
      Wie vermeidet man Kondensation und Schimmelbildung durch richtiges Lüften im Sommer?
    • Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit im Keller
      Welche Faktoren führen zu erhöhter Luftfeuchtigkeit und wie kann man sie beheben?
    • Schimmel im Keller entfernen – Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und deren Kosten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller vorbeugen
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
  2. Lüftungssteuerung Logidry – Feuchte im Keller automatisch regeln
    Kellertrocknung
    Hallo Christian,
    such mal im Internet nach "Logidry". Das ist eine Steuerung, mit der kannst du dein Vorhaben optimal umsetzen. Durch Sensoren wird die Temperatur/Luftfeuchte innen und außen gemessen und verglichen. Du kannst Lüftungsventile, Lüfter, Entfeuchter uvm anschließen. Diese werden dann von der Steuerung an- oder ausgeschaltet (angeschaltet, ausgeschaltet), so wie es nötig ist, um den Keller gut zu lüften und zu trocknen.
    MfG Claudia
    • Claudia Biastoch
    Schwitzwasser & Schimmel im Heizungskeller: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Im Heizungskeller eines Reihenmittelhauses treten Schwitzwasser und Schimmel auf. Ursachen sind unzureichende Lüftung und hohe Luftfeuchtigkeit. Eine automatische Lüftungssteuerung wie Logidry kann Abhilfe schaffen, indem sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit überwacht und Lüfter bedarfsgerecht steuert. Regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls Sanierung der Kellerwand sind wichtig, um Schimmelbildung langfristig zu verhindern.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die vom Kaminkehrer erwähnten Kernbohrungen sind möglicherweise nicht ausreichend für eine effektive Lüftung. Eine professionelle Analyse der Luftfeuchtigkeit und des Lüftungsverhaltens ist ratsam, wie im Beitrag Lüftungssteuerung Logidry – Feuchte im Keller automatisch regeln vorgeschlagen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation einer Lüftungssteuerung wie Logidry erfordert die Anbringung von Sensoren innen und außen sowie die Ansteuerung von Lüftungsventilen oder Entfeuchtern. Die Steuerung vergleicht die Messwerte und schaltet die Geräte bedarfsgerecht ein oder aus, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu regulieren.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung einer automatischen Lüftungssteuerung wird empfohlen, um Schwitzwasser und Schimmelbildung im Heizungskeller effektiv zu bekämpfen. Dies ermöglicht eine bedarfsgerechte Lüftung und trägt zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandenen Lüftungsmöglichkeiten (Kellerfenster, Kernbohrungen) und erwägen Sie die Installation einer automatischen Lüftungssteuerung. Lassen Sie die Kellerwand auf Feuchtigkeitsschäden untersuchen und gegebenenfalls sanieren. Achten Sie auf regelmäßige Kontrolle der Luftfeuchtigkeit und des Lüftungsverhaltens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwitzwasser, Schimmel, Heizungskeller, Lüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden isolieren: Fußboden dämmen mit Spanplatten, Glaswolle & Dampfsperre – Anleitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohe Luftfeuchtigkeit nach Anstrich? Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Haus
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmertür abdichten mit Silikon: Sinnvoll oder Risiko für Ahornfurnier-Zarge?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hochwasserschaden: Trocknungsdauer von Wänden & Böden vor Tapezieren/Bodenlegen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel an Außenwand erkennen: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwitzwasser, Schimmel, Heizungskeller, Lüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwitzwasser, Schimmel, Heizungskeller, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwitzwasser & Schimmel im Heizungskeller: Ursachen, Lüftung & Sanierung?
Suche nach: Schwitzwasser, Schimmel, Heizungskeller, Lüftung, Kellerwand, Feuchtigkeit, Sanierung, Gasheizung, Kernbohrung
