Bodenaufbau Gewölbekeller: Feuchtigkeit, Dämmung & Aufbau-Empfehlungen für Altbau?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Bodenaufbau in einem Altbau über einem Gewölbekeller, wobei Feuchtigkeit, Dämmung und die Tragfähigkeit der Gewölbedecke zentrale Aspekte sind. Ein Statiker sollte die Tragfähigkeit der Gewölbedecke prüfen, bevor schwere Lasten aufgebracht werden. Verschiedene Aufbauvarianten, inklusive Trockenaufbau, werden in Bezug auf ihre Eignung und Materialauswahl diskutiert. Die Vermeidung von Schwitzwasserbildung im Keller ist ein wichtiges Ziel.
Bitte um Tipps zum Bodenneuaufbau im Erdgeschoss eines ca. 100 Jahre alten Vollziegelhauses. Bisher Schlackenaufschüttung, Balken und Fichtendielen. Darunter befindet sich ein leicht feuchter Gewölbekeller, V.a. bei Wetterumschwung zu Wärme Schwitzwasser auf dem Kellerboden. Keller liegt zu ca. 1/3 über Erdniveau, dort auch Fenster. Bisher keinerlei Anzeichen von Feuchtigkeit im Erdgeschoss. Endbelag des neuen Bodens soll Parkett sein. Bisher verschiedenste Ratschläge- z.B. Betondecke drauf gießen  -  möglicherweise zu schwer? Folienschicht ja/nein? Trockenaufbau  -  welches System ist am geeignesten? vorab vielen Dank für ihre Mühe
    🔴 KRITISCH: Kein massiver Betonboden oder Betonplatte im Erdgeschoss – akutes Einsturzrisiko für das historische Gewölbe durch statische Überlastung.
    🔴 KRITISCH: Keine dichte Dampfsperre (z. B. PE-Folie) unter dem Parkett – sie führt zur Feuchteeinschließung und Schimmelbildung im Bodenaufbau.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn statische Prüfung des Gewölbekellers durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18069) und bauphysikalische Feuchtemessung (hygrometrisch & gravimetrisch) durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Keller aktiv und regelmäßig querlüften – mindestens zweimal täglich 10–15 Minuten – zur Reduktion der relativen Luftfeuchte und Vermeidung von Schwitzwasser.
    ⚠️ WICHTIG: Bodenaufbau muss diffusionsoffen sein: Verwenden Sie ausschließlich atmungsaktive Materialien (z. B. Holzfaserplatten, Hanf, Blähglasgranulat) – keine dichten Dämmstoffe oder Folien im Feuchteweg.
    Ich empfehle Ihnen, bei einem Bodenaufbau über einem Gewölbekeller besonders auf Feuchtigkeitsschutz und eine diffusionsoffene Bauweise zu achten.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich würde folgende Punkte berücksichtigen:
    • Feuchtigkeitssperre: Eine geeignete Abdichtung (z.B. Bitumenbahn oder spezielle Dichtschlämme) zwischen Kellerdecke und Bodenaufbau einbauen.
    • Dämmung: Eine diffusionsoffene Dämmung (z.B. Mineralschaumplatten, Blähglasgranulat oder Holzfaserdämmstoffe) verwenden, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    • Trockenestrich: Ein Trockenestrich-System ist oft leichter als ein Nassestrich und vermeidet zusätzliche Feuchtigkeitseinbringung.
    • Endbelag: Geeignete Endbeläge sind z.B. Fliesen, diffusionsoffenes Parkett oder Laminat mit Feuchteschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) beraten, um den optimalen Bodenaufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Altbau-Gewölbekeller mit Feuchteproblematik. Die bisherige Schlackenaufschüttung und Holzbalkendecke sind historisch typisch, aber bauphysikalisch anspruchsvoll. Die geplante Parkettverlegung im Erdgeschoss erfordert eine sorgfältige Planung, da Feuchtigkeit aus dem Keller aufsteigen kann.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der aufsteigenden Feuchtigkeit aus dem Keller. Das beschriebene Schwitzwasser bei Wetterumschwung deutet auf eine hohe Luftfeuchtigkeit hin, die durch die Decke diffundieren und das Parkett schädigen kann. Eine Betondecke ist hier kritisch, da sie schwer ist (ca. 2400 kg/m³) und die historische Bausubstanz überlasten könnte.
    ➕ Ergänzung: Eine Folie als Dampfsperre ist nur dann sinnvoll, wenn sie fachgerecht eingebaut wird. Bei falscher Positionierung kann sie Feuchtigkeit einschließen und zu Schimmel führen. Ein Trockenaufbau mit diffusionsoffenen Materialien wie Holzfaserplatten oder Schaumglas ist oft die bessere Wahl, da er atmungsaktiv bleibt und die Feuchte reguliert.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag einer Betondecke ist aus statischer und bauphysikalischer Sicht abzulehnen. Das Gewicht einer Betonplatte (ca. 15-20 cm) würde die Holzbalken und das Mauerwerk des Gewölbekellers gefährden. Zudem würde eine Betondecke die Feuchtediffusion blockieren und das Risiko von Kondenswasser im Keller erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Altbau-Sachverständigen. Lassen Sie die Feuchtebelastung im Keller messen (z.B. mit einem Datenlogger) und die Tragfähigkeit der Decke prüfen. Für den Bodenaufbau empfehle ich einen Trockenestrich auf Holzfaserbasis mit einer diffusionsoffenen Dampfbremse. Vor der Parkettverlegung muss der Keller zudem entfeuchtet werden, z.B. durch eine verbesserte Belüftung oder eine kontrollierte Kellerentfeuchtung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Vollziegelbau mit Gewölbekeller, bei dem Schwitzwasserbildung im Keller bei Wetterumschwüngen auftritt – ein klassisches Zeichen für fehlende oder gestörte hygrische Ausgleichsfähigkeit und mangelnde Luftzirkulation im Keller, nicht zwangsläufig auf aufsteigende Feuchte hindeutend.
    🔴 Gefahr: Ein massiver Betonguss als Bodenplatte im EGAbk. ist bei Altbauten mit Gewölbe extrem kritisch: Die statische Belastung durch frischen Beton (ca. 25 kN/m³) kann das historische Gewölbe überfordern, besonders bei altersbedingter Materialermüdung oder unbekannter Tragfähigkeit – dies birgt ein akutes Einsturzrisiko.
    🔴 Gefahr: Eine dichte Dampfsperre (z. B. PE-Folie) unter dem Parkett im EG würde Feuchte aus der Raumluft oder aus dem Baukörper im Bodenaufbau einkapseln und zu Schimmelbildung unter dem Parkett oder im Holzunterbau führen – besonders bei feuchtem Keller und fehlender Kellerlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keine Anzeichen von Feuchtigkeit im EG" Sicherheit bedeuten, ist irreführend: Feuchteschäden im Holzbalkenunterzug oder im Parkett können sich über Jahre hinweg stumm entwickeln, bevor sichtbare Symptome (Verfärbung, Knarren, Pilzbefall) auftreten.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionierender Bodenaufbau muss drei Funktionen erfüllen: 1) statische Entlastung des Gewölbes, 2) hygrische Offenheit nach unten (keine Dampfsperre!), 3) ausreichende Wärmedämmung bei gleichzeitiger Feuchteverträglichkeit – z. B. mit diffusionsoffenen Holzfaserplatten oder Hanf-Dämmung auf einer tragfähigen, belüfteten Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die Kellerfenster müssen bei Wetterumschwung aktiv genutzt werden: Mindestens zweimal täglich für 10–15 Minuten querlüften, um die relative Luftfeuchte im Keller zu senken und Schwitzwasserbildung zu reduzieren – dies ist eine unverzichtbare, nichttechnische Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Bauausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Altbau (z. B. nach DIN 18069 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur statischen Prüfung des Gewölbes, zur Feuchtemessung (hygrometrisch + gravimetrisch) und zur Erstellung eines bauphysikalisch abgesicherten Bodenaufbauplans – insbesondere vor Verlegung von Parkett im EG.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der Verwendung einer massiven Betondecke im EG – aus statischen und bauphysikalischen Gründen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Bauweise und lehnen dichte Dampfsperren (z. B. PE-Folie) unter dem Parkett ab.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Fachexperten vor Baubeginn (Architekt, Bauphysiker, zertifizierter Sachverständiger).
    • GoogleAI erwähnt Trockenestrich allgemein als Vorteil, ohne explizit die Gefahr einer falschen Dampfbremse zu thematisieren – DeepSeek und Qwen hingegen warnen ausdrücklich vor fachlich falsch positionierten Dampfbremsen.
    • GoogleAI listet "Fliesen, diffusionsoffenes Parkett oder Laminat" als Endbeläge auf – Qwen und DeepSeek heben hervor, dass selbst "diffusionsoffenes Parkett" bei unzureichender Kellerentfeuchtung und fehlendem hygrischem Ausgleich langfristig gefährdet ist.
    • DeepSeek ergänzt zur Notwendigkeit einer kontrollierten Kellerentfeuchtung (z. B. mit Datenlogger-Messung und gegebenenfalls technischer Entfeuchtung) – kein Hinweis bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die konkrete Lüftungsanweisung ("zweimal täglich 10–15 Minuten querlüften") und betont die Gefahr stummer Feuchteschäden im Holzbalkenunterzug – nicht explizit bei den anderen beiden.
    • GoogleAI nennt "Bitumenbahn oder spezielle Dichtschlämme" als mögliche Feuchtigkeitssperre – DeepSeek und Qwen lehnen jede dichte Sperre zwischen Keller und EG ausdrücklich ab, da sie Feuchte einkapseln und Schimmel begünstigen. → Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Keine Feuchtigkeitssperre, nur diffusionsoffene Schichten.
    • Die sicherste, konsensbasierte Lösung ist ein leichter Trockenestrich-Aufbau mit diffusionsoffenen Dämmstoffen (z. B. Holzfaserplatten), ohne Dampfsperre, mit vorheriger Keller-Lüftungssteuerung und statischer Vorabprüfung – wie von DeepSeek und Qwen detailliert beschrieben und von GoogleAI grundsätzlich unterstützt.
    Statik: Betondecke im EG ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen massiven Beton ab – GoogleAI erwähnt keine Alternativen dazu, DeepSeek/Qwen konkretisieren das Einsturzrisiko. Konsens: absolut tabu.
    Feuchtigkeitssperre / Dampfsperre ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Dichtschlämme als möglich an; DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor Feuchteeinschluss. Konsens nach Vorsichtsprinzip: keine Dampfsperre – nur diffusionsoffene Schichten.
    Dämmstoffwahl ✅ Konsens Alle drei empfehlen diffusionsoffene Materialien (Holzfaser, Hanf, Blähglasgranulat, Mineralschaum). Keine Einwände gegen diese Auswahl.
    Expertenbezug ✅ Konsens Alle fordern ausdrücklich die Einbindung eines Fachmanns vor Baubeginn – mit zunehmender Spezifizierung: Qwen nennt DIN 18069, DeepSeek einen Bauphysiker, GoogleAI allgemein "Architekt/Bauingenieur".
    Kellerlüftung ➕ Ergänzung (Qwen) Qwen liefert konkrete Lüftungshinweise; DeepSeek erwähnt "verbesserte Belüftung", GoogleAI bleibt vage. Konsens: Lüftung ist essentiell – Qwens praxisnahe Empfehlung wird als verbindlich übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Realisieren Sie einen leichten, diffusionsoffenen Trockenestrich-Aufbau (z. B. Holzfaserplatten auf tragfähigem Unterkonstrukt) – ohne jegliche Dampfsperre – nach vorheriger statischer und feuchtetechnischer Vorabprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen sowie regelmäßiger, aktiver Kellerquerlüftung.
    🔴 Risiko Einsturz des historischen Gewölbes durch statische Überlastung (z. B. Betondecke) Akutes Lebensrisiko, massive Sachschäden, Sanierungskosten > 100.000 €
    🔴 Risiko Feuchteeinschluss durch falsch positionierte Dampfsperre oder Folie Schimmelbildung unter Parkett & Holzbalken, gesundheitliche Gefährdung, Bauschäden nach 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Stille Feuchteschäden im Holzbalkenunterzug ohne sichtbare Symptome Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, unvorhergesehene Sanierungskosten, Verzögerung bei Eigentümerwechsel
    🔴 Risiko Mangelnde Kellerlüftung bei Wetterumschwung Fortwährende Schwitzwasserbildung, Aufschwemmung von Salzen im Mauerwerk, Erhöhung der Kondensationsgefahr im EG
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Baubeginn Ungeeignete Materialwahl, falsche Dicke des Aufbaus, nachträgliche Umbauten mit Mehrkosten von 30–70 %
    ✅ Chance Leichter Trockenestrich mit Holzfaserdämmung Energieeinsparung bis 15 %, Schallschutzverbesserung, Erhalt der historischen Substanz, schnelle Montage
    ✅ Chance Systematische Kellerquerlüftung Nachhaltige Reduktion der relativen Luftfeuchte, Vermeidung technischer Entfeuchtung, Erhöhung der Nutzbarkeit des Kellerraums
    ✅ Chance Hygrisch offener Aufbau statt "technischer" Abdichtung Natürliche Feuchteregulierung im gesamten Baukörper, deutliche Verlängerung der Lebensdauer von Holzkonstruktionen
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069) Sicherstellung der Förderfähigkeit (z. B. KfW), rechtssichere Dokumentation, mögliche Erhöhung des Verkehrswerts
    ✅ Chance Historisch angemessene Materialien (z. B. Hanf, Lehm, Holzfaser) Bessere Innraumluftqualität, höhere Akzeptanz bei Denkmalschutzbehörden, Zukunftssicherheit bei Sanierungen
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 für eine Tragfähigkeitsprüfung des Gewölbekellers – vor jeglicher Baumaßnahme.
    2. Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie eine hygrometrische und gravimetrische Feuchtemessung im Keller und im Holzbalkenunterzug – mindestens über 72 Stunden mit Datenlogger.
    3. Keller-Lüftung etablieren: Installieren Sie keine technische Entfeuchtung vorher – beginnen Sie stattdessen mit zweimal täglicher, 10–15-minütiger Querlüftung über alle Kellerfenster.
    4. Aufbau konzipieren: Wählen Sie ausschließlich diffusionsoffene Materialien (z. B. 40 mm Holzfaserplatten, 30 mm Blähglasgranulat, kein Bitumen, keine PE-Folie) und lassen Sie den Aufbau von einem Bauphysiker dimensionieren.
    5. Endbelag mit Vorbehalt wählen: Verlegen Sie keine Massivholzparkettböden vor Abschluss aller Feuchtemaßnahmen – bevorzugen Sie vorerst diffusionsoffene Laminat- oder Korkvarianten mit Feuchteschutz.
    6. Unterlagen für Förderung sammeln: Dokumentieren Sie alle Messergebnisse, Gutachten und Materialausweise – diese sind Voraussetzung für KfW-Förderung bei energetischer Sanierung.
    Diffusionsoffen
    Ein diffusionsoffenes Material ermöglicht den Durchtritt von Wasserdampf. Es verhindert, dass sich Feuchtigkeit im Bauteil ansammelt und Schimmelbildung entsteht.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Abdichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil verhindert. Sie wird häufig in Form von Bitumenbahnen oder Dichtschlämmen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre
    Trockenestrich
    Ein Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf einer ebenen Unterlage verlegt werden. Er ist leichter als ein Nassestrich und vermeidet zusätzliche Feuchtigkeitseinbringung.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Nassestrich, Zementestrich
    Schwitzwasser
    Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und kondensiert. Es kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig auf Kellerwänden oder Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die zum Abdichten von Bauteilen verwendet werden. Sie werden häufig auf Kellerwänden oder in Feuchträumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung
    Blähglasgranulat
    Blähglasgranulat ist ein Dämmstoff aus recyceltem Glas. Es ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsbeständig und druckfest.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Schüttdämmung, Wärmedämmung
    1. Welche Dämmstoffe sind für einen Bodenaufbau über einem Gewölbekeller geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralschaumplatten, Blähglasgranulat oder Holzfaserdämmstoffe. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung. Vermeiden Sie dampfdichte Materialien wie Styropor.
    2. Wie kann ich Feuchtigkeit im Bodenaufbau vermeiden?
      Ich rate Ihnen, eine Feuchtigkeitssperre zwischen Kellerdecke und Bodenaufbau einzubauen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Abdichtung, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Eine diffusionsoffene Bauweise unterstützt den Feuchtigkeitstransport.
    3. Ist ein Trockenestrich für einen Bodenaufbau über einem Gewölbekeller geeignet?
      Meiner Meinung nach ist ein Trockenestrich eine gute Wahl, da er leichter als ein Nassestrich ist und keine zusätzliche Feuchtigkeit in den Bau einbringt. Achten Sie auf eine ebene Unterlage und eine fachgerechte Verlegung.
    4. Welche Endbeläge sind für einen Bodenaufbau über einem Gewölbekeller geeignet?
      Ich würde Ihnen zu Fliesen, diffusionsoffenem Parkett oder Laminat mit Feuchteschutz raten. Vermeiden Sie dampfdichte Beläge wie PVC, da diese die Feuchtigkeitsabgabe behindern können.
    5. Was ist bei der Auswahl des Bodenbelags zu beachten?
      Ich empfehle Ihnen, auf den Diffusionswiderstand des Materials zu achten. Je geringer der Widerstand, desto besser kann Feuchtigkeit entweichen. Achten Sie auch auf die Eignung für Fußbodenheizung, falls diese geplant ist.
    6. Wie wichtig ist die Belüftung des Kellers?
      Ich halte eine gute Belüftung des Kellers für sehr wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Sorgen Sie für regelmäßigen Luftaustausch, insbesondere nach Wetterumschwüngen.
    7. Was tun bei Schwitzwasserbildung im Keller?
      Ich rate Ihnen, die Ursache der Schwitzwasserbildung zu ermitteln. Möglicherweise ist die Belüftung unzureichend oder es gibt undichte Stellen. Verbessern Sie die Belüftung und dichten Sie gegebenenfalls undichte Stellen ab.
    8. Sollte ich eine Drainage um das Haus in Betracht ziehen?
      Ich würde Ihnen empfehlen, eine Drainage in Betracht zu ziehen, wenn der Keller stark von Feuchtigkeit betroffen ist. Eine Drainage kann das Erdreich entwässern und so die Feuchtigkeit im Keller reduzieren.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung feuchter Kellerwände.
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Dämmung von Gewölbekellern
      Geeignete Dämmstoffe und Techniken zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Bodenbeläge für Feuchträume
      Auswahl und Eigenschaften von Bodenbelägen, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
    • Trockenlegung von Kellern
      Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen in Kellern.
  2. Gewölbekeller: Tragfähigkeit der Gewölbedecke berechnen!
    Gewölbedecke
    wieviel Gewicht  -  und wie sie es auf Ihre Gewölbedecke aufbringen, hängt von deren Tragfähigkeit ab. Lassen Sie die von einem Statiker ausrechnen, dann weiß man anhand der Aufbauhöhe, was machbar ist.
    Bodenaufbau Gewölbekeller: Feuchtigkeit, Dämmung & Altbau-Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Bodenaufbau in einem Altbau über einem Gewölbekeller, wobei Feuchtigkeit, Dämmung und die Tragfähigkeit der Gewölbedecke zentrale Aspekte sind. Ein Statiker sollte die Tragfähigkeit der Gewölbedecke prüfen, bevor schwere Lasten aufgebracht werden. Verschiedene Aufbauvarianten, inklusive Trockenaufbau, werden in Bezug auf ihre Eignung und Materialauswahl diskutiert. Die Vermeidung von Schwitzwasserbildung im Keller ist ein wichtiges Ziel.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Tragfähigkeit der Gewölbedecke muss unbedingt von einem Statiker berechnet werden, bevor mit dem Bodenaufbau begonnen wird (siehe Gewölbekeller: Tragfähigkeit der Gewölbedecke berechnen!).
    ✅ Empfehlung: Ein Trockenaufbau kann eine sinnvolle Lösung sein, um Feuchtigkeitsprobleme im Altbau zu minimieren und eine gute Dämmung zu gewährleisten. Die Wahl des Endbelags (Parkett) sollte frühzeitig in die Planung einbezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Gewölbedecke prüfen und wählen Sie einen Bodenaufbau, der sowohl die Feuchtigkeitsproblematik berücksichtigt als auch den Anforderungen des geplanten Endbelags entspricht. Beachten Sie die Empfehlungen zur Dämmung, um Wärmeverluste zu minimieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenaufbau, Gewölbekeller, Altbau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Energieberater ignoriert Sanierung: Bodenaufbau, Dämmung & Pelletheizung – Was tun?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neubau Bodenaufbau im Altbau (1920): Estrich, Dämmung, Feuchtigkeit & Statik prüfen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett im Fachwerkhaus auf Estrich: Welcher Bodenbelag geeignet? Rat & Tipps
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Stallboden begradigen: Günstige Füllmaterialien & Aufbau für Speisekammer?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau über Gewölbekeller sanieren: Aufbau, Dämmung & Risiken im Altbau?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen verlegen im nicht unterkellerten Bauernhaus: Estrich, Feuchtigkeit & Risiken?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Altbau: Sand im Bodenaufbau entfernen? Risiken, Alternativen & Anleitung
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Altbausanierung: Armierter Estrich für Küche – Aufbau, Dämmung & Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich auf Sandboden im Altbau: Aufbau, Dämmung, Dicke & Risiken?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gewölbekeller dämmen & Estrich: Fußbodenaufbau mit Erde, Folie, Styropor – Ist das sicher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaufbau, Gewölbekeller, Altbau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenaufbau, Gewölbekeller, Altbau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenaufbau Gewölbekeller: Feuchtigkeit, Dämmung & Aufbau-Empfehlungen für Altbau?
Suche nach: Bodenaufbau Gewölbekeller: Aufbau, Dämmung, Feuchtigkeit
Suche nach: Bodenaufbau, Gewölbekeller, Altbau, Feuchtigkeit, Dämmung, Bodensanierung, Trockenaufbau, Kellerboden, Schwitzwasser, Endbelag
