Feuchtemessung nach Spanplatten-Wand: Ursachen, Risiken & Fachmann-Empfehlung?
Hallo
in unseren Wohnzimmer wurden vom Vorbesitzer alle Wände mittels Spanplatten und untergeschobenen Styropor verkleidet. Auf die Spanplatten wurde dann ein Kunstharzputz aufgetragen. Da nun der Holzboden an einigen Stellen nachgibt soll dieser erneuert werden.
Der darunterliegende Sand (kein Keller) ist aber meiner Meinung nach nicht feucht. Nach Meinung einer Fachfirma könnte der defekte Boden auch von der Wandfeuchte kommen. Die alten Spanplatten sollten entfernt werden, um zu sehen ob die Wände darunter noch OK sind. Wie kann ich dann zuverlässig und kostengünstig feststellen, ob diese dann feucht oder nicht mehr in Ordnung sind ohne eine Fachfirma zu beauftragen?
    🔴 Kritisch: Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmelbefall nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder lassen Sie ihn von einem Fachmann beseitigen.
    🔴 Kritisch: Eine unzureichende Abdichtung des Kellers kann zu aufsteigender Feuchtigkeit führen. Dies sollte von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls saniert werden.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Entfernung des alten Holzbodens eine Feuchtemessung durchführen möchten, da zuvor Spanplatten und Styropor an den Wänden angebracht waren. Dies ist ein sinnvoller Schritt, um mögliche Feuchtigkeitsprobleme zu erkennen.
    🔴 Gefahr: Durch die Spanplatten und das Styropor konnte Feuchtigkeit unbemerkt in den Wänden aufsteigen und sich ansammeln. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle Ihnen, die Feuchtigkeit sowohl im Boden als auch in den Wänden zu messen. Achten Sie besonders auf Bereiche, in denen der Holzboden bereits nachgegeben hat. Eine hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann ebenfalls ein Indiz für ein Feuchtigkeitsproblem sein.
    Folgende Messmethoden sind gängig:
    • Oberflächenfeuchtemessung: Gibt einen ersten Überblick.
    • CM-Messung: Exaktere Bestimmung des Feuchtegehalts im Estrich.
    • Bohrlochmessung: Zur Messung der Feuchtigkeitstiefe in Wänden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Feuchtemessung und Bausanierung hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung zu ergreifen.
    Feuchtemessung
    Die Feuchtemessung dient zur Bestimmung des Feuchtegehalts in Baustoffen oder der Luft. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie beispielsweise die Oberflächenfeuchtemessung, die CM-Messung oder die Bohrlochmessung.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Hygrometer, Taupunkt.
    Spanplatten
    Spanplatten sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen hergestellt werden. Sie sind nicht diffusionsoffen und können daher Feuchtigkeit einschließen.
    Verwandte Begriffe: OSBAbk.-Platten, MDF-Platten, Holzwerkstoffe.
    Styropor
    Styropor (Polystyrol) ist ein Dämmstoff aus Kunststoff. Es ist nicht diffusionsoffen und kann daher Feuchtigkeit einschließen.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoffe.
    Kunstharzputz
    Kunstharzputz ist ein Putz, der aus Kunstharzbindemitteln hergestellt wird. Er ist in der Regel wasserabweisend, aber nicht diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Mineralputz, Silikatputz, Fassadenputz.
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtegehalts im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt. Das entstehende Gas wird gemessen und daraus der Feuchtegehalt berechnet.
    Verwandte Begriffe: Feuchtemessung, Estrichfeuchte, Restfeuchte.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig für ein gesundes Raumklima, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Raumklima.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Sporen, Mykotoxine.
    1. Warum sind Spanplatten und Styropor als Wandverkleidung problematisch?
      Spanplatten und Styropor sind nicht diffusionsoffen, das heißt, sie lassen keine Feuchtigkeit durch. Dadurch kann sich Feuchtigkeit hinter der Verkleidung ansammeln und zu Schimmelbildung führen.
    2. Welche Anzeichen deuten auf Feuchtigkeitsprobleme hin?
      Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme sind unter anderem muffiger Geruch, feuchte Flecken an Wänden oder Böden, abblätternde Farbe, Schimmelbildung und ein nachgebender Holzboden.
    3. Wie kann ich die Feuchtigkeit im Keller reduzieren?
      Um die Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren, sollten Sie regelmäßig lüften, vor allem nach dem Duschen oder Kochen. Ein Luftentfeuchter kann ebenfalls helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Spanplatten und Styropor als Wandverkleidung?
      Als Alternative zu Spanplatten und Styropor eignen sich diffusionsoffene Materialien wie beispielsweise Kalziumsilikatplatten oder Lehmputz. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    5. Was ist eine CM-Messung?
      Eine CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtegehalts im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt. Das entstehende Gas wird gemessen und daraus der Feuchtegehalt berechnet.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Feuchtemessung und Bausanierung?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie darauf, dass der Fachbetrieb über entsprechende Qualifikationen und Erfahrungen verfügt.
    7. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine Schimmelflächen können Sie selbst mit speziellen Schimmelentfernern beseitigen. Tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung, Handschuhe und eine Atemschutzmaske. Bei größeren Schimmelflächen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Was kostet eine professionelle Feuchtemessung?
      Die Kosten für eine professionelle Feuchtemessung variieren je nach Umfang der Messung und dem Aufwand. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 200 und 500 Euro rechnen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Keller richtig lüften
      So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel im Keller.
    • Feuchteschäden sanieren
      Schritte zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Wandverkleidung entfernen
      Anleitung zum fachgerechten Entfernen von Wandverkleidungen.
    • Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit
      Identifizierung und Behebung von Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit.
  2. Feuchtemessung: Protimeter – Holz & Mauerwerk richtig messen
    Mit einem Protimeter,
    den Sie von einem Maler/putze/Schreiner ausleihen können oder bei eBay günstig ersteigern, können Sie gerade Holz genau und Mauerwerk tendenziell selbst messen. Ich mache es auch so, allerdings mit eigenem Gerät.
    Wichtig ist dann die Interpretation des Ergebnisses. Auf dem Link finden Sie Hinweise.
    Feuchtemessung in Spanplatten-Wand: Ursachen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Feuchtemessung in Wänden mit Spanplattenverkleidung und Styropor, um Ursachen für Schäden am Holzboden zu finden. Es wird die Bedeutung der richtigen Interpretation von Messergebnissen betont und auf Ressourcen zur korrekten Durchführung verwiesen. Die Diskussion zielt darauf ab, Wandfeuchte und Schimmelbildung zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchtemessung: Protimeter – Holz & Mauerwerk richtig messen wird die Verwendung eines Protimeters zur Feuchtemessung in Holz und Mauerwerk empfohlen, jedoch wird auf die Notwendigkeit der korrekten Interpretation der Ergebnisse hingewiesen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Feuchtemessung kann helfen, die Ursachen für den nachgebenden Holzboden zu identifizieren, insbesondere im Hinblick auf mögliche Wandfeuchte oder Schimmelbildung unter der Spanplatten-Wandverkleidung. Die korrekte Interpretation der Messergebnisse ist entscheidend, um geeignete Maßnahmen zur Sanierung und Schimmelprävention einzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Feuchtigkeit sowohl im Holzboden als auch in der Wand zu messen, um die Ursache des Problems zu identifizieren. Die Ergebnisse sollten von einem Fachmann interpretiert werden, um geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen und Schimmelbildung zu verhindern. Die Informationen aus dem Thread können helfen, die richtigen Fragen an eine Fachfirma zu stellen und die Sanierung effektiv zu gestalten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtemessung, Spanplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtemessung, Spanplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtemessung nach Spanplatten-Wand: Ursachen, Risiken & Fachmann-Empfehlung?
Suche nach: Feuchtemessung: Ursachen & Risiken
Suche nach: Feuchtemessung, Spanplatten, Wandverkleidung, Styropor, Kunstharzputz, Holzboden, Keller, Wandfeuchte, Schimmel
