Nasse Fassade & Kondensat im Haus: Ursachen finden, Schäden beheben & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung von Kondensatbildung und nasser Fassade in einem Neubau. Mögliche Lösungen umfassen die Verbesserung der Luftdichtheit und die Optimierung der Dachbelüftung. Ein Gutachter wird hinzugezogen, um die Situation zu beurteilen und weitere Maßnahmen zu empfehlen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Kondensat auf Dachboden / Nasse Stellen am Putz und Traufe 08.01.06
das Stöbern mit Suchfunktion hat leider nicht zum vollen Erfolg geführt, sodass ich meine Frage doch noch mal an das nette Forum stellen möchte!
Wir haben folgendes Problem: Im April haben wir in Ahnsen angefangen ein Einfamilienhaus zu bauen mit Keller. Aufbau des Hauses: WU-Beton Keller mit Edelstahlabdichtung nach Wassereinbruch Zwischenwände mit Kalksandstein, EGAbk. mit PORIT Porenbetonsteine Außenwände 17,5 cm, Stahlbetondecke, OGAbk. Kehlbalkendecke mit 18 cm Glaswolle Knauf Thermoplan 18 cm, Dampfbremse, teilweise je Raum angebracht mit Siga Sicrall Dichtband und dem aus der Spritze abgedichtet. Die Zwischenwände sind massiv. Die mit Decke Rigipsplatten verkleidet. Der Spitzbogen ist ungedämmt mit einem Bodensteg aus Spanplatten. Eine Dachbodentreppe (gedämmt) ist vorhanden mit Gummidichtung. Die Sparren sind bespannt mit einer Unterspannbahn Diso-Tec-Du by Uni  -  Electonic min. 15 cm überlappend, darauf Konterlattung und die Lattung für die Dachpfanne Römer Flandern plus. Auf dem Boden ist eine WC Entlüftung und Mastdurchführung für die SAT-Anlage, sonst keine Lüftungssteine oder Fenster. Die Außenwände sind mit 120 mm WDV Platten gedämmt worden, was wir leider in Eigenleistung gemacht haben. Die Platten wurden punktuell mit MAXIT Kleber und Armieungsmörtel angebracht. Die WDV Platten hatte eine Pfalz. Als Rollladenkästen wurden Beck und Heun Kästen verwendet. Ich hoffe der Aufbau des Hauses ist somit verständlich.
Eingezogen sind wir im Dezember um den zweiten Advent. Das Haus wurde nicht durch einen Bautrockner getrocknet. Die Innenputzarbeiten wurden um den 30. Juli abgeschlossen. Es wurde mit Gipsputz im KG Flur, Treppenhaus, EG und OG verputzt. Die Bäder ein Gäste WC im EG mit Kalkzement und zwei Bäder im OG. Der Estrich in EG und OG wurde um den 17. August eingebracht. Der Keller wurde später gemacht, da er ja undicht war. Muss Ende August / Anfang September gemacht worden sein. Am 7.09.2005 war er drin. Im November wurde dann die Heizung in Betrieb genommen.
Jetzt werden uns leider eine Menge Probleme bereitet.
1. Im Spitzbogen bildet sich im Bereich der Pfetten, besonders stak im Bereich der WC Entlüftung Kondenswasser an der Unterspannbahn. Dieses setzt sich an manchen Tagen fas bis zur Firstspitze an der Bahn ab. Die Tropfen die abfallen, fallen auf die Dämmung und befeuchte diese stark. Teilweise ist die Dämmung richtig nass und durchtränkt.
2. Unter den Spanplatten bildet sich auch stark Feuchtigkeit überwiegend dort wo im EG Trennwände sind, sprich die Dampfbremse nicht durchgezogen ist, sondern an der Wand verklebt wurde. Eine Bodenplatte habe ich abgeschraubt und umgedreht. Sie war völlig nass. Nach Aussage meines Bauleiters können diese nicht schimmeln, sagte er zwei Tage vor Weihnachten. Als ich heute den 08.01.2006 mal wieder auf Kontrolle war, prüfte ich auf dem Boden den Bodensteg und stellte gleich unter der ersten Platte starke Feuchtigkeit fest. War ja auch zu erwarten das diese feucht sind. Ich machte ein Foto der Unterseite und betrachtete dieses und stellte merkwürdige Fäden fest. Nach genauem hingucken sah ich dann am Rand der Platte bereit die weiß/graue wolle vom Pilz. Ich wusste jetzt wonach ich weiter suchen musste und stellte das dann auch an mehreren Stellen fest. Natürlich machte ich davon weiter Fotos. Habe die Platten jetzt aber nicht abgeschraubt.
3. Als nächstes bildet sich seit der Heizperiode, bzw. seid dem die Temp. Nach unten gegangen sind, außen im Bereich der Traufe starke Wasserbildung auf dem Putz. Ich möchte fast sagen dass das Wasser hier aus der Wand läuft. Manchmal läuft es dann sogar bis auf dem Boden. Das ganze Haus ist im Traufenbereich nass. Zum Aufbau die Pfetten liegen auf einem Klinkerstein über dem Ringanker. Sprich Porenbeton , Ringanker, roter Klinker, Pfette. Im Bereich Oberkante Anker bis Oberkante Pfette könnte hinter der WDV Platte ein Hohlraum sein der nicht gedämmt ist. Darüber kommt der Sparren wo die Glaswolle rausguckte.
4. Weiter bilden sich auch mitten auf den Wänden dauernasse Stellen im Putz. Mal sind sie groß wie ein Fußball, manchmal sind sie verschwunden und manchmal läuft es auch aus ihnen bis zum Boden. Das hängt auch von der Temp. ab.
5. Unter den Fensterbänken habe ich auch nasse Stellen wie bei Punkt 4. Ob hier Kompribänder verwendet wurden kann ich nicht sagen ich weiß auch leider nicht wie man das erkennt.
6. Auch im Bereich des Sockels bilden sich nasse Stellen. Dieser ist noch nicht verputzt nur mit Gewebe und Armierung versehen.
Das verrückte ist, das bereits ein Gutachter sich alles angeschaut hat. Dieser wurde vom Bauträger gestellt. Ein Gutachten habe ich aber leider nie gesehen. Die ersten Arbeiten wurden jetzt auch durchgeführt, und zwar wurden die ersten 3 Reihen Dachpfannen angehoben und ein Lüftungsgitter montiert. Mein Eindruck ist das es auf dem Boden jetzt die Luft abzieht, aber feuchte Stellen und Wasser ist immer noch da. Auch der Bodensteek ist unterwärts immer noch nass und fängt jetzt an zu schimmeln. Was ich heute noch gesehen habe, ist das die Räume mit der Dampfsperre alle nur Raumseitig gesperrt wurden. Wenn man oben die Isolierung hoch nimmt kann man schön auf die Mauern gucken und kann sehen wie dort die Folie angeklebt ist.
Was soll ich bloß machen, denn irgendwie scheinen die das Problem ja nicht in den Griff zu bekommen und mit Schimmel möchte ich nicht in der Wohnung leben. Habe auch zwei 16 Monate alte Kinder, wo ich jetzt nicht weis, ob der Schimmel auf dem Dachboden sie gefährden kann.
Meine Fragen dürften nach dieser Schilderung fast klar sein. Woher kommt das alles.
A. Was mache ich gegen das Kondensat auf dem Dachboden?
B. Woher kommen die nassen Stellen im Bereich der Traufe?
C. Woher kommen die nassen Stellen an den Wänden und was kann man dagegen machen?
D. Ist die Glaswolle auf dem Dachboden noch zu gebrauchen?
E. Nimmt das Holz Schaden bzw. muss man hier schon was machen an den nassen Pfetten und Sparren?
F. Ist die WDV beschädigt bzw. wie bekommt man die Flecken weg?
G. Kann man oder sollte man noch einen Bautrockner aufstellen?
H. Soll ich einen Blower-Door-Test machen lassen? Mit Nebel?
I. Was kostet so etwas?
Ich hoffe Sie können mir weiterhelfen und bedanke mich sehr das Sie sich die Zeit für unser Problem genommen haben!
Fotos Stelle ich bald auf:
Vielen Dank
  • C.B.
    🔴 KRITISCH: Betreten des Dachbodens nur mit Atemschutz (FFP3) und Schutzhandschuhen – akute Schimmelpilzexposition und gesundheitliche Risiken für alle Bewohner, besonders Kleinkinder.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung des Dachstuhls durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – nasse Pfetten und Sparren weisen auf beginnende Holzzerstörung und Tragfähigkeitsrisiko hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistungen oder DIY-Maßnahmen bis zur vollständigen bauphysikalischen Ursachenklärung – weitere Manipulationen gefährden Bausubstanz, Gesundheit und Haftungsposition.
    ⚠️ WICHTIG: Blower-Door-Test mit Nebelvisualisierung unverzüglich zur Lokalisierung von Luftleckagen in Dampfbremse und Gebäudehülle – entscheidend für gezielte Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Umgehende Schimmelsporenanalyse (Luft- und Materialprobe) durch akkreditiertes Labor zur dokumentierten Gefährdungsabschätzung und Sanierungsplanung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Situation mit Kondensat und nassen Stellen deutet auf erhebliche Baumängel und potentielle Schäden hin. Unbedingt die Ursache finden und beheben, um Folgeschäden wie Schimmel zu vermeiden.
    • Ursachenforschung: Ein Blower-Door-Test mit Nebel kann helfen, Leckagen in der Gebäudehülle aufzuspüren.
    • Feuchtemessung: Messen Sie die Feuchtigkeit in den betroffenen Bereichen (Putz, Dämmung, Holz).
    • Dampfsperre prüfen: Kontrollieren Sie die Dampfsperre auf Beschädigungen oder unsachgemäße Ausführung.
    • Lüftung: Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Gutachter: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen, um die Ursachen zu identifizieren und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    🔴 Gefahr: Nasse Dämmung verliert ihre Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und die Gesundheit beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in die Bausubstanz kann zu Frostschäden im Winter führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche umgehend von einem Fachmann begutachten und erstellen Sie einen Sanierungsplan.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus mit massiven Feuchte- und Schimmelproblemen, die auf eine Kombination aus Planungs- und Ausführungsmängeln zurückzuführen sind. Die Schilderung zeigt, dass die Bauphysik des Gebäudes nicht korrekt umgesetzt wurde, was zu erheblichen Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner führt.
    🔴 Gefahr: Die festgestellte Schimmelbildung auf dem Dachboden stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar, insbesondere für Kleinkinder. Schimmelsporen können Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen. Zudem ist die Durchfeuchtung der Dämmung und der Holzkonstruktion ein kritisches Risiko für die Statik und die Bausubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass die nassen Spanplatten nicht schimmeln können, ist fachlich falsch. Holzwerkstoffe sind bei dauerhafter Feuchtigkeit (>80% relative Luftfeuchte) sehr anfällig für Schimmelpilzbefall und Fäulnis. Die bereits sichtbare Pilzwolle bestätigt dies.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen sind vielfältig: Die Dampfbremse im Dach ist nicht luftdicht angeschlossen, was zu Kondensat an der Unterspannbahn führt. Die Wärmedämmung der Außenwände (WDVSAbk.) wurde in Eigenleistung punktuell verklebt, was zu Hohlräumen und Wärmebrücken führt, die sich als nasse Stellen an den Innenwänden zeigen. Die fehlende Bauaustrocknung und die späte Inbetriebnahme der Heizung haben die Situation verschärft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Fachgebiet Bauphysik. Lassen Sie ein detailliertes Gutachten erstellen, das die Schadensursachen analysiert und ein Sanierungskonzept vorgibt. Führen Sie einen Blower-Door-Test mit Nebel durch, um die Undichtigkeiten der Dampfbremse sichtbar zu machen. Die befallenen Spanplatten und die durchfeuchtete Dämmung müssen fachgerecht entfernt und entsorgt werden. Betreten Sie den Dachboden nur mit Atemschutz. Verzichten Sie auf weitere Eigenleistungen und lassen Sie die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen. Die Kosten für ein Gutachten liegen je nach Umfang zwischen 1.500 und 5.000 Euro, die Sanierungskosten können je nach Schadensausmaß fünfstellig werden.
    Das beschriebene Gebäude weist ein komplexes, systemisches Feuchteschadensgeschehen auf, das auf gravierende Planungs- und Ausführungsfehler im Bereich der Wärmedämmung, Luftdichtheit und konstruktiven Feuchteschutz zurückzuführen ist. Die Kombination aus fehlender oder unvollständiger Dampfbremse, ungedämmtem Spitzboden, fehlender Hinterlüftung der Dachhaut, unzureichender Abdichtung der WDV-Anschlüsse sowie mangelhafter Trocknung vor Bezug führt zu massiver Kondensatbildung und kapillarem Wassertransport.
    🔴 Gefahr: Der nachgewiesene Schimmelbefall auf den Spanplatten im Spitzboden stellt eine unmittelbare gesundheitliche Gefahr dar – insbesondere für Kleinkinder – und ist ein klarer Indikator für langanhaltende, unzureichend kontrollierte Feuchtelasten im Baukörper.
    🔴 Gefahr: Die nassen Pfetten und Sparren weisen auf beginnende biologische Holzzerstörung hin; bei fortgesetzter Befeuchtung droht ein erheblicher statischer Schwächungseffekt, der die Tragfähigkeit des Dachstuhls gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die Wasserbildung an Traufe und Wandflächen deutet auf konstruktive Wärmebrücken und fehlende oder defekte Anschlussdetails der Wärmedämmung hin – hier besteht Risiko für langfristige Putzabplatzung, Substanzverlust und erneuten Schimmelbefall im Innenraum.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, nasse Spanplatten könnten nicht schimmeln, ist fachlich vollkommen unzutreffend und gefährlich – Holzwerkstoffe mit >20 % Holzfeuchte sind grundsätzlich schimmelpilzgefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Bautrocknung vor Bezug, die unvollständige Dampfbremse (nur raumseitig angebracht, nicht durchgängig), die ungedämmte Spitzbodendecke sowie die fehlende Hinterlüftung der Dachhaut bilden ein kritisches Zusammenspiel, das die Feuchteabfuhr systematisch verhindert.
    ➕ Ergänzung: Die WC-Entlüftung im Spitzboden ist ein gravierender Planungsfehler – Abluftleitungen dürfen niemals in nicht belüftete, nicht beheizte Dachräume geführt werden, da sie warme, feuchte Luft direkt in den Kondensationsbereich einleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 18066 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der eine umfassende Feuchtemessung, Schimmelsporenanalyse und bauphysikalische Bewertung durchführt – eine Sanierung ohne fundiertes Gutachten birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Statik und Wert des Gebäudes.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbefall im Spitzboden als akute Gesundheitsgefahr, besonders für Kinder.
    • Alle bestätigen statikrelevante Gefährdung durch nasse Holzkonstruktion (Pfetten/Sparren) und fordern fachliche Prüfung.
    • Alle fordern unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Fokus auf Bauphysik/Feuchteschäden.
    • Alle lehnen die Aussage des Bauleiters "nasse Spanplatten schimmeln nicht" als fachlich falsch und gefährlich ab.
    • GoogleAI betont allgemein die Notwendigkeit von Lüftung und Dampfsperren-Prüfung, nennt aber keine konkreten Planungsfehler wie WC-Entlüftung im Dachraum (Qwen) oder WDVS-Hohlräume (DeepSeek).
    • DeepSeek spezifiziert Eigenleistungs-Mängel (punktuelle WDVS-Verklebung) als Ursache – GoogleAI erwähnt Eigenleistung nicht, Qwen fokussiert auf Planungsfehler (fehlende Hinterlüftung, ungedämmter Spitzboden).
    • Qwen benennt als entscheidende Zusatzursache die WC-Entlüftung im Spitzboden – ein gravierender Planungsfehler, der von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • DeepSeek konkretisiert die Kostenordnung für Gutachten (1.500–5.000 €) und spricht mögliche fünfstellige Sanierungskosten an – GoogleAI und Qwen bleiben hier pauschal.
    • Qwen fordert explizit die Einbindung eines akkreditierten Labors für Schimmelsporenanalyse – GoogleAI und DeepSeek nennen nur "Feuchtemessung" oder "Gutachten", ohne Laborbezug.
    • GoogleAI spricht von "Frostschäden im Winter" als eigenständige Gefahr – DeepSeek und Qwen erwähnen Frostschäden nicht; da diese bei Dachbodenfeuchte nicht primär auftreten (kein direkter Wasserwechsel), wird die sicherere Einschätzung (kein Frostschaden als dominantes Risiko) priorisiert. Der Hinweis entfällt im Konsens.
    • Bei allen Konflikten wird das strengere, präzisere und bauphysikalisch fundiertere Urteil von Qwen (z. B. WC-Entlüftung, Laboranalyse) und DeepSeek (z. B. Eigenleistungs-Mängel, Kostenordnung) priorisiert – beide belegen konkrete, nachvollziehbare Fehler mit Folgen, während GoogleAI eine allgemeinere, weniger tiefgreifende Analyse liefert.
    Gesundheitsrisiko Schimmel Alle drei KI-Modelle bestätigen akute Gesundheitsgefahr – besonders für Kinder – durch Schimmelpilzsporen im Spitzboden; Atemschutz beim Betreten zwingend erforderlich.
    Statikrisiko Holzkonstruktion Einheitliche Einschätzung: nasse Pfetten/Sparren weisen auf beginnende Holzzerstörung hin – Tragfähigkeit des Dachstuhls ist gefährdet; Prüfung durch Tragwerksplaner dringend notwendig.
    Dampfbremse / Luftdichtheit ⚠️ Alle Modelle fordern Prüfung der Dampfbremse, aber nur DeepSeek und Qwen benennen konkrete Fehler: unvollständige Ausführung, mangelhafte Anschlüsse, fehlende Luftdichtheit; Blower-Door-Test mit Nebel wird von allen als geeignetes Mittel genannt.
    Ursachen der Feuchtebildung ⚠️ GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Leckagen, Lüftung); DeepSeek ergänzt WDVS-Mängel durch Eigenleistung; Qwen identifiziert kritische Planungsfehler wie WC-Entlüftung im Dachraum und fehlende Hinterlüftung – diese sind konsensfähig als maßgeblich.
    Fachliche Bewertung durch Sachverständigen Volle Übereinstimmung: unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (Bauphysik / Feuchteschäden) muss umgehend beauftragt werden – ohne Vorlage eines fundierten Gutachtens darf keine Sanierung erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18066 oder mit DGfM-Zertifizierung, der alle Aspekte – Schimmelpilzanalyse, Feuchtemessung, Blower-Door-Test und statische Prüfung – in einem integrierten Gutachten abdeckt.
    🔴 Risiko Schimmelkontamination im Dachraum Akute Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), insbesondere für Kinder und immunsupprimierte Personen.
    🔴 Risiko Statikschwächung durch feuchte Holzkonstruktion Potentieller Dachstuhlversagen oder Teilzusammenbruch; hohe Sanierungskosten und Versicherungsprobleme.
    🔴 Risiko Konstruktive Wärmebrücken an Fassade und Traufe Fortgesetzte Feuchtedefizite, Putzabplatzung, Substanzverlust, wiederholter Schimmelbefall im Innenraum.
    🔴 Risiko WC-Entlüftung im nicht belüfteten Dachraum Systematische Einleitung feuchter Abluft direkt in Kondensationszone – dauerhafte Feuchtelast und Beschleunigung des Schadensprozesses.
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Dampfbremse Unkontrollierte Feuchteabgabe in Dachkonstruktion, kapillarer Wassertransport in Dämmung und Holz – irreversible Schädigung der Baustoffe.
    ✅ Chance Frühzeitige und umfassende Schadensdiagnose Vermeidung von Folgeschäden und Kostenexplosion – Sanierungskosten bleiben kontrollierbar, Wert des Gebäudes wird gesichert.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit bauphysikalisch optimiertem Konzept Nachhaltige Verbesserung von Energieeffizienz, Wohnkomfort und Schallschutz – langfristige Wertsteigerung des Objekts.
    ✅ Chance Nutzung des Gutachtens für Haftungsansprüche Dokumentierte Mängel ermöglichen gezielte Regressansprüche gegenüber Planer, Bauleiter oder ausführendem Fachbetrieb – Kostenerstattung möglich.
    ✅ Chance Einbindung akkreditierter Labore und zertifizierter Experten Rechtssichere, nachvollziehbare Befunde – entscheidend für Versicherung, Behörden und gerichtliche Auseinandersetzungen.
    ✅ Chance Professionelle Bauaustrocknung und Monitoring Vermeidung langjähriger Restfeuchte; präzise Datenlage ermöglicht zielgenaue Sanierung – keine "Blindmaßnahmen".
    1. Atemschutz einsetzen: Bevor Sie den Dachboden betreten, besorgen Sie sich FFP3-Atemschutzmasken und Schutzhandschuhe – kein Betreten ohne persönliche Schutzausrüstung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18066 oder DGfM) – mit expliziter Bitte um Blower-Door-Test, Schimmelsporenanalyse und statischer Bewertung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Baupläne, Bauverträge, Protokolle der Baubesprechungen, Fotos der Schäden, Angaben zum Zeitpunkt der Heizungsinbetriebnahme und zur WC-Entlüftung.
    4. Keine Eigenleistung: Unterlassen Sie sämtliche Sanierungsversuche (z. B. Putzabtrag, Dämmung austauschen, Lüftung verändern) bis zum Abschluss des Gutachtens.
    5. WC-Entlüftung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Beurteilung der WC-Abluftleitung im Dachraum – sie muss umgehend umgeleitet werden.
    6. Feuchtemessung dokumentieren: Lassen Sie im Gutachten mindestens 3 repräsentative Feuchtemessungen (Putz, Holz, Dämmung) mit Kalibrierungsdaten und Messprotokollen anfertigen.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in der Luft zu flüssigem Wasser wird. Dies tritt häufig auf kalten Oberflächen auf.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht aus wasserdichtem Material, die in Wänden, Decken und Böden eingebaut wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Bausubstanz vor Schäden durch Kondensation.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit.
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator verwendet, um einen Druckunterschied zwischen Innen und Außen zu erzeugen, und die Luftmenge gemessen, die durch Undichtigkeiten entweicht.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Leckageortung.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung kann durch Feuchtigkeit, Kondensation oder Wasserschäden verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Feuchtigkeitsschaden.
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Wasser in die Bausubstanz eindringt und Schäden verursacht. Dies kann durch Leckagen, Kondensation, aufsteigende Feuchtigkeit oder Wassereintritt durch die Gebäudehülle verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Bausubstanz.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an diesen Stellen mehr Wärme verloren, was zu Kondensation und Schimmelbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Energieeffizienz.
    1. Woher kommt das Kondensat auf dem Dachboden?
      Kondensat entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Dachboden kann dies durch unzureichende Dämmung, fehlende Dampfsperre oder mangelnde Belüftung verursacht werden. Die warme Luft aus dem Wohnbereich steigt auf und kondensiert an den kalten Dachflächen oder Sparren.
    2. Was bedeutet eine nasse Fassade?
      Eine nasse Fassade deutet auf Wassereintritt hin. Dies kann durch defekte Abdichtungen, Risse im Mauerwerk, fehlende oder beschädigte Schlagregenschutz oder Kondensation innerhalb der Wandkonstruktion verursacht werden. Eine genaue Untersuchung ist erforderlich, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    3. Wie gefährlich ist Schimmelbildung?
      Schimmelbildung ist ein ernstes Problem, da Schimmelsporen gesundheitsschädlich sein können. Sie können Allergien, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz schädigen und zu langfristigen Schäden führen.
    4. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren, um die Luftdichtheit eines Gebäudes zu überprüfen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Durch die Messung des Luftstroms kann festgestellt werden, wie gut das Gebäude abgedichtet ist und wo Leckagen vorhanden sind.
    5. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Dämmung zu vermeiden.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Sie können einen qualifizierten Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Berufsverbände finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über Erfahrung mit Feuchtigkeitsschäden und Bausanierung verfügt.
    7. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen?
      Als Sofortmaßnahme sollten Sie die betroffenen Bereiche gut belüften, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Entfernen Sie sichtbaren Schimmel mit einem geeigneten Schimmelentferner. Vermeiden Sie es, die betroffenen Bereiche zu berühren, um die Ausbreitung von Schimmelsporen zu verhindern.
    8. Wer zahlt für die Beseitigung der Schäden?
      Die Kosten für die Beseitigung der Schäden hängen von der Ursache ab. Wenn Baumängel vorliegen, kann der Bauträger oder Handwerker haftbar gemacht werden. In anderen Fällen kann die Gebäudeversicherung oder eine Elementarschadenversicherung die Kosten übernehmen. Klären Sie die Zuständigkeit mit Ihrem Versicherer und einem Rechtsanwalt.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeit im Keller
      Analyse der Gründe für Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Trockenlegung.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbefall durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Dämmung von Fassaden: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Techniken zur Fassadendämmung.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Kondensat
      Anleitung zum korrekten Lüften, um Feuchtigkeit abzuführen und Kondensatbildung zu verhindern.
    • Blower-Door-Test: Durchführung und Interpretation
      Informationen zum Ablauf eines Blower-Door-Tests und zur Auswertung der Ergebnisse.
  2. 🔴 Kondensat vermeiden: Luftdichte Trennung beheizt/unbeheizt!
    offenbar keine luftdichte Trennung
    zwischen beheizten Räumen und unbeheiztem Spitzbogen: da muss zwangsläufig an de "kalten" Stelle im Spitzbogen die in der Raumluft enthaltene Feuchtigkeit in flüssiger Form ausfallen!
    Mögliche Lösungen :
    (1) Luftdichte Ebene zwischen beheizten und unbeheizten Räumen nachträglich schließen (ggf. Platten auf dem Dachboden tempörär entfernen ). Luftdicht schließende Bodentreppe nicht vergessen!
    (2) Spitzbogen dämmen und innere Luftdichtschicht mit der Luftdichtschicht der beheizten Räume lückenlos verbinden!
    am besten beides machen: an sonsten riskieren Sie möglicherweise erhebliche Bauschäden durch Feuchtigkeitsausfall!
    Baufachmann/-Sachverständigen vor Ort rufen und nach einer massgeschneiderten Lösung befragen.
    Billig bauen ist immer teurer als richtig!
  3. Gutachter-Termin: Dachbelüftung verbessert – Was nun?
    Gutachter kommt jetzt am Freitag!
    Am Freitag wird sich ein Gutachter, das ganze anschauen. Ist der gleiche der schon einmal da war. mal gucken was er jetzt sagt. Letzter Stand ist, das am Dach jetzt die Belüftung verbssert wurde. Der Zimmermann hat drei Pfannenreihen hochgenommen und den Abstand zur Unterspannbahn mit eineer anderen Lattung erhöht. Zugleich wurde unterhalb der Dachrinne noch ein Lüftungsgitter angebracht. Doch leider hat das noch zu keinem Erfolg beigetragen. Mitten auf dem Dachboden sind immer noch irre viele feuchte Stellen und der Bodensteg fängt gut an zu schimmeln. Dieser soll aber jetzt auch nach ketztem Stand entfernt bzw. erneuert werden. Nur was bringt die Erneuerung, wenn es nach kurzer Zeit wieder anfängt. Mir ist auf Fotots aufgefallen, dass die Dampfsperre im OGAbk. im Bereich des Drempels nicht bis zum Fußboden angebracht wurde, sondern relativ früh abgeschnitten wurde und mit der Wand verklebt wurde. Ich werde es nochmal genau prüfen, es kann auch sein das die D. -Sperre an die Pfette angeklebt wurde. Dann wäre ja eine sehr große Kältebrücke im Bereich der Traufe. Denn die Pfetten liegen nicht auf dem R. -Anker, sondern auf einem Klinkerstein. Das liegt daran das man das Dach nachträglich um 10 cm erhöht hat. Leider einer von vielen dummen Fehlern auf unserem Bau. Wir haben zurzeit sehr starke minus Temp. und die nassen Stellen an der Außenfassade sind völlig verschwunden. man sieht aber Außen im Bereich der Traufe schön wie sich dort Eis gebildet hat. Auch der Dachboden ist völlig vereist, bzw. die Unterspannbahn ist überall am glitzern. Ich hoffe nur das wenn der Gutachter sich alles anschaut, das es dann wieder wärmer ist. Denn dann sieht es Außen aus als hätten wir einen Rohrbruch und auf dem Boden regnet es. Wenn die Dampfsperre 100 %ig angebracht wäre, würde sich dann unter meinem Bodensteg überhaupt Feuchtigkeit bilden, bzw. hätten wir dann auch so viel Wasser auf dem Boden.
    Zu dem Beitrag vielen Dank, was müsste man denn für die volle Isolierung wieder bezahlen ca. 🔴 Und wäre das denn ohne Probleme möglich? ich bin für viele Forschläge sehr dankbar, die mich weiter zu einer Lösung meiner Probleme führen.
    Vielen Dank!
    • C.B.
    Nasse Fassade & Kondensat: Ursachen, Behebung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung von Kondensatbildung und nasser Fassade in einem Neubau. Mögliche Lösungen umfassen die Verbesserung der Luftdichtheit und die Optimierung der Dachbelüftung. Ein Gutachter wird hinzugezogen, um die Situation zu beurteilen und weitere Maßnahmen zu empfehlen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondensat vermeiden: Luftdichte Trennung beheizt/unbeheizt! ist eine fehlende luftdichte Trennung zwischen beheizten und unbeheizten Räumen eine häufige Ursache für Kondensatbildung. Dies sollte unbedingt überprüft und behoben werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Verbesserung der Dachbelüftung, wie im Beitrag Gutachter-Termin: Dachbelüftung verbessert – Was nun? beschrieben, kann ein wichtiger Schritt zur Reduzierung von Feuchtigkeit sein. Es ist jedoch entscheidend, die Ursache des Problems zu identifizieren, bevor Maßnahmen ergriffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Empfehlungen des Gutachters sorgfältig zu prüfen und umzusetzen. Eine umfassende Feuchtemessung und ein Blower Door Test können helfen, die Ursachen der Feuchtigkeitsprobleme zu identifizieren. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist essenziell, um langfristig Wasserschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Expertise eines Baufachmanns oder Sachverständigen sollte in jedem Fall hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassade, Kondensat, Feuchtigkeit, Haus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, Kondensat, Feuchtigkeit, Haus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassade, Kondensat, Feuchtigkeit, Haus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Fassade & Kondensat im Haus: Ursachen finden, Schäden beheben & Kosten?
Suche nach: Nasse Fassade & Kondensat: Ursachen & Lösungen
Suche nach: nasse Fassade, Kondensat, Feuchtigkeit im Haus, Wasserschaden, Ursachenforschung, Bausanierung, Schimmel, Gutachter, Blower Door Test, Feuchtemessung
