in unserer nähe befindet sich eine bahnstrecke wodurch das Haus auch manchmal ein wenig vibriert!
darf es zu solchen rissen kommen? wer kommt hierfür auf?
danke und Gruß
ich wohne in NRW
Hier sind Sie:
Waagerechte Putzrisse im Neubau können vielfältige Ursachen haben, von Erschütterungen durch Bahnstrecken bis hin zu Problemen mit dem Untergrund. Eine genaue Analyse vor Ort ist entscheidend, um die Verantwortlichkeit und die Kostenübernahme zu klären. Poröse Ziegel oder ungeeignetes Mauerwerk können ebenfalls eine Rolle spielen. Die Gewährleistungspflicht des Bauträgers sollte geprüft werden.
danke und Gruß
ich wohne in NRW
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Schimmelbildung führen. Regelmäßige Kontrolle und Abdichtung sind wichtig.
Waagerechte Risse im Putz eines Neubaus können verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, diese systematisch zu untersuchen:
🔴 Gefahr: Risse im Putz können ein Anzeichen für strukturelle Probleme sein. Feuchtigkeit kann eindringen und zu Folgeschäden führen.
Die Verantwortlichkeit hängt von der Ursache ab. Innerhalb der Gewährleistungsfrist (in Deutschland in der Regel 5 Jahre für Bauleistungen) ist der Bauträger in der Pflicht, Baumängel zu beseitigen. Nach Ablauf der Frist muss nachgewiesen werden, dass der Mangel bereits bei Abnahme vorhanden war.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum) und beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Ursachenforschung. Klären Sie die Verantwortlichkeit und fordern Sie die Mängelbeseitigung ein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt waagerechte Risse im Innenputz eines 4,5 Jahre alten Neubaus in NRW, der in der Nähe einer Bahnstrecke liegt und gelegentlich Vibrationen ausgesetzt ist. Die Rissbildung im Putz ist ein häufiges Phänomen, das jedoch je nach Ursache unterschiedlich zu bewerten ist. Bei einem Neubau dieser Altersklasse können Setzungsrisse auftreten, die in der Regel unbedenklich sind, sofern sie sich auf den Putz beschränken und nicht auf eine Bewegung der tragenden Substanz hindeuten.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus waagerechten Rissen und Vibrationen durch die Bahnstrecke ist kritisch zu betrachten. Waagerechte Risse deuten oft auf horizontale Zugkräfte hin, die durch Setzungen des Gebäudes oder durch Erschütterungen verursacht werden können. Sollten die Risse tiefer gehen als nur der Putz, könnte dies auf ein statisches Problem hindeuten, das eine sofortige Überprüfung erfordert.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu klären, ob die Risse bereits während der Gewährleistungsfrist von 5 Jahren aufgetreten sind. Da der Neubau erst 4,5 Jahre alt ist, könnte der Verkäufer oder Bauträger noch für Mängel haften, sofern die Risse auf einen Baumangel zurückzuführen sind. Die Beweislast liegt jedoch beim Käufer, der nachweisen muss, dass der Mangel bereits bei Übergabe vorlag oder auf einer Pflichtverletzung des Verkäufers beruht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Vibrationen durch die Bahnstrecke zwangsläufig zu Rissen führen dürfen, ist nicht korrekt. Ein Neubau muss gemäß DINAbk. 4150 (Erschütterungen im Bauwesen) so ausgelegt sein, dass er übliche Erschütterungen schadlos aufnimmt. Treten dennoch Risse auf, könnte dies auf eine unzureichende Bauausführung oder Planung hindeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker, der die Risse begutachtet und deren Ursache klärt. Lassen Sie zudem prüfen, ob die Vibrationen der Bahnstrecke die zulässigen Grenzwerte überschreiten. Dokumentieren Sie alle Risse mit Fotos und Datum. Wenden Sie sich schriftlich an den Bauträger oder Verkäufer, um Ihre Ansprüche aus der Gewährleistung zu wahren. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu.
Waagerechte Risse im Innenputz eines erst 4,5 Jahre alten Neubaus sind kein normales Erscheinungsbild und weisen auf strukturelle oder ausführungsbedingte Mängel hin – insbesondere, wenn sie sich fortlaufend bilden oder vergrößern.
Die Nähe zu einer Bahnstrecke mit spürbaren Vibrationen stellt ein potenzielles dynamisches Belastungselement dar, das bei unzureichender Fundamentierung, fehlender Schwingungsentkopplung oder mangelhafter Tragwerksaussteifung zu Rissbildung führen kann – jedoch nicht zwangsläufig als alleinige Ursache gelten darf.
🔴 Gefahr: Waagerechte Risse können auf horizontale Zug- oder Schubkräfte im Mauerwerk oder auf eine unzureichende Verankerung der Putzschicht hinweisen; bei fortgesetzter Entwicklung besteht Risiko für die statische Integrität der Wandkonstruktion und für sekundäre Schäden wie Feuchteeintrag oder Schimmelbildung.
⚠️ Korrektur: Es ist unzulässig, solche Risse pauschal als "normalen Putzriss" oder "Setzungserscheinung" abzutun – insbesondere bei waagerechtem Verlauf, da dieser typischerweise auf systematische Belastung (z. B. aus statischer Überbeanspruchung oder unzureichender Konstruktion) hindeutet.
➕ Ergänzung: In NRW gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Baumängel grundsätzlich 5 Jahre ab Abnahme – bei schwerwiegenden Mängeln wie statischen Defiziten oder fehlerhafter Fundamentausführung kann die Verjährungsfrist bis zu 10 Jahre betragen; eine fachliche Dokumentation der Risse (Fotos, Zeitstempel, Ausdehnung) ist dringend erforderlich.
🔴 Gefahr: Ungeklärte Vibrationseinwirkung über längere Zeit kann sich nicht nur auf den Putz, sondern auch auf Fugen, Anschlüsse und die Tragstruktur auswirken – eine isolierte Beurteilung des Putzes ohne Prüfung des gesamten Baukörpers ist unzureichend und gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Schwerpunkt Baukonstruktion oder Schallschutz/Standsicherheit), der eine umfassende Ursachenanalyse durchführt – inkl. Baugrundgutachten, Schwingungsmessung und statischer Bewertung; halten Sie alle Bauunterlagen und Abnahmeprotokolle bereit.
💡 Kernaussagen: Waagerechte Putzrisse im Neubau können vielfältige Ursachen haben, von Erschütterungen durch Bahnstrecken bis hin zu Problemen mit dem Untergrund. Eine genaue Analyse vor Ort ist entscheidend, um die Verantwortlichkeit und die Kostenübernahme zu klären. Poröse Ziegel oder ungeeignetes Mauerwerk können ebenfalls eine Rolle spielen. Die Gewährleistungspflicht des Bauträgers sollte geprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse im Neubau: Ursachenforschung und Schadensanalyse ist eine verlässliche Aussage zur Rissursache ohne eine örtliche Besichtigung nicht möglich. Faktoren wie die Nähe zur Bahnstrecke, Veränderungen im Zugverkehr und das Auftreten von Rissen bei anderen Eigentümern sind zu berücksichtigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Um den Untergrund als mögliche Ursache zu prüfen, empfiehlt Putzrisse: Untergrund als Ursache – Porosierte Ziegel oder KS-Mauerwerk, den Putz bis zum Untergrund zu öffnen. Porosierte Ziegel oder Kalksandstein-Mauerwerk (KS-Mauerwerk) können zu Rissen in den Lager- und Stoßfugen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen für eine detaillierte Schadensanalyse und zur Klärung der Verantwortlichkeiten. Die im Thread angebotene Vor-Ort-Diagnose (Vor-Ort-Diagnose: Putzrisse im Neubau – Angebot zur Besichtigung) kann ein erster Schritt sein, um die Ursachen der waagerechten Risse zu identifizieren und die nächsten Schritte zu planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Putzrisse, Neubau, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Putzrisse, Neubau, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waagerechte Risse im Putz: Ursachen, Verantwortlichkeit & Kosten bei Neubauten?
Suche nach: Waagerechte Risse im Putz: Ursachen & Verantwortlichkeit
Suche nach: waagerechte Risse, Putzrisse, Neubau, Baumangel, Gewährleistung, Verantwortlichkeit, Kostenübernahme, Bahnstrecke
BAU-Navigation
