Schallschutzschaum hohl nach Ausschäumen von Fenstern? Ursachen & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenSchallschutzschaum hohl nach Ausschäumen von Fenstern? Ursachen & Lösungen
Ich habe meine Plastikfenster im Altbau mit Einkomponenten Schallschutzschaum ausgeschäumt und musste nun feststellen dass die " Schaumstreifen" innen alle hohl sind. Nur am Außenrand sind ca. 5 mm Schaum der Rest ist verklebte Plaste. Sieht aus wie eine aufgeschnittene Lunge. Ich habe bei 10 Grad geschäumt und vorher alles angefeuchtet wie es in der Anleitung stand. Die Fugen sind ca. 5 mal 8 cm.
Wie kann so etwas geschehen?
Stephan
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des hohlen Schallschutzschaums vor Neuanwendung – kein Nachverdichten oder Überkleben ist zulässig.
🔴 KRITISCH: Schimmelrisiko durch Feuchtigkeitseintrag in Hohlräume – vor Neuanwendung Fugen auf Schimmel, Feuchteschäden und Substanzschäden prüfen lassen.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich von zertifiziertem Zweikomponenten-PU-Schaum oder kombiniertem System (Dichtstreifen + Schaum + Außenabdichtung) bei Fugentiefen ≥5 cm und Temperaturen ≤15 °C.
⚠️ WICHTIG: Keine reine Schaumbearbeitung zur Erfüllung von Schallschutzanforderungen – nach DINAbk. 4109 ist ein dreischichtiges System (innen dicht, mittig volumenstabil, außen witterungsbeständig) zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Ausschäumen Ihrer Fenster mit Schallschutzschaum festgestellt haben, dass der Schaum innen hohl ist. Das ist ein Problem, da der Schaum so seine Funktion (Schallschutz und Dämmung) nicht erfüllen kann.
Mögliche Ursachen für dieses Problem sind:
- Falsche Anwendung: Der Schaum wurde nicht korrekt verarbeitet (z.B. zu schnell aufgetragen, falsche Temperatur).
- Ablaufdatum überschritten: Der Schaum ist zu alt und hat seine Eigenschaften verändert.
- Mangelhafte Qualität: Der Schaum ist von minderer Qualität und bildet keine homogene Struktur.
- Umgebungsbedingungen: Die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit war nicht optimal für die Verarbeitung.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den mangelhaften Schaum vollständig und wiederholen Sie den Vorgang mit neuem, hochwertigem Schallschutzschaum unter Beachtung der Herstellerangaben. Prüfen Sie auch die Fensterrahmen auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verarbeitung von Einkomponenten-PU-Schaum, insbesondere bei der Anwendung im Altbau. Die beschriebene "hohle Lungenstruktur" deutet auf eine unzureichende Aushärtung oder eine Fehlreaktion des Schaums hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben, die von der Materialqualität bis zu den Umgebungsbedingungen reichen.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der unzureichenden Schall- und Wärmedämmung. Hohle Schaumstreifen bieten kaum Dämmwirkung und können zu Zugluft, Kältebrücken und erhöhten Heizkosten führen. Zudem kann Feuchtigkeit in die Hohlräume eindringen und Schimmelbildung begünstigen, was ein ernstes Gesundheitsrisiko darstellt.
➕ Ergänzung: Die Ursache für das Hohlbleiben liegt sehr wahrscheinlich in der Kombination aus niedriger Temperatur (10 Grad Celsius) und der Fugenbreite von 5x8 cm. Einkomponentenschaum benötigt für eine vollständige Aushärtung eine Mindesttemperatur von ca. 15-20 Grad Celsius. Bei 10 Grad ist die Reaktionsgeschwindigkeit stark verlangsamt, was zu einer unvollständigen Vernetzung und Kollabieren der Schaumstruktur führen kann. Zudem ist die Fuge mit 5 cm Tiefe für Einkomponentenschaum sehr groß; hier wäre ein Zweikomponentenschaum oder eine mehrschichtige Applikation erforderlich gewesen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur der Außenrand mit 5 mm Schaum verklebt ist, ist korrekt. Dies ist ein klassisches Zeichen für "Nachschäumen" oder "Kollabieren" des Schaums. Der Schaum hat sich zunächst ausgedehnt, ist dann aber aufgrund der niedrigen Temperatur und/oder unzureichender Feuchtigkeit wieder in sich zusammengefallen. Das Anfeuchten vor dem Schäumen ist zwar richtig, aber bei 10 Grad reicht die Luftfeuchtigkeit oft nicht aus, um die Reaktion vollständig zu aktivieren.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den fehlerhaften Schaum vollständig aus den Fugen. Reinigen Sie die Fugen gründlich und lassen Sie sie trocknen. Verwenden Sie für die erneute Abdichtung einen hochwertigen Zweikomponenten-PU-Schaum, der auch bei niedrigeren Temperaturen und für größere Fugen geeignet ist. Alternativ können Sie auch spezielle Dämmstreifen oder Kompriband in Kombination mit einem geeigneten Dichtstoff verwenden. Arbeiten Sie bei Temperaturen über 15 Grad Celsius und befeuchten Sie die Fugen vor dem Schäumen ausreichend. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welches Produkt für Ihre spezifische Fugenbreite und die Altbau-Situation optimal ist. Bei anhaltenden Problemen mit Schallschutz oder Feuchtigkeit ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Anwendung von Ein-Komponenten-Schallschutzschaum zur Fensterabdichtung im Altbau: Trotz Einhaltung von Temperatur (10 °C) und Vorbenetzung treten massive Hohlräume im ausgehärteten Schaum auf, was auf gravierende Mängel bei der Verarbeitung oder Materialkompatibilität hindeutet.
🔴 Gefahr: Ein hohler, unverdichteter Schaum bietet keinerlei wirksamen Schallschutz und unterbricht zudem die thermische und feuchteklimatische Funktion der Fuge — dies begünstigt Kondensatbildung, Schimmelbildung hinter dem Fensterrahmen und langfristig auch Holzfaulnis oder Korrosion von Metallteilen.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Struktur ("wie eine aufgeschnittene Lunge") deutet auf unvollständige Schaumentwicklung hin, möglicherweise durch unzureichende Luftzufuhr, zu geringe Feuchtigkeit im Untergrund trotz Vorbenetzung oder chemische Inkompatibilität mit alten Kunststoffoberflächen oder Altanstrichen.
⚠️ Korrektur: Die Anleitungshinweise zur Vorbenetzung und Temperatur sind notwendig, aber nicht hinreichend — entscheidend ist auch die Fugentiefe, die Schäumrichtung (von unten nach oben), die Dosiergeschwindigkeit und die Vermeidung von Luftverschlüssen durch zu schnelles Verschließen der Fuge.
➕ Ergänzung: Für schalltechnisch wirksame Fensterabdichtung im Altbau ist ein dreischichtiges System erforderlich: innen dichter Dichtungsstreifen (z. B. EPDM), mittig vollflächig verarbeiteter, hochexpansiver PU-Schaum mit mindestens 30–40 % Volumenexpansion und außen witterungsbeständige Silikon- oder Acryldichtung — reiner Schaum allein erfüllt keine Schallschutzanforderung nach DIN 4109.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein hohler Schaum ausreichend sei oder sich nachträglich "nachverdichtet", ist technisch falsch — PU-Schaum härtet chemisch aus und kann keine nachträgliche Volumenverdichtung oder Nachexpansion zeigen.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den fehlerhaften Schaum vollständig, überprüfen Sie die Fuge auf Feuchtigkeit, Schmutz und Altanstriche, wählen Sie einen zertifizierten, schalltechnisch geprüften Zweikomponenten-Schaum oder ein kombiniertes Dichtsystem und beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Energieberater mit der fachgerechten Nachinstallation.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vollständige Entfernung des hohlen Schaums.
- Alle betonen die Unwirksamkeit des hohlen Schaums für Schall- und Wärmedämmung.
- Alle identifizieren niedrige Temperatur (10 °C) als kritischen Faktor für die Fehlreaktion.
- GoogleAI nennt allgemeine Anwendungsfehler, ohne konkrete technische Grenzwerte – DeepSeek und Qwen spezifizieren 15–20 °C als Mindesttemperatur und 5 cm als kritische Fugentiefe für Ein-Komponenten-Schaum.
- GoogleAI erwähnt keine Schimmelrisiken, während DeepSeek und Qwen diese explizit als gesundheitsrelevant herausstellen.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung für Zweikomponentenschaum mit der Notwendigkeit fachhandelsorientierter Produktauswahl bei Altbau.
- Qwen ergänzt die dreischichtige Systemanforderung (EPDM-Streifen + hochexpansiver Schaum + Außen-Dichtstoff) und verweist explizit auf DIN 4109.
- GoogleAI suggeriert, dass korrekte Neuanwendung mit "neuem, hochwertigem Schallschutzschaum" ausreiche – Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass reiner Schaum nach DIN 4109 keinen Schallschutz erfüllt und dass "Nachverdichten" technisch unmöglich ist.
- Qwen widerlegt die Annahme, dass Vorbenetzung bei 10 °C ausreichend sei – DeepSeek und GoogleAI nennen dies zwar als Maßnahme, aber nur Qwen benennt die Luftzufuhr und Schäumrichtung als zusätzliche entscheidende Faktoren.
- Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen (DIN 4109, dreischichtiges System, keine Nachexpansion) wird priorisiert.
- Die konkreten technischen Grenzwerte von DeepSeek (15 °C Mindesttemperatur, 5 cm Fugentiefe) werden als praxisrelevante Ergänzung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Funktionalität hohler Schaum ❌ Widerspruch Keine Schall- oder Wärmedämmung möglich – GoogleAI unterstreicht Funktionsausfall, DeepSeek und Qwen quantifizieren Folgeschäden (Kältebrücken, Schimmel) Ursache: Temperatur ✅ Konsens 10 °C ist zu kalt – Mindesttemperatur für Ein-Komponentenschaum liegt bei 15–20 °C (DeepSeek/Qwen); GoogleAI nennt Temperatur allgemein als mögliche Ursache. Ursache: Fugentiefe ✅ Konsens 5 cm Tiefe übersteigt Einsatzgrenze für Ein-Komponentenschaum – DeepSeek und Qwen verlangen Zweikomponentensystem oder mehrschichtige Lösung; GoogleAI erwähnt Fugenqualität allgemein. Systemanforderung Schallschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht von "Schallschutzschaum" als Einzellösung; DeepSeek und Qwen einigen sich darauf, dass nur ein dreischichtiges System (Dichtstreifen + Schaum + Außenabdichtung) nach DIN 4109 schalltechnisch wirkt. Nacharbeitsfähigkeit ❌ Widerspruch Qwen widerlegt Nachverdichtung eindeutig (chemische Aushärtung); GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Nachexpansion – Qwens Aussage gilt als technisch korrekt und wird priorisiert. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anwendung von alleinigem Schallschutzschaum ist nicht ausreichend. Erforderlich ist ein normkonformes, dreischichtiges Abdichtungssystem mit zertifiziertem Zweikomponenten-PU-Schaum oder alternativem Dichtsystem – fachlich begleitet durch einen zertifizierten Fensterbauer oder Energieberater.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz trotz "Schallschutzschaum" Überschreitung der zulässigen Immissionswerte nach DIN 4109, Beschwerden durch Nachbarn, mögliche Rückbauauflage 🔴 Risiko Feuchteeintrag in Hohlräume Schimmelbildung hinter Fensterrahmen, gesundheitliche Beeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), langfristig Bauschäden 🔴 Risiko Kältebrücke durch hohlen Schaum Erhöhte Heizkosten, Kondensat an Fensterrahmen, mögliche Frostschäden im Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende Haftung infolge Altanstrich/Kunststoffinkompatibilität Spätere Lockerung der Fensterkonstruktion, Zugluft, Versagen der gesamten Abdichtung 🔴 Risiko Unzulässige Nacharbeiten ohne Substanzprüfung Verschleierung bestehender Feuchteschäden, Haftungsverlust bei Gewährleistung, Verstoß gegen Bauproduktenverordnung ✅ Chance Umrüstung auf normkonformes Drei-Schicht-System Dauerhafte Erfüllung von Schall-, Wärme- und Feuchteschutzanforderungen, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Integration von Energieberatung bei Nachinstallation Fördermittel (z. B. BAFA) für fachgerechte Fensterabdichtung, ggf. weitere Sanierungsmaßnahmen identifizierbar ✅ Chance Verwendung zertifizierter, klimastabiler Zweikomponenten-Schäume Langfristige Werterhaltung, Reduktion von Folgekosten durch Materialversagen ✅ Chance Systematische Fugenprüfung vor Neuanwendung Früherkennung von Substanzschäden, Vermeidung von Folgekosten, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Qualifizierte Fachplanung durch Bausachverständigen Abstimmung mit gesamter Gebäudehülle, zukunftsfähige Sanierung, Rechtssicherheit bei Streitfällen Orientierungshilfen
- Vollständige Entfernung und Substanzprüfung: Schneiden Sie den hohlen Schaum restlos heraus, reinigen Sie die Fuge gründlich und lassen Sie sie 48 Stunden trocknen – prüfen Sie visuell und ggf. mit Feuchtemessgerät auf Schimmel, Salzausblühungen oder Holzfaulnis.
- Zertifizierten Zweikomponenten-Schaum beschaffen: Beziehen Sie nur geprüften, schalltechnisch zertifizierten Zweikomponenten-PU-Schaum mit Mindestangabe "DIN 4109 konform" und Prüfzeichen (z. B. ÜZ oder RAL-GZ 420) – keine Ein-Komponenten-Produkte verwenden.
- Drei-Schicht-System installieren: Verwenden Sie innen einen dichten EPDM-Dichtstreifen, mittig den Zweikomponenten-Schaum (von unten nach oben dosiert, ohne Luftverschluss), außen eine witterungsbeständige Silikondichtung mit Prüfzeugnis für Fensterfugen.
- Fachhandelsberatung einholen: Kontaktieren Sie vor der Beschaffung einen zertifizierten Baustofffachhändler mit Altbau-Schwerpunkt (z. B. mit Zertifikat "Energieeffizienzberater nach DIBtAbk.") und legen Sie Fotos der Fuge sowie die exakten Maße (5 × 8 cm) vor.
- Termin bei zertifiziertem Fensterbauer vereinbaren: Beauftragen Sie einen Fensterbauer mit Nachweis "Geprüfter Fensterbauer nach VFF" oder "Fachkraft für Fenster und Fassade (IHKAbk.)" für die fachgerechte Nachinstallation – nicht als "Selbsthilfe" durchführen.
- Fördermittel prüfen: Fordern Sie vom zertifizierten Energieberater ein Gutachten an, um BAFA-Förderung für die fachgerechte Fensterabdichtung (als Maßnahme zur Verbesserung der Gebäudehülle) zu beantragen.
- Schallschutzschaum
- Ein spezieller Polyurethanschaum, der zur Reduzierung von Schallübertragung eingesetzt wird. Er wird oft zur Abdichtung von Fenster- und Türrahmen verwendet.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Akustikschaum, Fugendichtung - Wärmebrücke
- Eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz - Einkomponenten-Schaum
- Ein Polyurethanschaum, der ohne zusätzliche Komponenten aushärtet. Er wird häufig für einfache Dämm- und Abdichtungsarbeiten verwendet.
Verwandte Begriffe: Zweikomponenten-Schaum, Montageschaum, Bauschaum - Altbau
- Ein Gebäude, das vor Inkrafttreten moderner Bauvorschriften errichtet wurde. Altbauten weisen oft einen höheren Energiebedarf und schlechtere Dämmung auf.
Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Modernisierung - Dämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder der Schallübertragung in einem Gebäude. Dämmstoffe werden in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung - Polyurethan
- Ein vielseitiger Kunststoff, der in verschiedenen Formen und Anwendungen eingesetzt wird, darunter Schäume, Beschichtungen und Klebstoffe.
Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Kunststoff, Polymer - Fugendichtung
- Materialien oder Verfahren, die verwendet werden, um Fugen zwischen Bauteilen abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder Schall zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtstoff, Fugenmasse
- Warum ist Schallschutzschaum innen hohl?
Hohlräume im Schallschutzschaum können durch falsche Anwendung, abgelaufenes Material, mindere Qualität oder ungünstige Umgebungsbedingungen entstehen. - Welche Folgen hat hohler Schallschutzschaum?
Hohler Schallschutzschaum verliert seine dämmenden Eigenschaften, was zu erhöhtem Lärm und Wärmeverlusten führen kann. Zudem können sich Feuchtigkeit und Schimmel bilden. - Wie vermeide ich Hohlräume beim Ausschäumen?
Achten Sie auf die richtige Verarbeitungstemperatur, verwenden Sie frischen, hochwertigen Schaum und tragen Sie ihn in mehreren Schichten auf, um eine gleichmäßige Füllung zu gewährleisten. - Kann ich hohlen Schallschutzschaum reparieren?
Es ist ratsam, den hohlen Schaum vollständig zu entfernen und durch neuen, korrekt verarbeiteten Schaum zu ersetzen, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen. - Welchen Schallschutzschaum soll ich verwenden?
Achten Sie auf einen hochwertigen Einkomponenten-Polyurethanschaum, der speziell für Schallschutzanwendungen geeignet ist und die entsprechenden Normen erfüllt. - Was tun, wenn das Problem weiterhin besteht?
Wenn das Problem trotz korrekter Anwendung weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann für Fenstersanierung oder Schallschutz konsultieren. - Wie lagere ich Schallschutzschaum richtig?
Lagern Sie Schallschutzschaum kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, um seine Eigenschaften zu erhalten. Beachten Sie das Verfallsdatum. - Gibt es Alternativen zu Schallschutzschaum?
Ja, es gibt Alternativen wie Dämmwolle, spezielle Dichtungsbänder oder Injektionsschaum, die je nach Anwendungsbereich geeignet sein können.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu vermeiden. - Schallschutz im Altbau verbessern
Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in älteren Gebäuden. - Die richtige Schaumauswahl für Fenster
Informationen über verschiedene Schaumarten und ihre Eignung für Fensteranwendungen. - Ursachen für Schimmelbildung am Fenster
Erklärung der häufigsten Ursachen für Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Energieeffizienz im Altbau steigern
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Altbauten, einschließlich Fenstererneuerung und Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutzschaum, Fenstersanierung, Altbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13249: Schallschutzschaum hohl nach Ausschäumen von Fenstern? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachentwässerung als tragende Betonsäule im Raum? Risiken, Schallschutz & Statik prüfen!
- … Dachentwässerung als Betonsäule im Raum? Statik, Schallschutz, Wärmedämmung & Risiken. Jetzt informieren & Fall vom Fachmann prüfen lassen! …
- … Betonsäule, Flachdach, Statik, Schallschutz, Wärmedämmung, Abwasserrohr, Eigenbau, Risiken, Bauphysik …
- … [br]in einem noch zu erstellenden Flachdach-Anbau habe ich das Problem, dass konstruktionsbedingt die Dachentwässerung ziemlich in der Ecke durch den darunter liegenden Raum führen sollte. Aus gestalterischer Sicht könnten wir uns diese Lösung sogar ziemlich positiv vorstellen. Wir würden gerne um das Abwasserrohr eine Hohlsäule bauen, in diese könnte dann die Wärme- und Schalldämmunng eingebracht werden. Es gibt fertige, halbierte Betonsäulen, welche um das Rohr gestülpt und dann mit einer Art Nut- und Federverbindung verbunden werden. Diese Teile haben den gravierenden Nachteil, dass sie nicht gerade billig sind, bei den von mir benötigten Maßen (da=30 cm, di=25 cm, h=240 cm) >1000 . Ich suche jetzt nach einem Armenweg ... Ich habe mir vorgestellt, dass ich ein entsprechendes Kunststoff-Abwasserrohr nehme und dieses mittels Band- oder Kreissäge (Bandsäge, Kreissäge) längs in zwei Teile säge. An Boden und Decke würde ich die passenden Verschlussstopfen als Zentrierung anschrauben und nach der entsprechenden Dämmung die Halbschalen um das ganze Gebilde herumführen und wieder verbinden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzfenster sanieren mit Abbeizer: Risiken, Schäden & Alternativen zur Farbentfernung?
- … über Risiken bei der Fensterrenovierung & sichere Alternativen zur Farbentfernung im Altbau! …
- … Abbeizer, Holzschäden, Fensterrenovierung, Farbentfernung, Altbau, Ziehklinge, Heißluftgebläse, Natronlauge, Soda, Holzschutz …
- … Fenstersanierung, Holzschutz, Altbausanierung, Farbtechnik, Chemikalien …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen schließen: Dämmung, Material & Risiken beim Zumauern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Dämmung unter Fensterbank: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Fehlende Dämmung unter Fensterbank …
- … Fehlende Dämmung unter Fensterbänken? Welche Risiken bestehen und wie hoch sind die Sanierungskosten? Jetzt informieren und richtig handeln! …
- … Fensterbank, Dämmung, Wärmebrücke, Montageschaum, Kalksandstein, Sanierung, Wärmeverlust, Bauschaden, Polystyrol …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Außenwand dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Fassade dämmen: Dämmstoff-Empfehlungen, Kosten & Risiken bei 40cm Backstein?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Haus Baujahr 1998: Vergleich mit aktuellen Standards & Kosten für Sanierung?
- … Wärmedämmung 1998 vs. Heute: Unterschiede & Sanierung …
- … Haus von 1998? Wie gut ist die Wärmedämmung im Vergleich zu heute? Unterschiede, Vorschriften & Kosten für eine …
- … Wärmedämmung, Baujahr 1998, aktuelle Standards, Wärmeschutzverordnung, Sanierung, Poroton, Klinker, Energieeffizienz, Dämmung, Wandaufbau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser unter Fensterblech: Ursachen, Folgen & Lösungen für Wintergarten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutzschaum, Fenstersanierung, Altbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutzschaum, Fenstersanierung, Altbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutzschaum hohl nach Ausschäumen von Fenstern? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schallschutzschaum hohl: Ursachen, Lösungen
Suche nach: Schallschutzschaum, Fenstersanierung, Altbau, Dämmung, Hohlräume, Ausschäumen, Fenster abdichten, Wärmebrücke
