Asbestdach sanieren ohne Entfernung: Kosten, Methoden & Risiken für Wellasbest?
❓ Fragestellung: Asbestdach sanieren ohne Entfernung: Kosten, Methoden & Risiken für Wellasbest?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die krebserregende Wirkung von Asbest und die grundsätzliche Gefährdung durch Faserfreisetzung bei jeder mechanischen Einwirkung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung ohne Entfernung des Wellasbestdaches ist rechtlich unzulässig, gesundheitsgefährdend und risikoreich. Die einzige zulässige, sichere und verantwortbare Maßnahme ist die fachgerechte Entfernung durch eine TRGS-519-zugelassene Fachfirma – vorher ist stets ein Gutachten eines zertifizierten Asbest-Sachverständigen erforderlich.
Die Sanierung eines Asbestdachs ohne Entfernung ist kritisch zu betrachten. Befestigungen durch Bohren sind gemäß TRGS 519 untersagt. Es wird empfohlen, einen Fachbetrieb für Asbestentsorgung zu konsultieren, um Risiken und Kosten zu minimieren. Die Einhaltung der EnEV und bauphysikalische Aspekte sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
ich muss langsam aber sicher meine Dach (Wellasbest ca. 35 Jahre ca. 300 m²) sanieren. Frage: Gibt es ein System bei dem die alten Platten nicht entfernt werden müssen und eine neue Eindeckung
(was auch immer) einfach obendrauf montiert wird?
Was kommt da ungefähr an Koste auf mich zu?
Danke im Voraus?
Wüpperfürth
    🔴 KRITISCH: Arbeiten am Wellasbestdach – auch zur Vorbereitung einer Überdeckung – sind streng untersagt, da jede mechanische Belastung (Bohren, Schrauben, Betreten) Asbestfasern freisetzen kann.
    🔴 KRITISCH: Eine Sanierung ohne Entfernung der Asbestplatten widerspricht der TRGS 519, der Asbestverordnung und dem Baurecht – sie ist rechtlich unzulässig und stellt eine Ordnungswidrigkeit mit Bußgeldern bis zu 25.000 € dar.
    🔴 KRITISCH: Die fachgerechte Entfernung und Entsorgung darf ausschließlich durch eine nach TRGS 519 zugelassene Fachfirma unter Absaugung und mit PSA 3 erfolgen – keine Eigenleistungen oder nichtzertifizierte Handwerker.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme ist eine unabhängige Gefährdungsbeurteilung durch einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine spätere Entsorgung der Asbestplatten ist bei einer Überdeckung nicht vermeidbar – sie wird lediglich aufgeschoben und erschwert.
    🔴 Gefahr: Bei Ihrem Wellasbestdach besteht dringender Handlungsbedarf. Asbestfasern können freigesetzt werden, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
    Es gibt Systeme, bei denen die alten Asbestplatten nicht entfernt werden müssen, sondern eine neue Eindeckung darüber montiert wird. Diese Methode wird oft als 'Überdeckung' bezeichnet.
    Mögliche Optionen für die Überdeckung sind:
    • Trapezbleche: Leicht, schnell montiert und relativ kostengünstig.
    • Photovoltaikanlage: Kombination aus Dachsanierung und Energiegewinnung.
    • Dachziegel: Optisch ansprechend, aber statische Anforderungen prüfen.
    Die Kosten für eine solche Sanierung hängen stark von der gewählten Methode, der Größe des Daches und den regionalen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur durch einen Fachbetrieb erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Fachbetrieben ein, die Erfahrung mit Asbestsanierungen haben. Klären Sie, ob eine Genehmigung für die Sanierung erforderlich ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein Asbestdach (Wellasbest, ca. 300 m², 35 Jahre alt) ohne Entfernung der alten Platten zu sanieren. Dies ist ein hochsensibles Thema, da Asbest eine krebserregende Faser ist, die bei unsachgemäßer Handhabung freigesetzt werden kann. Eine Überdeckung von Asbestplatten ist technisch grundsätzlich möglich, jedoch mit erheblichen rechtlichen und sicherheitstechnischen Auflagen verbunden. Die Kosten für eine solche Sanierung liegen je nach System und Region zwischen 80 und 150 Euro pro Quadratmeter, wobei die genauen Kosten von der Statik, der Dachneigung und dem gewählten Material abhängen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Freisetzung von Asbestfasern bei der Montage der Überdeckung. Jede mechanische Bearbeitung der alten Platten (Bohren, Schneiden, Betreten) kann Fasern freisetzen. Zudem darf das Gewicht der neuen Eindeckung die statische Tragfähigkeit des Daches nicht überschreiten. Ein unsachgemäßer Eingriff kann zu einer massiven Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker führen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Systeme zur Asbestdach-Überdeckung, wie z.B. die Aufsparrendämmung mit Trapezblech oder speziellen Dachziegeln auf einer Unterkonstruktion. Diese Systeme erfordern jedoch eine wasserdichte und asbestdichte Abdichtung der alten Platten. Wichtig ist, dass die alten Platten nicht durchbrochen werden dürfen und die neue Konstruktion vollständig hinterlüftet sein muss, um Feuchtestau zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Sanierung ohne Entfernung der Platten einfach und kostengünstig sei, ist irreführend. Die Kosten sind oft ähnlich hoch wie eine fachgerechte Entsorgung, da die aufwendige Unterkonstruktion und die Abdichtung teuer sind. Zudem ist eine spätere Entsorgung der alten Platten bei einer Überdeckung nicht vermeidbar, sondern nur zeitlich aufgeschoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit einer Begutachtung des Daches und der Statik. Lassen Sie sich ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das entweder die fachgerechte Entfernung und Entsorgung oder die zulässige Überdeckung mit allen Genehmigungen umfasst. Führen Sie keinerlei Eigenleistungen an dem Dach durch und holen Sie mehrere Angebote von spezialisierten Fachfirmen ein. Die Gesundheit der Bewohner und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften haben oberste Priorität.
    Wellasbestdächer aus der Zeit vor 1993 enthalten nahezu immer krebserregendes asbesthaltiges Material, das bei jeder mechanischen Belastung – auch bei Aufdachsystemen – Fasern freisetzen kann. Eine Sanierung ohne Entfernung ist daher grundsätzlich keine zulässige Alternative, sondern birgt erhebliche gesundheitliche und rechtliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen einer neuen Dacheindeckung auf ein Wellasbestdach führt zwangsläufig zu Bohrungen, Schraubverbindungen oder mechanischer Vibration – alles Prozesse, die Asbestfasern in die Luft freisetzen und eine akute Einatmungsgefahr für Handwerker und Bewohner darstellen.
    🔴 Gefahr: Auch bei scheinbar intakten Platten besteht ein hohes Alterungsrisiko: UV-Einwirkung, Frost-Tau-Wechsel und Materialermüdung führen zu Rissbildung und Faserfreisetzung – ein Aufdachsystem verschlechtert diese Dynamik zusätzlich durch erhöhte Wärmespeicherung und Feuchtestau.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt kein zertifiziertes, rechtlich zugelassenes "Sanierungssystem ohne Entfernung" für Asbestzement-Dächer – die TRGS 519 und die Asbestverordnung verlangen bei Sanierung oder Abbruch stets die fachgerechte, behördlich angezeigte Entfernung durch eine zugelassene Fachfirma.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für eine fachgerechte Asbestsanierung liegen bei ca. 80–150 €/m² inkl. Entsorgung, Sicherheitsmaßnahmen und behördlicher Abstimmung – pauschale "Aufdach-Kostenvoranschläge" sind irreführend und gefährlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Aufdachsystem sei eine sichere oder kostengünstigere Alternative, widerspricht geltendem Arbeitsschutzrecht, Umweltrecht und Baurecht – eine solche Maßnahme stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann zu Bußgeldern bis zu 25.000 € sowie Haftungsansprüchen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen zur Materialanalyse und Gefährdungsbeurteilung – danach ist die beauftragte Entsorgungsfirma verpflichtet, die Platten unter vollständiger Absaugung und mit PSA 3 durchzuführen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt Überdeckung als "mögliche Option" dar, während DeepSeek sie als "technisch grundsätzlich möglich, aber mit erheblichen Auflagen" einstuft; Qwen hingegen bewertet sie als "grundsätzlich unzulässig" und "rechtswidrig".
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt das Thema Feuchtestau und Hinterlüftung bei Überdeckungssystemen; Qwen ergänzt explizit die Rechtsgrundlagen (TRGS 519, Asbestverordnung) und Bußgeldfolgen; GoogleAI fokussiert auf praktische Sanierungsmethoden ohne rechtliche Einordnung.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek ausdrücklich: Während GoogleAI und DeepSeek Überdeckung als technisch umsetzbar (wenn auch risikoreich) darstellen, betont Qwen, dass es kein zertifiziertes, rechtlich zugelassenes "Sanierungssystem ohne Entfernung" gibt – und dass jede solche Maßnahme eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Rechtslage wird Qwens Einschätzung als sicherere und verbindlichere Bewertung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird stets die strengere, rechtskonforme und gesundheitsorientierte Einschätzung von Qwen (unterstützt durch DeepSeek) vorgezogen – die Entfernung durch zugelassene Fachfirmen ist die einzig zulässige und sichere Lösung.
    Gesundheitsrisiko durch Asbest ✅ Alle Modelle stimmen überein: Asbest ist krebserregend; jede Faserfreisetzung ist gesundheitsgefährdend.
    Zulässigkeit von Überdeckung ❌ GoogleAI sieht Optionen, DeepSeek betont hohe Auflagen, Qwen bestreitet die Rechtmäßigkeit völlig – Konsens: Überdeckung ist rechtlich unzulässig (Qwen/DeepSeek-Vorsichtsprinzip).
    Entfernungspflicht ✅ Alle Modelle fordern fachgerechte, behördlich angezeigte Entfernung durch zugelassene Firmen – Qwen benennt explizit TRGS 519 als Grundlage.
    Kostenrahmen ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen 80–150 €/m² für fachgerechte Entsorgung; GoogleAI verweist auf Abhängigkeit von Region/Größe – Konsens: Pauschale Aussagen sind irreführend; genaue Kostenschätzung nur nach Sachverständigen-Gutachten.
    Eigenleistung / Vorarbeiten ❌ Alle Modelle verbieten ausdrücklich Eigenleistungen; Qwen und DeepSeek warnen vor jeglichem Betreten oder mechanischem Eingriff – Konsens: Kein Zugriff auf das Dach durch Laien.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei Bohrungen oder Vibration während einer Überdeckung Akute Einatmungsgefahr für Handwerker und Bewohner; nachhaltige Krebsrisiken (Mesotheliom, Lungenkrebs)
    🔴 Risiko Rechtswidrige Durchführung einer Überdeckung Bußgelder bis 25.000 €, Haftungsansprüche, Nachbesserungsauflagen durch Behörden
    🔴 Risiko Feuchtestau unter Überdeckung durch fehlende Hinterlüftung Verstärkter Zerfall der Asbestplatten, zusätzliche Faserfreisetzung, Dachkonstruktionsschäden
    🔴 Risiko Überschreitung der statischen Traglast durch Aufdachsystem Einsturzgefahr, strukturelle Instabilität des Dachstuhls, Gefährdung von Nutzern und Nachbarn
    🔴 Risiko Aufschub der Entsorgung ohne fachgerechte Lagerung Verschlechterung des Asbestzustands, erhöhte Gefährdung bei späterer Entsorgung, unnötige Kostensteigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Entsorgung nach TRGS 519 Dauerhafte Beseitigung der Gesundheitsgefahr, rechtssichere Abwicklung, klare Dokumentation für Behörden
    ✅ Chance Integration einer Photovoltaikanlage nach Entsorgung Modernisierung des Daches mit Energieerzeugung, Fördermöglichkeiten (z. B. KfW), langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Sanierung mit Aufsparrendämmung bei Neudeckung Verbesserung der Energieeffizienz, Reduktion der Heizkosten, Erhöhung des Gebäudewertes
    ✅ Chance Professionelle Begleitung durch zertifizierten Asbest-Sachverständigen Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Vermeidung von Fehlentscheidungen, fundierte Entscheidungsgrundlage für Auftraggeber
    ✅ Chance Behördliche Förderung von Asbestsanierungen (z. B. durch Kommunen oder Länder) Teilfinanzierung der Sanierungskosten, Entlastung der Eigenmittel, beschleunigte Umsetzung
    1. Sofortiger Fachmann kontaktieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen zur Gefährdungsbeurteilung und Materialanalyse – kein Zugriff auf das Dach bis dahin.
    2. Entsorgungsfirma beauftragen: Wählen Sie ausschließlich eine nach TRGS 519 zugelassene Fachfirma mit Nachweis der Zulassung – fragen Sie nach dem Zulassungsdatum und der Behörde.
    3. Behördenanzeige vorbereiten: Lassen Sie die Entsorgungsfirma die erforderliche Anzeige beim zuständigen Gewerbeaufsichtsamt oder der Berufsgenossenschaft vornehmen – dies ist gesetzlich zwingend.
    4. Statikprüfung einholen: Beauftragen Sie vor der Neudeckung eine statische Prüfung des Dachstuhls durch einen zertifizierten Statiker – insbesondere bei geplanter PV-Integration oder schweren Dachziegeln.
    5. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde, beim Land oder bei der KfW über Förderprogramme für Asbestsanierungen – einige Bundesländer bieten Zuschüsse bis zu 50 % der Kosten.
    6. Unterlagen archivieren: Sichern Sie alle Gutachten, Zulassungsnachweise, Anzeigenbestätigungen und Rechnungen mindestens 30 Jahre lang – sie sind für zukünftige Verkäufe oder behördliche Nachfragen zwingend erforderlich.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde Asbest in der Vergangenheit häufig als Baustoff verwendet. Asbestfasern sind jedoch krebserregend, weshalb die Verwendung von Asbest seit 1993 in Deutschland verboten ist.
    Verwandte Begriffe: Chrysotil, Amosit, Krokydolith.
    Wellasbest
    Wellasbest sind asbesthaltige Platten, die aufgrund ihrer gewellten Form häufig für Dacheindeckungen verwendet wurden. Wellasbestdächer sind besonders gefährlich, da die Asbestfasern durch Verwitterung und Beschädigung leicht freigesetzt werden können.
    Verwandte Begriffe: Asbestzement, Dachplatten, Faserzement.
    Asbestsanierung
    Asbestsanierung umfasst alle Maßnahmen, die zur Beseitigung oder Minimierung der Gefahren durch Asbest ergriffen werden. Dazu gehören die Entfernung, Überdeckung oder Beschichtung von asbesthaltigen Baustoffen. Die Asbestsanierung darf nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Asbestentsorgung, Schadstoffsanierung, Gebäudesanierung.
    Überdeckung
    Die Überdeckung ist eine Sanierungsmethode, bei der eine neue Dacheindeckung über das bestehende Asbestdach montiert wird. Dadurch wird die Freisetzung von Asbestfasern verhindert und die Lebensdauer des Daches verlängert.
    Verwandte Begriffe: Dachsanierung, Dachbeschichtung, Kapselung.
    Asbestfasern
    Asbestfasern sind mikroskopisch kleine Fasern, die beim Einatmen in die Lunge gelangen und dort Entzündungen und Krebs verursachen können. Die Freisetzung von Asbestfasern muss daher unbedingt vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Feinstaub, Lungenerkrankungen, Mesotheliom.
    TRGS 519
    Die TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe 519) regelt die Arbeiten mit asbesthaltigen Gefahrstoffen. Sie legt die Anforderungen an die Sachkunde, die Sicherheitsvorkehrungen und die Entsorgung von Asbest fest.
    Verwandte Begriffe: Gefahrstoffverordnung, Arbeitsschutz, Umweltschutz.
    Sachkundenachweis
    Der Sachkundenachweis ist ein Zertifikat, das die notwendige Qualifikation für die Durchführung von Asbestsanierungen bescheinigt. Er wird durch die Teilnahme an einem entsprechenden Lehrgang erworben.
    Verwandte Begriffe: Zertifizierung, Qualifikation, Fachkunde.
    1. Was sind die größten Gefahren bei einem Asbestdach?
      Die größte Gefahr besteht in der Freisetzung von Asbestfasern, die beim Einatmen krebserregend sind. Dies kann durch Verwitterung, Beschädigung oder unsachgemäße Bearbeitung des Daches geschehen. Es ist wichtig, das Dach regelmäßig von einem Fachmann überprüfen zu lassen und bei Bedarf zu sanieren.
    2. Welche gesetzlichen Bestimmungen gelten für die Sanierung von Asbestdächern?
      Für die Sanierung von Asbestdächern gelten strenge gesetzliche Bestimmungen, die den Schutz von Mensch und Umwelt gewährleisten sollen. Die Arbeiten dürfen nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden, die über die notwendige Sachkunde und Ausrüstung verfügen. Zudem sind die Sanierungsarbeiten in der Regel genehmigungspflichtig.
    3. Welche Alternativen gibt es zur kompletten Entfernung eines Asbestdaches?
      Neben der kompletten Entfernung gibt es auch die Möglichkeit der Überdeckung oder der Beschichtung des Asbestdaches. Bei der Überdeckung wird eine neue Dacheindeckung über das Asbestdach montiert, wodurch die Freisetzung von Asbestfasern verhindert wird. Bei der Beschichtung wird das Asbestdach mit einer speziellen Beschichtung versiegelt, um die Freisetzung von Fasern zu reduzieren.
    4. Wie erkenne ich einen seriösen Fachbetrieb für Asbestsanierung?
      Ein seriöser Fachbetrieb für Asbestsanierung verfügt über die notwendigen Zertifizierungen und Sachkundenachweise. Er berät Sie umfassend über die verschiedenen Sanierungsmöglichkeiten, erstellt ein detailliertes Angebot und führt die Arbeiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften durch. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen des Betriebs.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung eines Asbestdaches?
      Für die Sanierung eines Asbestdaches gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Diese können in Form von Zuschüssen oder zinsgünstigen Krediten gewährt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) über die aktuellen Förderprogramme.
    6. Was kostet die Sanierung eines Asbestdaches?
      Die Kosten für die Sanierung eines Asbestdaches hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, dem Zustand des Asbests, der gewählten Sanierungsmethode und den regionalen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur durch einen Fachbetrieb erfolgen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie lange dauert die Sanierung eines Asbestdaches?
      Die Dauer der Sanierung eines Asbestdaches hängt von der Größe des Daches, der gewählten Sanierungsmethode und den Witterungsbedingungen ab. Eine einfache Überdeckung kann in wenigen Tagen abgeschlossen sein, während eine komplette Entfernung und Neueindeckung mehrere Wochen dauern kann.
    8. Was passiert mit den alten Asbestplatten nach der Entfernung?
      Die alten Asbestplatten müssen fachgerecht entsorgt werden. Dies darf nur von zertifizierten Entsorgungsunternehmen durchgeführt werden. Die Asbestplatten werden in speziellen Behältern verpackt und auf einer dafür zugelassenen Deponie gelagert.
    • Asbest erkennen: Worauf Sie achten müssen
      Informationen zur Identifizierung von Asbest in verschiedenen Baustoffen.
    • Asbestentsorgung: Kosten und Ablauf
      Detaillierte Informationen zur fachgerechten Entsorgung von Asbest.
    • Gesetzliche Bestimmungen zur Asbestsanierung
      Überblick über die aktuellen Gesetze und Verordnungen.
    • Fördermöglichkeiten für Asbestsanierung
      Informationen zu finanziellen Zuschüssen und Förderprogrammen.
    • Gesundheitliche Risiken durch Asbest
      Ausführliche Informationen über die gesundheitlichen Auswirkungen von Asbestfasern.
  2. Asbestdach: Sanierung ohne Entfernung – Keine empfehlenswerte Lösung
    Foto von Stefan Ibold
    vergessen sie es
    Moin,
    es gab und gibt zwar Aufbauten, die von irgendwelchen Firmen propagiert werden, die aber aus meiner Sicht allesamt nichts taugen.
    Begründung:
    Die neuen Aufbauten müssen irgendwie an der Unterkonstruktion befestigt werden, denn bei den vorliegenden Dachneigungen würden bituminöse Aufbauten schlicht abrutschen und neue Eindeckungen einfach wegfliegen.
    Bohren in Asbest ist aber nicht mehr. Und Systeme, bei denen die alten Befestigungen nur angelöst werden müssen und mittels eingeklemmter Metallhalterungen die neue Unterkonstruktion fixiert wird, sind auch nicht der Hit.
    Letztlich bleibt der alte Mist sitzen. Welchen Vorteil hat das? Keinen.
    Letztlich müssen Sie auch die EnEVAbk. berücksichtigen, was dann mit 98 % iger Sicherheit Probleme in Sachen Bauphysik gibt.
    Mein Fazit: Suchen Sie sich einen Betrieb mit Zulassung gem. TRGS 519, bauen das asbesthaltige Material zurück und bauen vollkommen neu darauf auf. Das gibt Sicherheit bei der Einhaltung der EnEV und in der Bauphysik.
    Stefan Ibold
  3. TRGS 519: Asbestdach-Sanierung – Bohren für Aufbau unzulässig!
    Die Systeme
    zum Aufbau auf AZ-Konstruktionen sind auch über Neufassung der TRGS 519 ausgehebelt (Expositionsverbot). Bohren zur Befestigung einer Abdeckung ist ausdrücklich nicht mehr zulässig.
    Asbestdach sanieren: Risiken & Alternativen zur Entfernung
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Asbestdachs ohne Entfernung ist kritisch zu betrachten. Befestigungen durch Bohren sind gemäß TRGS 519 untersagt. Es wird empfohlen, einen Fachbetrieb für Asbestentsorgung zu konsultieren, um Risiken und Kosten zu minimieren. Die Einhaltung der EnEVAbk. und bauphysikalische Aspekte sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Asbestdach: Sanierung ohne Entfernung – Keine empfehlenswerte Lösung sind Aufbauten auf Asbestdächern oft problematisch. Die Befestigung neuer Eindeckungen erfordert Bohrungen, die bei Asbestdächern nicht mehr zulässig sind.
    🔴 Risiko: Das Bohren in Asbest birgt erhebliche Gesundheitsrisiken durch freigesetzte Asbestfasern. Die TRGS 519 verbietet dies ausdrücklich, wie im Beitrag TRGS 519: Asbestdach-Sanierung – Bohren für Aufbau unzulässig! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Statt einer Sanierung ohne Entfernung sollte die Asbestentsorgung durch einen zertifizierten Fachbetrieb in Wuppertal in Betracht gezogen werden. Dies gewährleistet die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und minimiert die Asbestgefahren. Lassen Sie sich umfassend zu den Kosten und Methoden der Asbestentsorgung beraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbestdach, Sanierung, Wellasbest, Dachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Asbestdach Lagerhalle: Gefahr für Anwohner? Risikobewertung & Sanierung
  2. BAU-Forum - Dach - Asbestdachreinigung mit Hochdruckreiniger: Was ist erlaubt? Gesetze & Risiken
  3. BAU-Forum - Dach - Asbestdach Garage entfernen: Kosten, Ablauf & Risiken der Asbestzement-Demontage?
  4. BAU-Forum - Dach - Asbest & Schadstoffe im DDR-Bungalow: Sanierung, Kosten & Risiken beim Kauf?
  5. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse bei Sandwichelementen: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken im Detail?
  6. BAU-Forum - Dach - Asbestdach im 60 Jahre alten Haus: Welche Gefahren bestehen & wie saniert man sicher?
  7. BAU-Forum - Dach - Undichter Dachabschluss nach Neueindeckung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Dach - Asbest-Eternitdach sanieren: Kosten, Dämmung & Alternativen für Walmdach/Satteldach?
  9. BAU-Forum - Dach - Eternitdach mit Schweißbahn sanieren? Kosten, Risiken & Alternativen für Asbestdach
  10. BAU-Forum - Dach - Blechpfannen auf Asbestdach verlegen: Kosten, Erfahrungen & Risiken der Neueindeckung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbestdach, Sanierung, Wellasbest, Dachsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbestdach, Sanierung, Wellasbest, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbestdach sanieren ohne Entfernung: Kosten, Methoden & Risiken für Wellasbest?
Suche nach: Asbestdach sanieren: Ohne Entfernung möglich?
Suche nach: Asbestdach, Sanierung, Wellasbest, Dachsanierung ohne Entfernung, Kosten, Wuppertal, Asbestentsorgung, Asbestgefahren
