Klinken-Innenwand freilegen: Kosten, Methoden & Risiken beim Entputzen im Altbau?
neben unserem erworbenen Altbau grenzt eine Scheune, die wir als Wohn-Arbeitszimmer zum Haus integrieren wollen. Die Wand der Scheune, welche an den Altbau grenzt, wurde von innen mit Klinkersteinen gemauert und verputzt. Wir würden nun gerne die Klinkersteine freilegen und "vorzeigen".
Können Sie mir sagen, was ich außer alten Putz entfernen noch alles tun muss damit die Wand staubfrei wird? Muss ich die Klinkersteine verfugen? Muss ich diese anschließend lackieren? Könnte mir Sandstrahlen helfen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
🔴 Gefahr: Durch das Freilegen der Klinken kann es zu einer erhöhten Staubbelastung kommen. Tragen Sie unbedingt eine Atemschutzmaske.
🔴 Gefahr: Beschädigungen am Mauerwerk können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen.
🔴 Gefahr: Wenn Asbest im Putz vorhanden ist, muss die Sanierung von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
Ich empfehle Ihnen, vor dem Freilegen der Klinken-Innenwand folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Bausubstanz prüfen: Untersuchen Sie den Zustand der Klinkersteine und des Mauerwerks. Sind Risse, Ausblühungen oder Feuchtigkeit vorhanden? 🔴
- Putzart bestimmen: Analysieren Sie den Putz, um die geeignete Entfernungsmethode zu wählen. Kalk-, Gips- oder Zementputz erfordern unterschiedliche Vorgehensweisen.
- Geeignete Methode wählen: Für die Putzentfernung eignen sich z.B. Stemmeisen, Hammer, Sandstrahlen oder chemische Putzlöser. Sandstrahlen sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden, um die Klinkersteine nicht zu beschädigen.
- Arbeitsschutz beachten: Tragen Sie beim Entfernen des Putzes eine Schutzbrille, Staubmaske und Handschuhe, um sich vor Staub und Verletzungen zu schützen.
- Reinigung der Klinken: Nach dem Entfernen des Putzes sollten die Klinkersteine gründlich gereinigt werden. Hierfür eignen sich Bürsten, Wasser und eventuell spezielle Reinigungsmittel für Klinker.
- Oberflächenbehandlung: Um die Klinken vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen, können Sie sie imprägnieren oder versiegeln.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Maurer, Sanierer) hinzu, um die Bausubstanz zu beurteilen und die geeignete Vorgehensweise festzulegen.
- Klinker
- Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden, Mauern und Pflasterungen verwendet. Klinker sind in verschiedenen Farben und Formaten erhältlich.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Fassade - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der zum Verkleiden von Wänden und Decken verwendet wird. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, die Oberfläche zu glätten und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Gipsputz, Kalkputz und Zementputz.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Verputzen, Innenputz - Sandstrahlen
- Sandstrahlen ist ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung, bei dem abrasive Partikel (z.B. Sand) mit hoher Geschwindigkeit auf eine Oberfläche gestrahlt werden, um Verunreinigungen, Beschichtungen oder Rost zu entfernen. Es wird häufig zur Reinigung von Fassaden, Metallen und Holz eingesetzt. Sandstrahlen kann jedoch auch die Oberfläche beschädigen, wenn es nicht fachgerecht durchgeführt wird.
Verwandte Begriffe: Oberflächenbehandlung, Reinigung, Abrasiv - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen durch Salze, die durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren. Ausblühungen können ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk sein.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Mauerwerk, Salze - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend oder schmutzabweisend zu machen. Sie wird häufig bei Fassaden, Natursteinen und Textilien eingesetzt. Imprägnierungen dringen in die Oberfläche ein und bilden eine Schutzschicht, die das Eindringen von Wasser oder Schmutz verhindert.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Oberflächenschutz, Hydrophobierung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und dem Gleichgewicht von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, und berechnet, ob das Bauwerk diesen Kräften standhalten kann, ohne einzustürzen oder sich zu verformen. Eine statische Berechnung ist ein wichtiger Bestandteil der Planung und Ausführung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerk, Lasten - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung. Altbauten zeichnen sich häufig durch eine besondere Architektur, hohe Decken und Stuckverzierungen aus. Die Sanierung von Altbauten erfordert besondere Kenntnisse und Sorgfalt.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Baudenkmal, Bestand
- Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen des Putzes?
Je nach Putzart benötigen Sie Werkzeuge wie Hammer und Meißel, Spachtel, Drahtbürste, Schleifpapier oder eine Sandstrahlpistole. Bei hartnäckigem Putz kann auch ein elektrischer Bohrhammer mit Spachtelaufsatz hilfreich sein. - Wie reinige ich die Klinken nach dem Freilegen?
Nach dem Entfernen des Putzes können Sie die Klinken mit einer Bürste und Wasser reinigen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie spezielle Klinkerreiniger verwenden. Achten Sie darauf, die Klinken nach der Reinigung gründlich trocknen zu lassen. - Muss ich die Klinken nach dem Freilegen versiegeln?
Eine Versiegelung der Klinken kann sinnvoll sein, um sie vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Es gibt spezielle Imprägnierungen für Klinker, die das Eindringen von Wasser verhindern und die Oberfläche widerstandsfähiger machen. - Kann ich die Klinken auch selbst freilegen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Das Freilegen von Klinken kann selbst durchgeführt werden, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und die richtige Ausrüstung. Wenn Sie unsicher sind oder Bedenken hinsichtlich der Bausubstanz haben, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Wie entsorge ich den alten Putz fachgerecht?
Die Entsorgung des alten Putzes hängt von der Art des Putzes ab. Gipsputz kann in der Regel über den Bauschutt entsorgt werden, während mineralischer Putz möglicherweise als Sondermüll behandelt werden muss. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen. - Welche Risiken bestehen beim Freilegen einer Klinkenwand?
Beim Freilegen einer Klinkenwand können verschiedene Risiken auftreten, wie z.B. Beschädigung der Klinkersteine, Freisetzung von Schadstoffen (z.B. Asbest), Beeinträchtigung der Statik oder Feuchtigkeitsprobleme. Eine sorgfältige Vorbereitung und die Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen sind daher unerlässlich. - Wie lange dauert es, eine Klinkenwand freizulegen?
Die Dauer des Freilegens einer Klinkenwand hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Wand, der Art des Putzes, dem Zustand der Klinken und der gewählten Methode. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis eine Klinkenwand vollständig freigelegt ist. - Welche Kosten entstehen beim Freilegen einer Klinkenwand?
Die Kosten für das Freilegen einer Klinkenwand variieren je nach Aufwand, Material und ob Sie die Arbeiten selbst durchführen oder einen Fachmann beauftragen. Die Kosten können zwischen einigen hundert und mehreren tausend Euro liegen.
- Putzarten im Altbau
Unterschiedliche Putzarten und ihre Eigenschaften für die Altbausanierung. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Klinkersanierung
Reinigung, Reparatur und Schutz von Klinkerfassaden. - Asbestsanierung im Altbau
Erkennung, Gefahren und fachgerechte Entfernung von Asbest. - Wandgestaltung im Altbau
Kreative Ideen für die Gestaltung von Innenwänden im Altbau.
Putzentfernung Klinkenwand: Hammer & Meißel vs. Zementmörtel
Hallo Tobias Miller mal eine Probe mit Hammer ...
Hallo Tobias Miller,
mal eine Probe mit Hammer & Meißel machen ob der Putz leicht abgeht. Evtl. haben Sie Pech und es ist ein reiner Zementmörtel, der ist eher hart wie Beton. Dann hilft wohl nur ein Presslufthammer.
Die Fugen der Steine darunter sind verputzt. Reinigen der Steine mit Drahtbürste und ggF. mit Zementschleier-Entferner. Sind die Fugen stark sandend, dann hilft vielleicht auftragen von Tiefengrund. (lässt die Fläche aber dunkler erscheinen).
Bitte bedenken dass der Putz die Wand erst wirklich winddicht macht. Da aber offensichtlich mit der Wand ein neuer Innenraum entsteht ist das aber wohl zu vernachlässigen.
Sind die Fugen zu sehr sandig, ausgebrochen oder halt unansehnlich, müsste man sie partiell ausbessern, oder man kratzt sie auf 2 cm aus und verfugt komplett neu.
Grüße -
Klinken freilegen: Putz entfernen mit Hammer und Meißel
Hallo Thomas Haas,
vielen Dank für die rasche Beantwortung meiner Frage. Ich habe Ihren Rat befolgt und bin inzwischen mit dem Hammer+Meisel fast durch. Glücklicherweise ist nur ein kleiner Anteil mit Zementmörtel verputzt, der Rest ging wunderbar weg.
Da es sich um eine reine Innenwand handelt, muss ich die Winddichtigkeit nicht berücksichtigen.
Um die komplette Neuverfugung werde ich nicht herumkommen, da es sich um reinen Sand handelt, der zwischen die Steine geschichtet wurde.
Tobias Miller -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Klinken-Innenwand freilegen: Methoden, Kosten & Risiken im Altbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Freilegen einer Klinken-Innenwand in einem Altbau, wobei verschiedene Methoden zur Putzentfernung, insbesondere bei unterschiedlichen Mörtelarten, erörtert werden. Die Notwendigkeit der Neuverfugung und die Berücksichtigung der Winddichtigkeit bei reinen Innenwänden sind weitere wichtige Punkte. Abschließend wird die Reinigung der Klinkersteine thematisiert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Putzentfernung Klinkenwand: Hammer & Meißel vs. Zementmörtel erwähnt, kann die Art des Mörtels (Zementmörtel vs. anderer Mörtel) die Wahl der Methode zur Putzentfernung stark beeinflussen. Harter Zementmörtel erfordert möglicherweise den Einsatz eines Presslufthammers.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Klinken freilegen: Putz entfernen mit Hammer und Meißel bestätigt, dass Hammer und Meißel eine praktikable Methode sein können, um Putz von einer Klinkenwand zu entfernen, insbesondere wenn nur ein kleiner Teil mit Zementmörtel verputzt ist. Nach der Putzentfernung ist eine Neuverfugung der Klinkenwand erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem großflächigen Freilegen der Klinkenwand sollte, wie von Tobias Miller vorgeschlagen, eine Probeentfernung mit Hammer und Meißel durchgeführt werden, um die Art des Mörtels zu bestimmen. Nach der Putzentfernung sollte die Klinkenwand gereinigt und neu verfugt werden. Da es sich um eine Innenwand handelt, muss die Winddichtigkeit nicht berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkenwand, Innenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13199: Klinken-Innenwand freilegen: Kosten, Methoden & Risiken beim Entputzen im Altbau?
- … Klinken-Innenwand freilegen: So geht& …
- … Klinken-Innenwand freilegen im Altbau: Methoden, Kosten, Risiken. Jetzt informieren und die alte …
- … Klinkenwand freilegen, Innenwand, Altbau, Putz entfernen, Klinker, Sandstrahlen, Kosten, Risiken, Mauerwerk, Wohnraumgestaltung …
- … Klinken-Innenwand freilegen: Kosten, Methoden & Risiken beim Entputzen im Altbau? …
- … Ich empfehle Ihnen, vor dem Freilegen der Klinken-Innenwand folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Welche Risiken bestehen beim Freilegen einer Klinkenwand?Beim Freilegen einer Klinkenwand können verschiedene Risiken auftreten, wie z.B. Beschädigung …
- … Wie lange dauert es, eine Klinkenwand freizulegen?Die Dauer des Freilegens einer Klinkenwand hängt von verschiedenen Faktoren …
- … In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis eine Klinkenwand vollständig freigelegt ist. …
- … Welche Kosten entstehen beim Freilegen einer Klinkenwand?Die …
- … Kosten für das Freilegen einer Klinkenwand variieren je nach Aufwand, Material und ob Sie die Arbeiten selbst durchführen oder einen Fachmann beauftragen. Die Kosten können zwischen einigen hundert und mehreren tausend Euro liegen. …
- … Putzentfernung Klinkenwand: Hammer & Meißel vs. Zementmörtel …
- … Da es sich um eine reine Innenwand handelt, muss ich die Winddichtigkeit nicht berücksichtigen. …
- … Klinken-Innenwand freilegen: Methoden, Kosten & Risiken im Altbau …
- … sich um das Freilegen einer Klinken-Innenwand in einem Altbau, wobei verschiedene Methoden zur Putzentfernung, insbesondere bei unterschiedlichen Mörtelarten, erörtert werden. Die Notwendigkeit der Neuverfugung und die Berücksichtigung der Winddichtigkeit bei reinen Innenwänden sind weitere wichtige Punkte. Abschließend wird die Reinigung der Klinkersteine thematisiert. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Putzentfernung Klinkenwand: Hammer & Meißel vs. Zementmörtel erwähnt, kann die Art …
- … und Meißel eine praktikable Methode sein können, um Putz von einer Klinkenwand zu entfernen, insbesondere wenn nur ein kleiner Teil mit Zementmörtel verputzt …
- … ist. Nach der Putzentfernung ist eine Neuverfugung der Klinkenwand erforderlich. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor dem großflächigen Freilegen der Klinkenwand sollte, wie von Tobias Miller vorgeschlagen, eine Probeentfernung mit Hammer …
- … die Art des Mörtels zu bestimmen. Nach der Putzentfernung sollte die Klinkenwand gereinigt und neu verfugt werden. Da es sich um eine Innenwand …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
- … Innenwand im Hanse Fertighaus (Bj. 1972) entfernen? Statik prüfen! Risiken, Kosten & wichtige Hinweise für Ihr Holzständerwerk. …
- … Fertighaus, Hanse Haus, Wand entfernen, Innenwand, Statik, Holzständerwerk, Traglast, Baujahr 1972, Sanierung, Kosten …
- … Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten? …
- … Möchte eine Innenwand entfernen .. …
- … Beim Entfernen einer Innenwand in einem Fertighaus, insbesondere bei einem Hanse Haus Baujahr 1972, ist …
- … Statik-Check: Innenwand-Entfernung im Hanse Fertighaus …
- … Fertighaus Hanse Haus: Innenwand entfernen – Statik-Check unerlässlich! …
- … 💡 Kernaussagen: Bei der Entfernung einer Innenwand in einem …
- … Aussagen zur Tragfähigkeit von Innenwänden sind riskant. Wie im Beitrag Statik-Check: Innenwand-Entfernung im Hanse Fertighaus betont wird, ist eine individuelle Begutachtung durch …
- … ✅ Empfehlung: Bevor Sie mit der Entfernung einer Innenwand beginnen, holen Sie unbedingt eine Expertise eines Statikers ein. Dieser kann …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkenwand, Innenwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klinkenwand, Innenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkenwand, Innenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkenwand, Innenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinken-Innenwand freilegen: Kosten, Methoden & Risiken beim Entputzen im Altbau?
Suche nach: Klinken-Innenwand freilegen: So geht's!
Suche nach: Klinkenwand freilegen, Innenwand, Altbau, Putz entfernen, Klinker, Sandstrahlen, Kosten, Risiken, Mauerwerk, Wohnraumgestaltung
