Giebelfenster zu tief: Bankanschlusshöhe prüfen, Ursachen & Lösungen für korrekten Einbau?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenGiebelfenster zu tief: Bankanschlusshöhe prüfen, Ursachen & Lösungen für korrekten Einbau?
habe gerade ein neue Dach inkl. neuen Giebeln bekommen, in die Giebel wurden zwei tolle Dreiecksfenster (2,5 m x 1,5 m) eingebaut.
Das ganze lief über Architekt, Baufirma und Dachdeckerfirma.
Jetzt nachdem das Dach drauf ist und der Innenausbau beginnen soll hat der Fensterbauer erst bemerkt, dass die Bankanschlusshöhe der Fenster nicht den erforderlichen 90 cm entspricht, sprich die Betonrahmen für die Fenster sind 25 cm (eine Steinreihe) zu tief eingesetzt worden.
Weder der Baufirma, noch dem Architekten (Bauplan, Bauleitung) oder mir ist es vorher aufgefallen.
Im Bauplan steht es korrekt drin, dort beginnen die Fenster bei 1 m.
Von innen sieht es ziemlich bescheiden aus, da man nur richtig raussehen kann, wenn man sich bückt und ein Sofa (oder Tisch) kann man auch nicht mehr davorstellen.
Was tun?!?!?!
Viele Grüße aus dem Saarland
Marc
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Absicherung gegen Absturzgefahr – bis zur endgültigen Korrektur ist eine provisorische, statisch gesicherte Absturzsicherung (z. B. höhenverstellbares Geländer oder fest verankertes Kantenprofil) nach DINAbk. 18065 erforderlich.
🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Risikoeinschätzung durch zertifizierten Sachverständigen – Kondensat- und Schimmelrisiko im Fensterbereich ist hoch und kann bereits jetzt Schäden am Mauerwerk verursachen.
⚠️ WICHTIG: Statische Tragfähigkeit der Giebelwand vor jeder Aufstockung oder Umbaumaßnahme durch einen geprüften Statiker prüfen lassen – eine nachträgliche Erhöhung der Fensterbank verändert Lastabtragung und Spannungsfelder.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrekturen (z. B. Aufkleben von Verkleidungen oder Versetzen der Fenster ohne Fachplanung) – diese verstärken Wärmebrücken und gefährden die Baustoffintegrität.
Ich verstehe, dass Ihre Giebelfenster zu tief eingebaut wurden, was die Bankanschlusshöhe beeinträchtigt. Das ist ärgerlich, da es den Innenausbau behindert.
Mögliche Ursachen:
- Fehlerhafte Planung durch den Architekten.
- Mangelhafte Ausführung durch die Baufirma oder den Dachdecker.
- Kommunikationsfehler zwischen den Gewerken.
Empfohlene Maßnahmen:
- Prüfung der Baupläne: Vergleichen Sie die tatsächliche Einbauhöhe mit den Plänen.
- Kontaktaufnahme mit Architekt und Baufirma: Besprechen Sie das Problem und fordern Sie eine Lösung.
- Einholung eines Gutachtens: Bei Uneinigkeit kann ein Bausachverständiger die Situation beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie den beteiligten Firmen eine Frist zur Behebung. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, falls keine Einigung erzielt werden kann.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler beim Einbau von Dreiecksgiebelfenstern. Die Bankanschlusshöhe von nur 25 cm (eine Steinreihe) liegt weit unter der geforderten Höhe von 90 cm, was sowohl die Nutzbarkeit als auch die Sicherheit beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die zu geringe Brüstungshöhe von 25 cm stellt ein erhebliches Absturzrisiko dar, insbesondere für Kinder oder Haustiere. Zudem entspricht die Ausführung nicht den gängigen baurechtlichen Anforderungen (z.B. DIN 18065 oder Landesbauordnung), was zu einer fehlenden Nutzungsgenehmigung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, dass die Bankanschlusshöhe nicht den erforderlichen 90 cm entspricht, ist fachlich korrekt. Die Verantwortung liegt hier eindeutig bei der Bauleitung (Architekt) und der ausführenden Baufirma, die den Plan nicht korrekt umgesetzt haben.
➕ Ergänzung: Neben der Absturzsicherung ist auch der Wärmeschutz zu prüfen. Eine zu tiefe Fensterposition kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Tauwasserbildung im Bereich der Fensterlaibung führen. Zudem ist die optische Beeinträchtigung (nur gebückter Ausblick) ein erheblicher Mangel, der den Wohnwert mindert.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend ein Mängelschreiben an den Architekten und die Baufirma verfassen, in dem Sie die fristgerechte Beseitigung des Mangels fordern. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, das die Mängel dokumentiert und die Kosten für eine Nachbesserung (z.B. Versetzen der Fenster oder Erhöhung der Brüstung) beziffert. Ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, falls die Firmen die Verantwortung ablehnen.
Die beschriebene Situation betrifft eine gravierende Planungs- und Ausführungsabweichung bei der Einbindung von Giebelfenstern: Die Bankanschlusshöhe liegt um 25 cm unter der geforderten Mindesthöhe von 90 cm, was sowohl bauphysikalische als auch nutzungsbedingte Risiken mit sich bringt.
🔴 Gefahr: Eine zu tiefe Fensterbank führt zu erheblichen bauphysikalischen Mängeln – insbesondere zu Kondensatbildung, Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung und des angrenzenden Mauerwerks sowie zu unzureichendem Wärmeschutz an der kritischen Übergangszone zwischen Fenster und Wand.
🔴 Gefahr: Die Abweichung beeinträchtigt die Nutzbarkeit und Barrierefreiheit erheblich – die Notwendigkeit, sich zum Blicken zu bücken, widerspricht den Anforderungen an eine funktionale Wohnraumgestaltung und stellt ein Sturzrisiko dar, insbesondere bei älteren oder eingeschränkten Nutzern.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "im Bauplan steht es korrekt drin, dort beginnen die Fenster bei 1 m" ist irreführend: Die maßgebliche Norm (DIN 18025-1) fordert eine Mindesthöhe von 90 cm für Fensterbänke in Wohnräumen – nicht 100 cm; zudem ist die Planhöhe allein nicht entscheidend, wenn die Ausführung systematisch davon abweicht.
➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die korrekte Einbaulage liegt bei der ausführenden Baufirma gemäß § 13 Abs. 2 VOB/B und § 633 BGBAbk.; Architekt und Bauleitung tragen eine Mitverantwortung für die Bauüberwachung, insbesondere bei sichtbaren Abweichungen vor Verdeckung.
➕ Ergänzung: Eine Nachrüstung durch Aufstockung der Fensterbank ist technisch möglich, erfordert aber eine statische Prüfung der Giebelkonstruktion, detaillierte bauphysikalische Berechnung (z. B. Tauwasserausfall, Wärmebrücken) und eine fachgerechte Abdichtung – eine bloße Verkleidung ohne fachliche Absicherung ist nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Bauschäden zur Dokumentation der Mängel, zur Bewertung der Schimmelrisiken und zur Erstellung eines fachlich gesicherten Sanierungskonzepts – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelrüge und Schadensersatzansprüche.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Mangel als gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler mit Verantwortung bei Architekt und Baufirma.
- Alle drei betonen die Relevanz der Baunorm DIN 18065 (Absturzsicherung) und DIN 18025-1 (Mindestbankhöhe 90 cm) – Qwen korrigiert zutreffend die irrtümliche Erwähnung von "1 m" im Plan als normativ irrelevant.
- Alle drei empfehlen ein schriftliches Mängelschreiben mit Fristsetzung sowie die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen.
- DeepSeek und Qwen heben das Absturzrisiko als unmittelbare und akute Gefahr hervor (🔴 KRITISCH), während GoogleAI den Sicherheitsaspekt nicht explizit benennt, sondern auf Vertrags- und Prozessfragen fokussiert.
- Qwen und DeepSeek erwähnen bauphysikalische Risiken (Tauwasser, Schimmel, Wärmebrücken) ausdrücklich – GoogleAI lässt diesen Aspekt vollständig außen vor.
- Qwen ergänzt die rechtliche Verantwortung präzise mit Verweis auf § 13 Abs. 2 VOBAbk./B und § 633 BGB; DeepSeek betont die mögliche Verweigerung der Nutzungsgenehmigung; GoogleAI fokussiert stärker auf Verhandlung und Mediation.
- Qwen nennt die technische Voraussetzung für eine Bankaufstockung (statische Prüfung, bauphysikalische Berechnung, fachgerechte Abdichtung) – DeepSeek und GoogleAI bleiben hier vage.
- GoogleAI formuliert die Ursachen als "mögliche" ("Fehlerhafte Planung", "Mangelhafte Ausführung") ohne klare Zuweisung – DeepSeek und Qwen benennen hingegen eindeutig die gemeinsame Verantwortung von Architekt (Planung/Überwachung) und Baufirma (Ausführung) und lehnen eine Entlastung durch "Plan korrekt" ab (Qwen: "Planhöhe allein nicht entscheidend").
👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Absturzgefahr und bauphysikalische Gefährdung sind unverzüglich zu adressieren – nicht erst nach Verhandlungen. Die rechtliche Klärung bleibt notwendig, darf aber nicht die unmittelbare Sicherstellung gefährden.
Thema Status KI-Konsens Absturzsicherheit (Brüstungshöhe) ✅ Konsens 25 cm Bankanschlusshöhe ist gravierender Verstoß gegen DIN 18065 (Mindesthöhe 90 cm) – akutes Absturzrisiko für alle Nutzergruppen. Rechtliche Verantwortung ✅ Konsens Architekt (Planung & Bauüberwachung) und Baufirma (Ausführung) tragen gemeinsame Verantwortung; Verweis auf korrekten Plan entbindet nicht von der Pflicht zur korrekten Ausführung und Sichtkontrolle. Bauphysik (Schimmel/Tauwasser) ✅ Konsens Zu tiefe Fensterposition erzeugt Wärmebrücke, erhöhtes Kondensatrisiko und Schimmelgefahr im Bereich der Laibung und angrenzenden Mauerwerk – dokumentationspflichtiger Mangel. Technische Korrigierbarkeit ⚠️ Abwägung Aufstockung oder Versetzen der Fenster ist technisch möglich, erfordert aber vorab: statische Tragfähigkeitsprüfung, bauphysikalische Nachrechnung (z. B. Wärmeübergang, Tauwasserausfall) und fachgerechte Ausführung – keine bloße Verkleidung. Verfahrensweise (Mängelrüge) ✅ Konsens Schriftliche, datierte Mängelrüge mit Fristsetzung an Architekt und Baufirma; unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen zur Dokumentation und Sanierungsempfehlung. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort zur Gefahrenabwehr (Absturzsicherung, Schimmelrisiko), dokumentieren Sie alle Mängel objektiv und beauftragen Sie einen Sachverständigen – nicht zur Klärung von Schuld, sondern zur fachlichen Absicherung der technisch richtigen Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Absturz durch unzureichende Brüstungshöhe (25 cm) Lebensgefährdung für Kinder, ältere Menschen und Haustiere; Haftungsrisiko für Bauherr bei Unfall. 🔴 Risiko Schimmelbildung im Fensterbereich durch Kondensat Dauerhafte Bauschäden, Gesundheitsgefahren (Allergien, Atemwegserkrankungen), Wertminderung der Immobilie. 🔴 Risiko Unzureichender Wärmeschutz an der Fensterwand-Übergangszone Erhöhte Heizkosten, Feuchteschäden, mögliche Bauschäden durch Frost oder Salzausblühung. 🔴 Risiko Rechtliche Nichteinhaltung der Bauordnung (z. B. fehlende Nutzungsgenehmigung) Verbot der Nutzung des Raumes, Zwangsrückbau, behördliche Sanktionen, Wertverlust bei Verkauf. 🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung bei Nachbesserung Rissbildung, Verformung oder Versagen der Giebelwand bei unsachgemäßer Aufstockung – akute Gefahr beim Umbau. ✅ Chance Fachlich fundierte Sanierung als Werterhöhung Höherer Wohnkomfort, bessere Energieeffizienz, Nachweis der Mängelbehebung steigert Marktwert. ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung der Mängelbeseitigung durch Gutachten Kostenübernahme durch Verursacher – kein finanzieller Eigenanteil für Bauherr bei fachlich belegtem Mangel. ✅ Chance Integration moderner Dämm- und Sicherheitskonzepte beim Umbau Gleichzeitige Optimierung von Sicherheit, Barrierefreiheit, Energiebilanz und Akustik – "One-time opportunity". ✅ Chance Stärkung der Bauherrenposition durch frühzeitige, sachliche Dokumentation Vermeidung von Konflikten, schnelle Einigung auf Lösung, klare Vertragsgrundlage für Nachbesserung. ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge als Impuls für ganzheitliche Baubegleitung Frühzeitige Einbindung von Sachverständigen in zukünftige Projekte – Vermeidung vergleichbarer Fehler. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Absturzsicherung installieren: Setzen Sie bis zur endgültigen Behebung ein temporäres, statisch gesichertes Geländer oder Brüstungsprofil ein – mindestens 90 cm hoch und nach DIN 18065 befestigt.
- Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik & Bauschäden: Dieser dokumentiert Mängel, bewertet Schimmelrisiko, prüft Wärmebrücken und erstellt ein Sanierungskonzept – Grundlage für alle weiteren Schritte.
- Schriftliche Mängelrüge mit Fristsendung: Formulieren Sie ein datiertes Schreiben an Architekt und Baufirma, das den Mangel konkret benennt (25 cm statt 90 cm), auf DIN-Normen verweist und eine Frist von 14 Tagen zur Stellungnahme sowie 30 Tagen zur Beseitigung setzt.
- Statische Prüfung der Giebelwand einholen: Beauftragen Sie vor jeder Nachrüstung einen geprüften Statiker, der die Tragfähigkeit der Wand für eine eventuelle Aufstockung oder Fensterumsetzung berechnet und freigibt.
- Alle Unterlagen sammeln und archivieren: Baupläne, Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Mängelprotokolle, Fotos/Videos der Ist-Situation sowie alle Korrespondenzen – alles in chronologischer Reihenfolge.
- Keine Eigenleistungen oder Absprachen ohne Fachbescheinigung: Vermeiden Sie Vereinbarungen mit Gewerken, die keine schriftliche, bauphysikalisch und statisch abgesicherte Lösung garantieren – auch "kleine Korrekturen" erfordern Fachplanung.
- Bankanschlusshöhe
- Die Bankanschlusshöhe ist die Höhe, in der die Fensterbank an das Fenster anschließt. Sie wird vom fertigen Fußboden bis zur Unterkante des Fensterrahmens gemessen. Eine korrekte Bankanschlusshöhe ist wichtig für die Nutzung des Raumes und die Optik. Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fensterhöhe, Brüstungshöhe.
- Giebelfenster
- Ein Giebelfenster ist ein Fenster, das in einem Giebel, also der dreieckigen oder trapezförmigen oberen Abschlusswand eines Gebäudes, eingebaut ist. Giebelfenster werden oft verwendet, um Dachgeschosse mit Licht zu versorgen. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dreiecksfenster, Fassadenfenster.
- Bauleitung
- Die Bauleitung ist die Person oder Firma, die die Koordination und Überwachung der Bauarbeiten auf einer Baustelle übernimmt. Sie stellt sicher, dass die Arbeiten gemäß den Plänen und Vorschriften ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauherr, Baufirma.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellen kann. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Architekt.
- Architekt
- Ein Architekt ist ein Planer und Gestalter von Gebäuden und Freiräumen. Er erstellt Baupläne, überwacht die Bauausführung und berät den Bauherrn in allen Fragen des Bauens. Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauplaner, Innenarchitekt.
- Dachdecker
- Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der Dächer deckt, abdichtet und repariert. Er ist auch für die Montage von Dachfenstern und Solaranlagen zuständig. Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Dachdeckerarbeiten.
- Bauplan
- Ein Bauplan ist eine zeichnerische Darstellung eines Bauvorhabens, die alle wichtigen Details wie Grundrisse, Ansichten, Schnitte und Bemaßungen enthält. Er dient als Grundlage für die Bauausführung. Verwandte Begriffe: Architektenplan, Grundriss, Bauzeichnung.
- Was ist die Bankanschlusshöhe bei Fenstern?
Die Bankanschlusshöhe bezeichnet die Höhe, in der das Fensterbrett (die Fensterbank) an das Fenster anschließt. Sie ist wichtig für die Nutzung des Raumes und die Optik. - Wer ist für Fehler bei der Bankanschlusshöhe verantwortlich?
Die Verantwortung liegt in der Regel bei dem Architekten, der die Planung erstellt hat, oder bei der Baufirma/dem Dachdecker, die den Einbau vorgenommen haben. Es hängt davon ab, wo der Fehler entstanden ist. - Wie kann man die Bankanschlusshöhe nachträglich korrigieren?
Eine nachträgliche Korrektur ist aufwändig und teuer. Sie kann den Ausbau des Fensters, Änderungen am Mauerwerk oder den Einbau einer höheren Fensterbank umfassen. - Welche Normen sind beim Fenstereinbau relevant?
Relevant sind unter anderem die DIN 4108 (Wärmeschutz), DIN 18055 (Fenster) und die jeweiligen Landesbauordnungen. - Was tun, wenn Architekt und Baufirma sich nicht einigen?
In diesem Fall ist es ratsam, einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Situation beurteilt und eine Lösung vorschlägt. - Kann man die Fenster einfach höher setzen?
Das ist bautechnisch oft nicht ohne Weiteres möglich, da es die Statik und das Erscheinungsbild des Gebäudes beeinflussen kann. - Welche Rolle spielt die Bauleitung bei solchen Problemen?
Die Bauleitung sollte die Ausführung der Arbeiten überwachen und sicherstellen, dass die Planung korrekt umgesetzt wird. Fehler sollten frühzeitig erkannt und behoben werden. - Was kostet ein Gutachten zur Feststellung der korrekten Bankanschlusshöhe?
Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Region. Sie können mit mehreren hundert bis tausend Euro rechnen.
- Fenstereinbau Fehler
Typische Fehler beim Fenstereinbau und wie man sie vermeidet. - Haftung bei Baumängeln
Wer haftet für Mängel am Bau und welche Rechte hat der Bauherr? - Bauplanung Grundlagen
Wichtige Aspekte bei der Planung eines Neubaus oder Umbaus. - Fensterarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Fensterarten (Holz, Kunststoff, Aluminium). - Rechte des Bauherrn
Welche Rechte und Pflichten hat ein Bauherr gegenüber Architekten und Baufirmen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Giebelfenster, Bankanschlusshöhe, Fenster, Einbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13174: Giebelfenster zu tief: Bankanschlusshöhe prüfen, Ursachen & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
- … der Heizung 20 % teurer, bei der Elektrik 40 %, bei den Fensterbauern 40 %, bei den Dachdeckern 50 % und bei den Maurern …
- … Werkplanung eigentlich komplett ohne uns gemacht und Aufgrund des engen Zeitfensters und ihrer Urlaubszeit alles von zu Hause gemacht ohne einen Termin …
- … 1 Durchbruch neues Fenster (2 mx2 m) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … Flächenplan mit nachgewiesener Einhaltung der DINAbk. 277-1 (Nutzflächen) und GEG (Raumhöhen, Fensterflächen, Dämmwerte) – ohne diesen Nachweis darf keine Baugenehmigung erteilt werden. …
- … allein nach Quadratmetern bewerten, sondern nach Raumhöhe (>2,50 m), Tageslichteinfall (Fensterflächenanteil ≥20 %), und Durchgangsfreiheit (min. 1,20 m Durchgangsbreite) durch den …
- … Hausputz: Fenster, Treppen & Lichteinfall – Aufwand beachten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Giebel: Ursachen, Folgen & Sanierung nasser Steinwolle in der Außenwand?
- … Feuchtigkeit Giebel, nasse Steinwolle, Außenwand, Holzrahmenbau, Sanierung, Dämmung, Wasserschaden, Giebelfenster, Fermacell, Ursachen …
- … Innenausbau bemerkt, dass an zwei stellen an der Wetterseite (unter den giebelfenstern) im eg ein kleiner Teil der schon mit fermacell …
- … die Sache genau angeschaut haben bemerkten wir, dass Wasser von der Fensterbank hinter die dwd Platten gelaufen ist (von den Fenstern …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Holzbalken: Befestigung, Abdichtung & Feuchtigkeitsschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Holzbalken kleben: EPS-Platten an Giebelfenster-Einfassung befestigen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertig bauen: Fenster-Probleme bei Putzfassade? Brandschutz, Höhe & Gutachter-Tipps
- … Fensterprobleme beim Schlüsselfertigbau …
- … Fensterprobleme beim schlüsselfertigen Einfamilienhaus mit Putzfassade? Was sagt der Gutachter zu Brandschutz, Höhe & Co.? Jetzt informieren! …
- … Schlüsselfertigbau, Fenster, Putzfassade, Brandschutz, Gutachter, Einfamilienhaus, Giebelfenster, Dachflächenfenster …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau prüfen: Aufbau, Dämmung, Taupunkt & Luftdichtigkeit?
- … einen Energieberater nach DINAbk. 18599 mit einer detaillierten Wärmebrückenanalyse aller Eck-, Fenster- und Geschossdeckenanschlüsse – diese sind nicht im Grundkonzept abgedeckt. …
- … von innen. Aber wenn man diese Effekte mit der Wirkung der Fenstergläser vergleicht, dann wird klar, dass eben die in einem gut …
- … die sommerliche Wärme sind. Das gilt übrigens vor allem für Dachflächenfenster auf der Südseite. Da gibt es dann wirklich sinnvolle Wärmeschutzmaßnahmen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Giebelfenster, Bankanschlusshöhe, Fenster, Einbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Giebelfenster, Bankanschlusshöhe, Fenster, Einbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Giebelfenster zu tief: Bankanschlusshöhe prüfen, Ursachen & Lösungen für korrekten Einbau?
Suche nach: Giebelfenster zu tief eingebaut: Was tun?
Suche nach: Giebelfenster, Bankanschlusshöhe, Fenster Einbauhöhe, Dachausbau, Architekt, Bauplanung, Fensterrahmen, Fensterpositionierung
