Haus in Portugal isolieren: Steinwolle, Rigips & Dampfsperre – Was ist zu beachten?
Hallo
Mein Vater möchte sein Haus in Portugal Isolieren. Leider ist die Bauweise in Portugal so das auf Isolierung wenig Wert gelegt wird. Die Wände bestehen aus Hohlen Lehmziegeln und sind innen und außen mit Zement verputzt. Nun wollten wir innen an den Wänden 3 cm Steinwolle mit Rigipsplatten Isolieren. Und nun meine Fragen.
1. Macht es Sinn so zu Isolieren oder müssen wir von ausßen Isolieren.
2. Wenn wir so Isolieren würden. Bräuchte ich dann eine Dampfsperre zwischen der Steinwolle und den Rigipsplatten?
Die Winter in Portugal sind sehr feucht und die daher eine Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in den Wohnungen. Wir haben bedenken das es uns dann zwischen der Rigipswand und der alten Wand Schimelt.
Über eine Antwort würden wir uns freuen und bedanken uns im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Feuchtesimulation (z. B. WUFI oder Glaser-Verfahren) vor Installation der Innendämmung zwingend erforderlich – ohne diese besteht extrem hohes Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Diffusionsoffene Dampfbremse (sd-Wert 1,5–10 m), lückenlos verlegt und vollflächig verklebt, muss direkt raumseitig hinter der Rigipsplatte montiert werden – niemals zwischen Dämmung und Rigips.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestdämmstärke von 6–8 cm Steinwolle erforderlich; 3 cm ist bauphysikalisch unzureichend und erhöht das Kondensatrisiko ohne nennenswerten Wärmeschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Vorab Prüfung der Putzschichten auf Zementanteil und Haftfestigkeit – zementhaltiger Innenputz verstärkt die Diffusionsbarriere und erfordert besondere hygrische Absicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Lüftungskonzept mit mindestens 2-mal täglicher Stoßlüftung oder installierter kontrollierter Wohnraumlüftung (KWLAbk.) muss nachweislich sichergestellt sein.
    Ich empfehle, bei der Isolierung eines Hauses in Portugal mit hohlen Lehmziegeln und Zementputz folgende Punkte zu beachten:
    • Materialauswahl: Steinwolle ist eine gute Wahl für die Innendämmung. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke, um den gewünschten Dämmwert zu erreichen.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und Schimmelbildung verursacht. Die Dampfsperre sollte raumseitig (also zwischen Rigipsplatte und Innenwand) angebracht werden.
    • Luftdichtheit: Achten Sie auf eine luftdichte Ausführung der Dampfsperre, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit: Portugal hat eine hohe Luftfeuchtigkeit. Daher ist es besonders wichtig, auf eine korrekte Ausführung der Dampfsperre und eine gute Belüftung zu achten.
    🔴 Gefahr: Falsch ausgeführte Dampfsperren können zu Schimmelbildung in der Wandkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann vor Ort beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses zu berücksichtigen und die korrekte Ausführung der Isolierung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein Haus in Portugal mit einer Innendämmung aus 3 cm Steinwolle und Rigipsplatten zu versehen. Die bestehenden Wände aus Hohlziegeln mit beidseitigem Zementputz stellen eine typische Bauweise dar, die jedoch ohne Dämmung zu erheblichen Wärmeverlusten und Feuchteproblemen führen kann. Die geplante Dämmstärke von nur 3 cm ist für eine effektive energetische Verbesserung in der Regel zu gering und könnte den gewünschten Effekt verfehlen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion. Bei einer Innendämmung verschiebt sich der Taupunkt nach innen, wodurch die Feuchtigkeit aus der warmen Raumluft in der kalten Dämmschicht kondensieren kann. Ohne eine fachgerechte Dampfsperre oder -bremse auf der raumseitigen Seite der Dämmung droht hier massiver Schimmelbefall, der die Bausubstanz und die Gesundheit gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Eine Außendämmung wäre aus bauphysikalischer Sicht die deutlich bessere Lösung, da sie den Taupunkt aus der Konstruktion heraus nach außen verlagert und Wärmebrücken vermeidet. Die Innendämmung ist technisch anspruchsvoller und erfordert eine sorgfältige Planung, insbesondere bei der Auswahl und Positionierung der Dampfbremse. Zudem sollte die Dämmstärke von 3 cm auf mindestens 6-8 cm erhöht werden, um einen spürbaren Effekt zu erzielen, was jedoch den Raum verkleinert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfsperre zwischen Steinwolle und Rigips ausreicht, ist nicht korrekt. Die Dampfbremse muss direkt hinter der raumseitigen Beplankung (Rigips) angebracht werden, also zwischen Dämmung und Rigips. Zudem muss sie absolut luftdicht verklebt werden, was in der Praxis oft eine Schwachstelle darstellt. Eine reine Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) ist in diesem Klima möglicherweise zu dicht; eine diffusionsoffene Dampfbremse (sd-Wert ca. 2-10 m) wäre oft besser geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Bauphysiker oder Energieberater mit Erfahrung in der Sanierung von Altbauten in Portugal. Lassen Sie eine detaillierte Feuchte- und Tauwasserberechnung (Glaser-Verfahren) für die geplante Innendämmung durchführen. Prüfen Sie alternativ die Möglichkeit einer Außendämmung, auch wenn dies aufwändiger ist. Verzichten Sie auf eine Eigeninstallation ohne Fachplanung, da das Schimmelrisiko bei Innendämmung ohne korrekte Dampfbremse extrem hoch ist.
    Die geplante Innendämmung mit Steinwolle und Rigips an einer massiven, innen und außen zementverputzten Lehmziegelwand in Portugal birgt erhebliche bauphysikalische Risiken – insbesondere aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit und der geringen Durchlässigkeit der bestehenden Wandkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Eine Innendämmung ohne ausreichende hygrische Sicherstellung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserbildung in der Wandkonstruktion, da die kalte Außenwand durch die Dämmung weiter abgekühlt wird und die Feuchte aus der Raumluft nicht nach außen diffundieren kann – dies begünstigt Schimmelbildung hinter der Dämmung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus zementbasiertem Innenputz (sehr dampfbremsend) und Steinwolle (nicht dampfbremsend) ohne funktionierende Dampfsperre oder -bremse erzeugt eine gefährliche Diffusionsbarriere, die Feuchte in der Konstruktion einkapselt – besonders kritisch bei feuchtem Klima wie in Portugal.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre zwischen Steinwolle und Rigips ist nicht nur sinnvoll, sondern zwingend erforderlich – doch allein sie reicht nicht aus: Sie muss fachgerecht verlegt werden (lückenlos, mit überlappenden Bahnen, vollflächig verklebt, Anschlussdetails abgedichtet) und muss in Kombination mit einer ausreichenden Raumluftentfeuchtung und Lüftungskonzeption stehen.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmstärke von 3 cm ist bauphysikalisch unzureichend – sie senkt den Oberflächentemperaturfaktor (f_Rsi) kaum und erhöht das Kondensatrisiko ohne nennenswerten Wärmeschutz; mindestens 6–8 cm mineralische Dämmung mit integrierter, diffusionsoffener Dampfbremse (z. B. mit SDAbk.-Wert ≥ 1,5 m) wären erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine Außendämmung wäre bauphysikalisch deutlich sicherer, da sie die gesamte Wand vor Abkühlung schützt und die Feuchtespeicherfähigkeit des Lehmziegels erhalten bleibt – allerdings erfordert sie Genehmigungen, Aufwand und ästhetische Abstimmung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Innendämmung ohne weiteres möglich sei, ist grundlegend falsch: Bei massiven, feuchteempfindlichen Substraten wie Lehmziegeln mit zementhaltigem Putz ist Innendämmung grundsätzlich hochrisikobehaftet und nur nach vorheriger bauphysikalischer Simulation (z. B. WUFI) und Feuchtemessung zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Dämmmaßnahme einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit Erfahrung in portugiesischen Klimaverhältnissen und historischen Bauweisen, um eine detaillierte Feuchtesimulation, eine Bestandsanalyse der Putzschichten und eine individuelle Konstruktionsplanung durchzuführen – eine pauschale Umsetzung birgt erhebliche Schadensrisiken.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dampfbremse als zwingende Voraussetzung für eine Innendämmung – mit klarem Schwerpunkt auf raumseitiger Montage und luftdichter Ausführung.
    • Alle drei Modelle bewerten 3 cm Dämmstärke als unzureichend und empfehlen 6–8 cm als Mindestmaß.
    • Alle einhellig: Schimmelrisiko ist extrem hoch bei fehlerhafter Ausführung – besonders in Portugal aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit und zementhaltiger Putze.
    • GoogleAI spricht von "Dampfsperre", während DeepSeek und Qwen präzise von "diffusionsoffener Dampfbremse" (sd-Wert 1,5–10 m) sprechen und GoogleAIs Begriff als potenziell irreführend kritisieren.
    • GoogleAI erwähnt keine Simulationserfordernis, DeepSeek nennt Glaser-Verfahren, Qwen fordert explizit WUFI – die beiden letzteren betonen die Notwendigkeit bauphysikalischer Berechnung stärker.
    • DeepSeek betont die grundsätzliche Überlegenheit der Außendämmung und weist auf die Raumverkleinerung durch Innendämmung hin.
    • Qwen ergänzt die Putzanalyse (Zementgehalt, Haftfestigkeit) und betont die feuchtespeichernde Eigenschaft des Lehmziegels, die bei Innendämmung gefährdet wird.
    • GoogleAI geht stillschweigend von einer prinzipiell durchführbaren Innendämmung aus, während Qwen klartellt: "Innendämmung ist grundsätzlich hochrisikobehaftet und nur nach vorheriger Simulation und Feuchtemessung zulässig" – dieser strengere Standpunkt wird vom Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen (und inhaltlich bestätigt durch DeepSeek) bildet die Verbindlichkeit: Innendämmung darf nicht pauschal umgesetzt werden, sondern erfordert stets eine individuelle bauphysikalische Vorabprüfung – auch bei scheinbar einfachen Konstruktionen.
    Dampfbremse erforderlich Alle Modelle sind sich einig: raumseitige, lückenlose, diffusionsoffene Dampfbremse (keine reine Dampfsperre) ist zwingend notwendig.
    Dämmstärke (3 cm) Alle drei Modelle lehnen 3 cm ab – Qwen und DeepSeek nennen 6–8 cm als Mindestmaß, GoogleAI bleibt vage, aber weist auf "ausreichende Dicke" hin.
    Schimmelrisiko Einheitliche Einschätzung: bei Fehlausführung extrem hoch – besonders durch Tauwasserbildung innerhalb der Wand bei feuchtem Klima und zementhaltigem Putz.
    Notwendigkeit bauphysikalischer Berechnung ⚠️ DeepSeek (Glaser) und Qwen (WUFI + Feuchtemessung) fordern explizit Simulation; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung zugunsten der strengeren Anforderung.
    Außendämmung als Alternative DeepSeek und Qwen betonen deutlich die bauphysikalische Überlegenheit der Außendämmung; GoogleAI erwähnt sie nicht – als wichtige Ergänzung anzusehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Innendämmung an diesem Gebäude ist nur nach individueller bauphysikalischer Vorabprüfung (WUFI/Glaser), Putzanalyse und Lüftungskonzept planbar – bei Unklarheit oder fehlenden Ressourcen ist die Außendämmung die einzige sicherheitsorientierte Alternative.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung hinter der Dämmung durch fehlende oder falsche Dampfbremse Massive Schimmelbildung, Bauschäden an Lehmziegeln, Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Zementputz als Diffusionsbarriere bei Innendämmung Feuchte wird in der Wand eingeschlossen, Lehmziegel verliert Feuchtespeicherfähigkeit, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko 3-cm-Dämmung ohne Wirkung, aber mit erhöhtem Kondensatrisiko Keine spürbare Energieeinsparung, gleichzeitig erhöhte Gefahr von Oberflächenkondensat an Wandanschlüssen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Lüftung nach Dämmung Erhöhte Raumluftfeuchte, verstärkter Schimmelbefall an kalten Stellen (Ecken, Fensterlaibungen), gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Simulation vor Maßnahme Unvorhersehbare Feuchteakkumulation, nachträgliche Zwangssanierung mit Entfernung aller Innenwände, hoher Aufwand
    ✅ Chance Außendämmung als nachträgliche Maßnahme (ggf. mit Genehmigung) Langfristige energetische Optimierung, Erhalt der Feuchtespeicherfähigkeit des Lehmziegels, hohe Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Nachweislich fachgerechte Innendämmung mit diffusionsoffener Bremse & Lüftung Verbessertes Raumklima, geringere Heizkosten, Nutzungssteigerung bei gleichbleibender Raumhöhe
    ✅ Chance Nutzung der Baustoffeigenschaften des Lehmziegels (Speicherfähigkeit) in Kombination mit moderner Dämmtechnik Energieeffizienz bei gleichzeitigem Erhalt des natürlichen Raumklimas – besonders vorteilhaft im mediterranen Klima
    ✅ Chance Energieberatung mit portugiesischem Zertifikat (z. B. SCE-akkreditiert) Finanzierungsoptionen (z. B. Portugal-Hausprogramm), steuerliche Förderung, langfristige Planungssicherheit
    ✅ Chance Einbindung eines örtlichen Bauphysikers mit Erfahrung in historischer Substanz Maßgeschneiderte Lösung, Vermeidung teurer Standardfehler, Erhalt der baulichen Identität und Werthaltigkeit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen SCE-akkreditierten Energieberater oder Bauphysiker mit Referenzen in Lehmziegel-Sanierung in Portugal – keine Maßnahme ohne vorherige WUFI-Simulation.
    2. Putzanalyse durchführen: Beauftragen Sie eine Baustoffprüfstelle mit Probenahme und Laboranalyse der Innen- und Außenputzschichten (insbesondere Zementgehalt und Haftfestigkeit).
    3. Dampfbremse prüfen: Legen Sie den genauen sd-Wert (1,5–10 m), Anbringungsart (direkt hinter Rigips) und Verklebungsmethode (vollflächig, überlappend, Anschlussdichtung) vertraglich mit dem ausführenden Handwerker fest.
    4. Lüftung sicherstellen: Installieren Sie vor oder spätestens parallel zur Dämmung ein nachweislich wirksames Lüftungskonzept – mindestens 2-mal täglich 10-minütige Stoßlüftung oder eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) mit Wärmerückgewinnung.
    5. Dämmstärke anpassen: Erhöhen Sie die geplante Steinwolledämmung auf mindestens 6 cm (besser 8 cm), und dokumentieren Sie die U-Wert-Berechnung vor Ausführung.
    6. Außendämmung prüfen: Fordern Sie beim Energieberater ein alternatives Konzept mit Außendämmung an – inkl. Genehmigungsfähigkeit, Kosten und ästhetischer Integration.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Steinwolle
    Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus geschmolzenem Gestein hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar, bietet eine gute Wärmedämmung und Schalldämmung und ist relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Mineralwolle, Dämmstoff
    Rigipsplatte
    Rigipsplatten sind Gipskartonplatten, die zur Verkleidung von Innenwänden und Decken verwendet werden. Sie sind einfach zu verarbeiten, bieten eine glatte Oberfläche und können mit Farbe oder Tapete versehen werden.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Spachtelmasse
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, während eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit die Atemwege reizen kann.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Tapeten, Holz) vorhanden sind. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Sporen, Mykotoxine
    Lehmziegel
    Lehmziegel sind Bausteine, die aus Lehm hergestellt werden. Sie sind ein natürlicher Baustoff, der feuchtigkeitsregulierend wirkt und ein angenehmes Raumklima schafft.
    Verwandte Begriffe: Lehmbau, Baustoff, ökologisches Bauen
    1. Warum ist eine Dampfsperre bei der Innendämmung wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Dies ist wichtig, da Feuchtigkeit die Dämmwirkung reduziert und Schimmelbildung begünstigen kann. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung, also zwischen der Innenwand und der Dämmung, angebracht.
    2. Welche Dicke sollte die Steinwolle haben?
      Die Dicke der Steinwolle hängt vom gewünschten Dämmwert und den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich von einem Energieberater oder Fachhandwerker beraten zu lassen, um die optimale Dicke für Ihr Haus zu ermitteln. Beachten Sie, dass dickere Dämmstoffe in der Regel eine bessere Dämmwirkung erzielen.
    3. Wie wird die Dampfsperre richtig angebracht?
      Die Dampfsperre muss luftdicht verklebt werden, um ihre Funktion zu erfüllen. Achten Sie darauf, dass alle Stöße und Anschlüsse sorgfältig mit speziellem Klebeband oder Dichtmasse abgedichtet werden. Beschädigungen der Dampfsperre sollten umgehend repariert werden.
    4. Was ist bei der Belüftung zu beachten?
      Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum abzuführen. Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für kurze Zeit) ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster. In manchen Fällen kann auch der Einbau einer Lüftungsanlage sinnvoll sein.
    5. Kann ich die Isolierung selbst anbringen?
      Die Anbringung der Isolierung kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Insbesondere die korrekte Anbringung der Dampfsperre ist entscheidend für den Erfolg der Maßnahme. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Fachhandwerker zu beauftragen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Steinwolle?
      Neben Steinwolle gibt es auch andere Dämmstoffe, wie z.B. Glaswolle, Holzfaserplatten oder Mineralschaumplatten. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den baulichen Gegebenheiten, den gewünschten Dämmeigenschaften und den persönlichen Vorlieben.
    7. Wie vermeide ich Schimmelbildung?
      Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist es wichtig, eine korrekte Dampfsperre anzubringen, ausreichend zu lüften und Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie auch darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen kann.
    8. Was sind die Vorteile einer Innendämmung?
      Eine Innendämmung kann den Wärmeverlust reduzieren, den Wohnkomfort erhöhen und die Heizkosten senken. Sie ist besonders geeignet für Gebäude, bei denen eine Außendämmung nicht möglich oder nicht gewünscht ist.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (Steinwolle, Glaswolle, Holzfaser etc.).
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel.
    • Innendämmung vs. Außendämmung
      Vergleich der beiden Dämmmethoden.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausisolierung, Portugal, Steinwolle, Rigipsplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13085: Haus in Portugal isolieren: Steinwolle, Rigips & Dampfsperre – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage Auslegung: Größe, Leistung & Kosten für 4-Personen-Haushalt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländer mit Horizontalstäben: Vorschriften, Maße & zulässige Ausnahmen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Hausisolierung: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Folgen für Nachbar B?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Fassade Neubau: Hinterlüftung, Dämmung & Verankerung in Portugal?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Insektizid-Farbe: Gefahren für Mensch & Tier? Wirkung, Inhaltsstoffe & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kork als Wärmedämmung: Vor- & Nachteile? Welche Alternativen sind besser geeignet?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Taupunktberechnung bei Isolierung: Wann ist sie notwendig & was kostet sie?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kalkstein vs. Granit vs. Beton: Terrassenplatten – Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausisolierung, Portugal, Steinwolle, Rigipsplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausisolierung, Portugal, Steinwolle, Rigipsplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus in Portugal isolieren: Steinwolle, Rigips & Dampfsperre – Was ist zu beachten?
Suche nach: Hausisolierung in Portugal: Tipps & Tricks
Suche nach: Hausisolierung, Portugal, Steinwolle, Rigipsplatten, Dampfsperre, Lehmziegel, Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Isolierung
