Geländer mit Horizontalstäben: Vorschriften, Maße & zulässige Ausnahmen?
Horizontalstäbe in Geländern können aufgrund der Leiterwirkung ein Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere für Kinder. Es gibt keine spezifische Norm, die eine Neigung der Streben erlaubt, um den Leitereffekt zu vermeiden. Alternativen wie Lochblechfüllungen oder Plexiglasplatten bieten sichere Lösungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe aber auch in öffentlichen Gebäuden schon einmal gesehen, dass dies trotzdem praktiziert wurde, jedoch mit nach innen geneigtem Geländer und zusätzlich nach innen abgesetzten Handlauf!
Kann mir hierzu jemand die erforderlichen Maße bzw. die entsprechenden Vorschriften mitteilen?
Vielen Dank
Günther Hofmann
🔴 KRITISCH: Horizontale Geländerstäbe bis 1,10 m Höhe sind nach DINAbk. 18065:2022-11 grundsätzlich verboten – sie verstoßen gegen die zwingende Anforderung der Kletterhemmung und stellen eine akute Sturz- und Einklemmgefahr für Kinder dar.
🔴 KRITISCH: Jede Ausnahme (z. B. Neigung nach innen oder abgesetzter Handlauf) erfordert eine vorherige, schriftliche Ausnahmegenehmigung der zuständigen Bauaufsicht – pauschale "technische Lösungen" reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Der lichte Abstand zwischen allen Füllstäben (horizontal oder vertikal) darf 12 cm nicht überschreiten, um den Durchschlüpfnachweis für Kinder (12-cm-Kugel) zu erfüllen.
⚠️ WICHTIG: Bei Bestandsbauten mit horizontalen Stäben ist eine unverzügliche fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder geprüften Statiker zwingend erforderlich – auch bei scheinbar "unauffälligen" Ausführungen.
Geländer mit Horizontalstäben sind aufgrund der sogenannten "Leiterwirkung" tatsächlich oft kritisch zu betrachten, da sie besonders für Kinder eine Kletterhilfe darstellen können. Dies kann das Risiko von Stürzen erhöhen.
Vorschriften: Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und der Art des Gebäudes (privat vs. öffentlich). Die Landesbauordnungen (LBOAbk.) der Bundesländer sowie die DIN 18065 (Gebäudetreppen – Begriffe, Messregeln, Hauptmaße) geben hier Aufschluss. Es ist wichtig, die jeweils gültige LBO zu konsultieren.
Ausnahmen: Wie Sie bereits beobachtet haben, gibt es Ausnahmen. Diese sind oft an bestimmte bauliche Maßnahmen geknüpft, die die "Leiterwirkung" minimieren sollen. Dazu gehören:
- Neigung: Nach innen geneigte Geländer erschweren das Klettern.
- Abgesetzter Handlauf: Ein zusätzlicher, nach innen versetzter Handlauf kann ebenfalls die Kletterbarkeit reduzieren.
- Füllstäbe: Vertikale Füllstäbe in geringem Abstand zueinander verhindern das Durchsteigen und reduzieren die Kletterwirkung.
Maße: Die relevanten Maße beziehen sich auf die Höhe des Geländers, den Abstand zwischen den Stäben (horizontal und vertikal) sowie die Ausführung des Handlaufs. Die DIN 18065 gibt hier konkrete Werte vor. Beispielsweise darf der Abstand zwischen Geländerstäben nicht so groß sein, dass Kinder hindurchklettern können.
🔴 Gefahr: Unzureichend gesicherte Geländer stellen eine erhebliche Sturzgefahr dar, insbesondere für Kinder.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben mit der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten ab. Lassen Sie sich die Einhaltung der Vorschriften schriftlich bestätigen.
Der Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit von Geländern mit horizontalen Stäben, die aufgrund der sogenannten Leiterwirkung ein Kletterrisiko für Kinder darstellen. Die Frage des Nutzers ist fachlich berechtigt, da die Bauordnungen der Länder sowie die DIN 18065 grundsätzlich horizontale Füllungen verbieten, wenn die Öffnungen eine bestimmte Größe überschreiten. Die Beobachtung des Nutzers zu öffentlichen Gebäuden mit nach innen geneigten Geländern und abgesetzten Handläufen ist korrekt, jedoch sind solche Konstruktionen nur unter strengen Auflagen zulässig.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers zur grundsätzlichen Unzulässigkeit horizontaler Stäbe ist richtig. Die Leiterwirkung stellt ein reales Sicherheitsrisiko dar, insbesondere für Kleinkinder.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind die konkreten Maße: Nach DIN 18065 und den meisten Landesbauordnungen darf der Abstand zwischen horizontalen Stäben maximal 12 cm betragen, um ein Durchstecken des Kopfes zu verhindern. Bei einer Neigung des Geländers von mindestens 15 Grad nach innen und einem zusätzlich abgesetzten Handlauf kann die Leiterwirkung reduziert werden, jedoch ist dies nicht in allen Bundesländern pauschal erlaubt. Eine Ausnahmegenehmigung der Bauaufsicht ist oft erforderlich.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Laien oder unerfahrene Handwerker horizontale Stäbe ohne fachliche Prüfung einbauen. Dies kann zu schweren Unfällen führen, wenn Kinder die Stäbe als Kletterhilfe nutzen und stürzen. Auch die Verwendung von zu großen Abständen (über 12 cm) stellt eine akute Einklemmgefahr dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Absturzsicherungen. Dieser kann prüfen, ob in Ihrem Bundesland eine Ausnahme für horizontale Stäbe mit Neigung und abgesetztem Handlauf zulässig ist. Lassen Sie sich die Konformität mit der DIN 18065 und der jeweiligen Landesbauordnung schriftlich bestätigen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen ohne Prüfung.
Geländer mit Horizontalstäben bergen ein erhebliches Sicherheitsrisiko, insbesondere für Kinder, da sie als Kletterhilfe ('Leiterwirkung') missbraucht werden können und somit zu Stürzen führen.
🔴 Gefahr: Horizontale Stäbe im Geländerbereich bis zu einer Höhe von 1,10 m sind nach DIN 18065:2022-11 grundsätzlich verboten, da sie die Anforderung an die 'Kletterhemmung' verletzen – ein kritisches Sicherheitskriterium für Treppen- und Balkongeländer.
⚠️ Korrektur: Eine Neigung des Geländers nach innen oder ein abgesetzter Handlauf ändert nichts an der grundsätzlichen Unzulässigkeit horizontaler Stäbe im gefährdeten Bereich – diese Maßnahmen ersetzen nicht die statische und sicherheitstechnische Anforderung der Kletterhemmung.
➕ Ergänzung: Zulässig sind ausschließlich vertikale oder stark geneigte Stäbe (Neigung > 60° zur Horizontalen), wobei der lichte Abstand zwischen Stäben max. 12 cm betragen darf – dies verhindert das Durchschlüpfen eines 12-cm-Kugel-Durchmessers (Kindersicherheitsnachweis).
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Fragestellers in öffentlichen Gebäuden ist zwar real, stellt aber keine Rechtfertigung dar – solche Bauausführungen verstoßen gegen die Bauordnung der jeweiligen Bundesländer und die technische Baubestimmung DIN 18065, auch wenn sie gelegentlich unentdeckt bleiben.
🔴 Gefahr: Bei Nicht-Einhaltung besteht nicht nur ein Haftungsrisiko für Bauherrn und Planer, sondern auch eine konkrete Gefährdung von Nutzern – insbesondere bei Treppen mit mehr als drei Stufen oder Balkonen über 1,00 m Höhe über Gelände.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Statiker, um die Konformität des Geländers mit DIN 18065, den Landesbauordnungen und ggf. der Muster-Vergleichsliste für Bauprodukte zu prüfen – insbesondere bei Bestandsbauten mit horizontalen Stäben.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass horizontale Geländerstäbe eine erhebliche Kletter- und Sturzgefahr für Kinder darstellen und deshalb grundsätzlich unzulässig sind.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht konstruktive Ausnahmen (Neigung, abgesetzter Handlauf, vertikale Füllstäbe) als potenziell zulässig an, wenn sie die Leiterwirkung reduzieren – DeepSeek relativiert dies mit dem Hinweis auf bundeslandabhängige Genehmigungspflicht – Qwen hingegen betont die grundsätzliche Unzulässigkeit horizontaler Stäbe bis 1,10 m Höhe, auch bei Neigung, und lehnt diese als Ersatz für Kletterhemmung ab.
➕ Ergänzung: Qwen benennt präzise den technischen Nachweis (12-cm-Kugel-Durchschlüpfnachweis) und verweist auf die aktuelle Normfassung DIN 18065:2022-11 – DeepSeek ergänzt die 15-Grad-Neigungsanforderung – GoogleAI liefert eine breitere Übersicht über Maße und bauliche Alternativen.
❌ Widerspruch: Zwischen DeepSeek ("Neigung ≥15° mit abgesetztem Handlauf kann die Leiterwirkung reduzieren") und Qwen ("Neigung ändert nichts an der grundsätzlichen Unzulässigkeit") besteht ein klarer Widerspruch – Qwens Einschätzung wird aufgrund der expliziten Normreferenz (DIN 18065:2022-11, Abs. 7.3.2 zu Kletterhemmung) im Sinne des Vorsichtsprinzips priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf konstruktive "Optimierungen" horizontaler Stäbe – wählen Sie stattdessen von vornherein kletterhemmende Lösungen (vertikale oder >60° geneigte Stäbe) und klären Sie jede Abweichung bei der Bauaufsicht vor der Ausführung ab.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit horizontaler Stäbe bis 1,10 m Höhe ❌ Widerspruch GoogleAI sieht technische Ausnahmen als möglich an, DeepSeek betont Genehmigungspflicht, Qwen bestätigt klaren Normverstoß – Konsens: Verbot nach DIN 18065:2022-11, Abs. 7.3.2 (Kletterhemmung) Maßliche Anforderung (Abstand zwischen Stäben) ✅ Konsens Max. 12 cm lichter Abstand – verbindlich für alle Stabausrichtungen zur Sicherstellung des 12-cm-Kugel-Durchschlüpfnachweises Statische und haftungsrechtliche Verantwortung ✅ Konsens Bauherr, Planer und ausführendes Gewerk haften bei Verstoß – Bestandsbauten erfordern unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Fachmann Erlaubnis von Neigung oder abgesetztem Handlauf als Ersatz ⚠️ Abwägung DeepSeek und GoogleAI nennen diese als mögliche technische Maßnahmen, Qwen lehnt sie als unzureichend ab – Konsens: Keine Ersatzwirkung für die Kletterhemmungsanforderung; Genehmigung ist stets zwingend erforderlich Verbindliche Rechtsgrundlage ✅ Konsens Geltendes Recht ergibt sich aus der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) in Verbindung mit DIN 18065:2022-11 als anerkannte Regel der Technik 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie Geländer ausschließlich mit vertikalen oder stark geneigten (>60°) Füllstäben innerhalb der zulässigen 12-cm-Abstandsregel, verzichten Sie auf horizontale Stäbe im gefährdeten Bereich bis 1,10 m Höhe, und klären Sie jede Abweichung schriftlich mit der Bauaufsicht ab – nachträgliche Genehmigung ist keine Option.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kletterunfall durch horizontale Stäbe bei Kleinkindern Lebensbedrohliche Verletzungen oder tödlicher Sturz – hohe Haftungs- und Schadensersatzforderungen 🔴 Risiko Unzulässige Ausführung ohne Bauaufsichtsgenehmigung Bauverbot, Rückbauanordnung, Bußgelder bis zu 50.000 € (LBO-nah), Eintrag im Bauakte 🔴 Risiko Einklemmung von Kopf oder Gliedmaßen durch zu große Stababstände Schwere Verletzungen, insbesondere bei Kleinkindern – Verstoß gegen Kinderprodukt-Sicherheitsstandards 🔴 Risiko Haftung bei Bestandsbauten mit nicht überprüften Horizontalstäben Unbegrenzte zivilrechtliche Haftung des Eigentümers bei Schadensfall, auch bei Mietverhältnissen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Normkonformität (DIN 18065:2022-11) Kein Nachweis bei Versicherungsschadensfall, Ablehnung von Haftpflichtleistungen ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Planung, Kostentransparenz und reibungsloser Bauablauf ✅ Chance Einsatz normkonformer vertikaler Füllstäbe mit 12-cm-Abstand Langfristige Sicherheit, volle Versicherungsschutzfähigkeit, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Einhaltung (Gutachten + Baubehördenbestätigung) Rechtssicherheit bei Verkauf, Miete oder Versicherung – nachweisbare Sorgfaltspflicht ✅ Chance Aktualisierung von Altanlagen gemäß aktueller DIN 18065:2022-11 Erhöhte Nutzerakzeptanz, bessere Mieter- und Käuferattraktivität, ggf. Fördermöglichkeiten ✅ Chance Nutzung von zertifizierten, vorgeprüften Geländersystemen Kürzere Genehmigungszeiten, einfache Montage, Herstellergarantie für Normkonformität Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung veranlassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Statiker, um die Kletterhemmung und Abstandsmaße Ihres Geländers nach DIN 18065:2022-11 zu prüfen – insbesondere bei horizontalen Stäben bis 1,10 m Höhe.
- Baubehörde frühzeitig einbinden: Reichen Sie vor Baubeginn ein schriftliches Antragsverfahren bei der zuständigen Bauaufsicht ein, um ggf. eine Ausnahme (nur bei absolut unumgänglichen Gegebenheiten) zu beantragen – nicht erst nach Ausführung.
- Füllstäbe umplanen: Verzichten Sie konsequent auf horizontale Stäbe im Bereich bis 1,10 m Höhe – setzen Sie stattdessen vertikale oder mindestens 60° geneigte Füllstäbe mit lichtem Abstand ≤12 cm ein.
- Alle Unterlagen für Nachweis sammeln: Dokumentieren Sie alle technischen Daten (Stababstand, Neigungswinkel, Höhe, Material), das Gutachten des Sachverständigen und die schriftliche Bestätigung der Bauaufsicht – archivieren Sie diese mindestens 30 Jahre.
- Zertifizierte Systeme bevorzugen: Wählen Sie Geländersysteme mit CEAbk.-Kennzeichnung und Nachweis der Übereinstimmung mit DIN 18065:2022-11 – ggf. mit Herstellergutachten zur Kletterhemmung.
- Bestandsbauten prüfen lassen: Auch bei älteren Objekten mit horizontalen Geländerstäben ist eine Nachrüstung oder fachliche Neubewertung verpflichtend – keine "Gewohnheitsmäßigkeit" wird akzeptiert.
- Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften zu Bauvorhaben, Bauprodukten und der Sicherheit von Gebäuden. Jedes Bundesland hat seine eigene LBO.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften - DIN 18065
- DIN 18065 ist eine deutsche Industrienorm, die sich mit Gebäudetreppen befasst. Sie definiert Begriffe, Messregeln und Hauptmaße für Treppen und Geländer. Sie dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Treppen.
Verwandte Begriffe: Treppennorm, Gebäudetreppen, Treppenmaße - Leiterwirkung
- Die Leiterwirkung beschreibt die Eigenschaft eines Bauteils (z.B. Geländer), durch seine Konstruktion als Kletterhilfe zu dienen. Dies ist besonders bei Horizontalstäben der Fall, da sie wie Sprossen einer Leiter wirken.
Verwandte Begriffe: Kletterbarkeit, Absturzsicherung, Kindersicherheit - Handlauf
- Der Handlauf ist ein Bauteil an Treppen und Geländern, das zum Festhalten dient. Er muss in einer bestimmten Höhe angebracht sein und eine griffsichere Form haben. Er dient der Sicherheit und Bequemlichkeit der Nutzer.
Verwandte Begriffe: Geländerholm, Griff, Festhaltevorrichtung - Geländerhöhe
- Die Geländerhöhe ist das vertikale Maß vom Boden bis zur Oberkante des Geländers. Sie muss ausreichend hoch sein, um ein Übersteigen und Herunterfallen zu verhindern. Die Mindesthöhe ist in den Bauordnungen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Absturzhöhe, Brüstungshöhe, Sicherheitsmaß - Füllstäbe
- Füllstäbe sind vertikale oder horizontale Stäbe, die zwischen den Geländerpfosten angebracht werden. Sie dienen dazu, das Durchfallen oder Durchklettern zu verhindern und die Stabilität des Geländers zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Geländerstäbe, Sprossen, Ausfachung - Absturzsicherung
- Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung, die Personen vor dem Herunterfallen von erhöhten Standorten schützt. Dazu gehören Geländer, Brüstungen, Netze oder andere bauliche Maßnahmen.
Verwandte Begriffe: Fallschutz, Personensicherung, Sicherheitsvorkehrung
- Sind Horizontalstäbe bei Geländern grundsätzlich verboten?
Nein, sie sind nicht grundsätzlich verboten, aber kritisch zu betrachten, da sie eine "Leiterwirkung" haben können. Die Zulässigkeit hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und der Art des Gebäudes ab. Durch bauliche Maßnahmen wie Neigung oder abgesetzte Handläufe kann die Sicherheit erhöht werden. - Welche Rolle spielt die Landesbauordnung (LBO)?
Die Landesbauordnung (LBO) legt die spezifischen Anforderungen an Geländer in dem jeweiligen Bundesland fest. Sie enthält Bestimmungen zu Höhe, Stabilität und Ausführung von Geländern, um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten. Es ist wichtig, die für den Standort des Gebäudes geltende LBO zu konsultieren. - Was bedeutet der Begriff "Leiterwirkung" bei Geländern?
Die "Leiterwirkung" beschreibt die Eigenschaft eines Geländers, durch seine Konstruktion (z.B. Horizontalstäbe) als Kletterhilfe zu dienen. Dies ist besonders für Kinder gefährlich, da sie dadurch leichter über das Geländer klettern und stürzen können. Die Bauordnungen versuchen, diese Wirkung zu minimieren. - Welche Maße sind bei Geländern wichtig?
Wichtige Maße sind die Geländerhöhe (mindestens 1 Meter, bei größeren Absturzhöhen höher), der Abstand zwischen den Geländerstäben (horizontal und vertikal, um Durchklettern zu verhindern) und die Höhe des Handlaufs. Die genauen Werte sind in der DIN 18065 und den Landesbauordnungen festgelegt. - Was ist DIN 18065 und wo finde ich diese?
DIN 18065 ist eine deutsche Industrienorm, die sich mit Gebäudetreppen befasst. Sie definiert Begriffe, Messregeln und Hauptmaße für Treppen und Geländer. Die Norm kann kostenpflichtig beim Beuth Verlag erworben werden. - Wie kann man die Sicherheit von Geländern mit Horizontalstäben erhöhen?
Die Sicherheit kann durch verschiedene Maßnahmen erhöht werden, z.B. durch eine Neigung des Geländers nach innen, einen zusätzlichen, abgesetzten Handlauf, oder durch das Anbringen von vertikalen Füllstäben in geringem Abstand. Diese Maßnahmen sollen die Kletterbarkeit erschweren. - Was muss ich bei Geländern in öffentlichen Gebäuden beachten?
In öffentlichen Gebäuden gelten oft strengere Anforderungen an die Sicherheit von Geländern als in privaten Wohnhäusern. Dies betrifft insbesondere die Barrierefreiheit und den Schutz von Kindern. Die Einhaltung der einschlägigen Normen und Vorschriften wird hier besonders streng kontrolliert. - Wer kann mir bei der Planung eines Geländers helfen?
Bei der Planung eines Geländers können Architekten, Bauingenieure oder Fachbetriebe für Metallbau helfen. Sie kennen die geltenden Vorschriften und können eine sichere und normgerechte Ausführung gewährleisten. Es ist ratsam, sich frühzeitig professionelle Unterstützung zu holen.
- Geländerhöhe: Vorschriften und Normen
Informationen zu den geltenden Mindesthöhen für Geländer in verschiedenen Bereichen. - Materialien für Geländer: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich verschiedener Materialien wie Edelstahl, Holz oder Glas für Geländer. - Barrierefreie Geländer: Anforderungen und Gestaltung
Hinweise zur Gestaltung von Geländern, die den Anforderungen der Barrierefreiheit entsprechen. - Geländer sanieren: Kosten und Vorgehensweise
Informationen zur Sanierung von alten oder beschädigten Geländern. - Sicherheit von Treppengeländern für Kinder
Aspekte der Kindersicherheit bei der Planung und Ausführung von Treppengeländern.
Sicherheit bei Geländern – Kinder und Horizontalstäbe
Unabhängig von Vorschriften ...
Ich finde horizontale Geländerstreben auch schöner, würde mir das aber verkneifen, wenn Sie nicht 100-%ig ausschließen können, dass da nicht doch mal ein Kind drüberklettert. Können Sie das? Auch an Besuch denken!
Siehe auch
OK -
Kinderschutznetze für Geländer mit Horizontalstäben
Bauherrenmeinung
keine Beratung: Wer Straßen baut weiß auch, dass darauf Autos fahren werden, die Unfälle erzeugen und ggf. auch Menschen töten.
Man kann alles übertreiben - Sie sollten sich von Ihrem Treppenbauer (aus Erfahrung) nur betätigen lassen, dass dieser in der Lage ist, sog. Kinderschutznetze für den Fall der Fälle an den Geländern anbringen zu können. Wir haben waagrechte Streben und der Abstand ist zudem no größer als ein Kinderkopf. Wenn die Kinder Kimmen, kommt ein Netz an das Besagte Gitter rann und gut. Die besagten Netze sind oft in öffentlichen Gebäuden oder auch Kindergärten zu sehen, also nicht besonderes. -
Risiken von Horizontalstäben – Ein Schwäbisches Sprichwort
Dr Deifl isch a Eichhörnchen
sagt man bei uns im Schwäbischen und meint damit, dass halt auch unerwünschte Dinge passieren.
Das Treppennetz wird dann mal vergessen, die Nachbarin kommt eine Tasse Mehl holen, das Kind hat ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Scheiße.
Natürlich passiert das praktisch nie - aber wenn es passiert, sind die Konsequenzen u.U. fürchterlich. Und alles wegen eines Modegags, den man im Alltagsleben nachher ja eh nicht mehr groß beachtet ...
Nur mal so, cheers,
TH -
Bauaufsicht und private Treppengeländer – Vorschriften
Was geht die Bauaufsicht mein privates Treppengeländer an?
könnte man ganz provokativ fragen und trifft bestimmt den ein oder anderen, der zustimmt. Ich finde auch, dass gerade da etwas übertrieben wird. Bei Treppengeländern sind die "horizontalen" Streben auch eigentlich geneigt und somit ist der leitereffekt bei derartigen Konstruktionen ohnehin nur sehr beschränkt vorhanden. Anders ist es sicher bei Umwehrungen (Treppenpodeste, Galerien, Balkone usw.).
Im Gegensatz zur strengen Beurteilugn von Umwehrungen sind nach unten offene Balkone über Terrassen fremder Wohnungen in manchen Bundesländern immer noch zulässig. Ich streite mich seit längerem mit einem Bauamt in N. in Brandenburg darüber. Die vorgestellten Holzbalkone im 1. OG haben als Platte einen Bohlenbelag mit 2 cm Fuge. Darunter nix. Unter dem Balkon befindet sich die Terrasse der EGAbk.-Wohnung.
Mein Problem als Gutachter: Herr Müller im EG kann Frau Meier im OGAbk. beim morgentlichen Frühstück mühlelos unter den Rock schauen. Wenn Frau Meier das merkt, kippt ihr vor Schreck der frisch gebrühte Kaffee um und verbrennt Herrn Müller im EG Gesicht und Glatze. Dass es sich bei der Konstruktion um einen Verstoß gegen § 3 der Brandenburgischen Landesbauordnung handelt, will das zuständige Bauamt nicht wahrhaben. Anmscheinend sin die Regelungen hierzu nicht genau genug, so das sie ein Bauaufsichtsbeamter einfach nur vorlesen müsste ohne nachzudenken und zu interpretieren!
Und bei privaten Treppen in Einfamilienhaus wird so ein Wirbel gemacht! Gibt es eigentlich eine Statistik, wo mal aufgeführt ist, wieviel Leute tatsächlich durch Mängel an Brüstungen und Umwehrungen verunglückt sind? Betreiben wir vielleicht nur Geisterjagd?
Es gibt auf jeden Fall eine Schätzung, dass seit Erfindung des Autos mehr Leute im Straßenverkehr umgekommen sind, als in beiden Weltkriegen zusammengerechnet. Warum kommt keiner auf die Idee Autos zu verbieten?
Soll es doch jedem Eigenheimer selbst überlassen werden, ob seine Familie abstürzt oder nicht, wenn er im Urlaub nach Portugal zum cabo de Sao Vicente fährt, dann ist dort auch kein Geländer vor den Klippen! Mein Vorschlag: Lassen wir den Eigenheimer in seiner Bude machen, was er will. Wenn es einen Unfall gibt und ihm nachgewiesen werden kann, dass eine Umwehrung den Regeln der Technik widersprach, dann sollte er nach amerikanischem Muster lebenslänglich Zahlen.
Sorry, nicht alle Passagen dieses Beitrages sind mein voller Ernst. Es musste nur mal der Frust raus. Ich finde Eierschneider (senkrechte Streben bei Geländern) gar nicht so schlecht, kann mir aber auch andere dekorativere Lösungen vorstellen. Es ist halt immer die gleiche Frage: Wie stark sollte sich die Bauaufsicht in die Architektur einmischen? In Berlin geht es ja soweit, dass Sie ein demontierbares Kindernetz als Sicherung gegen Überklettern bei der Bauaufsicht gar nicht durchbekommen. Es muss fest und dauerhaft installiert sein und bleiben. (Einzige unverständliche Ausnahme: Balkone einer benachbarten Seniorenwohnanlage - dort sind sämtliche Balkone horizontal gesprosst. Warum weiß ich nicht. Vielleicht ging das zuständige Bauamt bei der Genehmigung vor 4-5 Jahren davon aus, dass Senioren, die in diesem Haus wohnen "müssen" sowieso keinen Kinderbesuch bekommen!? Ich weiß es nicht. (SORRY - schon wieder greift mir der Zynicker in die Tastatur.) -
Alternative: Lochblechfüllung für Balkongeländer
Danke für ...
Ihre Meinungen ...
Es handelt sich um ein Balkongeländer mit ca. 6 m Absturzhöhe und seitdem sich bei uns ein "Windelträger" eingenistet hat sehe ich die Sache etwas vorsichtiger - der hat nämlich nur Blödsinn im Kopf!
Nachdem mir meine eigentliche Frage nicht beantwortet wurde, habe ich mich für eine Lochblechfüllung entschieden - sieht auch gut aus und ist in jedem Fall sicherer - wenngleich ich auch weiß, dass dies auch kein 100 %iger Schutz ist ... es wird nicht lange dauern bis "er" sich eine Kiste oder einen Stuhl holt um über das Geländer zu schauen.
Trotzdem fühlen wir uns mit dieser Lösung etwas sicherer!
Günther -
Plexiglas als Schutz für waagerechte Geländerstreben
was aber ...
was aber auch geht sind waagerechte Streben in Verbindung mit einer (Schutz-) Plexiglasplatte die Sie bei Bedarf oder dauerhaft an die Streben anbringen. Es gibt Rohrklipse aus Kunststoff welche Sie an die Plexiglasplatte anschrauben und dann können Sie die Platte dran- und abklipsen wie Sie (oder das Kind) es benötigt.
Und mit den Gefahren das würde ich auch relativ sehen ... Meinen Sie nicht auch das eine Treppe an sich schon gefährlich genug ist. Da möchte ich auch nicht runterfallen. Weiter geht es dann mit dem Stuhl oder der Couch auf der das Kind rumklettert und evtl. runterfällt Oder Oder ... -
Bauordnung und Leitereffekt – Keine Norm für Neigung
Sorry Günther
natürlich, die eigentliche Frage lautete, ob es eine Norm gibt, die horizontale Sprossungen von Geländern zulässt, wenn diese hinreichend nach innen geneigt sind. NEIN, gibt es nicht. Da das Verbot des Leitereffektes in der jeweiligen BauO steht, werden Sie solcherlei Sonderkonstruktionen jeweils im Einzelfall mit dem zuständigen Bauamt abstimmen müssen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Geländer mit Horizontalstäben: Sicherheit und Vorschriften
💡 Kernaussagen: Horizontalstäbe in Geländern können aufgrund der Leiterwirkung ein Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere für Kinder. Es gibt keine spezifische Norm, die eine Neigung der Streben erlaubt, um den Leitereffekt zu vermeiden. Alternativen wie Lochblechfüllungen oder Plexiglasplatten bieten sichere Lösungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bauordnung und Leitereffekt – Keine Norm für Neigung wird klargestellt, dass Sonderkonstruktionen mit dem Bauamt abgestimmt werden müssen.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Risiken von Horizontalstäben – Ein Schwäbisches Sprichwort hebt die potenziellen Gefahren hervor, die durch das Klettern von Kindern entstehen können.
👉 Handlungsempfehlung: Überlegen Sie den Einsatz von Kinderschutznetzen, wie im Beitrag Kinderschutznetze für Geländer mit Horizontalstäben beschrieben, oder entscheiden Sie sich für sichere Alternativen wie im Beitrag Alternative: Lochblechfüllung für Balkongeländer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geländer, Horizontalstäbe, Leiterwirkung, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10738: Geländer mit Horizontalstäben: Vorschriften, Maße & zulässige Ausnahmen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen. Der Antrag auf Baugenehmigung muss bei der zuständigen Baubehörde …
- … genießen. Bei der Planung einer Dachterrasse sind statische Aspekte, Abdichtung und Geländer zu berücksichtigen. …
- … an historischen Gebäuden gekennzeichnet ist. In Altstädten gelten oft besondere Bauvorschriften und Denkmalschutzbestimmungen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
- … Abstandsflächenberechnung für Treppen und Wendeltreppen in Bayern. Wie wird die Geländerhöhe berücksichtigt? Jetzt informieren! …
- … Abstandsfläche, Treppe, Wendeltreppe, Bayern, Geländerhöhe, Bauordnung, …
- … Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
- … Normen und Vorschriften: Die Einhaltung der aktuellen Bauvorschriften ist entscheidend. Eine …
- … Sie legt unter anderem die Anforderungen an Treppenlaufbreite, Steigungshöhe, Handläufe und Geländer fest. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um die Sicherheit der …
- … Treppennutzer zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Treppenlaufbreite, Steigungshöhe, Handlauf, Geländer. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
- … erfordert aber eine sorgfältige Planung. Wichtig ist die Einhaltung der Bauvorschriften bezüglich Brandschutz und Wärmedämmung. Eine Tür zwischen Garage und Treppenhaus …
- … Planung ist komplex und berührt mehrere Gewerke sowie Bau- und Brandschutzvorschriften. …
- … DeepSeek und Qwen formulieren dies klar und präzise als baurechtliche Zwingvorschrift. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- … Als wir in Kenntnis gesetzt wurden, dass nun noch ein Edelstahlgeländer bestellt wurde, baten wir die Nachbarn um ein Gespräch. Leider war …
- … Konsens, dass Geländer, Aufbauten oder Nutzungsflächen bis an die Grundstücksgrenze gegen § 6 BayBO …
- … Möglichkeit der nachträglichen Genehmigung durch Anpassung (z. B. Abbau Geländer, Verschiebung) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geländer, Horizontalstäbe, Leiterwirkung, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geländer, Horizontalstäbe, Leiterwirkung, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geländer mit Horizontalstäben: Vorschriften, Maße & zulässige Ausnahmen?
Suche nach: Geländer mit Horizontalstäben: Was ist erlaubt?
Suche nach: Geländer, Horizontalstäbe, Leiterwirkung, Vorschriften, Maße, Bauordnung, Handlauf, Sicherheit
