Deckenputz löst sich großflächig: Ursachenforschung, Haftung & Sanierung im Altbau?
Die Ablösung von Deckenputz im Altbau ist oft altersbedingt oder durch Materialfehler verursacht. Erschütterungen durch Renovierungsarbeiten sind selten die alleinige Ursache. Eine gründliche Ursachenforschung ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Haftung des Renovierers ist bei altersbedingtem Putzverfall unwahrscheinlich.
Guten Tag!
Beim Abbruch von Bodenfliesen ist zwei Stockwerke unterhalb des betreffenden Badezimmers eine ca. 5 mm starke Schicht Oberputz von der Decke eines Gebäudes von 1966 gefallen  -  im Stockwerk direkt unter dem zu renovierenden Bad ist nichts passiert.
Nach Aussage des Mieters der geschädigten Wohnung war bei Einzug der Putz in einem anderen Raum so lose, dass er entfernt wurde und die Decke neu verputzt wurde. Im Schlafzimmer der Wohnung scheint der Putz unter der Tapete gerissen zu sein und sich ebenfalls großflächig abzulösen, was ebenfalls bereits vor Beginn der Renovierungsarbeiten sichtbar war.
Meine Fragen:
Wodurch kann sich dieser Putz gelöst haben (Haus aus dem Baujahr 66)?
Kann die Erschütterung bei Abbrucharbeiten der Grund sein (kleiner Elektro-Bohrhammer), auch wenn im zwischenliegenden Geschoss und in sonstigen angrenzenden Wohnungen nichts passiert ist?
Haftet der Renovierer auch wenn der Putz bereits rissig und evtl. lose war bevor die Renovierungsarbeiten begonnen wurden?
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
Tobias Janker
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Absicherung des betroffenen Bereichs – keine Betretung bis zur fachlichen Begutachtung, da akute Absturzgefahr besteht.
    🔴 KRITISCH: Feuchteschäden im Bad unbedingt vor Sanierung lokalisieren und beseitigen – sonst hohe Schimmelrisiken und dauerhafte Putzhaftungsstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Statik- und Haftungsprüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker vor weiteren Maßnahmen – kein Eigenversuch zur Beurteilung!
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige fotografische Dokumentation aller Vorschäden (Risse, Blasen, loses Material unter Tapete) sowie des aktuellen Zustands vor jeglicher Berührung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Erschütterung oder mechanische Belastung des betroffenen Bereichs – auch keine Bohrungen, Klopfversuche oder Abstützversuche ohne Fachbegleitung.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für die Putzablösung. 🔴 Gefahr: Eine plötzliche, großflächige Ablösung von Deckenputz kann ein Zeichen für strukturelle Probleme oder Feuchtigkeit sein.
    Mögliche Ursachen:
    • Erschütterungen: Abbrucharbeiten können Vibrationen verursachen, die den Putz lockern.
    • Feuchtigkeit: Wasserschäden im Bad oder undichte Stellen können den Putz unterwandern.
    • Materialermüdung: Im Laufe der Zeit kann die Haftung des Putzes nachlassen, besonders in Altbauten.
    • Falsche Verarbeitung: Fehler beim Aufbringen des Putzes in der Vergangenheit.
    Die Haftung des Renovierers hängt davon ab, ob die Arbeiten fachgerecht ausgeführt wurden und ob die Erschütterungen die Hauptursache waren. Eine Beweissicherung vor Beginn der Arbeiten wäre ideal gewesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Baugutachter zu beauftragen, der die Ursache der Putzablösung untersucht und ein Gutachten erstellt. Dies ist wichtig für die Klärung der Haftungsfrage und die Planung der Sanierung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen großflächigen Putzabfall an einer Decke eines Altbaus von 1966, der während Abbrucharbeiten in einem darunterliegenden Stockwerk auftrat. Der Mieter berichtet von Vorschäden, was auf eine bereits bestehende Materialermüdung hindeutet. Die Beurteilung erfordert eine differenzierte Betrachtung der Ursachen, der Haftungsfrage und der Sanierungsnotwendigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Putz bereits vor den Abbrucharbeiten geschädigt war, ist plausibel. Risse und Ablösungen unter der Tapete sind klassische Anzeichen für eine mangelnde Haftung des Putzes auf dem Untergrund, die sich über Jahre entwickeln kann.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr 1966 ist die Verwendung von Gipsputzen oder Kalkzementputzen üblich. Die Haftung kann durch Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen oder eine unzureichende Haftbrücke beeinträchtigt sein. Die Erschütterung durch einen kleinen Bohrhammer kann als letzter Auslöser (Trigger) gewirkt haben, ist aber nicht die alleinige Ursache.
    🔴 Gefahr: Lose Putzschichten stellen eine akute Absturzgefahr dar. Es besteht Verletzungsrisiko für Personen und Sachschäden. Die Gefahr ist besonders hoch, wenn sich der Putz bereits großflächig gelöst hat, wie im Schlafzimmer beschrieben.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Erschütterung nicht die Ursache sein kann, weil in anderen Räumen nichts passiert ist, ist nicht zwingend korrekt. Die Schwingungsübertragung ist abhängig von der Bauweise und der Vorschädigung. Ein intakter Putz hätte der Erschütterung standgehalten, ein vorgeschädigter nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine fachmännische Begutachtung durch einen Bausachverständigen oder einen Statiker durchführen. Dieser kann die Haftung des Putzes prüfen, die Ursache der Ablösung klären und ein Sanierungskonzept erstellen. Betreten Sie den Gefahrenbereich bis zur Klärung nicht. Die Haftungsfrage ist komplex und hängt vom Nachweis der Vorschädigung ab. Dokumentieren Sie alle Schäden und Vorbefunde fotografisch.
    Der Sachverhalt beschreibt eine großflächige Ablösung einer ca. 5 mm starken Oberputzschicht von einer Decke in einem Altbau aus dem Jahr 1966, ausgelöst durch Bodenfliesen-Abbruch im darüberliegenden Bad – ohne Schäden im dazwischenliegenden Geschoss. Bereits vor den Arbeiten war der Putz in anderen Räumen rissig und lose, was auf eine bestehende Haftungsstörung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Ablösung stellt ein akutes Absturzrisiko dar – insbesondere bei weiterer Belastung oder Erschütterung. Altbau-Deckenputze aus den 1960er-Jahren enthalten häufig Kalk-Zement-Gemische mit geringer Zugfestigkeit und können bei Feuchteeinwirkung, Untergrundverwitterung oder unsachgemäßer Vorbehandlung (z. B. fehlende Haftgrundierung oder Trennschichten wie Farbe/Tapetenkleister) systematisch versagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine geringfügige Erschütterung durch einen Elektro-Bohrhammer allein für den Putzabfall verantwortlich sei, ist fachlich unplausibel – es sei denn, der Putz war bereits vollständig enthaftet. Der Auslöser war vielmehr die letzte Belastungsspitze an einem bereits kritisch geschädigten System.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind langfristige Feuchteeinwirkung aus dem Bad (z. B. durch undichte Fugen, fehlende Dampfsperre oder kapillare Aufstiegsfeuchte), statische Verformungen der Deckenkonstruktion oder Verwitterung des Unterputzes (z. B. bei Gipsunterputz unter Kalkoberputz).
    ❌ Widerspruch: Die Haftung des Renovierers kann nicht pauschal ausgeschlossen werden – auch bei bereits bestehendem Schaden gilt die Sorgfaltspflicht gemäß § 276 BGBAbk.: Wer Arbeiten durchführt, die ein bekanntes Risiko (z. B. lose Putzstellen) beeinflussen können, muss vorab eine Risikobewertung vornehmen und ggf. Sicherungsmaßnahmen einleiten.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass im Zwischengeschoss nichts passierte, bestätigt, dass die Schädigung lokal begrenzt und nicht auf eine globale statische Instabilität zurückzuführen ist – dies spricht für eine materialbedingte, nicht konstruktionsbedingte Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung und Schadensanalyse (z. B. nach DINAbk. 18202 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), der die Haftfestigkeit des verbliebenen Putzes prüft, Feuchtemessungen durchführt und eine Sanierungskonzeption unter Berücksichtigung der historischen Substanz erstellt – insbesondere vor weiteren Baumaßnahmen im oberen Bad.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Absturzgefahr durch lose Deckenputzschichten und fordern dringend die Absicherung des Bereichs.
    • Alle drei identifizieren Feuchtigkeit im Bad als zentrale Ursache oder maßgeblichen Mitverursacher der Haftungsstörung.
    • Alle drei betonen die Bedeutung vorgeschädigten Putzes in Altbauten (1966), insbesondere bei Rissen, Blasen und loser Haftung unter Tapete.
    • GoogleAI listet "Erschütterungen" als mögliche Hauptursache, während DeepSeek und Qwen sie eindeutig als letzten Auslöser bei bereits vorgeschädigtem System einstufen – nicht als eigentliche Ursache.
    • DeepSeek ergänzt die Materialkontextualisierung für 1966 (Gips-/Kalkzementputze) und erklärt Schwingungsübertragungsabhängigkeiten in der Bauweise.
    • Qwen ergänzt die haftungsrechtliche Einordnung gemäß § 276 BGB und verweist auf Sorgfaltspflicht des Renovierers trotz Vorschäden.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Haftungsausschluss-These ("Renovierer haftet nicht, weil Putz schon vorgeschädigt war"). GoogleAI und DeepSeek thematisieren die Haftung eher beschreibend, ohne klare Rechtsbewertung – Qwens fachrechtliche Präzision hat Vorrang nach dem Vorsichtsprinzip.
    • Alle Modelle fordern ein fachmännisches Gutachten. Qwen spezifiziert am präzisesten die Qualifikation (zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18202 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) – diese Ausprägung wird als sicherste Empfehlung übernommen.
    Akute Gefährdung Unmittelbare Absturzgefahr – Absperren und Betreten verbieten.
    Hauptursache Putzablösung ⚠️ Materialermüdung & Haftungsstörung im Altbau (1966), verstärkt durch Feuchtigkeit aus dem Bad – Erschütterung ist nur Auslöser, nicht Ursache.
    Feuchtrisiko Feuchtigkeit ist zentrale Risikofaktor für Schimmel und dauerhafte Haftungsverschlechterung – muss vor Sanierung vollständig geklärt werden.
    Statik / Konstruktion ⚠️ Lokale Schädigung spricht gegen globale statische Ursache, erfordert aber dennoch prüfende Abklärung durch Statiker oder Sachverständigen.
    Haftungsfrage Qwen widerspricht GoogleAI/DeepSeek: Renovierer kann gemäß § 276 BGB trotz Vorschäden haften, wenn keine Risikobewertung und Sicherungsmaßnahmen erfolgten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18202-konform), der Feuchtemessungen, Haftfestigkeitsprüfung und eine haftungsrechtlich absicherte Ursachenanalyse durchführt – vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
    🔴 Risiko Akuter Putzabsturz bei Betreten oder Erschütterung Erhebliches Verletzungsrisiko (Kopfverletzung, Schädel-Hirn-Trauma), ggf. tödlich
    🔴 Risiko Fortbestehen von Feuchteeinwirkung aus dem Bad Dauerhafte Unterminierung der Haftung, Schimmelbildung, Beeinträchtigung der Raumluftqualität und Gesundheit
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Vorschäden Verlust der Beweisgrundlage für Haftungs- oder Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Unfachgemäße Sanierung ohne statische und feuchtebedingte Abklärung Wiederholter Putzabfall, erhöhte Kosten, Verschlechterung des Bausubstanzwertes
    🔴 Risiko Ungeklärte Baurechtsverantwortung (Renovierer vs. Vermieter vs. Mieter) Rechtsstreit, langwierige Schadensregulierung, Verzögerung der Sanierung
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse mit Gutachten Schaffung einer nachhaltigen, haftungssicheren Sanierungsbasis und langfristige Sicherheit
    ✅ Chance Gezielte Feuchtesanierung im Bad parallel zur Putzsanierung Nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie, Vermeidung zukünftiger Schäden
    ✅ Chance Fotografische und schriftliche Dokumentation vor Sanierung Klare Beweissicherung für alle Beteiligten, schnelle Schadensregulierung
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen mit Altbau- und Haftungs-Kompetenz Effiziente Klärung sämtlicher technischer, bauphysikalischer und juristischer Aspekte in einem Prozess
    ✅ Chance Sanierung mit historisch verträglichen Materialien (z. B. Kalkputz) Erhalt der Bausubstanz, Verbesserung der Raumklima-Eigenschaften, Förderfähigkeit
    1. Absperren & Sicherstellen: Sperrholzplatten oder Absperrband verwenden, das Schlafzimmer nicht betreten – bis zum Eintreffen des Sachverständigen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Altbau und Schadensanalyse (DIN 18202 oder Bausachverständigen-Zertifizierung).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Baujahr-Bestätigung, Vorher-Fotos aus anderen Räumen mit Putzrissen, Verträge mit dem Renovierer, Mängelprotokolle.
    4. Feuchteursache lokalisieren: Beauftragen Sie den Sachverständigen, im Bad Feuchtemessungen an Wand- und Bodenanschlüssen, Fugen und Deckenrandbereichen durchzuführen.
    5. Haftfestigkeit prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten die messende Prüfung der Haftzugfestigkeit des verbliebenen Putzes gemäß DIN EN 1348 – nicht nur eine subjektive Einschätzung.
    6. Schaden dokumentieren: Machen Sie unmittelbar vor Beginn der Untersuchung ein lückenloses Foto- und Video-Protokoll (mit Zeitstempel und Übersichtsaufnahmen, Nahaufnahmen, Detailaufnahmen der Rissmuster).
    Putz
    Ein Baustoff, der zum Verputzen von Wänden und Decken verwendet wird. Er dient dem Schutz der Bausubstanz und der Gestaltung der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Gips, Zementputz
    Baugutachter
    Ein Sachverständiger, der Schäden an Gebäuden beurteilt und Gutachten erstellt. Er hilft bei der Ursachenforschung und der Klärung von Haftungsfragen.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Schadensgutachter, Bausachverständiger
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Schaden, der durch eindringende oder kondensierende Feuchtigkeit verursacht wird. Er kann zu Schimmelbildung, Materialzerstörung und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Durchfeuchtung
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurde. Altbauten weisen oft besondere Bauweisen und Materialien auf.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, historisches Gebäude, sanierungsbedürftig
    Haftung
    Die rechtliche Verantwortung für einen Schaden, den man verursacht hat. Im Baubereich kann die Haftung bei Mängeln oder Schäden komplex sein.
    Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Gewährleistung, Verantwortlichkeit
    Sanierung
    Die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Bauteils. Eine Sanierung kann notwendig sein, um Schäden zu beheben, den Wohnwert zu erhöhen oder den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile und Materialien, aus denen ein Gebäude besteht. Die Bausubstanz beeinflusst die Stabilität, den Wert und die Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    1. Frage: Welche Sofortmaßnahmen sind nach einer Putzablösung zu ergreifen?
      Antwort: Zuerst sollte der betroffene Bereich abgesichert werden, um Verletzungen durch herabfallende Teile zu vermeiden. Anschließend ist es ratsam, die Ursache der Ablösung zu untersuchen oder untersuchen zu lassen, um Folgeschäden zu verhindern. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und informieren Sie gegebenenfalls Ihre Versicherung.
    2. Frage: Wer haftet für Schäden durch Putzablösung in einem Mietshaus?
      Antwort: Die Haftung hängt von der Ursache der Putzablösung ab. War es ein Baumangel, haftet der Vermieter. Wurde der Schaden durch Bauarbeiten verursacht, kann der Verursacher haftbar gemacht werden. Ein Gutachten kann hier Klarheit schaffen.
    3. Frage: Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit die Ursache für die Putzablösung ist?
      Antwort: Anzeichen für Feuchtigkeit sind dunkle Flecken, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder ein muffiger Geruch. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum kann ein Hinweis sein.
    4. Frage: Kann ich den Putz selbst reparieren?
      Antwort: Kleine Ausbesserungen können selbst durchgeführt werden. Bei großflächigen Schäden oder unklarer Ursache sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Frage: Welche Rolle spielt das Baujahr des Gebäudes bei Putzschäden?
      Antwort: In älteren Gebäuden wurden oft andere Materialien und Techniken verwendet, die anfälliger für Schäden sein können. Auch die natürliche Alterung der Bausubstanz spielt eine Rolle.
    6. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Gutachter für Putzschäden?
      Antwort: Suchen Sie nach einem Baugutachter mit Erfahrung in der Beurteilung von Putzschäden und Feuchtigkeitsproblemen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    7. Frage: Welche Kosten kommen bei der Sanierung von Putzschäden auf mich zu?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Umfang des Schadens, der Ursache und den gewählten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine realistische Einschätzung.
    8. Frage: Welche vorbeugenden Maßnahmen kann ich ergreifen, um Putzschäden zu vermeiden?
      Antwort: Achten Sie auf eine gute Belüftung der Räume, um Feuchtigkeit zu vermeiden. Kontrollieren Sie regelmäßig die Wände und Decken auf Risse oder Feuchtigkeitsflecken. Beheben Sie Wasserschäden umgehend.
    • Feuchtigkeitsschäden an Decken erkennen und beheben
      Informationen zu Ursachen, Anzeichen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Rissbildung im Putz – Ursachen und Maßnahmen
      Erklärung verschiedener Rissarten und Empfehlungen zur Reparatur.
    • Altbausanierung – Herausforderungen und Lösungen
      Hinweise zur Sanierung von Altbauten unter Berücksichtigung historischer Bausubstanz.
    • Gutachterkosten – Was kostet ein Baugutachten?
      Informationen zur Berechnung der Kosten für ein Baugutachten.
  2. Putzablösung: Fliesenarbeiten als Ursache unwahrscheinlich
    Foto von Lieselotte Tussing
    bin kein Fachmann,
    aber ich würde demjenigen, der die Fliesen abgehauen hat, überhaupt nichts anlasten. Dann dürfte man nicht mal Dübellöcher bohren oder mit dem Hammer einen Nagel einschlagen.
    Ich wäre auch dieser Meinung, wenn direkt unten drunter der Putz abgefallen wäre!
    Wenn der Putz abfällt, war er nicht in Ordnung! Punkt!
    Ordnungsgemäß aufgebrachter Putz kann sich nicht einfach flächig lösen, wenn nicht noch ein anderes Ereignis dazu kommt, z.B. Feuchtigkeit im Untergrund oder fehlender Haftgrund unter dem Putz. Sollte das der Fall sein, kann es aus meiner Sicht zu einer Putzablösung durch die Bauarbeitne im Haus kommen. Sie sind dann aber nicht ursächlich.
  3. Altbau: Putzverlust durch Materialermüdung wahrscheinlich
    Putz marode
    Werter Fragesteller
    Bei dem genannten Baujahr und den beschriebenen Vorfällen in anderen Räumen können Sie davon ausgehen, dass der Putz in Folge schlechten Materials/schlechter Verarbeitung und des Alters (immerhin fast 40 Jahre) seine Haftung auf der Deckenunterseite verloren hat und dem Ruf der Schwerkraft folgt. Die Frage, ob Ihr Stemmen  -  wenn überhaupt  -  schadenursächlich war, möchte ich  -  als juritischer Laie  -  als nachrangig ansehen, da der Putz so oder so abgefallen wäre, spätestens bei der nächsten Renovierung.
    Wie TU schon sagte, Murks ist Murks.
    Im übrigen schreiben Sie von einem Mieter. Also ist der Bewohner nicht Haus- / Wohnungseigentümer (Hauseigentümer, Wohnungseigentümer). Daher haftet zunächst der Eigentümer für diesen Schaden, da der Mieter ihn ja nicht vorsätzlich herbeigeführt hat, im Rahmen der baulichen Unterhaltung. Wenn der Eigentümer dann meint, Sie wären für diesen Schaden verantwortlich, muss er Ihnen ein Verschulden nachweisen. Und das Stelle ich mir sehr schwierig vor.
    Also ruhig Blut.
    MfG Dühlmeyer
    Deckenputz Ablösung im Altbau: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Ablösung von Deckenputz im Altbau ist oft altersbedingt oder durch Materialfehler verursacht. Erschütterungen durch Renovierungsarbeiten sind selten die alleinige Ursache. Eine gründliche Ursachenforschung ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Haftung des Renovierers ist bei altersbedingtem Putzverfall unwahrscheinlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzablösung: Fliesenarbeiten als Ursache unwahrscheinlich ist eine direkte Haftung des Handwerkers für Putzschäden unwahrscheinlich, wenn der Putz bereits vorgeschädigt war.
    ✅ Zusatzinfo: Im Altbau ist die Materialermüdung des Putzes nach fast 40 Jahren ein häufiger Grund für Ablösungen, wie in Altbau: Putzverlust durch Materialermüdung wahrscheinlich beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei großflächiger Ablösung sollte ein Gutachter die Bausubstanz prüfen, um die genauen Ursachen zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Einschätzung eines Fachmanns hilft, Haftungsfragen zu klären und Folgeschäden zu minimieren. Eine fachgerechte Sanierung des Deckenputzes ist entscheidend, um die Sicherheit und den Wert der Immobilie zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenputz, Ablösung, Altbau, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzeffektfarbe statt Tapete: Alternativen, Erfahrungen & Risiken bei Decken?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Reetdecke im Altbau sanieren: Bröckelnder Putz, Ursachen & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Deckenputz fällt herunter: Wer haftet für Schäden? Ursachen, Gewährleistung & Gutachterkosten
  4. BAU-Forum - Innenwände - Deckenspachtel löst sich von Betondecke: Ursachen, Sanierung & Haftungsprobleme?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Lehmputz hält nicht auf Lehmsteinen: Ursachen, Lösungen & Putzgrundierung für Holzständerhaus?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz gefroren: Frostschäden vermeiden – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Neubau - Betondecke Durchbiegung: Ursachen, zulässige Werte & Risiken bei Fertigteildecken?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Deckenschaden durch Putzabbruch: Ursachen, Schadenersatz & Neubau-Zusammenhang?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12906: Deckenputz löst sich großflächig: Ursachenforschung, Haftung & Sanierung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Gipsputz auf Ortbetondecke: Ursachen für Ablösung, Sanierung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenputz, Ablösung, Altbau, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenputz, Ablösung, Altbau, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenputz löst sich großflächig: Ursachenforschung, Haftung & Sanierung im Altbau?
Suche nach: Deckenputz löst sich: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Deckenputz, Ablösung, Altbau, Ursachen, Sanierung, Haftung, Gutachter, Bausubstanz
