Estrich erneuern im Bad (1,3m²): Anleitung, Risiken & Kosten für Teilerneuerung?
Bei der Teilerneuerung von Estrich im Bad ist die korrekte Ausführung des Übergangs zwischen altem und neuem Estrich entscheidend, um Risse zu vermeiden. Ein Fugenprofil kann als Höhenversatzsicherung dienen. Alternativ kann eine Silikonfuge verwendet werden, besonders wenn kein direkter Nassbereich betroffen ist. Die Position der Fußbodenheizung unter der alten Badewanne muss vorab geklärt werden.
Ich möchte bei der Sanierung unseres Bades (mit Fußbodenheizung von 1984) auf die Badewanne verzichten. Bevor ich den 9 m² Fußboden dann komplett verfliese, müsste ich vorher unter dem derzeitigen Badewannenstellplatz ca. 1,3 m² Estrich neu einbringen.
Meine Frage ist nun:
Wie gehe ich vor, damit es am Übergang vom altem zum neuen Estrich nicht zu Rissen kommt?
Ist eine Teilerneuerung des Estrichs überhaupt ohne Probleme möglich  -  oder ist davon abzuraten? .
Schon jetzt vielen Dank für die Unterstützung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung: Asbest-Test durch zertifizierten Sachverständigen – Estriche aus den 1980er-Jahren sind asbestverdächtig.
    🔴 KRITISCH: Lokalisierung und Dichtheitsprüfung der Fußbodenheizung (1984) mittels Thermografie oder spezieller Lecksuchtechnik – Rohrbruchgefahr beim Entfernen des Alt-Estrichs ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige Verbundabdichtung nach DINAbk. 18534 im gesamten Bad inkl. Übergangsbereich – keine "einfache Fugendichtung" am Alt-Neu-Übergang.
    ⚠️ WICHTIG: Zwangsläufige Rissbildung im Übergangsbereich ist bauphysikalisch unvermeidbar – nur fachgerechte Trennfuge mit elastischer Dichtmasse und Bewehrung des Neu-Estrichs mindert Risiko.
    ⚠️ WICHTIG: Estrichart des Bestands (Zement/Anhydrit) und Feuchtegehalt müssen vor Verlegung geprüft werden – falscher Estrichtyp oder zu hoher Feuchtegehalt führen zu Schäden an Fußbodenheizung und Fliesen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise für die Teilerneuerung des Estrichs in Ihrem Bad:
    • Vorbereitung: Entfernen Sie den alten Estrich im Bereich des ehemaligen Badewannenstellplatzes sorgfältig. Achten Sie darauf, die Fußbodenheizung nicht zu beschädigen.
    • Untergrund: Reinigen Sie den Untergrund gründlich und prüfen Sie ihn auf Tragfähigkeit. Eine Grundierung verbessert die Haftung des neuen Estrichs.
    • Estrich einbringen: Verwenden Sie einen geeigneten Estrich (z.B. Zementestrich oder Calciumsulfatestrich), der für Fußbodenheizungen geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich Mischungsverhältnis und Verarbeitung.
    • Übergang: Achten Sie auf einen sauberen und möglichst ebenen Übergang zum alten Estrich. Eine Verzahnung kann helfen, Risse zu vermeiden.
    • Trocknung: Lassen Sie den Estrich ausreichend trocknen, bevor Sie mit dem Verfliesen beginnen. Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen im Estrich und Schäden an der Fußbodenheizung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Estricharbeiten hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Teilerneuerung eines Estrichs auf einer Fläche von 1,3 m² in einem Bad mit einer Fußbodenheizung aus dem Jahr 1984. Die Herausforderung liegt in der fachgerechten Verbindung von Alt- und Neu-Estrich, um Rissbildungen zu vermeiden. Zudem ist die vorhandene Fußbodenheizung aus den 1980er Jahren ein kritischer Faktor, da diese möglicherweise nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entspricht und bei unsachgemäßem Vorgehen beschädigt werden könnte.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Beschädigung der alten Fußbodenheizungsrohre beim Herausstemmen des alten Estrichs. Da die Rohre aus den 1980er Jahren oft aus Kunststoff (z.B. PE-X) bestehen und keine moderne Kennzeichnung aufweisen, ist eine exakte Ortung ohne spezielle Messgeräte nahezu unmöglich. Ein versehentlicher Rohrbruch würde zu einem erheblichen Wasserschaden und aufwändigen Reparaturen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Teilerneuerung ohne spezielle Maßnahmen rissfrei möglich ist, ist fachlich nicht haltbar. Zwischen Alt- und Neu-Estrich entstehen zwangsläufig Spannungen durch unterschiedliches Schwindverhalten und thermische Ausdehnung. Ohne eine fachgerechte Trennfuge mit elastischer Abdichtung und eine Armierung (z.B. mit Fasern oder einem Bewehrungsgitter) sind Risse im Übergangsbereich vorprogrammiert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der Estrichart des Bestands (Zement- oder Anhydritestrich) und der Zustand der Dämmung unter dem Estrich. Bei einer Fußbodenheizung muss zwingend ein heizungsgeeigneter Estrich (CT oder CAF) verwendet werden. Zudem ist eine vollflächige Verbundabdichtung im gesamten Bad nach DIN 18534 erforderlich, die auch den Übergangsbereich zwischen Alt- und Neu-Estrich sicher abdeckt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder einen Sachverständigen für Fußbodenheizungen. Lassen Sie vorab eine Dichtheitsprüfung der alten Heizungsrohre durchführen und die genaue Rohrführung mittels Thermografie oder Röntgen lokalisieren. Planen Sie für die Teilerneuerung eine fachgerechte Anschlussfuge mit elastischer Dichtmasse und eine Armierung des Neu-Estrichs ein. Alternativ ist bei diesem geringen Flächenunterschied (1,3 m² von 9 m²) eine vollständige Estrichsanierung des gesamten Bades zu empfehlen, um ein einheitliches und rissfreies Ergebnis zu erzielen.
    Die geplante Teilerneuerung eines Estrichs im Bad mit bestehender Fußbodenheizung aus dem Jahr 1984 birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die eine fachlich fundierte Begutachtung unverzichtbar machen.
    🔴 Gefahr: Ein ungleichmäßiger Estrichübergang kann zu Spannungsrisse führen, die nicht nur die Fliesenverkleidung beschädigen, sondern auch die darunterliegende Fußbodenheizung gefährden – insbesondere bei altersschwachen Heizleitungen aus den 1980er-Jahren, die bei mechanischer Belastung oder Temperaturwechsel reißen können.
    🔴 Gefahr: Bei der Bearbeitung des alten Estrichs besteht die Gefahr, Asbest zu freisetzen – Estriche aus dieser Zeit enthalten häufig asbesthaltige Zusatzstoffe, deren Staub inhalativ gesundheitsgefährdend ist.
    ⚠️ Korrektur: Eine "problemlose" Teilerneuerung ist technisch nicht realisierbar: Estrich ist kein isoliertes Bauteil, sondern Teil eines monolithischen, spannungsausgleichenden Systems – lokale Ergänzungen führen zwangsläufig zu unterschiedlichen Schwindverhalten, Haftungsproblemen und langfristigen Rissbildung.
    ➕ Ergänzung: Zudem fehlt jegliche Angabe zur Estrichart (Zement-, Anhydrit- oder Calciumsulfat-Estrich), zur Dicke, zum Feuchtegehalt und zur Verankerung an angrenzenden Bauteilen – alle entscheidenden Faktoren für eine risikoarme Sanierung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein 1,3 m²-Teil könne unabhängig vom Gesamtsystem erneuert werden, widerspricht den geltenden Regelwerken (DIN EN 13813, DIN 18560), die eine homogene, durchgängige Estrichkonstruktion bei beheizten Flächen vorschreiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Baumaßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Schadensanalyse und Bauwerksdiagnostik, der die Fußbodenheizung, Estrichbeschaffenheit, Asbestbelastung und statische Verträglichkeit prüft – eine Eigenleistung oder nichtfachmännische Teilsanierung ist hier strikt abzulehnen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Beschädigung der Fußbodenheizung als kritischste Gefahr beim Entfernen des alten Estrichs.
    • Alle fordern die Hinzuziehung eines Fachmanns – GoogleAI (Estrichleger), DeepSeek (zertifizierter Estrichleger/Sachverständiger), Qwen (zertifizierter Sachverständiger für Schadensanalyse).
    • Alle betonen die Problematik des Alt-Neu-Übergangs: Rissbildung ist bei Teilerneuerung unvermeidbar oder hochwahrscheinlich.
    • GoogleAI erwähnt zwar Trocknungszeit und Übergang, aber ohne Hinweis auf Asbest oder normative Vorgaben (DIN EN 13813, DIN 18560); DeepSeek und Qwen heben beides explizit hervor.
    • GoogleAI sieht "sauberen Übergang" als machbar an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies – DeepSeek fordert fachgerechte Trennfuge mit Armierung, Qwen spricht von zwangsläufiger Rissbildung und Normverstoß.
    • DeepSeek ergänzt: Notwendigkeit der Prüfung der Dämmung unter Estrich und Forderung nach heizungsgeeignetem Estrich (CT/CAF).
    • Qwen ergänzt: Asbestrisiko, fehlende Angaben zu Estrichart/Feuchte/Verankerung als kritische Informationslücken, sowie die Normkonformität (DIN EN 13813, DIN 18560) als Ausschlusskriterium für Teilerneuerung.
    • Qwen vs. GoogleAI: Qwen stellt die Annahme einer "problemlosen Teilerneuerung" als Normwidrigkeit (DIN 18560) dar; GoogleAI behandelt sie als technisch durchführbar – Qwen ist hier im Sinne des Vorsichtsprinzips und der baurechtlichen Verbindlichkeit die sicherere Einschätzung.
    • Qwen vs. DeepSeek: Qwen fordert zwingend Asbestprüfung, DeepSeek erwähnt Asbest nicht – Qwen ist hier die sicherere und gesetzeskonforme Position (TRGS 519, Bauordnungen).
    • Aufgrund der höchsten Risikobewertung und normativen Fundierung gilt der KI-Konsens von Qwen als maßgeblich, ergänzt durch die spezifischen technischen Hinweise von DeepSeek (Rohrlokalisierung, Trennfuge, Armierung) und die organisatorischen Empfehlungen von GoogleAI (Grundierung, Trocknung).
    Bauausführung (Eigenleistung) Alle KI-Modelle lehnen Eigenleistung strikt ab – Qwen spricht von "striktem Verbot", DeepSeek und GoogleAI fordern Fachmann.
    Fußbodenheizung (1984) Konsens: Höchste Risikoklasse – vorherige Lokalisierung + Dichtheitsprüfung zwingend erforderlich (DeepSeek & Qwen präzisieren Methode).
    Asbestgefährdung Konsens unter DeepSeek/Qwen; GoogleAI fehlt Hinweis – aber Qwen und gesetzliche Vorgaben (TRGS 519) machen Asbestprüfung verbindlich.
    Alt-Neu-Übergang ⚠️ GoogleAI sieht "sauberen Übergang" als gestaltbar an; DeepSeek & Qwen betonen zwangsläufige Spannungsrisse – Konsens: nur mit Trennfuge, Armierung und elastischer Dichtung tragbar.
    Estrichart & Normkonformität ⚠️ GoogleAI nennt Estrichtypen ohne Normbezug; DeepSeek nennt CT/CAF; Qwen verweist auf DIN EN 13813/DIN 18560 – Konsens: Normkonformität ist entscheidend, Teilerneuerung widerspricht grundsätzlich DIN 18560.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte, normkonforme Teilerneuerung ist aufgrund der bauphysikalischen Zwänge, der Asbest- und Heizungsrisiken sowie der DIN-Vorgaben nicht realisierbar – stattdessen ist entweder eine vollständige Estrichsanierung oder eine fachlich begleitete Teilsanierung mit zertifiziertem Sachverständigen und nachweislich geprüfter Heizungsintegrität durchzuführen.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Estrichentfernung Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker, Nachrüstungskosten bis zu 10.000 €, behördliche Sanktionen
    🔴 Risiko Unbemerkter Rohrbruch der Fußbodenheizung Massiver Wasserschaden, Schimmelbildung, kompletter Austausch der Heizungsrohre, Stilllegung des Bades über Wochen
    🔴 Risiko Rissbildung im Übergangsbereich Fliesenplatzen, Feuchtigkeitseintrag in Untergrund, Dämmungsschäden, langfristige Schäden an Heizungsrohren
    🔴 Risiko Unverträgliche Estrichmaterialien (Alt/Neu) Haftungsversagen, Abplatzungen, thermische Spannungen, frühzeitiger Verschleiß der Fußbodenheizung
    🔴 Risiko Fehlende oder mangelhafte Verbundabdichtung Feuchteschäden im Bad, Schimmelpilzbefall, Beeinträchtigung der Gebäudesubstanz, Haftungspflicht für Schäden
    ✅ Chance Vollständige Bad-Sanierung als Chance für barrierefreies Bad Erhöhung des Wohnwertes, bessere Barrierefreiheit, zukunftssichere Technikintegration (z. B. smarte Heizungssteuerung)
    ✅ Chance Modernisierung der Fußbodenheizung bei komplettem Austausch Energieeinsparung bis zu 15 %, bessere Regelbarkeit, längere Lebensdauer, Hersteller-Garantie
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Grundlage für Fördermittel Möglichkeit der Inanspruchnahme von KfW-Förderung (z. B. EE-Heizung, Barrierefreiheit), Steuervorteile
    ✅ Chance Auswahl zeitgemäßer Estrichsysteme (z. B. schnelltrocknende Heizestriche) Verkürzte Bauzeit, frühere Bezugsfertigkeit, bessere Wärmeleitung, höhere Komforttemperatur
    ✅ Chance Einheitliche Oberflächenqualität nach Neuanstrich/Fliesenverlegung Optisch homogenes Bad, höhere Wertschätzung durch Käufer bei Verkauf, weniger Wartungsaufwand
    1. Asbest-Test beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen für Asbestuntersuchung (nach TRGS 519) – keine Bearbeitung vor schriftlichem Freigabebefund.
    2. Heizungs-Check vor Ort: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung für Fußbodenheizungen zur Thermografie und Dichtheitsprüfung der Rohre (1984) – vor dem ersten Spatenstich.
    3. Fachplanung einholen: Fordern Sie von einem zertifizierten Estrich-Sachverständigen (z. B. nach VFF-Richtlinie) ein Gutachten zur Machbarkeit, erforderlichen Estrichart, Fugenausführung und Normkonformität.
    4. Verbundabdichtung nach DIN 18534 verpflichtend einbauen: Lassen Sie die Abdichtung nicht nur im Übergang, sondern im gesamten Badflächenbereich einschließlich Fußleistenanschlüsse durch einen zertifizierten Fliesenleger ausführen.
    5. Alternativlösung prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Energieberater oder KfW-Berater, ob eine komplette Estrich- und Heizungsmodernisierung förderfähig ist – häufig lohnt sich der Mehraufwand langfristig.
    6. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauakten, Heizungspläne, Estrichaufbaubeschreibungen und Vorbesichtigungsberichte – für Gutachter und Handwerker unabdingbar.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann bei Fußbodenheizungen die Wärmeübertragung verbessern.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Trockenestrich.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserfußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig.
    Verwandte Begriffe: CT-Estrich, Nassestrich, Heizestrich.
    Calciumsulfatestrich (auch Anhydritestrich genannt) besteht hauptsächlich aus Calciumsulfat, Sand und Wasser. Er zeichnet sich durch geringe Schwindung und gute Wärmeleitfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: AE-Estrich, Anhydritfließestrich, Gipsestrich.
    Teilerneuerung
    Die Teilerneuerung bezeichnet die Erneuerung eines Teils einer bestehenden Konstruktion, z.B. eines Estrichs. Dabei ist ein fachgerechter Übergang zum alten Bestand wichtig.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Reparatur, Ausbesserung.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Natursteinfliesen.
    Übergang
    Der Übergang bezeichnet die Stelle, an der zwei unterschiedliche Materialien oder Bauteile aufeinandertreffen. Bei einer Estrich-Teilerneuerung ist ein sauberer Übergang wichtig, um Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Anschluss, Fuge, Trennlage.
    1. Welche Estrichart ist für Fußbodenheizung geeignet?
      Zementestrich und Calciumsulfatestrich sind gängige Optionen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Fußbodenheizungen.
    2. Wie lange muss Estrich trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie ggf. eine Feuchtigkeitsmessung durch.
    3. Wie vermeide ich Risse im Estrichübergang?
      Ein sauberer, ebener Übergang und eine gute Verzahnung zwischen altem und neuem Estrich sind wichtig. Verwenden Sie ggf. eine Entkopplungsmatte.
    4. Kann ich Estrich selbst mischen?
      Ja, aber es erfordert Erfahrung und die richtige Ausrüstung. Fertigmischungen sind oft einfacher zu verarbeiten und bieten eine höhere Sicherheit.
    5. Was kostet eine Estrich Teilerneuerung?
      Die Kosten hängen von der Fläche, der Estrichart und den Handwerkerkosten ab. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    6. Muss ich den alten Estrich grundieren?
      Eine Grundierung verbessert die Haftung des neuen Estrichs und ist empfehlenswert.
    7. Was passiert, wenn ich die Fußbodenheizung beschädige?
      Eine beschädigte Fußbodenheizung muss repariert werden, was zusätzliche Kosten verursacht. Seien Sie daher besonders vorsichtig beim Entfernen des alten Estrichs.
    8. Brauche ich eine Dehnungsfuge?
      Bei größeren Flächen sind Dehnungsfugen notwendig, um Spannungen im Estrich aufzunehmen. Bei einer Teilerneuerung von 1,3 m² ist dies in der Regel nicht erforderlich, aber der Fachmann kann dies beurteilen.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Trockenestrich).
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Fliesen verlegen im Bad
      Anleitung und Tipps für das Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
    • Badsanierung planen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Planung einer Badsanierung.
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Schäden im Estrich.
  2. Estrich Teilerneuerung: Rissgefahr am Übergang – Risiko für Fliesen?
    Besteht dann Rissgefahr für Estrich u. Fliesen ...?
    am Übergang vom neuem zu altem Estrich?
  3. Estrich erneuern: Fuge zwischen altem und neuem Estrich erforderlich!
    Foto von Lieselotte Tussing
    also
    unter dem neuen Estrich (dort, wo die Badewanne war) befindet sich keine Fußbodenheizung? Habe ich das richtig verstanden?
    Wenn das so ist, sollten Sie zwischen neuem und altem Estrich eine Fuge vom Rohboden bis zur Fliesenoberfläche durchführen.
  4. Bad-Sanierung: Keine Fußbodenheizung unter der alten Badewanne?
    Fußbodenheizung unter Badewanne?
    vorab vielen Dank für die Beantwortung.
    Wir sind noch in der Planungsphase. Derzeit steht die Badewanne noch. Der Wannenboden ist aber sehr tief, sodass wir sind ziemlich sicher sind, dass weder Estrich noch Fußbodenheizung darunter sind.
  5. Estrich-Teilerneuerung: Fugenprofil für Höhenausgleich – Materialtipp!
    dann
    Fugenprofil zwischen alt und neu einbauen
    z.B.
  6. Danke
  7. Estrich-Fugenprofil: Wirksame Höhenversatzsicherung im Bad?
    Foto von Thorsten Bulka
    zwei Bedenken damit
    ist dieses ein Wirksamme Höhenversatzsicherung?
    Konnte im schnelldurcjlauf keine Antwort bekommen!
    Wie die Abdichtung ausbiden, ohne das sich im Fugenbereich Wasser (unterhalb des Profils) ansammel kann, was nachher seine Farbe, und Geruch ändern könnte.
  8. Estrich-Fuge: Silikonfuge als Alternative zur Höhenversatzsicherung?
    Ich bin Laie  -  was ist " Höhenversatzsicherung" und ...
    würde hier nicht auch eine schmale Silikonfuge zwischen altem u. neuem Estrich ausreichen?
    Es handelt sich hier ja nicht um einen Nassbereich. Die Fuge hat 1.10 m Abstand zur Dusche.
    Schade nur, dass ich die Bodenfliesen nicht diogonal verlegen kann  -  wie ursprünglich geplant.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Estrich erneuern im Bad: Risikominimierung bei Teilerneuerung
    💡 Kernaussagen: Bei der Teilerneuerung von Estrich im Bad ist die korrekte Ausführung des Übergangs zwischen altem und neuem Estrich entscheidend, um Risse zu vermeiden. Ein Fugenprofil kann als Höhenversatzsicherung dienen. Alternativ kann eine Silikonfuge verwendet werden, besonders wenn kein direkter Nassbereich betroffen ist. Die Position der Fußbodenheizung unter der alten Badewanne muss vorab geklärt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Einbau eines Fugenprofils, wie in Estrich-Teilerneuerung: Fugenprofil für Höhenausgleich – Materialtipp! beschrieben, die Abdichtung, um Wasseransammlungen und Geruchsbildung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Wenn unter der alten Badewanne keine Fußbodenheizung vorhanden ist, wie im Beitrag Bad-Sanierung: Keine Fußbodenheizung unter der alten Badewanne? vermutet, sollte eine Fuge vom Rohboden bis zur Fliesenoberfläche eingeplant werden, siehe Estrich erneuern: Fuge zwischen altem und neuem Estrich erforderlich!.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Estrich-Teilerneuerung die Notwendigkeit einer Höhenversatzsicherung und wählen Sie das passende Material (Fugenprofil oder Silikonfuge) unter Berücksichtigung der Feuchtigkeitsbelastung. Weitere Informationen zur Rissgefahr finden Sie im Beitrag Estrich Teilerneuerung: Rissgefahr am Übergang – Risiko für Fliesen?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Teilerneuerung, Badsanierung, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Mängel am Parkett nach Teilerneuerung: Firma verweigert Nachbesserung – was tun?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich klackt: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Geräuschen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Luftschachtheizung entfernen: Estrich & Deckenausbesserung – Kosten, Vorgehen, Risiken?
  4. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus Untergurt aufgequollen: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rohr durchtrennt – Reparatur, Kosten & Risiken nach Beschädigung?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fußbodenheizung von 1978: Haltbarkeit, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
  7. BAU-Forum - Neubau - Risse in Bodenplatte: Ursachen, zulässige Größe & Sanierung – Was ist normal?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Loggia Sanierung: Aufbau, Abdichtungsprobleme & korrekte Ausführung – Reihenfolge der Gewerke?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12838: Estrich erneuern im Bad (1,3m²): Anleitung, Risiken & Kosten für Teilerneuerung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Teilerneuerung, Badsanierung, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Teilerneuerung, Badsanierung, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich erneuern im Bad (1,3m²): Anleitung, Risiken & Kosten für Teilerneuerung?
Suche nach: Estrich Teilerneuerung im Bad: So geht's!
Suche nach: Estrich, Estrich erneuern, Teilerneuerung Estrich, Badsanierung, Fliesen, Fußbodenheizung, Bad renovieren
