Keller sanieren nach Neubau: Ursachen, Kosten & Alternativen bei WU-Beton?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Kellers aus WU-Beton nach einem Neubau, wobei Feuchtigkeitsprobleme im Zusammenhang mit hohem Grundwasserstand und einer fehlerhaften Perimeterdämmung auftreten. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung und die eventuelle Inanspruchnahme rechtlicher Schritte bei Baumängeln betont. Die korrekte Installation des Fundamenterders bei isolierter Bodenplatte ist ein weiterer wichtiger Aspekt.
wir haben ein Problem mit unserem Keller:
wir bauen auf eigenem Grundstück ein 1,5 geschossiges Einfamilienhaus. Es ist ein Baugebiet, wo hohe Grundwasserstände zumindest zu erwarten sind. Der Keller ist aus WU-Beton. Da der Keller zeitweise auch bewohnt wird, entschieden wir uns für eine Perimeterdämmung. Auf Tipp des Bauträgers liegt diese nun in 8 cm Dicke zwischen Sauberkeitsschicht und Sohlenplatte.
Es wurde eine falsche Dämmung eingebracht: Dämmplatten der Fa. Knauff Therm 5 in 1 bis 3 Meter Einbautiefe, leider nur im Ausnahmefall zugelassen unter statisch tragenden Bodenplatten. Wie sich nun durch Gutachten eines von beiden Seiten beauftragten Sachverständigen herausstellt, gibt es keine bauamtliche Zulassung für diese Verwendung. Ferner: Die Dämmplatten sind nach Zulassung beständig bis 6 to pro m², nach den aktuellen Berechnungen kommen aber durchschnittlich 7 oder auch 7,8 to an Pressung zustande, unter den Außenmauern noch mehr. Auch an der innenliegenden mittleren Kellerwand wird viel Gewicht abgeleitet. So sei der Bruch der Bodenplatte vorprogrammiert, deren Bewehrung bei 2,95 liegt, aber, um standzuhalten bei 5 bis 6 liegen müsste.
Nun stellt sich die Frage der Sanierung: Das Haus wurde trotz unserer Hinweise vom Bauträger bis zur Erdgeschossdecke weitergebaut, seitdem herrscht Baustopp.
Welche Alternativen gibt es zum Abriss und Neubau?
Gibt es Möglichkeiten, die Kelleraußenwände und die mittige Kellerinnenwand zu unterfangen, ohne die Sohlenplatte von innen zu durchlöchern? (Maße des Hauses: knapp 10 m x 10 m)
(Also quasi von außen aufzubaggern und dann seitlich zu bohren/verpressen?
Sind um jede Info dankbar, Ihr könnt euch denken, wie wir uns aktuell fühlen. Danke.
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Neubewertung der Bodenplatte durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Tragwerksplanung – die nachgewiesene Unterbewehrung (2,95 cm²/m statt 5–6 cm²/m) und die nicht tragfähige Dämmung unter der Platte (7,8 t/m² > zulässige 6 t/m²) bergen akutes Versagensrisiko.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung oder fachgerechter Ersatz der nicht zugelassenen Perimeterdämmung (Knauf Therm 5 in 1) unter der Sohlenplatte – Einbau zwischen Sauberkeitsschicht und tragender Platte ist baurechtlich und statisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Unabhängiges, baubegleitetes Gutachten durch einen Bausachverständigen inkl. Feuchtemessung, Schimmelprobenahme und geotechnischer Bodenuntersuchung – vor jeglichem Sanierungsbeginn.
⚠️ WICHTIG: Rechtliche Klärung der Haftung mit dem Bauträger – die Verwendung einer nicht zugelassenen Dämmung trotz Hinweisen stellt eine klare Vertragsverletzung dar und hat Ansprüche auf Nacherfüllung oder Schadensersatz zur Folge.
Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die zu einer notwendigen Kellersanierung führen könnten. Da der Keller aus WU-Beton (wasserdichtem Beton) besteht und bewohnt werden soll, ist die korrekte Ausführung der Abdichtung besonders wichtig.
🔴 Gefahr: Hohe Grundwasserstände in Verbindung mit einer fehlerhaften Ausführung der Sohlenplatte oder mangelhafter Dämmung können zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen. Dies kann Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben.
- Gutachten: Ein unabhängiges Gutachten durch einen Bausachverständigen ist unerlässlich, um die Ursache der Feuchtigkeit festzustellen.
- Bewehrung: Die korrekte Bewehrung der Bodenplatte ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Wasserdichtigkeit.
- Dämmung: Die Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte muss fachgerecht ausgeführt sein, um Kondensation zu vermeiden.
- Sauberkeitsschicht: Die Dicke und Ausführung der Sauberkeitsschicht unter der Sohlenplatte sind wichtig für den Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit.
Mögliche Sanierungsmaßnahmen könnten sein: Abdichtung von außen, Injektionen, Drainage oder im schlimmsten Fall der Abriss und Neubau des Kellers.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Schritte unternehmen, beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Klären Sie die Verantwortlichkeiten mit dem Bauträger.
Der vorliegende Fall beschreibt eine kritische Bausituation, bei der unter einer WU-Beton-Kellerplatte eine nicht zugelassene Perimeterdämmung (Knauf Therm 5 in 1) eingebaut wurde. Ein gemeinsames Gutachten bestätigt, dass die Dämmung weder eine bauamtliche Zulassung für diese Einbausituation besitzt noch ausreichend druckfest ist. Die errechneten Lasten von 7 bis 7,8 Tonnen pro Quadratmeter überschreiten die zulässige Pressung von 6 Tonnen deutlich, was einen Bruch der Bodenplatte wahrscheinlich macht.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus unzureichender Dämmung und zu geringer Bewehrung (2,95 statt erforderlicher 5-6) stellt ein akutes statisches Versagensrisiko dar. Ein Bruch der Bodenplatte könnte zu Setzungen, Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zur Gefährdung der gesamten Gebäudestatik führen.
➕ Ergänzung: Die Idee einer Unterfangung der Kellerwände von außen ist grundsätzlich denkbar, jedoch technisch äußerst anspruchsvoll. Eine nachträgliche Verpressung oder seitliche Bohrung könnte die Lasten umleiten, erfordert aber eine detaillierte statische Berechnung und die Zustimmung eines Prüfingenieurs. Zudem müsste die Dämmung unter der Platte vollständig entfernt oder durch lastabtragende Elemente ersetzt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Sanierung ohne Eingriff in die Bodenplatte möglich sei, ist kritisch zu hinterfragen. Selbst bei einer Unterfangung der Wände bleibt die Platte selbst das zentrale Problem, da sie unter der Last nachgeben kann. Ein reines Verpressen von außen löst das Problem der fehlenden Druckfestigkeit der Dämmung nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Statiker und einen Sachverständigen für Baugrund und Gründungen. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das entweder den Austausch der Dämmung und eine Verstärkung der Platte oder eine vollständige Neugründung vorsieht. Parallel dazu sollten Sie rechtliche Schritte gegen den Bauträger prüfen, da dieser trotz Ihrer Hinweise weitergebaut hat. Ein Abriss und Neubau ist nicht zwingend erforderlich, aber eine aufwändige und teure Sanierung ist unvermeidbar.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende statische Fehlplanung und -ausführung im Kellerbereich eines neu errichteten Einfamilienhauses: Eine nicht zugelassene Dämmplatte (Knauf Therm 5) wurde unter der tragenden Sohlenplatte verbaut, obwohl sie weder bauamtlich zugelassen noch tragfähig genug für die tatsächlich auftretenden Lasten von bis zu 7,8 t/m² ist – deutlich über der zulässigen Belastungsgrenze von 6 t/m².
🔴 Gefahr: Die Sohlenplatte ist nicht ausreichend bewehrt (2,95 cm²/m statt erforderlich 5–6 cm²/m) und droht unter der Überlast zu brechen – mit unmittelbarer Gefahr für die statische Gesamtsicherheit des Gebäudes, einschließlich möglicher Rissbildung, Setzungen oder gar teilweiser Einsturzgefahr der Erdgeschossdecke.
🔴 Gefahr: Die mittige Kellerinnenwand leitet erhebliche Lasten ab; ihre Unterfangung ohne Durchdringung der Sohlenplatte ist technisch extrem anspruchsvoll und birgt bei unsachgemäßer Ausführung das Risiko von unkontrollierten Lastumlagerungen und weiteren Schäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Perimeterdämmung 'zwischen Sauberkeitsschicht und Sohlenplatte' sei zulässig oder gar üblich, ist falsch – Perimeterdämmung gehört grundsätzlich außen an die Kellerwand oder unter die Sohle, niemals zwischen tragende Elemente eingebracht.
➕ Ergänzung: Eine Sanierung mittels Verpressung oder Bohrpfahlunterfangung von außen ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine detaillierte statische Neuberechnung, geotechnische Untersuchung des Baugrunds und eine baubegleitende Überwachung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner sowie einen geprüften Sachverständigen für Erd- und Grundbau.
➕ Ergänzung: Die fehlende bauamtliche Zulassung der Dämmplatte stellt nicht nur ein technisches, sondern auch ein haftungsrechtliches Problem dar – der Bauträger ist verpflichtet, die statische Sicherheit nachzuweisen oder zu gewährleisten; ein bloßer 'Tipp' entbindet ihn nicht von seiner Verantwortung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Tragwerksplanung und Grundbau, um eine vollständige statische Neubewertung vorzunehmen, Sanierungsalternativen zu prüfen und die Haftungsfrage gegenüber dem Bauträger zu klären – ein weiterer Baufortschritt ohne vorherige Sicherstellung der Tragsicherheit ist rechtlich und technisch unzulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das akute statische Versagensrisiko durch Unterbewehrung und nicht tragfähige Dämmung unter der Bodenplatte als kritisch.
- Alle drei fordern die unverzügliche Inanspruchnahme eines unabhängigen Sachverständigen – spezifiziert als Statiker (DeepSeek), Tragwerksplaner & Grundbau-Experte (Qwen), Bausachverständiger (GoogleAI).
- Alle drei lehnen eine Sanierung ohne Eingriff in die Bodenplatte ab und betonen die Unzulässigkeit der Dämmung zwischen Sauberkeitsschicht und Platte.
- GoogleAI betont allgemein die Wasserdichtigkeit von WU-Beton und listet breitgefächerte Sanierungswege (Außenabdichtung, Injektion, Drainage), während DeepSeek und Qwen die statische Problematik klar in den Vordergrund stellen und solche Maßnahmen als unzureichend bewerten.
- GoogleAI erwähnt die Sauberkeitsschicht als prüfungswürdig, während DeepSeek und Qwen darauf verzichten – stattdessen fokussieren sie auf Druckfestigkeit, Zulassung und Lastumlagerung.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die konkrete Lastberechnung (7–7,8 t/m² vs. 6 t/m²) und die numerische Bewehrungsabweichung (2,95 vs. 5–6 cm²/m) – entscheidend für die Dringlichkeit.
- Qwen ergänzt den haftungsrechtlichen Aspekt (fehlende bauamtliche Zulassung = Vertragsverletzung) und betont die Notwendigkeit einer geotechnischen Bodenuntersuchung – beide nicht in GoogleAI oder DeepSeek explizit benannt.
- Qwen und DeepSeek differenzieren klar zwischen Unterfangung der Wände (technisch extrem anspruchsvoll, keine Entlastung der Platte) und Sanierung der Platte selbst – GoogleAI bleibt hier unspezifisch.
- GoogleAI suggeriert, dass Sanierungsoptionen wie Drainage oder Injektion grundsätzlich in Betracht gezogen werden könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Diese Maßnahmen lösen das statische Problem nicht und sind daher technisch unzulässig, solange die Platte überlastet ist.
- GoogleAI erwähnt Abriss als "schlimmsten Fall", während Qwen und DeepSeek präzisieren: Abriss ist nicht zwingend erforderlich, aber eine teure und aufwändige Platten-Neuberechnung und -Sanierung ist unvermeidbar – hier priorisieren DeepSeek und Qwen das Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die statische Gefährdung ist primär, Feuchtigkeitssanierung sekundär. Jede Maßnahme, die nicht die Tragsicherheit der Sohlenplatte wiederherstellt, ist unzulässig und verantwortungslos.
Thema Status KI-Konsens Statische Sicherheit der Bodenplatte ❌ Widerspruch GoogleAI: allgemeine Gefahr benannt; DeepSeek & Qwen: akutes Versagen nachgewiesen (7,8 t/m² > 6 t/m² + 2,95 cm²/m Bewehrung). Konsens: Dringend neuzuberechnen und zu sanieren – kein Aufschub. Zulässigkeit der Dämmung unter Platte ✅ Konsens Alle drei Modelle: Verboten, nicht zugelassen, baurechtlich unzulässig – Dämmung darf nicht zwischen Sauberkeitsschicht und tragender Platte eingebaut werden. Erforderlichkeit eines Sachverständigen ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unabhängigen, fachlich spezialisierten Sachverständigen – mit klaren Profilangaben (Statiker, Tragwerksplaner, geprüfter Sachverständiger für Grundbau). Sanierungsmöglichkeiten ohne Platten-Eingriff ❌ Widerspruch GoogleAI: Drainage/Injektion als mögliche Optionen; DeepSeek & Qwen: keine statische Entlastung – unzulässig. Konsens: Nur Platten-bezogene Lösungen sind vertretbar. Haftung des Bauträgers ⚠️ Abwägung GoogleAI: Verantwortlichkeit zu klären; DeepSeek: rechtliche Schritte prüfen; Qwen: klare Vertragsverletzung. Konsens: Der Bauträger haftet – rechtlicher Anspruch auf Nacherfüllung oder Schadensersatz besteht. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Tragwerksplanung, der eine statische Neubewertung durchführt, die Dämmung als bau- und zulassungsrechtlich unzulässig bestätigt und ein Sanierungskonzept erstellt, das entweder die Platte verstärkt oder durch eine gesicherte Unterfangung samt Ersatz der Dämmung ersetzt – parallel dazu klären Sie die Haftung mit dem Bauträger juristisch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Bruch der Sohlenplatte durch Überlastung (7,8 t/m²) Katastrophale statische Instabilität: Setzungen, Rissbildung, Einsturzgefahr im Erdgeschoss. 🔴 Risiko Schimmelbildung durch langfristige Feuchtigkeit im Keller Gesundheitsgefährdung für Bewohner, Schäden an Ausbau und Haustechnik, Wertminderung. 🔴 Risiko Rechtliche Verzögerung oder Ablehnung der Bauabnahme Kein Einzug möglich, Zahlungsstopp, Zwang zur Rückbau- oder Sanierungspflicht ohne Kostendeckung. 🔴 Risiko Unzureichende Baugrunduntersuchung bei Unterfangung Fehlende Lastaufnahme des Untergrundes → Kippen oder Senken der Unterfangungselemente → Verschlimmerung der Schäden. 🔴 Risiko Haftungsverlust durch verspätete Geltendmachung Verjährung der Ansprüche gegen den Bauträger (3 Jahre ab Abnahme) → selbst zu tragende Sanierungskosten (50.000–150.000 €). ✅ Chance Einsatz moderner Bohrpfahl- oder Mikropfahltechnik zur Unterfangung Präzise Lastumlagerung ohne Bodenaushub, geringe Erschütterung, kompatible Sanierung unter laufendem Betrieb. ✅ Chance Einbau einer druckfesten, bauamtlich zugelassenen Dämmung (z. B. XPS 300) Dauerhafter Feuchteschutz, Energieeinsparung, Erfüllung der EnEVAbk.-Anforderungen für Keller. ✅ Chance Nachweis der Vertragsverletzung durch Sachverständigengutachten Rechtliche Durchsetzung der Nacherfüllung – der Bauträger trägt sämtliche Sanierungskosten. ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur Integration einer barrierefreien Kellerbegehung Wertsteigerung durch zusätzliche Wohnfläche, Nutzungsoptionen im Alter oder für Pflegebedürftige. ✅ Chance Aktivierung einer Bauherrenhaftpflichtversicherung oder Gewährleistungsreserve Finanzielle Absicherung der Sanierungskosten ohne Eigenkapitalaufwand – sofern vorab abgeschlossen. Orientierungshilfen
- Statische Sofortmaßnahme: Beauftragen Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Tragwerksplanung – er muss Lastannahmen, Bewehrungsnachweis und Dämmungszulassung prüfen und ein verbindliches Sicherungskonzept vorlegen.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie beim Bauträger alle Baupläne, statischen Nachweise, Zulassungsunterlagen für die Dämmung (Knauf Therm 5 in 1) sowie das gemeinsame Gutachten ein – dokumentieren Sie alle bisherigen Schriftwechsel.
- Feuchteschaden dokumentieren: Lassen Sie von einem Schimmelsachverständigen eine professionelle Feuchtemessung und Schimmelprobenahme im Keller durchführen – mit bebildertem Gutachten als Beweismittel.
- Rechtsanwalt konsultieren: Kontaktieren Sie eine auf Baurecht spezialisierte Kanzlei – sie prüft die Verjährungsfrist, bereitet eine Abmahnung vor und bereitet ggf. Klage auf Nacherfüllung oder Schadensersatz vor.
- Fachliche Sanierungsplanung: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine Baugrunduntersuchung und eine statische Neuberechnung – er wählt zwischen fachgerechtem Ersatz der Dämmung mit Plattenverstärkung oder einer mikropfahlbasierten Unterfangung.
- Finanzierung sichern: Beantragen Sie bei Ihrer Bank eine Sanierungsdarlehensvorfinanzierung oder prüfen Sie, ob eine Bauherrenhaftpflichtversicherung greift – nutzen Sie auch die Gewährleistungsreserve, falls vereinbart.
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusätze das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, Dichtbeton, wasserabweisender Beton - Sohlenplatte
- Die Sohlenplatte ist die tragende Bodenplatte eines Gebäudes, die die Lasten auf den Baugrund verteilt. Sie bildet die Grundlage für den Keller oder das Fundament.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundamentplatte, Kellerboden - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei der Herstellung von Bodenplatten und Wänden.
Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbewehrung, Baustahl - Dämmung
- Die Dämmung dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird an Wänden, Dächern und Böden angebracht, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Kälteschutz - Sauberkeitsschicht
- Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht unter der Bodenplatte, die als Unterlage dient und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte eindringt. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion.
Verwandte Begriffe: Unterbeton, Planum, Schotterschicht - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten erstellt, um Schäden oder Mängel an Gebäuden zu beurteilen. Er kann auch bei der Planung und Überwachung von Bauprojekten beratend tätig sein.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger für Bauschäden - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie wird häufig eingesetzt, um Keller vor Feuchtigkeit zu schützen oder um Grundwasser abzusenken.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerschicht
- Was ist WU-Beton?
WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von Kellern und anderen Bauteilen verwendet wird, die mit Wasser in Kontakt kommen. Er enthält Zusätze, die die Poren im Beton verschließen und so das Eindringen von Wasser verhindern. - Warum ist eine korrekte Dämmung im Keller wichtig?
Eine korrekte Dämmung im Keller reduziert Wärmeverluste und verhindert Kondensation an den Kellerwänden. Kondensation kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. - Was ist eine Sauberkeitsschicht?
Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht unter der Bodenplatte, die als Unterlage dient und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte eindringt. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion. - Was bedeutet Bewehrung bei einer Bodenplatte?
Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton der Bodenplatte eingelegt werden. Sie erhöhen die Zugfestigkeit des Betons und verhindern Risse. - Welche Anzeichen deuten auf Feuchtigkeit im Keller hin?
Anzeichen für Feuchtigkeit im Keller können feuchte Wände, Schimmelbildung, muffiger Geruch, Ausblühungen an den Wänden oder abblätternde Farbe sein. - Was kostet ein Gutachten zur Feststellung der Ursache von Feuchtigkeit im Keller?
Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Aufwand. Sie können mit Kosten zwischen 500 und 2000 Euro rechnen. - Wer ist für Mängel am Keller verantwortlich?
In der Regel ist der Bauträger für Mängel am Keller verantwortlich, sofern diese innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Es ist wichtig, die Mängel schriftlich zu dokumentieren und dem Bauträger zu melden. - Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Feuchtigkeit im Keller?
Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind die Abdichtung von außen, Injektionen, Drainage, Horizontalsperren oder im schlimmsten Fall der Abriss und Neubau des Kellers. Die Wahl der Maßnahme hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab.
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Feuchtigkeit im Keller Ursachenforschung
Wie man die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen im Keller findet. - Keller dämmen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Kellerdämmung. - Bodenplatte sanieren: Vorgehen und Kosten
Informationen zur Sanierung einer beschädigten Bodenplatte.
Kellersanierung: Rechtsberatung bei Baumängeln am WU-Beton Keller
Sanierung unter frisch gegossenem Keller?
Hallo Herr Bootz
Ich denke ein Ende mit Schrecken ist hier angebracht. Vielleicht sollte der Weg über einen Rechtsanwalt beschritten werden.
Dipl. -Ing Thomas Meyer
Bauleitung/Projektmanagement -
WU-Beton Keller: Fundamenterder bei Isolierung unter Bodenplatte
Fundamenterder richtig?
Bei Isolierung unter der Bodenplatte? Siehe Link.Also abreißen und fachgerecht bauen. Und dann auch eine richtige weiße Wanne.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller sanieren nach Neubau: Ursachen und Lösungen bei WU-Beton
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Kellers aus WU-Beton nach einem Neubau, wobei Feuchtigkeitsprobleme im Zusammenhang mit hohem Grundwasserstand und einer fehlerhaften Perimeterdämmung auftreten. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung und die eventuelle Inanspruchnahme rechtlicher Schritte bei Baumängeln betont. Die korrekte Installation des Fundamenterders bei isolierter Bodenplatte ist ein weiterer wichtiger Aspekt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Baumängeln und Problemen mit der Kellersanierung sollte der Weg über einen Rechtsanwalt in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Kellersanierung: Rechtsberatung bei Baumängeln am WU-Beton Keller empfohlen wird.
✅ Empfehlung: Eine fachgerechte Ausführung der Kellersanierung, inklusive einer korrekten weißen Wanne, ist essentiell, um Feuchtigkeitsprobleme dauerhaft zu beheben. Dies beinhaltet auch die korrekte Installation des Fundamenterders, wie im Beitrag WU-Beton Keller: Fundamenterder bei Isolierung unter Bodenplatte diskutiert.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, ein Gutachten von einem Sachverständigen einzuholen, um die Ursachen der Feuchtigkeitsprobleme im Detail zu analysieren und die notwendigen Sanierungsschritte festzulegen. Die Einhaltung der Zulassung und die korrekten Berechnungen bezüglich Pressung sind dabei von großer Bedeutung.
Die Sanierung eines Kellers aus WU-Beton nach einem Neubau erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und Grundwasser. Eine fehlerhafte Perimeterdämmung oder eine unsachgemäße Ausführung der Bodenplatte können zu erheblichen Problemen führen. Die Diskussion im Forum betont die Wichtigkeit einer fachgerechten Planung und Ausführung, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Die korrekte Installation des Fundamenterders ist ein weiterer wichtiger Aspekt, der bei der Kellersanierung berücksichtigt werden muss. Insbesondere bei einer Isolierung unter der Bodenplatte ist darauf zu achten, dass der Fundamenterder fachgerecht eingebaut wird, um die elektrische Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten. Die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien ist dabei unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellersanierung, WU-Beton, Neubau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
- … Wandfarbe löst sich, Blasenbildung, Kristallisation, Kellerwand, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachenforschung, Putz, Anstrich …
- … Bausubstanz, Feuchtigkeit, Schimmel, Kellerabdichtung, Anstriche …
- … einem Rätsel. In meinem gut isolierten Keller eines 7 Jahre alten Neubaus habe ich an manchen Kellerwänden in ca. 30 cm Höhe plötzlich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
- … Riss Kellerwand, Außenwand Riss, Statik Keller, Kellersanierung, Rissursachen, Feuchtigkeit Keller, KLB Steine, Mauerrisse, Baugrund Setzung, Hanghaus …
- … Statik, Kellerbau, Feuchtigkeit …
- … Liebe Community, wir haben vor 9 Jahren ein Holzblockhaus am Hang bauen lassen. Gemauert wurde der Keller (der an der Hangunterseite auf Bodenniveau liegt) mit KLB-Steinen, die geklebt wurden. In der Außenmauer auf Hangoberseite sind uns seit einem Jahr Risse aufgefallen, und zwar horizontal zwischen der 1. und der 2. Steinlage von unten (HWR und Waschküche). Im Treppenhaus, das einen zweiten Strukturputz bekommen hat, ist nichts zu sehen. Oberhalb dieses Risses sind noch wesentlich feinere Haarrisse vertikal im Block-Muster zu erkennen. Um die Hausecke herum setzt sich der Riss noch ein Stück fort, allerdings nicht als Strich , sondern eher schraffiert . Der Putz an der oberen Rissstelle hat sich auch minimal (weniger als 0,5 mmm) herausgeschert. Ein Stückchen Putz ist beim Versuch des Andrückens auch ausgebrochen. Klar, es ist so eine Sache mit der Ferndiagnose, aber klingt das bedenklich für euch oder nur eher eine erwartbare Lappalie? Könnte der Baugrund (Schluff) auf eine verspätete Setzung hindeuten, der ist ja sicher bindig mit seinem hohe Lehmanteil? Außen ist die Wand mit einer dicken Bitumenschicht abgedeckt, dazu Noppenfolie und PVC-Folie. Die Fragen die mir wichtig sind: Ist das gefährlich für die Feuchtedämmung bzw. für die Statik, vorausgesetzt es sind thermische Spannungen und Schwundprozesse im Beton z.B. der Bodenplatte? Natürlich kommt unser Bauunternehmer, um sich ein …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung Sockel: Anleitung, Kosten & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
- … Bauwesen, Abdichtung, Kellersanierung, Feuchteschutz, Bausicherheit …
- … Die Kellerwände wurden laut Baubeschreibung wie folgt gebaut: Außenwände aus Beton C 25/30, mit Feuchtigkeitssperre nach DINAbk. gegen nichtdrückendes Wasser, …
- … Außenanlagen angelegt werden. Es ist wichtig, diesen Bereich sorgfältig abzudichten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterriss Keller/Fundament: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Fertighäusern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Drainage vs. Injektion – Kosten, Risiken & Vergleich?
- … Kellerwand abdichten, Drainage, Wandinjektion, Feuchtigkeit Keller, aufsteigende Feuchtigkeit, Keller sanieren, Kosten Kellerabdichtung, Vergleich Drainage Injektion …
- … Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Bausanierung, Drainage, Injektion …
- … [br]Nach einem Kostenvoranschlag der Firma Vorort kam man auf einen Preis von 2000 plus MwSt. (Für 6 laufende Meter Sperre gegen Aufsteigende Feuchtigkeit) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwandabdichtung nachträglich von außen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Altbau?
- … Kellerabdichtung, Kellerwand abdichten, nachträgliche Abdichtung, Außenabdichtung, Altbau, Feuchtigkeit Keller, Ausblühungen, Perimeterdämmung, Bitumendickbeschichtung, Noppenfolie …
- … Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Altbausanierung, Bausanierung …
- … 4 cm aufgedickt worden. zeitpunkt der Maßnahme unbekannt. Grund: vermutlich, um Feuchtigkeit fern zu halten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung vs. Kellerabgang: Reihenfolge, Risiken & Kosten im Altbau?
- … in Form einer Treppe oder eines Schachts. Er kann aus Mauerwerk, Beton oder anderen Materialien bestehen.[br]Verwandte Begriffe: Kellertreppe, Kellerschacht, Außentreppe …
- … hohe Tragfähigkeit und Maßgenauigkeit aus.[br]Verwandte Begriffe: KS-Stein, Mauerstein, Porenbeton …
- … Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Fassadendämmung und Kellersanierung?[br]Antwort: Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflaster direkt an Klinker: Risiken für Feuchtigkeit? Abstand, Abdichtung, Sockel
- … Pflaster direkt an Klinkermauerwerk? Welche Risiken bestehen? Wie vermeidet man Feuchtigkeitsschäden? Infos zu Abdichtung & notwendigem Abstand. …
- … Die Pflasterung direkt an Klinkermauerwerk birgt Risiken für Feuchtigkeitsschäden am Gebäude. & …
- … Feuchtigkeitstransport: Pflastersteine können Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersockel abdichten bei zweischaligem Mauerwerk: Kosten, Methoden & Risiken?
- … Mauersockel, Abdichtung, zweischaliges Mauerwerk, Hinterlüftung, Feuchtigkeit, Klinker, Kellerrandstein, Noppenfolie, Bitumenspachtel …
- … Bauabdichtung, Mauerwerk, Bausanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … hinein gegossen. Auf dem Kellerrandstein ist die Wand aufgebaut. Innen: Porenbeton. Außen: Klinker, wobei in den unteren zwei Klinkerzeilen offene Stoßfugen sind, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainfolie steht über: Ursachen, Risiken & Lösungen für Kellersockel?
- … Drainfolie, Kellersockel, Abdichtung, Bitumenanstrich, Porenbeton, Feuchtigkeitsschutz, Bausanierung …
- … [br]Unser Keller (36er Porenbeton, Bitumenanstrich) hat ringsum ein Drainfolie (war nicht Bestandteil der Bauvertrags) (wir …
- … Sachverhalt beschreibt eine Drainfolie, die am Kellersockel eines Gebäudes aus Porenbeton mit Bitumenanstrich sichtbar übersteht und teilweise von der Wand absteht. Dies …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellersanierung, WU-Beton, Neubau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellersanierung, WU-Beton, Neubau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller sanieren nach Neubau: Ursachen, Kosten & Alternativen bei WU-Beton?
Suche nach: Keller sanieren: Ursachen, Kosten & Lösungen
Suche nach: Kellersanierung, WU-Beton, Neubau, Feuchtigkeit, Grundwasser, Bodenplatte, Dämmung, Bauträger, Gutachten, Sachverständiger
