Feuchtigkeit Kelleraußentreppe: Ursachen, Sanierung & Kosten für Porotonwand?
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsschäden an einer Kelleraußentreppe aus Poroton. Betonbauweise wird als sicherer im Vergleich zu Poroton angesehen. Eine korrekte Ausführung der Mauerabdeckung mit Wassernase ist entscheidend. Die Abdichtung der Wandanschlüsse ist kritisch und erfordert sorgfältige Ausführung.
Ich habe Feuchtigkeitsschäden an der Innenseite meiner Kelleraußentreppe. Der Zementputz platzt an mehreren Stellen ab insbesondere im Sockelbereich aber auch an anderen Stellen. Ich habe unten mehrere Fotos zur Ansicht angegeben. Einfach anklicken.
Die Fakten
  • Die Kelleraußentreppe befindet sich im Norden.
  • Die Wand ist aus Poroton-Hochlochziegeln. Von Außen ist die Wand genauso wie der Rest des Hauses abgedichtet (Dickbeschichtung ...). Ich habe keine Feuchtigkeitsschäden an anderen Stellen.
  • Der Podest unten ist verfliest. Unter den Fliesen ist ein Estrich isoliert mit PCI- ...
  • Der Estrich im Podestbereich war 3 Jahre offen. Dadurch ist er nassgeworden und folglich auch die Wände. Seit einem Jahr sind die Fliesen drauf.
Ich vermute mehrere Ursachen für die Feuchtigkeitsschäden
A) Die Wand war durch den offenen Estrich feucht und ist noch nicht abgetrocknet. Ist ein Jahr ausreichend für das Austrocknen?
B) Das Wasser läuft bei Regen der Wand runter und trocknet Aufgrund der Nordlage nicht aus. Das könnte auch den abplatzenden Putz an höheren Stellen erklären. Eventuell war auch der Anstrich mit Fußbodenfarbe keine gute Idee.
C) Isolierung der Wand ist undicht geworden.
Auffallend sind auch die Schäden genauüber den Treppenstufen. Offensichtlich läuft das Wasser von der Treppe an die Wand. Was kann ich da tun?
Welche Ursache sieht der Fachmann unter Euch?
Zur Problembekämpfung denke ich an
  • Horizontalsperre mit PCI-Bohrlochsperre
  • Auftragen eines Sanierungsputzes
.- Überdachung der gesamten Außentreppe
Eurer Rat?
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Putzabbruch: Loser oder abplatzender Zementputz muss fachgerecht entfernt werden – Gefahr von Verletzungen und weiterer Substanzschädigung durch Treibmineralbildung.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Horizontalsperre ohne vorherige Feuchtemessung: Bei fehlendem Nachweis aufsteigender Feuchte birgt sie das Risiko einer eingeschlossenen Feuchtigkeit und verstärkter Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Verbotene Materialien: Fußbodenfarbe oder andere dampfdichte Anstriche auf der Wand sind unzulässig und müssen vollständig entfernt werden – sie verhindern den Wasserdampfaustritt und begünstigen erneuten Putzverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Sanierungsversuche vor Trocknungsnachweis: Mindestens 12 Monate natürliche Austrocknung reichen bei Nordlage und Porotonwand nicht aus – vor Sanierung ist eine fachliche Feuchtemessung (CM-Wert, Darrprobe) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Konstruktive Entwässerung priorisieren: Ohne Tropfkante, Ablaufrinne oder korrekt geneigten Treppenabsatz bleibt jede Materialsanierung wirkungslos – Wasserleitung an die Wand muss baulich unterbunden werden.
    Ich sehe, dass Sie Feuchtigkeitsschäden an Ihrer Kelleraußentreppe haben, insbesondere am Zementputz der Porotonwand. Die Nordlage und die fehlende Überdachung begünstigen das Eindringen von Regenwasser. 🔴 Das Abplatzen des Putzes deutet auf ein ernstes Feuchtigkeitsproblem hin.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlende oder defekte Horizontalsperre: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    • Undichtigkeiten im Podestbereich: Wasser dringt durch den Fliesenestrich ein.
    • Beschädigte Dickbeschichtung: Die äußere Abdichtung der Kellerwand ist nicht mehr intakt.
    • Risse in der Wand: Regenwasser kann eindringen.
    • Ursachenforschung: Ein Fachmann sollte die genaue Ursache der Feuchtigkeit feststellen.
    • Horizontalsperre: Eine nachträgliche Horizontalsperre (z.B. Bohrlochsperre) kann das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern.
    • Sanierung des Putzes: Beschädigten Putz entfernen und durch Sanierputz ersetzen.
    • Abdichtung: Die Kellerwand von außen neu abdichten (Dickbeschichtung).
    • Überdachung: Eine Überdachung der Außentreppe schützt vor Regen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden, um die Ursache zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchtigkeitsschäden an einer Kelleraußentreppe mit abplatzendem Zementputz an einer Poroton-Hochlochziegelwand. Die Nordlage und die Vorgeschichte eines offenen, nassgewordenen Estrichs sind relevante Faktoren. Die vom Verfasser genannten Ursachen (A, B, C) sind plausibel, jedoch ist eine fundierte Beurteilung ohne Vor-Ort-Besichtigung und Messungen nicht abschließend möglich.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Nordlage die Austrocknung behindert und Spritzwasser von den Treppenstufen eine Rolle spielt, ist fachlich nachvollziehbar. Auch die Idee einer Überdachung als primäre Maßnahme ist sinnvoll, da sie die Feuchtebelastung von außen reduziert.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Horizontalsperre mittels PCI-Bohrlochsperre ist bei einer oberirdischen Außentreppe in der Regel nicht zielführend, da die Feuchtigkeit hier nicht aus dem Erdreich aufsteigt, sondern von oben (Regen, Spritzwasser) eindringt. Eine nachträgliche Horizontalsperre wäre nur bei aufsteigender Feuchte aus dem Erdreich indiziert, was hier nicht der primäre Schadensmechanismus zu sein scheint.
    ➕ Ergänzung: Poroton-Hochlochziegel sind kapillar stark saugend und speichern Feuchtigkeit sehr lange. Ein Jahr Austrocknungszeit ist bei durchfeuchtetem Mauerwerk oft nicht ausreichend, insbesondere bei Nordlage. Zudem kann der vorhandene Zementputz die Trocknung behindern, da er dampfdicht ist. Ein Sanierungsputz ist hier zwar grundsätzlich richtig, muss aber auf das poröse Ziegelmauerwerk abgestimmt sein. Die Abdichtung (Dickbeschichtung) sollte auf Beschädigungen oder Fehlstellen im Sockelbereich überprüft werden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Zementputz auf feuchtem Poroton-Mauerwerk birgt die Gefahr von Treibmineralbildung und weiterem Putzabplatzung. Zudem kann die anhaltende Durchfeuchtung zu Frostschäden am Mauerwerk führen, wenn die Wand im Winter durchfriert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Feuchtigkeitssanierung. Dieser sollte vorab eine fachgerechte Diagnose (z.B. CM-Messung, Darrprobe) durchführen. Als Sofortmaßnahme empfehle ich, den losen Putz zu entfernen und die Wand zunächst über mindestens einen Sommer trocknen zu lassen. Eine Überdachung der Treppe ist die wirksamste und nachhaltigste Lösung. Verzichten Sie auf eine nachträgliche Horizontalsperre, solange keine aufsteigende Feuchte nachgewiesen ist.
    Die beschriebene Feuchtigkeitsschädigung an der Innenseite einer Kelleraußentreppe mit Porotonwand weist auf ein komplexes Zusammenspiel aus konstruktiven Mängeln, fehlender Entwässerung und unzureichender Trocknung hin. Die Kombination aus Nordlage, offengelegtem Estrich über drei Jahre, fehlender horizontaler und vertikaler Abdichtung sowie Wasserablauf von der Treppe direkt an die Wand stellt ein hohes Risiko für langfristige Bauschäden dar.
    🔴 Gefahr: Der abplatzende Zementputz ist ein deutliches Indiz für kapillaren Feuchteeintrag und Salzausblühung – dies deutet auf fortlaufende Feuchtigkeitsbelastung hin, die zu dauerhafter Substanzschädigung der Porotonsteine und möglicherweise zu Schimmelbildung im Kellerbereich führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Fußbodenfarbe als Anstrich auf der Wand ist fachlich nicht zulässig: Sie verschließt die Oberfläche dicht, verhindert aber den notwendigen Wasserdampfaustritt und begünstigt die Aufweichung des Putzes von innen – ein klassischer Fall von falscher Diffusionshemmung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Jahr ist bei einer massiven Porotonwand mit hoher Feuchtespeicherfähigkeit und Nordausrichtung keinesfalls ausreichend für eine vollständige natürliche Austrocknung – insbesondere wenn die Wand von außen abgedichtet und von innen nicht entfeuchtet wird.
    ➕ Ergänzung: Die Schäden genau über den Treppenstufen weisen klar auf ein Entwässerungsproblem hin: Fehlende Tropfkanten, fehlende Ablaufrinnen oder ein falsch geneigter Treppenabsatz leiten Regenwasser direkt an die Wand – eine rein materialbasierte Sanierung ohne konstruktive Korrektur der Wasserführung bleibt wirkungslos.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung einer Überdachung ist fachlich sinnvoll und adressiert die Ursache direkt – sie reduziert den direkten Regeneintrag und verbessert die Trocknungsbedingungen, besonders bei Nordlage.
    ➕ Ergänzung: Eine Horizontalsperre mittels Bohrlochverfahren ist bei einer Außenwand mit bestehender Außenabdichtung (Dickbeschichtung) nicht zielführend und kann sogar zu einer zusätzlichen Feuchtesperre ohne Entwässerungsmöglichkeit führen – hier ist eine fachgerechte vertikale Außenabdichtung mit Entwässerungssystem (z. B. Drainagefolie + Kiesbett) erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der vor Ort eine Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessung und Kernbohrung), eine Bauteilanalyse sowie eine Ursachenbewertung durchführt – eine Sanierung ohne klare Diagnose birgt hohe Risiken für Fehlinvestitionen und Folgeschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Regen- und Spritzwassereintrag als primäre Ursache – insbesondere durch fehlende Überdachung und ungünstige Wasserführung an der Treppe.
    • Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Diagnose durch einen zertifizierten Fachmann (Bausachverständiger / Feuchtesanierer) vor jeder Sanierungsmaßnahme.
    • Alle warnen vor der Gefahr der Schimmelbildung, Substanzschädigung des Poroton-Mauerwerks und langfristigen Frostschäden.
    • Horizontalsperre: GoogleAI empfiehlt sie grundsätzlich; DeepSeek und Qwen lehnen sie ab, solange aufsteigende Feuchte nicht nachgewiesen ist – Sicherheitsprinzip entscheidet zugunsten der kritischeren Einschätzung (keine Sperre ohne Nachweis).
    • Trocknungszeit: GoogleAI impliziert, dass eine Sanierung nach "Austrocknung" möglich ist; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich, dass ein Jahr bei Nordlage und Poroton unzureichend ist – Konsens: Zeitangabe allein ist kein Kriterium.
    • Qwen ergänzt die kritische Bewertung der Fußbodenfarbe als diffusionshemmendes, unzulässiges Material – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die dampfdichte Wirkung des Zementputzes selbst und die Gefahr der Treibmineralbildung – Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen spezifiziert konstruktive Entwässerungsdetails (Tropfkante, Ablaufrinne, Drainagefolie + Kiesbett), die bei GoogleAI nur verallgemeinert als "Überdachung" bzw. "Abdichtung" genannt werden.
    • Ursachenpriorisierung: GoogleAI nennt "fehlende Horizontalsperre" als erste mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen stellen klar, dass aufsteigende Feuchte bei oberirdischer Außentreppe nicht plausibel ist – der sicherere Konsens lautet: primär oberflächennahe Feuchte, nicht kapillare Aufstiegsfeuchte.
    • Verzicht auf Horizontalsperre bis zu fachlicher Bestätigung durch CM-Messung oder Kernbohrung.
    • Entfernung aller dampfdichten Beschichtungen (inkl. Fußbodenfarbe) vor jeglicher Sanierung.
    • Fokussierung auf konstruktive Maßnahmen (Überdachung, Tropfkante, Entwässerungsrinne) statt reiner Materialsanierung.
    Primäre Ursache Regen- und Spritzwassereintrag durch fehlende Überdachung, ungünstige Wasserführung (Treppe → Wand) und Nordlage – nicht aufsteigende Feuchte.
    Horizontalsperre Widersprüchlich bewertet; Konsens: Keine Anwendung ohne Nachweis aufsteigender Feuchte – bei Kelleraußentreppe nicht indiziert.
    Sanierputz / Materialwechsel ⚠️ Grundsätzlich erforderlich, aber nur nach vollständiger Trocknung und Entfernung aller dampfdichten Schichten (z. B. Fußbodenfarbe); Putzwahl muss auf Poroton abgestimmt sein.
    Überdachung Wichtigste konstruktive Maßnahme – reduziert Feuchteeintrag direkt an der Ursache und verbessert Trocknungsbedingungen.
    Fachliche Diagnose Zwingend erforderlich vor Sanierung: Feuchtemessung (CM/Widerstand), ggf. Darrprobe oder Kernbohrung durch zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18022).
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung darf erst nach fachlich gesicherter Ursachenanalyse, vollständiger Entfernung aller dampfdichten Schichten und nachweislicher Reduktion des CM-Werts auf < 2,5 % erfolgen – Priorisierung liegt auf konstruktiven Entwässerungsmaßnahmen vor materialgebundenen Reparaturen.
    🔴 Risiko Schädigung des Poroton-Mauerwerks durch Frost-Tau-Wechsel Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Ausbrüche, teure Wandersatzmaßnahmen
    🔴 Risiko Salzausblühung und Treibmineralbildung unter Putz Systematischer Putzverlust, Gefahr von Abplatzungen mit Verletzungsrisiko
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Kellerbereich durch Feuchteübergang Gesundheitsgefährdung, Schadensersatzansprüche, Immobilienwertverlust
    🔴 Risiko Fehlinvestition durch ungeprüfte Sanierungsmaßnahmen Wiederholte Sanierungskosten, zusätzliche Schäden durch falsche Materialien (z. B. Zementputz)
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bauphysik-Grundsätze (z. B. durch Fußbodenfarbe) Verletzung der Verkehrssicherungspflicht, Haftungsrisiko beim Verkauf
    ✅ Chance Überdachung als langfristige, kostengünstige Präventionsmaßnahme Eliminierung der Hauptursache, geringer Wartungsaufwand, nachhaltige Werterhaltung
    ✅ Chance Konstruktive Entwässerung (Tropfkante, Rinne) Permanente Lösung ohne Materialwechsel, hohe Erfolgsquote bei nachhaltiger Trocknung
    ✅ Chance Fachliche Ursachendiagnose vor Sanierung Gezielte Investition, Vermeidung von Folgeschäden, mögliche Förderung (z. B. Bafa)
    ✅ Chance Umbau zu diffusionsoffenem System (Sanierputz + atmungsaktiver Anstrich) Nachhaltige Feuchteregulierung, Verlängerung der Lebensdauer des Mauerwerks
    ✅ Chance Dokumentation der Sanierung nach DIN 18022 Rechtssicherheit beim Verkauf, Nachweis der fachgerechten Mängelbeseitigung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit DIN 18022-Zertifizierung) für eine Vor-Ort-Diagnose mit CM-Messung und ggf. Kernbohrung.
    2. Losen Putz entfernen: Lassen Sie den abplatzenden Zementputz fachgerecht abschlagen – nicht selbst bearbeiten, um Verletzungen und weitere Schädigung zu vermeiden.
    3. Dampfdichte Schichten entfernen: Entfernen Sie sämtliche Fußbodenfarbe, Anstriche oder Beschichtungen von der betroffenen Wand vollständig – bis auf das reine Mauerwerk.
    4. Überdachung planen: Beauftragen Sie einen Bauplaner oder Architekten mit der Erstellung einer statisch sicheren Überdachung inkl. korrekter Ableitung von Regenwasser weg von der Wand.
    5. Entwässerungskonzept erstellen: Lassen Sie sich ein konstruktives Entwässerungskonzept für die Treppe ausarbeiten – mit Tropfkante, Ablaufrinne und ggf. Sickerkasten.
    6. Trocknungsverlauf dokumentieren: Führen Sie über mindestens zwei Quartale CM-Messungen durch (vor und nach Sanierung), um nachweislich trockene Bauteilbedingungen zu sichern.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Abdichtung, die das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird oft bei älteren Gebäuden eingesetzt, bei denen die ursprüngliche Abdichtung defekt oder nicht vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Bohrlochsperre, Injektionsverfahren, Mauerwerkstrockenlegung
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch die Austrocknung des Mauerwerks gefördert wird.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatten, Kalkputz
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf die Außenseite von Kellerwänden aufgetragen wird, um sie vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Bitumen oder Kunststoff und wird in mehreren Schichten aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Perimeterdämmung, Drainage
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton hergestellt und mit Luftporen versehen sind. Diese Poren verbessern die Wärmedämmung und reduzieren das Gewicht der Ziegel.
    Verwandte Begriffe: Hochlochziegel, Mauerziegel, Tonziegel
    Zementputz
    Zementputz ist ein Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und wasserabweisend, wird aber aufgrund seiner geringen Diffusionsoffenheit nicht für die Sanierung von feuchten Wänden empfohlen.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Sanierputz
    Bohrlochsperre
    Eine Bohrlochsperre ist eine Methode zur nachträglichen Erstellung einer Horizontalsperre. Dabei werden Löcher in das Mauerwerk gebohrt und mit einem wasserabweisenden Mittel (z.B. Harz) verfüllt, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine wichtige Rolle beim Transport von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Diffusion, Adsorption, Feuchtigkeitstransport
    1. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird nachträglich durch Injektion oder Einbau von Blechen eingebracht.
    2. Was ist Sanierputz?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Er enthält Luftporen, die die Verdunstung fördern und die Bildung von Salzausblühungen reduzieren.
    3. Was ist eine Dickbeschichtung?
      Eine Dickbeschichtung ist eine wasserdichte Schicht, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen oder Kunststoff und wird in mehreren Schichten aufgetragen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrung mit ähnlichen Schäden und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine Horizontalsperre kann mehrere tausend Euro kosten, die Sanierung des Putzes und die Abdichtung der Kellerwand ebenfalls.
    6. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Bei kleineren Schäden können Sie eventuell selbst Hand anlegen. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann beauftragen.
    7. Wie lange dauert die Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine Horizontalsperre kann innerhalb weniger Tage eingebracht werden, die Sanierung des Putzes und die Abdichtung der Kellerwand kann mehrere Wochen dauern.
    8. Was passiert, wenn ich die Feuchtigkeitsschäden nicht behebe?
      Unbehandelte Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    • Kellerwand abdichten
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Feuchte Kellerwand sanieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung einer feuchten Kellerwand.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verschiedene Methoden zur nachträglichen Erstellung einer Horizontalsperre.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur Verbesserung der Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
  2. Kelleraußentreppe: Betonbauweise vs. Abdichtungsprobleme
    total verkorkst (!)
    Grundsätzlich macht man sowas "nur" in Beton weil:
    a.) immer Wasser unter der Treppe anstehn wird ... "oder" glauben Sie ernsthaft das es bei der Fertigtreppe reicht die Wandanschlussfugen mit Silikon abzudichten?
    b.) auch der Abwasser-Gulli dürfte falsch sein ... Vermutung kein doppelter Einlauf? ... Verweis nochmal auf Punkt "a"
    c.) sicher ist auch kein zusätzlicher Ablauf unter der Treppe vorhanden? ... Verweis "abermals" auf die Punkte "a+b"
    d.) die Kopfseitige Anschlussfuge der Fertigteiltreppe ist sicher auch nicht verschlossen worden? ... "abermals" Verweis auf "a+b"
    usw. usf.
    Wissen Sie was mich echt wundert ... die andere Seite (Hausseite) zeigt offensichtlich keine Schäden auf ... entweder wurde die Seite vorher abgedichtet oder des iss eine Betonwand?
    Wenn man sowas baut ... dann sollte man sich diesen Kellerabgang als Badewanne vorstellen ... 4 seitiger Beton (selbst unter der Eingangstüre) 2 Abläufe ein direkter auf der Bodenplatte und ein doppelter vor der Eingangstüre ... Estrich auf Trennlage mit ein paar Abstandhalter, damit das Wasser durch kann + "Plus" die Fertigtreppe auf Neoprene Einzellager das auch hier das Wasser durch kann (irgendwo habe ich das doch mal beschrieben *grübel* ... "DENN" wenn Sie ein's gar ned schaffen dann ist's die Tatsache das Sie die Anschlüsse "niemals" dicht bekommen und genau das ist IHR Problem (!)
  3. Poroton für Kellerabgang: Beton als sichere Alternative
    Hallo Herr Thalhammer Grundsätzlich halte ich Porotonsteine für ...
    Grundsätzlich halte ich Porotonsteine für ungeeignet so einen Kellerabgang herzustellen. Die sicherste Lösung ist da schon Beton, als weiße Wanne ausgebildet. Auch sollten gut funktionierende Abflüsse Oberflächenwasser ableiten können.
    In Ihrem Fall könnte man über folgende Lösungen nachdenken:
    a) Überdachen des Kellerniederganges, um Regenwasser fernzuhalten.
    b) Steht kein Schichten- oder drückendes Wasser an, d.h. ist der höchste Wasserstand ca. >50 cm unter UKAbk. Kellersohle reicht eine zusätzliche Abdichtung auf der Außenseite, in Verbindung mit a) aus.
    Dazu aufgraben, abdichten und mit einer ungefüllten Bitumendickbeschichtung abdichten. Die Anschlüsse Wand/Keller könnte man z.B. mit einer elastischen Schweißbahn überkleben. Die Dachdecker oder gute Abdichtungunternehmer können das. Aber! das funktioniert nur, wenn kein drückendes Wasser durch die Sohle oder Arbeitsfugen dringen kann.
    Dipl. -Ing. T.M.
    Projektmanagement & Bauleitung
  4. Feuchtigkeit Kelleraußentreppe: Wassernase & Mauerabdeckung!
    genau hinschauen!
    Hat sich jemand schon mal die Mauerabdeckund angeschaut? Die hat doch überhaupt nicht genug Überstand! Und eine Wassernase fehlt auch! Das Wasser läuft deutlich sichtbar die Wände runter (Bild 1). Das wäre der erste Punkt den ich ändern würde. Es bringt doch keinem was zu diskutieren, was richtig oder besser gewesen wäre, hier geht es um eine gute Lösung des vorhanden Problems. Ich denke weitere Anregungen zur Lösung sind sehr willkommen.
    Feuchtigkeit Kelleraußentreppe sanieren: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsschäden an einer Kelleraußentreppe aus Poroton. Betonbauweise wird als sicherer im Vergleich zu Poroton angesehen. Eine korrekte Ausführung der Mauerabdeckung mit Wassernase ist entscheidend. Die Abdichtung der Wandanschlüsse ist kritisch und erfordert sorgfältige Ausführung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kelleraußentreppe: Betonbauweise vs. Abdichtungsprobleme wird darauf hingewiesen, dass Wasseransammlungen unter der Treppe ein häufiges Problem darstellen und Silikon zur Abdichtung oft nicht ausreicht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Poroton für Kellerabgang: Beton als sichere Alternative schlägt vor, den Kellerabgang zu überdachen, um Regenwasser abzuhalten und somit die Feuchtigkeitsproblematik zu reduzieren. Eine weiße Wanne aus Beton wird als sichere Lösung für den Kellerabgang genannt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine fehlende oder mangelhafte Mauerabdeckung mit Wassernase, wie im Beitrag Feuchtigkeit Kelleraußentreppe: Wassernase & Mauerabdeckung! beschrieben, kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden an der Porotonwand führen, da das Wasser ungehindert abläuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Mauerabdeckung auf ausreichenden Überstand und vorhandene Wassernase. Ziehen Sie eine Betonbauweise für den Kellerabgang in Betracht, um Feuchtigkeitsprobleme zu minimieren. Lassen Sie die Abdichtung der Wandanschlüsse von einem Fachmann prüfen und gegebenenfalls erneuern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kelleraußentreppe, Feuchtigkeitsschaden, Poroton, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in der Wand nach Verputzen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nässeschaden durch Nachbarterrasse: Ursachen, Sanierung & Kostenverteilung?
  4. BAU-Forum - Hochwasser - Hochwasser im Haus: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Sockeldurchfeuchtung?
  5. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit Kellertreppe bei Regen: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Keller - Wasserschaden im Keller: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Versicherungsschutz?
  7. BAU-Forum - Keller - Kelleraußentreppe abdichten: Ursachen, Kosten & Methoden gegen Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller im Neubau: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit unter Kelleraußentreppe: Ursachen, Abdichtung & Folgeschäden?
  10. BAU-Forum - Keller - Kellerwandabdichtung in Kasematten: Methoden, Materialien & Kosten im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kelleraußentreppe, Feuchtigkeitsschaden, Poroton, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kelleraußentreppe, Feuchtigkeitsschaden, Poroton, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit Kelleraußentreppe: Ursachen, Sanierung & Kosten für Porotonwand?
Suche nach: Feuchtigkeit Kelleraußentreppe: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Kelleraußentreppe, Feuchtigkeitsschaden, Poroton, Sanierung, Horizontalsperre, Bohrlochsperre, Zementputz, Dickbeschichtung
