Wasserschaden im Keller: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Versicherungsschutz?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursache eines Wasserschadens im Keller eines potenziellen Hauskaufs. Vermutet wird eine undichte Kelleraußentür. Die Teilnehmer diskutieren mögliche Eintrittspunkte für Feuchtigkeit und die Notwendigkeit einer professionellen Abdichtung. Es wird empfohlen, den Laibungsbereich und die Schwellenabdichtung der Kelleraußentür zu überprüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten · ✅ Zustimmung/Empfohlen
🔴 KRITISCH: Bevor Sie den Keller betreten: Hauptsicherung ausschalten – Stromabschaltung durch einen Elektrofachmann ist zwingend erforderlich, um Lebensgefahr durch Stromschlag oder Kurzschluss zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Hauptwasserhahn unverzüglich schließen, sobald ein Rohrbruch als Ursache vermutet oder bestätigt wird – bis zur Klärung der Ursache darf keine elektrische oder mechanische Trocknung ohne Fachprüfung erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Kellerbereich bis zur fachlichen Gefahrenbewertung als Gefahrenzone absperrten – unbemerkt verbleibendes Wasser führt nach 48 Stunden zu massiver Schimmelbildung und kann Asbest- oder PCB-belastete Baustoffe mobilisieren.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VdS 2019 oder DINAbk. 4108-3) zur Ursachenanalyse – Unterscheidung zwischen Leitungswasserschaden (Versicherungspflicht) und Grundwasserschaden (Elementarschadenversicherung) ist entscheidend für die Versicherungsleistung.
Ein Wasserschaden im Keller ist ein ernstes Problem, das schnell behoben werden muss, um Folgeschäden zu vermeiden. Ich empfehle, zuerst die Ursache des Wassereintritts zu identifizieren. Mögliche Ursachen sind:
- Rohrbruch: Überprüfen Sie alle Wasserleitungen im Keller auf Lecks.
- Hochwasser: Bei starkem Regen kann Wasser durch Fenster, Türen oder die Kellerwand eindringen.
- Grundwasser: Ein hoher Grundwasserspiegel kann durch die Kellerwände drücken.
- Defekte Drainage: Eine defekte oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser um das Haus staut und in den Keller eindringt.
Nachdem die Ursache gefunden wurde, sollten Sie folgende Sofortmaßnahmen ergreifen:
- Wasser abstellen: Wenn die Ursache ein Rohrbruch ist, drehen Sie das Hauptwasser ab.
- Wasser entfernen: Pumpen Sie das Wasser ab oder verwenden Sie Wassersauger.
- Trocknung: Stellen Sie Luftentfeuchter auf und sorgen Sie für eine gute Belüftung, um den Keller zu trocknen.
- Gegenstände entfernen: Entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Keller, die durch das Wasser beschädigt wurden.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und informieren Sie umgehend Ihre Gebäudeversicherung.
Der vorliegende Text beschreibt allgemein die Thematik eines Wasserschadens im Keller, bleibt jedoch sehr oberflächlich und liefert keine konkreten, fachlich fundierten Handlungsanweisungen. Die wiederholte Nennung von Ursachen, Sofortmaßnahmen und Versicherungsschutz deutet auf eine allgemeine Informationsseite hin, die jedoch keine spezifischen Gefahren oder Risiken benennt. Aus fachlicher Sicht ist dies kritisch, da ein Wasserschaden im Keller oft mit erheblichen Risiken verbunden ist, die nicht unterschätzt werden dürfen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einem Wasserschaden im Keller ist die versteckte Durchfeuchtung von Bauteilen, die zu Schimmelbildung, Statikschäden oder Korrosion von Leitungen führen kann. Ohne sofortige und fachgerechte Trocknung können diese Schäden langfristig die Bausubstanz gefährden und gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilze verursachen.
➕ Ergänzung: Der Text versäumt es, auf die entscheidende erste Maßnahme hinzuweisen: die sofortige Unterbrechung der Wasserzufuhr (z.B. Hauptwasserhahn schließen) und die Sicherstellung der Stromversorgung (Hauptsicherung ausschalten), um Kurzschlüsse oder Stromschläge zu vermeiden. Zudem fehlt der Hinweis, dass bei Öl- oder Heizölschäden sofort die Feuerwehr zu alarmieren ist.
⚠️ Korrektur: Der Text suggeriert durch die allgemeine Formulierung, dass der Versicherungsschutz pauschal greift. Tatsächlich ist die Unterscheidung zwischen Leitungswasserschaden (Hausrat- und Wohngebäudeversicherung) und Grundwasserschaden (Elementarschadenversicherung) essenziell. Ohne diese Differenzierung kann der Laie falsche Erwartungen an die Versicherungsleistung haben.
👉 Handlungsempfehlung: Bei einem Wasserschaden im Keller ist umgehend ein zertifizierter Fachbetrieb für Wasserschadensanierung zu beauftragen. Dieser führt eine professionelle Trocknung mit Industriegeräten durch und dokumentiert den Schaden für die Versicherung. Parallel dazu ist die Versicherung unverzüglich zu informieren, wobei Fotos und eine detaillierte Schadensbeschreibung hilfreich sind. Bei Verdacht auf Schimmel oder statische Probleme muss ein Bausachverständiger hinzugezogen werden.
Ein Wasserschaden im Keller stellt immer ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz, die Raumluftqualität und die Gesundheit der Bewohner dar – insbesondere bei Verzögerung der Trocknung oder unzureichender Ursachenanalyse.
🔴 Gefahr: Unbemerkt verbleibendes Wasser fördert Schimmelbildung bereits nach 48 Stunden, kann Holzkonstruktionen, Mauerwerk und Elektroinstallationen nachhaltig schädigen und bei älteren Gebäuden Asbest- oder PCB-belastete Materialien mobilisieren.
🔴 Gefahr: Bei elektrischen Anlagen im Keller besteht bei aktiver Stromversorgung Lebensgefahr durch Stromschlag oder Kurzschluss – eine sofortige Abschaltung durch einen Elektrofachmann ist zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung, Sofortmaßnahmen einzuleiten und die Versicherung zu informieren, ist grundsätzlich korrekt – allerdings nur nach vorheriger Sicherung der Gefahrensituation (z. B. Wasser- und Stromabsperre).
➕ Ergänzung: Vor Ort muss stets geklärt werden, ob es sich um einen Rohrbruch, Rückstau, Grundwasseranstieg, Dichtigkeitsmangel oder eine Kondensatbildung handelt – die Ursache bestimmt die Sanierungsstrategie und Versicherungsleistung.
⚠️ Korrektur: Eine pauschale Aussage wie "Jetzt richtig handeln!" ohne konkrete, sicherheitsgeprüfte Handlungsanweisungen ist irreführend und vernachlässigt die Priorisierung von Gefahrenabwehr vor Dokumentation oder Versicherungskontakt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadensanalyse (z. B. nach VdS 2019 oder DIN 4108-3), einen Elektrofachbetrieb zur Prüfung der Anlagen und ggf. einen Schimmelspezialisten – bis dahin ist der Kellerbereich als Gefahrenzone abzusperren.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen die Gefährdung durch Schimmelbildung, die Notwendigkeit einer schnellen Ursachenanalyse und die zentrale Bedeutung der Versicherungsmeldung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt allgemeine Sofortmaßnahmen (z. B. "Wasser abpumpen"), während DeepSeek und Qwen explizit vor eigenständiger Trocknung ohne vorherige Gefahrenbewertung warnen und eine fachliche Absicherung priorisieren.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAIs Analyse um entscheidende Aspekte: DeepSeek betont die versteckte Durchfeuchtung als Baustoffgefahr und klärt zur Versicherungsrechtlichen Unterscheidung (Leitungs- vs. Grundwasserschaden); Qwen ergänzt die Risiken durch Asbest/PCB-Mobilisierung und fordert die Einbindung eines Elektrofachmanns schon bei Erstkontakt.
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "Luftentfeuchter stellen und gut lüften" als Sofortmaßnahme – Qwen und DeepSeek widersprechen dieser Handlung klar: Sie sehen darin ein Risiko bei ungesicherter Elektroinstallation oder unklarer Baustoffbelastung und fordern stattdessen die Abriegelung des Bereichs bis zur Fachprüfung.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach Qwen und DeepSeek wird prioritär übernommen: Keine eigenständige Trocknung oder Belüftung vor fachlicher Gefahrenbewertung; Strom- und Wasserabsperre gehen stets vor Dokumentation oder Versicherungskontakt.
Thema Status KI-Konsens Stromgefahr ✅ Konsens Unverzügliche Abschaltung der Hauptsicherung durch einen Elektrofachmann ist zwingend – keine Betretung des Kellers vorher. Wasserursachenanalyse ✅ Konsens Unterscheidung zwischen Rohrbruch, Grundwasser, Rückstau, Drainageversagen oder Kondensat ist entscheidend für Sanierung und Versicherung. Trocknungsmaßnahmen ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Selbsthilfe (Luftentfeuchter, Lüftung); DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und fordern fachliche Trocknung nach vorheriger Gefahrenanalyse. Versicherungsmeldung ⚠️ Abwägung Alle KIs raten zur Meldung – DeepSeek und Qwen betonen jedoch die Notwendigkeit der korrekten Einordnung (Leitungswasser vs. Elementarschaden), GoogleAI bleibt hier pauschal. Gesundheitsrisiken ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Schimmel allgemein; Qwen benennt konkret Asbest/PCB-Mobilisierung bei älteren Gebäuden – DeepSeek fokussiert auf versteckte Durchfeuchtung als langfristige Baugundgefährdung. Qwens Hinweis wird als sicherere Einschätzung gewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Schadensbeseitigung vor Absicherung durch Elektrofachmann, Sachverständigen und ggf. Schimmelspezialisten – Sicherheitsvorkehrungen gehen stets vor Dokumentation, Trocknung oder Versicherungskontakt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Lebensgefahr durch Stromschlag bei aktiver Elektroinstallation im nassen Keller Unmittelbare tödliche Gefahr – besonders bei unsachgemäßer Eigeninitiative (z. B. Pumpen ohne vorherige Abschaltung) 🔴 Risiko Versteckte Durchfeuchtung von Wänden, Boden und Decken Langfristige statische Schwächung, Korrosion von Bewehrung, Schimmelbildung hinter Verkleidungen 🔴 Risiko Mobilisierung von Asbest oder PCB aus älteren Baustoffen durch Wasserkontakt Gesundheitsgefährdung durch Einatmung oder Hautkontakt – erfordert spezialisierte Sanierung nach TRGS 519 🔴 Risiko Falsche Versicherungseinordnung (z. B. Grundwasserschaden als Leitungswasserschaden gemeldet) Ablehnung der Versicherungsleistung – vollständige Eigenkosten für Sanierung und Trocknung 🔴 Risiko Unzureichende Trocknung mit herkömmlichen Geräten ohne Feuchtemessung Nachwachsender Schimmel, Wiederholungsschäden, Haftungsrisiken bei Mietverhältnissen ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse führt zu gezielter Sanierung und Vermeidung von Folgeschäden Nachhaltige Wertstabilisierung des Gebäudes – bei frühzeitigem Handeln bis zu 70 % Kosteneinsparung ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen sichert Versicherungsanspruch und Nachweis der Sorgfaltspflicht Rechtssichere Abwicklung, ggf. Schadensersatzansprüche gegenüber Dritten (z. B. Installateur) ✅ Chance Nutzung von Förderprogrammen (z. B. KfW 151/152) bei fachgerechter Sanierung nach Wasserschaden Finanzielle Entlastung – bis zu 15 % Zuschuss bei nachweislich fachgerechter Wiederherstellung ✅ Chance Aktualisierung elektrischer und wasserführender Installationen im Zuge der Sanierung Erhöhte Betriebssicherheit, geringerer Energieverbrauch, bessere Versicherungsbedingungen ✅ Chance Etablierung eines präventiven Frühwarnsystems (z. B. Wasserstandssensoren, Leckmelder) Vermeidung zukünftiger Schäden – bis zu 90 % schnelleres Reaktionsvermögen bei erneutem Vorfall Orientierungshilfen
- Sofortige Stromabschaltung: Rufen Sie noch vor Betreten des Kellers einen Elektrofachbetrieb an – dieser muss die Hauptsicherung vor Ort ausschalten und die Anlage auf elektrische Sicherheit prüfen.
- Wasserzufuhr unterbrechen: Suchen Sie unverzüglich den Hauptwasserhahn (meist im Keller oder Hausanschlussraum) und schließen Sie ihn – bei Unsicherheit: kontaktieren Sie Ihren Hausverwalter oder den örtlichen Wasserversorger.
- Keller abriegeln: Versiegeln Sie den Zugang zum Kellerbereich mit Warnband oder Absperrgitter und beschriften Sie ihn als "Gefahrenzone – Betreten verboten bis Fachprüfung abgeschlossen".
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. über die Plattform der VdS Schadenverhütung oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) für eine Ursachenanalyse mit schriftlichem Gutachten.
- Versicherung informieren – mit Vorbehalt: Melden Sie den Schaden schriftlich bei Ihrer Versicherung – formulieren Sie dabei ausdrücklich: "Ursache unklar, vorläufige Annahme Grundwasser / Leitungswasser / Rückstau – endgültige Einordnung erfolgt nach Gutachten".
- Schimmel- und Altlastprüfung anfordern: Beauftragen Sie bei Gebäuden älter als 1990 eine Materialanalyse auf Asbest/PCB durch ein akkreditiertes Prüflabor – dies ist Voraussetzung für jede Trocknungs- oder Sanierungsmaßnahme.
- Wasserschaden
- Ein Wasserschaden bezeichnet das unkontrollierte Austreten von Wasser, das zu Schäden an Gebäuden und Inventar führt.
Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Hochwasser, Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung. - Rohrbruch
- Ein Rohrbruch ist das plötzliche Reißen oder Brechen einer Wasserleitung, wodurch Wasser unkontrolliert austritt.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Leckage, Leitungswasserschaden, Druckverlust. - Hochwasser
- Hochwasser bezeichnet das Überfluten von Landflächen durch Flüsse, Seen oder das Meer.
Verwandte Begriffe: Überschwemmung, Flut, Starkregen, Naturgewalt. - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile, was zu Schäden wie Schimmelbildung und Bausubstanzverlust führen kann.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmel, Kondensation, Durchfeuchtung. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird und gesundheitsschädlich sein kann.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykose, Sporen, Luftentfeuchter. - Gebäudeversicherung
- Die Gebäudeversicherung schützt Hauseigentümer vor finanziellen Schäden durch Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel.
Verwandte Begriffe: Hausratversicherung, Elementarschadenversicherung, Haftpflichtversicherung, Versicherungsschutz. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass sich Wasser um ein Gebäude staut und in den Keller eindringt.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränrohr, Grundwasser.
- Welche Versicherung zahlt bei einem Wasserschaden im Keller?
In der Regel zahlt die Gebäudeversicherung bei Schäden durch Leitungswasser (Rohrbruch) oder Naturgewalten (Hochwasser). Die Hausratversicherung kommt für beschädigte Möbel und Gegenstände auf. - Wie lange dauert die Trocknung eines Kellers nach einem Wasserschaden?
Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des Wassers und der Beschaffenheit des Kellers ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis ein Keller vollständig getrocknet ist. - Was kostet die Sanierung eines Kellers nach einem Wasserschaden?
Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang des Schadens ab. Eine einfache Trocknung kann einige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. - Wie kann ich einem Wasserschaden im Keller vorbeugen?
Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Wasserleitungen auf Lecks, reinigen Sie Ihre Dachrinnen und Fallrohre, und stellen Sie sicher, dass Ihre Drainage funktioniert. - Was tun, wenn der Keller nach einem Wasserschaden muffig riecht?
Ein muffiger Geruch deutet auf Schimmelbildung hin. Lassen Sie den Keller von einem Fachmann auf Schimmelbefall untersuchen und entfernen. - Kann ich einen Wasserschaden im Keller selbst beheben?
Kleinere Wasserschäden können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Wie finde ich einen guten Fachmann für die Sanierung eines Wasserschadens?
Fragen Sie bei Ihrer Versicherung nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe. - Welche Rolle spielt die Gebäudeabdichtung bei der Vermeidung von Wasserschäden?
Eine intakte Gebäudeabdichtung verhindert, dass Feuchtigkeit und Wasser von außen in den Keller eindringen. Beschädigungen sollten umgehend behoben werden.
- Kellerabdichtung
Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Schimmelentfernung
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Rohrbruch erkennen
Anzeichen und Maßnahmen bei einem Rohrbruch im Haus. - Hochwasserschutz
Vorbereitungen und Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser. - Versicherung bei Wasserschäden
Leistungen und Bedingungen der Gebäudeversicherung bei Wasserschäden.
Kelleraußentür: Ursache für Feuchtigkeit unter Treppe?
Kelleraußentüre?
Hallo, kann mir jemand helfen und mir mitteilen, was hier im Keller passiert ist? Wir haben uns ein Haus angeschaut und haben jetzt Fragen zum Keller.Der Verkäufer sagte uns, dass unter der Treppe alle zugestellt war und deswegen die Fliesen so aussehen.
Wir haben Angst dass hier große Kosten auf uns zukommen könnten ...
Wer kann hier helfen?
PS. Die Fliesen und Wand waren trocken.. (mit der Hand gefühlt)
Was ist denn das da für eine Türe, die dort auf dem Foto zu sehen ist? Ist das vielleicht eine Kelleraußentüre?
Dann könnte es an der mangelden/fehlenden Abdichtung der Kelleraußentürenschwelle liegen und der Estrich von außen von Wasser hinterlaufen bzw. unterlaufen werden.
Markus Reinartz -
Kellertür
Kellertür -
Kelleraußentür: Wasser unter Treppe – Schwellenabdichtung prüfen!
Richtig getippt
Hallo, ja, das ist eine Kelleraußentüre. Hinter der Tür befindet sich eine Treppe, die nach oben auf die Terrasse führt.Richtig schlimm sehen die Fliesen aber unter der Treppe aus. Auf dem Bild mit der Tür sieht man links die Treppe die in das Erdgeschoss führt. Unter dieser Treppe (Bild 1 und 2) sehen die Fliesen am schlimmsten aus.
Könnte das Wasser bis dort hin gelangt sein?Wie kann der Schaden behoben werden? Welche Folgeschäden könnte es geben?
Danke und Grüße!
Dachte ich mir, dass es eine Kelleraußentüre ist.
Wenn es denn nur an der Schwellenabdichtung liegt, dann im Laibungsbereich bzw. auf dem Fußboden die Fliesen in Laibungsbreite heraus nehmen und abdichten.
Da fehlt es bestimmt an der Abdichtung. Wenn die nicht vorhanden ist, dann kann ggf. anfallendes Wasser ungehindert auf der Bodenplatte den Estrich unterlaufen und ins Kellergeschoss gelangen.
Ein weitere Frage stellt sich sodann jedoch noch, nämlich, wie die Kelleraußentreppenumfassungswand gestalltet und abgedichtet worden ist, sodann es eine gibt und ist die der Fall, wie die Kelleraußenwand in dem Bereich der Kelleraußentreppe abgedichtet worden ist und der Kelleraußentreppenstufenbelag etc. pp..
Zugleich kann dann die Bodenplatte in augenschein genommen werden. Sind nämlich im Kellergeschoss Räume, die dem ständigen Aufenthalt von Personen dienen angeordnet oder vorhanden, ist die komplette Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit abzudichten.
Sollte die vorstehende Abdichtung nicht vorhanden sein, wir es wohl haarig werden, dies komplett dicht zu bekommen.
Markus Reinartz -
Leibungsbereich?
Leibungsbereich? -
Kosten
Kosten -
Kellerabdichtung: Laibungsbereich prüfen – Wassereintritt durch Fliesen?
Mhm
Hallo, was meinen Sie genau mit dem Laibungsbereich? Sollten vor der Kellertür die Fliesen herausgenommen werden, oder alle an der kompletten Kellerwand?Also ist das Wasser vermutlich von unten nach oben durch die Fugen/Fließen gekommen?
Wie die Kelleraußenwand und die Kelleraußentreppenumfassungswand abgedichtet wurden kann ich leider nicht sagen. Hierzu werde ich den Verkäufer noch mal befragen.
Die Räume im Keller werden nicht ständig bewohnt. Aber in den anderen Kellerräumen konnte ich keinen Schaden feststellen. Nur im Flur kann man den Schaden sehen.
Was mir aber noch aufgefallen ist, ist dass der "Laufbereich" der Fließen nicht angegriffen ist. Nur jeweils der Bereich an den Wänden.Danke schon mal!
noch eine Zusatzfrage, mit welchen Kosten muss ich rechnen? Nicht ständig bewohnt, ... dann kann er nass sein, dann macht das ja nichts.
Spaß beiseite, Sie wollen den Keller doch trocken haben, sonst hätten Sie doch nicht gefragt.
Die Laibung ist rechts und links der Türe in einer Breite, fast so dick zu sehen, wie das Mauerwerk auch ist. Sagen wir einmal 36,5 cm dick, abzAbk.üglich Türzarge (Eckzarge), plus Innenputz.
Und in dieser vorstehend genannten Breite halt einfach die Fliesen aufnehmen und den Estrich aufnehmen und abdichten.
Wie hoch die Kosten für die Maßnahmen sein werden, kann man nicht beurteilen, weil nicht klar ist, wie hoch feuchtebelastet und wie hoch halt der zu betreibende Aufwand sein wird. Eventuell fehlt halt eben die Abdichtung auf der Bodenplatte - unterhalb dem Estrich - auch noch. Dann Estrich und Fliesen raus, abdichten und alles wieder neu rein, und dass auf der kompletten Bodenplatte, wenn denn dann der Keller trocken sein soll.
Beauftragen Sie jemanden der sich damit auskennt und Ihnen unter die Arme greift.
Mit freundlichem Gruß
Markus Reinartz -
Wasserschaden Keller: Folgeschäden durch Feuchtigkeit möglich
Hallo Danke für die Antworten. Könnte es ...
Hallo Danke für die Antworten. Könnte es ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasserschaden im Keller: Ursachenforschung und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursache eines Wasserschadens im Keller eines potenziellen Hauskaufs. Vermutet wird eine undichte Kelleraußentür. Die Teilnehmer diskutieren mögliche Eintrittspunkte für Feuchtigkeit und die Notwendigkeit einer professionellen Abdichtung. Es wird empfohlen, den Laibungsbereich und die Schwellenabdichtung der Kelleraußentür zu überprüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kelleraußentür: Wasser unter Treppe – Schwellenabdichtung prüfen! ist die Schwellenabdichtung der Kelleraußentür ein kritischer Punkt für Wassereintritt. Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung kann zu erheblichen Folgeschäden führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Kauf sollte die Abdichtung im Laibungsbereich der Kelleraußentür genau untersucht werden, wie in Kellerabdichtung: Laibungsbereich prüfen – Wassereintritt durch Fliesen? beschrieben. Gegebenenfalls müssen Fliesen entfernt werden, um die Abdichtung zu prüfen und zu erneuern.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Verkäufer die Details zur Kellerabdichtung und ziehen Sie einen Fachmann für Wasserschäden hinzu, um das Ausmaß des Schadens und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu beurteilen. Beachten Sie die potenziellen Folgeschäden durch Feuchtigkeit, wie im Beitrag Wasserschaden Keller: Folgeschäden durch Feuchtigkeit möglich erwähnt.
💰 Kosten: Die Kosten für die Sanierung eines Wasserschadens im Keller können erheblich sein, insbesondere wenn Folgeschäden wie Schimmelbildung auftreten. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung des Problems kann langfristig Kosten sparen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine umfassende Ursachenforschung und professionelle Sanierung sind entscheidend, um den Wert der Immobilie zu erhalten und gesundheitliche Risiken durch Schimmelbildung zu vermeiden. Die Beiträge liefern wertvolle Hinweise zur Vorgehensweise bei einem Wasserschaden im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserschaden, Keller, Ursache, Sofortmaßnahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
- … Lichtschacht, Abdichtung, Kellerzugang, Wasserschaden, Baufirma, Einbau, Regenwasser, Spalt, Wand, Gitter …
- … wir haben unsere alte Terrasse neu machen lassen. Der alte Kellerzugang mit Treppe wurde aufgeschüttet und es wurde direkt an der …
- … Kellertür ein lLichtschacht montiert. Dieser wurde jedoch nicht zur Türe abgedichtet, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
- … Unterschätzung der Schadensursache (z. B. Fundamentabsenkung statt lokalem Riss) …
- … Entstehen von Rissen im Mauerwerk oder anderen Bauteilen. Sie kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Setzungen, Spannungen oder Materialermüdung. Die Art und Größe …
- … der Risse geben Hinweise auf die Ursache und die möglichen Auswirkungen auf die Stabilität.[br]Verwandte Begriffe: Setzrisse, Spannungsrisse, Mauerrisse …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … [br]ich habe 1997 ein Fischerhaus gebaut. Die Unterkellerung wurde zuvor von einer Firma erstellt. Ich bin kein Handwerker, …
- … entlang der Hauswand gehört und bekomme Angst, dass die Holzbalken zwischen Keller und Haus feucht werden / faulen. …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Gebäude aus dem Jahr 1997 mit einem Keller und einer darüber liegenden Holzkonstruktion (Fischerhaus). Die Schilderung zeigt, dass an …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
- … Bauplanabweichung: Wasserschaden im Keller …
- … Wassereintritt im Keller nach Bauplanabweichung? Wer ist verantwortlich? Jetzt Ursachen & Nachbesserungsansprüche prüfen …
- … Bauplan, Abweichung, Wassereintritt, Keller, Haftung, Nachbesserung, Bauunternehmer, Ursachenforschung, Doppelhaushälfte, Baugenehmigung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
- … DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Bestandsaufnahme aller Kellerabflüsse (nicht nur Waschmaschine) hervor – ein Aspekt, den GoogleAI nicht …
- … Massive Wasserschäden im Keller bei Kanalrückstau – hygienische Belastung, Bauschäden, Versicherungsausschluss …
- … Abwassertechnik oder Ihren örtlichen Schornsteinfeger – lassen Sie alle Abflüsse im Keller (Waschmaschine, Waschbecken, Bodenablauf, Dusche etc.) auf ihre Lage zur Rückstauebene prüfen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
- … Einsturzgefahr der Decke in Altbau-Mietwohnung? Welche Ursachen gibt es? Anzeichen erkennen & richtig handeln – jetzt informieren! …
- … Altbau, Mietwohnung, Statik, Risse, Balken, Wasserschaden, Sanierung, Gefahr, Sicherheit …
- … Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Wer haftet bei fehlender Abnahme & Feuchtigkeit im Haus?
- … Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens zur Ursache der Feuchtigkeit und zur Funktionsfähigkeit der Drainage. …
- … Bundesarchitektenkammer oder ZV Ingenieure) mit der Funktionsprüfung der Drainage und der Ursachenanalyse der Feuchtigkeit. …
- … können die Bausubstanz gefährden und zu Schimmelbildung führen.[br]Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Schimmelbefall …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … Schimmelbildung, Ausblühungen, Frostschäden und anderen Schäden führen. Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden. …
- … Ursachen für Feuchtigkeit im Keller[br]Analyse der häufigsten Ursachen und deren Behebung. …
- … und unter Berücksichtigung von ca. 20 cm Bodenaufbau (für nicht unterkellerte Häuser eine übliche Dicke) genau die DINAbk.-Höhe von 15 cm …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Keller, Ursache, Sofortmaßnahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Keller, Ursache, Sofortmaßnahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserschaden im Keller: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Versicherungsschutz?
Suche nach: Wasserschaden Keller: Was tun?
Suche nach: Wasserschaden, Keller, Ursachen, Sofortmaßnahmen, Versicherung, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung
