Domschachtabdeckung sanieren: Kosten, Ablauf & Risiken bei alten Ölheizungen?
Die Sanierung einer Domschachtabdeckung ist notwendig, um das Eindringen von Wasser und das Austreten von Öl zu verhindern. Es gibt Sanierungsaufsätze für Domschächte, aber das Risiko einer Kontamination sollte beachtet werden. Eine Kunststoffblase im Öltank kann das Eindringen von Wasser verhindern, aber der Schachtdeckel muss trotzdem abgedichtet werden. Eine Bitumenbeschichtung kann das Mauerwerk abdichten.
wir haben ein altes Haus gekauft, bei dem der Heizöltank als Außentang unter einer dicken Betonplatte untergebracht ist.
Der Domschacht ist gemauert und die Abdeckung besteht aus einer Betonplatte mit einem Metallrahmen (mind. 100 kg schwer). Der Beton um die Abdeckung ist porös und es läuft Wasser in den Domschacht.
Nun wurden wir vom TÜV verpflichtet den Schacht zu sanieren.
Mit derortsansässigen Fachfirma sind wir nur so weit gekommen, dass die den ganzen Bereich aufstemmen wollen und einen neuen, kompletten Domschacht mit Abdeckung einbauen wollen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Sanierungsaufsätze gibt, die man einfach auf den vorhandenen Domschacht aufsetzt.
Wenn die vorhandene Betonbodenplatte 10 bis 15 cm dadurch erhöht werden muss, ist das kein Problem. Das ist sicher günstiger als den ganzen Schacht zu erneuern
Kann mir jemand sagen, ob es solche Sanierungssysteme gibt, und wo man diese beziehen kann?
Im Voraus herzlichen Dank
Horst Vedder
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (nach TRwS 781 bzw. VdTÜV-Merkblatt 781) erforderlich – insbesondere auf Tankdichtheit und Schachtdichtigkeit.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung von Sanierungsaufsätzen oder Teilsanierungen – poröser Beton, Wassereintritt und mangelnde Abdichtung machen eine Komplettsanierung des Domschachts zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung muss eine offizielle Dichtheitsprüfung des Heizöltanks durchgeführt werden – bei festgestellter Undichtigkeit unverzügliche Altlastensanierung nach AwSV.
    ⚠️ WICHTIG: Die schwere Betonabdeckung darf nur durch geschultes Personal mit geeigneten Hebevorrichtungen gehandhabt werden – Verletzungsrisiko bei manueller Entfernung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten im Domschacht erfordern eine Explosions- und Sauerstoffmangel-Gefährdungsbeurteilung gemäß BetrSichV – Lüftung, Gaswarner und Atemschutz sind zwingend vorzusehen.
    Ich beurteile die Sanierung einer alten Domschachtabdeckung als komplex, da mehrere Aspekte berücksichtigt werden müssen. Zunächst ist die schwere Betonplatte mit Metallrahmen ein Sicherheitsrisiko. Der poröse Beton deutet auf Feuchtigkeitsschäden hin, die die Stabilität beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser im Domschacht kann zu Korrosion des Öltanks führen und die Bausubstanz schädigen. Zudem besteht die Gefahr, dass Öl austritt und das Erdreich kontaminiert.
    • Fachfirma beauftragen: Ein Experte kann den Zustand des Domschachts beurteilen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    • Domschacht reinigen: Vor der Sanierung muss der Schacht von Schmutz und Wasser befreit werden.
    • Beton sanieren: Der poröse Beton muss abgetragen und durch neuen, wasserdichten Beton ersetzt werden.
    • Abdeckung erneuern: Eine neue, leichtere Abdeckung aus Kunststoff oder Aluminium erleichtert zukünftige Wartungsarbeiten. Sanierungsaufsätze können eine Option sein.
    • Abdichtung prüfen: Die Abdichtung des Domschachts muss überprüft und gegebenenfalls erneuert werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Domschacht umgehend von einer Fachfirma begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen undichten Domschacht über einem Heizöltank, der durch den TÜV beanstandet wurde. Die poröse Betonabdeckung und der Wassereintritt stellen ein erhebliches Risiko dar, da Wasser in den Tankbereich eindringen und langfristig zu Korrosion oder Undichtigkeiten führen kann. Zudem besteht bei alten Ölheizungen die Gefahr von Ölaustritt, der zu erheblichen Umweltschäden und hohen Sanierungskosten führen kann.
    🔴 Gefahr: Die poröse Betonplatte und der Wassereintritt sind ein akutes Sicherheitsrisiko. Wasser im Domschacht kann die Tankintegrität gefährden und zu unkontrollierten Ölaustritten führen. Zudem kann die Standsicherheit der Abdeckung beeinträchtigt sein, was eine Verletzungsgefahr darstellt.
    ➕ Ergänzung: Der Vorschlag der Fachfirma, den gesamten Bereich aufzustemmen und einen neuen Domschacht einzubauen, ist fachlich korrekt und entspricht den gängigen Sicherheitsstandards. Es gibt zwar Sanierungsaufsätze, diese sind jedoch meist nur für leichtere Schäden geeignet und nicht für eine vollständige Abdichtung bei porösem Beton und Wassereintritt. Eine bloße Erhöhung der Bodenplatte ohne fachgerechte Abdichtung des Schachts löst das Problem nicht dauerhaft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Sanierungsaufsatz günstiger und einfacher sei, ist in diesem Fall irreführend. Bei einem gemauerten Schacht mit porösem Beton und Wassereintritt ist eine Komplettsanierung oft die einzig sichere und wirtschaftlich sinnvolle Lösung. Die Kosten für eine spätere Havarie durch Ölaustritt wären um ein Vielfaches höher.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Tankschutz und Altlastensanierung mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Lassen Sie vorab eine Dichtheitsprüfung des Tanks durchführen. Akzeptieren Sie die Empfehlung der Fachfirma zur Komplettsanierung des Domschachts, da dies die einzig dauerhafte und sicherheitstechnisch vertretbare Lösung darstellt. Holen Sie zur Absicherung ein zweites Angebot eines weiteren Fachbetriebs ein.
    Der Sachverhalt beschreibt einen älteren, gemauerten Domschacht mit porösem Beton, Wasserintrusion und einer schweren, nicht dichten Abdeckung – typisch für Heizöltanks vor 1990, die oft ohne ausreichenden Korrosionsschutz oder Abdichtung errichtet wurden.
    🔴 Gefahr: Wasser im Domschacht führt zur Korrosion des Stahltanks, erhöht das Risiko von Leckagen und damit von Boden- und Grundwasserverunreinigung – eine umweltrechtlich relevante Gefahr mit Haftungsfolgen für den Eigentümer.
    🔴 Gefahr: Die poröse Betonumgebung und fehlende Abdichtung gegen eindringendes Wasser deuten auf mangelhafte statische Sicherheit und fehlende Dichtheit nach DINAbk. 1999-100 bzw. TRwS 781 hin – eine Sanierung nach aktuellem Stand der Technik ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt zwar sogenannte "Sanierungsaufsätze" oder Aufsetzsysteme, doch diese sind nur zulässig, wenn der bestehende Schacht statisch intakt, dicht und nachweislich korrosionsgeschützt ist – was bei porösem Beton und Wasserstand im Schacht nicht der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Erhöhung der Abdeckung um 10–15 cm löst weder das Abdichtungsproblem noch die Korrosionsgefahr am Tank selbst; zudem ist die statische Belastbarkeit der alten Mauerwerksschachtwände bei Nachrüstung nicht gesichert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Aufsetzsystem sei eine ausreichende und kostengünstige Alternative zur kompletten Erneuerung, ist fachlich nicht haltbar – die TÜV-Auflage zielt auf vollständige Konformität mit den aktuellen Sicherheits- und Umweltvorschriften ab, nicht auf Teilsanierungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Heizöltanks (z. B. nach TRwS 781 oder VdTÜV-Merkblatt 781) zur Prüfung der Schacht- und Tankintegrität – nur auf dieser Grundlage kann eine rechtskonforme, sicherheitsgerechte Sanierungsstrategie festgelegt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt in den Domschacht als akutes Risiko für Korrosion des Stahltanks und möglichen Ölaustritt mit Umweltschäden.
    • Alle drei warnen vor der statistischen Unsicherheit der porösen Betonabdeckung und der Mauerwerksschachtwände – Verletzungsrisiko bei Handhabung und Standsicherheitsbedenken.
    • Alle drei lehnen Sanierungsaufsätze als alleinige Lösung ab, solange der Schacht nicht nachweislich dicht, korrosionsgeschützt und statisch intakt ist.
    • GoogleAI sieht eine mögliche Sanierung des Betons vor Ort als Option an ("Beton sanieren"), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich ablehnen und stattdessen eine Komplettsanierung oder Neueinbau fordern.
    • GoogleAI nennt "leichtere Abdeckungen aus Kunststoff oder Aluminium" als Alternative; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass die Dichtung des gesamten Schachtkörpers – nicht nur der Abdeckung – im Fokus stehen muss.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung: Verstoß gegen DIN 1999-100 und TRwS 781, sowie die haftungsrechtliche Verantwortung des Eigentümers bei Boden- und Grundwasserverunreinigung.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Dichtheitsprüfung vor Sanierung und die Notwendigkeit eines zweiten Fachangebots zur Absicherung.
    • GoogleAI ergänzt die konkrete Empfehlung zur Reinigung des Schachts vor Sanierung – ein organisatorischer Schritt, den DeepSeek und Qwen nicht explizit nennen.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Sanierungsaufsatz "eine Option sein kann"; Qwen widerspricht dies klar mit "fachlich nicht haltbar" und nennt es einen "Widerspruch" zur TÜV-Auflage; DeepSeek bestätigt diesen Standpunkt mit "nur für leichtere Schäden geeignet" und betont die Gefährdung durch "unkontrollierten Ölaustritt" bei Teilsanierung.
    • Im Widerspruch wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Sanierungsaufsätze sind bei porösem Beton und nachweislichem Wassereintritt keine zulässige Alternative – Komplettsanierung ist erforderlich.
    • Die rechtliche und haftungsrechtliche Perspektive von Qwen wird als ergänzende Verpflichtungsebene eingeführt.
    • Die konkrete Umsetzungsanleitung von GoogleAI (Reinigung, Fachfirma beauftragen) wird in die Praxisempfehlungen übernommen – allerdings unter der Vorgabe der Komplettsanierung.
    Wassereintritt in Domschacht Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass Wasser im Schacht zu Tankkorrosion, Ölaustritt und Umweltgefährdung führt – akute Gefahr.
    Standsicherheit der Betonabdeckung Einheitliche Bewertung: Schwere, poröse Betonplatte birgt Verletzungs- und Kollapsrisiko – fachgerechte Handhabung zwingend erforderlich.
    Sanierungsaufsatz als Lösung GoogleAI sieht "Option", DeepSeek und Qwen lehnen ausdrücklich ab – KI-Konsens: keine zulässige Lösung bei vorliegenden Schadensmerkmalen.
    Notwendigkeit einer Komplettsanierung DeepSeek und Qwen fordern klar Komplettsanierung; GoogleAI bleibt vage, aber sein Hinweis auf "Abdichtung prüfen" und "Beton ersetzen" wird im Konsens als unzureichend bewertet – KI-Konsens: Ja, zwingend erforderlich.
    Rechtliche Einordnung (TRwS 781 / AwSV) ⚠️ Qwen betont Rechtsgrundlagen und Haftung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen TÜV und Umweltgefahr, aber nicht konkret die Verordnungen – KI-Konsens: Rechtskonformität ist entscheidend, aber nur Qwen benennt konkrete Normen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Eigentümer muss unverzüglich einen nach TRwS 781 zertifizierten Sachverständigen beauftragen, um Tank- und Schachtdichtheit zu prüfen – erst auf dieser Grundlage darf die Komplettsanierung des Domschachts nach aktuellem Stand der Technik (DIN 1999-100) geplant und ausgeführt werden.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Ölaustritt durch korrodierten Tank Erhebliche Boden- und Grundwasserverschmutzung, Zwangssanierung nach AwSV, Haftung für Schäden bis zu mehreren Hunderttausend Euro
    🔴 Risiko Fehlende statische Sicherheit des Schachts oder der Abdeckung Plötzlicher Kollaps bei Begehung oder Wartung → schwere Verletzung oder tödlicher Unfall
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Sanierung (z. B. Sanierungsaufsatz) Verstoß gegen TRwS 781 und AwSV → Haftungsausschluss durch Versicherung, nachträgliche behördliche Anordnung zur Komplettsanierung
    🔴 Risiko Keine Dichtheitsprüfung vor Sanierung Unbemerkt vorhandene Tankleckage führt nach Sanierung zu verspätetem Auffinden – erhöhte Kontaminationsausbreitung, verschärfte Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Arbeiten ohne Explosions- und Sauerstoffmangel-Gefährdungsbeurteilung Lebensbedrohliche Atmosphäre im Schacht → Vergiftung, Erstickung oder Explosionsgefahr durch Öldämpfe
    ✅ Chance Proaktive Komplettsanierung vor Havarie Einsparung von bis zu 80 % der Kosten im Vergleich zu einer Zwangssanierung nach Ölaustritt
    ✅ Chance Einbau eines modernen Domschachts mit Überwachungssystem Langfristige Vermeidung von Kontrollausfällen, automatisierte Alarmierung bei Wassereintritt oder Füllstandabweichung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für Heizungsoptimierung Integration einer neuen Heizung mit Brennwerttechnik oder Wärmepumpe – Senkung des Heizölverbrauchs und CO₂-Ausstoßes
    ✅ Chance Dokumentation von Prüfungen und Sanierung Stärkung der Haftungsabwehr bei späteren Nachbarn- oder Behördenklagen; Nachweis ordnungsgemäßer Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Gemeinsame Ausschreibung mit Nachbarn (bei Mehrfamilienhaus) Kostensenkung durch Bündelung, vereinfachte Koordination mit Anliegern und Behörden
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen nach TRwS 781 zertifizierten Sachverständigen für Heizöltanks – die Prüfung muss Tankdichtheit, Schachtdichtheit und statische Integrität umfassen.
    2. Dichtheitsprüfung vor Sanierung einfordern: Stellen Sie sicher, dass die Fachfirma vor Beginn der Arbeiten eine offizielle Dichtheitsprüfung des Heizöltanks nach AwSV durchführt und ein schriftliches Prüfprotokoll ausstellt.
    3. Komplettsanierung vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit der ausgewählten Fachfirma, dass ausschließlich eine vollständige Erneuerung des Domschachts (nicht Teilsanierung oder Aufsatzaufsatz) erfolgt – unter Einhaltung von DIN 1999-100 und TRwS 781.
    4. Sicherheitsdokumentation anfordern: Fordern Sie von der Fachfirma eine Gefährdungsbeurteilung nach BetrSichV ein – mit Nachweis für Lüftung, Gaswarner, Atemschutz und sichere Hebevorrichtungen bei Abdeckungsentfernung.
    5. Zweites unabhängiges Angebot einholen: Beauftragen Sie zusätzlich einen weiteren zertifizierten Fachbetrieb für Tankschutz mit einer unabhängigen Prüfung und einem separaten Sanierungskonzept zur Absicherung.
    6. Alle Unterlagen digital archivieren: Speichern Sie sämtliche Prüfprotokolle, Gutachten, Verträge und Abnahmeprotokolle mindestens 30 Jahre lang – für eventuelle Haftungsfragen oder Verkauf des Gebäudes.
    Domschacht
    Ein Domschacht ist ein gemauerter oder betonierter Schacht, der den Zugang zu einem unterirdischen Tank ermöglicht. Er dient der Wartung und Befüllung des Tanks.
    Verwandte Begriffe: Tankschacht, Revisionsschacht, Kontrollschacht.
    Betonbodenplatte
    Eine Betonbodenplatte ist eine tragende Konstruktion aus Beton, die als Fundament für Gebäude oder Anlagen dient. Sie verteilt die Lasten gleichmäßig auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Stahlbetonplatte.
    Sanierungsaufsätze
    Sanierungsaufsätze sind vorgefertigte Bauteile, die zur Sanierung von beschädigten Schächten verwendet werden. Sie werden auf den vorhandenen Schacht aufgesetzt und dichten ihn ab.
    Verwandte Begriffe: Schachtaufsatz, Reparatursystem, Sanierungselement.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Bauteile verhindern. Sie ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dichtungssystem.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Sie tritt häufig bei Metallen in Verbindung mit Wasser und Sauerstoff auf.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
    Öltank
    Ein Öltank ist ein Behälter zur Lagerung von Heizöl oder anderen Mineralölen. Er kann unterirdisch oder oberirdisch aufgestellt sein.
    Verwandte Begriffe: Heizöltank, Tanklager, Brennstofftank.
    Poröser Beton
    Poröser Beton ist Beton mit einer hohen Anzahl von Poren oder Lufteinschlüssen. Er ist weniger dicht und anfälliger für Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Betonzerfall, Rissbildung, Wasserschaden.
    1. Warum ist die Sanierung einer alten Domschachtabdeckung wichtig?
      Eine Sanierung ist wichtig, um die Stabilität des Domschachts zu gewährleisten, das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Umwelt vor möglichen Ölschäden zu schützen. Poröser Beton und eine schwere Abdeckung können zu weiteren Schäden führen.
    2. Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen Sanierung?
      Eine unsachgemäße Sanierung kann die Stabilität des Domschachts gefährden, zu weiteren Wasserschäden führen und das Risiko von Ölaustritt erhöhen. Zudem können unsachgemäße Arbeiten die Umwelt belasten und hohe Folgekosten verursachen.
    3. Welche Materialien eignen sich für eine neue Domschachtabdeckung?
      Für eine neue Domschachtabdeckung eignen sich leichte Materialien wie Kunststoff oder Aluminium. Diese Materialien sind witterungsbeständig, korrosionsfrei und erleichtern zukünftige Wartungsarbeiten.
    4. Wie finde ich eine geeignete Fachfirma für die Sanierung?
      Eine geeignete Fachfirma finden Sie durch Online-Recherche, Empfehlungen von Bekannten oder durch die Beratung bei Energieberatern. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen der Firma.
    5. Welche Kosten sind mit der Sanierung verbunden?
      Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einer Fachfirma ist empfehlenswert.
    6. Wie lange dauert die Sanierung eines Domschachts?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Reparatur kann innerhalb eines Tages abgeschlossen sein, während eine umfassende Sanierung mehrere Tage dauern kann.
    7. Was ist bei der Abdichtung des Domschachts zu beachten?
      Bei der Abdichtung des Domschachts ist darauf zu achten, dass alle Fugen und Anschlüsse wasserdicht verschlossen werden. Es sollten hochwertige Dichtungsmaterialien verwendet werden, die beständig gegen Öl und Wasser sind.
    8. Welche Alternativen gibt es zu einer kompletten Sanierung?
      Als Alternative zu einer kompletten Sanierung kann eine Reparatur der beschädigten Stellen in Betracht gezogen werden. Dies ist jedoch nur sinnvoll, wenn die Schäden nicht zu umfangreich sind und die Stabilität des Domschachts nicht gefährdet ist.
    • Öltankreinigung
      Regelmäßige Reinigung des Öltanks zur Vermeidung von Ablagerungen und Korrosion.
    • Heizungsmodernisierung
      Austausch der alten Ölheizung gegen eine moderne, effizientere Heizungsanlage.
    • Tankleckschutz
      Maßnahmen zum Schutz des Erdreichs vor austretendem Öl.
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich.
    • Betonsanierung
      Reparatur und Schutz von Betonbauteilen vor Umwelteinflüssen.
  2. Domschacht Sanierung: Aufsätze & Kontaminationsrisiko!
    Foto von Horst Schmid
    sicherlich
    gibt es solche Sanierungsaufsätze für Domschächte (z.B. Göhler). Es geht aber nicht darum, dass Wasser in den Schacht laufen könnte, sondern darum dass Öl bzw. mit Öl verseuchtes Wasser wieder aus Ihrem Schacht herauslaufen könnte. Damit schaffen Sie sich u.U. die schönste Kontamination, deren Beseitigung ein zigfaches der Kosten eines neuen Domschachtes ausmachen würde. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass Ihre Domschachtwände gemauert sind, sollten Sie sich für eine dauerhafte neue Lösung z.B. aus Stahl oder glasfaserverstärktem Kunststoff entschließen können.
  3. Domschacht: TÜV-Anforderungen nach Tank-Sanierung
    Danke für die Antwort
    Herzlichen Dank für die Antwort.
    Wir haben den Öltank vor 3 Jahren sanieren lassen. Es wurde eine Kunststoffblase in den Tank eingebaut, sodass kein Wasser in den Tank eindringen kann. Der TÜV hat auch nur den undichten Schachtdeckel bemängelt. Wenn das behoben ist, ist angeblich alles in Ordnung.
    Horst Vedder
  4. Domschacht abdichten: Bitumenbeschichtung als Lösung
    TÜV + Logik
    Das mit dem dichten Deckel hatten wir schon mal
    Falls das Mauerwerk undicht ist  -  ich habe' den Domschacht vor ca. 20 Jahren von innen mit dieser Bitumenbeschichtung, die auch für Keller benutzt wird, ausgestrichen. Das ist immer noch dicht.
    Schacht besteht bei mir allerdings aus aufeinander gesetzten Brunnenringen.
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Domschachtabdeckung ist notwendig, um das Eindringen von Wasser und das Austreten von Öl zu verhindern. Es gibt Sanierungsaufsätze für Domschächte, aber das Risiko einer Kontamination sollte beachtet werden. Eine Kunststoffblase im Öltank kann das Eindringen von Wasser verhindern, aber der Schachtdeckel muss trotzdem abgedichtet werden. Eine Bitumenbeschichtung kann das Mauerwerk abdichten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Domschacht Sanierung: Aufsätze & Kontaminationsrisiko! besteht die Gefahr, dass Öl oder ölverseuchtes Wasser austreten und eine Kontamination verursachen, deren Beseitigung sehr teuer werden kann. Daher sollte die Sanierung sorgfältig geplant und durchgeführt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Nach der Sanierung des Öltanks mit einer Kunststoffblase bemängelte der TÜV lediglich den undichten Schachtdeckel, wie in Domschacht: TÜV-Anforderungen nach Tank-Sanierung beschrieben. Die Abdichtung des Schachtdeckels ist somit ein wichtiger Schritt bei der Sanierung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Abdichtung des Domschachts ist die Verwendung einer Bitumenbeschichtung, wie im Beitrag Domschacht abdichten: Bitumenbeschichtung als Lösung beschrieben. Diese Beschichtung wird auch für Keller verwendet und kann das Mauerwerk effektiv abdichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung der Domschachtabdeckung sollte eine gründliche Analyse des Zustands des Schachts und des Tanks durchgeführt werden. Es sollten verschiedene Sanierungsmethoden in Betracht gezogen und die Kosten und Risiken abgewogen werden. Es empfiehlt sich, eine Fachfirma mit der Sanierung zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Domschacht, Sanierung, Abdeckung, Ölheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdgastank im Doppelhaus: Grenzabstand zum Nachbarn & Grundwasser – Sicherheitsabstand?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Stahlöltank (1964) – 7mm Stahl: Durchrostungsgefahr & Tankprüfung notwendig?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Stillgelegter Heizöltank im Garten: Was ist bei Kaufvertrag, Bescheinigung & Risiken zu beachten?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flüssiggastank Domschacht: Wasserproblem? Ursachen, Lösungen & Tankabdeckung prüfen!
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öltank Alter: Gibt es eine maximale Nutzungsdauer oder Austauschpflicht für alte Heizöltanks?
  7. BAU-Forum - Hochwasser - Hochwasser: Öl im Keller – Maßnahmen, Gefahren & Richtiges Abpumpen für Betroffene
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12637: Domschachtabdeckung sanieren: Kosten, Ablauf & Risiken bei alten Ölheizungen?
  9. BAU-Forum - Sonstige Themen - Öltankversicherung sinnvoll? Kosten, Schutz & Risiken bei Tankleckagen
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Betondeckel für Zisterne selber gießen: Welcher Beton, Stärke & Bewehrung für 2m Durchmesser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Domschacht, Sanierung, Abdeckung, Ölheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Domschacht, Sanierung, Abdeckung, Ölheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Domschachtabdeckung sanieren: Kosten, Ablauf & Risiken bei alten Ölheizungen?
Suche nach: Domschacht sanieren: Infos & Risiken
Suche nach: Domschacht, Sanierung, Abdeckung, Ölheizung, Beton, Abdichtung, Kosten, Risiken
