Feuchte Kellerwände im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen nach Regen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen feuchter Kellerwände in einem Neubau. Es werden Fragen zur Betonqualität, Abdichtung, Lastfällen und korrekter Ausführung aufgeworfen. Die Wichtigkeit der Berücksichtigung von Lastfällen bei der Kellerabdichtung wird betont. Eigenrecherche und das Einholen von Expertenrat werden empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo ...
habe letztes Jahr meinen Rohbau erstellen lassn ...
und jetzt nach dem Winter, muss ich leider immer wieder nasse Flecken/Ränder an den betonwänden , am Boden entlang, entdecken ...
nun frag ich ich woher das kommen kann?
ist ein stahlbetonkeller mit fertigwänden und in der Mitte mit Ortbeton vergossen ...
zwischen Bodenplatte und Betonwand wurde ein Blech einbetoniert ... ca. 10 cm in Bodenplatte und 15 cm in Betonwand.
welches an einer Stelle plattgeschlagen wurde, da die Wände nicht draufpassten ... ☹ an der Stelle ist aber noch die beste..
von außen wurde eine hohlkelle angebracht ...
dann Anstrich mit dem schwarzen teerzeug ...
danach noch den dickmörtel von dem schwarzen teerzeugs ...
und dann die Perimeterdämmung ...
danach sickersteine ...
kann es sein, das evtl. die Sickerleitung zu hoch angebracht wurde? bzw. wie tief muss/sollte die liegen?
wie weit nach unten hätte die Bodenplatte mit dem teerzeugs eingestrichen werden müssen ...
ist halt blöd, weil wir das Zeugs außen selber eingeschmiert haben.. aber sehr gewissenhaft! das Blech aber von der Firma umgeschlagen wurde ...
danke für jede Antwort ...
Tommy
    🔴 KRITISCH: Die plattgeschlagene und unvollständig umgeschlagene Horizontalsperre (Blech) ist funktionslos – kapillare Feuchteaufnahme ist unvermeidlich; sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Außenabdichtung (Bitumendickbeschichtung) reicht nicht bis mindestens 30 cm über die Kellerbodenplatte – dadurch entsteht eine lückenlose Überschneidung mit der Horizontalsperre nicht; Hochdruck-Feuchteeintrag droht.
    🔴 KRITISCH: Die Sickerleitung liegt vermutlich zu hoch (nicht mindestens 20–30 cm unter der Bodenplatte und 15 cm unter der Horizontalsperre); Stauwasserbildung und erhöhter hydrostatischer Druck auf die Abdichtung sind wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung (gesundheitsgefährdend) und langfristig Salzausblühungen, Betonabplatzungen und statische Schwächung des Bauwerks.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenständige Sanierungsversuche (z. B. nachträgliche Injektionen, Anstriche) sind bei dieser Systemfehler-Konstellation wirkungslos und können Schäden verstärken.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Winter feuchte Flecken an den Betonwänden Ihres Neubaukellers feststellen. Das ist ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme, die verschiedene Ursachen haben können.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Undichtigkeiten in der Bauwerksabdichtung: Fehlerhafte oder beschädigte Abdichtung der Kellerwände und Bodenplatte.
    • Fehlende oder mangelhafte Perimeterdämmung: Die Dämmung schützt die Kellerwände nicht ausreichend vor eindringender Feuchtigkeit.
    • Probleme mit der Sickerleitung: Eine verstopfte oder falsch dimensionierte Sickerleitung kann das Wasser nicht ausreichend ableiten.
    • Kondensation: In seltenen Fällen kann Kondensation an den kalten Kellerwänden auftreten, besonders wenn die Luftfeuchtigkeit im Keller hoch ist.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Kapillarwirkung im Beton kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben transportieren.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen zu beauftragen. Diese können die Ursache der Feuchtigkeit genau analysieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen. Lassen Sie die betroffenen Bereiche gründlich untersuchen, bevor Sie weitere Schritte unternehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchteprobleme in einem Neubau-Keller aus Stahlbeton mit Fertigwänden und Ortbetonverguss. Die aufgetretenen nassen Flecken und Ränder am Boden entlang deuten auf kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder mangelhafte horizontale Abdichtung hin. Die beschriebene Bauausführung weist mehrere potenzielle Schwachstellen auf, die fachlich kritisch zu bewerten sind.
    🔴 Gefahr: Das plattgeschlagene Blech als Teil der horizontalen Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wand stellt eine massive Schwachstelle dar. Selbst wenn die Stelle optisch intakt erscheint, kann die Funktionsfähigkeit der gesamten Abdichtungsebene beeinträchtigt sein. Dies begünstigt kapillar aufsteigende Feuchtigkeit in die Wand.
    ⚠️ Korrektur: Die Beschreibung der Außenabdichtung mit "schwarzem Teerzeug" und "Dickmörtel" ist fachlich unpräzise. Es handelt sich vermutlich um eine Bitumendickbeschichtung. Entscheidend ist, ob diese fachgerecht aufgetragen wurde, insbesondere der Überstand auf die Bodenplatte. Bei Neubauten ist eine Abdichtung nach DINAbk. 18533 erforderlich, die je nach Lastfall eine spezifische Ausführung vorschreibt.
    ➕ Ergänzung: Die Höhe der Sickerleitung ist ein kritischer Faktor. Sie muss unterhalb der Unterkante der Bodenplatte liegen, um effektiv zu entwässern. Eine zu hohe Verlegung kann zu einem Rückstau und damit zu erhöhtem Wasserdruck auf die Abdichtung führen. Zudem ist die fachgerechte Ausführung der Hohlkehle und der Anschluss an die Bodenplatte zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die genauen Ursachen durch eine fachgerechte Untersuchung (z.B. Bohrlochmessung, Kernbohrung) klären. Führen Sie keine eigenständigen Sanierungsversuche durch. Lassen Sie die gesamte Abdichtungskonzeption inklusive Sickerleitung und Höhenlage überprüfen. Nur so können dauerhafte Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung vermieden werden.
    Der Sachverhalt beschreibt feuchte Kellerwände im Neubau nach dem ersten Winter, mit sichtbaren Nässeflecken entlang der Wand-Boden-Kante – ein klassisches Zeichen für eine gestörte horizontale und/oder vertikale Feuchtesperre sowie mögliche Fehler in der Perimeterabdichtung.
    🔴 Gefahr: Die beschädigte, plattgeschlagene und unvollständig umgeschlagene Horizontalsperre (Blech) stellt eine gravierende Schwachstelle dar: Feuchtigkeit kann ungehindert kapillar über das Betonmassiv in den Keller aufsteigen – dies führt langfristig zu Salzausblühungen, Betonabplatzungen, Schimmelbildung und erheblichen Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "an der Stelle ist aber noch die beste" ist fachlich irreführend: Eine mechanisch beschädigte Horizontalsperre ist funktionslos – auch wenn sie optisch intakt erscheint, ist ihre Dichtigkeit durch die Verformung und mögliche Rissbildung unwiederbringlich beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Sickerleitung muss mindestens 20–30 cm unter der Kellerbodenplatte liegen und mindestens 15 cm unter der Unterkante der Horizontalsperre, um effektiv abzuleiten; eine zu hoch verlegte Leitung führt zur Stauwasserbildung und erhöht den hydrostatischen Druck auf die Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Die Außenabdichtung (Teeranstrich + Dickmörtel) hätte bis mindestens 30 cm über die Kellerbodenplatte hinausgeführt werden müssen, um den Übergang zur Horizontalsperre lückenlos zu überdecken – ein bloßer Anstrich bis zur Plattenoberkante reicht nicht aus.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus beschädigter Blechdichtung, unzureichender Überdeckung durch die Teerabdichtung und potenziell falsch positionierter Sickerleitung begünstigt langfristig Schimmelpilzbildung im Mauerwerk und in angrenzenden Bauteilen – ein gesundheitliches Risiko für die Bewohner.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Hohlkehle vor dem Teeranstrich ist grundsätzlich korrekt und hilft, Spannungen an der Kante zu reduzieren – allerdings nur wirksam, wenn alle nachfolgenden Schichten vollständig und fehlerfrei ausgeführt wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur detaillierten Bauwerksdiagnose – eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt das Risiko einer Fehlinvestition und weiterer Schäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillare Feuchteaufnahme durch beschädigte Horizontalsperre als zentrale Ursache.
    • Alle drei bestätigen die gravierende Gefahr von Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Risiken bei unbehandelter Feuchte.
    • Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger für Bauwerksabdichtung / Feuchteschäden).
    • GoogleAI nennt Kondensation als mögliche, aber seltene Ursache – DeepSeek und Qwen schließen sie bei diesem Sachverhalt (Neubau, nasse Flecken entlang Wand-Boden-Kante) faktisch aus und fokussieren streng auf konstruktive Mängel.
    • GoogleAI beschreibt die Abdichtung allgemein als "schwarzem Teerzeug" – DeepSeek und Qwen korrigieren fachlich präziser auf "Bitumendickbeschichtung nach DIN 18533" und benennen konkrete Ausführungsfehler (Überstand, Hohlkehle, Anschlussdetails).
    • DeepSeek ergänzt die kritische Relevanz der exakten Höhenlage der Sickerleitung und der fachgerechten Hohlkehle – Qwen quantifiziert diese: "mindestens 20–30 cm unter Bodenplatte, mindestens 15 cm unter Horizontalsperre".
    • Qwen ergänzt konkrete DIN-Bezüge (DIN 18022, DGfM) für die Qualifikation des Sachverständigen und klärt die Fehleinschätzung "an der Stelle ist aber noch die beste" als fachlich irreführend auf.
    • GoogleAI nennt "Fehlende oder mangelhafte Perimeterdämmung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen verweisen einhellig darauf, dass Perimeterdämmung (z. B. XPS) primär Wärme- und nicht Feuchteschutz ist; bei diesem Symptom (Wand-Boden-Kante) ist sie nicht kausal beteiligt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen formulierten technischen Spezifikationen (Höhenmaße, DIN-Normen, Systemdenken Abdichtungskonzeption) stellen den fachlich gesicherten Standard dar und bilden die verbindliche Grundlage für jede weitere Maßnahme – GoogleAI liefert zwar eine gute erste Orientierung, aber ohne ausreichende Detailtiefe für diesen konstruktiven Mangel.
    Ursache der Feuchteflecken ✅ Konsens Kapillare Feuchteaufnahme durch mechanisch beschädigte und funktionslose Horizontalsperre (Blech) – nicht durch Kondensation oder Dämmung.
    Funktionsfähigkeit der Horizontalsperre ✅ Konsens Plattgeschlagenes Blech ist unwiderruflich funktionslos – optische Intaktheit täuscht; kein "Restschutz" vorhanden.
    Außendichtung ("Teer") ✅ Konsens Es handelt sich um eine Bitumendickbeschichtung nach DIN 18533; sie muss mindestens 30 cm über die Bodenplatte reichen, um die Horizontalsperre vollständig zu überdecken.
    Sickerleitung ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen ihre kritische Bedeutung, aber nur DeepSeek und Qwen nennen konkrete Mindesthöhen (20–30 cm unter Bodenplatte); GoogleAI erwähnt lediglich "verstopft oder falsch dimensioniert" – daher wird die präzisere, sicherheitsorientierte Einschätzung übernommen.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (ggf. nach DIN 18022), keinerlei Eigenversuche.
    Gesundheits- und Bauschadensrisiko ✅ Konsens Unbehandelt: hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung (gesundheitsgefährdend), Salzausblühungen, Betonabplatzungen und langfristige statische Beeinträchtigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Bausubstanz ist durch systematische Abdichtungsfehler unmittelbar und nachhaltig gefährdet. Eine Sanierung darf erst nach einer unabhängigen, fachlich qualifizierten Diagnose beginnen – jeder Verzug erhöht das Risiko irreversibler Schäden und gesundheitlicher Belastung.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme über beschädigte Horizontalsperre Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit des Betons, Salzschäden, unkontrollierbare Schimmelpilzverbreitung in der Wandstruktur
    🔴 Risiko Stauwasser durch zu hoch verlegte Sickerleitung Erhöhter hydrostatischer Druck führt zu Rissbildung in Abdichtung und Beton – Folgeschäden bis in oberirdische Geschosse möglich
    🔴 Risiko Fehlende Überdeckung der Horizontalsperre durch Außenabdichtung Lücke im wasserdichten Mantel des Kellers – Feuchteeintrag ohne Druck, aber kontinuierlich und schwer lokalisierbar
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Diagnose Einschränkung der Beweissicherung (z. B. bei Gewährleistungsansprüchen), Verschlechterung der Sanierungsmöglichkeiten, steigende Kosten
    🔴 Risiko Unfachmännische Eigen-Sanierung (z. B. Injektionen, Anstriche) Verschleierung des Schadens, Verstärkung des kapillaren Aufstiegs durch Verstopfung von Poren, erhöhte Schimmelgefahr hinter der Dichtung
    ✅ Chance Frühzeitiger fachlicher Eingriff noch im Neubau-Stadium Möglichkeit einer systemgerechten Nachbesserung ohne Abriss – hohe Erfolgsquote bei korrekter Planung und Ausführung
    ✅ Chance Vorhandensein von Dokumentation (Bauakten, Fotos, Verträge) Starke Beweisbasis für Gewährleistungs- und Regressansprüche gegenüber Bauausführendem oder Planer
    ✅ Chance Normative Vorgaben (DIN 18533, DIN 18022) Einheitliche, rechtsverbindliche Bewertungsgrundlage für Mängel und Sanierungserfordernis – klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Hohe Materialstabilität der Betonkonstruktion im Neubau Keine tiefgreifenden Korrosionsschäden am Bewehrungsstahl – Sanierung erfolgt an intaktem Substrat
    ✅ Chance Verfügbarkeit zertifizierter Fachleute mit Erfahrung in Neubau-Mängeln Schnelle, praxiserprobte Diagnosemethoden (z. B. Bohrlochfeuchtemessung, Sichtprüfung durch Kernbohrung) und normkonforme Sanierungslösungen
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18022 oder mit DGfM-Zertifizierung) – nicht nur einen "Baumeister" oder "Kellerabdichter" ohne Nachweis.
    2. Bauakten und Unterlagen sammeln: Stellen Sie alle verfügbaren Dokumente zusammen: Bauvertrag, Ausführungspläne (insbes. Abdichtungskonzept), Fotodokumentation der Feuchtestellen (Datumstempel!), Liefer- und Leistungsbeschreibungen für Abdichtungsmaterialien.
    3. Höhenkontrolle der Sickerleitung veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen explizit die Messung der Sickerleitungstiefe relativ zur Bodenplatte und zur Horizontalsperre – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    4. Keine Eigenmaßnahmen vor der Begutachtung: Verzichten Sie auf Trockenlegungsversuche, Anstriche, Dichtungsmassen oder Heizungsläufe zur "Trockenlegung" – diese können Beweise verwischen und Schäden verschleiern.
    5. Forderung an Bauausführenden stellen: Übermitteln Sie dem Bauunternehmer schriftlich (Einschreiben) die Feststellung der Feuchteschäden und verlangen Sie binnen 14 Tagen eine Stellungnahme zur Mängelursache sowie ein Sanierungskonzept, das DIN 18533 erfüllt.
    6. Feuchteexposition minimieren: Lüften Sie den Keller bei trockenem Wetter (nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit!) 2–3× täglich für 10 Minuten stoßlüftend – vermeiden Sie Dauerlüftung oder Heizung, da dies die Kapillarwirkung verstärken kann.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung erdberührter Bauteile, wie Kellerwände und Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Die Dämmstoffe müssen wasserabweisend und druckfest sein.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Wärmebrücke, Feuchtigkeitssperre
    Sickerleitung
    Eine Sickerleitung ist ein Drainagesystem, das anfallendes Oberflächenwasser und Sickerwasser vom Gebäude ableitet. Sie besteht aus perforierten Rohren, die in einer Kiesschicht verlegt sind.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Dränage, Oberflächenwasser
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Sie umfasst verschiedene Maßnahmen, wie z.B. Abdichtung der Kellerwände, Bodenplatte und Dach.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdicht
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kann die Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen, und das überschüssige Wasser kondensiert als Tropfen auf der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Bitumenabdichtung
    Bitumenabdichtung ist ein Verfahren zur Abdichtung von Bauteilen mit Bitumenbahnen oder -anstrichen. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Kellern, Dächern und anderen Bauteilen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung
    Mineralische Dichtungsschlämme
    Mineralische Dichtungsschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die zur Abdichtung von Bauteilen verwendet werden. Sie bestehen aus Zement, Sand und speziellen Zusätzen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Beschichtung
    1. Was ist Perimeterdämmung und wozu dient sie?
      Perimeterdämmung ist eine spezielle Dämmung, die erdberührte Bauteile wie Kellerwände und Bodenplatten vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit schützt. Sie besteht aus wasserabweisenden Materialien und wird außen an den Bauteilen angebracht.
    2. Was ist eine Sickerleitung und wie funktioniert sie?
      Eine Sickerleitung ist ein Drainagesystem, das rund um das Gebäude verlegt wird, um anfallendes Oberflächenwasser und Sickerwasser abzuleiten. Sie besteht aus perforierten Rohren, die in einer Kiesschicht liegen und das Wasser zu einem Sammelpunkt oder einer Versickerungsanlage leiten.
    3. Wie erkenne ich Schimmelbefall im Keller?
      Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch und eventuell auch durch sichtbare Schimmelpilze. Bei Verdacht auf Schimmel sollte man die Ursache der Feuchtigkeit beseitigen und den Schimmel fachgerecht entfernen lassen.
    4. Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Keller?
      Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Korrosion von Metallteilen und gesundheitlichen Problemen führen. Zudem kann sie den Wert der Immobilie mindern.
    5. Kann ich die Feuchtigkeit im Keller selbst beseitigen?
      Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondensation, kann man eventuell selbst beheben. Bei größeren Problemen, wie Undichtigkeiten oder aufsteigender Feuchtigkeit, sollte man jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Abdichtungsverfahren gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsverfahren für Kellerwände, wie z.B. Bitumenabdichtung, mineralische Dichtungsschlämme, Injektionsverfahren und nachträgliche Horizontalsperren. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Art und dem Ausmaß der Feuchtigkeitsprobleme ab.
    7. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten, dem gewählten Verfahren und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Wie kann ich meinen Keller richtig lüften?
      Richtiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu regulieren. Am besten lüftet man stoßweise, mehrmals täglich für kurze Zeit, besonders nach dem Duschen oder Wäschetrocknen. Im Sommer sollte man nur in den kühlen Morgen- und Abendstunden lüften, um keine warme, feuchte Luft in den Keller zu lassen.
    • Keller richtig lüften
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeit durch richtiges Lüften.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Wie man Schimmelbefall erkennt und welche Maßnahmen zur Beseitigung geeignet sind.
    • Ursachen für feuchte Wände im Altbau
      Unterschiedliche Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen im Altbau.
    • Keller nachträglich abdichten
      Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Perimeterdämmung richtig anbringen
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung.
  2. Beton Kellerwand: Wandstärke, Betonart & Stoßfugen prüfen!
    Ein Fake?
    man könnt's fast glauben ... andererseits wundert mich eh bald nichts mehr drum erst mal ein paar Fragen:
    a.) wie stark sind diese Wände (gesamt)?
    b.) mit welchen Beton wurde die Wände verfüllt? Anschlussbeton?
    c.) Name des Bleches?
    d.) was wurde an den Stoßfugen der Wände gemacht?
  3. Brrr, Josef
    Hopfen + Malz verloren.
  4. Feuchte Kellerwand: B25 Beton, Dämmung & Ausführung korrekt?
    warum fake?
    jetzt macht ihr mir ein wenig Angst!
    warum fake und warum hopfen und malz verloren?
    a) es sind 24 cm starke Betonwände plus den 6 cm Dämmung
    b) die Wände wurden mit ganz normalem Beton verfüllt ...
    kann das sein B25-Beton? steht mal auf allen lieferscheinen unter Betontyp ...
    und die hohlkelle (falls das mit Anschlussbeton gemeint ist wurde mit sandbeton gemacht ...
    c) also für mich war das ein verzinktes stahlblech ...
    d) innen halt auch durchbetoniert und außen mit dem schwarzen teerzeugs zu gespachtelt ...
    ist echt kein fake!
    danke schon mal ...
    Tommy
  5. Kellerabdichtung: Welcher Lastfall wurde berücksichtigt?
    Gegen welchen
    Lastfall wollten Sie denn abdichten, als Sie das schwarze Terrzeugs raufgeschmiert haben?
    • Herr Ber-180-Sob
  6. Lastfall Kellerabdichtung: Definition & Bedeutung für Neubau
    Lastfall?
    was ist ein Lastfall?
    eigentlich wollte ich damit den Keller gegen Feuchtigkeit und Wasserschaden schützen ... habe mir da keine weiteren Gedanken gemacht ... was wohl ein Fehler war ...
    der Bauleiter hat gesagt das wir das hinschmieren sollen und wir haben es gemacht, gingen davon aus, dass das schon richtig so ist ...
    aber mal kurzum ...
    ist da jetzt alles falsch oder wie?
    danke für die Antworten ...
    Tommy
  7. Feuchte Kellerwand: Expertenrat vs. Laienmeinung im Forum
    Hallo Herr Sauter, ich als Bäcker,
    kann Ihnen wahrscheinlich gar nicht helfen.
    und die Leute die es könnten, Antworten Ihnen nicht, weil sie halt besseres zu tun haben, als sich von Ihnen zum Narren halten zu lassen. Die Begründung kam ja schon in Antwort 1.
    Zu Ihren Fragen
    1) Was ein Lastfall ist können Sie unter Verwendung der Suchfunktion herausfinden. Oder mit Google und DINAbk. 18195.
    2) ja
    • Herr Ber-180-Sob
  8. Feuchte Kellerwand: Eigenrecherche & alternative Informationsquellen
    danke mal ...
    na ja ...
    danke mal ...
    werde dann versuchen mich anderweitig zu informieren ...
    oder weiß jetzt auch nicht ...
    aber trotzdem danke für ihre Antworten
    Tommy
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchte Kellerwände im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen feuchter Kellerwände in einem Neubau. Es werden Fragen zur Betonqualität, Abdichtung, Lastfällen und korrekter Ausführung aufgeworfen. Die Wichtigkeit der Berücksichtigung von Lastfällen bei der Kellerabdichtung wird betont. Eigenrecherche und das Einholen von Expertenrat werden empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerabdichtung: Welcher Lastfall wurde berücksichtigt? wird die Bedeutung der Lastfallberücksichtigung bei der Abdichtung hervorgehoben. Eine fehlende oder falsche Lastfallplanung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    🔴 Risiko: Das "schwarze Terrzeugs" (Bitumenanstrich) wurde ohne vorherige Lastfallprüfung aufgetragen, was ein erhebliches Risiko für die Wirksamkeit der Abdichtung darstellt. Dies wird im Beitrag Kellerabdichtung: Welcher Lastfall wurde berücksichtigt? kritisiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Beton Kellerwand: Wandstärke, Betonart & Stoßfugen prüfen! rät zur Überprüfung der Wandstärke, Betonart und Ausführung der Stoßfugen, um mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit zu identifizieren. Die korrekte Ausführung der Details ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung des Kellers.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich umfassend über Lastfälle zu informieren (siehe Lastfall Kellerabdichtung: Definition & Bedeutung für Neubau) und gegebenenfalls einen Experten für Bauabdichtung hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Behebung der Feuchtigkeitsprobleme zu ergreifen. Die Beiträge Feuchte Kellerwand: Expertenrat vs. Laienmeinung im Forum und Feuchte Kellerwand: Eigenrecherche & alternative Informationsquellen geben Hinweise zur Informationsbeschaffung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Neubau, Beton, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller-Betonwand streichen: Vorbehandlung, Staub entfernen & richtige Farbe?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen Abdichtung durch Regen nass: Was tun? Trocknung, Reparatur & Schutz
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für die Kellerwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Neubau, Beton, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Neubau, Beton, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwände im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen nach Regen?
Suche nach: Feuchte Kellerwände: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Kellerwände, Neubau, Beton, Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Perimeterdämmung, Sickerleitung, Wasserschaden
