Schimmel durch Kaltluft-Schlitz hinter Dampfsperre? Ursachen, Folgen & Sanierung
Ich habe an unserem Ringgurt die entscheidende Stelle freigelegt und festgestellt, dass zwischen Beton und Sparren ein winziger Schlitz ist (< 1 mm). Gefühlsmäßig kommt aus diesem Schlitz kalte Luft. Wie kann ich feststellen, woher die kommt?
Da diese Luft dann in der Ecke hinter der Dampfsperre entlang herunterlaufen kann und an der Traufseite das Dach durch Schlitze und Löcher in der Dämmung wieder verlassen kann, wird der Betonringgurt, der außen und oben 5 cm gedämmt ist, natürlich prima von innen gekühlt. Folge vielleicht unsere Kalte Ecke und der Schimmel an Tapete und Gipsputz.
Reicht es, wenn wir die "Auslasslöcher" zustopfen und so den Luftstrom abstellen?
Jürgen
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung jeglicher Eigenreparatur – unkontrolliertes Abdichten kann Feuchtigkeit in der Konstruktion einkapseln und Schimmelbildung sowie Holzfäulnis beschleunigen.
    🔴 KRITISCH: Schimmelsporen im Gipsputz deuten auf tiefe Durchfeuchtung hin – vor Sanierung ist eine fachkundige Schimmelpilzanalyse (z. B. nach VDIAbk. 4300 Blatt 7) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfsperre ist nicht allein verantwortlich – ihre Funktion wird durch fehlende Luftdichtheit an Anschlussstellen unterlaufen; eine messtechnische Lokalisierung aller Leckagen (Blower-Door-Test + Thermografie) ist zwingend vor Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine mechanische Entfernung von Tapete oder Putz ohne vorherige Feuchtemessung – bei hoher Wasserbindung im Untergrund droht nachträgliche Feuchterückstauung und Wiederbefall.
    🔴 Gefahr: Ein Kaltluft-Schlitz hinter der Dampfsperre kann zu erheblichen Problemen führen, insbesondere zur Schimmelbildung. Die kalte Luft kondensiert an warmen Oberflächen, wodurch Feuchtigkeit entsteht, die Schimmelwachstum begünstigt.
    • Ursachenforschung: Lokalisieren Sie die genaue Quelle der Kaltluft. Überprüfen Sie die Dämmung im Bereich des Ringgurts und der Sparren auf Lücken oder Beschädigungen.
    • Luftdichtheit herstellen: Verschließen Sie den Schlitz sorgfältig mit geeignetem Material, z.B. Dichtungsmasse oder Spezialschaum für den Baubereich. Achten Sie darauf, dass die Dampfsperre nicht beschädigt wird.
    • Schimmelbefall prüfen: Untersuchen Sie die betroffene Ecke hinter der Dampfsperre auf Schimmelbefall. Entfernen Sie ggf. befallene Materialien fachgerecht.
    • Belüftung verbessern: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Energieberater, Bausachverständiger) hinzu, um die Ursache des Problems genau zu analysieren und eine geeignete Sanierungslösung zu entwickeln.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf eine unkontrollierte Luftströmung im Dachbereich hin, die durch einen Kaltluft-Schlitz zwischen Betonringgurt und Sparren verursacht wird. Diese Luftbewegung hinter der Dampfsperre führt zu einer Auskühlung der Bauteile und begünstigt die Entstehung von Tauwasser und Schimmel. Die Annahme, dass die Kaltluft durch Schlitze und Löcher in der Dämmung an der Traufseite entweicht, ist plausibel und weist auf eine mangelhafte Luftdichtheit der Dachkonstruktion hin.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Kaltluftströmung und fehlender Luftdichtheit stellt ein erhebliches Risiko für Bauschäden dar. Der bereits aufgetretene Schimmel an Tapete und Gipsputz ist ein klares Warnsignal für eine dauerhafte Durchfeuchtung der Konstruktion. Ohne fachgerechte Sanierung drohen nicht nur gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Schimmelsporen, sondern auch eine fortschreitende Zerstörung der Bausubstanz, insbesondere des Holzes.
    ⚠️ Korrektur: Das bloße "Zustopfen" der Auslasslöcher an der Traufseite ist keine ausreichende Sanierungsmaßnahme. Es würde lediglich die Luftzirkulation unterbrechen, nicht jedoch die Ursache der Kaltluftzufuhr beseitigen. Die Luft könnte dann an anderer Stelle austreten oder zu einer noch stärkeren Durchfeuchtung der Dämmung führen, da die Feuchtigkeit nicht mehr abtransportiert wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Identifikation der Kaltluftquelle. Diese kann im Bereich der Traufe, der Ortgang- oder Firstkonstruktion liegen. Eine professionelle Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) ist das geeignete Mittel, um die genauen Leckagen zu lokalisieren. Zudem muss die Dampfsperre auf ihre Funktionstüchtigkeit und korrekte Verlegung überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bau-Sachverständigen mit einer umfassenden Analyse der Dachkonstruktion. Lassen Sie eine Luftdichtheitsprüfung durchführen und die Schimmelbelastung fachmännisch bewerten. Eine Sanierung muss die dauerhafte Abdichtung aller Leckagen, die Optimierung der Dämmung und die Wiederherstellung der Luftdichtheitsebene umfassen. Führen Sie keine eigenmächtigen Abdichtungsarbeiten durch, da diese die Situation verschlimmern können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine klassische konstruktionsbedingte Kaltluftzirkulation hinter der Dampfsperre, ausgelöst durch einen ungewollten Schlitz (< 1 mm) zwischen Betonringgurt und Sparren – eine typische Schwachstelle bei mangelhafter Anschlussausbildung an der Traufe.
    🔴 Gefahr: Die Kaltluftströmung kühlt den Ringgurt von innen so stark ab, dass an der Innenseite die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt der Raumluft fällt – dies führt zwangsläufig zur Kondensatbildung und langfristig zum Schimmelwachstum auf Tapete und Gipsputz, mit erheblichen gesundheitlichen Risiken und Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Das bloße Zupfen der "Auslasslöcher" ist keine Sanierung, sondern symptomatische Notbehelfsmaßnahme – sie unterbindet nicht die Ursache (Luftzutritt), verhindert keine bereits eingetretene Feuchtespeicherung im Bauteil und kann bei fehlender Druckausgleichsplanung sogar zu verstärkter Kondensation im Hohlraum führen.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre ist hier nicht die Ursache, sondern ein Indikator: Ihre korrekte Funktion wird durch die Luftströmung unterlaufen – ein intaktes Luft- und Dampfsperrenkonzept erfordert lückenlose Anschlüsse, nicht nur eine durchgehende Folie.
    🔴 Gefahr: Der Schimmelbefall im Gipsputz deutet auf langanhaltende Feuchteexposition hin – dies birgt Risiken für die Tragfähigkeit des Putzes, die Haftung der Tapete und potenziell die mikrobielle Belastung der Raumluft (z. B. Mykotoxine).
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Kalte Ecke und der Schimmel ursächlich mit der Kaltluftzirkulation zusammenhängen, ist fachlich vollständig plausibel und entspricht den bauphysikalischen Grundlagen der Wärme- und Feuchteübertragung.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Luftstrom hinter der Dampfsperre kann auch zu interstitieller Feuchteansammlung in der Dämmung führen – bei fehlender Durchlüftung droht langfristig Fäulnis der Holzkonstruktion oder Dämmstoffdegradation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDI 3806), um die Luftdichtheit des Anschlusses messtechnisch zu prüfen (Blower-Door-Test mit Thermografie), die Feuchteverteilung im Bauteil zu analysieren und eine bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für die Dauerhaftigkeit und Sicherheit des Bauwerks.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Kaltluft-Schlitz zwischen Betonringgurt und Sparren als primäre Ursache für Tauwasser und Schimmelbildung hinter der Dampfsperre.
    • Alle drei warnen einhellig vor gesundheitlichen Risiken durch Schimmelpilzsporen und langfristigen Bauschäden (Holzfäulnis, Putzzerstörung, Dämmstoffdegradation).
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Energieberater, Bausachverständiger) und lehnen Eigenreparaturen ab.
    • GoogleAI fokussiert auf Ursachenforschung via visueller Inspektion und empfiehlt "Zustopfen" mit Dichtungsmasse – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und betonen, dass dies lediglich symptomatisch wirkt und Bauteilfeuchte einkapseln kann.
    • GoogleAI erwähnt Belüftung als Maßnahme – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Raumluftbelüftung beeinflusst nicht die interstitielle Kaltluftströmung hinter der Dampfsperre und ist daher keine Lösung für das Kernproblem.
    • DeepSeek ergänzt das Erfordernis einer professionellen Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) und die Überprüfung der Dampfsperrenfunktion.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Einordnung als "konstruktionsbedingte Schwachstelle bei mangelhafter Anschlussausbildung", nennt DIN 4108-3 und VDI 3806 als Referenzstandards und betont die Gefahr interstitieller Feuchteansammlung mit Folgefäulnis.
    • GoogleAI: "Verschließen Sie den Schlitz sorgfältig mit geeignetem Material" → DeepSeek/Qwen: "Das bloße Zustopfen ist keine Sanierung und kann die Situation verschlimmern." → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen entschieden – keine Eigenabdichtung.
    • GoogleAI: "Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Raumes" → DeepSeek/Qwen: Raumluftbelüftung wirkt nicht auf die hinter der Dampfsperre liegende Kaltluftströmung → Vorsichtsprinzip: Keine fälschliche Sicherheitsillusion durch Lüften – Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen.
    • Die sicherere, konsensfähige und bauphysikalisch tragfähige Linie folgt DeepSeek und Qwen: Priorisierung messtechnischer Diagnostik vor jeglicher Sanierung, strikte Vermeidung von Eigenreparaturen, fachliche Einbindung nach DIN/VDI-Standards.
    Kernursache des Schimmels ✅ Konsens Kaltluftstrom durch Schlitz zwischen Betonringgurt und Sparren führt zu Oberflächenunterkühlung, Tauwasserbildung und Schimmelwachstum hinter Dampfsperre.
    Gesundheits- und Bauschäden ✅ Konsens Schimmelpilzsporen (gesundheitsgefährdend), Feuchteschäden am Gipsputz, Risiko von Holzfäulnis und Dämmstoffdegradation bei Dauerfeuchte.
    Eigenreparatur (z. B. Schlitz zudichten) ❌ Widerspruch (GoogleAI pro, DeepSeek/Qwen kontra) Vorsichtsprinzip: Eigenreparatur ist gefährlich – führt zu Feuchteeinkapselung und potenzieller Verschlechterung; Verbot durch DeepSeek/Qwen.
    Notwendigkeit messtechnischer Diagnostik ✅ Konsens Blower-Door-Test mit Thermografie ist zwingend zur Lokalisierung aller Leckagen und Bewertung der Luftdichtheit.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Zertifizierter Energieberater oder Sachverständiger für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 / VDI 3806) ist zwingend erforderlich – keine Sanierung ohne bauphysikalisch abgesicherte Konzeption.
    Raumluftbelüftung als Lösung ⚠️ Abwägung (GoogleAI erwähnt, DeepSeek/Qwen widerlegen) Lüften senkt Raumluftfeuchte, wirkt aber nicht auf die bauteilinterne Kaltluftzirkulation – keine wirksame Maßnahme gegen das Kernproblem.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen ergreifen – stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden beauftragen, der mittels Blower-Door-Test und Thermografie die Leckagen lokalisert, den Feuchtezustand des Bauteils bestimmt und ein bauphysikalisch validiertes Sanierungskonzept erstellt.
    🔴 Risiko Schimmelbelastung der Raumluft durch Sporenfreisetzung aus befallenem Putz Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen, Mykotoxin-Exposition)
    🔴 Risiko Interstitielle Feuchtespeicherung in der Dämmung und im Holz Langfristige Holzfäulnis mit Tragfähigkeitsverlust der Sparrenkonstruktion
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenabdichtung des Schlitzes Einkapselung von Feuchtigkeit → beschleunigte Schimmelentwicklung und irreversible Bauteilschäden
    🔴 Risiko Unterlassene Dampfsperren- und Luftdichtheitsprüfung Wiederholter Schimmelbefall an anderer Stelle nach vermeintlicher "Sanierung"
    🔴 Risiko Fehlende Schimmelpilzanalyse vor Sanierung Unbekannte Pilzart und Belastungshöhe → unzureichende Schutzmaßnahmen für Sanierungsarbeiter und Bewohner
    ✅ Chance Fachliche Diagnostik (Blower-Door + Thermografie) Präzise Lokalisierung aller Leckagen → gezielte, wirtschaftliche und dauerhafte Sanierung
    ✅ Chance Nachweis einer fehlerhaften Anschlussausbildung (Ringgurt/Sparren) Gegebenenfalls Regressanspruch gegenüber dem ursprünglichen Planer oder Bauausführenden
    ✅ Chance Sanierung im Sinne der EnEVAbk./DIN 4108-7 Verbesserte Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes mit nachweisbarem Heizkosteneinsparungspotenzial
    ✅ Chance Etablierung eines fachlich abgesicherten Luftdichtheitskonzepts Langfristige Vermeidung von Feuchteschäden und damit verbundenen Folgekosten
    ✅ Chance Beauftragung eines sachverständigen Gutachters nach VDI 3806 Rechtssicheres Gutachten für eventuelle Versicherungs- oder Haftungsansprüche
    1. Sofortige Vermeidung von Eigenreparaturen: Unterlassen Sie jegliches Abdichten, Zupfen oder Ausbessern des Schlitzes oder der Traufstellen – dies verschärft das Problem.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach VDI 3806 oder als staatlich anerkannter Sachverständiger für Bauschäden) für eine umfassende Diagnose.
    3. Blower-Door-Test & Thermografie vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich die messtechnische Lokalisierung aller Luftleckagen – nicht nur am Ringgurt, sondern auch an Ortgang, First und Fensteranschlüssen.
    4. Schimmelpilzanalyse durchführen lassen: Beauftragen Sie eine mikrobiologische Untersuchung des befallenen Putzes (nach VDI 4300 Blatt 7), inkl. Sporenartbestimmung und Belastungseinschätzung.
    5. Feuchtemessung im Bauteil vornehmen lassen: Verlangen Sie die Bestimmung des Feuchtegehalts in Putz, Dämmung und Holz (z. B. mit gravimetrischem Verfahren oder Hochfrequenzmessung) – nicht nur Oberflächenmessung.
    6. Sanierungskonzept verlangen: Das Gutachten muss ein ganzheitliches Sanierungskonzept enthalten – inkl. korrekter Anschlussausbildung, lückenloser Luftdichtheitsebene und ggf. Nachweis der thermischen Durchfeuchtungsfreiheit.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit.
    Ringgurt
    Ein Ringgurt ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das auf dem Mauerwerk oder den Wänden eines Gebäudes aufliegt. Er dient dazu, die Lasten des Daches gleichmäßig zu verteilen und die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Statik.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an dieser Stelle mehr Wärme verloren.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Thermografie, Energieeffizienz.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Luftfeuchtigkeit.
    Thermografie
    Thermografie ist ein Verfahren, bei dem die Oberflächentemperatur von Objekten mit einer Infrarotkamera gemessen wird. Dadurch können Wärmebrücken und Luftundichtigkeiten sichtbar gemacht werden.
    Verwandte Begriffe: Infrarot, Wärme, Energieverlust.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Dämmung.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einbau von Dämmstoffen in die Gebäudehülle erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, Energieeinsparung.
    1. Warum entsteht Schimmel hinter der Dampfsperre?
      Schimmel entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Hinter der Dampfsperre kann dies passieren, wenn Kaltluft durch Undichtigkeiten eindringt und die Temperatur der Bauteile absinkt. Die Feuchtigkeit bietet dann einen idealen Nährboden für Schimmelpilze.
    2. Wie finde ich die Ursache für den Kaltluftstrom?
      Um die Ursache zu finden, können Sie eine Thermografie durchführen lassen, die Wärmebrücken und Luftundichtigkeiten sichtbar macht. Alternativ können Sie mit einem Anemometer (Windmesser) den Luftstrom messen oder mit einer Rauchpatrone die Luftbewegung verfolgen.
    3. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten des Schlitzes?
      Zum Abdichten eignen sich dauerelastische Dichtstoffe wie Silikon oder Acryl, die speziell für den Baubereich geeignet sind. Auch Montageschaum kann verwendet werden, sollte aber sparsam eingesetzt werden, da er sich ausdehnen kann. Achten Sie darauf, dass die Materialien diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen.
    4. Muss die Dampfsperre erneuert werden, wenn sie beschädigt ist?
      Ja, eine beschädigte Dampfsperre sollte unbedingt erneuert werden, da sie ihre Funktion nicht mehr erfüllen kann. Die Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Bauschäden.
    5. Kann ich den Schimmel selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie selbst mit einem geeigneten Schimmelentferner behandeln. Bei größeren oder tiefergehenden Befall sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, da die Schimmelsporen gesundheitsschädlich sein können und eine fachgerechte Sanierung erforderlich ist.
    6. Welche Folgen hat ein unbehandelter Schimmelbefall?
      Ein unbehandelter Schimmelbefall kann zu gesundheitlichen Problemen wie Atemwegserkrankungen, Allergien und Hautreizungen führen. Zudem kann er die Bausubstanz schädigen und zu Wertverlust der Immobilie führen.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Um Schimmelbildung vorzubeugen, sollten Sie regelmäßig lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung und vermeiden Sie Wärmebrücken. Kontrollieren Sie regelmäßig kritische Bereiche wie Fensterlaibungen und Außenecken auf Feuchtigkeit.
    8. Was ist ein Ringgurt?
    • Dampfsperre reparieren
      Anleitung zur fachgerechten Reparatur einer beschädigten Dampfsperre.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Kaltluftquellen im Haus finden
      Methoden zur Ortung von Kaltluftströmen und Zugluft im Gebäude.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Anleitung zum energieeffizienten Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für das Dach und deren Vor- und Nachteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Kaltluft, Dampfsperre, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzinnendämmung: Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko? Einschätzung für Altbau
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bims Hohlblocksteine im Altbau (1954): Vor- & Nachteile, Haltbarkeit & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nordwand Dämmung 30er Jahre Haus: Innen oder Außendämmung? Kosten, Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteinwand im Hausflur: Zugluft, Lüftungspflicht & Schimmelrisiko?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunstabzugshaube Dämmung: Wanddurchführung, Zugluft vermeiden & Kosten?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Zugluft im Haus: Ursachen, Kamineffekt & Methoden zur Zugluftmessung?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Altbaufenster & Tür richtig abdichten: Zugluft stoppen, Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Kaltluft, Dampfsperre, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Kaltluft, Dampfsperre, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel durch Kaltluft-Schlitz hinter Dampfsperre? Ursachen, Folgen & Sanierung
Suche nach: Kaltluft-Schlitz & Schimmel: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel, Kaltluft, Dampfsperre, Dach, Dämmung, Ringgurt, Sanierung, Bauschaden
