Nordwand Dämmung 30er Jahre Haus: Innen oder Außendämmung? Kosten, Vor- & Nachteile?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Nordwand in einem 30er-Jahre Haus. Es werden sowohl Innen- als auch Außendämmung, sowie eine Komplettsanierung in Betracht gezogen. Die Wichtigkeit einer umfassenden Energieberatung und die Berücksichtigung von Wärmebrücken werden hervorgehoben. Alternativen wie Heizleisten zur Reduzierung von Konvektionswärme werden ebenfalls diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Flur und Treppenaufgang werden über die kalte Nordwand bei 5 Grad minus draußen auf 3 Grad plus runtergekühlt, messbar fallende kalte Luft an der Nordwand, unten dann Kaltluftsee. Ein "neuer", wohl früher mal im Flur hingebastelter Heikörper im Erdgeschoss sorgt eigentlich trotz Glühen nur für eine Konvektion, die diesen Kaltluftkreislauf im alle Zimmer vebindenen Flur- und Treppenraum aufrecht erhält, aber nicht wirklich wärmt.
Würde ich die Nordwand innen dämmen, keine große Fläche, da an der Wand ja auch die Treppe nach oben läuft (drunter geht es in den Keller, zum Flur hin dicht), könnte ich das Abkühlen der Luft an der Wand verhindern. Dann noch zwischen Dachgeschoss und Untergeschoss mittig durch einen Vorhang in der Treppe trennen, das dürfte einiges bringen, aber:
Da die Innendämmung an der Treppe verläuft, kann sie höchstens 2 cm stark sein, sonst schabt man am Treppengeländer. Die Leute waren früher wohl schmaler. Aber ich habe eigentlich Angst vor Feuchtigkeit in der Wand, die jetzt schon 12 % hat, mit einem Brennholzfeuchtigkeitsmesser gemessen, während die andern Wände Null haben.
Und die 40er Nordwand alleine und außen dämmen ist wohl auch nicht gut, ich müsste auch das Dach verlängern, das jetzt mit der Putzfassade bündig abschließt. Und nur eine Wand dämmen, indem ich da letztlich "Sondermüll" draufdübeln lasse mit nachher thermisch isoliert stehendem Putz? Algen? Hinten scheint keine Sonne hin! Ich zweifle, leider.
Das Problem müssten doch eigentlich viele alte Häuschen aus den 30 ern haben, die kalt recht gesund geblieben sind mit dicken Ziegelwänden, die aber eben einen Kaltflur mit Aufgang und Treppenabgang zum Keller an der Nordwand haben. Bei denen der Flur sozusagen die Luftisolierschicht zu den Haupträumen ist. Früher vielleicht kein Problem, heute möchte man aber doch mal ohne Mantel ins andere Zimmer gehen können, wenn es draußen unter Null ist.
Für alle intelligenten und bezahlbaren Vorschläge offen, wie ich den Kühlschrankeffekt der Wand mildern kann zu sinnvollen Kosten bezogen auf das alte Häuschen und meine eigene Lebensdauer 🙂 Ach ja: Gasheizung per Therme im Dachgeschoss, alle möglichen Heizkörper sind installiert, alte und neue, wohl auch nicht das Wahre. Könnte man nicht eine heiße Leitung unten an der Nordwand die Treppe hinunter ziehen, die dann warme Luft nach oben über die Wand streichen lässt, wo jetzt kalte runterfällt? Da muss es doch eine bekannte Lösung geben für solche alten Häuschen. - Und wer jetzt "abreißen" schreibt, dem bin ich böse!
D. Maria
🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme an der Nordwand ist eine professionelle Feuchtemessung mit zertifiziertem Baustofffeuchtemessgerät (CM-Verfahren oder Darrprobe) zwingend erforderlich – Holzfeuchtemesser sind für Ziegel- und Putzkonstruktionen ungeeignet und liefern irreführende Werte.
🔴 KRITISCH: Eine einseitige Außendämmung nur an der Nordwand ist bauphysikalisch nicht zulässig – sie erzeugt gefährliche thermische Brücken an Anschlussstellen und begünstigt Frostschäden, Putzabbröckelung und Schimmelbildung an Giebeln und Geschossdecken.
🔴 KRITISCH: Eine Innendämmung mit nur 2 cm Dicke ist wirksungslos und hochgefährlich: Sie verschiebt den Taupunkt in die Wandkonstruktion und führt bei bereits erhöhtem Feuchtegehalt (12 %) nahezu zwangsläufig zu interstitieller Kondensation und gesundheitsgefährdendem Schimmel hinter der Dämmung.
⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Asbest in alten Putzschichten oder Heraklitplatten im Treppenhaus oder an der Nordwand ist vor allen Sanierungsarbeiten eine sachkundige Asbestdiagnose und ggf. fachgerechte Sanierung durch zertifizierte Fachfirmen vorgeschaltet.
⚠️ WICHTIG: Eine Innendämmung darf ausschließlich mit diffusionsoffenen, kapillaraktiven Materialien (z. B. Calciumsilikat, Holzfaser) und fachgerechten Anschlussdetails (keine mechanische Befestigung durch feuchteempfindliche Schichten) erfolgen – eine Dampfsperre ist hier kontraindiziert.
Ich beurteile die Dämmung einer Nordwand in einem 30er-Jahre Haus als komplex, da mehrere Faktoren berücksichtigt werden müssen. Grundsätzlich stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung: Innendämmung oder Außendämmung.
Außendämmung: Eine Außendämmung (WDVSAbk. - Wärmedämmverbundsystem) ist bauphysikalisch oft die bessere Wahl, da sie die gesamte Gebäudehülle umschließt und Wärmebrücken reduziert. Allerdings ist sie aufwändiger und kostenintensiver, da sie eine Fassadenänderung darstellt. Bei einem Ziegelhaus aus den 30er Jahren sollte die Fassade diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
Innendämmung: Eine Innendämmung ist einfacher umzusetzen, birgt aber Risiken. 🔴 Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen, insbesondere wenn die Dampfsperre nicht korrekt angebracht wird. Ich empfehle diffusionsoffene Innendämmsysteme, z.B. mit Holzfaser oder Calciumsilikatplatten. Die Innendämmung reduziert den Wohnraum, was bei einem kleinen Haus (7x7m) relevant ist.
Kaltluftsee: Das Problem des "Kaltluftsees" im Treppenhaus deutet auf eine unzureichende Dämmung und Luftdichtheit hin. Hier sollte ich prüfen, ob die Dämmung des Dachspitzes ausreichend ist und ob es Undichtigkeiten gibt, durch die kalte Luft eindringen kann.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. 🔴 Besonders bei Innendämmung ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Energieberater hinzuzuziehen, der eine individuelle Analyse Ihres Hauses durchführt und Ihnen die optimale Dämmstrategie empfehlen kann. Lassen Sie sich Angebote für beide Varianten (Innen- und Außendämmung) erstellen und vergleichen Sie die Kosten und den zu erwartenden Energieeinspareffekt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem eines freistehenden Einfamilienhauses aus den 1930er Jahren mit einer ungedämmten Nordwand, die zu erheblichen Kältebrücken und Zugluft im Flur- und Treppenbereich führt. Der Eigentümer erwägt verschiedene Dämmmaßnahmen, insbesondere eine Innendämmung mit maximal 2 cm Stärke, äußert jedoch berechtigte Bedenken hinsichtlich Feuchtigkeit, da die Nordwand bereits einen gemessenen Feuchtegehalt von 12 % aufweist.
🔴 Gefahr: Der gemessene Feuchtegehalt von 12 % in der Nordwand ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Bei einer Innendämmung, insbesondere mit nur 2 cm Stärke, besteht ein hohes Risiko, dass der Taupunkt innerhalb der Wandkonstruktion liegt. Dies führt zu Kondenswasserbildung, Schimmelpilzwachstum und langfristig zu Bauschäden, die die Bausubstanz gefährden. Eine Innendämmung ohne diffusionsoffene und fachgerechte Planung ist hier kontraindiziert.
➕ Ergänzung: Die gemessenen 12 % Feuchte mit einem Brennholz-Feuchtigkeitsmesser sind nicht aussagekräftig, da diese Geräte für Baustoffe wie Ziegel und Putz ungeeicht sind. Eine professionelle Messung mit einem zertifizierten Baustoff-Feuchtemessgerät (CM-Gerät oder Darrprobe) ist zwingend erforderlich, um den tatsächlichen Feuchtegehalt zu bestimmen. Zudem ist die Annahme, dass andere Wände "Null" Feuchte haben, physikalisch unmöglich; dies deutet auf Messfehler hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Vor-Ort-Analyse. Lassen Sie eine professionelle Feuchtemessung der Nordwand durchführen und erstellen Sie ein ganzheitliches Sanierungskonzept. Verzichten Sie auf eine eigenständige Innendämmung. Prüfen Sie stattdessen die Möglichkeit einer Außendämmung der Nordwand mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) in Kombination mit einer Dachverlängerung oder einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade. Als kurzfristige, kostengünstige Maßnahme kann ein dicker, bodenlangen Vorhang im Treppenhaus (thermische Trennung) sowie das Abdichten von undichten Fenstern und Fugen die Zugluft reduzieren. Die Installation einer Heizleitung an der Nordwand ist keine fachgerechte Lösung und kann zu weiteren Bauschäden führen.
Das beschriebene Haus aus den 1930er Jahren weist typische bauliche Merkmale alter Massivbauweise auf: 40 cm starke Ziegelaußenwand, kalte Nordwand mit geringer Dämmung, spitzes Dach, innen Holzverschalung und eine bereits messbar feuchte Wand (12 % Holzfeuchte) – ein deutlicher Hinweis auf Kondensationsfeuchte oder kapillare Aufnahme, nicht auf Materialfeuchte.
🔴 Gefahr: Die geplante Innendämmung mit nur 2 cm Dicke an der Nordwand – insbesondere im Bereich der Treppe – birgt ein extrem hohes Risiko für interstitielle Kondensation: Die Dämmung verschiebt die Taupunktzone in die Wandkonstruktion, und bei bereits erhöhter Wandfeuchte (12 %) droht Schimmelbildung hinter der Dämmung, die nicht sichtbar, aber gesundheitsgefährdend ist.
🔴 Gefahr: Eine einseitige Außendämmung nur an der Nordwand verstößt gegen bauphysikalische Grundregeln – sie erzeugt thermische Brücken an den Wandanschlüssen (z. B. an Giebeln, Geschossdecken, Fensterlaibungen) und begünstigt Schäden durch Frostwechsel, Putzabplatzung und Algenbewuchs an der schattigen Nordseite.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 2 cm dicke Innendämmung 'ausreichend' sei, ist fachlich falsch: Sie reduziert den Wärmedurchgangswert (U-Wert) nur minimal und verschlechtert stattdessen die hygrische Situation massiv – eine wirksame Innendämmung erfordert diffusionsoffene, kapillaraktive Systeme mit mindestens 6–8 cm Dicke und fachgerechter Anschlussdetailierung.
➕ Ergänzung: Die gemessene 12 % Holzfeuchte an der Nordwand deutet auf langfristige Feuchteeinwirkung hin – mögliche Ursachen sind fehlende oder defekte Horizontalsperre, fehlender oder undichter Außenputz, oder mangelnde Lüftung im Flurbereich; eine Feuchtemessung mit Baustofffeuchtemesser (nicht nur Holzfeuchtemesser) ist dringend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Idee einer warmen Leitung entlang der Wand ist bauphysikalisch nicht zielführend: Sie erzeugt keine nachhaltige Luftumwälzung, sondern verstärkt lokal die Konvektion und kann bei Undichtigkeiten zu Kondensat an Rohrleitungen führen – stattdessen ist eine gezielte, bedarfsgerechte Lüftung (z. B. dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Flur) wirksamer und sicherer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) sowie einen Bauphysiker oder Schadensgutachter für Altbauten, um eine umfassende Feuchte- und Wärmebilanz zu erstellen – vor jeglicher Dämmmaßnahme ist eine bauphysikalische Vorabanalyse zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine 2 cm dünne Innendämmung als bauphysikalisch ungeeignet und gefährlich – besonders bei bereits nachgewiesener Wandfeuchte.
- Alle drei Modelle fordern eine professionelle bauphysikalische Voranalyse durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker vor jeglicher Dämmmaßnahme.
- Alle Modelle heben die Gefahr interstitieller Kondensation und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Innendämmung hervor.
- GoogleAI stellt Außendämmung grundsätzlich als "bauphysikalisch bessere Wahl" dar, ohne explizit vor einer einseitigen Nordwand-Außendämmung zu warnen. DeepSeek und Qwen betonen hingegen eindeutig, dass eine einseitige Außendämmung bauphysikalisch unzulässig ist – Qwen nennt explizit Frostwechsel, Putzabplatzung und Algenbewuchs als Folgen.
- GoogleAI erwähnt "Kaltluftsee" als symptomatisches Problem, sieht aber keine unmittelbare Gefahr in der Wandkonstruktion; DeepSeek und Qwen verknüpfen diesen Befund direkt mit Feuchteproblematik und hygrischer Instabilität der Wand.
- DeepSeek ergänzt: Der Wert von 12 % gemessen mit einem Holzfeuchtemesser ist methodisch unzulässig – es fehlt die Kalibrierung für Ziegel/Putz; zwingende Forderung nach CM-Messung oder Darrprobe.
- Qwen ergänzt: Die 12 % Feuchte deuten auf langfristige Feuchteexposition hin (defekte Horizontalsperre, Außenputzschäden, Lüftungsmangel); außerdem widerlegt Qwen die Wirksamkeit einer Heizleitung als Lösung – GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek lehnt sie ab.
- GoogleAI vermittelt den Eindruck, dass eine Innendämmung "einfacher umzusetzen" sei und lediglich "sorgfältige Planung" erfordere. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Beide nennen 2 cm Innendämmung als kontraindiziert – DeepSeek spricht von "hohem Risiko", Qwen von "extrem hohem Risiko". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine eigenständige Dämmmaßnahme ohne vorherige, zertifizierte Feuchte- und Bauphysik-Analyse. Eine einseitige Nordwand-Außendämmung ist zu vermeiden; bei Innendämmung ist mindestens 6–8 cm diffusionsoffene Dämmung mit fachgerechter Anschlussdetailierung erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Feuchtegehalt 12 % an Nordwand ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht die Messmethode; DeepSeek & Qwen: Messung mit Holzfeuchtemesser ist ungültig – zwingend CM- oder Darrverfahren. Konsens: 12 % ist Warnsignal, aber nicht ohne Validierung verwertbar. Innendämmung mit 2 cm ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen 2 cm Innendämmung ab – sie ist wirksungslos und gefährdet die Bausubstanz durch Kondensation. Voranalyse durch Fachmann ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern unisono: Vor Dämmung ist eine bauphysikalische Vor-Ort-Analyse durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zwingend erforderlich. Einseitige Außendämmung nur Nordwand ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Außendämmung "oft besser", ohne Einschränkung; DeepSeek & Qwen warnen explizit und eindeutig – Konsens nach Vorsichtsprinzip: einseitige Außendämmung ist bauphysikalisch nicht zulässig. Heizleitung als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek lehnt sie ab; Qwen widerlegt sie aus bauphysikalischer Sicht – Konsens: keine fachgerechte Alternative, wirkt nicht nachhaltig, birgt Nebenrisiken. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme durchführen, bevor nicht ein zertifizierter Bauphysiker oder Energieberater (BAFA-Expertenliste) die gesamte Nordwandkonstruktion inkl. Feuchtebestimmung nach CM-Methode, Wärmebilanz, Anschlussdetails und Schadensursachenanalyse durchgeführt hat. Ein Sanierungskonzept muss stets die Gebäudehülle ganzheitlich berücksichtigen – nicht nur einzelne Wandflächen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Interstitielle Kondensation hinter 2 cm Innendämmung Langfristiger Schimmelpilzbefall, gesundheitliche Belastung, irreversible Bauschäden an Mauerwerk und Putz 🔴 Risiko Einseitige Außendämmung ohne Anschlussplanung Thermische Brücken an Giebeln, Geschossdecken und Fensterlaibungen → Frostschäden, Putzabbröckelung, Feuchteschäden 🔴 Risiko Fehlinterpretation von 12 % Holzfeuchtemessung als "sicherer Wert" Vermeidbare Sanierung mit ungeeigneten Methoden → Verschlechterung der Feuchtesituation, später höhere Sanierungskosten 🔴 Risiko Unentdeckter Asbest in altem Putz/Heraklit bei Dämmarbeiten Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern, strafrechtliche Haftung, Stilllegung der Baustelle, Mehrkosten bis zu 50.000 € 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit im Treppenhaus bei Dämmung ohne Vorab-Abdichtung Kein nachhaltiger Energieeffekt, verstärkter "Kaltluftsee", Zugluft bleibt bestehen, Fehlinvestition ✅ Chance Ganzheitliche Außendämmung mit WDVS und hinterlüfteter Fassade Langfristige Energieeinsparung bis 40 %, Schutz des Mauerwerks vor Witterung, Verbesserung des Raumklimas, Wertsteigerung des Hauses ✅ Chance Differenzierte Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien (z. B. Calciumsilikat 6–8 cm) Keine Raumverluste im Vergleich zu WDVS, Verbesserung der Behaglichkeit, Vermeidung von Kaltluftseen bei fachgerechter Ausführung ✅ Chance Dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Flur Effektive Reduktion des "Kaltluftsees", kontrollierte Lüftung ohne Fensteröffnung, Schimmelprävention, Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung ✅ Chance Professionelle Horizontalsperren-Sanierung bei Nachweis kapillarer Aufnahme Dauerhafte Trockenlegung der Nordwand, Eliminierung der Ursache für die 12 %-Feuchte, Vermeidung weiterer Schäden ✅ Chance Bundesförderung (BAFA, KfW) für ganzheitliche Sanierung inkl. Planung Förderquote bis 30–50 % (je nach Maßnahme), günstige Darlehen, Steuervergünstigungen – bei Vorlage eines zertifizierten Energieberater-Konzepts Orientierungshilfen
- Feuchtemessung validieren: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Baustoffgutachter mit einer CM-Feuchtemessung (Calciumcarbid-Methode) an der Nordwand – keine Messung mit Holzfeuchtemesser akzeptieren.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater aus der BAFA-Expertenliste (https://www.energie-effizienz-experten.de) und einen Schadensgutachter für Altbauten zur Erstellung eines gesamtheitlichen Sanierungskonzepts – vor jeglicher Baumaßnahme.
- Asbestprüfung durchführen: Lassen Sie im Treppenhaus und an der Nordwand eine Asbest-Diagnose durch eine akkreditierte Sachverständigenstelle (z. B. nach TRGS 519) vornehmen – nicht selbst prüfen oder anbohren.
- Lüftungskonzept priorisieren: Installieren Sie vor Dämmung eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Flur/Treppenhaus – dies reduziert den "Kaltluftsee" effektiv und senkt das Kondensationsrisiko.
- Außendämmung nur im Gesamtkontext planen: Sollten Sie Außendämmung erwägen, verlangen Sie vom Planer ein Konzept für die gesamte Fassade inkl. Dachanschlüsse, Giebel und Fensterlaibungen – kein Einzelmaßnahmen-Angebot akzeptieren.
- Innendämmung nur mit Mindeststärke 6 cm: Falls Innendämmung gewählt wird: ausschließlich mit diffusionsoffenen, kapillaraktiven Dämmplatten (z. B. Calciumsilikat oder Holzfaser) und fachgerechter Anschlussdetailierung – kein 2 cm "Schnell-Dämm-Set".
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk. - Dampfsperre/Dampfbremse
- Eine Dampfsperre oder Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Eine Dampfsperre ist dichter als eine Dampfbremse. Die Wahl des richtigen Materials hängt von der Bauweise und den verwendeten Dämmstoffen ab.
Verwandte Begriffe: Diffusionsdichtheit, Kondensation, Schimmelbildung - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Bauphysik - WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein Wärmedämmverbundsystem ist eine Außendämmung, die aus mehreren Schichten besteht, darunter Dämmstoff, Armierungsgewebe und Putz. Es wird auf die Fassade aufgebracht, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Energieeffizienz - KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
- Die KfW ist eine staatliche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energetische Sanierungsmaßnahmen vergibt. Die Förderprogramme richten sich an Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen.
Verwandte Begriffe: BAFA, Förderprogramme, Energieeffizienz - Blower-Door-Test
- Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten entweicht.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEV, Energieeffizienz - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte für energetische Sanierung und Energieeffizienz. Er berät Hausbesitzer und Unternehmen bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, EnEV, KfW
- Welche Dämmstoffe eignen sich für die Innendämmung eines 30er-Jahre Hauses?
Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Calciumsilikatplatten oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Risiko von Schimmelbildung reduziert wird. Achten Sie auf eine fachgerechte Anbringung der Dampfbremse. - Welche Vorteile bietet eine Außendämmung gegenüber einer Innendämmung?
Eine Außendämmung reduziert Wärmebrücken, schützt die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen und verbessert den Schallschutz. Zudem bleibt der Wohnraum erhalten. Allerdings ist sie in der Regel teurer und aufwändiger als eine Innendämmung. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Ich empfehle Ihnen, auf der Website der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder der Verbraucherzentrale nach zertifizierten Energieberatern in Ihrer Nähe zu suchen. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen im Bereich Altbausanierung. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung eines Altbaus?
Ich empfehle Ihnen, sich über die aktuellen Förderprogramme der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und des BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) zu informieren. Es gibt Zuschüsse und zinsgünstige Kredite für energetische Sanierungsmaßnahmen. - Wie wichtig ist die Luftdichtheit bei der Dämmung?
Eine hohe Luftdichtheit ist entscheidend, um Wärmeverluste durch unkontrollierte Luftströmungen zu vermeiden. Ich empfehle, alle Fugen und Anschlüsse sorgfältig abzudichten, um Zugluft und Schimmelbildung zu verhindern. Ein Blower-Door-Test kann die Luftdichtheit überprüfen. - Was ist ein Kaltluftsee und wie kann ich ihn vermeiden?
Ein Kaltluftsee entsteht, wenn kalte Luft in tiefer gelegene Bereiche eines Hauses absinkt, z.B. in ein Treppenhaus. Ich empfehle, die Ursache zu finden (z.B. undichte Fenster oder Türen) und die Dämmung zu verbessern. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann ebenfalls helfen. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Ich empfehle, die Dämmung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, insbesondere bei Innendämmung. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Bauschäden führen. Bei Außendämmung ist ohnehin eine professionelle Ausführung erforderlich. - Wie lange hält eine Dämmung?
Die Lebensdauer einer Dämmung hängt vom Material und der Ausführung ab. Ich empfehle, hochwertige Dämmstoffe zu verwenden und die Dämmung regelmäßig zu kontrollieren. Bei guter Pflege kann eine Dämmung mehrere Jahrzehnte halten.
- Dachdämmung im Altbau
Informationen zur Dämmung des Daches eines Altbaus, einschließlich verschiedener Dämmmethoden und Materialien. - Kellerdämmung: Methoden und Kosten
Eine Übersicht über die verschiedenen Möglichkeiten zur Dämmung eines Kellers, sowie eine Einschätzung der Kosten. - Fensteraustausch im Altbau
Informationen zum Austausch alter Fenster durch energieeffiziente Modelle, inklusive Fördermöglichkeiten. - Heizungsmodernisierung: Welche Heizung passt zum Altbau?
Ein Vergleich verschiedener Heizsysteme für Altbauten, unter Berücksichtigung von Effizienz und Umweltfreundlichkeit. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung in Wohnräumen und wie man sie effektiv bekämpfen kann.
Komplettsanierung: Dämmung von Fassade, Dach & Keller!
Abreißen! ...
... Abreißen! ...
oder- Außendämmung aller Wände
- Dämmung Dach inkl. Dachanschluss an WDVSAbk.
- Dämmung Kellerdecke oder/und Außendämmung bis Fundament
- Fenster überprüfen
- Heizungsanlage überprüfen
- Isolierung Warmwasser- und Heizungsrohre (Warmwasserrohre, Heizungsrohre) überprüfen
Alles andere ist halbherzig. Es bringt nichts nur eine Wand zu dämmen. Was soll das bringen?
(Bestimmt kommen jetzt die "solaren Gewinne" ...) -
Nordwand dämmen: 8 cm WDVS als Mindeststandard
nicht so schlimm
bei 3.000 € Heizkosten im Jahr ...
Herr Ullrich hat recht - vielleicht Fragen Sie mal einen Energieberater, ob sich nicht doch eine Komplettmaßnahme aus mehreren Dingen besser eignet.
Der Heizkörper im Flur/TH scheint mir sowieso eher eine Frostschutzfunktion zu haben als eine echte Heizaufgabe.
Natürlih können Sie auch nur die Nordwand dämmen - mind. 8 cm WDVSAbk. - alles andere ist Spielerei. Natürlich müssen Sie dabei auch den Dachanschluss anpassen - shit happenz.
2 cm Innendämmung ist Quatsch. Da können Sie sich den Aufwand gleich sparen. -
Altbau Sanierung: Objektplaner hilft Kosten sparen!
Für alles gibt es eine Lösung
Ich hatte jetzt ein ähnliches Haus in "Bearbeitung" nur ein neues Dach und weiter nichts war das Ziel. Am Ende blieben einige Außenwände und die Fundamente übrig. Ein Keller war nicht da. Will sagen, ein Objektplaner kann helfen Kosten zu sparen. Wie auch Herr Tilgner andeutet, es kommt eins zum anderen und wächst sich aus.
Hilfe im Vorfeld erspart Kosten im Nachgang.
L. Hunziger -
Heizleiste: Wärmeschleier gegen Kaltluft an der Nordwand
Wenn's nicht viel kosten soll,
würde ich den Heizkörper im EGAbk. durch eine Heizleiste ersetzen, oder wenn nötig auch eine zweite im nächsten Geschoss. Die Heizleiste sorgt für eine Wärmeschleier vor der Wand, ohne die Mörder-Konvektion durch alle Räume. Das kostet in der Installation nicht viel, da dier Anschluss ja schon da ist, sorgt für eine trockene Wand, erhöht aber ihre Heizkosten.
Die Dämmmaßnahmen, wie vorgeschlagen sind sicher die deutlich bessere Lösung, aber auch richtig teuer und wie bereits erwähnt: was bleibt vom Haus übrig wenn man mal ernsthaft anfängt. Wie sie schon sagen, wenn an der Nordseite nach der Dämmung kein Dachüberstand bleibt, brauchen sie auf die Algen nicht lange warten.
Übrigens mein Bruder hat auch ein Haus Baujahr 1928,24er Wände (also deutlich schlechter als ihres) voll gedämmt, richtig aufwändig, gut und teuer und ärgert sich nun doch, dass er dadurch gerade mal 25 % Heizkosten einspart. Da hätte er mehr erwartet. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nordwand Dämmung im 30er Jahre Haus: Innen oder Außen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Nordwand in einem 30er-Jahre Haus. Es werden sowohl Innen- als auch Außendämmung, sowie eine Komplettsanierung in Betracht gezogen. Die Wichtigkeit einer umfassenden Energieberatung und die Berücksichtigung von Wärmebrücken werden hervorgehoben. Alternativen wie Heizleisten zur Reduzierung von Konvektionswärme werden ebenfalls diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Teildämmung nur der Nordwand kann ineffizient sein. Komplettsanierung: Dämmung von Fassade, Dach & Keller! rät zu einer umfassenden Dämmung aller relevanten Bauteile, um den maximalen Effekt zu erzielen und Wärmebrücken zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Eine Energieberatung ist ratsam, um die optimale Dämmstrategie für das 30er-Jahre Haus zu ermitteln. Altbau Sanierung: Objektplaner hilft Kosten sparen! betont die Bedeutung einer professionellen Planung, um Kosten zu sparen und die bestmögliche Lösung zu finden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Dämmung der Nordwand sollte eine Mindeststärke von 8 cm WDVS (Wärmedämmverbundsystem) berücksichtigt werden, wie in Nordwand dämmen: 8 cm WDVS als Mindeststandard empfohlen wird. Dies stellt sicher, dass die Dämmmaßnahme effektiv ist und den Heizkostenverbrauch reduziert.
💰 Kosten: Um die Heizkosten zu senken, wird in Heizleiste: Wärmeschleier gegen Kaltluft an der Nordwand der Einsatz einer Heizleiste als Alternative zum herkömmlichen Heizkörper vorgeschlagen. Diese erzeugt einen Wärmeschleier vor der Wand und reduziert die Konvektion, was zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung im Raum führt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Energieberater zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten des Hauses zu analysieren und eine maßgeschneiderte Dämmlösung zu entwickeln. Dabei sollten sowohl die Kosten als auch die langfristigen Einsparungen berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nordwand, Dämmung, Innendämmung, Außendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Planungs-, Ausführungs- oder Konstruktionsfehler hinweist – insbesondere im Zusammenspiel von Wärmedämmung, Feuchteschutz und Fassadenabdichtung. …
- … Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem …
- … Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.[br]Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Wärmedämmung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Thermowand Dämmung: Aufbau, Feuchtigkeitsprobleme & Risiken bei Fertighäusern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
- … wurde auf Höhe des Natursteinsockels ein neuer Boden betoniert, darüber Zellulosedämmung und neuer Holzfußboden eingebracht. Die Wände wurden mit handelsüblichem Kalkzementputz dort …
- … den Hausecken hört die Feuchte auf wie abgeschnitten, nur an der Nordwand gibt es auf 100 cm Höhe einen schmalen feuchten Streifen von …
- … Qwen ergänzt den gravierenden Planungsfehler der Zellulosedämmung unter dem Fußboden und verknüpft ihn mit der fehlenden Trocknungsmöglichkeit – …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbau an Ziegelwand: Innendämmung, Wandaufbau & Hinterlüftung – Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13915: Nordwand Dämmung 30er Jahre Haus: Innen oder Außendämmung? Kosten, Vor- & Nachteile?
- … Nordwand Dämmung im 30er Jahre Haus: Innen- oder Außendämmung? Was ist die beste Lösung? Infos zu Kosten, Vor- & …
- … Nordwand Dämmung, Innendämmung, Außendämmung, Altbau dämmen, 30er Jahre Haus, Ziegelhaus dämmen, Kaltluftsee, Heizkosten sparen …
- … Dämmung, Altbausanierung, Energieeffizienz, Heizkosten, Bauphysik …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nordwand nachträglich dämmen: Sinnvoll? Kosten, Material & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel durch Isoklinker-Dämmung? Ursachen, Kosten & Sanierung bei Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse nach 5 Jahren: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
- … WDVSAbk., Putzrisse, Fassade, Dämmung, Sanierung, Gewährleistung, Altbau, Maxit PS speedy, Dämmstoffdübel, Rissbildung …
- … [br]Jetzt Stelle ich plötzlich mitten an der Nordwand (weit weg von Fenstern oder anderen Öffnungen) mind. zwei kreisförmige Risse …
- … kreisförmige Risse um Dämmstoffdübel sowie horizontale und schräge Risse an der Nordwand auftreten. Diese Risse sind neu und unterscheiden sich von den zuvor …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nordwand, Dämmung, Innendämmung, Außendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nordwand, Dämmung, Innendämmung, Außendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nordwand Dämmung 30er Jahre Haus: Innen oder Außendämmung? Kosten, Vor- & Nachteile?
Suche nach: Nordwand Dämmung: Innen vs. Außen | 30er Jahre Haus
Suche nach: Nordwand Dämmung, Innendämmung, Außendämmung, Altbau dämmen, 30er Jahre Haus, Ziegelhaus dämmen, Kaltluftsee, Heizkosten sparen
