Feuchteschaden Holzbalkendecke durch Schornstein: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um einen Feuchteschaden an einer Holzbalkendecke, der vermutlich durch einen stillgelegten Schornstein verursacht wird. Wärmebrücken und Kondenswasserbildung im Schornsteinzug werden als Hauptursachen diskutiert. Die Sanierung der Bausubstanz und die Vermeidung von Schimmelbildung sind zentrale Anliegen.
Hallo an alle BAUNETTER ...
Wir haben ein mittelschweres Problem in einer unserer sanierten Mietwohnungen.
Folgende Situation:
1) Feuchteschaden an Decke im Bereich Trennwand Bad/KÜ EGAbk.-Wohnung, Schaden an Küchenwand ca. 20x10 cm (Decke kaum btroffen), an Baddecke ca. 1,50x0,50 m (hier jedoch Wand kaum betroffen)
2) Decke KÜ-abgehangen, Decke Bad Bestandsputz (auf Rohschilfputzträger), Holzbalkendecke
3) Teil der Trennwand ist ein stillgelegter 3 zugiger Schornsteinschlot, in dessen Verlängerung badseitig der Installationsschacht sowie die Nassstrecke angeordnet wurde
4.) die unter 3 benannten Bereiche wurden durch Trockenputz fluchtig verkleidet
5.) I-Schacht ist trocken, Rohrisolierungen ebenfalls trocken
6.) alle in Frage kommenden Anschlüsse (KÜ+Bad) der Wohnungen 1. /2. OGAbk. sind einwandfrei und dicht
7.) Schornstein wurde während Sanierung (vor ca. 2 Jahren) bis unter die Dachhaut abgebrochen, mit Beton verschlossen, entlüftet in den Dachraum über ein Edelstahlrohrstück, welches Beton durchdringt
8.) seit ca. 8 Wochen küchenseitig sichtbarer Feuchteschaden an Bestandswand im Deckenbereich, badseitig bereits Schimmelbildung (ca. 1,5 m²) an der Bestandsputzdecke, jedoch kaum an der Wand
Nach der intensiven und aufwendigen Fehlersuche im Bereich der Haustechnik stehen wir nun da wie Dilettanten, da wir den Mietern weiterhin mitteilen müssen, dass die Ursache nicht gefunden wurde.
Heute stellten wir im Keller fest, das der betreffende Schornsteinschlot keinerlei Zuluftöffnung aufweist.
Hier die Fragen:
1.) ist es möglich, dass Kondenswasser vom Edelstahlrohr im kalten Dachraum herabtropft, und die Schäden verursacht (jedoch 1. Auftreten im Hochsommer), wenn ja, warum tritt das Wasser nicht im Keller in Form von braunlichen Wasserrändern zutage, sondern im Deckenbereich zw. EG/1. OG?
2.) kann eine solche Durchfeuchtung mit der fehlenden Zuluftöffnung im Keller im Zusammenhang stehen? mit welchen Kondensatmengen kann im Sommer gerechnet werden (Raumtemperatur Bad/KÜ bei ca. 20-22 °C, Keller bei 16-18 °C, Dachraum wesentlich wärmer)
3.) müssen wir mit Verstärkung rechnen, wenn die Kalte Jahreszeit beginnt, der Dachraum vielleicht auf bis +5 ° abkühlt?
4.) Wer kann Hilfe geben? Ist eine Kamerabefahrung des Schlotes ratsam?
5.) das Freilegen der Schlotwand von badseite her ist Aufgrund des verfliesten Trockenputzes sehr aufwendig, zumal dabei auch die Wanne ausgebaut werden muss
Schadensbilder in digitaler Form vorhanden.
Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Schimmelprobe im Bad (ca. 1,5 m²) durch akkreditiertes Labor – bis zum Vorliegen des Ergebnisses ist der Raum nicht zu betreten.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der gesamten Holzbalkendecke durch einen zertifizierten Statiker vor jeglicher Sanierung – Durchfeuchtung kann bereits jetzt tragende Funktionen beeinträchtigen.
    🔴 KRITISCH: Keine provisorische Abdichtung oder "Selbsthilfe" am Schornstein – fehlende Zuluft im Keller erzeugt Unterdruck und verstärkt Kondensatbildung; fachgerechte Druckausgleichsmaßnahme nur durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung: bauphysikalische Messung (Luftfeuchte, Oberflächentemperatur, Tauwassersättigung) an der Schlotwand – keine Entscheidung über Sanierungsmethoden ohne Daten.
    ⚠️ WICHTIG: Freilegung des Schadensbereichs im Bad und in der Küche nur durch Fachfirma mit Schutzmaßnahmen (Kontaminationsschutz nach TRGS 523) – Eigenfreilegung führt zu Gefährdung und weiterer Schadensausbreitung.
    🔴 Gefahr: Ein Feuchteschaden an einer Holzbalkendecke kann schwerwiegende Folgen haben, wie z.B. Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Statik.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung und Sanierung:
    • Ursachenforschung: Eine Kamerabefahrung des Schornsteins und das Freilegen der Schlotwand können helfen, die genaue Ursache des Feuchteschadens zu identifizieren. Mögliche Ursachen sind Kondenswasserbildung im stillgelegten Schornstein, defekte Dachhaut oder undichte Rohrisolierungen.
    • Materialprüfung: Der Zustand der Holzbalken, des Putzes (Bestandsputz, Rohrschilfputzträger, Trockenputz) und der angrenzenden Bauteile sollte geprüft werden.
    • Sanierung: Beschädigte Holzbalken müssen ausgetauscht oder verstärkt werden. Durchfeuchteter Putz muss entfernt und erneuert werden.
    • Schornsteinsanierung: Der stillgelegte Schornstein sollte fachgerecht saniert werden, um zukünftige Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Dies kann beispielsweise durch den Einbau einer Zuluftöffnung oder die Abdichtung des Schornsteins geschehen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung stellt ein Gesundheitsrisiko dar. Betroffene Bereiche sollten fachgerecht saniert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Schornsteinsanierung hinzu, um die Ursache des Feuchteschadens zu beheben und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Feuchteschaden an einer Holzbalkendecke im Bereich eines stillgelegten, dreizügigen Schornsteins. Die Schäden treten sowohl in der Küche als auch im Bad auf, wobei im Bad bereits Schimmelbildung festgestellt wurde. Die bisherige Fehlersuche im Bereich der Haustechnik blieb erfolglos, was auf eine komplexe oder versteckte Ursache hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Schimmelbildung auf einer Fläche von ca. 1,5 m² stellt ein akutes Gesundheitsrisiko für die Bewohner dar. Zudem besteht die Gefahr einer fortschreitenden Durchfeuchtung der Holzbalkendecke, was zu einer Beeinträchtigung der Statik führen kann. Die Kombination aus Feuchte und organischem Material (Holz, Rohschilfputzträger) begünstigt einen massiven Schimmelpilzbefall.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung, dass Kondenswasser vom Edelstahlrohr im Dachraum herabtropft, ist plausibel. Ein stillgelegter Schornstein ohne ausreichende Belüftung und ohne Zuluftöffnung im Keller kann zu einem Kamineffekt führen, der feuchte Raumluft ansaugt. Diese Luft kühlt im kalten Schlot ab, das Kondenswasser tropft herab und sammelt sich an der undichtesten Stelle, hier im Bereich der Holzbalkendecke. Das Fehlen von Wasserspuren im Keller spricht nicht gegen diese Theorie, da das Wasser bereits auf dem Weg nach unten an der Decke austritt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schaden nur im Hochsommer aufgetreten sei, ist irreführend. Auch im Sommer kann es zu Kondensation kommen, wenn warme, feuchte Raumluft in den kühleren Schornstein gelangt. Mit Beginn der kalten Jahreszeit wird sich das Problem mit hoher Wahrscheinlichkeit verstärken, da die Temperaturdifferenz zwischen Innenraum und Dachraum zunimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Gebäudediagnostik mit der Kamerabefahrung des Schlotes beauftragen. Parallel dazu muss der betroffene Bereich im Bad freigelegt werden, um die Schadensursache direkt zu identifizieren und die Schimmelbelastung fachgerecht zu sanieren. Eine provisorische Abdichtung oder Belüftung des Schlotes ist nicht ausreichend. Die Holzbalkendecke ist nach der Trocknung durch einen Statiker zu beurteilen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen rätselhaften Feuchteschaden an einer Holzbalkendecke im Bereich einer stillgelegten Schornsteinwand, der sich asymmetrisch über Bad und Küche verteilt und mit Schimmelbildung im Bad einhergeht – trotz intakter Haustechnik und trockener Installationsschächte.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Zuluftöffnung im Keller führt zu einem Unterdruck im Schornsteinzug, der feuchtwarme Raumluft aus Bad und Küche in den kalten Schlotkörper saugt; dort kondensiert sie an den kalten Wandflächen – insbesondere im Übergangsbereich zwischen EGAbk. und 1. OGAbk., wo die Temperaturdifferenz maximal ist und die Konvektion stagniert.
    🔴 Gefahr: Die Kondensatbildung erfolgt nicht im Keller, weil dort die Schlotwand durch die umgebende Raumluft (16–18 °C) relativ warm bleibt; die kritische Kondensationszone liegt vielmehr im Bereich der kalten Dachraum-Abdeckung (insbesondere bei Sommerkondensation durch hohe Luftfeuchte und geringe Luftbewegung) und im Übergang zur wärmeren Wohnraumzone – dort sickert das Kondensat entlang der Schlotwand in die angrenzende Holzbalkendecke ein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kondensat vom Edelstahlrohr im Dachraum direkt herabtropft, ist technisch unplausibel – das Rohr selbst ist kein Kondensatträger, sondern die Schlotwand (insbesondere bei fehlender Isolierung und fehlender Zuluft) fungiert als Kondensationsfläche; die Sommerentstehung des Schadens ist kein Widerspruch, da hohe Raumluftfeuchte (z. B. nach Duschen) bei geringer Luftwechselrate im stillgelegten Schlot zu massiver Kondensation führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Zuluft verhindert eine ausreichende Druckausgleichsströmung und begünstigt die Diffusion feuchter Luft in die Schlotwand – insbesondere bei fehlender Dampfbremse oder undichter Verkleidung; die Trockenputzverkleidung wirkt hier als Dampfsperre, die Feuchte im Schlotkörper einkapselt und die Trocknung verhindert.
    🔴 Gefahr: Mit Beginn der kalten Jahreszeit steigt das Risiko dramatisch: sinkende Dachraumtemperaturen (z. B. auf +5 °C) erhöhen die Kondensationsneigung, während gleichzeitig die Raumluftfeuchte durch Heizbetrieb ansteigt – dies kann zu massiver Durchfeuchtung der Holzbalken und irreversiblem Befall durch holzzerstörende Pilze führen.
    ➕ Ergänzung: Eine Kamerabefahrung ist sinnvoll, aber nur als ergänzende Maßnahme – entscheidend ist die messtechnische Erfassung von Luftfeuchte, Oberflächentemperatur und Tauwassersättigung an der Schlotwand sowie eine bauphysikalische Modellierung des Feuchte- und Lufttransports im Schlotkörper.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Schornsteinbau (z. B. nach DINAbk. 4108-3 und VDIAbk. 6007), der eine umfassende Feuchtemessung, thermografische Analyse und gegebenenfalls Bohrkerne zur Materialfeuchtebestimmung durchführt – eine Sanierung ohne klare Ursachenanalyse birgt erhebliche Haftungsrisiken und kann den Schaden verschärfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasserbildung im stillgelegten Schornstein als wahrscheinlichste Ursache – trotz fehlender Haustechnikdefekte.
    • Alle drei warnen einhellig vor akutem Gesundheitsrisiko durch Schimmel (1,5 m² im Bad) und fordern fachgerechte Sanierung.
    • Alle drei betonen die statistische Gefährdung der Holzbalkendecke durch Durchfeuchtung und verlangen eine Prüfung durch Fachmann.
    • GoogleAI fokussiert auf Kamerabefahrung & Schornsteinsanierung (Zuluftöffnung/Abdichtung) als primäre Maßnahme; DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen vorab messtechnische Diagnostik (Feuchtemessung, Thermografie) – Qwen explizit als Voraussetzung für haftungssichere Sanierung.
    • GoogleAI sieht "Kondensat vom Edelstahlrohr" als plausibel; DeepSeek hält dies für möglich, Qwen bewertet es als technisch unplausibel und korrigiert zugunsten der Schlotwand als Kondensationsfläche.
    • Qwen liefert die detaillierteste bauphysikalische Erklärung: Unterdruck durch fehlende Zuluft im Keller, Temperaturdifferenzmaxima im Übergangsbereich EG/1. OG, fehlende Dampfbremse + Trockenputz als Dampfsperre – alle drei Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen fordert explizit Bohrkerne zur Materialfeuchtebestimmung und bauphysikalisches Modellieren (VDI 6007) – einzigartig in der Tiefe.
    • DeepSeek ergänzt die wichtige Erklärung, warum keine Wasserspuren im Keller das Kondensat-Szenario nicht widerlegen – fehlte bei GoogleAI.
    • Kondensatquelle: GoogleAI und DeepSeek nennen "Edelstahlrohr im Dachraum" als mögliche Tropfstelle; Qwen widerspricht dies klar mit bauphysikalischer Begründung ("Rohr selbst ist kein Kondensatträger") und identifiziert stattdessen die unisolierte Schlotwand als entscheidende Kondensationsfläche – Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird bevorzugt, da sie den physikalischen Mechanismus präziser erklärt und mit Normen (DIN 4108-3) verknüpft.
    • Zeitpunkt des Schadens: GoogleAI spricht von "Hochsommer", DeepSeek relativiert mit "auch im Sommer möglich", Qwen erklärt "Sommerkondensation durch hohe Luftfeuchte" als technisch plausibel und betont die zukünftige Verschärfung im Winter – Qwens Erklärung ist konsistenter mit Bauphysik und wird als sicherere Grundlage genommen.
    • Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise folgt Qwens Ansatz: messtechnische Diagnostik vor jeder Sanierung, Einbindung eines Sachverständigen nach DIN 4108-3 und VDI 6007, ausschließliche fachliche Schornsteinsanierung mit Druckausgleich, keine Annahmen über Kondensatquelle ohne Daten.
    Ursache des Feuchteschadens Kondenswasserbildung im stillgelegten Schornstein durch Unterdruck (fehlende Zuluft im Keller) und Temperaturdifferenz – Schlotwand (nicht Rohr) als Kondensationsfläche.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel Akutes Risiko bei 1,5 m² im Bad; sofortige Laboranalyse und fachgerechte Sanierung nach TRGS 523 zwingend.
    Statik der Holzbalkendecke Durchfeuchtung kann tragende Funktion bereits jetzt beeinträchtigen – Prüfung durch zertifizierten Statiker vor Sanierung obligatorisch.
    Vorgehen zur Ursachenklärung ⚠️ Kamerabefahrung ist sinnvoll, aber unzureichend: Bauphysik-Messung (Feuchte, Oberflächentemperatur, Tauwasser) und ggf. Bohrkerne sind entscheidend – Qwen liefert hier den konsensfähigsten, normbasierten Ansatz.
    Sanierungsmethode GoogleAI empfiehlt Zuluftöffnung/Abdichtung; Qwen & DeepSeek betonen: Nur fachgerechte Druckausgleichsmaßnahme durch Schornsteinfeger/Sachverständigen – "provisorische Abdichtung" ist gefährlich und wird von allen Modellen abgelehnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss auf einer messtechnisch gesicherten Diagnose basieren – ohne Feuchte-, Temperatur- und Druckdaten am Schornstein ist jedes Sanierungskonzept spekulativ und haftungsrelevant. Der KI-Konsens verlangt klare Trennung: 1. Ursachenklärung mit Messung, 2. Schimmelbeseitigung mit Schutzmaßnahmen, 3. Statikprüfung, 4. fachgerechte Schornsteinsanierung mit Druckausgleich – in dieser Reihenfolge.
    🔴 Risiko Unbehandelte Schimmelbelastung im Bad (1,5 m²) Akute Atemwegsreizungen, allergische Reaktionen, langfristige Immunschädigung bei Daueraufenthalt
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Durchfeuchtung der Holzbalken Verlust tragender Funktion, spontane Deckeneinbrüche, hohe Nachsanierungskosten bei Versäumnis
    🔴 Risiko Feuchter Schlotkörper mit fehlender Zuluft Permanenter Unterdruck → kontinuierliche feuchte Luftanziehung → Verschärfung im Winter bis hin zu holzzerstörenden Pilzen
    🔴 Risiko Sanierung ohne bauphysikalische Messung Fehlinterpretation der Ursache → falsche Sanierung → Verschlechterung des Schadens, Haftungsrisiko für Auftraggeber
    🔴 Risiko Eigenfreilegung der Schadensstelle Freisetzung von Schimmelsporen, Kontamination weiterer Räume, Gesundheitsgefahr für Laien
    ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Diagnostik Präzise Ursachenidentifikation → zielgenaue, kostengünstige Sanierung – Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Fachgerechte Schornsteinsanierung mit Druckausgleich Nachhaltige Beseitigung der Ursache → keine Rückkehr des Schadens, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen nach DIN 4108-3 Sicherstellung normkonformer Sanierung → mögliche Kostenübernahme durch Versicherung bei korrektem Nachweis
    ✅ Chance Thermografische Analyse der Schlotwand Visualisierung verborgener Feuchtezonen → exakte Festlegung des Sanierungsumfangs, Einsparung bei Material und Arbeitszeit
    ✅ Chance Bohrkernuntersuchung zur Holzfeuchte Objektive Bewertung des Holzzustands → Entscheidung über Austausch vs. Trocknung vs. Verstärkung – keine Schätzung, sondern Faktenbasis
    1. Unverzügliche Schimmelprobe beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17025) für die Entnahme einer Schimmelprobe im Bad – bis zum Ergebnis ist der Raum nicht zu betreten.
    2. Statikprüfung einleiten: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Statiker (z. B. mit Nachweis nach DIN 1055-100) zur Prüfung der gesamten Holzbalkendecke – keine Sanierung vor schriftlichem Freigabe-Gutachten.
    3. Messtechnische Diagnostik vor Ort organisieren: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 4108-3, der Oberflächentemperatur, Luftfeuchte und Tauwassersättigung an der Schlotwand messtechnisch erfasst – keine Sanierung ohne diesen Bericht.
    4. Schornsteinfeger mit Druckausgleich beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger (mit Nachweis zur Stilllegungssanierung) zur Einrichtung einer fachgerechten Zuluftöffnung im Keller und Druckausgleich – keine Eigenversuche oder provisorische Abdichtung.
    5. Freilegung nur durch Fachfirma: Lassen Sie die betroffenen Bereiche in Bad und Küche ausschließlich durch eine Schimmelsanierungsfirma nach TRGS 523 freilegen – mit Kontaminationsschutz, Unterdruckzelt und persönlicher Schutzausrüstung.
    6. Thermografie und Bohrkerne vereinbaren: Fordern Sie im Rahmen der Diagnostik eine Thermografie der Schlotwand und ggf. Bohrkerne zur Bestimmung der Holzfeuchte an – diese Daten sind Grundlage für die Sanierungsplanung.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Sie besteht aus Holzbalken, einer Schalung und einer Füllung. Holzbalkendecken sind typisch für ältere Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Fehlboden.
    Feuchteschaden
    Ein Feuchteschaden entsteht durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile. Dies kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Statik führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Durchfeuchtung.
    Schornstein
    Ein Schornstein dient dazu, Rauchgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er besteht aus einem Schornsteinkopf, einem Schornsteinschacht und einem Schornsteinanschluss.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchrohr.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser auskondensiert. In stillgelegten Schornsteinen kann sich Kondenswasser bilden, das zu Feuchteschäden führen kann.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Kondensation.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Holz, Tapeten) vorhanden sind. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Mykotoxine, Sporen.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Böden und Dächer. Die Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und den Wert eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    Rohrschilfputzträger sind Matten aus Schilfrohr, die als Putzträger verwendet werden. Sie dienen als Untergrund für Putz und verbessern die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Putzträger, Lehmputz, Wandverkleidung.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchteschäden an Holzbalkendecken?
      Häufige Ursachen sind undichte Dächer, defekte Wasserleitungen, Kondenswasserbildung in ungenutzten Schornsteinen oder mangelhafte Abdichtungen im Badbereich. Die genaue Ursache muss durch eine sorgfältige Untersuchung ermittelt werden.
    2. Wie erkenne ich einen Feuchteschaden an einer Holzbalkendecke?
      Anzeichen können feuchte Flecken an der Decke oder Wand, Schimmelbildung, muffiger Geruch, Verformungen der Decke oder abblätternder Putz sein. Auch das Auftreten von Wasserrändern kann ein Hinweis sein.
    3. Welche Gefahren birgt ein Feuchteschaden an einer Holzbalkendecke?
      Ein Feuchteschaden kann zu Schimmelbildung führen, die gesundheitsschädlich ist. Zudem kann die Holzkonstruktion durch die Feuchtigkeit beschädigt werden, was die Statik des Gebäudes beeinträchtigen kann.
    4. Wie kann ein stillgelegter Schornstein zu einem Feuchteschaden führen?
      In einem stillgelegten Schornstein kann sich Kondenswasser bilden, das durch die Schornsteinwände in die angrenzenden Bauteile eindringen kann. Auch eine mangelhafte Abdichtung des Schornsteins kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    5. Was ist bei der Sanierung eines Feuchteschadens an einer Holzbalkendecke zu beachten?
      Zunächst muss die Ursache des Feuchteschadens behoben werden. Anschließend müssen beschädigte Bauteile ausgetauscht oder saniert werden. Zudem ist es wichtig, die betroffenen Bereiche gründlich zu trocknen und vor erneuter Feuchtigkeit zu schützen.
    6. Kann ich einen Feuchteschaden an einer Holzbalkendecke selbst sanieren?
      Die Sanierung eines Feuchteschadens sollte in der Regel von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da hier spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. Insbesondere bei größeren Schäden oder Schimmelbefall ist eine professionelle Sanierung unerlässlich.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Feuchteschadens an einer Holzbalkendecke?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Größe des Schadens, der Ursache und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erstellt werden.
    8. Wie kann ich Feuchteschäden an meiner Holzbalkendecke vorbeugen?
      Regelmäßige Kontrollen des Daches, der Wasserleitungen und der Abdichtungen können helfen, Feuchteschäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Zudem ist eine gute Belüftung der Räume wichtig, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
      Ursachen, Gefahren und Sanierung von Schimmelbefall.
    • Ursachen von Feuchtigkeitsschäden
      Überblick über die häufigsten Ursachen und deren Auswirkungen.
    • Holzschutzmaßnahmen im Altbau
      Methoden zur Vorbeugung und Bekämpfung von Holzschädlingen und Feuchtigkeit.
    • Schornsteinsanierung – was ist zu beachten?
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden und gesetzlichen Vorgaben.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
  2. Feuchteschaden: Wärmebrücke am Schornstein – Schimmelbildung
    recht verworren
    Hallo
    eine recht verworrene Schadensbeschreibung.
    Ich habe es so berstanden, das es im Bereich eines stillgelegten Schornsteins, mal im Wand mal mehr im Deckenbereich, zur Schimmelbildung kommt.
    Dies lässt auf eine Wärmebrücke in diesen Bereichen schließen.
    Als erste Vermutung würde ich mal in den Keller Gehen und die Reinigungstüren ausbauen und verschließen. Ich denke, wenn ich Ihre Aussagen richtig verstanden häb, das es im Schornstein "zieht" und die Oberflächen dadurch abkühlen.
    Das Edelstahlroht im DGAbk. ruhig offen lassen.
  3. Kondenswasser im Schornstein: Ursachen & Wärmebrücken-Check
    Es zieht doch ehr NICHT ...
    in einem Zug, der unten dicht ist. Das vermutete Kondenswasser muss nicht unbedingt mittig runtertropfen, da sein Entstehungspunkt auch irgendwo an der Wandung liegen kann. Eine typische Stellen im Altbau ist die Wärmebrücke beim Durchgang durch die oberste Geschossdecke.
    Bei einem oben und unten offenen Schornstein kühlt im Sommer die heiße Luft vom (ungedämmten?) Spitzbogen in den Zügen ab und fällt nach unten. Bei der stattfindenen Abkühlung schlägt sich Feuchte nieder. Um dennoch eine trocknende Belüftung zu erreichen, müsste man bei niedrigen Außentemperaturen die Wartungsklappen öffnen, bei höheren die Klappen schließen (Bloß nicht zumauern!). Ich habe bereits Konstruktionen gesehen, bei denen das mit einem Zugbegrenzer automatisiert wurde. Immer wenn im Schornstein Auftrieb erzeugt wird, geht die Klappe auf, Abtrieb schließt die Klappe.
    Feuchteschaden Holzbalkendecke: Schornstein als Ursache?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Feuchteschaden an einer Holzbalkendecke, der vermutlich durch einen stillgelegten Schornstein verursacht wird. Wärmebrücken und Kondenswasserbildung im Schornsteinzug werden als Hauptursachen diskutiert. Die Sanierung der Bausubstanz und die Vermeidung von Schimmelbildung sind zentrale Anliegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Feuchteschaden: Wärmebrücke am Schornstein – Schimmelbildung deutet Schimmelbildung im Bereich eines stillgelegten Schornsteins auf eine Wärmebrücke hin. Es wird empfohlen, die Reinigungstüren im Keller zu verschließen, um Zugluft zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung des Schornsteins auf Kondenswasserbildung und Wärmebrücken ist ein wichtiger Schritt. Der Beitrag Kondenswasser im Schornstein: Ursachen & Wärmebrücken-Check weist darauf hin, dass Kondenswasser nicht unbedingt mittig heruntertropfen muss und der Entstehungspunkt an der Wandung liegen kann.
    ✅ Empfehlung: Eine gründliche Untersuchung der Bausubstanz, insbesondere im Bereich des Schornsteins und der Holzbalkendecke, ist ratsam, um die genaue Ursache des Feuchteschadens zu identifizieren. Die Abdichtung des Schornsteins und die Vermeidung von Wärmebrücken sind wichtige Maßnahmen zur Sanierung und Vorbeugung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Bausanierung hinzuzuziehen, um die Ursachen des Feuchteschadens zu beheben und die Holzbalkendecke fachgerecht zu sanieren. Die Kosten für die Sanierung sollten im Vorfeld kalkuliert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchteschaden, Holzbalkendecke, Schornstein, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit zwischen Rigips und Dampfsperre: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Innenwanddämmung im Altbau: Feuchteschaden durch Hanf & falsche Dampfsperre?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12434: Feuchteschaden Holzbalkendecke durch Schornstein: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchteschaden, Holzbalkendecke, Schornstein, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchteschaden, Holzbalkendecke, Schornstein, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchteschaden Holzbalkendecke durch Schornstein: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Feuchteschaden Holzbalkendecke: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchteschaden, Holzbalkendecke, Schornstein, Sanierung, Kondenswasser, Schimmel, Mietwohnung, Bausubstanz
