Mauerriss in nichttragender Wand: Ursachen, Risiken & Toleranzen im Neubau?
Die Diskussion dreht sich um einen Mauerriss in einer nichttragenden Wand eines Neubaus. Mögliche Ursachen sind Deckendurchbiegungen, hygrische Verformungen oder unsachgemäße Ausführung. Die Verwendung von Acryl zur Rissbehandlung wird kritisiert. Eine genaue Analyse des Rissverlaufs und des Wandanschlusses an die Filigrandecke ist erforderlich, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Einschätzung eines Statikers wird empfohlen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
In unserem Neubau ist an einer nichttragenden Wand (11,5 cm aus Liapor) im OGAbk. ein Mauerriss entstanden. Nach entfernen des Putzes an einer Stelle war deutlich der Riss in den Steinen zu erkennen. Nach Aussage der Bauleitung ist eine solche Mauerwerksrissbildung durchaus normal und stellt keinen Mangel dar.
Ist diese Aussage so richtig, oder wurde hier unsauber seitens des Rohbauers gearbeitet bzw. liegen statische Mängel (Betonfiligrandecken mit Bewehrung und Ortbeton ausgegossen zum Eg und DGAbk.) vor?
Des weiteren ist die geplante Höhe des EGAbk. um 2,5  -  3,5 cm niedriger als im Bauplan angegeben. Im OG wurden die Planvorgaben eingehalten. Liegt diese Abweichung innerhalb der Toleranz oder liegt hier ein Mangel vor?
D. Haußmann
  • Detlev Haußmann
    🔴 KRITISCH: Umgehende Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Begutachtung des Mauerrisses in der Liaporwand und der Höhenabweichung von 2,5–3,5 cm im Erdgeschoss.
    🔴 KRITISCH: Dokumentation aller Mängel vor Ort (Fotos mit Datum, Rissbreitenmessung, Höhenkontrolle mittels Nivelliergerät) – vor jeglicher Sanierung oder Putzabtrag.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Verputzungen bis zur fachlichen Ursachenklärung – dies könnte Beweise für Mängel beseitigen und spätere Gewährleistungsansprüche gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige an die Bauleitung mit Fristsetzung zur Stellungnahme und Nachbesserung – unter Einschluss des Sachverständigen-Gutachtens.
    Ein Mauerriss in einer nichttragenden Wand im Neubau kann verschiedene Ursachen haben. Typische Gründe sind Setzungen, thermische Spannungen oder auch Schwindprozesse des Materials. Die Aussage der Bauleitung, dass eine solche Rissbildung normal sei, ist pauschal zu betrachten.
    🔴 Gefahr: Ein Riss, der sich im Laufe der Zeit vergrößert oder verändert, kann auf ein strukturelles Problem hindeuten.
    Ich empfehle, die Rissbildung genau zu dokumentieren (Fotodokumentation, Rissbreitenmessung) und einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Ursache des Risses beurteilen und feststellen, ob die Rissbildung innerhalb der zulässigen Toleranzen gemäß Bauplan und Normen liegt. Abweichungen von den Planvorgaben (z.B. bei der Bewehrung von Betonfiligrandecken oder der Ausführung des Ortbetons) können ebenfalls eine Rolle spielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rissbildung von einem Bausachverständigen beurteilen, um mögliche Mängel frühzeitig zu erkennen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Mauerriss in einer nichttragenden Wand aus Liapor-Steinen in einem Neubau sowie eine Höhenabweichung des Erdgeschosses von 2,5 bis 3,5 cm gegenüber dem Bauplan. Die Aussage der Bauleitung, dass Risse in nichttragenden Wänden generell normal und kein Mangel seien, ist pauschal nicht korrekt und bedarf einer differenzierten Betrachtung.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, eine Mauerwerksrissbildung sei "durchaus normal" und stelle keinen Mangel dar, ist fachlich unzureichend. Risse in nichttragenden Wänden können auf Setzungen, Spannungen aus der Deckenkonstruktion oder unsachgemäße Ausführung hindeuten. Insbesondere bei sichtbaren Rissen in den Steinen selbst liegt ein potenzieller Mangel vor, der nicht pauschal als normal abgetan werden darf.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Risses sollte systematisch geklärt werden. Mögliche Gründe sind: unzureichende Bewegungsfugen, Spannungen aus der Betonfiligrandecke (Schwinden, Kriechen) oder eine fehlerhafte Ausführung des Mauerwerks. Eine fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen ist dringend erforderlich, um die Ursache zu ermitteln und eine fachgerechte Sanierung zu planen.
    ⚠️ Korrektur: Die Höhenabweichung von 2,5 bis 3,5 cm im Erdgeschoss liegt deutlich über den üblichen Toleranzen nach DINAbk. 18202 (Tabelle 3, Zeile 3: max. 1,5 cm für Rohbaumaße). Dies stellt einen gravierenden Mangel dar, der die Nutzung (z.B. Türhöhen, Treppenanschlüsse) beeinträchtigen kann. Die Bauleitung muss hierzu eine Stellungnahme und ein Nachbesserungskonzept vorlegen.
    🔴 Gefahr: Ein Riss in nichttragenden Wänden kann auf tieferliegende statische Probleme hindeuten, insbesondere wenn die Deckenkonstruktion (Betonfiligrandecken) Spannungen auf das Mauerwerk überträgt. Ohne Klärung der Ursache besteht das Risiko von Folgeschäden wie Putzabplatzungen oder Rissfortschritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung des Risses und der Höhenabweichung. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie die Bauleitung zur Mängelbeseitigung auf. Bei fehlender Kooperation sollten Sie rechtliche Schritte prüfen und einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren.
    Ein Mauerriss in einer nichttragenden Liaporwand im Neubau ist kein automatisches Indiz für statische Gefährdung, aber auch keineswegs per se "normal" oder unkritisch – insbesondere im frischen Bauzustand vor Fertigstellung und Trocknung.
    🔴 Gefahr: Risse, die bis in das Mauerwerk (also in die Steine selbst) reichen und nach Putzentfernung sichtbar werden, deuten häufig auf signifikante Zug- oder Schrumpfspannungen hin, die durch unzureichende Fugenführung, fehlende Dehnfugen, ungenügende Verankerung, ungleichmäßige Trocknung oder unzureichende Bewehrung der angrenzenden Bauteile (z. B. Filigrandecken) ausgelöst werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Bauleitung, solche Risse seien "grundsätzlich normal", ist fachlich unzulässig und entlastet nicht von der Prüfpflicht – insbesondere bei einem Neubau mit dokumentierter Rissbildung bereits vor Fertigstellung.
    ➕ Ergänzung: Liapor-Mauerwerk weist eine hohe Schwindneigung auf; ohne konsequente Ausführung von Schwindfugen, ausreichende Verankerung an angrenzenden Bauteilen und kontrollierte Trocknung können Risse systematisch entstehen – dies ist kein Zufall, sondern ein Hinweis auf Planungs- oder Ausführungsdefizite.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung von 2,5–3,5 cm bei der EGAbk.-Höhe gegenüber dem genehmigten Bauplan stellt einen gravierenden Planabweichungs-Mangel dar, der nicht nur baurechtlich (Bauordnung, Abnahme) relevant ist, sondern auch Auswirkungen auf die statische Einbindung, die Haustechnik-Installation, die Barrierefreiheit und die spätere Nutzung haben kann.
    ⚠️ Korrektur: Diese Abweichung liegt deutlich außerhalb der zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 (für Raumhöhen: ±10 mm bei Einzelmaßen, maximal ±15 mm bei Gesamthöhen über mehrere Geschosse) – eine Abweichung von über 25 mm ist unzulässig und erfordert unverzügliche Klärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der sowohl den Riss im Liapor-Mauerwerk als auch die Planabweichung bei der EG-Höhe vor Ort begutachtet, die Ursachen analysiert und ein schriftliches Gutachten mit Sanierungsempfehlungen erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die pauschale Aussage der Bauleitung ab, Risse in nichttragenden Liaporwänden seien "normal" oder "kein Mangel".
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen – mit konkretem Hinweis auf Zertifizierung (DIN 18115) bei DeepSeek und Qwen.
    • Alle drei identifizieren die Höhenabweichung von 2,5–3,5 cm im EG als gravierenden, außertoleranten Mangel – mit Verweis auf DIN 18202 (Tabelle 3 / Raumhöhen-Toleranzen).
    • GoogleAI betont vorrangig Rissdokumentation und Statikprüfung, ohne explizit die Liapor-spezifische Schwindneigung oder Fugentechnik zu benennen. DeepSeek und Qwen heben explizit die Schwindanfälligkeit von Liapor hervor und nennen konkrete Ausführungsdefizite (fehlende Schwindfugen, unzureichende Verankerung).
    • Qwen benennt präziser als GoogleAI die Toleranzgrenze für Raumhöhen gemäß DIN 18202 (±10 mm Einzelmaß / ±15 mm Gesamthöhe), während DeepSeek auf "max. 1,5 cm für Rohbaumaße" verweist – letzteres ist weniger exakt, aber konsistent mit der Größenordnung der Überschreitung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Relevanz der Betonfiligrandecke (Schwinden, Kriechen) als Rissauslöser – GoogleAI erwähnt "Deckenkonstruktion" nur allgemein.
    • Qwen betont ausdrücklich die Relevanz der Trocknungskontrolle und der Bauphase ("vor Fertigstellung und Trocknung"), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht im Fokus steht.
    • GoogleAI beschreibt den Riss als "in einer nichttragenden Wand" – ohne weiteren Zweifel an der Tragfunktion. DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich: Der Riss kann "auf tieferliegende statische Probleme hindeuten", besonders wenn er bis in die Steine reicht und Spannungen aus der Filigrandecke überträgt. Der sicherere Standpunkt lautet daher: Keine pauschale Entlastung durch "nichttragend" – statische Wechselwirkungen müssen geprüft werden.
    • Die sicherste Einschätzung folgt DeepSeek und Qwen: Der Riss ist kein "normales" Phänomen, sondern ein Indiz für mögliche Planungs- oder Ausführungsfehler mit potenziell weiterreichenden Auswirkungen – besonders unter Berücksichtigung der gleichzeitigen Höhenabweichung. Die Kombination beider Mängel erhöht das Risiko signifikant und erfordert integrierte Analyse.
    "Riss in nichttragender Liaporwand ist normal" ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen diese Aussage entschieden ab – sie ist fachlich unzulässig und entbindet nicht von der Prüfpflicht.
    Risikopotential des Risses ✅ Konsens Der Riss ist ein Indiz für mögliche Ursachen wie Liapor-Schwindung, unzureichende Fugen, Verankerungsdefizite oder Spannungen aus der Filigrandecke – nicht per se gefährlich, aber immer prüfungsbedürftig.
    Höhenabweichung EG (2,5–3,5 cm) ✅ Konsens Gravierender Mangel – deutliche Überschreitung der Toleranzen nach DIN 18202 (max. ±10–15 mm), rechtlich und technisch relevant.
    Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens Unabhängiger, zertifizierter Bausachverständiger (nach DIN 18115 oder vergleichbar) ist zwingend erforderlich – kein Statiker allein genügt, da auch bautechnische und ausführungsbezogene Aspekte zu klären sind.
    Dokumentation vor Sanierung ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen die Notwendigkeit, aber Qwen betont am stärksten: Fotodokumentation mit Datum und Rissbreitenmessung ist unverzichtbar; DeepSeek ergänzt die Forderung nach schriftlicher Mängelanzeige.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen, der beide Mängel – Riss in der Liaporwand und Höhenabweichung im EG – integriert begutachtet, die Ursachenverknüpfung prüft und ein schriftliches, gerichtsfestes Gutachten erstellt.
    🔴 Risiko Fortbestehen der Höhenabweichung ohne Korrektur Verstoß gegen Bauordnung, Ablehnung der Abnahme, spätere Nutzungseinschränkungen (Türen, Treppen, Haustechnik, Barrierefreiheit)
    🔴 Risiko Rissfortschritt durch unzureichende Fugenführung oder Schwindspannungen Putzabplatzungen, Feuchtigkeitseintritt, Dämmungsschäden, Nachbesserungskosten bis zur Wandneuausführung
    🔴 Risiko Versäumte Dokumentation vor Eigenreparatur Verlust von Beweisen, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Kostenübernahme durch Auftraggeber
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Wechselwirkung zwischen Filigrandecke und Mauerwerk Verstärkter Rissfortschritt, Rissbildung an angrenzenden Bauteilen, langfristige Substanzschäden
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Klärung durch Vertrauen in die Bauleitung Mängelverschleppung, erhöhte Sanierungskosten, Rechtsstreit mit Zeit- und Kostenrisiko
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation eines systemischen Ausführungsfehlers (z. B. fehlende Schwindfugen) Möglichkeit zur umfassenden Korrektur vor Fertigstellung – geringere Kosten und geringerer Aufwand als bei Nachbesserung nach Abnahme
    ✅ Chance Erstellung eines sachverständigen Gutachtens vor Abnahme Verbindliche Grundlage für Mängelrüge, Gewährleistungsansprüche und ggf. Nachbesserungsverpflichtung – rechtssichere Absicherung
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Filigrandecken-Ausführung im Zusammenhang mit dem Riss Erkennung weiterer potenzieller Mängel (z. B. Bewehrungsabweichungen, Schwindrisse in Decken) – vorbeugende Qualitätssicherung
    ✅ Chance Nutzung der Mängel als Anlass für eine umfassende Baubegleitung bis zur Abnahme Vermeidung weiterer Defizite, Verbesserung der Bauqualität, stärkere Verhandlungsposition gegenüber der Bauleitung
    ✅ Chance Aufklärung über Liapor-spezifische Besonderheiten (Schwindverhalten, Verankerung) Langfristig besseres Verständnis für nachhaltige Materialauswahl und fachgerechte Umsetzung in zukünftigen Projekten
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der sowohl den Mauerriss als auch die Höhenabweichung vor Ort begutachtet.
    2. Belege sofort sichern: Machen Sie mindestens drei Fotos des Risses (gesamt, Detail mit Maßband, nach Putzentfernung), dokumentieren Sie die Höhe im EG mit Nivelliergerät oder qualifiziertem Laser-Entfernungsmesser und speichern Sie alle Aufnahmen mit Zeitstempel.
    3. Schriftliche Mängelanzeige versenden: Verfassen Sie eine formlose, aber vollständige Mängelanzeige an die Bauleitung – mit Aufzählung beider Mängel, Hinweis auf Überschreitung der DIN 18202-Toleranzen und Fristsetzung (mindestens 14 Tage) für eine schriftliche Stellungnahme und ein Nachbesserungskonzept.
    4. Keine Eigenleistungen vor Gutachten: Verzichten Sie strikt auf Putzarbeiten, Rissverfüllung oder andere Korrekturen – dies würde die Ursachenforschung behindern und Ihre Rechte einschränken.
    5. Sammeln Sie alle Bauunterlagen: Beschaffen Sie sich den genehmigten Bauplan, die Ausführungsplanung für die Liaporwände und Filigrandecken, die Baubeschreibung sowie alle bisherigen Mängellisten oder Baubesprechungsprotokolle.
    6. Prüfen Sie die Filigrandecken-Ausführung: Fordern Sie von der Bauleitung die Abnahmeunterlagen für die Betonfiligrandecken (Bewehrungsnachweis, Betonfestigkeitsnachweis, Schwindmessprotokolle) ein – diese sind für die Ursachenanalyse zentral.
    Mauerriss
    Eine Beschädigung des Mauerwerks, die sich als Spalte oder Trennung im Material äußert. Mauerrisse können verschiedene Ursachen haben und unterschiedliche Formen annehmen. Die Beurteilung von Mauerrissen erfordert Fachkenntnisse.
    Verwandte Begriffe: Setzungsriss, Schwindriss, Putzriss
    Nichttragende Wand
    Eine Wand, die keine statische Funktion hat und lediglich zur Raumteilung dient. Im Gegensatz zu tragenden Wänden leitet sie keine Lasten ab. Risse in nichttragenden Wänden sind in der Regel weniger kritisch, sollten aber dennoch untersucht werden.
    Verwandte Begriffe: Tragende Wand, Innenwand, Trennwand
    Betonfiligrandecke
    Eine vorgefertigte Betondecke, die vor Ort mit Ortbeton vergossen wird. Sie besteht aus einer dünnen Betonplatte mit integrierter Bewehrung. Fehler bei der Herstellung oder Montage können zu Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Elementdecke, Ortbetondecke, Stahlbetondecke
    Bewehrung
    Die Stahlarmierung, die in Betonbauteile eingelegt wird, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Die Bewehrung nimmt Zugkräfte auf, die der Beton allein nicht aufnehmen könnte. Eine korrekte Bewehrung ist entscheidend für die Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl
    Ortbeton
    Beton, der direkt auf der Baustelle gemischt und verarbeitet wird. Die Qualität von Ortbeton hängt stark von der korrekten Mischung und Verarbeitung ab. Fehler können zu Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Fertigbeton, Baustellenbeton, Frischbeton
    Toleranz
    Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Ebenheiten und andere Eigenschaften. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig für die Qualität und Sicherheit des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Grenzwert, Sollmaß
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die in der Lage ist, Schäden und Mängel an Gebäuden zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Ein Bausachverständiger kann die Ursache von Mauerrissen ermitteln und Empfehlungen für die Sanierung geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter
    1. Was sind typische Ursachen für Mauerrisse in Neubauten?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen durch Temperaturunterschiede, Schwinden des Betons oder des Mauerwerks sowie unsachgemäße Ausführung bei der Erstellung des Mauerwerks. Auch äußere Einflüsse wie Erschütterungen können Risse verursachen. Die genaue Ursache muss durch eine fachkundige Analyse ermittelt werden.
    2. Wie beurteile ich, ob ein Mauerriss harmlos oder bedenklich ist?
      Harmlos sind in der Regel feine, oberflächliche Risse (Haarrisse) ohne erkennbare Bewegung. Bedenklich sind Risse, die sich verbreitern, verlaufen oder durch die gesamte Wand gehen. Auch Risse in der Nähe von tragenden Bauteilen sollten genauer untersucht werden. Eine professionelle Beurteilung durch einen Bausachverständigen ist ratsam.
    3. Welche Toleranzen gelten für Mauerrisse im Neubau?
      Die zulässigen Toleranzen für Mauerrisse sind in den einschlägigen Normen (z.B. DIN 18202) geregelt. Sie hängen von der Art des Mauerwerks, der Rissart und der Lage des Risses ab. Ein Bausachverständiger kann prüfen, ob die Rissbildung innerhalb der zulässigen Toleranzen liegt.
    4. Was ist eine Betonfiligrandecke und welche Rolle spielt sie bei der Rissbildung?
      Eine Betonfiligrandecke ist eine vorgefertigte Betondecke, die vor Ort mit Ortbeton vergossen wird. Fehler bei der Herstellung oder der Montage der Filigrandecke, insbesondere bei der Bewehrung, können zu Spannungen und Rissen im Mauerwerk führen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität.
    5. Was bedeutet "Bewehrung" im Zusammenhang mit Betonbauteilen?
      Bewehrung bezeichnet die Stahlarmierung, die in Betonbauteile eingelegt wird, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Die Bewehrung nimmt Zugkräfte auf, die der Beton allein nicht aufnehmen könnte. Eine fehlerhafte oder unzureichende Bewehrung kann zu Rissen und Schäden führen.
    6. Was ist Ortbeton und wie unterscheidet er sich von Fertigbeton?
      Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle gemischt und verarbeitet wird. Im Gegensatz dazu wird Fertigbeton im Betonwerk hergestellt und zur Baustelle transportiert. Die Qualität von Ortbeton hängt stark von der korrekten Mischung und Verarbeitung ab. Fehler können zu Rissen führen.
    7. Wie dokumentiere ich Mauerrisse richtig?
      Dokumentieren Sie Mauerrisse mit Fotos, auf denen die Lage und der Verlauf des Risses erkennbar sind. Messen Sie die Rissbreite an verschiedenen Stellen und notieren Sie die Messwerte. Beobachten Sie die Risse über einen längeren Zeitraum und dokumentieren Sie Veränderungen. Diese Dokumentation ist wichtig für die Beurteilung durch einen Fachmann.
    8. Wann sollte ich einen Bausachverständigen hinzuziehen?
      Sie sollten einen Bausachverständigen hinzuziehen, wenn Sie unsicher sind, ob ein Mauerriss harmlos oder bedenklich ist, wenn sich Risse verändern oder neu auftreten, oder wenn Sie Mängel bei der Bauausführung vermuten. Ein Sachverständiger kann die Ursache der Risse ermitteln und Empfehlungen für die Sanierung geben.
    • Setzungsrisse im Neubau
      Ursachen und Bewertung von Rissen durch Setzungen des Baugrunds.
    • Thermische Spannungen in Mauerwerk
      Wie Temperaturunterschiede zu Rissen in Wänden führen können.
    • Schwindrisse in Beton
      Die Entstehung von Rissen durch das Schwinden des Betons während der Aushärtung.
    • Mängel bei der Bauausführung
      Welche Fehler bei der Erstellung des Mauerwerks zu Rissen führen können.
    • Beurteilung von Rissbreiten
      Wie die Breite eines Risses zur Einschätzung der Gefährdung beiträgt.
  2. Wandprüfung: Nichttragende Wand – Auflager Kehlbalkenlage?
    'Nichttragende Wand im DGAbk. '
    Bitte überprüfen Sie zunächst, ob das wirklich zutrifft.
    Verläuft die Wand die Wand senkrecht zur Kehlbalkenlage und liegt diese nicht doch auf?
  3. Betonfiligrandecke: Last auf nichttragender Wand im OG?
    Wandriss
    Was meinen Sie mit Kehlbalkenlage?
    Das Haus besteht aus zwei Vollgeschossen und ausgebauten DGAbk.. Die Wand befindet sich im OG und steht auf einer Betonfiligrandecke (EGAbk./OGAbk.). Auch zum DG ist eine Betonfiligrandecke eingezogen. Darüber befindet sich das ausgebaute DG. Somit kann nach meinem Verstädnis nur die Betondecke des OG/DG auf der Wand liegen, obwohl die Wand erst geraume Zeit nach Verlegung der Decken gemauert wurde oder die Betondecke zum EG nachgeben (Durchbiegung o.ä.)
    • Detlev Haußmann
  4. Wandanschluss: Fuge zwischen Wand und Filigrandecke prüfen!
    Diese Angaben waren
    aus der Ausgangsfrage nicht so eindeutig zu erkennen (2-geschossig und je eine Filigrandecke) daher sicher die erste Annahme, dass die Kehlbalkenlage auf der Wand aufliegt  -  hat sich dann aber wohl hierfür erledigt.
    Wie ist denn die Wand an die obere Filigrandecke angeschlossen?
    Wurde die obere Abschlussfuge voll ausgemörtelt?
    Ist schon eine Abnahme der Baumaßnahme durch Sie (Eigentümer?) erfolgt?
  5. Mauerriss-Analyse: Rissbreite, Acryl-Reparatur & Abnahme
    Wandriss
    Wie die Wand a.d. obere Filigrandecke angeschlossen ist kann ich nicht sagen, da der Putz nur i.d. Mitte der Wand ein Stück abgeklopt wurde. In meinem Erinnerungsvermögen sind alle nichtragenden Wände im Haus (außer DGAbk.) an die obere Decke mit Mörtel verbunden. Ich müsste hierzu Fotos vom Bau herausuchen, ob man den Anschluss erkennen kann. Der Riss ist max. 1 mm breit gewesen und ist dann mit Acryl geschlossen und gestrichen worden. Allerdings ist nach ca. 3 Wochen die Wand a.d. gleichen Stelle (von oben bis unten) gerissen (Rissbreite diesmal < 1 mm).
    Ich habe erneut den Riss mit Acryl ausgefüült und wieder gestrichen und befürchte allerdings eine erneute Rissbildung.
    Eine Abnahme der Baumaßnahme durch mich (Eigentümer) ist noch nicht erfolgt.
    • D. Haußmann
  6. Rissmuster: Lokalisation, Statik-Gutachten & Acryl-Warnung!
    wie, wo und was ..
    wie sieht der riss aus? nur unten, nur oben, überall?
    wo steht die Wand? über e. anderen Wand oder mitten auf der decke?
    was sagt ihr Statiker?
    Acryl ist e. Frechheit!
  7. Zustimmung: Danke für die präzise Analyse!
    @mls
    Danke hat mir Tastenklopperei gespart.
  8. Rissverlauf: Ursache für Mauerriss in Trennwand?
    wandriss
    Der Riss verläuft auf einer Breite von ca. 30 cm zackig von ganz oben bis ganz unten durch. Des weiteren gibt es noch einen Riss der sich neben der Tür befindet und auch von ganz oben (Decke) aber dann nur ca. 60 cm zackig nach unten verläuft und dann aufhört.
    Die Wand steht als Zimmertrennwand der Kinderzimmer mitten auf der Decke und hat eine Länge von 4,77 m. Im EGAbk. steht etwas versetzt (ca. 20-30 cm) ein Stück Außenwand (30er Stein x 1,80 m Länge). Dieses Stück Außenwand ist ein Rücksprung im EG, sodass die Terrasse etwas zurückgestzt ist. Das darüber liegende Kinderzimmer überdeckt diesen Rücksprung und wird durch eine Stahlbetonstütze mit Fundament von ca. 1 mx1 mx1 m gestützt.
    Die Statikerin sagt, dass die Filigrandecken eine Biegungstoleranz von ca. 1-2 cm haben können/dürfen.
    • D, Haußmann
  9. Deckendurchbiegung: Ursache für Mauerrisse? Hygrische Verformung!
    wer mit Acryl saniert ...
    lässt auch decken munter biegen ... ☹
    maßgebend ist, was die Wände an Deckenverordnung mitmachen  -  wenn's wandrisse
    gibt, ist die Deckendurchbiegung auf jeden Fall groß. basta!
    ein durchgehender, etwa oben/unten gleichbreiter trennriss (?) kommt aber
    meistens durch andere Ursachen, vermutlich hygrische Verformungen der Wand.
    ein schaden ist das auf jeden Fall und wer den zu sanieren hat: s.o.
  10. Hygrische Verformung: Definition & Verantwortlichkeit Sanierung
    Was ist eine hygrische Verformung Und wer ist ...
    Was ist eine hygrische Verformung?
    Und wer ist mit "s.o. " gemietn was die Sanierung angeht?
    • D. Haußmann
  11. Definition: Hygrische Verformung – Quell- und Schwindverhalten
    Hygrische Verformungen sind
    Quell- und Schwindverformungen in Abhängigkeit von aufgenommener oder abgegebener Feuchte (sehr komplex, häufige Schadensursache, hier wahrscheinlich nicht)
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Mauerriss in nichttragender Wand: Ursachen und Risiken im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Mauerriss in einer nichttragenden Wand eines Neubaus. Mögliche Ursachen sind Deckendurchbiegungen, hygrische Verformungen oder unsachgemäße Ausführung. Die Verwendung von Acryl zur Rissbehandlung wird kritisiert. Eine genaue Analyse des Rissverlaufs und des Wandanschlusses an die Filigrandecke ist erforderlich, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Einschätzung eines Statikers wird empfohlen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rissmuster: Lokalisation, Statik-Gutachten & Acryl-Warnung! wird vor der Verwendung von Acryl zur Rissbehandlung gewarnt, da dies die eigentliche Ursache des Risses verdecken kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Definition: Hygrische Verformung – Quell- und Schwindverhalten erläutert den Begriff der hygrischen Verformung, die durch Feuchtigkeitsschwankungen im Mauerwerk entstehen kann und zu Rissbildung führen kann. Obwohl hier als unwahrscheinlich eingestuft, sollte diese Möglichkeit bei der Schadensanalyse berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Wandanschluss an die obere Filigrandecke, wie im Beitrag Wandanschluss: Fuge zwischen Wand und Filigrandecke prüfen! beschrieben. Lassen Sie den Riss von einem Statiker begutachten, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Vermeiden Sie die Verwendung von Acryl, bevor die Ursache des Risses behoben ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerriss, Neubau, Wand, Liapor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wachsende Risse in der Wand stoppen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk: Notwendigkeit, Abstände & Ausführung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse im Altbau sanieren: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontaler Riss in Fassade Doppelhaushälfte: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Giebelwand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen? Statiker-Pflicht?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Außenwand: Ursachen, Gefahr & Sanierungskosten bei Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Risse im Putz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Porenbeton?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse im Neubau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Ziegel T12 Putz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leichtziegelmauerwerk: Putzrisse vermeiden? Ursachen, Sanierung & Empfehlungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerriss, Neubau, Wand, Liapor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerriss, Neubau, Wand, Liapor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerriss in nichttragender Wand: Ursachen, Risiken & Toleranzen im Neubau?
Suche nach: Mauerriss Neubau: Ursachen & Toleranzen
Suche nach: Mauerriss, Neubau, nichttragende Wand, Liapor, Rissbildung, Toleranz, Mangel, Betonfiligrandecke, Bewehrung, Ortbeton
