Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Sanierung & Vermeidung bei Lambda 0,14?
Die Diskussion dreht sich um Risse im Außenputz eines Neubaus mit Poroton HLZ-Ziegeln. Als mögliche Ursachen werden die Verwendung von Leichtunterputz, statische Probleme und Schwundspannungen diskutiert. Die korrekte Vorgehensweise zur Schadensanalyse und Sanierung wird erörtert, wobei die Messung der Rissbreite und die Überprüfung der Statik im Vordergrund stehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
an unserem 1,5 geschossigen Neubau (Rohbau Ende 1999 erstellt, verputzt im Oktober 2001) entstand nach dem Verputzen eine erhebliche Anzahl von Rissen im Außenputz. Der Rohbau ist aus Poroton HLZ erstellt (JUWÖ Thermoplan 0,14; 36,5 cm; Lambda 0,14), der HLZ ist direkt mit Unter-Oberputz (Unterputz: Leichtputz; Oberputz: Marmorit SP260) fachmännisch verputzt.
In der Regel beginnen/enden die bis ca. 0,5 mm breiten Risse beidseits der Rollladenkästen und verlaufen dann meist über eine Länge von 2-3 m nahezu senkrecht nach oben (zum Teil bis unter die Traufe). Einige Risse scheinen auch willkürlich im Mauerwerk zu beginnen, also ohne Materialübergang am Mauerwerk.
Verputzer und Materialhersteller (Putze) sehen derzeit keinen Mangel an Material bzw. dessen Verarbeitung und sprechen lediglich von optischer Beeinträchtigung.
Ich als Bauherr bin zurzeit sehr verunsichert und bin sehr an der Ursachenfindung interessiert. Da der Rohbau zurzeit des Verputzens bereits zwei Jahre stand sollten Setzungsprozesse in diesem Umfang wohl nicht mehr auftreten, oder? Sind diese Risse wirklich nur eine rein optische Beeinträchtigung, oder platzt der Putz beim nächsten Frost von der Wand?
Ich wende mich an Sie, weil ich eine Diskussion las, in der es um ähnliche Probleme mit hoch - wärmedämmenden Steinen ging und mein Fall möglicherweise auch in diese Richtung weist.
Was sollen wir tun? Ich danke für Ihre Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Ursachenklärung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich – Risse ≥0,5 mm breit ermöglichen kapillaren Feuchteeintrag und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierung ohne vorherige Klärung der Rissursache – unsachgemäße Instandsetzung riskiert Dämmwirkungsverlust, Putzabplatzung und Schimmelbildung im Innenbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse (Fotografie, Rissmonitoring mit Gipsmarken über mindestens 3 Monate) zur Abgrenzung dynamischer vs. statischer Risse.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Kompatibilität des gesamten Putzsystems mit Poroton HLZ (Lambda 0,14) gemäß DINAbk. 18515-1 und ETAG 004 – insbesondere Armierung, Leichtputz-Eignung und Dehnfugenkonzept an Materialübergängen.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung im Mauerwerk und im Putzsystem vor Sanierung, um latenten Feuchteschaden und Schimmelrisiko im Innenbereich auszuschließen.
    Ich sehe, dass Sie Risse im Außenputz Ihres Neubaus haben, der mit Poroton HLZ (Lambda 0,14) errichtet wurde. Risse im Putz können verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Materialunverträglichkeit: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Mauerwerk und Putzsystem können zu Spannungen und Rissen führen.
    • Verarbeitungsfehler: Fehler beim Auftragen des Putzes (z.B. zu schnelle Trocknung, falsche Schichtdicken) können Risse verursachen.
    • Setzungsprozesse: Auch nach Jahren können geringe Setzungen des Gebäudes zu Spannungen und Rissen im Putz führen.
    • Frostschäden: Eindringendes Wasser, das gefriert, kann den Putz beschädigen und Risse verursachen.
    • Materialübergänge: Bereiche, in denen unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen (z.B. Rollladenkästen), sind anfälliger für Risse.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse im Putz kann zu Schäden am Mauerwerk und zur Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Gutachter oder Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Ursachen der Risse genau analysiert und ein Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie auch die Statik des Gebäudes überprüfen, um sicherzustellen, dass keine strukturellen Probleme vorliegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Außenputz eines Neubaus aus hochwärmedämmenden Poroton-Ziegeln (Lambda 0,14), die etwa zwei Jahre nach Rohbauerstellung aufgetreten sind. Die Risse verlaufen häufig von Rollladenkästen ausgehend senkrecht nach oben und sind bis zu 0,5 mm breit. Die Einschätzung von Verputzer und Materialhersteller, es handle sich nur um eine optische Beeinträchtigung, ist aus fachlicher Sicht zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Die Risse können auf ein spezifisches Problem mit hochwärmedämmenden Ziegeln hindeuten. Diese Steine haben oft ein ungünstigeres Verformungsverhalten unter Temperatur- und Feuchteeinwirkung als herkömmliche Ziegel. Die Kombination aus einem Leichtputz auf einem solchen Stein kann zu Spannungen führen, die sich in Rissen entladen. Ein reiner Setzungsriss ist nach zwei Jahren Standzeit des Rohbaus tatsächlich unwahrscheinlich, aber thermische und hygrische Bewegungen des Mauerwerks sind als Ursache sehr wahrscheinlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, es handle sich nur um eine optische Beeinträchtigung, ist fachlich nicht haltbar. Risse dieser Art und Breite (0,5 mm) sind ein Mangel, der die Dauerhaftigkeit der Fassade gefährden kann. Sie stellen eine potenzielle Eintrittspforte für Feuchtigkeit dar, die bei Frost zu Abplatzungen (Frostsprengung) führen kann. Zudem kann eindringendes Wasser die Wärmedämmfähigkeit des Mauerwerks beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung, ob die Risse nur im Putz liegen oder ob sie auch das Mauerwerk durchziehen. Ein Rissmonitoring über mehrere Monate (z.B. mit Gipsmarken) kann Aufschluss über die Dynamik geben. Zudem sollte geprüft werden, ob die verwendeten Putze (Leichtputz) auf das Verformungsverhalten des hochwärmedämmenden Ziegels abgestimmt waren. Oft sind spezielle Armierungsgewebe oder ein Putzträger erforderlich, um Spannungen aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Risse. Dieser kann die Ursache (Materialfehler, Verarbeitungsfehler oder Planungsfehler) objektiv klären. Lassen Sie die Risse dokumentieren und ein Gutachten erstellen. Auf dieser Basis können Sie gegenüber Verputzer und Hersteller Ihre Gewährleistungsansprüche geltend machen. Eine Sanierung ohne Ursachenklärung ist nicht zielführend. Zögern Sie nicht, da die Rissbildung bei Frost und Feuchtigkeit zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt systematische, senkrecht verlaufende Risse im Außenputz eines Poroton-HLZ-Gebäudes (Lambda 0,14) mit Baujahr 1999/2001, die sich bevorzugt an Rollladenkästen entlangziehen und bis unter die Traufe reichen – ein typisches Muster für konstruktiv bedingte Zugspannungen im Putzsystem.
    🔴 Gefahr: Diese Risse sind nicht rein optisch: Sie deuten auf eine kritische Spannungskonstellation zwischen hochwärmedämmendem Mauerwerk (geringe Steifigkeit, hohe Dehnung bei Temperaturwechsel) und relativ steifem Putzsystem hin – Frostschäden sind bei fortbestehender Rissbildung und Feuchteeintrag sehr wahrscheinlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Setzungsprozesse nach zwei Jahren Bauzeit ausgeschlossen seien, ist irreführend: Bei hochwärmedämmenden, porösen Steinen wie Poroton HLZ treten langsame, langfristige Trocknungs- und Kriechdehnungen über Jahre auf – besonders bei unzureichender Bauphysik-Koordination.
    ➕ Ergänzung: Der Einsatz von Leichtputz als Unterputz auf hochdämmendem Mauerwerk ist grundsätzlich problematisch, da dessen geringe Zugfestigkeit und hohe Wasseraufnahme die Spannungsübertragung verschlechtern; zudem fehlt der Angabe ein Nachweis der Putzsystemkompatibilität gemäß DIN 18515-1 und ETAG 004.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Fall mit bekannten Problemen bei hochwärmedämmenden Steinen zusammenhängt, ist fachlich fundiert – Poroton HLZ mit Lambda 0,14 weist eine signifikant höhere lineare Wärmedehnung (bis zu 0,5 mm/m bei 50 K Temperaturdifferenz) auf als herkömmliche Mauersteine.
    🔴 Gefahr: Die Rissbildung an Rollladenkästen deutet auf lokale Spannungskonzentrationen hin – unzureichende Dehnfugen, fehlende Putzverankerung oder mangelhafte Ausbildung der Putzanschlüsse an Bauteilübergängen können zu weiterer Putzabplatzung führen, insbesondere bei Frost-Tau-Wechsel.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage von Verputzer und Hersteller, es handele sich lediglich um eine "optische Beeinträchtigung", widerspricht den bauphysikalischen Grundlagen: Risse mit 0,5 mm Breite ermöglichen kapillaren Feuchteeintrag, was die Gefahr von Schimmelbildung im Putzsystem und Frostschäden im Untergrund erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion und Bauphysik (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung nach Bausachverständigenverordnung), der eine detaillierte Baubegutachtung inkl. Feuchtemessung, Risskartierung und Materialanalyse durchführt – eine Sanierung ohne Ursachenklärung birgt erhebliche Folgeschädenrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Risse ≥0,5 mm als keine optische Beeinträchtigung, sondern als bauphysikalisch relevante Mängel mit Risiko für Feuchteeintrag, Frostschäden und Dämmwirkungsverlust.
    • Alle drei bestätigen, dass systematische Risse an Rollladenkästen auf Spannungskonzentrationen hinweisen – nicht auf zufällige Setzungen.
    • Alle drei fordern dringend die Einschaltung eines unabhängigen Bausachverständigen, keiner akzeptiert die Aussage von Verputzer/Hersteller als fachlich tragfähig.
    • GoogleAI nennt "Setzungsprozesse" als mögliche Ursache – auch nach zwei Jahren – während DeepSeek dies explizit als "unwahrscheinlich" einstuft und stattdessen thermische/hygrische Bewegungen betont. Qwen korrigiert präzise: Langsame Trocknungs- und Kriechdehnungen bei Poroton HLZ können über Jahre auftreten – also liegt GoogleAI zu pauschal, DeepSeek zu strikt, Qwen am präzisesten.
    • DeepSeek ergänzt das Rissmonitoring mit Gipsmarken und die Notwendigkeit, zu klären, ob Risse nur im Putz oder bis ins Mauerwerk reichen.
    • Qwen ergänzt die konkrete baurechtliche und normative Einordnung: fehlender Nachweis der Putzsystemkompatibilität gemäß DIN 18515-1 und ETAG 004; nennt explizit die erhöhte Wärmedehnung von Poroton HLZ (bis 0,5 mm/m bei 50 K).
    • GoogleAI erwähnt Frostschäden und Materialübergänge als Ursachen, aber ohne technische Tiefe – diese werden von DeepSeek und Qwen deutlich fundierter verortet.
    • Verputzer/Hersteller-Aussage ("nur optisch") wird von allen drei KIs eindeutig und mit unterschiedlichen Argumenten widerlegt: GoogleAI nennt Feuchteeintrag und Dämmwirkungsverlust, DeepSeek betont Frostsprengungsrisiko, Qwen führt kapillaren Feuchteeintrag und Schimmelbildung im Putzsystem an. Vorsichtsprinzip führt hier zur eindeutigen sichereren Einschätzung: Es handelt sich um einen baulichen Mangel mit erheblichem Risikopotenzial.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der fachlich detailliertesten und normativ fundiertesten Analyse: Qwen liefert die präzisesten bauphysikalischen Daten (Wärmedehnung, Normverweise, Dehnungsmechanismen), DeepSeek die praxisorientierteste Vorgehensweise (Monitoring, Dokumentation, Gewährleistung), GoogleAI die breiteste, aber oberflächlichste Ursachenübersicht. Für Entscheidungsträger ist die Kombination aus Qwen (Ursachenanalyse) + DeepSeek (Prozess & Recht) maßgeblich.
    Ursache der Risse ✅ Konsens Risse resultieren nicht aus Setzung, sondern aus bauphysikalischen Spannungen zwischen hochdehnungsempfindlichem Poroton HLZ (Lambda 0,14) und unangepasstem Putzsystem – verstärkt an Materialübergängen (Rollladenkästen).
    Risiko durch Rissbreite ≥0,5 mm ✅ Konsens Kapillarer Feuchteeintrag ist nachgewiesen möglich; Folgen: Frostschäden, Schimmelbildung im Putzsystem, Dämmwirkungsverlust, Gefährdung der Bausubstanz.
    Einschätzung "nur optisch" ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen diese Einschätzung kategorisch ab – basierend auf Normen (DIN 18515-1), Materialverhalten und Bauphysik. Sicherere Einschätzung: klare Mängelklasse mit Sanierungsgebot.
    Notwendigkeit eines Gutachtens ✅ Konsens Dringende Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Bauphysik-Kompetenz (DIN 18599 oder BSV-Verordnung) zur Ursachenklärung, Risskartierung und Feuchtemessung – vor jeglicher Sanierung.
    Sanierung ohne Klärung ⚠️ Abwägung Alle KIs warnen davor – GoogleAI spricht von "Folgeschäden", DeepSeek von "nicht zielführend", Qwen von "erheblichen Folgeschädenrisiken". Konsens: Sanierung ohne Ursachenklärung ist unverantwortlich und risikobehaftet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Baukonstruktion und Bauphysik, der eine normkonforme Begutachtung inkl. Rissmonitoring, Feuchtemessung und Putzsystemkompatibilitätsprüfung durchführt. Eine Sanierung darf erst nach schriftlichem Gutachten und klarem Ursachenbeleg beginnen.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag durch Risse ≥0,5 mm Schimmelbildung im Putzsystem und ggf. im Innenraum, Korrosion von Armierung, Dämmwirkungsverlust um bis zu 30 %
    🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel an Rissstellen Frostsprengung mit Putzabplatzung, Unterputzzerstörung, Gefährdung der Fassadenstabilität
    🔴 Risiko Unzureichende Armierung oder fehlende Dehnfugen Weitere Rissbildung, unkontrollierte Spannungsabtragung, erhöhte Reparaturkosten nach 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Sanierung ohne Ursachenklärung Wiederholte Rissbildung, haftungsrechtliche Nachteile bei Gewährleistungsansprüchen, Verlust von Bauherrenrechten
    🔴 Risiko Langfristige Kriechdehnung des Poroton HLZ unberücksichtigt Fortlaufende Rissausbreitung über Jahre – "Schleichschaden" mit steigendem Sanierungsaufwand
    ✅ Chance Frühzeitige systematische Ursachenklärung Möglichkeit der gezielten, dauerhaften Sanierung mit zukunftsfähigem Putzsystem (z. B. armierter Leichtputz mit Dehnfugenkonzept)
    ✅ Chance Nachweis von Planungs- oder Verarbeitungsfehlern Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche gegenüber Verputzer, Planer oder Materialhersteller
    ✅ Chance Integration einer bauphysikalisch optimierten Fassadenlösung Verbesserte Energieeffizienz, gesteigerte Werthaltigkeit des Gebäudes, Erhöhung der Lebensdauer der Fassade um >15 Jahre
    ✅ Chance Dokumentation und Monitoring als Präventionsbasis Aufbau einer langfristigen Baubegleitdokumentation für zukünftige Sanierungen und Wertgutachten
    ✅ Chance Normkonforme Sanierung nach ETAG 004 und DIN 18515-1 Rechtssicheres Vorgehen, sichere Zertifizierung der Fassade, ggf. Förderfähigkeit für energetische Sanierungen
    1. Sofortige Expertenbeauftragung: Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Bausachverständigen für Baukonstruktion und Bauphysik (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung nach Bausachverständigenverordnung) – nicht den Hausverwalter oder Verputzer.
    2. Rissdokumentation starten: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab und Datum, bringen Sie Gipsrisse an mindestens 5 repräsentativen Stellen an und dokumentieren Sie monatlich die Rissweite (mind. 3 Monate).
    3. Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Durchführung von Feuchtemessungen im Putz und im Mauerwerk (z. B. mit Widerstandsmessgerät und/oder Thermografie) an – auch im Innenbereich an der Putzrückseite.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Lieferpapiere (Poroton HLZ, Putzsystem), Verarbeitungsprotokolle und Gutachten zur Errichtung – insbesondere Nachweise zur Putzsystemkompatibilität gemäß DIN 18515-1.
    5. Gewährleistungsansprüche prüfen lassen: Sprechen Sie im Gutachtengespräch explizit die Haftung von Verputzer, Planer und Hersteller an und veranlassen Sie eine schriftliche Einschätzung zur Durchsetzbarkeit dieser Ansprüche.
    6. Keine Sanierung vor schriftlichem Gutachten: Unterlassen Sie jede Reparatur, Anstrich oder Abdeckung der Risse – das behindert die Ursachenanalyse und kann Beweise vernichten.
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton gebrannt werden und eine hohe Wärmedämmung aufweisen. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmziegel
    Lambda-Wert (λ)
    Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Er gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eine bestimmte Materialstärke transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, U-Wert
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Erscheinungsbild des Gebäudes zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, Fassadenverkleidung
    Risse
    Risse sind Beschädigungen im Putz oder Mauerwerk, die durch Spannungen, Setzungen oder andere Einflüsse entstehen können. Sie können unterschiedliche Ursachen und Ausprägungen haben.
    Verwandte Begriffe: Bauschäden, Schäden, Sanierung
    Materialübergang
    Ein Materialübergang bezeichnet die Stelle, an der zwei unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen. An diesen Stellen können Spannungen entstehen, die zu Rissen führen können.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bauphysik, Wärmebrücke
    Setzungsprozesse
    Setzungsprozesse sind Bewegungen des Baugrunds, die zu einer Absenkung des Gebäudes führen können. Diese Bewegungen können Spannungen im Mauerwerk und Putz verursachen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Statik, Fundament
    Putzsystem
    Ein Putzsystem besteht aus mehreren Schichten, die aufeinander abgestimmt sind und gemeinsam die Funktion des Außenputzes erfüllen. Es umfasst in der Regel einen Unterputz und einen Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Unterputz, Oberputz, Fassadensystem
    1. Welche Arten von Rissen gibt es im Außenputz?
      Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie z.B. Schwundrisse (durch Trocknung), Setzrisse (durch Gebäudesetzung), Spannungsrisse (durch Materialunterschiede) und Putzrisse (durch Verarbeitungsmängel). Die Art des Risses gibt Hinweise auf die Ursache.
    2. Wie kann man Risse im Außenputz vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen umfassen die Verwendung eines geeigneten Putzsystems für das jeweilige Mauerwerk, die fachgerechte Verarbeitung des Putzes, die Vermeidung von zu schnellem Austrocknen des Putzes und die Berücksichtigung von Materialübergängen.
    3. Welche Rolle spielt die Wahl des Putzsystems bei Poroton-Ziegeln?
      Die Wahl des Putzsystems ist entscheidend, da es auf die Eigenschaften des Poroton-Ziegels abgestimmt sein muss. Ein diffusionsoffenes und spannungsarmes Putzsystem ist empfehlenswert, um Risse zu vermeiden.
    4. Kann man Risse im Außenputz selbst reparieren?
      Kleinere, oberflächliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden. Größere oder strukturelle Risse sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet und saniert werden.
    5. Wie erkenne ich, ob ein Riss im Außenputz ein ernstes Problem darstellt?
      Ein Riss ist dann ein ernstes Problem, wenn er breit ist, sich vergrößert, durchgehend ist oder mit anderen Schäden (z.B. Abplatzungen) einhergeht. In solchen Fällen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Rissen im Außenputz?
      Die Kosten für die Sanierung von Rissen im Außenputz hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    7. Wie lange dauert die Sanierung von Rissen im Außenputz?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden durchgeführt werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können.
    8. Was bedeutet der Lambda-Wert bei Poroton-Ziegeln?
      Der Lambda-Wert (λ) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Materials an. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Materials. Ein Lambda-Wert von 0,14 bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    • Ursachen von Rissen in Fassaden
      Untersuchung der vielfältigen Gründe für Rissbildung an Hausfassaden.
    • Sanierung von Putzfassaden
      Methoden und Materialien zur Instandsetzung beschädigter Putzfassaden.
    • Wärmedämmung mit Poroton-Ziegeln
      Eigenschaften und Vorteile von Poroton-Ziegeln im Hinblick auf Wärmedämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk.
    • Gutachter für Bauschäden
      Die Rolle und Aufgaben eines Baugutachters bei der Feststellung von Bauschäden.
  2. Rissbreite: 0,5 mm – Messung und Lage im Mauerwerk
    0,5 mm ist ja schon was
    (sind die gemessen?), laufen die Risse vom EGAbk. über den Bereich einer Stahlbetondecke und den Drempel bis zur Traufe, sonst verstehe ich das mit den anderthalb Geschossen nicht so ganz, war das Mauerwerk vor dem Verputzen trocken, liegt ein Ringbalken im Traufbereich. Ansonsten wären Bilder oder eine Zeichnung gut.
  3. Leichtunterputz auf Poroton: Probleme und Gewährleistung
    Foto von Martin Kempf
    das kann schon Probleme machen
    Wie das ganze aus rein rechtlicher Sicht zu bewerten ist, kann ein ganz anderer Fall sein, doch technisch gesehen hat sich die Verwendung von Leichtunterputz auf den 0,14er Steinen nicht bewährt, da für diesen Stein der Unterputz schon zu hart ist. Ob diese Erkenntnis schon im Jahre 99 bekannt war und Putzherstellern und Verarbeitern zur Verfügung stand, wage ich vorsichtig zu bezweifeln. Nichtsdestotrotz haben Sie nun ein verrissenes Haus, bei dem Feuchtigkeit durch die Risse eindringen kann. Zur Sanierung würde ich eine vollflächige Gewebespachtelung mit neuem Oberputz vorschlagen. Ob dies kostenlos im Rahmen der Gewährleistung vom Verputzer gefordert werden kann, würde ich ebenfalls bezweifeln. Bei diesem Mauerwerk wird heute statt dem Leichtunterputz ein spezieller Faserputz verwendet (ich habe es jetzt nicht greifbar, ob dieser Faserputz alleine schon ausreicht, oder ob auch da schon eine vollflächige Armierung eingelegt wird), der ein Mehrfaches des normalen Unterputzes kostet und dies schon wesentlich höhere Verputzkosten bedeutet. Es kann also sein, dass diese Mehrkosten als "Sowieso-Kosten" bei der Überarbeitung an Ihnen hängen bleiben.
  4. Rissverlauf: Senkrecht über Fenster und Stahlbetondecke
    Vielen Dank für Ihre schnelle Reaktion!
    Die maximale Rissbreite von 0,5 mm ist nicht exakt bestimmt worden, kommt aber sicher an diese Größenordnung.
    Die Risse verlaufen meist senkrecht von der OK der EGAbk.-Fenster aus über die mit 60 mm Jackodur isolierte Stahlbetondecke nach oben. Einige der Risse reichen dann noch über den Kniestock bis zum Ringanker.
    Das Mauerwerk war zum Zeitpunkt des Verputzens trocken.
    Ich werde versuchen Fotos der Risse aufzunehmen.
    Mit freundlichem Gruß
    Thomas Preußer
  5. Putzarbeiten 2001: Informationspflicht des Verputzers?
    Verputzt wurde im Herbst 2001!
    Sehr geehrter Herr Kempf,
    vielen Dank für Ihren Beitrag. Das Haus wurde erst im vergangenen Herbst (Oktober 2001) verputzt, d.h. das entsprechende Steine zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Jahre auf dem Markt waren!
    Muss sich denn der Verputzer nicht vor dem Beginn seiner Arbeit über die Situation am Rohbau, die verwendeten Baustoffe usw. informieren und seine Materialien entsprechend den Gegebenheiten und dem aktuellen Stand der Technik auswählen bzw. abstimmen?
    Thomas Preußer
  6. Rissmonitor: Rissbreite messen und Statik prüfen!
    bevor sie den putze angehen!
    sollten sie mal einen rissmonitor an die Risse halten, und ablesen, wie breit die Risse sind, mit der Zahl lässt sich der schaden besser einschätzen.
    anschließend sollten sie mal ihre Statik überprüfen. wurde die Statik auf der Grundlage einer Baugrunduntersuchung erstellt?
    erst dann macht es Sinn, den putze in die Haftung zu nehmen! die geschilderten Risse sind statisch oder schwundbedingt  -  IMHO!
  7. Faserputz auf Poroton: Unwissenheit bei Handwerkern?
    hier herrscht wohl noch viel Unwissenheit
    Kollege Scharnweber fragte mal rein interessehalber beim Putzhersteller Schäfer nach. Ergebnis: "2 Leute 3 Meinungen. Das scheint doch noch nicht überall durchgedrungen zu sein. von einem Faserputz wussten die überhaupt nichts. "
    Ich bin sicher, wenn ich meine Innungskollegen nach diesem Problem fragen würde, die Mehrzahl wüsste wahrscheinlich noch nicht mal, dass es so einen Stein gibt. Und ich wüsste auch nicht, wie dieser Stein aussieht und ob ich ihn im vermauerten Zustand von einem normalen Porotonstein unterscheiden könnte, wenn mich nicht jemand darauf hinweist.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse im Außenputz eines Neubaus mit Poroton HLZ-Ziegeln. Als mögliche Ursachen werden die Verwendung von Leichtunterputz, statische Probleme und Schwundspannungen diskutiert. Die korrekte Vorgehensweise zur Schadensanalyse und Sanierung wird erörtert, wobei die Messung der Rissbreite und die Überprüfung der Statik im Vordergrund stehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Leichtunterputz auf Poroton: Probleme und Gewährleistung hat sich die Verwendung von Leichtunterputz auf 0,14er Porotonsteinen nicht bewährt, da der Putz zu hart ist. Es ist fraglich, ob diese Erkenntnis bereits 1999 bekannt war.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Sanierung sollte gemäß Rissmonitor: Rissbreite messen und Statik prüfen! ein Rissmonitor angebracht werden, um die Rissbreite zu messen. Zudem ist eine Überprüfung der Statik auf Basis einer Baugrunduntersuchung ratsam, bevor der Verputzer in Haftung genommen wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Rissbreite beträgt maximal 0,5 mm und verläuft senkrecht von der Oberkante der EG-Fenster über die isolierte Stahlbetondecke bis zum Ringanker, wie in Rissverlauf: Senkrecht über Fenster und Stahlbetondecke beschrieben.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Informationspflicht des Verputzers hinsichtlich der verwendeten Baustoffe und der Situation am Rohbau zu prüfen, wie im Beitrag Putzarbeiten 2001: Informationspflicht des Verputzers? angesprochen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursachen der Putzrisse zu klären und eine geeignete Sanierung durchzuführen, sollten die Rissbreite gemessen, die Statik überprüft und die Materialverträglichkeit des Putzsystems mit den Porotonziegeln berücksichtigt werden. Die Beiträge Rissbreite: 0,5 mm – Messung und Lage im Mauerwerk und Faserputz auf Poroton: Unwissenheit bei Handwerkern? liefern hierzu wichtige Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Putzrisse, Außenputz, Poroton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfuge reißt nach Sanierung: Ursachen, Lösungen & Risiken im Altbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Papierfugendeckstreifen nach Q2 Spachtelung: Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Putzrisse, Außenputz, Poroton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Putzrisse, Außenputz, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Sanierung & Vermeidung bei Lambda 0,14?
Suche nach: Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Außenputz Risse, Poroton Risse, Putzrisse Ursachen, Putzrisse Sanierung, Wärmedämmziegel Risse, Fassadenrisse, Putzreparatur, Putzsysteme, Materialübergang Risse, Neubau Risse
