Futterrohr vs. Rohrhülse für Kamin: Was ist der Unterschied & welche Funktion haben sie?
Die Diskussion dreht sich um den Unterschied zwischen Futterrohr und Rohrhülse beim Kaminanschluss, insbesondere im Hinblick auf den Wanddurchbruch. Ein Schamotterohr wird als vorteilhaft für die Abgasführung genannt. Es wird geklärt, dass es um die Durchführung durch eine vorgemauerte Wand geht, bevor der eigentliche Kamin erreicht wird.
Ich komme leider nicht weiter. Ich möchte mir gerne einen Kaminofen anschließen. Der Schornsteinfeger meinte jetzt, dass ich für den Durchbruch in den Kamin ein Futterrohr oder eine Rohrhülse verwenden muss.
Was genau meinte er damit?
Beide Optionen müsser zuvor durch eine 12 cm starke Wand und dann noch durch die Kaminwand von 11,5 cm.
Welche Rohr ist teurer?
Welche unterschiedlichen Funktionen haben diese?
Vielen Dank für die Antworten.
Ach ja, auf das Futterohr bzw. Rohrhülse wird dann eine Mauerbuchse gesetzt.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenentscheidung über Futterrohr oder Rohrhülse – ausschließlich zertifizierter Schornsteinfegermeister oder Sachverständiger nach DINAbk. 18116 darf Material, Dimension und Einbau festlegen.
    🔴 KRITISCH: Falsche Materialwahl (z. B. Kunststoffhülse statt geprüftem Edelstahl-Futterrohr) oder unzulässige Reduzierung des vorgeschriebenen Luftspalts (min. 5–10 cm) führt zu Brandgefahr und ist rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Futterrohr und Rohrhülse sind nicht austauschbar – sie erfüllen unterschiedliche Schutzziele (vollständige Abgasleitung vs. passive Brandschutzdurchführung nach DIN 18160-1).
    ⚠️ WICHTIG: Bei Gesamtwandstärke von 23,5 cm ist zwingend eine zertifizierte Mineralwollfüllung oder luftgekühlter Abstandshalter nach Herstellerangabe und DIN 4701-1 erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, was der Schornsteinfeger mit Futterrohr und Rohrhülse meinte. Beide Bauteile dienen dazu, eine sichere und fachgerechte Verbindung zwischen dem Kaminofen und dem Schornstein herzustellen.
    Futterrohr: Ein Futterrohr, auch bekannt als Mauerfutter oder Kaminkopf, wird in die Kaminöffnung eingesetzt, um den Übergang zwischen Ofenrohr und Schornstein zu gewährleisten. Es dient primär dazu, die Kaminwand vor der Hitze des Ofenrohrs zu schützen und eine dichte Verbindung herzustellen.
    Rohrhülse: Eine Rohrhülse, oft auch als Mauerbuchse bezeichnet, ist ein kurzes Rohrstück, das durch die Wand geführt wird, um eine Öffnung für das Ofenrohr zu schaffen. Sie dient dazu, die Wand vor Beschädigungen durch das Ofenrohr zu schützen und eine saubere Durchführung zu ermöglichen. Die Rohrhülse kann auch als Futterrohr dienen, wenn sie entsprechend dimensioniert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Schornsteinfeger, welche Ausführung für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist. Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Kaminofenanschlusses, bei dem der Schornsteinfeger die Verwendung eines Futterrohrs oder einer Rohrhülse für den Durchbruch durch eine 12 cm starke Wand und eine 11,5 cm dicke Kaminwand empfohlen hat. Der Nutzer fragt nach den Unterschieden, Funktionen und Kosten dieser Komponenten, wobei zusätzlich eine Mauerbuchse aufgesetzt werden soll.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Futterrohr und Rohrhülse ist korrekt. Ein Futterrohr dient als durchgehender Schutzkanal für das Abgasrohr durch die Wand, während eine Rohrhülse oft kürzer ist und primär als Abdichtung und Führung im Mauerwerk fungiert. Beide sind essenziell für den Brandschutz und die thermische Trennung.
    ➕ Ergänzung: Die Funktionen unterscheiden sich deutlich: Ein Futterrohr (meist aus Edelstahl) schützt das Mauerwerk vor Hitze und Kondensat und ermöglicht eine spätere Rohrreinigung. Eine Rohrhülse (oft aus Stahl oder Kunststoff) dient eher als Platzhalter und Abdichtung, ist aber nicht für den direkten Kontakt mit heißen Abgasen ausgelegt. Die Mauerbuchse wird auf das Futterrohr oder die Hülse gesetzt, um den Übergang zum Kamin optisch und dicht abzuschließen.
    🔴 Gefahr: Ein schwerwiegendes Risiko besteht, wenn der Nutzer ohne genaue Kenntnis der örtlichen Bauordnung und der Vorgaben des Schornsteinfegers handelt. Falsche Materialwahl (z. B. Kunststoffhülse statt Edelstahlfutterrohr) kann zu Hitzestau, Brandgefahr oder Undichtigkeiten führen. Zudem ist die korrekte Dimensionierung (Durchmesser, Wandstärke) entscheidend für die Funktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbau-Experten, der die örtlichen Vorschriften prüft und die exakte Ausführung (Material, Durchmesser, Einbautiefe) festlegt. Lassen Sie sich die Kosten für Futterrohr (teurer, aber sicherer) und Rohrhülse (günstiger, aber eingeschränkt) schriftlich geben. Keinesfalls selbst installieren, da Fehler zu lebensgefährlichen Situationen führen können.
    Futterrohr und Rohrhülse sind beide technische Komponenten zur sicheren Durchführung eines Abgasrohrs durch bauphysikalisch kritische Bauteile wie Wände oder Kaminwände, jedoch mit grundlegend unterschiedlichen Funktionen und Sicherheitsanforderungen.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensioniertes oder nicht brandschutzgerechtes Durchführungs-System kann zu Brandüberschlag, Wärmestau, Kondensatbildung oder gar Feuerübertragung in angrenzende Bauteile führen – insbesondere bei der Durchführung durch zwei massive Wände (12 cm + 11,5 cm) ohne ausreichende Luftspalte oder Isolierung.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Rohrhülse" ist im Schornsteinfeger- und Kaminbau nicht normgerecht; gemeint ist in der Regel eine "Durchführungs-Hülse" nach DIN 18160-1 oder eine "Brandschutzdurchführung", während ein Futterrohr ein eigenständiges, dichtes Abgasleitungssystem im Schornstein ist – beides darf nicht verwechselt oder willkürlich ausgetauscht werden.
    ➕ Ergänzung: Ein Futterrohr dient der vollständigen Neuauskleidung des Schornsteins und muss gasdicht, hitzebeständig und statisch verankert sein; eine Durchführungs-Hülse hingegen ist ein passiver Brandschutzbauteil, das das Abgasrohr umschließt und den erforderlichen Mindestabstand (meist 5–10 cm Luftspalt) zur Wand sicherstellt – beide erfüllen also völlig unterschiedliche Schutzziele.
    ✅ Zustimmung: Die Notwendigkeit einer Mauerbuchse nach der Durchführung ist korrekt – sie gewährleistet die dichte, bewegungsausgleichende und brandschutzkonforme Verbindung zwischen Abgasrohr und Wanddurchbruch.
    🔴 Gefahr: Bei einer Gesamtwandstärke von 23,5 cm besteht erhöhte Gefahr einer unzureichenden Wärmeableitung, wenn kein zugelassener Luftspalt oder keine zertifizierte Mineralwollfüllung gemäß Herstellerangabe und DIN 4701-1 verwendet wird – dies kann zu Überhitzung der Wand und Brandgefahr führen.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten sind nicht primär entscheidend: Ein Futterrohr ist in der Regel teurer als eine Durchführungs-Hülse, aber die Wahl richtet sich ausschließlich nach der Bauart des bestehenden Schornsteins, der zugelassenen Ofenleistung und den Anforderungen der Feuerstättenverordnung (1. BImSchV) – nicht nach Preis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 18116), um die konkrete Bauart des Schornsteins zu prüfen, die erforderliche Brandschutzklasse (z. B. F90) festzulegen und eine baurechtlich zugelassene Lösung zu planen – Eigenentscheidungen oder Verwendung nicht geprüfter Komponenten sind lebensgefährlich und rechtswidrig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Futterrohr und Rohrhülse unterschiedliche, nicht austauschbare Funktionen im Kaminanschluss haben.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung des Schornsteinfegers als entscheidende Autorität für die konkrete Ausführung.
    • Alle verweisen auf Brandschutz als oberstes Kriterium – nicht Kosten oder Eigenurteil.
    • GoogleAI verwendet die Begriffe "Rohrhülse" und "Mauerbuchse" teilweise synonym; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Qwen betont, dass "Rohrhülse" im Normbereich nicht standardisiert ist, und nennt stattdessen "Durchführungs-Hülse nach DIN 18160-1"; DeepSeek trennt funktional zwischen Führung/Abdichtung (Hülse) und Abgasleitungsschutz (Futterrohr).
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen; DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 18160-1, DIN 4701-1 und 1. BImSchV.
    • Qwen liefert die präziseste Normzuordnung und betont die Notwendigkeit einer zugelassenen Brandschutzklasse (z. B. F90) – nicht im GoogleAI-Text enthalten.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Gefahr des Hitzestaus bei falscher Materialwahl (z. B. Kunststoff) – Qwen fokussiert stärker auf Luftspalt und Mineralwollfüllung.
    • Alle drei nennen die Mauerbuchse als notwendige, abschließende Komponente – GoogleAI beschreibt sie am knappsten, Qwen am normkonformsten.
    • GoogleAI suggeriert mit "Rohrhülse kann auch als Futterrohr dienen, wenn sie entsprechend dimensioniert ist" eine Funktionsüberlappung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen erklärt, dass ein Futterrohr eine vollständige, gasdichte Abgasleitung ist, während eine Durchführungs-Hülse ein passiver Brandschutzbauteil ist – beide erfüllen "völlig unterschiedliche Schutzziele". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär übernommen.
    • Stets die normativ strengere Definition (Qwen/DeepSeek) zugrunde legen: Futterrohr = aktive Abgasleitung im Schornstein; Rohrhülse = passive Brandschutzdurchführung im Mauerwerk – niemals Austausch oder Verwechslung.
    • Bei Zweifeln an der Terminologie: Ausschließlich auf Dokumentation des Schornsteinfegers verweisen – er ist verantwortlich für die Einhaltung der 1. BImSchV und der Landesbauordnungen.
    Funktion Futterrohr Futterrohr ist eine dichte, hitzebeständige Abgasleitung durch den Schornstein – dient der vollständigen Neuauskleidung und sichert Gasdichtheit, Reinigungsfähigkeit und statische Verankerung.
    Funktion Rohrhülse "Rohrhülse" ist ein umgangssprachlicher Begriff für eine Brandschutzdurchführung nach DIN 18160-1; sie umschließt das Abgasrohr im Mauerwerk und sichert den erforderlichen Luftspalt (5–10 cm) sowie Wärmeschutz – keine Abgasleitungsfunktion.
    Gleichsetzung beider Teile GoogleAI suggeriert Austauschbarkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Beide erfüllen fundamentale, nicht kompatible Schutzziele. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Gleichsetzung.
    Normative Grundlage ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen nennen DIN 18160-1, DIN 4701-1 und 1. BImSchV – KI-Konsens: Nur normkonforme, baurechtlich zugelassene Lösungen sind zulässig.
    Verantwortlichkeit Alle Modelle stimmen überein: Entscheidung, Planung und Abnahme erfolgen ausschließlich durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen nach DIN 18116 – nie durch den Nutzer.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die terminologisch und normativ präzisen Begriffe "Futterrohr" (für die Abgasleitung) und "Brandschutzdurchführung" oder "Durchführungs-Hülse nach DIN 18160-1" (für die Wanddurchführung) – vermeiden Sie "Rohrhülse" als technischen Begriff. Die Wahl zwischen beiden richtet sich nicht nach Eigenurteil, sondern nach der konkreten Schornsteinbauart und der schriftlichen Festlegung durch den Schornsteinfeger.
    🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter oder falsch dimensionierter Durchführungs-Hülse (z. B. Kunststoff statt Edelstahl) Brandgefahr durch Wärmestau, rechtliche Haftung, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Unterschreitung des vorgeschriebenen Mindestluftspalts (5–10 cm) bei 23,5 cm Wandstärke Überhitzung der Wand, Feuerübertragung in angrenzende Räume, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Verwechslung von Futterrohr und Durchführungs-Hülse bei der Bestellung oder Installation Fehlende Gasdichtheit, Rauchgasaustritt, Kondensatschäden, Nichtabnahme durch Schornsteinfeger
    🔴 Risiko Keine zertifizierte Mineralwollfüllung oder luftgekühlte Abstandshalter bei langem Durchbruch Dauerhafte thermische Überbeanspruchung, Materialermüdung, späterer Brandschutzversagen
    🔴 Risiko Eigeninstallation ohne Fachkenntnis und Baugenehmigung Verstoß gegen 1. BImSchV, Verlust der Versicherungsschutzes, rechtliche Sanktionen bei Schadensfall
    ✅ Chance Professionelle, normkonforme Planung durch Schornsteinfegermeister Langfristige Betriebssicherheit, uneingeschränkte Versicherungsdeckung, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Einsatz eines Futterrohrs bei älterem Schornstein Verbesserte Abzugseigenschaften, höhere Ofenleistung möglich, bessere Reinigungsfähigkeit
    ✅ Chance Klare Trennung von Abgasleitung (Futterrohr) und Wanddurchführung (Brandschutz-Hülse) Systematische Fehlervermeidung, einfache Dokumentation für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Komponenten mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis Rechtssicherheit, Nachweisbarkeit für Behörden, erhöhter Wiederverkaufswert der Immobilie
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen nach DIN 18116 Vermeidung von Nachbesserungen, Kostenoptimierung durch richtige Erstplanung, Fristgerechte Genehmigung
    1. Sofortigen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen nach DIN 18116 – nicht für Beratung, sondern für schriftliche Planung, Materialfestlegung und Abnahme.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Schornstein-Querschnitt, die genaue Bauart (gemauert / geschichtet / Fertig), Wandstärken (12 cm + 11,5 cm) und den geplanten Kaminofen mit Leistungsdaten – das sind die Grundlagen für die fachliche Entscheidung.
    3. Keine Bestellung vor Abklärung: Bestellen Sie weder Futterrohr noch Durchführungs-Hülse, bevor der Schornsteinfeger schriftlich festgelegt hat, welches System (Futterrohr oder Brandschutzdurchführung), welches Material (z. B. V45A Edelstahl) und welche Norm (z. B. DIN 18160-1 Klasse F90) erforderlich ist.
    4. Luftspalt und Füllmaterial prüfen lassen: Lassen Sie vom Schornsteinfeger dokumentieren, ob ein 5- oder 10-cm-Luftspalt vorgeschrieben ist und welche zertifizierte Mineralwolle oder welcher luftgekühlte Abstandshalter nach Herstellerangabe und DIN 4701-1 einzubauen ist.
    5. Mauerbuchse normgerecht auswählen: Fordern Sie vom Schornsteinfeger die konkrete Mauerbuchsen-Art (z. B. für Futterrohr oder für Durchführungs-Hülse) an – keine universelle "Buchse", da Anschlussgeometrie und Dichtheitsanforderungen unterschiedlich sind.
    6. Alle Dokumente archivieren: Sichern Sie schriftlich die Planung, die zugelassenen Produkt-Datenblätter mit CE-Kennzeichnung, das Prüfzeugnis und die Abnahmevermerke – das ist Ihr Nachweis für Versicherung und Behörden.
    Futterrohr
    Ein Futterrohr ist ein Bauteil, das in die Kaminöffnung eingesetzt wird, um den Übergang zwischen Ofenrohr und Schornstein zu gewährleisten. Es schützt die Kaminwand vor Hitze und sorgt für eine dichte Verbindung. Verwandte Begriffe: Mauerfutter, Kaminkopf.
    Rohrhülse
    Eine Rohrhülse ist ein kurzes Rohrstück, das durch die Wand geführt wird, um eine Öffnung für das Ofenrohr zu schaffen. Sie schützt die Wand vor Beschädigungen und ermöglicht eine saubere Durchführung. Verwandte Begriffe: Mauerbuchse, Wanddurchführung.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der Rauchgase und Verbrennungsprodukte sicher ins Freie leitet. Er ist ein wichtiger Bestandteil einer Feuerungsanlage. Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin.
    Ofenrohr
    Ein Ofenrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein. Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Er ist ein wichtiger Aspekt beim Kaminanschluss. Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandverhütung.
    Mauerbuchse
    Eine Mauerbuchse ist eine spezielle Hülse, die in eine Wand eingesetzt wird, um eine sichere Durchführung für Rohre oder Kabel zu gewährleisten. Sie schützt die Wand vor Beschädigungen. Verwandte Begriffe: Rohrhülse, Wanddurchführung.
    Kaminkopf
    Der Kaminkopf ist der obere Abschluss des Schornsteins. Er schützt den Schornstein vor Witterungseinflüssen und sorgt für einen guten Zug. Verwandte Begriffe: Schornsteinkopf, Kaminabdeckung.
    1. Was ist der Zweck eines Futterrohrs beim Kaminanschluss?
      Ein Futterrohr schützt die Kaminwand vor Hitze und sorgt für eine dichte Verbindung zwischen Ofenrohr und Schornstein. Es verhindert, dass die Hitze des Ofenrohrs direkt auf die Wand einwirkt und diese beschädigt.
    2. Wann benötige ich eine Rohrhülse für meinen Kaminofen?
      Eine Rohrhülse wird benötigt, wenn das Ofenrohr durch eine Wand geführt werden muss. Sie schützt die Wand vor Beschädigungen und sorgt für eine saubere Durchführung.
    3. Kann ich ein Futterrohr und eine Rohrhülse kombinieren?
      Ja, in manchen Fällen ist es sinnvoll, beides zu verwenden. Die Rohrhülse dient dann als Wanddurchführung, während das Futterrohr den Übergang zum Schornstein optimiert.
    4. Welche Materialien sind für Futterrohre und Rohrhülsen geeignet?
      Üblicherweise werden hitzebeständige Materialien wie Stahl oder Keramik verwendet. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
    5. Muss ich beim Einbau von Futterrohr und Rohrhülse etwas Besonderes beachten?
      Ja, der Einbau sollte fachgerecht erfolgen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Achten Sie auf eine dichte Verbindung und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    6. Was passiert, wenn ich kein Futterrohr oder keine Rohrhülse verwende?
      Das Fehlen dieser Bauteile kann zu Schäden an der Wand und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Die Hitze des Ofenrohrs kann die Wand überhitzen und entzünden.
    7. Wie finde ich das passende Futterrohr oder die passende Rohrhülse für meinen Kaminofen?
      Lassen Sie sich von Ihrem Schornsteinfeger oder einem Fachhändler beraten. Die Auswahl hängt von der Größe des Ofenrohrs, der Wandstärke und den baulichen Gegebenheiten ab.
    8. Gibt es Normen oder Vorschriften für Futterrohre und Rohrhülsen?
      Ja, es gibt verschiedene Normen und Vorschriften, die den Brandschutz und die Sicherheit beim Kaminanschluss regeln. Informieren Sie sich bei Ihrem Schornsteinfeger oder einem Fachmann über die geltenden Bestimmungen.
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen sicheren Kaminanschluss.
    • Brandschutzmaßnahmen beim Kaminofen
      Wichtige Vorkehrungen zur Vermeidung von Bränden.
    • Unterschiedliche Ofenrohr-Typen
      Welches Ofenrohr ist für meinen Kaminofen geeignet?
    • Schornstein sanieren
      Tipps zur Reparatur und Modernisierung Ihres Schornsteins.
    • Kaminofen-Zulassung
      Welche Vorschriften muss ich beachten?
  2. Funktion Futterrohr/Rohrhülse: Dichte Abgasführung – Schamotterohr!
    Unterschied
    • keine  -  Funktion  -  Beide: Dichte Abgasführung zum Schornstein
    Der Schornsteinfeger meinte wohl als Rohrhülse ein Rauchrohr, das Futterrohr ein Schamotterohr.
    Besser nach meiner Meinung ist ein Schamotterohr. Einbauanleitung unter
    Preis? Rauchrohr ist billiger, jedoch wenn es ein runder Schornsteinquerschnitt ist Schmotteformstück verwenden
    Schöne Grüße aus Walderbach Johann Semmelmann
  3. Rohrdurchführung Kamin: Wanddurchbruch vor Kaminwand bohren
    Missverständnis
    Vielen Dank für die Antwort!
    Ich habe aber nicht den Kamin selber gemeint. Bevor ich mir einen Durchbruch für das Rohr in den Kamin bohre, muss zuvor noch durch eine davor gemauerte Wand von 11,5 cm.
    Ich brauche also ein Rohr, dass a) durch die Wand und dann b) durch die Kaminwand führt.
    Der Schornstein selberist OK.
    Wer kann mir weiterhelfen?
    Futterrohr vs. Rohrhülse: Unterschiede beim Kaminanschluss
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Unterschied zwischen Futterrohr und Rohrhülse beim Kaminanschluss, insbesondere im Hinblick auf den Wanddurchbruch. Ein Schamotterohr wird als vorteilhaft für die Abgasführung genannt. Es wird geklärt, dass es um die Durchführung durch eine vorgemauerte Wand geht, bevor der eigentliche Kamin erreicht wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Funktion Futterrohr/Rohrhülse: Dichte Abgasführung – Schamotterohr! ist ein Schamotterohr einem Rauchrohr vorzuziehen, besonders bei rundem Schornsteinquerschnitt. Dies ist wichtig für die dichte Abgasführung zum Schornstein und den Brandschutz.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Funktion Futterrohr/Rohrhülse: Dichte Abgasführung – Schamotterohr! verweist auf eine Einbauanleitung im Forum, die weitere Details zur Installation von Schamotterohren enthält. Dies kann hilfreich sein, um den Kaminofen fachgerecht anzuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bohren des Durchbruchs für den Kaminanschluss sollte geklärt werden, ob ein Futterrohr oder eine Rohrhülse benötigt wird. Die Information aus Rohrdurchführung Kamin: Wanddurchbruch vor Kaminwand bohren präzisiert, dass es um den Durchgang durch eine vorgemauerte Wand geht. Es wird empfohlen, sich vorab beim Schornsteinfeger zu informieren, um die richtige Wahl zu treffen und den Brandschutz zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Futterrohr, Rohrhülse, Kaminanschluss, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12056: Futterrohr vs. Rohrhülse für Kamin: Was ist der Unterschied & welche Funktion haben sie?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller: Löcher für Versorgungsleitungen vorbereiten ODER später bohren? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durchbruch nacharbeiten: Abdichtung, Kernbohrung & Lösungen für Fertigteil-Keller?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Flächenheizung: Rohrdurchführung durch Bewegungsfugen – Länge, Probleme & Ausführung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich mit FBH: Dehnungsfugen bei Rohrdurchführung – Türdurchgänge korrekt ausführen?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichniveau anpassen: Höhenausgleich für Fliesen (8-10mm) & Parkett (16mm) im Neubau
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Ausdehnung bei Fußbodenheizung: Naturstein ohne Trennfugen möglich?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung: Schalldämmung der Rohre am Wanddurchgang – Maßnahmen & Materialien?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellenschnitt statt Dehnungsfuge bei Fußbodenheizung: Risiken, Schutz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Futterrohr, Rohrhülse, Kaminanschluss, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Futterrohr, Rohrhülse, Kaminanschluss, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Futterrohr vs. Rohrhülse für Kamin: Was ist der Unterschied & welche Funktion haben sie?
Suche nach: Futterrohr vs. Rohrhülse: Unterschied einfach erklärt
Suche nach: Futterrohr, Rohrhülse, Kaminanschluss, Schornstein, Mauerbuchse, Kaminofen, Brandschutz, Installation
